You are currently viewing Réalisez un Routeur Solaire avec un Linky (DIY)
Tableau des Versions
VersionMesure courant / puissanceActionneursModulaireDomoticzMQTT / Home AssistantDescription
1Sonde Ampèremétrique
Monophasé
RelaisNonOuiNonRouteur Solaire. Mesure de Puissance avec un ESP32
2Sonde Ampèremétrique
Monophasé
Triac + RelaisNonOuiNonRéalisez un Routeur Solaire pour gérer la surproduction
3.04_UxISonde Ampèremétrique
Monophasé
Triac + RelaisOuiOuiOuiU x I : Routeur Solaire pour gérer la surproduction photovoltaïque
3.11 LinkyLinky
Monophasé ou Triphasé
Triac + RelaisOuiOuiOuiRéalisez un Routeur Solaire avec un Linky
Voir à présent la version V4.00_RMS
Schéma du routage de l’énergie excédentaire vers un chauffe-Eau ou un chauffage
Modularité
Système modulaire éclaté dans différents lieux de la maison.
Vidéo explicative
Réalisation
Branchement à la prise TIC
ESP32
Actionneur Gradateur / Triac
Gradateur/Triac modifié
Gradateur/Triac d’origine
Attention, ce système, permettant d’ajuster finement la puissance disponible, ne fonctionne que pour les chauffe-eaux électriques ou chauffages classiques dans lesquels se trouvent une résistance électrique et un thermostat électro-mécanique pour contrôler la température. Pour les autres, il faudra utiliser un relais en tout ou rien comme décrit ci-dessous.
Schéma d’un système collectant les données du Linky par Wifi et non optocoupleur, et commande des actionneurs Triac et Relais.
Actionneur Relais
Schéma électrique global
Scéma électrique complet. Entré du Linky et Actionneurs.
Pages Web
Page principale
Page données brutes
Page paramètres
– « linky/pva » la puissance apparente en VA
– « linky/pw » la puissance active en W signée
– « linky/pws » la puissance active soutirée en W
– « linky/pwi » la puissance active injectée en W
– « linky/easj » l’energie active soutirée du jour en Wh
– « linky/eaij » l’energie active injectée du jour en Wh
– « linky/triac  » l’ouverture du Triac entre 0 et 100%
–  » linky/action1″ état binaire 0 ou 1 de l’action1 ,action2 etc..
Extrait fichier mqtt.yaml
- state_topic: "linky/pva"
  unique_id: linky_pva
  unit_of_measurement: VA
  device_class: apparent_power
- state_topic: "linky/easj"
  name: "Linky E Soutirée Q"
  unique_id: linky_easj
  unit_of_measurement: Wh
  state_class: total_increasing
  device_class: energy
- state_topic: "linky/eaij"
  name: "Linky E Injectée Q"
  unique_id: linky_eaij
- state_topic: "linky/pw"
  unique_id: linky_pw
  device_class: power
- state_topic: "linky/pws"
  name: "Linky PW Soutirée"
  unique_id: linky_pws
  device_class: power
- state_topic: "linky/pwi"
  name: "Linky PW Injectée"
  unique_id: linky_pwi
  device_class: power
- state_topic: "linky/triac"
  unique_id: linky_triac
  unit_of_measurement: '%'
- state_topic: "linky/action1"
  name: "Linky Action1 Relais"
  unique_id: linky_action1
Page actions
  • Triac forcé à Off
  • Triac forcé à On (100%)
  • Triac s’ouvre entre et 100% si Pw (puissance active en entrée de maison) < Seuil à définir, Off si supérieure au Seuil. Seuil en général à 0.
SonOff Mini R2
  • Host: mettre « localhost » sans les «  » si le relais est connecté à cet ESP32 ou l’adresse IP du relais distant
  • Port: en général 80 pour une communication suivant le protocole http
  • On : pour un relais local mettre « gpio=17&out=1 » si l’on souhaite mettre à 1 la sortie GPIO 17. Pour un relais externe distant, mettre la commande demandée par le constructeur
  • Off: pour un relais local mettre « gpio=17&out=0&init=0 » si l’on souhaite mettre à 0 la sortie GPIO 17 et l’inialiser à 0 à la mise en route
  • Répet: répétition périodique en s si besoin de la commande. Avec 0 la commande est envoyée une seule fois au franchissement du seuil.
  • Pas de contrôle: il ne se passe rien.
  • Off : on force l’état Off du relais
  • On: on force l’état On du relais
  • Pw< et Pw> : si la puissance active est inférieure à un seuil, le relais passe à On. Si la puissance active est supérieure à un autre seuil, le relais passe à Off. Attention, il faut que le seuil(off) – seuil(on) soit supérieur à la consommation de l’équipement connecté pour éviter un risque d’oscillation toutes les 2s.
Réalisation
– un coupleur Optique LTV-814
– 2 résistances
– 2 LEDs de couleur
ESP 32 – Development Board
Maquette complète avec le capteur optique, un ESP32, 2 LEDs, un Triac, un relais solide et une alimentation 5V/1A.
Gradateur Triac 16A ou 24A de chez Robotdyn
Exemples
Longue distance
ESP32 avec antenne déportée et Triac. Refroidisseur remplacé permettant de piloter des charges de maximum 1500W.
Important refroidisseur pour gérer une charge de 3000W.
  • La carte ESP32 (Development Board 2*19 pins) chez Aliexpress ou plus rapidement une carte 2*16 broches ESP 32 Wroom chez uPesy.fr)
  • Une alimentation 230V – 5V 1A DC pour l’ESP32
  • Un gradateur 16A ou 24A de RobotDyn suivant la puissance du chauffe-eau (Aliexpress)
  • Résistance R1 1500 Ω 1/4 ou 1/8W
  • Résistance R2 10000 Ω 1/4 ou 1/8W
  • Résistances R4 et R5, 330Ω à 820Ω 1/4 ou 1/8W
  • 2 LEDS en face avant
  • 1 coupleur optique LTV-814 (Chine ou demandez à Google)
  • Du fil de câblage et une plaque à trou pour le montage
  • Un ou plusieurs relais SSR (solide) ou mécanique pilotable en 3.3V et supportant le courant demandé par la charge connectée
Exemple Routage
Diode rouge clignotante = Consommation sur le réseau public
Code Source
L’ensemble du code est écrit en utilisant l’IDE Arduino. C’est le même code quelle que soit la configuration modulaire choisie. Il est injecté dans un premier temps par la liaison série, puis une fois en place, on peut le modifier si besoin par le Wifi (voir le détail ici). Il faut, dans les préférences de l’IDE, faire appel au gestionnaire de carte de « Espressif » qui développe l’ESP32. Allez dans Fichier / Préférences et mettez l’adresse : https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json
– Actions.cpp
– Actions.h
– pageHtmlActions.h
– page HtmlBrute.h
– pageHtmlMain.h
– page HtmlPara.h
– Stockage.ino
– RemoteDebug
– NTPClient
– PubSubClient
Page permettant d’indiquer le réseau Wifi auquel doit se connecter l’ESP32 à l’avenir.
Au démarrage ou après un « Reset », les 2 LEDs clignotent simultanément lorsque l’ESP32 cherche à se connecter au réseau WIFI.
Adresse IP Fixe
Arduino OTA
Remarques
#define HOSTNAME « Linky-ESP32-«
Debug en ligne
Bugs Soft
A la ligne 42, remplacez :
#include <hwcrypto/sha.h>
par
#include <esp32/sha.h>
Diagramme fonctionnel
Watchdog
Courbes Tension (rouge) et Courant (vert) en entrée de maison lors d’une régulation autour de 0 Watt.
Affichage distant
Cet article a 817 commentaires
  1. Samuel BURG
    J’ai une question/remarque sur la sauvegarde des données/paramètres/log via EEPROM.h qui interface la partition NVS du ESP32.
    J’ai relu une bonne partie du code source du logiciel, mais je n’ai pas encore identifié à quel endroit est visible la fréquence des écritures des données dans la mémoire flash (il n’y a pas de EEPROM, EEPROM.h est seulement une encapsulation de NVS).
    Au vu de la description du système sur cette page web, je suppose que la sauvegarde est faite une fois par jour.
    Vu que vous n’effectuez pas de repartitionnement de la mémoire flash du ESP32, nous avons donc une partition NVS de 0x5000 bytes soit 20kb.
    Vu que la flash du ESP32 a une pagination de 256 bytes, la partition NVS a donc 80 pages.
    Comme vous utilisez EEPROM.h sur 4000 words 32bits, soit 0x4000 bytes pour sauver ~1500 words, nous obtenons au mieux un rafraichissement de la flash toutes les deux écritures (à condition que EEPROM.h ne perturbe pas le wear leveling de la NVS ce dont je ne suis pas du tout certain).
    Notez ici que EEPROM.h ne permet pas de réaliser des écritures unitaire bit à bit comme sur une « vraie » EEPROM, mais que les écritures restent à la taille de la page.
    Vu que la mémoire flash du ESP32 est qualifié pour 10000 cycles, aux conditions sus présentées, et à 1 écriture par jour, ceci donne une durée de vie très acceptable de 20000j soit 55 ans ;-)).
    Si le wear leveling NVS est perturbé par l’interface EEPROM.h ceci donne 27ans, sans problème particulier.
    Par contre si on passe à 1 écriture par heure on tombe à 1an et 1 mois, ce qui devient problématique.
    Ceci aboutit donc à deux questions :
    – quel est la fréquence d’écriture prévue dans le programme de cette version V3 ?
    – au vu du code, vous savez apparemment bien manipuler les bits en C/C++, pourquoi ne pas utiliser des fichiers binaires de x*256 octets sauvés dans une partition LittleFS qui donne accès au wear leveling sur 1.5Mo au lieu de 16ko, donc bcp moins de soucis d’usure de la flash ? en plus ceci vous permettrait de déposer les fichiers html des différentes pages web en format .gz sur cette même partition LittleFS pour les servir via la bibliothèque WebServer ou AsyncWebServer (le fait de supporter le format .gz n’est pas documenté mais est bien present dans le code source de la bibliothèque AsyncWebServer et c’est fonctionnel, je n’ai pas vérifier ce point pour WebServer) .
    Cordialement,
      Il n’y a qu’une sauvegarde en mémoire par jour à zéro heure des 2 compteurs en Wh (soutiré et injecté) du Linky pour ne pas abuser. Il y a également sauvegarde à chaque fois que vous changez les paramètres ou les actions.
      Après, pour le code HTML, la solution actuelle me plait bien pour modifier rapidement le contenu en phase de développement.
      Merci pour le don.
  2. Bourst
    Bonjour, vos travaux sont exceptionnels !! Merci de partager votre expertise ! Je suis novice et je souhaiterais avoir votre avis: j ai un linky triphasé et j ai fait une install de 3kC en mono. Est ce que ça fonctionnera aussi? merci
      Oui pas de souci. Le Linky fait la somme algébrique des 3 phases. On peut injecter sur une phase et soutirer sur 2 autres. Le routeur cherchera à avoir une somme nulle.
  3. Samuel
    Bonjour André, c’est vraiment un énorme travail que vous avez fait là !!
    Pensez-vous qu’il soit possible facilement d’ajouter une sonde de température dans le chauffe eau pour arrêter la chauffe à une température de consigne ?
    Encore merci pour le partage !
      Oui, on peut mettre un DS18B20. Pourquoi? Un chauffe-eau s’arrête avec son propre thermostat. Même si le Triac est ouvert, rien ne sera consommé une fois la température atteinte. L’intérêt est seulement si on veut changer la température et en mettre une plus basse que celle du thermostat du chauffe-eau.
      1. Samuel
        Oui c’est pas bête je n’avait pas pensé au thermostat interne du chauffe eau… Pourquoi je pense à cela : car j’ai un chauffe eau thermo dynamique.
        L’idée est d’avoir ma PAC de paramétré sur 55°C et la résistance a 60°C.
        SI je chauffe pas assez, en heure creuse, la PAC compensera
        Si je chauffe jusqu’à 60°C (même avec une douche le soir) la PAC ne démarrera pas..
        Et avec le thermostat interne, ce n’est pas très précis …
        Ou puis-je mettre un « if, else » dans votre code ? Sous l’onglet Action » du fichier RouteurSolaire_V_3.00_Linky.ino ?
          A la ligne 188
          digitalWrite(pulseTriac, HIGH);
          vous interdisez l’ouverture du Triac.
          Mais attention, il ne faut pas envoyer un signal découpé par un Triac à un Chauffe-eau Thermodynamique. L’electronique va bugger.
          1. Samuel
            Merci beaucoup ! Je vais déjà essayer de faire votre montage « d’origine » et ensuite peux être essayer de le personnaliser avec la sonde et une petite led verte quand le chauffe eau est « plein » ^^
  4. Riet Serge
    Super realisation V3 car je suis en tri avec le linky sur l’exterieur.
    j’ai un probleme pour recuper le fichier *.ino ca bloque a 29.6 ko ?
  5. serge Riet
    bonjour
    Pour le téléchargement de la V3 sur le site j’ai résolu le problème j’ai utilisé OPERA
    1. Samuel
      Visiblement le contrôle des phases ne fonctionne pas et apparemment cela n’est pas aux normes (niveaux d’harmoniques).
      Ceci a été démontré sur la discutions précédemment cité par le bais d’une simulation électronique . (Je n’ai pas les compétences technique pour vous fournir une explication clair et précise .)
        Le contrôle des phases marche correctement (voir les courbes plus haut). Montez le système, branchez y une lampe à incandescence pour bien visualiser la concordance, luminosité et pourcentage d’ouverture du Triac. Encore mieux si vous disposez d’un oscilloscope vous visualiserez les courants et tensions.
        Pour les harmoniques, il est vrai qu’un Triac génère des harmoniques comme tout gradateur de lumière ou votre chargeur de smartphone, votre télévision avec son alimentation à découpage.. Regardez à l’oscilloscope le courant entrant chez vous ou les courbes publiées sur la version V2 du routeur.
        Lorsque le Triac du routeur cherche à annuler la puissance entrante ou sortante, on parle de puissances échangées sur le réseau qui sont faibles. Même si le taux d’harmoniques en pourcentage est élevé, en valeur absolue comme on est proche de zéro, c’est peu impactant.
        Quand on fait une simulation, il faut prendre en compte également la réaction des onduleurs en sortie des panneaux solaire. C’est le bilan global, consommation non sinusoïdale de nos appareils, découpe en triangle d’un Triac et réaction des onduleurs. En hiver quand on a des radiateurs bien résistifs qui consomme beaucoup, cela est plus propre en relatif.
        Le problème est complexe avec l’électronique rapide qui découpe le secteur.
        1. Samuel
          Merci pour votre retour, même si je n’ai pas les compétences technique pour apprécier votre réponse, je pense fair le montage et lorsque le chauffe sera alimenté à X% par le triac, je mettrais ma pince ampérométrique sur l’arriver EDF…au moins je serais fixé
          Et dans le pire des cas, c’est pas le prix de l’investissement à faire, et cela est un montage cool a faire
        2. Alain
          Je suis allé voir un peu sur ce forum, comme tous les forums, il y à le modérateur qui sachons tout, et qui dit tout le temps que ce que font les autres, ce n’est pas bien, là, il y à un ayatollah de la norme, qui dit qu’il sachons… 🙂
            Oui critique facile, surtout quand on n’a pas monté le système…
          2. Samuel
            Bonjour Alain, oui ce n’est pas évident pour quelqu’un qui n’est pas électronicien comme moi de défricher tout ça. Bricoler un truc c’est bien mais comme on joue avec du 230V, c’est vrai que pour ma part j’ai tendance a vouloir être sure d’être sur ^^
            En tout cas c’est un énorme travail qu’a fourni André, et encore merci à lui de nous le partager…
  6. Alain
    Cest ballot, Enedis viens de me passer la Tic en mode standard car je monte le Routeur V3, et du coup l’afficheur de la maisonnette ne fonctionne plus…
    j’essaye de modifier le soft de l’afficheur, mais je patine un peu.
  7. F1ATB André
    Retournez sur la page de la maisonnette, il y a une version du logiciel adaptée au routeur V3.00_Linky
    1. Alain
      oups ! merçi!
  8. VU
    Pouvez vous m’éclaircir sur la sortie 22 du pulse, car à présent je n’ai jamais réussir à faire ouvrir mon triac, même en le forçant à ON dans l’onglet action, et aussi dans mes donnée brute je n’ai pas la ligne énergie injectée.
      Estes vous bien en mode standard avec le Linky?
      Est ce que la tension affichée est autour de 230V.
      Envoyez-moi une copie d’écran de la page « Données brute » sur f1atb.fr@gmail.com
      cdlt
  9. Thibaut
    J’avais déjà réalisé la version précédente qui fonctionnait parfaitement, même avec la limitation d’injection de mon onduleur. Du coup, je me lance dans cette nouvelle version. Cependant, pour limiter l’encombrement, j’ai fait une carte sur mesure, comme j’avais fait sur la version précédente, en intégrant le module triac. Du coup, toujours pour minimiser l’encombrement, je souhaite intégrer un ventilateur, qui serait piloté par l’ESP32. Quelles sont les modifications à apporter au soft pour activer une sortie de l’ESP32 lorsque le triac devient actif? Le ventilateur sera connecté au GPIO32. Merci d’avance pour votre aide. PS : si ca intéresse quelqu’un, je vais avoir des cartes en trop car minimum de commande de 5 PCB.
      Il suffit :
      – delarer la pin dans le setup:
      pinMode(32, OUTPUT);
      – de faire un test sur la valeur de la variable retard
      if (retard==100){
      digitalWrite(32, 0); //Pas de ventilo
      }else {
      digitalWrite(32, 1); //Ventilo On s’il se commande par un 1
      que l’on peut faire toutes les 2s par exemple après les 665 et 666
      if (tps – previousTimer2sMillis >= 2000) {
      previousTimer2sMillis = tps;
      –> Mettre le code ici
      Personnellement, je ne suis pas en faveur du ventilateur. Un jour, il va tomber en panne par usure et le Triac va suivre.
      1. Thibaut
        Merci beaucoup pour votre réponse. J’ai augmenté la taille du dissipateur et le montage peut fonctionner sans ventilation. Mais je préfère baisser un peu la température pour fiabiliser.
  10. Quentin
    Merci beaucoup pour le travail que vous réalisez et que partagez gratuitement!
    J’admire votre ce que vous faites, continuez ainsi.
    Bien à vous
  11. Marc
    Sympa votre site.
    J’avais une question concernant le relevé Linky.
    J’ai fait basculer au mode standard mais j’ai vu que je n’avais pas l’option injection(cela m’aurait intéressé), j’ai que le soutiré (???). Pourquoi ? Je suis en BASE, pas d’heure creuse/pleine, et qu’un index.
    Merci par avance de votre retour.
    NGTF BASE <
    LTARF BASE F
    EAST 010089921 –
    EASF01 010089921 @
    IRMS1 002 0
    URMS1 227 E
    PREF 06 E
    PCOUP 06 _
    SINSTS 00427 S
    SMAXSN E230601170334 01390 5
    SMAXSN-1 E230526205557 02880 $
      Vous êtes le deuxième qui me parle de ce problème d’absence de valeur injectée.
      Je suppose que le Linky n’a pas été configuré en tant que producteur.
      De mon côté, lorsque j’ai fait ma déclaration à ENEDIS, le lendemain, j’avais le P de producteur qui s’est affiché en dernière ligne du Linky.
      La déclaration à t’elle été faite?
      1. Marc
        Merci pour votre retour.
        J’ai rappelé EDF qui ont appelé ENEDIS et ils m’ont dit qu’il faut souscrire à la revente énergie pour bénéficier de cette information (injection) (Dommage pour moi, je suis passé du mode historique au standard pour rien, même si le service est gratuit). Comme j’ai des stations solaires, je vais donc m’orienter vers une autre solution autre que le linky (par exemple votre routeur avec transfo et transfo de courant, je suis en train de réfléchir).
          Je ne comprends pas. Je ne fais pas de la revente et je suis bien marqué P comme Producteur.
          Il est étonnant qu’Enedis, ne fasse pas marquer sur votre Linky un P de producteur pour des raisons de sécurité de leurs employés.
          Appelez ENEDIS directement.
          1. Crapaud28
            bonjour,
            j’ai beau lire et relire….il faut revendre pour être producteur 😭…
            c’est triste je ne veux rien vendre…je veux simplement consommer.
            cdlt
          2. F1ATB André
            Non, vous n’avez pas à être revendeur. Personnellement, je ne suis pas vendeur. Mon excédent est offert à Enedis gratuitement….
        2. Jean-louis
          bonjour, j’ai le même problème je ne suis pas producteur pour énédis pour ce linky , (j’ai d’autres installations comme prod en vente totale) .
          étant en triphasée c’était la solution .
          Question a André il y aurait-t-il une solution autre pour récupérer cette information sans passé par le linky vu que je n’ai pas de remontée, devrait-il pas avoir au minimum la consommation qui apparaisse sur votre routeur ?
          Dans l’attente de vos réponses
          Bonne journée
  12. Marc
    J’ai fait ma demande à EDF pour le basculement Historique/Standard et ils ont fait la demande à ENEDIS (de mon côté, cela a été un peu compliqué et 1 semaine après…à minuit aujourd’hui, ils l’ont basculé)
    J’avais déclaré mon installation de panneaux solaire le 28 Mai auprès du site ENEDIS.
    1. JMichel
      Marc: je suis un peu dans votre cas. Déclaration le 8 mai (sur le site racco enedis) pour mon installation photovoltaique, et mon statut est toujours « transmission de votre demande ». Par contre le passage au mode standart ( via mon fournisseur d’énergie) a été rapide (2jours).
      André: votre routeur V3 fonctionnera -t-il même si le mode producteur n’est pas « configuré » dans le linky?
        JMichel
        Non, si le mode Producteur n’est pas configuré, cela ne marchera pas.
        Comme mentionné pour un autre utilisateur de mon routeur, il est étonnant qu’Enedis ne mentionne pas le P de producteur sur le compteur pour la sécurité de leur personnel.
        1. JMichel
          bonjour
          un appel téléphonique a permis de débloquer la situation à « racco enedis » cela a débloqué mon statut « transmission de votre demande » et j’ai pu signer mon cacsi.
          Cependant une chose n’est pas claire pour moi: je suis en mode en standart, j’ai maintenant le cacsi OK, mais je n’ai pas le « P » sur le linky (mode TIC).
          Ceci veut-il dire que je ne suis pas configuré en mode producteur?
          ou bien que malgré l’absence de la lettre P le mode producteur est peut être activé?
            Je ne comprends pas bien. Si vous avez signé un CACSI, cela veut dire que vous ne produisez pas sur le réseau Public (Sans Injection). C’est probablement le pourquoi de l’absence du P.
  13. Max
    Je tiens à vous remercier pour le partage que vous faites de toutes vos expérimentations et le temps que vous prenez pour bien l’expliquer. Beau partage de savoir !
    Une question au passage de mon coté, j’ai un système domotique (Home Assistant) qui me permet de piloter mes chauffes eau (O/I en Zigbee) et de connaitre en temps réel les conso les chauffe eau, ma production solaire, ce que je soutire du réseau, et par déduction ce que j’exporte en temps réel (via la passerelle Enphase Envoy-S Metered en monophasée de mes panneaux solaires). Est-il possible d’utiliser votre système uniquement la partie pilotage du CE et en utilisant les données d’entrée venant de Home assistant et non du Linky? Et en définissant du coup la règle où si pas d’info en entrée, ouverture à 100% pour chauffer l’au (il vaut mieux chauffer l’eau plutôt que d’avoir la désagréable surprise d’un ballon d’eau froide …). Merci pour votre retour.
      Oui, c’est faisable, mais il faut des compétences en programmation pour re-ecrire le code d’acquisition des données de consommation.
      1. Max
        J’ai cru comprendre qu’une version avec sonde est en cours de développement mais est-ce que plancher sur une version 4.0 orientée domotique sans capteur physique en amont serait-il envisageable ? La communauté HA apprécierait grandement…
        1. F1ATB
          Avec le linky. j’ai une info sur la conso toutes les 2s. Avec home assistant et en phase, j’aurais une info de conso toutes les 5mn. On peut alors réguler mais que très approximativement.
  14. Serge 11
    Dans vos exemples de configurations, vous précisez: »Configuration avec Le linky, le chauffe-eau et un moteur de piscine piloté par un relais/Wifi séparé. Le même programme est implanté dans les 2 ESP32. L’ESP32 du Linky pilote le relais/Wifi du moteur.
    Le relais/Wifi du moteur peut être remplacé par un troisième ESP32 avec le même programme et un relais mécanique ou SSR (relais solide). ».
    Comment les 2, ou 3 ESP ce synchronises? La même adresse IP pour les 3?
    Cette configuration est adaptable à la version 2?
    Serge
      Jamais la même adresse IP à 2 machines différentes. C’est comme donner le même numéro de téléphone à 2 postes différents;
      Un ESP 32 lit le LINKY. Pour les autres ESP ont indique dans les paramètres d’aller chercher les infos sur le premier ESP connecté au Linky en donnant son adresse IP.
      Pour la version 2, il y aura la même chose de faite cet été.
      1. Serge 11
        Je pensais bien que l’adresse IP ne peut être partagé.
        Mais là ou je ne suis plus c’est quand vous dites que c’est le même programme sur les différents ESP.
        Ou ce fait la distinction maitre/esclave?
        Serge
          Dans la page paramètre, vous choisissez la source des données. Soit le Linky branché à l’ESP, soit l’adresse IP de l’ESP qui est branché au Linky.
  15. Thomas
    je n’ai pas vu de réponse semblant correspondre à ma question, aussi je la pose..
    est il possible de remplacer le module gradateur par un SSR directement ?
    Car certains routeurs sont équipé de la sorte (avec un bon radiateur sous le ssr)
      Les relais SSR ne permettent pas une ouverture fine pour ajuster la puissance. Le routeur présenté ici présente un gradateur pour une ouverture fine et des SSR en tout ou rien.
  16. Olivier D
    Bonjour André, j’aurais besoin de votre aide.
    Avant de découvrir votre site et donc votre routeur, j’ai acheté un module téléinfo sur tindie (https://www.tindie.com/products/hallard/wemos-teleinfo/) ainsi qu’un ESP32 S2 Mini, qui s’adapte parfaitement sur le module.
    Mais quand je téléverse votre programme RouteurSolaire_V_3.00_Linky.ino avec Aduino IDE, j’ai un message d’erreur « Compilation error: ‘Serial2’ was not declared in this scope ». Pensez-vous qu’il soit possible d’adapter votre programme au S2 mini ?
      Il me semble que l’ESP32-SE n’est pas double core. Hors j’utilise les 2 coeurs dans mon logiciel.
  17. Franck
    Bonjour Andrè.
    Est il possible de rajouter c’est quelques lignes de codes pour avoir la température du ballon d’eau chaude?
    #include « OneWire.h »
    #include « DallasTemperature.h »
    OneWire oneWire(A1);
    DallasTemperature ds(&oneWire);
    void setup() { ds.begin(); // sonde activée
    void loop() {
    ds.requestTemperatures();
    int t = ds.getTempCByIndex(0)
      Oui c’est possible. Il y a de la puissance de calcul. Mettre cela dans une boucle de 5mn ou autre. Il n’est pas nécessaire de mesures toutes les secondes la température.
      1. Franck
        Je pensais même à un lecteur toute les 15min, largement suffisant.
        La partie ds.request … est à placer dans la boucle void loop principal de votre programme je suppose?
        1. F1ATB
          Oui dans la boucle loop. Il y a d’autres tâches effectuées périodiquement. Prendre exemple.
  18. dacquignie
    Bonjour André, est il possible de récupérer le signal depuis un smd120 comme utilisé par le routeur « le brulant » plutôt que depuis le linky, et si oui comment, bien à vous, MD.
      1. dacquignie
        Merci André, je réalise que j’ai posé cette question sur la v3 alors que je m’intéressais à la v2 justement parce que j’avais déjà un sdm120 positionné dans mon tableau.
  19. patrice
    Bonjour, tout d’abord un grand merci pour vos partages qui sont très bien décris. je viens de terminer le routeur v3 linky et malheureusement je suis me suis rendu compte à la fin de la réalisation que je n’ai pas les données d’injection. Je viens de comprendre que c’est lié à mon type de déclaration (CACSI) qui ne permet pas d’avoir cette mesure sur le linky. Je vous propose de donner cette information en début de description car j’ai l’impression que plusieurs personnes ont eu le même problème et ne l’ont découvert qu’une fois lancée. Je vais me retourner sans doute sur la V2 du routeur même s’il est plus complexe et que je ne suis pas fan de mettre une sonde dans le tableau électrique ne sachant pas quels risques je prends à laisser de manière permanente une sonde « aliexpress » dans le tableau général de la maison. Peut-être pouvez-vous d’ailleurs m’éclairer sur ce point ?
      Dans votre cas, c’est la V2 plus approprié. Vous pouvez déjà la monter, cet été, je sortirai une version plus simple et plus complète comme la V3.00_Linky, elle s’appellera V3.00_Sonde.
      N’ayez aucune crainte avec la sonde. Il n’y a pas de branchement électrique avec le réseau, ni de puissance. Ce n’est qu’une bobine qui entoure le câble du secteur pour récupérer une partie du champ magnétique rayonnée par le courant qui passe.
      Vous avez raison, je vais mettre une note pour le CACSI
      1. patrice
        Merci pour votre retour. Décidément, je n’ai vraiment pas bien compris car vous indiquez que l’on peut en cas de CACSI, utiliser le routeur avec un seuil de réglage au-dessus de zéro. Vu que mon montage était terminé avec le triac, j’ai essayé tout de même avec une simple lampe de 70 w et un seuil du triac à 10w dans la configuration du triac mais sans sucés bien que mes VA et W soutirés étaient à 0 grâce à un beau soleil.Je fais peut-être fausse route.
          mettez un seuil plus haut. essayez 100 ou 200w
          1. patrice
            J’ai regardé le code pour comprendre ce qui ne vas pas. Je pense que les infos de la trame que je reçois du linky ne sont pas suffisantes pour faire fonctionner le programme. En effet, je ne dispose pas dans la trame de la valeur de EAIT entre autres donc ca ne peut pas fonctionner à mon sens. Par exemple dans le code il y a ce test « if (EASTvalid && EAITvalid) {« . Merci de l’aide tout de même. C’est bien sympathique de répondre aux questions.
Les commentaires sont fermés.
