Réalisez un Routeur Solaire avec un Linky (DIY)
Tableau des Versions
| 3.11 Linky | Linky Monophasé ou Triphasé | Triac + Relais | Oui | Oui | Oui | Réalisez un Routeur Solaire avec un Linky |
Modularité
Vidéo explicative
Réalisation
Branchement à la prise TIC
ESP32
Actionneur Gradateur / Triac
Attention, ce système, permettant d’ajuster finement la puissance disponible, ne fonctionne que pour les chauffe-eaux électriques ou chauffages classiques dans lesquels se trouvent une résistance électrique et un thermostat électro-mécanique pour contrôler la température. Pour les autres, il faudra utiliser un relais en tout ou rien comme décrit ci-dessous.
Actionneur Relais
Schéma électrique global
Pages Web
Page principale
Page données brutes
Page paramètres
– « linky/pva » la puissance apparente en VA
– « linky/pw » la puissance active en W signée
– « linky/pws » la puissance active soutirée en W
– « linky/pwi » la puissance active injectée en W
– « linky/easj » l’energie active soutirée du jour en Wh
– « linky/eaij » l’energie active injectée du jour en Wh
– « linky/triac » l’ouverture du Triac entre 0 et 100%
– » linky/action1″ état binaire 0 ou 1 de l’action1 ,action2 etc..
Extrait fichier mqtt.yaml - state_topic: "linky/pva" name: "Linky PVA" unique_id: linky_pva unit_of_measurement: VA device_class: apparent_power - state_topic: "linky/easj" name: "Linky E Soutirée Q" unique_id: linky_easj unit_of_measurement: Wh state_class: total_increasing device_class: energy - state_topic: "linky/eaij" name: "Linky E Injectée Q" unique_id: linky_eaij unit_of_measurement: Wh state_class: total_increasing device_class: energy - state_topic: "linky/pw" name: "Linky Power" unique_id: linky_pw unit_of_measurement: W device_class: power - state_topic: "linky/pws" name: "Linky PW Soutirée" unique_id: linky_pws unit_of_measurement: W device_class: power - state_topic: "linky/pwi" name: "Linky PW Injectée" unique_id: linky_pwi unit_of_measurement: W device_class: power - state_topic: "linky/triac" name: "Linky Triac" unique_id: linky_triac unit_of_measurement: '%' - state_topic: "linky/action1" name: "Linky Action1 Relais" unique_id: linky_action1
Page actions
- Triac forcé à Off
- Triac forcé à On (100%)
- Triac s’ouvre entre et 100% si Pw (puissance active en entrée de maison) < Seuil à définir, Off si supérieure au Seuil. Seuil en général à 0.
- Pw< et Pw> : si la puissance active est inférieure à un seuil, le relais passe à On. Si la puissance active est supérieure à un autre seuil, le relais passe à Off. Attention, il faut que le seuil(off) – seuil(on) soit supérieur à la consommation de l’équipement connecté pour éviter un risque d’oscillation toutes les 2s.
Réalisation
– un coupleur Optique LTV-814
– 2 résistances
– 2 LEDs de couleur
Exemples
Longue distance
- Résistance R1 1500 Ω 1/4 ou 1/8W
- Résistance R2 10000 Ω 1/4 ou 1/8W
- Résistances R4 et R5, 330Ω à 820Ω 1/4 ou 1/8W
- 2 LEDS en face avant
- 1 coupleur optique LTV-814 (Chine ou demandez à Google)
- Un ou plusieurs relais SSR (solide) ou mécanique pilotable en 3.3V et supportant le courant demandé par la charge connectée
Exemple Routage
Code Source
L’ensemble du code est écrit en utilisant l’IDE Arduino. C’est le même code quelle que soit la configuration modulaire choisie. Il est injecté dans un premier temps par la liaison série, puis une fois en place, on peut le modifier si besoin par le Wifi (voir le détail ici). Il faut, dans les préférences de l’IDE, faire appel au gestionnaire de carte de « Espressif » qui développe l’ESP32. Allez dans Fichier / Préférences et mettez l’adresse : https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json
– Actions.cpp
– Actions.h
– pageHtmlActions.h
– page HtmlBrute.h
– pageHtmlMain.h
– page HtmlPara.h
– Stockage.ino
– RemoteDebug
– NTPClient
– PubSubClient
Adresse IP Fixe
Arduino OTA
Remarques
#define HOSTNAME « Linky-ESP32-«
Debug en ligne
Bugs Soft
A la ligne 42, remplacez :
#include <hwcrypto/sha.h>
par
#include <esp32/sha.h>
Diagramme fonctionnel
Watchdog
Affichage distant
Voilà la page données brutes
Routeur SOUYRI
Fichier non trouvé URI: /ajax_dataRMS Method: GET Arguments: 1 idx: 0
Données distantes
Données ESP32
ESP On depuis : 0h 01mn
Source des mesures : Externe (undefined)
192.168.1.206
Niveau WiFi : -22 dBm
Point d’accès WiFi : 34:27:92:AF:6E:44
Adresse MAC ESP32 : 08:D1:F9:9A:4C:54
Réseau WiFi : Freebox-48F3E3
Adresse IP ESP32 : 192.168.1.164
Adresse passerelle : 192.168.1.254
Masque du réseau : 255.255.255.0
Charge coeur 0 (Lecture RMS) Min, Moy, Max : 2, 4, 1631 ms
Charge coeur 1 (Calcul + Wifi) Min, Moy, Max : 1, 2, 1601 ms
Espace mémoire EEPROM utilisé : 40 %
Nombre d’interruptions en 15ms du Gradateur (signal Zc) : Filtrés/Brutes : 2/2
Routeur Version : 4.04_RMS
F1ATB.fr
Bonjour et merci pour ces supers tutos. Voilà plusieurs jours que je n’arrive pas à avoir de remonté du Linky, j’ai bien fais passé mon Linky en mode standard, revérifier les branchements, essayer plusieurs valeurs de résistance pour la résistance R1, la page « données brutes Linky en mode standard » reste vierge. Comment pourrais-je m’assurer que l’info du Linky arrive bien à l’ESP32 ?
Je vous remercie pour votre aide
A part un oscilloscope, je ne vois pas trop comment voir si le signal arrive.
J’en suis à ma troisième version de routeur et le fonctionnement est parfait.
Mon problème vient du fait que je n’ai pas de box et que c’est mon téléphone qui me sert de PA internet ce qui m’engendre des PB d’adresse IP qui change tout le temps même si j’ai choisi une adresse fixe comme le propose le tableau des paramètres , celle-ci n’étant pas toujours compatible avec le nouvel IP choisi par le téléphone.
Est il envisageable de laisser l’ESP en PA , de ne pas entrer de SSID et PASSWORD et d’utiliser L’IP 192.168.4.1 sur le mon réseau local pour continuer de bénéficier de la communication en wifi sachant que je n’ai nul besoin d’aller sur internet pour communiquer mes mesures à Domoticz ou Home ….
Je ne maitrise pas bien du tout le protocole de communication WIFI et ne me sens pas du tout les compétences pour aller bidouiller dans votre code.
de même est il imaginable de modifier les temps d’enregistrement des courbes ou d’avoir le choix de les afficher ou pas.
En tout cas chapeau bas pour votre travail, votre pédagogie, la perfection de vos vidéo et de vos explications. Je ne sais pas comment vous trouvez le temps de faire tout cela et de répondre à toutes les personnes qui vous interpellent. Un modeste don vous à déjà été adressé en remerciement il y a quelques semaines.
Milles bravos, très respectueusement et admirativement.
Jean Michel dans les Hautes Alpes
PS : il me semble que vous avez abordé quelques explication sur les cartes ESP à relais qui ne sont pas équipées de circuit permettant le télé versement.
Si c’est bien le cas dans quel article ou vidéo parlez vous de ces cartes de développement que j’aimerais utiliser pour une application totalement différente.
D’avance merci .
Pour utiliser l’ESP en point d’accès, il faut modifier le programme.
Essayez une chose, accédez à vos ESP en utilisant l’adresse.local si votre téléphone gère le protocol mDNS.
exemple : http://rms-esp32-5257248.local/
à la mise en route sur le port série vous avez le nom sur le réseau sui s’affiche :rms-esp32-…..
Pour les cartes ESP32 avec alim et relais: https://f1atb.fr/index.php/fr/2023/10/25/esp32-relais-alimentation-230v-ac-integres-capteurs/
Félicitaion encore pour votre travail remarquable.
J’ai une question certainement idiote à vous poser. En étudiant la version Linky du routeur, je constante que vous utilisez le GPIO26 pour l’entrée de communication TIC du linky. Pourquoi n’utilisons pas l’entrée GPIO3 (RX) de l’ESP32. ( je me dit qu’il doit y avoir une bonne raison, mais laquel ( je ne connais pas très bien ce modul). Merci pour votre réponse
GPIO1 et GPIO3 sont utilisés par le port Série (TX,RX) qui sort vers l’USB. Mais l’ESP32 a 2 autres ports série disponibles sur les GPIO de votre choix.
Voilà plusieurs semaines que je réalise votre routeur linky, j’ai eu pas mal de difficultés communiquer avec le Linky (j ‘ai racheté un ESP chez un autre fournisseur puis OK). J’étais tout prêt à raccorder sur mon CE jusqu’à ce que je découvre qu’il est doté d’un thermostat électronique avec un système anti corrosion. Ce routeur est-il tout de même utilisable sur ce type de CE ? Auriez-vous un schéma de câblage pas trop compliqué ?
Je vous remercie d’avance
Il faut brancher le triac après le thermostat électronique. Certains ont mis des schémas sur le forum photovolatïque.
Je vous remercie pour le partage que vous proposez, c’est très utile et instructif.
J’envisage de réaliser le routeur que vous proposez cependant, j’ai une question préalable svp :
Est il possible d’alimenter des charges non inductives avec ce routeur, en effet j’aimerai pouvoir piloter lors de surplus la mise en marche d’une clim réversible. (air/ air) .
Autre question svp :
Est il possible d’ajouter 2 routeurs sur une même installation, cela afin de piloter une clim par exemple et le second routeur solaire serait destiné à une autre charge.
Cordialement,
Si vous voulez piloter une clim réversible. Cela ne peut se faire qu’en tout ou rien avec un relais. La clim ne va pas accepter du courant haché en entrée comme une simple résistance. Il y a de l’électronique dedans.
On peut utiliser plusieurs routeurs pour différentes charges. Un seul se charge de la collecte des données de puissance et la distribue aux autres.
Ok, donc pour piloter l’alimentation d’une clim en ON / OFF on passe par un relais, ensuite il faut un scénario pour envoyer des codes IR adaptés à l’unité intérieure pour qu’elle démarre selon le besoin souhaité.
Quel type de relais faut il prévoir pour cela ?
Si on veut avoir plusieurs routeurs comme vous le proposez j’imagine qu’on utilisera pas le même code pour programmer l’ESP ?
avez vous des versions de codes différentes pour ce type d’usage ?
En vous remerciant,
Il faut un relais pilotable en 3.3V . S’il n’est pas assez puissant pour votre clim, attaquez un autre relais plus costaud.
Tout les routeurs on le même logiciel. C’est dans les pages web Paramètres et Actions que vous définissez ce qu’il faut.
Que se passerait-il si on commande un relais pour piloter une clim lorsque le surplus est de par exemple 3A et que soudain la clim demande plus de courant, par exemple 8A ?
le courant requis pour le fonctionnement d’une climatisation n’est pas toujours constant, du coup je voudrais savoir comment se comporte le routeur dans cette situation.
Est ce que le routeur solaire offre la possibilité de limiter / plafonner le courant qu’il délivrera, je pense notamment à l’usage de recharge d’un véhicule électrique.
Peut on paramétrer le routeur solaire pour alimenter la recharge d’un véhicule lorsque le surplus atteint un seuil mais limitera le courant délivré à un second seuil , cela afin de rester dans la courbe de la production solaire sans avoir à soutirer un complément d’énergie sur le réseau électrique qui serait alors facturé ?
Cordialement,
Le routeur n’envoi à la charge que le surplus disponible. Les Watt en trop qui partiraient sur le réseau Enedis.
S’il n’y a pas de surplus, il n’envoie rien. Mais on peut le programmer pour qu’à certaines heures, on force l’ouverture à 100% (exemple : charge au tarif de nuit).
Bravo et merci pour tout ce travail.
J’avais 2 questions:
– pour utilisation avec Linky, pourquoi la valeur de PeriodeProfMillis est à 2? Une valeur plus grande ne suffirait-elle pas?
if (Source == « Linky ») {
LectureLinky();
PeriodeProgMillis = 2;
– j’ai également fait des essais avec JSY-MK-194T. Parfois celui-ci ne réponds plus, avez-vous déja eu ce problème? Je suis obligé de couper son alimentation, le watchdog de l’ESP32 fait bien redémarrer le processeur, mais je pense que c’est mon module qui est planté. Je vais peut-etre voir pour pouvoir couper son alimentation en cas de reset…
Encore merci
Didier
Pour le Linky, c’est lui qui impose son rythme de sortie des infos sur le port série. Le message dure plusieurs dizaines de ms. 2ms après avoir reçue le dernier message on retourne voir s’il n’y a pas autre chose qui arrive pour ne rien perdre.
Bonjour, merci pour votre travail, je n’ai pas trouvé mieux. Vous êtes passionnant pour un non initié.
J’ai mis en place votre routeur en utilisant les panneaux plug and play de mon voisin pour le tester.
J’ai branché le routeur sur la prise TIC du Linky.
J’ai un module ESP32 wifi connecté au linky et un module ESP32 wifi connecté au tableau électrique (à10 m) avec le TRIAC sur le ballon d’eau chaude.
J’ai un abonnement EDF 18 KVA en triphasé.
Je voudrais à présent acheter 10 panneaux de 430 W et un onduleur monophasé 3K pour rester dans le cadre de la règlementation limitant à 3K une installation en auto consommation. ;
Vous signalez dans une de vos explications que le linky peut redistribuer l’excédent de production d’une phase sur les autres phases.
Si c’est bien le cas, et si j’ai bien compris, il me semble que mon projet peut être pertinent.
Le but est d’éviter d’investir dans un onduleur triphasé, très coûteux pour une petite installation en autoconsommation.
Oui avec le Linky si vous injectez sur une phase et consommez sur les autres, il prend cela en compte en faisant la somme algébrique des puissances.
Merci, ça me rassure
Meilleurs Voeux pour 2024.
Le router fonctionne à merveille 98% du temps, et je vous remercie encore pour ce travail et partage de connaissance.
Mais depuis peu….
Petit souci, de temps à autres, ma courbe de Puissance Active moyenne en W affiche des valeurs negatives délirante, ie -40 000W!!! la puissance apparente (ligne bleue) par contre reste positive.
L’effet pervers, c’est que le router pensant qu’il y a une injection massive met le Triac à fond, même s’il n’y a pas de surplus d’énergie, d’où une consommation importante non justifiée.
Je suis en EJP et j’ai remarqué que cela se produisait plutôt ces jours là, un ami en Tempo qui a installé votre routeur et qui est en système Tempo, se retrouve parfois dans la même situation en Jour Rouge.
Je pense qu’il faudrait ajouter quelques ligne de prog, afin de s’assurer que le % du router reste à 0 quand le Puissance Active moyenne en W devient négative. Version 3.11
Nous sommes tous deux en CACSI
Je n’ai aucune idée pourquoi la ligne rouge passe en valeurs négative ÉNORMES, puis progressivement rattrape le ZÉRO et redevient normale.
Une idée?
Merci d’avance.
Fred.
Ce bug, dû à un échange d’une variable mal calculée entre les coeurs a été corrigé. Installez la dernière version V6.02_RMS pour prendre en compte les bugs corrigés. Cela n’a rien à voir avec le tarif Tempo qui n’est pas pris en compte dans ce code.
Merci Beaucoup pour cette réponse rapide.
j’ai fait le montage Linky qui marche super bien 👌 en V7 et j’ai vu des photo avec des options Actions suivant les heures Tempo , je suis en EJP , et j’ai rien trouvé dans le paramétrage pour cette option, Possible sur cette version?,
Bien Cordialement,
Désolé, j’ai pas l’option EJP.
merci, bonne soirée
Bonjour, peut on remplacer le LTV 814 par un EL816C? Car pour moi les specs sont similaires
Non, si vous regardez bien, il n’y a qu’une seule diode (un sens de courant) et non pas 2 (double sens) pour traiter les 2 1/2 alternances du signal sinusoidale.
Je souhaiterais récupérer certaines informations de la zone données brutes . Telles que LTARF, infos sur les HC HP et surtout STGE.
Comment puis-je procéder ?
Comment vous voulez les récupérer? Vous les avez dans les messages MQTT./ajax_data
Vous les avez en réponse dans
Ok je vais mettre en place MQTT pour récupérer sur mon Jeedom.
J’ai ajouté manuellement le topic « linky/ajax_data »
Mais rien n’arrive
Les autres topics sont du genre « linky/pva » et fonctionnent bien.
Erreur de ma part. J’ai une ancienne version. Je mets à jour.
Désolé
J’ai enfin réussi à faire fonctionner le routeur solaire pour chauffer mon ballon d’eau chaude d’une puissance de 3000W. Les premiers essais avaient été fatals au triac mal refroidi. J’ai vu dans la dernière version le triac préconisé pour les forte charges. Le boitier présente une surface d’échange thermique nettement plus grande ce qui fait que le triac ne claque plus. Bravo encore pour cette superbe réalisation.
