Version V2
Remplacé par la version V8
Tableau des Versions
Matériels
Capteur du Courant
Capteur de la tension
Gradateur – Triac
Mesure Courant et Tension
Raccordement à l’ESP32
Timing
Mesure
– le cosinus φ
Calibration
Taux de distorsion harmonique
Exemples harmoniques
Triac = ouvert à 0%
PV = 0 W
I = 3.05A
PW = 556W
PVA= 752 VA
THDI+N= 42%
Triac = ouvert à 60%
PV = 2400 W
I = 2.12 A
PW = 12 W
PVA = 522 W
THDI = 99%
Surproduction
Triac = 100%
PV =3000W
I = 1.89A
PW = -261W
PVA = 469 VA
THDI+N = 53%
Fonctionnement
// SendToDomoticz();
Page Web
Montage
- R3 : 24 Ω 1/4W
- 2 LEDS en face avant
Code Source
– RemoteDebug
– NTPClient
Personnalisation
//WIFI
// Set your Static IP address
Forçage de nuit
// ModeHeater = 5;
// retard = 0;
// retardF = 0;
Bugs Soft
A la ligne 42, remplacez :
#include <hwcrypto/sha.h>
par
#include <esp32/sha.h>
Diagramme fonctionnel
Heure de la douche
Exemple de routage
Bonjour André, Serait-il possible de vous acheter la version 2 de votre routeur solaire ?
Pardon, mais par manque de temps, je ne souhaite pas me lancer dans le montage et la commercialisation du routeur.
Super projet très bien documenté et un programme magnifique qui me donne l’erreur:
d:\Mes Documents\Arduino\libraries\libraries\RemoteDebug-master\src\utility\WebSockets.cpp:42:10: fatal error: hwcrypto/sha.h: No such file or directory
#include
J’ai fais des recherches mais j’avoue que je ne comprends pas trop ce que dit gitup et les autres.
Tu as la solution; comme toi, je suis sur un ESP32 et je compile avec la carte ESP32 dev module.
Avez-vous vérifiez que dans la liste des bibliothèques installées sur votre machine, vous avez RemoteDebug (par Jao Lopes). Je pense qu’il faut la version ou au dela d’Arduino.
Ok, j’ai trouvé.
Dans WebSockets.ccp faire:
//#include
#include // Remplacer la ligne précédente si erreur « #include » en compilation
Superbe application, merci pour ton partage.
//#include
Parviens pas à transférer les lignes à changer. Dernier essai
Dans les include, remplacer
hwcrypto/sha.h
par
esp32/sha.h
Je ne comprends pas pourquoi vous avez ces difficultés si toutes les librairies appelées par les includes en début de programme sont présentes sur votre système Arduino.
avez vous résolu le problème? j ai le même message d erreur au moment de la compilation, et pourtant j ai bien installé les bibliothèques.
Merci par avance.
c:\Users\seb\Documents\Arduino\libraries\RemoteDebug\src\utility\WebSockets.cpp:42:10: fatal error: hwcrypto/sha.h: No such file or directory
#include
compilation terminated.
exit status 1
j’avais la même erreur.
j’ai désinstallé la librairie RemoteDebug récente 3.05.
j’en ai installé une vieille version la 1.5.3.
Cela fonctionne
je n’ai pas regardé ce qui a évolué entre les deux.
F1ATB, tu as utilisé quelle version de chaque librairie ?
J’utilise RemoteDebug par Joao Lopez version 3.05 sans problème.
bonjour,
merci pour votre retour,
je viens de finir,en fait j ai fait comme indiqué plus haut par André le 12 janvier, j ai remplacé hwcrypto/sha.h
par
esp32/sha.h
depuis tout fonctionne.(bibliothèques RemoteDebug par joao lopes version 3.0.5).j ai essayé en volant, il me reste le coefficient pour l intensité à régler.
Un grand bravo pour votre pédagogie et partage.
Je ne suis pas compétent en schéma électronique.
Un tuto de câblage sur une breadboard ce serait génial.
Et une liste plus précise du matériel exacte avec des liens par exemple serait un plus.
C’est vrai qu’il manque juste cela…
Please André?
Vraiment bravo pour ces explications techniques et les schémas de réalisation.
C’est très instructif et çà me motive tellement pour me construire un router.
Le gros HIC, c’est que j’ai un abonnement triphasé (mon onduleur PV est mono).
Je dispose des remontées de conso de la maison (ou production) via 3 pinces ampèremétriques sur les 3 phases (via un Shelly 3EM). Si je fais la somme algébrique des 3 phases, j’obtiens le profil Consommateur (si >0) ou Excédentaire (si <0). Si je suis Excédentaire, j'envoi au dimmer la quantité en trop (via la librairie RBDdimmer.h de RobotDyn).
Est-ce correct ?. Quand je vois tous vos calculs complexes et que je compare à ma simple soustraction, je me demande si je suis dans la bonne voie…
Votre shelly fait la même chose que mon ESP32. Quand Pw est positif on consomme. Quand Pw est négatif, il y a surproduction. Votre approche est correcte.
Bonjour Monsieur
J’ai lu avec beaucoup d’intérêt votre article, très belle étude
Une question dans le cas ou l’on laisse le relais j/n que ce passe t-il, si le routeur et le relais alimentent le ballon en même temps; Par exemple le 12h car j’ai une partie de mes heures creuses de 12h à 14h
Merci pour votre réponse
Ils vont alimenter ensemble, cela ne gêne pas. Il faut juste ne pas inverser les phases.
Bonjour, bravo pour votre travail très complet et vos explications claires.
Pensez vous qu’il soit possible de modifier le code pour pouvoir piloter une deuxième charge comme la première avec un triac en mode « gradateur ».
Dans mon cas mon installation photovoltaïque me fournit 3kw. Mon chauffe eau en consomme 2 et la consommation de ma maison est d’environ 400w. J’ai donc un excédent de production de 600w qui repart dans le réseau … de même quand le chauffe eau a atteint sa température de consigne, il serait intéressant de pouvoir moduler l’énergie envoyée vers la seconde charge. Il y a de nombreux montages sur internet et la plus part commutent la seconde voie en tout ou rien. J’avais pensé à faire une mesure de courant sur la sortie de la première voie pour commuter la charge en parallèle…
J’avoue que mes minces connaissances en programmation me limitent dans mon projet … pourriez-vous me donner quelques pistes de recherche ? Merci
Oui, il est possible de mettre un 2eme triac.
Pour le premier si le chauffe-eau s’arrête de consommer parce qu’il a atteint la température, il suffit de mettre un deuxieme seuil à par exemple -100W (surproduction de 100w) qui démarre le 2eme triac.
A la place du second triac, est il possible de mettre un relai SSR?
J’ai un model JOTTA 40 DA avec 4/32 VDC en entrée.
Oui vous pouvez mettre un SSR. Attention suivant le modèle, vous pourrez ou pas le piloter finement c’est-à-dire ouvrir pendant une partie de la sinusoide.
tout d’abord merci pour le partage.
question sur les composants passifs, resistance et capa, qu’elle type faut il prendre?
Pour les résistances de 1/4 ou 1/8W sont suffisantes, il n’y a pas de puissance dissipée.
Pour les condensateurs chimiques de filtrage des alimentations du 12 ou 16V suffit. La tension max est de 3.3V.
les entrés sur une carte ESP 8266 ne son pas les mêmes ???
est t’il possible de nous les données !!, le programme sans la partie wifi serai de qu’elle type pour
faire simple et rajouté un écran 16×2 pour avoirs les Wh pour le ballon.
je ne sais pas bien programmer le c++, je pense que je ne suis pas le seul dans ce ça la
Merci pour la réponse
Salutations
Comme déjà répondu, l’ESP8266 n’est pas adapté. Par contre, un Arduino Nano est parfait si vous n’utilisez pas le WIFI.
Pour un afficheur, regardez dans tous les exemples donnés dans l’IDE d’Arduino, vous devriez trouver votre bonheur.
Bonjour et bravo pour votre travail et explications.
Concernant l’ESP32 je ne sais comment choisir le bon modèle : https://www.conrad.fr/fr/search.html?search=ESP32
Pour le gradateur de RobotDyn pouvez vous indiquer par un lien ou le trouver ( chez Conrad par exemple ?
Bonne journée
Pour le gradateur. Allez chez Aliexpress
https://fr.aliexpress.com/item/1005001965951718.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.35.5df45e5bHYmF1j&gatewayAdapt=glo2fra
Pour l’ESP 32, le modèle de Conrad devrait aller.
Pour moins cher, chez Aliexpress, prenez un modèle de 2*19pins avec l’antenne wifi au bout.
https://fr.aliexpress.com/item/32959541446.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.40.5df45e5bHYmF1j&gatewayAdapt=glo2fra
Commandez pour plus de 10€, pour avoir une livraison en 10 jours.
Merci pour la réponse, je vais prendre un nano; pour les entres et les sorties il y a des prioritaires dans le chois ???
Vous avais le tire d’un livre pour que je puise précommander les commendes que vous avais utilisé,
Car la plus par des livres sont fais pour débuté mais rien de plus.
Vous avais le tire d’un livre pour que je puisse comprendre les lignes commandes que vous avais utilisé,
Pourquoi le system que vous proposer ne fonctionne pas avec un chauffe-eau commandé par un contacteur électronique et alors comment faire ?
Merci d’avance
L’alimentation en sortie du système est hachée. Cela est parfaitement acceptable pour une simple résistance chauffante, mais une électronique ne peut être alimentée par ce type de courant/tension.
Pour un chauffe eau avec de l’électronique, il faut couper la phase qui va alimenter la résistance, et envoyer ces deux fils vers le triac du router.
On peux ensuite laisser le chauffe eau alimenté en permanence, c’est le router qui gère la puissance envoyée vers la résistance.
Oui très juste, pour les bricoleurs qui peuvent accéder au câblage de leur chauffe-eau.
super
Peut on mettre le code sur un ESP8266PRO 4MO 80 mgz ? un écran oled ?
Si vous avez des idées ?
Je ne sais pas le faire, et ne sais pas si c ‘est possible
Oui, vous pouvez mettre un Oled. Des exemples existent dans l’IDE Arduino.
OUI ? IL Y A la réponse plus haut 😉
peux t on prendre arduino nano et un esp8266PRO
pour le wifi l eran oled ,sans trop de programmation ?
En théorie avec le nano, cela devrait fonctionner mais il faut vérifier si en 20ms on est capable de faire les 2*100 mesures ou un peu moins.
excusez moi de revenir vers les messages ,
sans le wifi ,le programme fonctionne t il sur un EsP 8266 ,
si non , j aimerai beaucoup savoir pourquoi , pas assez rapide , pas assez puissant , le Bluetooth ?
je vous remercie
B
Sur un ESP8266, il n’y a qu’une entrée analogique. Il en faut 3.
Bonjour, et tout d’abord BRAVO pour ce tuto. Je compte me lancer dans la fabrication, que pensez vous d’un transformateur de 50A pour un abonnement de 6 KVA ? J »en ai vu sur aliexpress marqué 50A/1V.
MERCI
Oui avec un abonnement 6KVA, la sonde 50A est suffisante. La mesure sera 2 fois plus précise en gros.
Merci pour ce tuto aussi parfait que génial, j’ai commencé les essais et tout fonctionne parfaitement pour l’instant.
Je vais tenter d’ajouter la température de la carte sur la page web pour estimer la température dans le coffret.
Mise en place définitive courant de semaine prochaine.
Un grand bravo pour ce travail et votre partage, 2 questions :
1) Je n’arrive pas à trouver et télécharger sur internet le fichier -> PageWeb.h
2) Dans le cas d’un onduleur DC/AC avec batteries alimenté par des panneaux solaires, la réinjection dans le réseau n’existe pas.
Selon vous quel serait le meilleur moyen pour remplacer la fonction contrôle de réinjection dans le réseau, que pensez-vous d’une mesure du courant de décharge batterie et par quel moyen !
Merci d’avance
Le fichier fait partie du zip à télécharger sur mon site en bas de page. https://f1atb.fr/index.php/fr/2022/12/03/realisez-un-routeur-solaire-pour-gerer-la-surproduction/
Pas facile de mesurer le courant de décharge en DC avec de très fort courant. On peut mesurer la tension batterie qui reflète l’état de chargee.
merci pour toutes ces informations,
quelle longueur de câble maxi peut il y avoir au maximum pour ne pas gêner la mesure du transformateur de courant?
Vous devriez pouvoir mettre 10m je pense. Utilisez un câble torsadé, voire blindé comme un câble réseau. Au besoin une petite capacité de 10nF pour absorber des parasites HF.
merci pour votre réponse,j ai une dizaine de mètres justement entre les deux et j ai du câble blindé à disposition.
J ai une autre interrogation, pourquoi ne pas utiliser le transformateur de mesure de tension pour alimenter l esp 32 via un simple pont de diodes et condensateur de filtrage? en le dimensionnant correctement bien sûr. La mesure serait fiable car la consommation de ce dernier est stable.
L’ESP32 à besoin de 5V +- 0.3V. S’il y a du bruit sur l’alimentation, cela perturbera la mesure.
Une alimentation 5V 1A c’est moins de 10€ en France et 2€ en chine chez Aliexpress.
merci pour toutes ses explications, c était pour optimiser l encombrement dans le boîtier.des alimentations 5v,on en a tous qui ne servent à rien.
et encore merci pour le partage de vos connaissances.
bonjour
super projet je voudrai savoir si possible d adapté cette carte que j ai commandé pour un routeur off grid a votre code pour un onduleur ong rid
https://github.com/bidouilleurs/routeur_solaire
Je connais mal ces produits. A priori cela semble possible. Si j’ai bien compris votre demande.
grand merci pour le code ,j’ ai réussi en modifiant quelque composant sur la carte
j ‘ai une petite consommation de 60 watts en fond , j ai réglé la tension je pense que ça doit être l intensité a régler
Bonjour et merci pour le partage ,
j ai fait le montage mais j ai des valeurs ajustés I et V fluctuent de plus de 100 points , les tension sont contrôlés et conformes le montage à été fait sur un esp32 wroom 32, le programme tourne j ai la page html de retour de mesure , j’ai refais le montage é fois et j ai le même problème ?
je pense à un problème d échelle ou de compatibilité mais je sèche ??
Je suis en corse et le 50HZ varie un peu , la tension souvent aussi !
autre chose , est il possible de changer les pins du triaC car il y a dessus la sortie I2C , D21 D22 ?
merci pour vos réponses B
https://zupimages.net/viewer.php?id=23/01/pezn.png
Oui vous pouvez changer les pins du Triac.
Il y a un problème électrique avec votre montage. De telles fluctuation c’est impossible. Regardez avec un voltmetre les tensions aux bornes des transformateurs.
Avez-vous vérifié que la masse de l’ESP32 est reliée à la masse du schéma d’entrée ?
Merci beaucoup pour ce partage qui correspond à ce que je souhaite mettre en place. J’ai une question, quel est la différence entre ce montage avec un Triac et un montage identique mais avec un SSR ?
En effet, en regardant beaucoup d’autres routeur (tignous par ex.), j’ai l’impression que la plupart utilise un SSR pour générer portion de signal correspondant à la puissance nécessaire.
Je pense que le Triac est plus précis mais je ne vois pas comment ?
A l’utilisation, prévoyez-vous d’autres améliorations ?
D’avance merci pour vos lumières,
SSR ou Triac, c’est assez similaire. Avec le Triac, on n’a pas à se soucier de l’instant de fermeture après l’avoir amorcé. Cela se fera au passage du courant par zéro. Avec le SSR (cela peut dépendre de la technologie utilisée), il faut commander l’arrêt au passage par zéro du courant afin d’éviter de la surchauffe.
Avec le module utilisé dans mon montage, j’ai un signal de passage par zéro très précis qui génère une interruption sur l’ESP32 pour décompter exactement le temps. Simultanément, l’ESP32 peut faire des calculs. Après l’interruption du passage par zéro, une interruption d’un timer interne permet de déclencher l’ordre vers le Triac au bon instant.
