Réalisez un Routeur Solaire avec un Linky (DIY)
Tableau des Versions
| 3.11 Linky | Linky Monophasé ou Triphasé | Triac + Relais | Oui | Oui | Oui | Réalisez un Routeur Solaire avec un Linky |
Modularité
Vidéo explicative
Réalisation
Branchement à la prise TIC
ESP32
Actionneur Gradateur / Triac
Attention, ce système, permettant d’ajuster finement la puissance disponible, ne fonctionne que pour les chauffe-eaux électriques ou chauffages classiques dans lesquels se trouvent une résistance électrique et un thermostat électro-mécanique pour contrôler la température. Pour les autres, il faudra utiliser un relais en tout ou rien comme décrit ci-dessous.
Actionneur Relais
Schéma électrique global
Pages Web
Page principale
Page données brutes
Page paramètres
– « linky/pva » la puissance apparente en VA
– « linky/pw » la puissance active en W signée
– « linky/pws » la puissance active soutirée en W
– « linky/pwi » la puissance active injectée en W
– « linky/easj » l’energie active soutirée du jour en Wh
– « linky/eaij » l’energie active injectée du jour en Wh
– « linky/triac » l’ouverture du Triac entre 0 et 100%
– » linky/action1″ état binaire 0 ou 1 de l’action1 ,action2 etc..
Extrait fichier mqtt.yaml - state_topic: "linky/pva" name: "Linky PVA" unique_id: linky_pva unit_of_measurement: VA device_class: apparent_power - state_topic: "linky/easj" name: "Linky E Soutirée Q" unique_id: linky_easj unit_of_measurement: Wh state_class: total_increasing device_class: energy - state_topic: "linky/eaij" name: "Linky E Injectée Q" unique_id: linky_eaij unit_of_measurement: Wh state_class: total_increasing device_class: energy - state_topic: "linky/pw" name: "Linky Power" unique_id: linky_pw unit_of_measurement: W device_class: power - state_topic: "linky/pws" name: "Linky PW Soutirée" unique_id: linky_pws unit_of_measurement: W device_class: power - state_topic: "linky/pwi" name: "Linky PW Injectée" unique_id: linky_pwi unit_of_measurement: W device_class: power - state_topic: "linky/triac" name: "Linky Triac" unique_id: linky_triac unit_of_measurement: '%' - state_topic: "linky/action1" name: "Linky Action1 Relais" unique_id: linky_action1
Page actions
- Triac forcé à Off
- Triac forcé à On (100%)
- Triac s’ouvre entre et 100% si Pw (puissance active en entrée de maison) < Seuil à définir, Off si supérieure au Seuil. Seuil en général à 0.
- Pw< et Pw> : si la puissance active est inférieure à un seuil, le relais passe à On. Si la puissance active est supérieure à un autre seuil, le relais passe à Off. Attention, il faut que le seuil(off) – seuil(on) soit supérieur à la consommation de l’équipement connecté pour éviter un risque d’oscillation toutes les 2s.
Réalisation
– un coupleur Optique LTV-814
– 2 résistances
– 2 LEDs de couleur
Exemples
Longue distance
- Résistance R1 1500 Ω 1/4 ou 1/8W
- Résistance R2 10000 Ω 1/4 ou 1/8W
- Résistances R4 et R5, 330Ω à 820Ω 1/4 ou 1/8W
- 2 LEDS en face avant
- 1 coupleur optique LTV-814 (Chine ou demandez à Google)
- Un ou plusieurs relais SSR (solide) ou mécanique pilotable en 3.3V et supportant le courant demandé par la charge connectée
Exemple Routage
Code Source
L’ensemble du code est écrit en utilisant l’IDE Arduino. C’est le même code quelle que soit la configuration modulaire choisie. Il est injecté dans un premier temps par la liaison série, puis une fois en place, on peut le modifier si besoin par le Wifi (voir le détail ici). Il faut, dans les préférences de l’IDE, faire appel au gestionnaire de carte de « Espressif » qui développe l’ESP32. Allez dans Fichier / Préférences et mettez l’adresse : https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json
– Actions.cpp
– Actions.h
– pageHtmlActions.h
– page HtmlBrute.h
– pageHtmlMain.h
– page HtmlPara.h
– Stockage.ino
– RemoteDebug
– NTPClient
– PubSubClient
Adresse IP Fixe
Arduino OTA
Remarques
#define HOSTNAME « Linky-ESP32-«
Debug en ligne
Bugs Soft
A la ligne 42, remplacez :
#include <hwcrypto/sha.h>
par
#include <esp32/sha.h>
Diagramme fonctionnel
Watchdog
Affichage distant
Salut André , salut à tous
Alors v4 installée ! j avais des dallas de rabe d une station météo , les 4 esp mis a jour très bien passé ! mais … 2 petits trucs je ne sais pas si c est normal ou moi qui est raté un truc , probable!
1- j ai du mettre le coeff de réaction très bas par rapport a avant de 13 à 2 sinon j avais des rebonds partout! mais ça fonctionne
2- j ai bien ma température affichée et cohérente mais si je met un seuil ça n a aucun effet , j ai même essayé avec une valeur débile style 30° ça chauffe toujours !
voila pour mes premiers pas avec la new version
encore Merci André
Bizarre pour le coef. Au contraire il fallait le multiplier par 2, depuis la version précédente.
Pour la température, vous avez mis la valeur du bon côté ?
pour la T° : seuil PW -20w et t <= 55
ça me parait être bon !
Oui, il a un pb, je regarde.
Bug sur la température corrigé sur la version V4. Allez télécharger la version 4.01
tout d’abord un énorme merci pour le partage de votre travail !
réalisation sans soucis de la version 3.11 (ou la solution était dans votre texte), une première période de suivi des courbes pendant trois jours au top mais pour mon premier jour de régulation via le Triac j’ai « perdu » la communication Linky.
L’Esp fait bien son cycle de reset en absence de signal (câblage, tension, ESP … revérifiés et semblent OK), sur la page Htlm aucune données brutes venant de linky.
Auriez-vous une explication a cette perte de signal d’entrée ?
En vous remerciant
Si pas de LED qui clignote, pas de données arrive du Linky.
Revoir la liaison vers le Linky, changer la résistance R1 (1000ohm, 1200ohm) si il y a eu un changement de câble.
Bonjour, je vous dérange une seconde fois : je connaissais le triac, et dans votre première version, j’ai été séduit par son utilisation parfaite pour réguler le courant à chaque période, soit 50 fois par seconde.
Dans votre version 3, l’information change toutes les 2 secondes, soit 100 périodes. On pourrait réguler le courant en ne déclenchant le triac que n périodes complètes sur les 100.
Avantage : supprimer les parasites électriques (importants lorsqu’il commute plus de 300v en haut de crête). Surtout dans un tel environnement wifi.
Inconvénients : je ne sais pas, je ne vois pas les problèmes qui se poseraient si le courant ne passait que pendant un nombre limité de périodes.
Je suis ravi de trouver quelqu’un (vous, en l’occurrence !) à qui pouvoir poser cette question, et votre avis m’intéresse beaucoup. Merci
Il faut considérer la réaction du Linky. Dans tout système de routeur il y a une période ou l’on injecte, et une période ou on consomme en s’arrangeant que le total en Wh soit nul. Avec le Triac, on fait des périodes de 10ms. C’est court, très réactif mais génère des harmoniques et le Linky moyenne parfaitement. 2 secondes c’est sûrement trop long. À investiguer pour une prochaine version.
En effet, le fonctionnement en trains d’ondes ne fonctionne pas avec le Linky car il estime les puissances sur 20ms.
Le montage 3.11 fonctionne parfaitement, une bénédiction ! et grand merci.
Une question liée au mauvais temps durable actuel : on chauffe un cumulus pour prendre une douche, ok ! Mais sans soleil, pas de douche, et l’eau stagne tiède dans le cumulus, ce qui est propice au développement de la légionellose par exemple. Parmi les centaines de personnes passionnées par ce site F1ATB, quelqu’un a-t-il une idée pour s’en protéger ? C’est pourquoi je n’ai pas encore mis en service le système et que je me borne à regarder sur écran.
Je comptais brancher le cumulus sur l’entrée froide « eau sanitaire » de ma chaudière. Ça me paraissait intelligent, mais …
On chauffe la nuit avec le tarif de nuit en forcant à On durant quelques heures. Si l’eau n’a pas chauffé de jour, EDF/Enedis prend le relais.
Bonjour Ludovic,
Je me suis fais la même remarque que vous et effectivement, en hiver, l’énergie solaire n’est pas suffisante pour garantir l’anti-légionellose (55°C). Fort heureusement, ma chaudière peut toujours chauffer la partie haute du ballon ECS alors que la totalité est chauffée par la résistance électrique. J’ai donc décidé de demander à ma chaudière d’assurer au moins 40°C en partie haute. Par conséquent, c’est le photovoltaique qui pousse la température au maximum à 58°C, lorsque l’ensoleillement le permet. Par ailleurs, ma chaudière possède aussi une fonction automatique anti-légionellose qui fait monter la température à intervalle régulier. Il m’est donc impossible d’affirmer que je vais faire des économies de gaz cet hiver grâce au routeur. En revanche, durant la saison chaude cette année, ma chaudière est restée éteinte, tant que je n’ai pas eu besoin de chauffer les pièces de la maison car le photovoltaique suffisait à produire une eau chaude à T°>50°C.
bonjour ,
j’ai déjà fabriqué un routeur pour mon chauffe eau avec la connexion linky l’esp32 et le dimmer , cela fonctionne très bien.
je suis en train de confectionner un autre routeur pour un chauffage avec un esp32 et un dimmer. Pour ce routeur pour radiateur la résistance R2 = 10 kohm est-elle nécessaire ?
Non elle n’est pas nécessaire comme sur le plan de la page.
Schéma d’un système collectant les données du Linky par Wifi et non optocoupleur, et commande des actionneurs Triac et Relais.
bonjour,
Pourquoi avec le routeur special linky j’ai pas les données d’injection qui s’affiche ?
Aujourd’hui j’ai du injecté plus de 2Kw
https://postimg.cc/5HCKMJhC
J’ai installé ce midi votre nouvelle version 4.02
Aurore
Vous n’êtes pas déclaré producteur auprès d’Enedis. Un P devrait s’afficher en bas de l’écran de votre Linky. Il en résulte que le Linky ne donne pas l’index d’injection. Vous avez peut-être signé un CACSI.
Montez le seuil de déclenchement du Triac à 50, afin d’enclencher le routage quand on s’approche de l’injection.
oui on a signe cela il y a deux ans voir plus, pourtant mon linky affiche l’index d’injection
https://i.goopics.net/cll4qm.jpg
je suis un peu perdue, du coup le montage version linky ne marchera pas ?
il faut se tourner vers la dernière version avec le JSY-MK-194 afin de bien gérer le surplus ?
Pour vérifier que vous n’avez pas la remontée d’info du Linky, regardez le grand tableau sur fond blanc de la page brute. Ce sont les données brutes envoyées par le Linky.
Si vous n’avez pas sur la colonne de gauche la variable SINSTI (puissance Aparrente Instantanée Injecté), l’ESP ne peut l’afficher et faire un calcul de routage.
Pour contourner le problème mettez 50 au niveau du seuil du Triac.
Ainsi quand la puissance d’entrée de la maison va passer en dessous de 50W, le Triac va commencer à s’ouvrir pour router car on s’approche de l’injection.
La version avec le JSY-MK-194 n’a pas ce problème. Mais commencer par le Linky si vous l’avez. Vous ne serez pas le seul dans ce cas.
Cdlt.
Je confirme qu’avec un CACSI, l’index d’injection (en KWh) affiché sur le Linky n’est pas transmis dans la TIC, et les valeurs SINSTI (en VA) non plus.
Je suis admiratif et vous remercie de partager votre travail et nous en faire profiter.
Un collègue a réalisé le montage esp32 + gradateur, il a testé chez lui et se connecte sans problème à sa box en wifi
Je n’arrive pas à le faire chez moi et je ne comprends pas pourquoi ?
Je peux vous envoyer une copie d’écran de la console arduino qui m’indique : can not connect to wifi station – go into AP mode.
Par ce formulaire je ne sais pas comment faire.
Le ssid et le mot de passe ont été renseignés dans le programme sans erreur.
J’ai désactivé antivirus pare feu vpn
je ne sais pas si dans ma box red sfr il y a des parametres à modifier, j’ai fais un reset usine.
Sinon le wifi fonctionne pour les autres appareils
Merci pour votre aide
Patrice
Quelle version utilisez-vous du programme? Vous avez peut-être un accent ou caractère particulier dans le mot de passe. Installez la version 4.03_RMS.
Bonjour André, Bonjour Patrice,
Je suis en cours de réalisation de votre routeur UxIx2 en version modulaire. Je viens juste de terminer la partie mesure et me permets de partager un point sur lequel je viens de passer un moment à comprendre :
Après injection du programme dans l’ESP32, celui-ci n’arrivait pas à se connecter au wifi. Je suis chez Red-SFR (box NB6V) et par défaut le chiffrement de la box est en WPA. Il faut modifier ce paramètre de sécurité en WPA/WPA2 Personnel (PSK) en se connectant à la box (http://192.168.4.1/wifi/security). Pour se connecter, soit entrer les vos identifiants, soit presser 5s le bouton SFR de la box – la lumière verte de celle-ci oscillera.
Merci pour votre travail ! Affaire à suivre pour faire fonctionner le routeur 😊.
Benjamin
bonjour de la Guadeloupe,
tout d’abord bravo pour votre travail j’ai enfin reçu ma commande chez Aliexpress plus de 2 mois d’attente pour avoir le matériel
le montage et la programmation se sont bien passées malgré le fait que j’ai eu du mal à trouver la valeur R1 j ai mis 1100 ohms avant d’avoir des valeurs correctes du linky.
le graphique dans le menu accueil et les données brutes s’affichent correctement par contre dans le menu action je n’arrive pas à enclencher le triac en position On même avec 100% sur le triac.
y a-t-il quelque chose que j’ai oublié de faire ?
a l’avance merci
Utilisez la dernière version V4.03_RMS qui corrige un bug sur Actions
bonjour, de mon coté aussi quand je mets sur on rien ne se passe même avec la 4.03.
dommage votre travail est bien fait
Avez vous l’heure qui s’affiche sur la page d’accueil?
Verfiez au chapitre Bug Matériel comme expliqué ici:
Faites moi un retour
oui j ai tout lu de A a Z mais rien ne marche. la j ai tout démonté. j ai bien l heure qui s affiche mais depuis hier matin après avoir tout monté j avais réglé mes 2 plages horaires d HC ( 0h30-6h30 et 14h-16h) la seule période qui marche et active le triac c est la 1ere l autre il ne se passe rien.
Une autre personne est dans votre cas, il n’y a que la première période qui marche parce que l’horloge interne de l’ESP ne synchronise pas et reste à 0. Du coup l’heure sur la page d’accueil uniquement n’est pas visible.
Attention si vous avez un Linky, sur la page Données brutes, vous avez l’heure fournie par le Linky et non pas l’heure de l’ESP synchronisé par internet.
Je n’ai pas encore la bonne solution. Je n’ai jamais eu ce problème sur les nombreux routeurs que j’ai construit. À part changer d’ESP.
Je peux toujours, si vous le souhaitez, me connecter en live à votre PC pour investiguer. C’est en investiguant, il y a 2 jours à distance, que j’ai découvert ce problème d’horloge.
Vous me dites voir l’heure (en page d’accueil?)
oui je voyais il me semble l heure avec un E devant
comme j ai tout démonté je ne peux vérifier.
désolé
cordialement
Si vous avez vu un E devant l’heure. C’est l’heure d’ Ete fourni par le Linky et non l’ESP.
Il faudrait que j’arrive à analyser un tel ESP, pour trouver une solution. Vous êtes le 2ème à déclarer ce problème.
Hier soir avec Arthur, nous avons résolu le problème de l’horloge. Avec la bibliothèque de gestion de l’heure, il faut initialiser la synchronisation horaire avant le reste. C’est un problème qui se manifeste très peu, mais…
Une nouvelle version V4.04_RMS est en ligne depuis ce matin qui corrige ce bug. Je vous invite à l’installer.
Yes, genial merci bien ca marche avec cette derniere version.
Vous etes trop fort .
Bonne continuation a vous dans vos projets
Bonjour André, tout d’abord encore merci pour cet excellent montage ainsi que pour le coté pédagogique. Cependant j’ai encore un petit problème.
Pratiquement out fonctionne bien, interface web et clignotement des leds.
En quelques mots et avant d’effectuer le montage définitif je préfère faire les tests et pour cela ma charge est une ampoule de 100W.
Mes panneaux commencent à produire, exportation nulle, led vert clignote, ampoule éteinte, sur page web (chauffe-eau à 0%)
La production augmente et je commence à exporter, led jaune clignote, ampoule s’allume et sur page web (Chaufe eau à 100%)
Je mes en fonction une forte charge pour arrêter l’exportation, la led verte clignote, sur la page web (Chauffe-eau passe à 0%) mais malheureusement mon ampoule reste allumée bien que j’ai 0% affiché.
J’ai tout vérifié et je ne trouve pas d’erreur de câblage.
Si vous aviez une idée du problème .
Merci d’avance et bonne journée à vous.
Je pense que vous n’avez pas les mêmes couleurs que sur le schéma explicatif ici en version 4.03:
La couleur , ce n’est pas important.
Il y a une LED qui clignote toutes les 2s environ à chaque fois qu’un message arrive du Linky.
L’autre LED, clignote uniquement quand il y a du routage par le Triac.
Pour l’ampoule, faites attention, les Triac ne sont pas des interrupteurs parfaits. Ici on a de gros modèles. Mettez un sèche cheveux comme charge.
N’oubliez pas de sauvegarder a page à chaque fois.
Essayez le mode Off, pour vérifier que tout s’arrête.
Merci André pour votre réponse, donc j’ai remplacé l’ampoule par un décapeur thermique.
Système en mode OFF. Je branche , que j’injecte ou que je consomme le décapeur reste sur arrêt.
Système sur ON, je branche, que j’injecte ou que je consomme le décapeur fonctionne en permanence .
Le graphique est cohérent et représente bien mes consommations.
J’avoue être un peu perdu. Merci
Un petit complément à mon précédent message, bien que la led jaune ne clignote pas le décapeur fonctionne
En mode ON (en rouge) vous forcez à On, il faut être en mode Routage Fin(jaune) pour réguler suivant l’excédent.
Ah très bien, je n’avais pas compris. J’essayerai demain quand il fera jour. Je vous tiendrai informé et encore merci.
Bonne soirée.
bonjour
sur mon 2eme routeur je rencontre quelques légers soucis. : un problème d’isolation.
Si je viens à toucher le gros dissipateur thermique déporté du triac, j’attrape le courant (rien de méchant ça piquote) . Cela n’est pas le cas sur mon premier routeur. Je n’ai pas encore mis un fil de mise à la Terre comme préconisé dans votre article.
Au voltmètre je mesure U(dissipateur – Terre) = 9V, je mesure aussi U(SSRborne2 – Terre ou neutre) = 11 à 14V avec SSR sur OFF et enfin je mesure U(SSRborne4-Terre o neutre) = 15VF SSR OFF.
Dois je « m’inquiéter » de cela et rechercher l’origine du phénomèe? Un simple fil reliant Terre et dissipateur suffira-t-il?
Par ailleurs le triac fait très bien son travail lorsque je lui fait réguler un radiateur.
Par avance merci.
Mettez le fil de terre. Si jamais il y avait un risque, le disjoncteur différentiel sauterait immédiatement.
Si cela pique c’est que vous avez une tension plus élevée que mesurée. Le courant étant si faible qu’il ne peut alimenter correctement le voltmètre.
Il y a peut-être une zone graisseuse un peu conductrice.
La terre, c’est avant tout une protection si cle triac se mettait en court-circuit avec sa partie métallique de refroidissement.
bonjour
merci pour votre réponse mais je continuais à réfléchir et…
les trois GND de mon ESP 32 sont bien reliés entre eux mais sur votre schéma il y a une petite flèche avec l’extrémité rouge au bout de laquelle est écrit GND ( par exemple au niveau du SSR). ne dois-je pas relier le fil de terre du secteur à ce GND pour avoir une masse commune ? car je ne l’ai pas fait je me demande si ce n’est pas une erreur de ma part…
Merci, cordialement
Bonjour André, le soleil est revenu et j’ai pu reprendre les essais.
Donc dans la zone jaune routage, j’ai mis seuil Pw= 0 et Ouvre Max=100.
Comme je produit et j’exporte de l’électricité, la led pilotage triac clignote bien et les indications de les courbes Pw Apparente et Moyenne Pw sont cohérentes.
Le petit tableau affichant en % la puissance du chauffe-eau est également correct.
Quand je mets en fonction sèche cheveux l’indication passe de 0% à un certains pourcentage.
Le problème est que la puissance du sèche cheveux reste toujours au maximum, comme la consommation devient supérieure à la production les courbes passent au dessus du zéro, la puissance affichée du chauffe-eau passe alors à 0% mais le séche cheveux reste en fonction.au maximum.
Pour résume, les indications sont cohérentes mais le triac ne réagit pas aux pourcentages affichés.
Merci d’avance André pour vos réponses.
Salutations.
Incompréhensible. Le Triac, serait il mort?
La LED bleue qui affiche la commande sur le gradateur, elle doit s’éteindre quand l’ESP est sur Off ou proche de 0%. Si elle est éteinte, et le courant passe….mort du Triac?
Quand vous forcez à Off, le sèche-cheveux s’arrête t’il?
Tout d’abord merci pour votre aide.
Le système en fonction, je force à OFF. Le sèche-cheveux ne s’arrête pas. Je débranche l’ensemble et le rebranche.
Toujours en position forcée Off, le sèche cheveux reste sur arrêt.
Je force à On, le sèche cheveux démarre.
Je force à nouveau sur Off et le sèche cheveux ne s’arrête pas. Il faut que je débranche l’ensemble et le rebranche pour que le Off soit validé.
C’est pour cette raison que le triac me semble bon .
Je vous avoue être un peu perdu.
Egalement j’ai testé le triac avec multimètre digital et il semble bon.
0.298V entre A1 et G, de même en inversant la polarité.
Entre A1 et G et A1 et A2 , la résistance est infinie. De même en inversant polarité.
Installez la version V4.04_RMS de ce jour. Elle corrige un bug sur la synchronisation de l’horloge qui arrive chez quelques rares personnes et perturbe le déclenchement des actions.
Observez également la lumière bleue du Triac.
Vos symptômes font également penser à un problème de câblage (masse).
En dernier recours, si vous le souhaitez je me connecte à distance à votre PC et on regarde ensemble.
Bonjour André, j’ai installé la dernière version et maintenant cela semble fonctionner. Pourquoi semble car en regardant le graphique de l’interface web, la courbe de la puissance active ne se limite pas à la puissance produite et injectée mais à la puissance du chauffe-eau c’est à dire 1800W.
Donc j’ai une courbe qui passe toute – 300W de puissance injectée à 1600W de puissance soutirée. En fait il me semble sauf erreur de ma part que le triac lorsqu’il laisse passer le courant il ne se limite pas à -300 mais laisse passer toute la puissance.
L’idéal aurait-été que je vous transmette une copie d’écran.
Encire merci.
Envoyez sur f1atb.fr@gmail.com
Aujourd’hui j’ai effectué des essais avec une personne ayant les mêmes difficultés. En phase de régulation, Triac ouvert entre 1 et 99%, La consommation fait des sauts brutaux, pointe à 1200w. Pointe à 0W. Une courbe rouge en dent de scie.
En remplaçant la charge, radiateur électrique avec un ventilateur par un autre sans ventilateur le problème a disparu. Un troisième avec un petit ventilateur fonctionnait également.
Apparemment en présence de charge inductive on a un souci avec le comportement du Triac. Il faudrait passer l’ensemble à l’oscilloscope pour plus d’explication.
Bonjour André, je suis novice en électronique et grâce à vos explications claires, précises et complètes, je me suis lancé dans la réalisation du routeur 3.04_UxI.
Le triac commande un chauffe eau de 2800 w ( avec les améliorations recommandée).
Je pilote également en interrupteur wifi : un shelly 1 PM . Les commandes sont les suivantes :
IP/rpc/Switch.Set?id=0&on=true
et IP/rpc/Switch.Set?id=0&on=false. ( aucune modification à faire).
Je vous remercie pour votre site et vos vidéos.
Cordialement,
Pascal.
Merci pour votre site qui est mine d’informations pour le novice que je suis.
J’aurais une question, est-il possible d’utiliser des ESP8266 en lieu et place des ESP32? Si oui ,quelles seraient les modifications à apporter au programme (dans sa version 4.04_RMS)
Vous remerciant par avance.
Cordialement,
Eric
Les 8266 n’ont pas les fonctionnalités d’interruptions, les 2 coeurs etc..
Merci pour votre réponse.
bonjour
mon 2eme routeur (en V3.1 comme mon premier routeur qui est branché au linky et gère mon chauffe eau) qui semblait fonctionner au début (sauf problème de fuite électrique avec une tension perceptible sur le dissipateur) m’en fait maintenant voir de toutes les couleurs!
Problème 1: Même symptome que « Corpa » et je note une tension anormale de 70V entre le load du triac et le neutre au lieu du 0V normal quand forcage off par exemple J’ai testé le triac, il semble bon, j’avais un ancien triac 8A (dont je ne peux être sur de l’état de marche mais testé avec succès au multimètre). Même symptome. Le triac ne serait donc pas en cause, ce serait la carte dim..?? Autre??
Corpa vous en êtes où?
Problème 2: le SSR ne déclenchait pas malgré la diode rouge qui s’allume sur celui-ci quand forcage sur ON. Il y a bien 3;25V entre les bornes 3 et 4 du SSR (noté 3-32V input). J’ai donc mis en série deux piles sur la sortie GPIO17. Bingo tout marche pour le SSR. Bref le 3,25V semble insuffisant pour le commander. UNe idée autre que la pile qui serait plus pérenne pour piloter mon SSR?
Merci par avance pour vos réponses.
Je vais voir la semaine prochaine avec Corpa, le pourquoi de ce problème de régulation.
Pour le SSR, il faut rajouter un transistor NPN quelconque, ou trouver une alim un peu plus généreuse que 3.25V
bonjour
alors aujourd’hui le soleil étant présent j’ai pu tester le montage avec plusieurs radiateurs. Effectivement les « soufflants » semblent poser des soucis au dimmer/triac. Sur un « tout grille pain » il m’a semblé que tout fonctionnait correctement, je n’avais plus le 70V entre neutre et load par exemple et je pouvais aussi commander allumage suivi de extinction suivi de allumage etc etc. Le mode dimmer fonctionne aussi.
En résumé mes tests rejoignent vos conclusions. Etant prudent et suspectant toujours une panne / fonctionnement aléatoire de mon circuit dimmer, je referai dès que possible d’autres séries de tests pour valider.
Question: ayant maintenant 2 ESP, un pour le chauffe eau l’autre pour un radiateur, comment rendre prioritaire celui pour le chauffe eau?
Mon idée: ESP chauffe eau seuil -40W ESP radiateur seuil 0W.
C’est l’inverse qu’il faut faire
– Eau chaude seuil à 0 (dès que l’on injecte)
– Radiateur seuil à-40, si le chauffe-eau s’arrête car il est à température, l’injection augmentera et le chauffage déclenchera.
Merci pour votre retour sur les chauffages à ventilateur.
bonjour
ce matin j’ai révisé grâce à internet des vieux cours d’électronique (oubliés par manque de pratique). Bref j’ai suivi votre piste du transistor npn, j’ai alors fabriqué un commutateur en récupérant le 5V d’une broche de la carte ESP32. Bref le 3,25V insuffisant me permet via le transistor en commutateur, d’avoir 4,5V aux bornes du SSR et là ca marche, merci pour le tuyau!!!
Demain je testerai à nouveau la partie régulation avec d’autres chauffages, je vous ferai un retour.
Merci encore
Bonjour André, je débute en tout point (electricité, programmation)
J’essaye de téléverser le « routeursolaire v3-11 linky » dans l’esp32 wroom et voila ce que cela me répond:
d:\xx\Documents\Arduino\libraries\RemoteDebug\src\utility\WebSockets.cpp:42:10: fatal error: hwcrypto/sha.h: No such file or directory
#include
compilation terminated.
exit status 1
J’ai bien les 3 librairies à priori. Peux tu m’aider s’il te plait ?
Julien
Allez au chapitre Bugs Soft ici :
vous aurez la réponse
Super ça a fonctionné. Merci André !!
Après dans le ‘moniteur série » cela affiche ceci :
Connection Failed! #1
Niveau Signal WIFI:0
WIFIbug:2
Charge Lecture Linky en ms – Min : 2 Moy : 1 Max : 1
Charge Boucle générale en ms – Min : 1 Moy : 0 Max : 0
ESP32 ON depuis : 0.01 heures
Connection Failed! #2
WIFIbug:3
Charge Boucle générale en ms – Min : 1 Moy : 1 Max : 0
ESP32 ON depuis : 0.02 heures
Connection Failed! #3
WIFIbug:4
ESP32 ON depuis : 0.03 heures
Désolé de vous solliciter une nouvelle fois
Le routeur ne trouve pas le WIFI que vous lui avez designé si vous avez effectué la procédure de première mise en route. Sinon effectué cette procédure en se connectant au WIFI appelé ESP… voir la procédure sur la page.
WIFIbug:2
Merci beaucoup André, j’ai réussi à voir la conso instantée avec la TIC, prochaine étape : brancher le Triac à l’esp32 et le chauffe eau au triac 🙂
Petite question: je voudrais ajouter un thermostat numérique sur sur le chauffe eau, pour le contact tu préconises de couper l’alimentation du triac (3.3v) ou plutôt le GPIO 22 ?
Cordialement,
Gpio22
Bonjour André, je n’ai pas encore branché le triac mais je remarque que sur le suivi la production ne passe jamais en injection (conso mini à 0). est ce normal pour l’instant svp ? Aussi j’ai un doute pour relier les led, j’ai branché les 2 au gnd mais ensuite c’est le vvc ou in ou les 2 que je dois brancher sur l’esp 32 ? Merci par avance,
Julien
Je précise j’ai la convention cacsi, je regrette d’avoir déclarer à enedis du coup… Dans les autres commentaires vous dites qu’il faut mettre 50 pour le triac, c’est bien dans l’onglet ACTION et ensuite « Seuil Pw : 50W » c’est bien ça ?
Vcc au 3.3v et in sur
les gpio
Bonjour, merci pour votre travail.
J’ai installé la version 3.11 sur 2 esp 32.
Je précise que je n’ai pas de panneaux solaires (je fais des tests pour une installation au printemps)..
Tout fonctionne correctement sauf le module Triac (identique au votre).
Lorsque je suis à vide (sans charge) la tension entre le neutre et la sortie Load correspond au pourcentage paramétré.
Mais dès que je branche un charge(ampoule de 40W ou sèche cheveux) le triac se déconnecte (tension de sortie à 0) même en forçant le triac à ON
Le module triac est branché sur le deuxième esp qui lit correctement les données du premier esp branché au Linky.
Le seuil est bien supérieur à ma consommation + la puissance de la charge.
J’ai dû faire une erreur. Avez-vous une idée?
Sans charge, sur la sortie Load, vous pouvez avoir un peu de tension. Le Triac n’est pas un interupteur parfait et les voltmètres sont très sensibles.Regardez en bas de la page données brutes si vous avez :
Nombre d’interruptions en 15ms du Gradateur (signal Zc) : Filtrés/Brute = 1/1 , 1/2 , 2/2 ,2/3 ou 2/7
Cela permet de voir que le branchement du signal d’interruption est correct.
Bonjour, ma tension de sortie à vide varie de 30 à 220V en fonction du pourcentage.
Je viens de vérifier les signaux à l’oscilloscope GPIO 23 pulse avec une période de 10ms et sur GPIO 22 signal carré période 10 ms avec un rapport cyclique qui varie en fonction du paramétrage de l’ouverture du triac, cela semble correct.
Par contre dans le tableau des données brutes je n’ai pas :
Si cela peut vous aider, la luminosité de la led bleue du module triac varie en fonction de l’ouverture du triac.
Merci d’avance pour votre réponse.
Si il n’y a pas d’interrution Zc, il y a un problème de câblage. L’ESP ne peut pas fonctionner si pas d’interruption servant de top de synchro toutes les 10ms.
Je ne comprends pas pourquoi cela ne fonctionne pas, j’ai revérifié le câblage , juste VCC, GND, Gpio22 et 23.
J’ai bien le signal « zero crossing « sur la broche 23 qui génère bien la commande du triac sur la broche 22. Tension de sortie correcte à vide. En charge toujours les bons signaux mais zéro en sortie (j’ai changé le triac sans résultat )
Par contre cela ne génère à priori aucun message dans les données brutes.
Je continue de tout vérifier mais cela dépasse mais compétences.
Je vous tiens au courant si je trouve la solution.
Encore merci pour votre travail et votre réactivité.
c’est encore moi :=)
J’ai téléchargé la version 4.0
J’ai comme problème que lorsque je choisi ESP Externe pour communiquer avec l’ESP du Linky (qui fonctionne très bien) il ne lit pas l’heure (à priori pas de connexion) et j’ai comme message dans données brutes à la place de la date « fichier non trouvé URI:/ajax_dataRMS method:get argument: 1 idx:0 »
avez-vous une solution ?
Dans cette version il y a bien « interruption Zc » dans données brutes si j’utilise UxI pour avoir une date et une conso quelconque ,est ce que « interrution Zc » apparait aussi dans données bruts de la version 3.11. Je pense que mon problème de triac vient du module triac, j’ai commandé le nouveau modèle 40A, je verrai bien.
Cdlt.
Passez déjà vos 2 ESP en version V5.10_RMS.
fichier non trouvé URI:/ajax_dataRMS method:get, vous devez avoir une erreur sur l’adresse IP de l’ESP connecté au Linky.
