Réalisez un Routeur Solaire avec un Linky (DIY)
Tableau des Versions
| 3.11 Linky | Linky Monophasé ou Triphasé | Triac + Relais | Oui | Oui | Oui | Réalisez un Routeur Solaire avec un Linky |
Modularité
Vidéo explicative
Réalisation
Branchement à la prise TIC
ESP32
Actionneur Gradateur / Triac
Attention, ce système, permettant d’ajuster finement la puissance disponible, ne fonctionne que pour les chauffe-eaux électriques ou chauffages classiques dans lesquels se trouvent une résistance électrique et un thermostat électro-mécanique pour contrôler la température. Pour les autres, il faudra utiliser un relais en tout ou rien comme décrit ci-dessous.
Actionneur Relais
Schéma électrique global
Pages Web
Page principale
Page données brutes
Page paramètres
– « linky/pva » la puissance apparente en VA
– « linky/pw » la puissance active en W signée
– « linky/pws » la puissance active soutirée en W
– « linky/pwi » la puissance active injectée en W
– « linky/easj » l’energie active soutirée du jour en Wh
– « linky/eaij » l’energie active injectée du jour en Wh
– « linky/triac » l’ouverture du Triac entre 0 et 100%
– » linky/action1″ état binaire 0 ou 1 de l’action1 ,action2 etc..
Extrait fichier mqtt.yaml - state_topic: "linky/pva" name: "Linky PVA" unique_id: linky_pva unit_of_measurement: VA device_class: apparent_power - state_topic: "linky/easj" name: "Linky E Soutirée Q" unique_id: linky_easj unit_of_measurement: Wh state_class: total_increasing device_class: energy - state_topic: "linky/eaij" name: "Linky E Injectée Q" unique_id: linky_eaij unit_of_measurement: Wh state_class: total_increasing device_class: energy - state_topic: "linky/pw" name: "Linky Power" unique_id: linky_pw unit_of_measurement: W device_class: power - state_topic: "linky/pws" name: "Linky PW Soutirée" unique_id: linky_pws unit_of_measurement: W device_class: power - state_topic: "linky/pwi" name: "Linky PW Injectée" unique_id: linky_pwi unit_of_measurement: W device_class: power - state_topic: "linky/triac" name: "Linky Triac" unique_id: linky_triac unit_of_measurement: '%' - state_topic: "linky/action1" name: "Linky Action1 Relais" unique_id: linky_action1
Page actions
- Triac forcé à Off
- Triac forcé à On (100%)
- Triac s’ouvre entre et 100% si Pw (puissance active en entrée de maison) < Seuil à définir, Off si supérieure au Seuil. Seuil en général à 0.
- Pw< et Pw> : si la puissance active est inférieure à un seuil, le relais passe à On. Si la puissance active est supérieure à un autre seuil, le relais passe à Off. Attention, il faut que le seuil(off) – seuil(on) soit supérieur à la consommation de l’équipement connecté pour éviter un risque d’oscillation toutes les 2s.
Réalisation
– un coupleur Optique LTV-814
– 2 résistances
– 2 LEDs de couleur
Exemples
Longue distance
- Résistance R1 1500 Ω 1/4 ou 1/8W
- Résistance R2 10000 Ω 1/4 ou 1/8W
- Résistances R4 et R5, 330Ω à 820Ω 1/4 ou 1/8W
- 2 LEDS en face avant
- 1 coupleur optique LTV-814 (Chine ou demandez à Google)
- Un ou plusieurs relais SSR (solide) ou mécanique pilotable en 3.3V et supportant le courant demandé par la charge connectée
Exemple Routage
Code Source
L’ensemble du code est écrit en utilisant l’IDE Arduino. C’est le même code quelle que soit la configuration modulaire choisie. Il est injecté dans un premier temps par la liaison série, puis une fois en place, on peut le modifier si besoin par le Wifi (voir le détail ici). Il faut, dans les préférences de l’IDE, faire appel au gestionnaire de carte de « Espressif » qui développe l’ESP32. Allez dans Fichier / Préférences et mettez l’adresse : https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json
– Actions.cpp
– Actions.h
– pageHtmlActions.h
– page HtmlBrute.h
– pageHtmlMain.h
– page HtmlPara.h
– Stockage.ino
– RemoteDebug
– NTPClient
– PubSubClient
Adresse IP Fixe
Arduino OTA
Remarques
#define HOSTNAME « Linky-ESP32-«
Debug en ligne
Bugs Soft
A la ligne 42, remplacez :
#include <hwcrypto/sha.h>
par
#include <esp32/sha.h>
Diagramme fonctionnel
Watchdog
Affichage distant
Celà fonctionne. Retour d’expérience
Box SFR dégagée (réception)
ESP 32 avec antenne déportée à 4 m du sol
Je vais attaquer l’autre projet d’André (Affichage à distance consommation ou surproduction électrique)
Bravo !
Bravo pour ce routeur, je suis « tombé » dessus en me renseignant sur le ZeroCross pour en faire justement un mais cela n’est plus la peine…
La version linky fonctionne dans une résidence secondaire équipée de 4 panneaux avec micro-onduleur parfaitement.
Je vois que « Boris » a déjà fait un PCB, donc pas la peine d’en développer un, mais cela vaut le coup de rajouter une ou deux entrées TOR, et une ou deux sorties pour l’avenir.
Petite question, je voulais y rajouter un ou plusieurs boutons poussoirs et LED, ex:
– Marche Forcé 2H du Triac en cas de pluie ou besoin d’eau chaude sans passer par un relais en //
– Voyant pour surveiller l’état de sortie Triac (ON si triac>20% d’ouverture)
Ayant chez moi une installation solaire composé d’un Victron RS Solar ( RS48/6000) avec une passerelle Cerbo GX, celui-ci fournit la totalité de la maison, gère la charge des batteries, et vient piocher de l’énergie sur son entrée secteur si pas assez de solaire ou de batterie. https://www.victronenergy.fr/inverters/inverter-rs-smart-solar
Le routeur ne peut fonctionner correctement sans décoder les informations du bus de données CAN du Victron. Il a besoin de connaitre la puissance Grid, la puissance de sortie, l’état des batteries (charge ou décharge), et la puissance solaire.
Pour cela, je vais m’atteler à écrire la fonction du décodeur CAN pour le protocole Victron,
Une fois cela, fais-je vous l’enverrait pour en faire profiter la communauté.
Romain
EUREKA enfin problème résolu :)…..
Bêtement je n’utilisait que la fonction ON/OFF dans la partie routage quand je mettait une valeur dans Seuil PW et Ouvre Max je terminais par ON ou OFF
selon les cas et c’est pour cela que ça ne fonctionnait pas …..Je pense jamais personne n’a fait cette erreur sinon ça vous aurait interpellé….
En tout cas je suis satisfait et très heureux de pouvoir enfin exploiter votre routeur qui est à mon sens le plus sophistiqué , bien pensé que je connaisse et qui correspond à ce que je recherche en matière d’autonomie technique puisque j’ai réalisé mon installation solaire moi même.
Avec mes excuses pour le dérangement ,mes remerciement et mes 73 QRO
Merci pour ce partage. Bravo !
J’ai réalisé et mis en service le montage. Je me pose toutefois une question : aujourd’hui il pleut et les panneaux solaires ne produisent pas, donc le triac ne va pas alimenter le chauffe-eau et demain matin je n’aurai pas d’eau chaude.
Est ce que je me trompe ?
Quelle est la solution pour alimenter le chauffe-eau ?
Bien amicalement.
Pierre
Vous créer 2 périodes sur la journée en appuyant sur +. Dans la première période 0h à 6h vous forcez à On pour fabriquer de l’eau chaude si elle est froide. Dans la deuxième période de 6h à 24h vous mettez le Triac avec un seuil de 0 et une Ouverture max à 100.
Super, merci beaucoup. C’était vraiment simple mais je n’avais pas tout compris.
Je suis avec attention votre site pour les nouvelles mises à jour.
Bien amicalement.
Pierre
Tout d’abord MERCI pour votre partage d’infos et de connaissances.
Je suis en Triphasé donc votre système me convient parfaitement.
Le montage est fait, il fonctionne comme il se doit avec une ampoule sur le triac, je vais connecter au chauffe-eau je ne prendrai qu’une seule résistance sur les trois, elle fait 5kW donc ~1650W par résistance, le triac en 24A devrait gérer, pour le refroidissement, je pense mettre un ventilo de 12V sur la sortie 5V de l’ESP, bonne idée ou pas? il tournera h24 mais en 5V il ne tournera pas vite donc moins d’usure, mais assistera au refroidissement, je l’ai déjà fait sur d’autres appareil avec succès.
Je peux aussi le brancher sur un relais en GPIO17.
J’ai toutefois une question:
Étant en CACSI la LED jaune flash constamment du fait que je n’ai pas de SINSTI.
Mon idée serait de remplacer SINSTI en ligne 425 et 542 de la Ver 3.11 par 0
Donc si SINSTS >0 la jaune clignote
Else c’est la verte qui clignote.
Suis je dans le bon? Ou complémentent farfelu?
Mon projet suivant s’il me reste des Watts a consommer une fois le ballon chaud, c’est de dévier le surplus sur la résistance de la pompe à chaleur pour lui filer un coup de pouce.
S’il y a des avis, je suis preneur. Merci d’avance.
Pour la petite histoire, j’ai 30m de câble CAT7 entre le Linky et le LTV814 cela semble fonctionner sans Mofset (j’ai essayé avec cela n’a pas fonctionné, erreur de câblage peut être) la valeur de la résistance sur I2 est de 1Kohm.
Fred VR.
Mettez votre ventilo sur un relais pour qu’il fonctionne que de jour. Ou mieux modifiez légèrement le programme si la variable retard <100 vous mettez à 1 leune sortie de GPIO.
Attention que les ventilos un jour s'use.
Vous pouvez modifier l'allumage de la Led.
Merci pour l'info sur les 30m de câble CAT7
Merci pour votre réponse rapide.
Bon Week end.
je reviens ici pour vous indiquer que j’ai trouvé la cause très exacte de mes problèmes de modulation du triac avec mes ESP32 Vroom j’ai 2 modèles un en 32 pins et un en 38 pins .j’ai commencé ma config avec le modèle en 38 pins
tout fonctionnait sauf le réglage « Ouvre Max » qui fonctionnait qu’en On/Off après avoir fait des tas d’essais et posé plusieurs questions pour résoudre mon problème j’ai refait un montage avec un ESP32 30 pin et la ça fonctionne…
j’ai flashé 3 ESP32 38 pins qui n’ont jamais pu faire varier « Ouvre Max » .Ma conclusion j’abandonne l’utilisation du 38 pins…..çi ça peut aider… j’ai passé beaucoup de temps à chercher.
Sur votre schéma c’est bien un 30 pin 🙂
sur son schema c’est un 38 pins
Non mes schémas électriques des routeurs sont des 2*19=38pins en général. J’ai occasionnellement utilisé des 2*16pins de uPesy. Il faut surtout respecter le nom des GPIO et pas leur position physique.
Beau travail et très bien documenté. Mais je n’arrive pas à compiler le projet il me manque des bibliothèques (ESPmDNS.h, esp_task_wdt.h), j’ai essayé avec Arduino ide 1.8, arduino ide 2.0 et arduino iot cloud. Où peut-on trouver les librairies du projet ?
Merci de votre aide.
Cordialement,
Je pense que vous n’avez pas intégré dans l’IDE Arduino les bibliothèques spécifiques à l’ESP32.
Relisez le chapitre code source et appelez comme indiqué : https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json
Dans l’IDE, sélectionnez la carte ESP32 DEV Module
Pour faire suite à mon commentaire du 17 Aout, j’ai installé la semaine dernière le triac BTA40 800B avec un bon radiateur de 100 x 100 x 100; il fonctionne parfaitement à la place du BTA 24 et, après 1h30 de fonctionnement sur un chauffe eau de 2.2kw on n’observe pratiquement pas d’échauffement.
Je pense que ce triac (~12€) aura une bien meilleure durée de vie que le 24A qui chauffe un peu trop à mon goût.
Interessant. Avec quel boitier pour le BTA40? Il y a différents boitiers sur le marché.
C’est un boitier RD91 qui a une résistance thermique de 0.9 degrés par watt ( contre 1.5 pour le BTA24 en boitier TO220 ).
J’avais tout de même prévu un ventilateur sur mon radiateur, mais vu l’échauffement je l’ai arrêté et attends de recevoir un thermostat de 40 ° que je fixerai sur le radiateur pour commander le ventilateur au cas ou … .
De plus le triac 40A a des connecteurs faston plus sérieux que les petites pattes du 24A.
Si tu veux je peux t’envoyer des photos du montage.
Mesure de température du triac
Temp à froid= 24° Temp après 30 min de fonctionnement à 100% pour chauffe-eau de 2.2KW sans ventilateur = 36°.
(mon radiateur du triac fait tout de même 100x100x100mm).
Je n’ai pas pu laisser chauffer plus longtemps car le thermostat du chauffe-eau a coupé à 35 min mais la température était stable après environ 20 min de chauffe.
J’ai ensuite mis le ventilateur du triac en route et la température est redescendue à 25° après 5 min.
En partant de la temp max de 36° + le delta temp entre la jonction et le boitier d’environ 14° on a la jonction à 50° ce qui est très confortable le maxi étant donné à 125°.
( Le calcul du delta T est : résistance thermique (0.9) x chute de tension Anode1 Anode2 (1.55v) x intensité (10A) = 14° ).
Bon résultat. Je vais me commander des BTA40 800B pour essayer sur l’un de mes routeurs.
Mon routeur Linky est enfin opérationnel et fonctionne très bien.
J’ai maintenant une autre contrainte à résoudre.
Voici ma configuration
– Je possède deux batteries de 2400 Kwh (Pylontech US2000C)
– L’onduleur est configuré en zéro injection
– L’onduleur alimente la maison en priorité puis la charge des batteries
– Si la puissance fournie par le PV + batterie n’est pas suffisante, il soutire du réseau
Actuellement le routeur ne fait pas de différence entre PV et batteries, les batteries se vident donc pour alimenter le chauffe eau.
Pensez-vous qu’il serait possible de prendre en compte un seuil de puissance fournie par les batteries (tel que cela est fait pour le réseau.) ?
En effet, quand les batteries sont pleines, elles maintiennent une puissance assez faible vers la maison (environ 20 à 30W). Mon souhait serait donc de router vers le CE si :
– La puissance soutirée est celle du seuil définit dans le routeur
– ET si la puissance de la batterie est « sortante » entre 20 et 200W par exemple
Il faudrait donc que je puisse capter la puissance de la batterie avec son sens. Pensez-vous que cela est possible ?
Sinon, dans un 1er temps je limiterai l’ouverture du TRIAC et autoriserai le routeur à se déclencher à partir de 15h car cet hiver mon CE de 3000W va me vider mes batteries mais cette solution me paraît moins efficace, à tester…
J’ai encore quelques défis techniques à franchir mais j’apprends doucement et c’est passionnant.
Encore merci pour l’efficacité de vos réponses et du temps que vous prenez à nous répondre.
Cordialement,
Il faudrait une deuxième sonde de courant. Je prépare actuellement un système à 2 sondes que je diffuserai courant de ce mois.
Je suppose que vous parlez de la version UxIx2 avec les deux sondes ?
Cependant, le module JSY-MK-194T ne fait que des mesures de courant alternatif ?
Pensez-vous qu’il est possible de faire deux mesures de puissance, une sur le réseau Enedis, l’autre sur la batterie en CC et router en considérant également la puissance entrante/sortante de la batterie au même titre que pour celui du réseau Enedis ?
Avez-vous des retours d’expérience d’utilisateurs avec des batteries, comment gèrent-ils cela ?
Encore merci pour tout.
Je connais mal le domaine des batteries.
Oui, le module JSY-MK-194T ne fait que du AC. Il faudrait un capteur à effet Hall pour mesurer du DC.
Bonjour et merci pour ce très bon boulot !
Une chose me préoccupe ! mon Linky est sur un poteau loin de la maison et ensuite EDF et Telecom en sous terrain jusqu’à mon habitation et le problème de la com se pose!
On va bientôt … avoir la fibre , j ai imaginé plusieurs solutions:
1-quand on tirera la fibre dans le fourreau Telecom y adjoindre un cat 5 ou 6 et communiquer en ethernet avec un arduino a demeure cote linky
2-meme idee mais en passant une fibre
3-comuniquer avec une liaison radio style NRF24L01
une autre solution ?
Arnaud
Essayez de réaliser le routeur UxI pour avoir tout installé près de votre tableau électrique.
https://f1atb.fr/index.php/fr/2023/07/07/u-x-i-routeur-solaire-pour-gerer-la-surproduction-photovoltaique-diy/
Merci de la reponse mais je suis en tri !
cdl
Arnaud
Dans ce cas passé un câble Ethernet et vous faites une transmission en différentiel en faisant une conversion TTL vers RS485 pui RS485 vers TTL pour attaquer l’ESP32.
Vous pouvez utiliser l’alimentation fournie par le Linky, mais il faut faire un peu d’électronique.
alors finalement avec un ESP avec antenne ( j ai mis un râteau ) et un répéteur avec aussi un râteau le wifi passe nickel ! 75 m ça c est fait !! j attend avec impatience qu Enedis me passe en standard !
Pour l alim un petit panneau solaire avec batteries
Par contre un truc me turlupine ! j ai deux chauffe eau un en mono et un en tri (que je peux passer en mono) tous les deux avec une régulation Electronique.
Je vais commencer par le petit en mono (600w) je pensais garder l alimentation permanente et intercaler le triac entre la régulation et la résistance, bonne ou mauvaise solution ?
encore merci pour ce projet bien abouti
Arnaud
Bien votre solution avec une antenne pour augmenter la portée. Cela ne consomme pas d’énergie et permet de longues distances.
Le Triac entre la régulation électronique et la résistance ne devrait pas poser de problème.
Super boulot
Mon chauffe eau étant en triphasé puis-je le piloter directement via un relais statique sans le contrôle du passage à zéro ?
Vous pouvez le piloter avec le Triac et 2 relais. Les relais feront des sauts importants de puissance, le Triac fera l’ajustement fin sur une des phases. Il faut bien ajuster les seuils.
Merci pour la reponse
Je ne comprends pas bien la solution
Un relais sur chaque sortie tout ou rien et une phase sur la sortie pwm via le triac ?
Imaginez, vous avez un chauffe-eau avec 3 résistances de 1000W.
Si 600W de surproduction sont disponibles, la phase avec le Triac recevra cette puissance.
Si 1300W sont disponibles, un relais sera enclenché absorbant 1000W sur une phase. La phase avec le Triac absorbera 300W
Si 2500W sont disponibles. Les 2 relais absorberont 2000W et les 500W restants sur la phase du Triac.
Il faut bien positionner les seuils de déclenchement.
go je me lance !!
par contre j’ai deja un serveur wes connecte derriere ma sortie TIC pensez vous que je puisse brancher le routeur en plus sur la sortie TIC?
Cela peut fonctionner, il faudra peut-être baisser ou augmenter la résistance R1 (1500ohm) d’entrée.
je viens de regarder le racordement de mon chauffe eau j’avais un petit doute
le neutre n’est pas raccorde donc impossible d’alimenter une seule phase, rien ne se passera
Si le neutre n’est pas raccordé, c’est qu’il s’agit d’un branchement en étoile.
Dans ce cas il vous suffit de ramener le neutre au point milieux des 3 résistances.
Attendez la confirmation d’André, tout de même.
Si le neutre n’est pas disponible, cela ne fonctionnera pas. S’il est disponible sur le chauffe-eau le câbler au neutre de la maison.
merci pour votre support !!
je vais regarder comment je peux faire j’ai un fil pilote qui arrive je vais voir si je peux l’utiliser ( section )ou retirer un fil (plus compliqué !!)
autrement utiliser un relais statique triphase en pwm je sais pas ce que ca donnerai
Il n’est pas impossible qu’un relais 3phases (type random) fonctionne, car le pulse envoyé est à 1 pendant toute la durée depuis l’instant d’ouverture au passage par zéro suivant.
Mais n’étant pas en triphasé, je peux pas faire les essais.
Voici un schéma de branchement intéressant proposé par Michel.
Il faut mettre le seuil d’un relais égal à celui du Triac, par exemple 0.
Mettre le seuil du deuxième relais à -50 par exemple pour qu’il s’enclenche après le premier.
PS: En y regardant de plus près, un seul relais suffit. On laisse une phase branchée en permanence.
Attention le Triac de base est donné pour 600V, c’est un BTA16-600B. C’est limite pour du triphasé en 400v car en crête cela correspond à 565V. Comme il faut améliorer le refroidissement également, on peut remplacer le triac par un BTA40-800B en boitier RD91 qui est donné pour 800V. https://fr.aliexpress.com/item/1005001762265497.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.2cc25e5bjXR0w2&gatewayAdapt=glo2fra#nav-specification
Merci pour le schéma avec le chauffe-eau alimenté en triphasé !
Juste pour être sûr, on conserve le Dimmer Module de RobotDyn et on remplace le triac fourni par un BTA40-800B en boitier RD91, avec un refroidisseur adapté ?
Par contre, je ne saisi pas trop pourquoi : « En y regardant de plus près, un seul relais suffit. On laisse une phase branchée en permanence. »
Oui un BTA40-800B me parait plus approprié, pas juste en limite. Il faut un bon refroidisseur. Le boitier RD91 diffuse mieux que le TO220.
Pour le branchement, comme il n’y a pas de neutre dans le montage triangle, on a que 3 fils. Si on en branche 1 seul, il ne se passe rien. On contrôle l’ensemble avec un Triac sur une phase et un relais sur la deuxième et la troisième connectée en permanence.
Certains relais SSR sont fournis directement avec un dissipateur thermique. Est-ce nécessaire ou recommandé ou superflu dans le cas du chauffe-eau triphasé (3000 W) ?
Un dissipateur thermique est nécessaire, il y a quelques dizaines de W perdus en chaleur par le SSR.
Etes-vous certain qu’il s’agit d’un montage triangle ? (auquel cas chaque résistance serait en 380v).
Un montage en étoile (même sans neutre) permet d’utiliser des résistances 230V et donc un passage en monophasé possible après modif du câblage et apport du neutre.
Je ne sais absolument pas ce qui ce fait le plus couramment pour les chauffe-eaux – la deuxième solution me parait plus probable mais sans aucune certitude.
Si le neutre est présent mais non câblé, c’est pour pouvoir utiliser ce chauffe-eau en monophasé 230V. Dans le cas ici, il n’y a que les 3 fils de phase utilisés. Triangle ou étoile ce n’est pas important.On en laisse un connecté en permanence et on passe via un relais et un triac pour les 2 autres.
Etant aussi en triphasé, je vais faire la même chose: connecter le neutre au centre de l’étoile et utiliser les relais SSR pour piloter les 2 autres phase en tout ou rien (la première étant contrôlée par le triac).
Je me pose maintenant de questions sur le refroidissement du triac et des relais SSR, chacun pouvant faire passer 1000W.
Pour les relais SSR, j’ai vu des radiateurs (50x50x80) qui ont le bon gout de se fixer sur le rail DIN d’un boitier électrique. L’ensemble restant enfermé dans le boitier modulaire, la dissipation est-elle suffisante?
Pour le triac, je vois surtout des radiateurs externes au boitier modulaire; cela nécessite de dessouder le triac pour le déporter… Quelle taille de radiateur prendre?
Si quelqu’un a une réalisation technique du refroidissement passif avec pour 1 triac et 2 SRR, je suis intéressé.
Attention, en connectant le neutre au centre de l’étoile, le thermostat électronique ne coupe que 2 des 3 phases., ce qui signifie qu’une des résistance sera en permanence alimentée.
Tout à fait, mais on peut avoir un montage étoile de résistances et le neutre non branché.
En effet, si le thermostat ne coupe pas les 3 phases, mieux vaut éviter de brancher le neutre au centre de l’étoile, et piloter les 2 autres phases avec un triac et/ou un SSR comme vous le décrivez (une phase étant en permanence connectée).
Le SSR ouvert, le triac pourra charger 2 résistances en consommant jusqu’à 1500W (mode d’alimentation entre 2 phases).
Si la consommation passe en dessous du seuil de -50Watt du SSR, le SSR se fermera et le triac retournera aux alentours de 0% (avec possible évolution jusqu’à 100% pour atteindre 3000W)
C’est bien ça?
Oui c’est bien cela.
Concernant la mise en oeuvre en triphasé, avec l’usage du triac et d’un seul relais SSR, j’ai fait le schéma de câblage ci-dessous:
https://zupimages.net/up/23/38/7ey6.png
La connexion de la phase « permanente » est faite dans le boitier du routeur, afin d’avoir au même endroit tous les branchements.
Pour éviter d’avoir un câble d’alimentation supplémentaire (celle de l’ESP32), c’est plus pratique de se brancher sur une phase existante. Pour la protection, est-ce qu’un petit fusible (0.2A) est suffisant? (car il n’y a pas de disjoncteur 2A dédié dans ce cas).
Les câbles 5g2.5 qui permettent les branchements en amont et aval du contacteur (contrôle visuel plus facile), ayant tous les 2 le neutre et la masse, je les connecte ensemble pour éviter la confusion (dans l’absolu, un seul neutre et une seule terre serait suffisant). Est-ce contre-indiqué?
Le contacteur pourrait être supprimé, mais autant le conserver pour ceux qui l’ont déjà; on peut aussi le désactiver en coupant le disjoncteur 2A de commande, et éventuellement utiliser le routeur en marche forcée.
Très bien votre petit schéma en triphasé.. Je le publierai dans une prochaine édition de la documentation. Le petit fusible de 0.2A est suffisant. Le câblage tout dans la même boite et raccordé les N et Terre. C’est très bien.
Ludovic
J’ai analysé à nouveau votre schéma. Le dimmer monté entre phase P2 et neutre ne fonctionnera pas. La phase n’est pas la même qu’entre P1 et P2. Il y aura un décalage.
Il faut monter entre P1 et P2 le dimmer. Il faut mettre aussi un Triac 800V car on a du 400V efficace.
Avec un montage triphasé où le neutre est en référence du dimmer, le Zero Cross ne se fait pas lorsque la tension entre phases est à 0V, mais un peu avant ou un peu après en fonction des phases utilisées. On peut le voir sur les 2 figures ci-dessous:
https://zupimages.net/viewer.php?id=23/40/vslv.png
Les surfaces correspondent à la zone qui sert à router de l’énergie (entre « retard » et ZC/neutre); cette surface est mathématiquement calculable.
Mais est-ce que cela a de l’importance de ne pas avoir 0V?
Avec le triphasé on aura au mieux une phase qui commute à 0V, et le 2 autres ne le seront pas. Quel est l’inconvénient à couper le triac quand la tension n’est pas à 0V?
Proposez-vous de mettre la seconde phase comme référence à la place du neutre? Dans ce cas, il faudrait vérifier que le composant de détection ZC supporte 565V au lieu des 400V.
Ci-dessous un schéma de carte dimmer; on voit que le neutre ne sert qu’à la fonction de détection ZC.
https://zupimages.net/viewer.php?id=23/40/ri3q.png
Cordialement,
Un triac à besoin de 0V entre les anodes pour s’arrêter de conduire. Même si vous avez 0V sur la gâchette, dès qu’il conduit suite à une impulsion sur la gâchette, il ne s’arrêtera que lorsque la tension entre anodes sera de 0V.
Un système fournissant le Zc entre phase et neutre, et un système fournissant le Zc entre 2 phases, il y a Pi/6 de décalage. Si le triphasé est équilibré, avec un Zc pris comme on veut, il est possible par décalage dans le temps de recréer tous les Zc sur les autres phases. En pratique il est préférable de générer le Zc sur la même phase qu’utilise le Triac.
Ok, je comprends mieux maintenant. Il faut donc avoir le ZC bien positionné pour arrêter le triac.
J’ai refait le schéma pour tenir compte de ce changement:
https://zupimages.net/viewer.php?id=23/40/anb3.png
C’est plus simple que d’ajuster le retard par logiciel, surtout qu’on n’est jamais certain de l’ordre des phases; une erreur serait donc possible.
Après les tests, je vous transmettrai des propositions d’ajout de fonctionnalités:
– estimation de l’énergie totale routée dans la journée par calcul de puissance active sur 10ms, en fonction du retard
– forçage du chauffe-eau en heures creuses si un seuil minimum n’a pas été atteint
– accélération d’asservissement par calcul du retard à appliquer pour obtenir directement la consigne
– l’activation du relais de la 3ème phase, remet le triac à 0% pour avoir une consommation sans à-coup.
– contrôle du relais que si l’asservissement du triac est stabilisé
– ajout d’une seconde voie (triac) en monophasé (pour un radiateur), moins prioritaire que la voie triphasé
– ajout d’une sonde de température
Cordialement,
Top !!
j’etais justement en train de reflechir a une solution de ce type !!
je commande mon optocoupleur pour faire le test si ca fonctionne avec 2 apareil sur la sortie TIC
merci encore
Merci pour tout.
Je suis avec la version linky 3.11 qui fonctionne parfaitement après avoir trouvé une solution pour résoudre le problème de distance entre le linky et la maison (+100m) – CPL+PA wifi-. J’aurais aimer raccorder un esp32ethernet directement sur la CPL mais pour l’instant tout est stable et fonctionne parfaitemnt.
L’ESP+dimmer dans la maison me remet en température un chauffe-eau en 3heures environ.
J’aimerais avoir ton avis sur la meilleure solution pour charger le deuxieme chauffe eau de la maison qui est distant du premier.
– un autre couple esp+dimmer mais comment vont se comporter les triacs ils vont se courrir après..HI. Comment leurs donner une priorité.
– Je peux connaitre la fin de charge du premier chauffe eau (contact sec du double thermostat) mais comment récupérer l’info sur l’ESP ?
Si tu trouves un moment pour me donner des idées……
Il faut simplement 2 ESP avec dimmers.
Mettre le premier avec un seuil à 0W.
Mettre le deuxieme avec un seuil de -20W.
Ainsi le premier démarre quand il y a surproduction. Lorsque le premier chauffe-eau s’arrête, il y aura de l’injection et le deuxième relais va s’ouvrir à partir de -20W.
On espace les 2 seuils de quelques watts pour s’affranchir du bruit de mesure qui pourrait faire démarrer le 2 avant le 1. À tester sur place.
J’ai effectué une mise à jour de mes deux ESP32 de la version 3.00 à la version 3.11 pour me faire un protocole. Je constate un bug dans l’affichage du premier graphique. L’échelle en Y va de -1 à 1 et par conséquent les courbes hyper zoomées, sont incomplètes. Est-ce qu’une mise à jour nécessite un RAZ ou est-ce un bug déjà constaté ?
D’avance merci !
Cordialement,
Contexte : Mon installation alimente un chauffe-eau de 3kW monophasé, depuis plusieurs semaines. C’est une version Linky en monophasé, constituée de deux modules ESP32 Wroom 32U qui communiquent leurs données. Pour supporter cette puissance (Imax=13A), j’ai adapté le gradateur Robotdyn en changeant et en externalisant le triac et le dissipateur. J’ai mis un Triac BTA25-600B au format RD91 monté sur un dissipateur externe de 100x150x28mm ; Rth = 1°C/W ; T°max surface dissipateur = 45°C à Ta = 25°C. Si vous le souhaitez, vous pouvez commenter ou questionner ces choix.
D’autres ont également changé le Triac avec satisfaction. Par exemple le BTA40-800B en boitier RD91.
J’en ai commandé pour faire l’essai.
Je me réponds à moi-même car je pense avoir trouvé la cause : J’ai constaté des erreurs dans la lecture des données du Linky, ce qui fausse les calculs. Alors que tout fonctionnait parfaitement avant la MAJ avec une résistance R1 de 2500 ohms, il s’avère qu’en remettant R1 à 1500, tout fonctionne parfaitement. J’avoue ne pas comprendre le lien avec la mise à jour, mais c’est ainsi. Quelque chose a changé que j’ignore. Coté version, je suis revenu en v3.00 sans watchdog et avec RAZ des données. Je tenterai de refaire la MAJ en v3.11 sans watchdog dès que possible.
Moi aussi, je ne comprends pas le lien entre la version logiciel et l’adaptation de l’entrée du Linky.
Il n’y en a pas. C’est juste que la valeur de la résistance garantissant une bonne lecture des données du Linky a soudainement baissé sans que je comprenne encore pourquoi. Jusqu’à maintenant, le montage était sur une plaquette lab. Je viens de souder les composants sur circuit en vue de le mettre en boite. Les 1500 ohms sont toujours parfaits… A suivre !
Bonjour et merci pour ces excellentes informations
Je possède des panneaux photovoltaïques en auto consommation, je viens d’augmenter la surface et j’envoie du surplus dans le réseau Enédis
Votre tuto convient pour mon installation.
Je viens de faire passer mon compteur Linky en mode « Standard » et de commander le matériel en Chine pour l’installation.
Mais j’ai un doute sur le branchement de mon chauffe-eau triphasé (sans fil neutre eau chauffe-eau) avec contacteur jour et nuit.
J’ai fait un schéma de mon interprétation des branchements, comment puis-je vous le faire parvenir
Sur f1atb.fr@gmail.com
bonjour, lors du transfert vers l’esp32 j’ai eu ce message
RouteurSolaire_V_3_11_Linky.ino:30:10: fatal error: RemoteDebug.h: No such file or directory
Il ne me manquerai des librairies par hasard ?
Antoine
C’est expliqué sur la page, il faut installer la librairie Remote Debug.
j’ai ce défaut a la compilation du programme
c:\Users\jmd\Documents\Arduino\libraries\RemoteDebug\src\utility\WebSockets.cpp:42:10: fatal error: hwcrypto/sha.h: No such file or directory
#include il me manque une librairie ?
Relisez le chapitre BUG sur la page. C’est expliqué.
Tout d’abord un grand merci pour le partage de tout ce travail.
Une question technique: je vais devoir séparer mesure et action. Donc, 2 cartes avec liaison wi-fi. Sur A, les seules cartes vendues avec une antenne sont des cartes destinée à un usage vidéo, avec 16 broches. Ces cartes sont elles utilisables avec l’application que tu as développé ?
Bien cordialement – Patrick
Voici la carte que j’utilise
https://fr.aliexpress.com/item/1005005306335907.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.34.3b215e5bJBJesq&gatewayAdapt=glo2fra
Elle a les mêmes pins que la sans antenne.
bonsoir, quelqu’un aurait une petite idée pourquoi j’ai ce message d’erreur au moment de televerser ?
Changing baud rate to 921600
Changed.
WARNING: Failed to communicate with the flash chip, read/write operations will fail. Try checking the chip connections or removing any other hardware connected to IOs.
Configuring flash size…
Flash will be erased from 0x00001000 to 0x00005fff…
Flash will be erased from 0x00008000 to 0x00008fff…
Flash will be erased from 0x0000e000 to 0x0000ffff…
Flash will be erased from 0x00010000 to 0x000f7fff…
Compressed 18992 bytes to 13112…
Writing at 0x00001000… (100 %)
bon apparemment l’esp32 est hs j’ai teste sur un autre et j’ai pas de message d’erreur.
par contre sur mon smartphone je vois bien le wifi linky-esp32-919220 mais impossible de me connecter avec 192.168.4.1
Une idée ?
Votre smarthone a t’il bien basculé sur le Wifi de l’ESP32? Il ne doit plus être connecté au Wifi de la maison.
quelquefois il ne faut pas chercher à comprendre.. sur mon smartphone impossible de me connecter alors que sur celui de ma femme j’accède à l’adresse IP 192.168.4.1 sans problème.
de ce fait tout fonctionne à merveille encore merci pour votre travail
Parfait. Bon routage.
