Tableau des Versions
| 3.11 Linky | Linky Monophasé ou Triphasé | Triac + Relais | Oui | Oui | Oui | Réalisez un Routeur Solaire avec un Linky |
Modularité
Vidéo explicative
Réalisation
Branchement à la prise TIC
ESP32
Actionneur Gradateur / Triac
Attention, ce système, permettant d’ajuster finement la puissance disponible, ne fonctionne que pour les chauffe-eaux électriques ou chauffages classiques dans lesquels se trouvent une résistance électrique et un thermostat électro-mécanique pour contrôler la température. Pour les autres, il faudra utiliser un relais en tout ou rien comme décrit ci-dessous.
Actionneur Relais
Schéma électrique global
Pages Web
Page principale
Page données brutes
Page paramètres
– « linky/pva » la puissance apparente en VA
– « linky/pw » la puissance active en W signée
– « linky/pws » la puissance active soutirée en W
– « linky/pwi » la puissance active injectée en W
– « linky/easj » l’energie active soutirée du jour en Wh
– « linky/eaij » l’energie active injectée du jour en Wh
– « linky/triac » l’ouverture du Triac entre 0 et 100%
– » linky/action1″ état binaire 0 ou 1 de l’action1 ,action2 etc..
Extrait fichier mqtt.yaml - state_topic: "linky/pva" name: "Linky PVA" unique_id: linky_pva unit_of_measurement: VA device_class: apparent_power - state_topic: "linky/easj" name: "Linky E Soutirée Q" unique_id: linky_easj unit_of_measurement: Wh state_class: total_increasing device_class: energy - state_topic: "linky/eaij" name: "Linky E Injectée Q" unique_id: linky_eaij unit_of_measurement: Wh state_class: total_increasing device_class: energy - state_topic: "linky/pw" name: "Linky Power" unique_id: linky_pw unit_of_measurement: W device_class: power - state_topic: "linky/pws" name: "Linky PW Soutirée" unique_id: linky_pws unit_of_measurement: W device_class: power - state_topic: "linky/pwi" name: "Linky PW Injectée" unique_id: linky_pwi unit_of_measurement: W device_class: power - state_topic: "linky/triac" name: "Linky Triac" unique_id: linky_triac unit_of_measurement: '%' - state_topic: "linky/action1" name: "Linky Action1 Relais" unique_id: linky_action1
Page actions
- Triac forcé à Off
- Triac forcé à On (100%)
- Triac s’ouvre entre et 100% si Pw (puissance active en entrée de maison) < Seuil à définir, Off si supérieure au Seuil. Seuil en général à 0.
- Pw< et Pw> : si la puissance active est inférieure à un seuil, le relais passe à On. Si la puissance active est supérieure à un autre seuil, le relais passe à Off. Attention, il faut que le seuil(off) – seuil(on) soit supérieur à la consommation de l’équipement connecté pour éviter un risque d’oscillation toutes les 2s.
Réalisation
– un coupleur Optique LTV-814
– 2 résistances
– 2 LEDs de couleur
Exemples
Longue distance
- Résistance R1 1500 Ω 1/4 ou 1/8W
- Résistance R2 10000 Ω 1/4 ou 1/8W
- Résistances R4 et R5, 330Ω à 820Ω 1/4 ou 1/8W
- 2 LEDS en face avant
- 1 coupleur optique LTV-814 (Chine ou demandez à Google)
- Un ou plusieurs relais SSR (solide) ou mécanique pilotable en 3.3V et supportant le courant demandé par la charge connectée
Exemple Routage
Code Source
L’ensemble du code est écrit en utilisant l’IDE Arduino. C’est le même code quelle que soit la configuration modulaire choisie. Il est injecté dans un premier temps par la liaison série, puis une fois en place, on peut le modifier si besoin par le Wifi (voir le détail ici). Il faut, dans les préférences de l’IDE, faire appel au gestionnaire de carte de « Espressif » qui développe l’ESP32. Allez dans Fichier / Préférences et mettez l’adresse : https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json
– Actions.cpp
– Actions.h
– pageHtmlActions.h
– page HtmlBrute.h
– pageHtmlMain.h
– page HtmlPara.h
– Stockage.ino
– RemoteDebug
– NTPClient
– PubSubClient
Adresse IP Fixe
Arduino OTA
Remarques
#define HOSTNAME « Linky-ESP32-«
Debug en ligne
Bugs Soft
A la ligne 42, remplacez :
#include <hwcrypto/sha.h>
par
#include <esp32/sha.h>
Diagramme fonctionnel
Watchdog
Affichage distant
Si cela peut aider;
https://drive.google.com/file/d/17gr9GYAEqYpcmzgBvuGRtNOg8xINXckr/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1E9zRMvDYSjIPLP5fAAL58AFZTLNMw00l/view?usp=drive_link
J’ai pas l’autorisation d’accès aux photos
C’est fait.
Bonjour, je reviens sur le fonctionnement du MQTT.
Comme vous me l’avez préconisé, je me suis connecté sur le port série de l’ESP après avoir rajouté des Debug.print et des Serial.println et je n’ai aucune remontée d’info relative au MQTT. Les seules remontées que j’ai concernet le wifi. C’est comme si la partie MQTT du squetch n’était pas exécutée.
Mettez la période à 5s. Vous devez avoir un message sur le port serie de l’ESP toutes les 5s.
Mettez si vous le souhaitez un Debug.println (« OK »); ou Serial.println (« OK »); en dessous de la line 1016. void envoiAuMQTT(int Pw) {… pour vérifier l’execution
La période était déja de 5s. J’ai rajouté Debug.println(« Ok »); en ligne 1017, soit la ligne après byte arr[4]; mais le Ok n’apparait pas. Rien de changé
Attention je suppose que vous êtes à l’écoute du port Serie et non pas le debug par Wifi. Dans ce cas ce sont des Serial.print…
Bonjour André, j’ai bien manipé comme vous avez décrit. Cependant, j’ai installé le debugger de Joao et là miracle (si je peux dire) j’ai des erreurs qui remontent:
(D) Erreur checksum code : EAST 51,34
(D) Erreur checksum code : SINSTS 837,-1
(D) Erreur checksum code : SINSTS 82,66
(D) Erreur checksum code : EAST 34,51
Est-ce que ma résistance R1 serait mal adaptée? (valeur actuelle 2080 Ohms pour une longueur de cable de 1 ml) ?
Oui, il y a surement de nombreuses erreurs de lecture. Baissez la résistance.
Bonjour André et à tous,
Nous n’avons plus l’habitude de lire les manuels de nos logiciels et cela m’a posé tous les problèmes rencontrés.
Cette fois, j’ai pris la « peine » de tous lire calmement et de A à Z tout ce que André à bien voulu nous écrire et j’ai – enfin – tout compris et fonctionne merveilleusement bien.
Encore merci pour tout et, avant de sortir, je ferai un don.
Ce programme le mérite largement; c’est – de loin – le meilleur de tout ce que j’ai vu!!!!
André.
Version V3.11_Linky publiée qui envoi plus d’infos au broker MQTT , le Triac et les puissances soutirées et injectées.
bonjour j ai fait la version v3.1 , j ai des probleme de connection , mauvaise valeur affichée qui changeaient tout le temps , parfois les bonnes en partie , ca varie tout le temps pas stable , petit fil telephonqiue 10M ??
quelle pourrait etre le probleme ?
Si les valeurs affichées dans la page Données Brutes sont incohérentes, c’est la liaison au Linky qu’il faut reprendre. Baissez la résistance R1 de 1500 ohms. Essayez 1000 ohms, ou même augmentez 2000 ohms.
j ai mis 2100 ohm , ca marche mieux , mais des fois ,c est stable 5-10 min et hop ca decroche 1-2min et ca revient
j imagine la résistance doit etre précise pour bien choper les info.. on va chercher merci
En général 1500ohm c’est OK, mais parfois il faut changer l’adaptation pour bien récupérer le signal du Linky.
bonjour , impossible d avoir quelque chose de stable , jai changer le fil , optocoupleur ( 814 y)? , resistances , je ne sais plus ??
Il faut retoucher si besoin la résistance R1 de 1500ohm entre 1000ohm et 3000ohm
j ai mis un potentiomètre fai varier la resistance , 500 -3000 ohm , rien n est stable , qu est qui ppourrait brouiller le signal ou ??
merci pour votre aide le probleme venait bien de la masse , 2 fils seuls ne fonctionnaient , mais 3 fils torsardés ensemble ,en mettant le troisième a la masse , ca foncti?onne parfaitement , peut etre a rajouter ce conseil au tuto.
C’est écrit sur la page
« Raccordement au Linky
Au niveau du Linky connectez 2 fils sur les broches I1, I2. Fils assez gros pour rester coincé. Si vous avez une longueur de plusieurs mètres vers l’ESP32, utilisé du fil torsadé de téléphone ou mieux du fil de réseau informatique torsadé et blindé. »
oui c est ecrit lol , c est pas ecrit qu il faut mettre a la masse les fils restant torsardé , ou c est moi peut etre qui comprend mal ,je suis pas du métier electronique , et moi je pensais que c etait juste le type de fils qui convenaient , j en ai pris que 2
merci pour votre patience et votre beau projet
je crois avoir trouvé le probleme , la masse …comment expliquer ?? j ai brancher la patte 3 de l opto juste a la masse esp32…sur votre schema apres ca part vers gnd mais vers ou ?? moi j ai remis une masse sur esp 32, au connecteur usb , ca semble etre stable ?? a suivre ?
On m’a déjà signalé que certaines cartes n’ont pas toutes les masses (Gnd) reliées entre elles. Ce qui explique votre problème. Reliez les entre elles et ce devrait être bon.Cdlt
oas stable …c etait pâs ca.. vous pensez q u on peut avoir un signal linky pourri??
Si vous avez un long câble vers le Linky, mettez un câble blindé (comme du câble réseau). Reliez la mase à la masse de l’Esp. .
Bonjour André, Je vous remercie infiniment pour ce tuto, cependant je ne comprend ce qu’il faut que je fasse pour obtenir l’accès à la page web. Toute les étapes précédentes sont passées mais celle-ci me pose problème car je ne sais pas où trouver l’adresse IP de ma carte ESP32 ni ou trouver le hostname.local. Merci d’avance pour ta réponse
L’adresse IP vous la trouvez dans le moniteur de l’IDE Arduino comme indiqué au chapitre « Premier lancement du programme »
Vous pouvez la trouver également sur votre Box Internet, chapitre DHCP qui liste les adresses attribuées chez vous.
Bonsoir André,
J’ai reçu tout le matériel (panneaux, onduleurs, composants électroniques).
J’ai vérifié que mes panneaux produisent avant de les installer sur mon toit.
Je bloque à la compilation du sketch de la version V_3.11_Linky avec le message :
« \RouteurSolaire_V_3_11_Linky\bootloader.bin �tait inattendu.
exit status 1
Compilation error: exit status 1 »
Une idée ?
Merci !
La vous me laissez perplexe.
Avez-vous choisi la bonne carte et le bon port auquel est connectée la carte?
Ou bien vous n’avez pas sur votre PC le bon driver USB. Voir chapitre Bugs Soft.
Pour ce qui est de domoticz, peut-ton récupérer les données mesurées et calculées par l’esp (puissance, intensité, tension…)? pour le moment je n’arrive pas a recupérer quoique ce sois.
je n’ai fais aucun montage sur mon linky, j’ai déja un module fourni par edf qui m’envoi les données en direct sur une appli (infowatt).
merci d’avance
Comme il est écrit dans la page de documentation, Domoticz recevra des données si l’on reçoit quelque chose du Linky.
A ce jour le routeur n’envoi que la puissance active en W.
Bonjour André, j’ai réalisé la version V3.11 LINKY, je suis complètement novice dans le domaine mais tout c’est relativement bien passé, j’ai un cacsi donc pas de valeurs injectées et la diode verte ne clignote pas, donc j’ai utilisé l’emplacement pour une led de mise sous tension de l’esp et j’aurais donc une question est-ce que on pourrait rajouter un display oled pour afficher le nom du routeur, l’heure et la date peut être.
Merci d’avance pour votre réponse et je compte faire une petite donation pour la réalisation de ce routeur.
Avec un CACSI, comme dit dans de nombreux commentaires, mettez un seuil de déclenchement du Triac non pas0 mais à 100 ou 200 (W). Le routage se fera.
Comme il y a le serveur web qui fourni tout, l’Oled est possible mais un peu superflu.
Merci pour votre réponse le routeur fonctionne très bien, j’ai mis un seuil de routage à 50W, mais pourriez vous comme même m’indiquer comment faire fonctionner un petit écran oled.
Pour l’écran regardez des exemples dans ceux proposés par l’Ide Arduino.Ou faite le système d’afficher qui se connecte au routeur a distance. Il s’allume quand vous passez devant
https://f1atb.fr/index.php/fr/2023/02/09/affichage-a-distance-consommation-ou-surproduction-electrique/
Merci beaucoup pour votre réponse, je vais effectivement essayer de réaliser le petit afficheur à distance, j’ai l’intention de mettre 2 afficheurs à deux endroits différents est ce que c’est possible.
cordialement.
Oui vous pouvez mettre plusieurs afficheurs.
Merci pour tes vidéos très intéressantes.
je voudrais réaliser le montage pour ma maison, mais je suis en triphasé ainsi que mon chauffe eau.
Pourrait t’on modifier le programme pour avoir 3 sorties de commande de trois relais statiques avec trois top de déclenchement au zéro.
Merci d’avance pour ta réponse.
Régis
Il n’y a rien a modifier, c’est prévu. Soit vous mettez 3 relais branchéd sur le même gpio ( s’assurer que les 3 courants de pilotage sont compatibles du courant max de l’Esp32), sois vous mettez 3 relais sur 3 gpio de libre et vous mettez la même règle de déclenchement. Cdlt
Merci André,
toutefois comme les phases sont décalées de 120°, il me semble qu’il va falloir trois Zc et trois pulses différents ainsi que les programmes d’interruption correspondants.
Bonsoir André,
Je suis avec la version 3.11. jusqu’à présent je n’utilisais que le Triac et c’est impec.
Je suis en train d’essayer avec un relais type SSR raccordé en GPIO17.
Dans les paramètres j’ai mis GPIO=17&out=1 et GPIO=17&out=0&init=0 repeat à 240.
A l’instant je consomme +/- 550 w et j’a mis mes déclenchement (pour pouvoir tester) à 1250.
Lorsque je reviens en Main l’indicateur GPIO7 reste désespérément sur OFF et bien sûr le relais n’enclenche pas.
J’ai fait un erreur? Où??
Assurez vous que vous avez une différence entre les 2 seuils pilotant le gpio17 supérieure à la consommation du dispositif connecté. Mettez pour les essais 10 et bon 240s pour ne pas attendre et n’oubliez pas de sauvegarder. Cdlt
Mis mes déclenchements à 1250 sorry
Mis mes déclenchements a plus petit que 750 et plus grand que 1250.
Les commentaires ne prennent pas les signes??
Ce matin je suis déjà en surproduction. J’ai mis les param à moins de 50 ON et plus de 250 OFF et toujours pareil; je ne comprends pas …
Si il y a un piège, je ne le trouve pas.
André C.
Voyez vous sur la première page d’accueil l’état de la sortie sous le premier tableau, avant les graphiques.
Si non vérifiez vos paramètres entrés dans la page Actions.
Avez vous mis localhost ?
Re Bonjour,
J’ai une piste: la routine Actions.cpp réagit comme si mon GPIO17 n’est pas valide mais je ne comprends pas pourquoi.
J’utilise la GPIO17 comme dans l’exemple.
retapez la ligne, il y a peut-être un caractère caché,non visible, suite à un copier coller.
Merci,
Tapé la ligne à la main mais cela ne change rien.
Je ne suis pas un spécialiste en Arduino mais pour essayer de comprendre d’où vient mon problème j’ai essayé d’implanter le Debug dans Actions.cpp sans résultat. Est-ce possible?
DD.
Les Debug.println(…) sont visibles si vous êtes connecté en Wifi avec le bout de code à installer sur votre PC comme décrit dans la doc.
Si vous êtes connecté par le port Série, faite des Serial.println(…); pour voir les données.
Après, je ne comprends pas bien vos soucis.
Moi non plus je n’ai rien compris.
Je suis reparti de zéro avec un ESP32 neuf et …. c’est impeccable.
En tout cas, dans mes soucis, le programme n’a jamais été la cause; c’est une merveille de réalisation!
Merci pour tout!!
Content pour vous.
Merci pour le partage de ton travail.
Je me suis lancé dans la construction de ton routeur Linky version 3.11.
Je suis encore loin d’avoir tout terminé mais pour l’instant ça fonctionne sans le triac (step by step).
Je reçois les infos du Linky mais je n’ai pas compris la manip pour publier ces infos dans le broker mqtt de home assistant.
Je suis bloqué et j »ai besoin que tu éclaire ma lanterne de vieil OM.
Merci d’avance
Il faut remplir les champs au bas de la page paramètres. Côté brocker Mqtt, sur la page ci dessus il y a l’extrait de code à mettre dans le fichier de configuration si vous utilisez Mosquitto sur Home Assistant.
Bonjour André, je ne vois pas Pour le triphasé ce qui change au niveau du câblage et autre le principe qui est pris pour le triphasé.
Il n’y a aucun changement au niveau cablage pour le triphasé. Le Linky par contre envoi plus d’informations pour détailler chaque phase.
bonsoir,
je n’arrive pas as televerser le programme il marque:
C:\Users\perso\AppData\Local\Temp\Temp3_RouteurSolaire_V_3_11_Linky.zip\RouteurSolaire_V_3_11_Linky\RouteurSolaire_V_3_11_Linky.ino:36:10: fatal error: pageHtmlBrute.h: No such file or directory
#include « pageHtmlBrute.h »
compilation terminated.
exit status 1
Compilation error: pageHtmlBrute.h: No such file or directory
j’ai essayer de televerser le petit programme de base et cela fonctionne, c’est la premiere fois que je programe un esp32.
j’ai bien suivi toutes les consigne mais la je bloque.
j’ai même changer d’esp32 pour voir si cela pouvais venir de ça.
par contre faut il avoir fait le cablage avant la programmation ou peut on programmer l’esp32 sans riende brancher dessus.
cordialement
Vous avez oublié de deziper (extraire) les données du fichier *.zip. On ne travaille jamais sur un fichier compressé.zip
Merci pour la réponse,
j’ai dezipper et maintenant j’ai:
c:\Users\perso\Documents\Arduino\libraries\RemoteDebug\src\utility\WebSockets.cpp:42:10: fatal error: hwcrypto/sha.h: No such file or directory
#include
exit status 1
J’ai essayer avec une autre version SolarRouter_v2.01
et il s’affiche le m^me message.
il doit me manquer qqchoses mais je ne voie pas ce que cela peut être.
Bon en relisant tous et en faisant la modification indiqué dans les explications.
j’ai réussi a televerser le programme et as parametrer le wifi.
super travail que vous avez réalisé.
avec un minimum de savoir pour moi c’est une réussite.
au plaisir de continuer a vous suivre.
c’est écrit sur la page au chapitre Bugs Soft. Il faut lire la doc…
merci pour votre réponse je l’avais trouvé en relisant toutes la doc.
super travail.
bonjour
jai fait le système avec esplinky et esp distant pour controler chauffe eau , on dirait qu il ne communique pas ensemble , mon eau ne chauffe pas ,sur le 2ieme esp distant triac , doit on recevoir les info du linky aussi ? faut il connecter l esp distant en wifi sur la box ou le laisser sans passer a la box (en local ?) ?
derniere question peut se passer d une box wifi , utiliser juste les esp32 ? merci
Un seul Esp est connecté au Linky. Dans le deuxième Esp, page des paramètres, il faut cocher la case Esp Linky externe et rentrer l’adresse IP du premier afin qu’il sache où aller chercher les informations. On passe toujours par le réseau et Wifi de la maison.
merci ca marche ca communique , encore une question mon esp linky remet toujours a zero compteur Energie active du jour ?
Oui a minuit, l’énergie active du jour est stocké pour l’historique et est remise a zéro.
euh moi il remet pas a zero a minuit , je dirai , toutes les heures ? ou plus , mais il ne garde pas le total , du jour ?
Vous avez peut-être un niveau de Wifi faible et il fait un reset. Regardez dans les données Brutes, le tableau ESP32, depuis combien d’heures il tourne. A chaque reset il part de zéro.
