Réalisez un Routeur Solaire avec un Linky (DIY)
Tableau des Versions
| 3.11 Linky | Linky Monophasé ou Triphasé | Triac + Relais | Oui | Oui | Oui | Réalisez un Routeur Solaire avec un Linky |
Modularité
Vidéo explicative
Réalisation
Branchement à la prise TIC
ESP32
Actionneur Gradateur / Triac
Attention, ce système, permettant d’ajuster finement la puissance disponible, ne fonctionne que pour les chauffe-eaux électriques ou chauffages classiques dans lesquels se trouvent une résistance électrique et un thermostat électro-mécanique pour contrôler la température. Pour les autres, il faudra utiliser un relais en tout ou rien comme décrit ci-dessous.
Actionneur Relais
Schéma électrique global
Pages Web
Page principale
Page données brutes
Page paramètres
– « linky/pva » la puissance apparente en VA
– « linky/pw » la puissance active en W signée
– « linky/pws » la puissance active soutirée en W
– « linky/pwi » la puissance active injectée en W
– « linky/easj » l’energie active soutirée du jour en Wh
– « linky/eaij » l’energie active injectée du jour en Wh
– « linky/triac » l’ouverture du Triac entre 0 et 100%
– » linky/action1″ état binaire 0 ou 1 de l’action1 ,action2 etc..
Extrait fichier mqtt.yaml - state_topic: "linky/pva" name: "Linky PVA" unique_id: linky_pva unit_of_measurement: VA device_class: apparent_power - state_topic: "linky/easj" name: "Linky E Soutirée Q" unique_id: linky_easj unit_of_measurement: Wh state_class: total_increasing device_class: energy - state_topic: "linky/eaij" name: "Linky E Injectée Q" unique_id: linky_eaij unit_of_measurement: Wh state_class: total_increasing device_class: energy - state_topic: "linky/pw" name: "Linky Power" unique_id: linky_pw unit_of_measurement: W device_class: power - state_topic: "linky/pws" name: "Linky PW Soutirée" unique_id: linky_pws unit_of_measurement: W device_class: power - state_topic: "linky/pwi" name: "Linky PW Injectée" unique_id: linky_pwi unit_of_measurement: W device_class: power - state_topic: "linky/triac" name: "Linky Triac" unique_id: linky_triac unit_of_measurement: '%' - state_topic: "linky/action1" name: "Linky Action1 Relais" unique_id: linky_action1
Page actions
- Triac forcé à Off
- Triac forcé à On (100%)
- Triac s’ouvre entre et 100% si Pw (puissance active en entrée de maison) < Seuil à définir, Off si supérieure au Seuil. Seuil en général à 0.
- Pw< et Pw> : si la puissance active est inférieure à un seuil, le relais passe à On. Si la puissance active est supérieure à un autre seuil, le relais passe à Off. Attention, il faut que le seuil(off) – seuil(on) soit supérieur à la consommation de l’équipement connecté pour éviter un risque d’oscillation toutes les 2s.
Réalisation
– un coupleur Optique LTV-814
– 2 résistances
– 2 LEDs de couleur
Exemples
Longue distance
- Résistance R1 1500 Ω 1/4 ou 1/8W
- Résistance R2 10000 Ω 1/4 ou 1/8W
- Résistances R4 et R5, 330Ω à 820Ω 1/4 ou 1/8W
- 2 LEDS en face avant
- 1 coupleur optique LTV-814 (Chine ou demandez à Google)
- Un ou plusieurs relais SSR (solide) ou mécanique pilotable en 3.3V et supportant le courant demandé par la charge connectée
Exemple Routage
Code Source
L’ensemble du code est écrit en utilisant l’IDE Arduino. C’est le même code quelle que soit la configuration modulaire choisie. Il est injecté dans un premier temps par la liaison série, puis une fois en place, on peut le modifier si besoin par le Wifi (voir le détail ici). Il faut, dans les préférences de l’IDE, faire appel au gestionnaire de carte de « Espressif » qui développe l’ESP32. Allez dans Fichier / Préférences et mettez l’adresse : https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json
– Actions.cpp
– Actions.h
– pageHtmlActions.h
– page HtmlBrute.h
– pageHtmlMain.h
– page HtmlPara.h
– Stockage.ino
– RemoteDebug
– NTPClient
– PubSubClient
Adresse IP Fixe
Arduino OTA
Remarques
#define HOSTNAME « Linky-ESP32-«
Debug en ligne
Bugs Soft
A la ligne 42, remplacez :
#include <hwcrypto/sha.h>
par
#include <esp32/sha.h>
Diagramme fonctionnel
Watchdog
Affichage distant
Est-il possible d’auto ajuster l’ouverture Max du Triac de telle sorte que ce %age s’ajuste en fonction du surplus et de la conso?
Car si on y met exemple 30% cela fonctionne super bien, conso Linky 0 mais si je mets 40% je vois que la courbe 10 min est en dent de scie. J’en tire comme conclusion que ce %age doit varier en fonction de la valeur du surplus qui, forcément, fluctue. Je me trompe ou c’est plus subtile?
Bonne journée.
Non, montez l’ouverture à 100% et diminuez la réactivité à 5 par exemple. Vous n’aurez plus une consommation en dents de scie due à un routeur trop nerveux (qui réagit trop fort).
Oui, c’est correct mais le 100% (ou 75%) n’est pas bon pour toute la journée – pas le même soleil – ou je me trompe?
Cdlt.
On laisse toujours à 100% sauf cas particulier avec 2 Triac pour ne pas envoyer toute la surconsommation sur un seul, mais répartir entre plusieurs.
Le niveau d’ensoleillement n’est pas à prendre en compte.
je vous fait part de mon expérience. Chauffe eau 1600W sur triac.
Mes meilleurs résultats semblent être si
réactivité = 2 à 4 (très petit!!).
Ouverture 100% *
Pw= -100W **
* puisqu’il le faut…(pourtant l’effet que vous décrivez, à savoir ouverture plus petite = meilleur résultat je l’avais observé).
** je ne suis pas sûr que la valeur négative de -100W soit judicieuse mais j’ai imaginé (!) qu’en choisissant Pw=0W le triac dépassait plus facilement la valeur interdite de puissance active (en dessus on paye!!!) avant de réagir pour repasser sur une puissance active négative.
Même avec ces paramètres lors de la chauffe du chauffe eau la courbe ressemble très souvent à des dents de scies et d’autant plus que la production solaire est faible.
Pour valider les effets de mes réglages, je vérifie le lendemain sur le site énedis la « conso » par tranche de 30min aux horaires ou seul le routeur fonctionnait (+ talon mais là…) Avec ce réglage je suis souvent à une puissance moyenne appelée de 0,08kW sur 30min contre 0,20kW lorsque la réactivité était de 20 ou plus.
Bref ça fonctionne plutôt bien mais j’essaye encore d’affiner les réglages , c’est long… Par ex il me faudra retester avec Pw=0W.
Voilà…
C’est bien vous avez bien compris l’influence des réglages. -100W c’est pas idiot pour baisser le peu que l’on soutire lors des changements de conso en attendant que le routeur réagisse.
Bonjour André, merci pour ce montage et ce tuto.
Est-il possible de gérer une sonde de température avec l’ESP32 (thermostat) afin d’arrêter le SSR quand l’eau est chaude ?
Pas actuellement.
Ce sera dans une prochaine version mais normalement votre chauffe eau coupe au delà d’une certaine température.
Non car c’est une pompe à chaleur (résistance d’appoint), seul le thermostat de sécurité réglé à 95°C coupe la résistance.
je suis sur table (pas connecté au Linky)
Après avoir rentré identifiant et mot de passe il me renvoie le message « basculez vers le réseau Wifi . Linky-ESP32-9175452 »
MErci
Faites ce qu’il vous dit, vous allez sur votre réseau Wifi et vous vous connectez à l’adresse IP qui est apparue sur le port USB connecté à votre PC/Arduino
j’ai ce message sur arduino ide port série
load:0x40078000,len:13964
load:0x40080400,len:3600
entry 0x400805f0
Booting
Linky-ESP32-15455744
cle : 1234567890
Fin adresse lecture;1580
SSID:Linky-ESP32-9145452
Pass:1234567890
Wifi Begin : Linky-ESP32-9145452
.6.6.6.6.6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1Can not connect to WiFi station. Go into AP mode.
Access Point Mode. IP address: 192.168.4.1
Connection Failed! #0
Niveau Signal WIFI:0
WIFIbug:1
Charge Lecture Linky en ms – Min : 0 Moy : 0 Max : 0
Charge Boucle générale en ms – Min : 0 Moy : 0 Max : 0
ESP32 ON depuis : 0.00 heures
ça marche !
bonjour est ce que pour le « mode casci » une amélioration sera faite pour un meilleur controle de la regulation , pour avoir un systeme qui regule mieux « autour de zero watt » merci
Non. Avec le CACSI, on ne peut détecter la potentielle surproduction. Le système qui contrôle le CACSI, bride la surproduction. Le routeur ne peut pas la détecter. Il faut être au-dessus de zero en seuil pour s’apercevoir qu’il y a de la surproduction potentielle.
Bonjour et d’abord merci pour ce site remarquable. je pense installer très prochainement une puissance de 2,5 kWc sur une installation en triphasé et compte sur le routeur linky pour consommer le surplus produit sur mon ballon eau chaude en tri . la question que je me pose est la suivante: faut il travailler sur chaque phase pour éviter le renvois d’énergie ou est ce que le linky ne considère que la puissance totale réinjectée. Dans un premier temps je vais récuperer les infos en provenance du compteur et les renvoyer à la maison qui se trouve à 40m, donc 2 ESP32.
Cordialement D.L
Le Linky fait la somme algébrique des 3 phases. On peut avoir 100, -50, -20 pour les 3 phases. Le résultat sera – 30W. Donc, l’ESP voit bien le global de pa puissance. Côté chauffe eau si c’est un triphasé, il faut mettre le Triac sur une phase et 2 relais sur les autres phases. Ensuite mettre des seuils de déclenchement légèrement décalé. Pax esemple 0 pour le Triac et -50 et -100 pour les 2 autres phases.
J’ai la même configuration. Pour clarifier, faut-il simplement utiliser le signal de commande du triac comme signal de commande des 2 relais des 2 autres phases?
Confirmez-vous qu’il faut des relais en mode « random »?
Est-ce que cela changerait quelque chose si on utilisait 3 relais? (ie, un relais à la place du triac)
Cordialement,
Comme c’est montré sur le schéma électrique, vous avez un relais piloté par le GPIO22 et 2 autres relais, GPIO2 et GPIO17. En fait pour les relais, vous pouvez choisir n’importe quelle sortie de libre. Le Triac permet de piloter finement, le relais, c’est du tout ou rien. En combinant bien les seuils de déclenchement, on peut varier l’ouverture finement sur une large plage de 0 à 3.
Je ne sais pas ce que vous entendez par relais random.
Un relais SSR random s’ouvre immédiatement (pas d’attente de passage à zéro); il permet de faire un découpage de la sinusoïde.
Certains routeurs solaires n’utilisent pas l’information de passage à zéro, et découpent à n’importe quel moment (ce qui génère plus d’harmoniques). Je ne connais les avantages/inconvénients des différentes architectures.
Mon chauffe-eau étant en triphasé (branchement de 3 résistances d’1KW en étoile), je pensais qu’il serait possible de découper directement les 3 phases de manière synchrone; la première phase étant commandée par la carte triac et les 2 autres par un relais SSR (qui fonctionnerait donc à la cadence de commande du triac). L’avantage est que la puissance se retrouve bien répartie sur les 3 phases en même temps, et le mode triphasé fonctionnerait correctement (pas de déséquilibre entre les phases).
Peut-on utiliser un relais SSR pour découper les 2 autres phase de manière synchrone avec la première?
Avec le schéma proposé, les 2 relais fonctionnent de manière indépendante en tout ou rien. La séquence de régulation de puissance sur la première phase (avec le triac), couplée à la séquence d’ouverture des relais, doit probablement être complexe à décrire (à chaque fermeture de relais, on va avoir une consommation supplémentaire de 1KW, non?). Avez-vous un exemple de fonctionnement pour illustrer le comportement de la régulation en triphasé?
Pour compliquer les choses, je prévois d’être en CACSI, et donc de travailler sur un seuil de consommation à 100W par exemple.
Une commande en tout ou rien sur des résistances consommant 1KW, va donc créer de fortes variations de consommations. La régulation sur le triac ne risque-t-elle pas d’osciller?
Cordialement,
PS:
Petit erreur de type dans Actions.cpp, ligne 216:
if (OrdreOff.indexOf(« init ») >= 0) On = true;
C’est probablement « OrdreOn »
Oui, je pense qu’avec 2 relais SSR random, on pourrait piloter les autres phases. Il y aura toujours pour les faibles ouvertures du déséquilibre, car ouvrant au même instant la tension n’est pas la même sur toutes les phases.
Avec des relais classiques, il faut 2 seuils pour chaque relais espacés de plus que la consommation pour éviter les oscillations. Après, quand un relais passe à On, le Triac qui était à 100% va retomber à zéro. Les relais sont des sauts de valeurs entières de puissance (1kW dans votre cas). Le Triac fait les décimales. Il faut bien ajuster les seuils.
En 216, je pense que c’est OK.
Mon Linky vient de passer en mode standard (constaté sur ce dernier) et j’essaie de mettre en place la partie mesure.
Sur la page d’accueil, je n’ai aucune information qui remonte du Linky.
Mon optocoupleur est un PC814 dont les caractéristiques sont les mêmes que le LTV814.
Pour R1, j’ai essayé 500, 1000, 1500 et 3000 ohms.
Les fils entre le Linky et l’ESP32 font une dizaine de cm.
J’ai essayé avec un autre optocoupleur en vain.
Malgré tous mes tests, je suis sec 🙁
Encore merci pour le temps que vous prenez pour vos réponses.
Cdt,
Désolé, mais je ne vois que l’erreur de câblage.
Merci pour votre réponse.
J’ai tout revérifié, recâblé mais en vain.
Mis à part l’optocoupleur qui n’est pas le même, je ne vois pas d’où cela peut venir.
Mon ESP32 est un DOIT ESP 32 DEVKIT V1.
Comment savoir si le Linky envoie bien des infos ? Parfois le symbole « <-" apparaît sur le Linky, cela veut-il dire qu'il fait une transmission ?
J'ai remarqué que sur votre copie d'écran, c'est le symbole "<-P" qui apparait, cela fait-il une différence ?
Je fais mes tests sur une plaque d'essai et j'ai peut-être mis i1 et i2 en court-circuit. Ces sorties ne sont pas si fragiles ?
Désolé pour toutes ces questions et encore merci pour vos réponses.
Cdt,
Vous avez peut-être un problème de masse (GND) non câblé. Certaines cartes , on m’a rapporté, n’ont pas les pins GND reliées entre elles.
Ensuite regardé la page des données brutes ou il y a le tableau sans traitement de tout ce qui est reçu.
essayez avec un autre ESP, j’ai eu le meme problème dans mon cas cela à fonctionné …..
Personnellement j’avais controlé les signaux à l’oscillo sur la broche de l’ESP et ça semblait bon….
je pense qu’il est judicieux d’avoir un deuxième ESP programmé en cas de panne où de dysfonctionnement (vu leur prix très abordable.).
J’utilise des PC814Sharp mon câble blindé 2 paires fait 12metres vers la maison + 7metres vers mon « labo » et la lecture du Linky se fait correctement sur mes ESP. je suis en cours de mise au point de l’installation avec 2 ESP VROOM 32 30 pins et 2 ESP Vroom 38 pins
Cordialement….
Merci pour vos réponses.
@André : je n’avais qu’une seule masse de cablée mais hélas en cablant la deuxième c’est identique mais je retiens la leçon.
Au niveau des données brutes, je n’ai que les données de l’ESP32 mais rien au niveau du Linky.
@Michel : j’ai essayé avec un autre ESP32 même modèle mais c’est pas mieux.
J’ai un autre modèle ESP32 en commande, je le testerai.
Heureusement j’arrive à faire fonctionner la version UxI mais j’aimerai comprendre pourquoi je n’arrive pas à faire fonctionner cette version.
Je n’ai aucun moyen d’analyser ce qui arrive au niveau de la GPIO26, je me demande si je ne vais pas investir dans un oscillo numérique.
Encore merci.
Je viens de recevoir les LTV814 et me suis empressé de tester à la place du PC814 et ça marche !
Pourtant le PC814 fonctionne pour Michel V. (F1UVM). J’en avais aussi testé plusieurs modèles.
L’ESP32 a rebooté plusieurs fois, je vais chercher pourquoi. Je suis pressé d’assembler tout ça et de le faire fonctionner.
Encore merci.
Cordialement,
L’ESP32 reboot s’il ne reçoit rien du Linky. C’est le watchdog. Si vous ne voulez pas etre embçeté passez en comentaire // les lignes contenant esp_task_wdt…
Je n’ai plus de reboot depuis que les composants sont soudés.
Je me pose des questions sur le déport du triac. Les trous où était soudé ce dernier sont vraiment petits. Quel genre de cable avez-vous utilisé ? je ne pense pas que du multibrin 1,5 mm2 puisse passer, ce qui semble être le minimum ?
Avez-vous repercé des trous plus grands car je ne suis pas outillé avec des forets aussi petits.
Cordialement,
Oui pour le Triac, j’ai percé plus gros pour les 2 fils sur les 3 qui transportent la puissance en 230V. Pour le fil si vous montez à plus de 2000W, mettez plutôt du 2.5mm². Le 1.5mm² est OK pour les puissances inférieures à 2000W ou 10A.
Pour le déport du triac, j’ai juste soudé la gachette avec un fil fin puis les deux autres pattes sont câblées directement sur le bornier (sur « L » et sur « LOAD ») sans passer par le circuit imprimé.
C’est une bonne solution.
@Nutta : merci pour votre réponse, c’est finalement ce que j’ai fait en suivante cette vidéo :
https://youtu.be/9NCN-5LjdzM?si=akxZE9DoPvPvEHKf
Cordialement,
J’ai finalisé l’installation :
panneaux solaires 750 w + 350 w = 1100 w
routeur seuil Pw = 10w, réactivité 50% , ouverture max 100%
chauffe-eau avec résistance 2400w à 6 bornes
J’ai un talon de 350w donc potentiellement 750w à injecter dans le chauffe-eau.
Quelle est le câblage le plus efficace des résistances du chauffe-eau ?
– 2 ou 3 résistances en parallèle ?
– 2 ou 3 résistances en série ?
– une seule résistance ?
Mon chauffe-eau fait 300 litres mais sur des journées bien ensoleillées sans prélèvement, je devrais avoir la température ECS qui augmente ?
Alain de Touraine
Le câblage des résistances doit être indiqué dans la documentation du chauffe-eau pour un montage monophasé ou triphasé.
Si vos panneaux fournissent 800W pendant 4h, pour le chauffe-eau de 300L, cela fait une augmentation de température 9.2°.
je suis intéressé par ta réalisation qui sort des routeurs ordinaires .
si on a un émetteur quel est le nombre maxi d’actionneurs et par actionneur combien de triacs et de relais au maxi ?
Un triac par actionneur (ESP32) et pour les relais autant que de pin de libre sur l’ESP32. Le nombre d’actionneurs n’a pas vraiment de limite, mais cela charge le WIFI de la maison.
Bonjour André.
Toute mes félicitations pour ce tutoriel très intéressant et instructif qui a dû te demander beaucoup de temps.
Mes panneaux solaires (3 KW) ne seront installés que début septembre, mais je me suis déjà lancé dans la réalisation de ton montage (Routeur Solaire avec un Linky V3.11).
Mon compteur Linky se situe en bordure de route à une bonne vingtaine de mètres de la maison.
Comme je n’étais pas très « chaud » pour ajouter un point d’accès wifi qui soit accessible de l’extérieur, j’ai décidé de tirer un câble entre le compteur et mon garage.
Cable Ethernet cat 6 qui fait 27m et comme tu le signales, la longueur est un gros andicap.
J’ai donc galérer pas mal afin d’obtenir un signal correct et sans erreur.
Toutefois j’ai réussi a obtenir une liaison fonctionnelle qui n’a plus d’erreur depuis plus d’une semaine.
J’ai dû ajouter à l’interface avec l’opto coupleur un transistor à effet de champ comme on trouve sur internet (BS170), mais le résultat était toujours chaotique.
D’autre part le signal 50kHz est bien déformé sur le front descendant aux environs du zéro, j’ai ajouté une charge de 33 K entre la borne A et I1 et un condensateur de 0.47 µF en parallèle avec une résistance de 220k entre la borne I1 et le gnd du ESP32 (le 0v).
En effet le signal du compteur est totalement « flottant » ce qui ne plait visiblement pas trop au microcontrôleur malgré la présence de l’opto .
La résistance d’entrée de l’opto est passée à 750 ohms.
La sortie de l’opto attaque le gate du BS170 avec une résistance de 3,3k de rappel au 0v en parallèle avec un condensateur de 1 nF.
Ce condo est utile car l’opto bien qu’excité sur les alternances positives et négatives du 50KHz n’a plus de signal au passage du zéro de l’alternance, le petit condo bouche le trou.
Le drain est rappelé au + 3,3v par une résistance de 4,7K quant à la source elle est reliée au 0v (gnd)
Enfin j’ai ajouté (par habitude) un chimique de 10µF entre la borne 5v et le zéro de l’ESP32 ainsi qu’un 10 µF en parallèle avec un 0,1µF entre le 3,3v et le 0v.
Très important également de relier le blindage du câble Ethernet à la terre et au zéro du microcontrôleur . Ne pas relier le blindage du câble coté compteur.
Autre point important, utiliser une paire du câble pour les fils I1 etI2, pour le A utiliser un autre fil et pour les 5 fils restant les relier également au zéro.
Je ne savais pas comment t’envoyer le schéma sinon mon message aurait été plus court !!!.
J’ai 2 autres ESP32, un pour la chaufferie et l’autre pour la piscine. Tous ce petit monde communique sans problème.
Par contre le triac pour le chauffe-eau me parait chauffer un peu trop malgré le gros radiateur sur lequel je l’ai installé. ‘chauffe eau de 2,2KW).
Je viens de commander un triac BTA40 800B qui a un boitier capable de dissiper plus de chaleur et a des cosses faston pour les connexions…A suivre.
Parfait et intéressant.
Si tu as un schéma électrique de ton entrée, tu peux me l’envoyer à f1atb.fr@gmail.com
Je le publierai pour aider des personnes dans ton cas.
Bonjour André merci pour cette solution simple qui a l’avantage de marcher en triphasé. Mon probleme: j’ai plus de 80m entre mon linky et mon tableau et chauffe eaux situés en sous sol. Y a t’il une solution ? Puis je utiliser une liaison filaire au lieu du wifi ?
80m c’est important… Une liaison WIFI serait facile avec des antennes bien dégagées.
Pour du filaire, j’ai publié sur le site le montage de Régis A. qui a fait du bon travail sur une longueur de 27m. Cela pourrait fonctionner avec 80m.
Une autre solution serait de décoder près du Linky en utilisant un câble Ethernet pour passer l’alimentation et le signal décodé. Mais cela nécessite un oscilloscope et de la compétence en électronique.
Parmi tous les lecteurs du site d’André, quelqu’un connait-il un projet de suiveur solaire en DIY (genre routeur linky !) ?
Bonjour ! super travail !
J’étais en train d’essayer un autre routeur (tignous), mais compliqué à mettre en place chez moi.
Un esp32 en stock programmation ok, commande en cours sur Ali pour le reste j’ai un ssr en stock mais j’ai commandé un RobotDyn au cas où ! je verrai lequel sera plus facile à mettre en place, linky à 20M antenne déporté obligatoire !👍
Je me permet de vous solliciter
depuis 3 mois j’ai intégré à mon installation votre routeur en version 3.0 avec un ESP Vroom (38 pin)
et cela commute l’Energie sur le chauffe-eau mais tout le temps à 1,8Kw si le solaire fait moins de 1,8KW le complément d’énergie est pris sur le secteur ou sur la batterie selon le paramétrage de mon Victron MPII.
Il n’y à jamais de modulation de la puissance envoyée.
J’ai réalisé un 2° montage avec un autre ESP Vroom (30 pin) derrière je mets une charge de 1KW .Pour l’anecdote en faisant des tests le radiateur d’origine et le triac ce sont dessoudés seuls. mais toujours pas de variation de puissance. J’ai contrôlé à l’oscillo les signaux de commande du Robodyn ,le signal ZC est bien présent 3v positif au passage à 0 du secteur mais le PWM ne varie jamais.et reste positif aves des pulsations fixes à OV étroites de 1
microsecondes cycliques
que je règle la valeur Ouvre Max à 25 ou 50 ou 100 cela ne change rien il n’y à que ON-OFF qui agit.
j’ai ce problème depuis le début et j’ai reflashé mes ESP de version 2.2.0.0 à 2.4.0.0 mais cela n’à rien changé.
Au début de l’utilisation de mon système solaire j’avais installé un variateur à triac +potentiomère que je shuntais avec un relais quand j’avais suffisamment de puissance. Mais votre solution est bien plus performante je voudrais bien la finaliser. Au départ j’ai été bluffé par la compilation qui était nickel surtout quand on voit le nombre de lignes de code et la quantité de bibliothèques qui ne plantent pas. Je suis loin d’etre un expert en C++ et depuis 10 ans que je pratique L’Arduino j’ai passé plus de temps à régler les problèmes de bibliothèques qu’à adapter du code:] .
Lorsque j’ai passé la commande de mon installation (faite par mes soins)chez Oscaro solaire j’avais commandé un routeur solaire Fronius qui ne fonctionnait pas avec mon chauffe-eau stéatite (Alim 15KHZ). j’ai pris 4 panneaux Solaires en remplacement ce qui me fait 4,8 KW + 4,8KW de batteries Pylontech.
Mon souhait est d’avoir un installation optimisée et d’étre indépendant pour me dépanner
Merci d’avance
Déjà passé à la version 3.11 du routeur Linky.
Ensuite regardez les valeurs de puissance active moyenne en page d’accueil. Verifiez quelles vous semble cohérente avec la consommation de la maison.
Laissez ouvert à 100% le Triac
Mettez le seuil du Triac à zéro si vous n’avez pas de CACSI. C’est-à-dire que vous avez des valeurs injectées qui s’affichent.
Si vous avez signé un CACSI ou que vous n’êtes pas déclaré producteur, mettez le seuil à 100
J’ai essayé – je suis CACSI – d’obtenir par téléphone puis mail d’avoir la seule information SINSTI impossible ce n’est pas légal ……
Franchement je ne vois pas ce qui pourrais créer un problème puisqu’on a déjà le réinjecté total.
Quelqu’un à la connaissance de cette loi sur l’information SINSTI. Bien sûr, je comprends parfaitement que le fait de passer producteur soit bien règlementé …….
CDLT.
Merci pour la réponse rapide
Je fais de l’auto consommation au maximum et revente du surplus
Je vais faire la mise à jour 3.11, continuer la mise au point et mettre en place un accès distant sécurisé à ma configuration.
Cldt
j’ai fait la mise à jour en version 3.11 et le problème est le meme sur mes 5 ESP32 testés
par contre j’ai contrôlé le signal pulseTriac sur la broche 22 a l’oscillo il est quasiment
toujours à l’état haut avec de rares impulsions à l’état bas, ce qui explique que le triac est
conducteur.
en cochant/déchochant la case titre et en sauvegardant on observe une modulation de largeur d’impulsion qui
est majoritairement haute après 5 secondes, expliquant pourquoi la puissance envoyée au chauffe eau est toujours maximale
je suppose que c’est lié aux l’ESP32 achetés sur Aliexpress.
Sauf erreur de ma part je pense qu’il faudrait dans ce cas inverser le paramètre pulseTriac où ajouter un transistor pour inverser le signal..
.ou encore remplacer l’ESP32 par le meme que le votre.Upesy
Dautre part pourrait on ajouter un paramètre pour activer le chauffe-eau l’hiver au tarif de nuit au une heure déterminée ?
ce que je faisait avant avec un relais shuntant l’ancien variateur avec une horloge et un relais
je vous ai envoyé une petite vidéo via swiss transfert
merci d’avance pour votre avis
Bonne journée
Cldt
MVOISIN
En premier dans la page Action, testez différentes programmation.
Triac On : mettez une lampe à filament ou un sèche-cheveux qui consomme bien pour vérifier que c’est bien On
Triac Off : vérifiez que l’objet en sortie s’arrête
Programmez l’ouverture avec un seuil légèrement au-dessus de votre consommation actuelle et vérifiez l’ouverture à quelque % du Triac.
Les ESP32 viennent tous de Chine. Ils sont désignés et fabriqués là-bas. J’en utilise des dizaines sans problème.
On peut programmer des actions spécifiques, comme mettre ON la nuit. Dans la page Action cliquez sur le + pour rajouter une plage horaire.
Bonjour et merci de votre réponse
test sur une deuxième configuration identique à celle en service avec un décapeur thermique de 2000W
1° Triac On : mettez une lampe à filament ou un sèche-cheveux qui consomme bien pour vérifier que c’est bien On >>OK= FAIT
2° Triac Off : vérifiez que l’objet en sortie s’arrête >> >OK c’est bon
3° Programmez l’ouverture avec un seuil légèrement au-dessus de votre consommation actuelle
et vérifiez l’ouverture à quelque % du Triac. >> le triac ne fonctionne qu’en tout ou rien >>> pas de variation de largeur d’impulsion quelque soit le %.
pas de variation de puissance de sortie >> le décapeur On ou OFF sans variation de puissance..
quelque soient les manip que je fais depuis le début du projet la largeur des impulsions n’a jamais varié…
la seule variation qui se produit est celle que l’on voit dans la vidéo d’oscillogramme que je vous ai envoyé.
ça a toujours fonctionné en puissance maxi (triac ouvert a fond),mais si la production solaire était inférieure à 2000W le complément était d’abord soutiré des batteries
et si les batteries étaient désactivées cela soutirait depuis le secteur .
Sur la partie chauffe-eau j’ai installé un compteur d’Energie ou la puissance instantanée n’est jamais inférieure à 1800W = puissance du chauffe-eau
J’ai ,sur ma configuration de test modifié et inversé pour la valeur digitalWrite(pulseTriac) tout ce qui etait LOW je l’ai passé à HIGH et inversement.
Dans ce cas la largeur des impulsions sur le triac varie mais plus rien n’est cohérent dans le ON/OFF de l’interface web.
à ce jour je ne sais plus quoi faire sauf à espérer que quelqu’un ai le meme problème .
actuellement la production solaire est relativement élevée et toute l’énergie est envoyée au chauffe-eau donc pas besoin de moduler la puissance injectée
je programme le système pour injecter à partie de 10H30.
MVOISIN
Vous n’auriez pas la sonde de courant monté à l’envers? Faites lui faire un demi-tour pour passer le câble de phase dans l’autre sens.
« Vous n’auriez pas la sonde de courant monté à l’envers? Faites lui faire un demi-tour pour passer le câble de phase dans l’autre sens. »
probablement la réponse se destinait à une autre personne :)….
Je n’ai pas de sonde de courant puisque c’est une V3.11
Cldt
Pardon avec le Linky vous n’avez pas de sonde. Les valeurs du Linky sont elles correctes. Dans la page données brutes, vous avez un grand tableau blanc avec toutes les données brutes. Il faut qu’elles soient cohérentes et qu’il n’y ait pas d’erreur de transmission / décodage de la trame du Linky.
bonjour
dans la partie « réalisation / exemple » vous indiquez et illustrez comment un combo Linky +ESP32 (tout seul, non branché sur un triac ou un relais!!!!!!) permet par liaison Wifi d’indiquer à un autre ESP32 distant les infos du linky. Ce que je ne vois pas et n’arrive pas comprendre à coup sur c’est cela:
soit un ESP32 ( que je nomme ESP1) connecté par fil au linky et pilotant un triac (pour le chauffe eau) , cet ESP1 peut-il servir de relais wifi à un autre ESP distant (ESP2) ? ESP2 disposerait donc de son alim + un relais ou un triac par exemple.
Espérant avoir été assez clair, merci par avance.
Oui tout a fait, vous pouvez avoir ESP1 connecté au Linky avec un Triac et ESP2 connecté à ESP1 (par Wifi) pour avoir les infos du Linky et qui pilote également un Triac ou un relais.
J’ai cette configuration chez moi avec ESP2 qui pilote le réchauffeur Piscine.
Tout d’abord félicitations pour toutes vos réalisations.
J’ai réalisé la version linky qui fonctionne parfaitement. Néanmoins dans la page « Actions » je n’ai qu’une seule fenêtre « actions de routage » et dans la page « Accueil » je ne vois pas l’affichage correspondant à l’action de routage qui devrait apparaître sous le pourcentage d’ouverture du triac.
Avez-vous une petite idée ?
73 Jean-Claude
C’est normal. Si vous la remplissez avec les données demandées, une nouvelle action vierge sera créée.
Merci pour votre réponse qui est tout à fait logique, car il faut au moins renseigner la sortie GPIO qui est concernée et comment elle doit agir.
Cdlt Jean-Claude
Bonjour André, j’ai enfin mon contrat de producteur et j’ai enfin mis en place le module distant sur mon chauffe-eau. Ayant un gros ballon de 300 L et donc 3000 W, j’ai déporté le triac sur un gros refroidisseur comme préconisé. J’ai tout câblé et j’ai forcé le triac en ON pour tester. Cela fonctionne mais au bout de 2 mn, le radiateur devient bouillant au point de ne pas pouvoir laisser la main dessus. J’ai donc préféré arrêter le test avant que le triac ne brûle.
Est-ce que quelqu’un a déjà réalisé ce montage avec un ballon de 3000W et si oui avec quel triac ? Sinon que dois-je faire ? Juste changer le triac par un plus puissant ? Pour info, le module que j’utilise est le Robodyn de 24A et le dissipateur est un 40x40x100mm.
J’ai fait le test avec mon réchauffeur de piscine dont la description se trouve sur le site. Il fait 3000W, je l’ai poussé au max durant 15mn, la température est montée à 85° au niveau de l’attache du Triac sur le refroidisseur qui est plus grand que le vôtre. C’est trop…
Moi aussi je dois augmenter encore le refroidisseur. En attendant, je limite l’ouverture du Triac.
J’ai eu le même problème avec le réchauffeur piscine 3kw, j’ai augmenté la taille du radiateur, car la dissipation du triac (j’ai mis un dimmer de 24A) à puissance maxi est d’environ 30/50 watts ce qui chauffe beaucoup, de plus pendant la période chaude, le local piscine était à 32°et le petit radiateur dépassait les 90° après cinq minutes, ce qui était dangereux, après l’ajout (un peu bricolé ) du gros radiateur, la température de l’ensemble ne dépasse pas 53° en pleine charge. J’ai aussi mis des câbles de 2.5mm2 car les 1.5mm2 chauffaient aussi.
Les photos sont sur ce lien : https://e.pcloud.link/publink/show?code=kZ3HY2Zp67RQXTDFxBfJ5XnfIj8a4xxsTNX
Pour le routeur de chauffe eau, un radiateur plus modeste suffit.
Mais c’est un point important à prendre en compte pour éviter des accidents.
Bien votre installation de réchauffeur et le refroidisseur. J’ai récupéré votre photo pour le site.
Bonjour André, j’ai eu une idée pour améliorer le refroidissement mais j’aurai besoin de vos compétences pour le code.
J’ai utilisé un radiateur de 40x40x100. Sur les faces de 40, il y a des trous pour visser un ventilateur.
L’idée serait de relever la température du radiateur par une sonde type Dalas DS18B20, et lorsque la température dépasse un certain seuil, déclencher le ventilateur afin de baisser la température.
J’ai tout ce qu’il faut pour tester et pour mesurer la température avec un sonde K.
Je pense que cela pourrait aussi servir à tout ceux qui veulent alimenter un CE à 3000W.
La version sur laquelle je travaille actuellement dispose de cette fonctionnalité. Je pense la publier courant Septembre.
Bonjour Olivier,
J’ai le même chauffe-eau que vous (300L, 3kW alimenté en 240V monophasé). Pour dissiper les 13W du triac traversé par un courant de 13A à ouverture 100%, il m’a fallu également dessouder et déporter celui-ci sur un dissipateur externe au boitier. Pour info, j’ai utilisé un triac BTA25-600B en RD91. Le triac est branché avec des cosses femelles isolées au bout de deux fils souples de 2,5mm² directement reliés au bornes L et Load du Robotdyn. Ainsi le courant fort ne passe plus par les pistes et je peux ouvrir la boite sans risque. Quant à la gâchette, elle est reliée par un petit fil soudé à la carte du Robotdyn + une cosse femelle coté triac.
Concernant le dissipateur, compte tenu de l’emplacement de mon installation, je m’étais fixé pour objectif de ne pas dépasser 40°C en surface lorsque la température ambiante est de 25°C (poussière de bois et projection de copeaux de sciure) . Les calculs de dissipation me donnaient une Rth(sa) de 0.5°C/W. Voici les dissipateurs que j’ai testés en mesurant la température entre les ailettes ainsi que sur le triac, entre les cosses. J’ai estimé leur Rth approximative à l’aide de ce calculateur en ligne : Thermal Resistance Calculator for Plate Fin Heat Sink (myheatsinks.com)
Je précise également que je ne souhaitais pas avoir de ventilateur à cause de l’atmosphère parfois poussiéreuse du lieu.
1) Rth=2°C/W : 50x70x40 ; socle 10 ; 5 lames de 5mm
2) Rth = 1,7°C/W : 50x150x28mm ; socle 6mm ; 15 lames de 3mm
3) Rth = 1°C/W : 100x120x18 ; socle 2mm ; 20 lames de 1mm
4) Rth = 0,94°C/W : 100x100x26mm ; socle 4mm ; 12 lames de 4mm
5) Rth = 0.55°C/W : 200x160x40mm ; socle 11mm ; 16 lames de 4mm
Les 4 premières sont issus de mon stock de récupération. Hélas, j’ai dû acheter celui qui a convenu, c’est à dire le dernier de la liste à 0,55°C/W comme l’indiquaient les calculs.
Avec ce dernier, la température dans les ailettes atteint 36°C à T°ambiant = 22°C et la température du triac ne dépasse pas 46°C lorsque le courant traversant est maximum durant plus d’une heure (100%). Je l’ai trouvé chez RS : Dissipateur thermique RS PRO 200 x 160 x 40mm, 0.55K/W | RS (rs-online.com).
Mais c’est un gros morceau qui pèse pas loin de 1kg et qui nécessite un boitier adapté. J’ai utilisé celui-ci chez TEMU : Pb-4x, 9,21 * 6,92 * 2,79 Pouces, 1 Pièce, Boîte De Jonction En Plastique Montée En Surface, Ventilation Et Dissipation Thermique, Ouverture De Porte Latérale, Boîte De Courant Faible, Boîte De Distribution Dalimentation – Maison Intelligente – Temu France
Dans un autre contexte, le n°4 (100x100x26mm) aurait pu convenir. Sa température en surface atteignait 46°C à Ta=25°C, mais les autres étaient trop bouillants.
J’ajoute que j’ai utilisé de la pâte thermique en très très fine couche entre le triac et le dissipateur pour gagner quelques degrés.
Loin de moi l’idée de détenir la vérité. C’est une approche quasiment empirique mais je souhaitais la partager et je suis preneur de toutes remarques.
Comme je vois que les liens ne sont pas passés, les voici :
– Calculateur Rth : https://myheatsinks.com/calculate/thermal-resistance-plate-fin/
– Dissipateur : https://fr.rs-online.com/web/p/dissipateurs-de-chaleur/2342463
– Boitier adapté au dissipateur : https://share.temu.com/xyn6boSGIhA
Cordialement,
Merci pour cette belle analyse du problème du refroidissement du Triac. Cela devrait en aider plus d’un.
Merci d’avoir répondu
j’ai vérifié le décodage du linky qui est parfait, les valeurs sont cohérentes et coïncident avec l’interface de mon Victron
j’ai d’ailleurs 2 ESP32 programmés sur la meme ligne filaire dont les données brutes en temps réel sont parfaitement synchrones..
la puissance injectée apparait bien.
Si vous vouliez plus d’informations il serait possible de prendre la main sur ma configuration via un pc dédié et UltraViewer
en aparté::
Pour le refroidissement du radiateur j’ai utilisé du code trouvé sur internet sur un ESP8266 sur un Wemos Mini D1 pour piloter un thermostat avec capteur D1820 Voila un lien:
https://martinius96.github.io/WiFi-termostat/en/
