Réalisez un Routeur Solaire avec un Linky (DIY)
Tableau des Versions
| 3.11 Linky | Linky Monophasé ou Triphasé | Triac + Relais | Oui | Oui | Oui | Réalisez un Routeur Solaire avec un Linky |
Modularité
Vidéo explicative
Réalisation
Branchement à la prise TIC
ESP32
Actionneur Gradateur / Triac
Attention, ce système, permettant d’ajuster finement la puissance disponible, ne fonctionne que pour les chauffe-eaux électriques ou chauffages classiques dans lesquels se trouvent une résistance électrique et un thermostat électro-mécanique pour contrôler la température. Pour les autres, il faudra utiliser un relais en tout ou rien comme décrit ci-dessous.
Actionneur Relais
Schéma électrique global
Pages Web
Page principale
Page données brutes
Page paramètres
– « linky/pva » la puissance apparente en VA
– « linky/pw » la puissance active en W signée
– « linky/pws » la puissance active soutirée en W
– « linky/pwi » la puissance active injectée en W
– « linky/easj » l’energie active soutirée du jour en Wh
– « linky/eaij » l’energie active injectée du jour en Wh
– « linky/triac » l’ouverture du Triac entre 0 et 100%
– » linky/action1″ état binaire 0 ou 1 de l’action1 ,action2 etc..
Extrait fichier mqtt.yaml - state_topic: "linky/pva" name: "Linky PVA" unique_id: linky_pva unit_of_measurement: VA device_class: apparent_power - state_topic: "linky/easj" name: "Linky E Soutirée Q" unique_id: linky_easj unit_of_measurement: Wh state_class: total_increasing device_class: energy - state_topic: "linky/eaij" name: "Linky E Injectée Q" unique_id: linky_eaij unit_of_measurement: Wh state_class: total_increasing device_class: energy - state_topic: "linky/pw" name: "Linky Power" unique_id: linky_pw unit_of_measurement: W device_class: power - state_topic: "linky/pws" name: "Linky PW Soutirée" unique_id: linky_pws unit_of_measurement: W device_class: power - state_topic: "linky/pwi" name: "Linky PW Injectée" unique_id: linky_pwi unit_of_measurement: W device_class: power - state_topic: "linky/triac" name: "Linky Triac" unique_id: linky_triac unit_of_measurement: '%' - state_topic: "linky/action1" name: "Linky Action1 Relais" unique_id: linky_action1
Page actions
- Triac forcé à Off
- Triac forcé à On (100%)
- Triac s’ouvre entre et 100% si Pw (puissance active en entrée de maison) < Seuil à définir, Off si supérieure au Seuil. Seuil en général à 0.
- Pw< et Pw> : si la puissance active est inférieure à un seuil, le relais passe à On. Si la puissance active est supérieure à un autre seuil, le relais passe à Off. Attention, il faut que le seuil(off) – seuil(on) soit supérieur à la consommation de l’équipement connecté pour éviter un risque d’oscillation toutes les 2s.
Réalisation
– un coupleur Optique LTV-814
– 2 résistances
– 2 LEDs de couleur
Exemples
Longue distance
- Résistance R1 1500 Ω 1/4 ou 1/8W
- Résistance R2 10000 Ω 1/4 ou 1/8W
- Résistances R4 et R5, 330Ω à 820Ω 1/4 ou 1/8W
- 2 LEDS en face avant
- 1 coupleur optique LTV-814 (Chine ou demandez à Google)
- Un ou plusieurs relais SSR (solide) ou mécanique pilotable en 3.3V et supportant le courant demandé par la charge connectée
Exemple Routage
Code Source
L’ensemble du code est écrit en utilisant l’IDE Arduino. C’est le même code quelle que soit la configuration modulaire choisie. Il est injecté dans un premier temps par la liaison série, puis une fois en place, on peut le modifier si besoin par le Wifi (voir le détail ici). Il faut, dans les préférences de l’IDE, faire appel au gestionnaire de carte de « Espressif » qui développe l’ESP32. Allez dans Fichier / Préférences et mettez l’adresse : https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json
– Actions.cpp
– Actions.h
– pageHtmlActions.h
– page HtmlBrute.h
– pageHtmlMain.h
– page HtmlPara.h
– Stockage.ino
– RemoteDebug
– NTPClient
– PubSubClient
Adresse IP Fixe
Arduino OTA
Remarques
#define HOSTNAME « Linky-ESP32-«
Debug en ligne
Bugs Soft
A la ligne 42, remplacez :
#include <hwcrypto/sha.h>
par
#include <esp32/sha.h>
Diagramme fonctionnel
Watchdog
Affichage distant
bonjour Antoine
J’ai eu ce problème
Selon ma modeste expérience le mode dans le flashage du ESP32 dans Arduino >outils devait probablement etre:
Erase All Flash Before sketch Upload « Enabled » ce qui réinitialise l’ Esp32 il faut dans ce cas le reflasher pour pouvoir le réutiliser. On trouve tout les outils sur https://www.espressif.com/en/support/download/other-tools. j’en ai reflashé plusieurs notamment en batch sous PowerShell
après 2 semaines vraiment satisfait de votre réalisation.
Est il possible de voir la page html par internet (cad en étant hors de portée du wifi) en passant par la box ?
Oui, vous pouvez accéder depuis l’extérieur en passant par votre box. Il faut au niveau de la box router les messages qui arrivent depuis l’extérieur sur un port compris entre 1025 et 65530 vers votre ESP défini par son adresse IP et le port 80. La box agit comme un standard téléphonique d’entreprise qui transfère les appels externes vers l’interne suivant la numérotation interne.
Exemple dans le navigateur à l’extérieure vous rentrez l’adresse :
228.193.45.68:6000
– 228.193.45.68 correspond à l’adresse IP de votre box sur internet
– 6000 est le numéro de port que vous avez choisi
Votre box enverra les messages sur 192.168.0.25:80
– 192.168.0.25 est l’adresse IP de votre ESP sur le réseau de la maison
– 80 est le port par défaut de tous les messages http
La seule difficulté, c’est avec les box d’Orange qui changent périodiquement d’adresse IP externe. Il existe des solutions, mais c’est plus compliqué.
Regardez au niveau de votre box le chapitre NAT (Network Adress Translator). C’est là que vous définissez les règles de transfert.
Ils existent des Tutos qui expliquent dans le détail comment faire.
@Ad Campos
Exemple de paramétrage d’une livebox 5 pour un accès externe au serveur web du routeur solaire:
Coté ESP, on ne change rien.
Coté livebox, créer une règle de translation d’adresse comme suit:
Dans un navigateur aller sur la console d’administration de la livebox en 192.168.1.1, choisir Réseau puis onglet NAT/PAT.
Dans cette page, au dessous de « Vos règles personnalisées » renseigner les 6 cases pour définir une nouvelle règle
Application/Service: – case 1 : Web Server (HTTP)
Port interne – case 2 : 80
Port externe – case 3 : 8080
Protocole – case 4 : TCP/UDP
Équipement – case 5 : Sélectionner votre ESP dans la liste déroulante (il doit être défini avec une adresse IP statique)
IP externe – case : Toutes
Cliquer sur Créer !
Pour accéder depuis l’extérieur, il faut dans un navigateur saisir : « adresse ip externe de la box:8080 »
Si l’adresse ip externe change régulièrement (comme chez orange), il faut passer par un service comme par exemple DYNDNS (gratuit si vous le réactiver chaque mois). Il en existe d’autres comme ClickIP, Dynu, ClouDNS etc…
Merci pour les possesseurs de Box Orange
Bonjour André. Mes routeurs fonctionnent parfaitement, (chauffe eau et chauffe piscine, cf graphiques avant les routeurs et après leur mise en service (juin et septembre, on voit que la partie orange réinjectée sur le réseau à drastiquement diminuée et ma piscine ne nécessite quasiment plus de chauffage par la PAC https://e.pcloud.link/publink/show?code=kZwnI2ZEIR3rVUUqCutkfo0RXuRnhSgzzAk) mais je vais avoir un petit problème, J’ai un abonnement tempo, et je voudrai pouvoir changer mes actions en fonction de type de jour (bleu, blanc rouge) à fin de pouvoir désactiver certains équipements en jours rouge ou blanc, j’ai bien essayé de reprendre cotre logiciel, mais je suis un peu nul en programmation et je n’ai pas réussi à récupérer cette information de tarification dans les trames. Je sais que c’est beaucoup demander car vous avez beaucoup de projets en cours, mais si je pouvais me dépatouiller sur ce problème, ce serait super! avez vous un moyen simple de récupérer cette info, (fichier, domoticz, mqtt…)
Vous n’êtes pas le premier à me demander cela. Je n’ai pas d’abonnement Tempo.
En premier il me faudrait une copie des trames brutes à chaque période bleu blanc rouge pour voir quelle est la variable qui traduit ce status. Cela dépend des fournisseurs. Je suppose que vous avez EDF comme fournisseur.
Les courbes sont superbes. Un gain important avec le routeur.
Pour les jours bleus, en Tempo, on a:
LTARF HP BLEU
ou
LTARF HC BLEU
J’imagine qu’on aura les variantes BLANC et ROUGE pour les jours blancs ou rouges.
Ok. J’ai regardé de plus près le contenu de la variable LTARF. Elle dépend des fournisseurs. Vous avez par exemple HP BLEU. Chez moi c’est HEURE PLEINE. Il faut que je réfléchisse à une solution qui ne soit pas une usine à gaz adaptée à chaque fournisseur.
Bonjour André et tous
Il n y a que edf qui propose TEMPO avec ses 6 tarifs !! c est vraiment intéressant !
quand on peut s affranchir de conso avec les panneaux les jours rouge HP à plus de 70cts le KW tous les autres tarif sont en dessous du KW tarif bleu standard. En fait je pense qu il ne faut tester que LTARF HP ROUGE et option LTARF HP BLANC car en HC y a pas de soleil donc routeur inactif! Je vais si tu le permet faire la modif et te l envoyer par mail
Arnaud
Bonjour à tous, cette option m’intéresse aussi, merci d’envisager son intégration, Je confirme que seul EDF propose l’option TEMPO.
Bonjour André, J’ai migré de UXI vers Linky, et tout est ok ! J’ai un peu galéré avec les dimmer triac chinois, sur le lot que j’avais commandé, deux ne fonctionnaient pas, malgré des contrôles ok, heureusement j’en avais commandé trois, et un sur les trois fonctionnait parfaitement.
Je vous joins comme promis la trame pour l’option Tempo d’EDF, (la voilà : https://e.pcloud.link/publink/show?code=XZDP9sZSgDmCeUV8MJ2vrO7AEgiRVGWpEWX ) je souhaiterai pouvoir commander ou inactiver un relais si l’on passe de en HP ROUGE sur LTARF. (Les autres options sont HP BLEU HC BLEU HP BLANC HC BLANC et HC ROUGE ) mais seule la première ( HP ROUGE) est intéressante
Mais mes connaissance en prog sont restreintes. et je ne sais comment faire. pour le moment, seul EDF propose cette grille tarifaire qui est très intéressante si l’on peut gérer finement les Jours ROUGE Si vous avez une idée, je suis preneur! : )
Pour votre information et celle des contributeurs à ce site, les relais SSR 40A doivent être efficacement refroidis (avec un gros radiateur) si la charge est importante (5kw en charge 60/65%° avec radiateur ), le constructeur recommande le radiateur au delà de 60A (des amateurs) J’ai fondu une boite … 🙂 heureusement, que des dégâts minimes
radiateur là: https://fr.aliexpress.com/item/4000347348597.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.23.50225e5bW71cly&gatewayAdapt=glo2fra
Je ne sais plus si vous utilisez un broker MQTT , Home Assistant ou autre , car dans la prochaine version V5 du routeur, l’option tarifaire sera envoyée pour pouvoir piloter de la domotique.
Merci pour la recommandation du relais et son refroidisseur.
Bonjour André, J’utilise DomoticZ avec un Broker MQTT,
Merci pour votre réponse, toujours rapide ! J’attended doc la V5 !
Alain
Je pense supprimer dans la V5, l’accès direct à Domoticz avec l’unique valeur de la puissance transmise. Tout le monde devra passer par MQTT. Qu’en pensez vous?
MQTT devrait aller, : ) . J’imagine que c’est un protocole identique pour Domoticz et HA!
Cela évitera les usines à Gaz ! et vous facilitera la vie !
Merci encore André, la version 4.04 fonctionne au poil, je vais migrer vers la 5. Mais avant, je migre de Domoticz vers Home Assistant.
Je reçois parfaitement les infos MQTT et l’option tarifaire, ce qui va me permettre de gérer des scénarios plus sophistiqué lors du changement de tarification (passage sur groupe, interdictions sur le courant de jour… ) Merci encore pour votre réactivité.
Un exemple sous MQTT HA : https://e.pcloud.link/publink/show?code=XZrWXDZz2UqV881mx05w9zjM0wxAJwWM2By
J’aimerai pouvoir vous envoyer un petit truc, ce sera fait si vous me transmettez votre adresse.
Bonsoir, Une autre question pour un problème de compilation
J’essais de compiler le programme du routeur linky et j’ai cette erreur qui s’affiche, tous les .h sont présents dans ma machine. J’avoie ne pas avoir d’idée pour résoudre cela.
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\RemoteDebug\src\utility\WebSockets.cpp:42:10: fatal error: hwcrypto/sha.h: No such file or directory
#include
compilation terminated.
exit status 1
Relisez le chapitre Bug sur la page, c’est expliqué.
merci pour cette réponse rapide
bonjour, j’ai un soucis avec ma courbe
Les données ne sont pas régulières, est ce normal ?
https://zupimages.net/up/23/37/bilt.jpg
de même du coté de la led verte, elle ne s’allume pas alors que j’injecte sur le réseau
Regardez le chapitre « Page principale » de la page. Vous verrez qu’en phase régulation, vous avez la courbe rouge, les watt, ceux que vous payez autour de zéro et la courbe bleu-vert des VA fortement chahuté. C’est exactement ce que vous avez, c’est normal.
La Led verte devrait clignoter de tempe en temps à la place de la rouge.
C’est bon j’ai du jouer sur la valeur de la résistance R1 afin que tout soit enfin cohérent.
Si ca peut servir , je suis parti d’une résistance variable et j’y suis allé a peu près par palier de 100 ohms. Du coup je me suis arrêté vers les 1.2K.👍👍
Encore merci de votre aide.
Quelle longueur de câble et quel type avez vous entre le Linky et l’ESP32?
J’ai a peine 30 cm ( recup multibrin HP )entre l’esp32 et le linky
Bonjour, je ne comprends pas ce message? une idée svp
C:\Users\bidul\Desktop\Nouveau dossier\RouteurSolaire_V_3_11_Linky\RouteurSolaire_V_3_11_Linky.ino:414:10: error: ‘Serial2’ was not declared in this scope
while (Serial2.available() > 0) {
C:\Users\bidul\Desktop\Nouveau dossier\RouteurSolaire_V_3_11_Linky\RouteurSolaire_V_3_11_Linky.ino:414:10: note: suggested alternative: ‘Serial1’
Serial1
exit status 1
Compilation error: ‘Serial2’ was not declared in this scope
Je pense que vous avez dû toucher au programme source.
Serial2 est déclaré en ligne 213.
Ou le message d’erreur du compilateur est faux, car l’erreur est ailleurs.
ReTéléchargez le source d’origine.
Le routeur fonctionne à merveille pour chauffer le ballon avec le surplus. Plus de 2 semaines que la PAC est arrêtée, eau chaude à volonté.
J’ai mis un petit ventilo 50x50mm sur le radiateur du triac, un ventilo 12V branché sur le 5V, la température ne dépasse pas les 35º.
Mais il tourne 24/24, j’ai essayé de connecter un petit relais sur le GPIO17 pour ne l’activer que le jour.
https://www.ebay.fr/itm/134671156920?var=434185473428
Je prends le 5V et le GND de l’ESP. le pilote (IN) sur le GPIO17, J’ai bien mis les commande gpio=17&out=1 ou 0 pour OFF.
mais le relais est actif en permanence.
Sur la page d’accueil suivant le réglage des heures ON/OFF j’ai bien soit ON soit OFF, mais le relais reste activé.
Un idée? Syntax des commandes ON OFF mauvaise, modif à faire dans le soft?
Merci d’avance.
Fred.
Bon je vais me répondre LOL. Que quelqu’un me corrige si je dis des conneries.
Le GPIO17 ne passe pas en High ou Low, par contre sur le GPIO2 et le 5 la commande fonctionne.
J’ai peur que si je mets l’alim du relais sur le 3.3V de l’ESP32 le relais demande trop et fasse griller l’ESP
Car le GPIO ne peut sortir que 3.3V donc pour déconnecter le relais il me faut une alim 3.3V.
Si je laisse l’alim en 5V le relais reste engagé même avec 1.7V
Je pense que je vais me prendre un petit SSR. Ce sera plus sur.
https://www.ebay.fr/itm/312353773827?hash=item48b9bc5903:g:69oAAOSwg5FcBkTT&amdata=enc%3AAQAIAAAA4GQ2WXo9wOgL4dGyJiA1baFFclosv1vBeY1Qhp0xHZPN7yeOYNfm3Mw1QV2xtEDYFrlVCjw0whaUL1nXT1ikdO2A07jhwkR7H3MfOl8Q44v1dSvJCHtXoNdwU0uw0afKTnMI%2FCaERdBYO67N5hhWLaeN9%2F0QzxKeZqBg86uZsUq23OG7ow0BmG1aP5fCD%2Fd2foED4WMkoxg2vTNfNBpIKbEyZ65XYulHDy%2BSuy2Hgu8rHleu4OtxRsnkKsxkxbEEEONEV9bcgdeqSXphag9NO6K16J6KAS3sgUI1hbkLIVf0%7Ctkp%3ABk9SR5D–PzSYg
Cdt
Fred.
Perso j’utilise le gpio17 pour commander ce relais statique et ça fonctionne : https://fr.aliexpress.com/item/1005001769032230.html?spm=a2g0o.productlist.main.7.5bf37ab8eUGJ2T&algo_pvid=67e01352-1b11-4b6a-bc43-d6d458b68e55&algo_exp_id=67e01352-1b11-4b6a-bc43-d6d458b68e55-3&pdp_npi=4%40dis%21EUR%214.33%212.81%21%21%214.50%21%21%40211b88f016947680287078791ef687%2112000017496291577%21sea%21FR%211619499423%21S&curPageLogUid=CvKUmAt4fWfR
Merci Nutta, délai de livraison un peu long, pour quelques Euro de plus je pense que celui de la Baie ira.
Bizarre, je n’arrive pas à faire changer le status de GPIO 17, Il reste à ZERO???
Par contre 2 et 5 no problem. 0V ou 3.3V
Peut être c’est du au modèle d’ESP32 WROOM j’ai pris celui avec l’antenne WIFI externe.
Je souhaite utiliser le code du routeur solaire pour simplement récupérer et afficher les données en mode standard, et pour cela, je souhaite modifier ce code afin de ne conserver que les pages « Accueil », « Données Brutes » et « Paramètres ».
J’ai bien essayé de m’y retrouver dans les différents fichiers, mais je n’arrive pas à éliminer cette page « Actions ».
Pouvez-vous m’indiquer les modifications à faire dans le code du routeur solaire pour arriver à mes fins ?
Merci d’avance.
Hervé (Port d’Envaux, Charente Maritime)
Ne cherchez pas à enlevé la page Action. Il y a plus simple. Enlevez le lien HTML pour ouvrir Action.
Dans les pages pageHTMLMai.h, pageHtmlPara.h et page HtmlBrute.h enlevez autour des lignes 24 à 36 sur la droite
< div class='Bactions'>< a href='/Actions' " >Actions< /a >< /div >
Merci André, cela fonctionne exactement tel que je cherchais à le faire.
Bonne journée à vous, et encore bravo pour tous ces tutos.
Cordialement,
Hervé.
Merci pour le partage de votre travail. Le routeur fonctionne très bien depuis 1 mois après avoir un peu galéré au début car je n’avais tout bien lu…. Un petit don pour le développement du site est amplement mérité.
Bonjours à tous
Une autre petite question André, qu elle est la signification du petit point rouge en haut a gauche ?
Arnaud
Chaque fois qu’un échange de données avec le Linky se réalise, le point rouge clignote.
J’ai réalisé le montage et je suis en CACSI , j’ai les 2 leds mais la led jaune qui devrait clignoter quand j’ai de la consommation devrait dans certains cas clignoter, mais aucun clignotement.
La verte ne doit jamais clignoter puisque j’ai pas d’injection de gérer.
J’ai tester mes leds et elle s’allume bien.
Cordialement,
Avec la version Linky, la LED jaune clignote à chaque arrivée d’un message du Linky. C’est-à-dire brièvement toutes les 2s. Si pas de clignotement, pas de message reçu.
Merci André pour la réponse. Pourtant dans les données brute j’ai bien les informations qui arrivent et je vois changer champ Date les secondes défilaient, sur les champs URMS1,URMS2,URMS3 les valeurs de tension variaient un peu, je suis en triphasé.
Mais pas de clignotement de la led jaune.
Cordialement,
Pour compléter ma réponse et finalement j’avais mis le moins sur la GND à coté de la GPIO19 (comme sur le premier schéma) et maintenant j’ai modifié et en mettant le moins pour les Leds comme sur les autres schémas la Led jaune clignote environ toutes les 2 secondes.
On m’a signalé que certaines cartes n’ont pas tous les GND reliés ensemble.
Salut à tous
je viens de préparer un autre EPS pour mon cumulus tri ,
mais j ai un peu de mal a saisir :
« Pw : si la puissance active est inférieure à un seuil, le relais passe à On. Si la puissance active est supérieure à un autre seuil, le relais passe à Off. Attention, il faut que le seuil(off) – seuil(on) soit supérieur à la consommation de l’équipement connecté pour éviter un risque d’oscillation toutes les 2s. »
si quelqu un peut m éclairer !
petit complément , dans le cas d un tri « seuil(off) – seuil(on) soit supérieur à la consommation de l’équipement connecté » conso d une seule resistance ?
arnaud
Imaginez que vous mettez un seuil On à -100W pour une charge connectée de 500W. Lorsque la puissance en entrée de maison va passer au dssous de -100W, par exemple -110W. Le relais va s’enclencher. On va consommer alors -110+500= +390W
Il vous faut un seuil Off à par exemple 450W. Si le seuil off était à +300W, le relais passerait Off immédiatement après le On. Il en résulterait une entrée en oscillation du relais.
bonjour
dans mon cas pratique , ayant une résistance qui consomme 700W , j ai donc interrret a mettre le on a -800 et le off a -50 c est bien ca ?
cdl
Arnaud
Je suppose que vous parlez d’un relais et non du Triac. La différence de plus de 700, c’est OK. Par contre, vous pouvez monter ces seuils pour déclencher plus tôt, sachant que vous avez un talon de consommation. Même si vous consommez un peu sur EDF ce sera toujours plus intéressant.
Par exemple [- 400 , +350] ou [-200 , + 550].
Bonjour André, tout d’abord merci pour ce projet et pour vos qualités de pédagogue.
J’ai réalisé votre montage mais malheureusement je n’ai aucune données Linky qui arrive.
La connexion Wifi fonctionne très bien et j’ai accès aux différentes pages.et la page accueil tout est à 0.
J’ai branché oscillo entre GND et GPIO26 et j’ai un signal variable positif carré de 2Volts.
Je n’arrive pas à voir d’où pourrait venir le problème. Merci d’avance et bonne journée
Je peux vous envoyé ne copie d’écran de l »oscillo si vous le souhaitez
Baissez la résistance R1 à 1200ohm voire moins.
Êtes vous bien en mode Standard pour le Linky?
Merci pour la promptitude de votre réponse. En fait je suis en mode Historique TIC. Je vais demandé à passer en mode standard.
Je vous tiendrai informé.
Salutations.
J’ai reçu le matériel, après quelques problèmes de livraison
Je n’ai pas d’oscillo, comment puis-je controler si j’ai des informations qui remontent de mon compteur
Je n’ai pas signé de CACSI
Mon compteur est en mode « Standard » mais je n’ai pas le « P » de production
Je viens de demander à Enedis de me passer en producteur
Est-ce-que le fait de ne pas avoir le « P » peut expliquer le défaut de remonté d’informations
Si vous n’avez pas de données, c’est un problème au niveau du décodage du signal du Linky. Baissez la résistance R1 de 1500ohms essayez 1200,1000,820 ou augmentez là un peu. Je ne sais pas quelle longueur de câble vous avez.
1 m de câble
bonsoir,
encore une petite question !
j’ai pas de resistance 1500 ohm pour R1 vous pensez qu’une 2000 c’est bon ?
ou alors je ferais une association de resistance pas envie d’en commander 100 mdr
Bravo pour ton travail et surtout la qualité de ton partage.
Je m’apprête à assembler mon premier routeur mais constate que le brochage de ma carte ESP 32 comporte 30 pin GPIO… Par exemple les GPIO 02 et 17 n’existent pas.
1. Mon type d’ESP32 est il utilisable pour le projet ? Puis je utiliser 2 autres GPIO et en modifiant les adressages dans le programme (commande relais). Combien de lignes à modifier ?
Cordialement,
Jérôme
Pas de souci, il vous faut la 22,23 et 26. Si jamais elles ne sont pas disponibles, vous pouvez le changer dans la déclaration en début de programme.
Pour un relais, c’est dans la page Action du site web de l’ESP que vous le définissez. On peut mettre n’importe quel GPIO de libre.
Merci pour vos efforts énormes de vulgarisation.
Comme presque tous ceux qui laissent un commentaire, j’ai aussi une question.
J’ai réalisé pas à pas l’installation en version 3.11. J’ai 2×2 panneaux solaires de 400w avec micro-onduleurs. Sur les courbes du fournisseur (Geredis chez moi dans les deux-sèvres) on voit souvent une consommation à 0 entre midi et 18h. Donc les panneaux semblent bien connectés.
J’utilise l’application web sur mon ordinateur ou mon smartphone sans problème. J’affiche bien les consommations, les trames du linky, les graphiques. Donc le programme de l’ESP semble ok aussi.
Pour les derniers tests concernant le reroutage, j’ai utilisé un ampoule à incandescence en lieu et place du chauffe-eau. Mon ampoule ne s’allume jamais et pourtant le linky me signale chaque jour plusieurs KWh en injection (index injection) .
J’ai réexaminé le câblage, changé le dimmer de chez robodyn en vain.
Avez-vous une piste à me proposer ?
En premier, testez que le dimmer fonctionne. Vous mettez sur On dans la page Action et regardez si ça s’allume.
Pendant que le soleil est intense regardez si vous avez l’ouverture du Triac en % qui est supérieure à zéro.
A vous lire, je pense que vous avez signé un CACSI ou que vous n’êtes pas producteur. Dans ce cas le Linky ne fournit pas la valeur « SINSTI » (puissance apparente instantanée injectée) . L’ESP ne voit pas l’injection, il faut mettre le seuil de déclenchement du Triac au dessus de zéro, par exemple +50.
Bonjour , et toutes mes félicitations pour ce travail.
j ai réaliser cette version routeur avec linky , pas de cacsi et pas déclaré producteur ( ca bug sur la déclaration ).
donc pas les remontés des injections , j ai donc appliqué de mettre 50W en seuil pour le triac , mais je n ai pas de régulation de ca valeur d ouverture , la consommation électrique monte a la valeur de la charge , reglage triac : seuil 50 / ouverture 100 / réactivité lente ou pas
ai je loupé quelque chose . merci de prendre sur votre temps pour me répondre
Je ne comprends pas pourquoi. N’oubliez pas de sauvegarder les paramètres.
Pour faire des essais, mettez le seuil au-dessous ou en dessous de la consommation actuelle pour voir si l’ouverture se fait bien à 0 ou 100%.
Bonjour , en faites après analyse , je vois bien la consigne du triac qui bouge dans la page de esp 32 , mais la consommation monte jusqu’à a la puissance de la charge . et j ai vu que même si la consigne passe a 0 , le triac reste ouvert , la led sur le module robotdyn reste allumé aussi .carte robotdyn défectueuse ??? en faite dés que la carte et piloté , elle reste a 1 .
Difficile de diagnostiquer à distance. Mais dans les Actions, forcez le Triac sur Off. Si le courant passe le Robotdyn est HS.
J’ai un problème de valeur avec le programme du Linky 3.11.
Les valeurs provenant du Linky semble correct,mais j’ai des problèmes avec les valeurs calculé.
exemple.
puissance apparente : 295VA
puissance active moyenne : -5823079w
J’ai plusieurs reset de l’energie active ce jour.
Stéphane
Vous avez simplement parfois des erreurs de lecture de la trame de données qui vient du Linky. Il faut modifier la résistance R1 de 1500ohm. Essayez 1200,1000 voire moins ou plus afin d’adapter l’entrée. Chez moi initialement j’étais à 1500, aujourd’hui après avoir eu quelques résultats incohérents je suis passé à 1200. Regardez la cohérence des valeurs sur le grand tableau blanc de la page données brutes.
Bonsoir André,
J’ai un V2 qui marche depuis des mois, c’est une merveille, Merci à vous.
Mais j’ai essayé de déporter le triac sur un gros radiateur en passant sur un BTA40-700b:
le triac réagit bien à Auto et Off. Mais avec une ampoule halogène de 20W, il n’y a aucune gradation à 25 50 75 100%
Vous auriez une hypothèse sur cette panne ?
L’halogène consomme trop peu. Mettez un sèche cheveux. A la vitesse du moteur vous verrez les variations.
avec le triac d’origine, la variation se voit sur une petite halogène.
sur la même ampoule ,avec le bta40, ça n’apparaît qu’allumé à fond ou éteint, sans intermediaire
je vais vérifier votre explication.
merci !!
André, Merci ! Vous avez raison, avec un gros ventilateur, ça varie bel et bien.
