Version V2
Remplacé par la version V8
Tableau des Versions
Matériels
Capteur du Courant
Capteur de la tension
Gradateur – Triac
Mesure Courant et Tension
Raccordement à l’ESP32
Timing
Mesure
– le cosinus φ
Calibration
Taux de distorsion harmonique
Exemples harmoniques
Triac = ouvert à 0%
PV = 0 W
I = 3.05A
PW = 556W
PVA= 752 VA
THDI+N= 42%
Triac = ouvert à 60%
PV = 2400 W
I = 2.12 A
PW = 12 W
PVA = 522 W
THDI = 99%
Surproduction
Triac = 100%
PV =3000W
I = 1.89A
PW = -261W
PVA = 469 VA
THDI+N = 53%
Fonctionnement
// SendToDomoticz();
Page Web
Montage
- R3 : 24 Ω 1/4W
- 2 LEDS en face avant
Code Source
– RemoteDebug
– NTPClient
Personnalisation
//WIFI
// Set your Static IP address
Forçage de nuit
// ModeHeater = 5;
// retard = 0;
// retardF = 0;
Bugs Soft
A la ligne 42, remplacez :
#include <hwcrypto/sha.h>
par
#include <esp32/sha.h>
Diagramme fonctionnel
Heure de la douche
Exemple de routage
hummm désolé mais ça ne passe pas en entier..
Oui les caractères spéciaux sont enlevés par wordpress/HTML, il faut les entourer des balises code (bouton à droite du menu) et /code ex dans votre cas que vous expliquez bien :
if (PW < -600) { //switch On a relay for any device digitalWrite(OptionalRelay, HIGH); }if (PW > 300) { //Switch Off
digitalWrite(OptionalRelay, LOW);
je suis en train de travailler sur ce router, merci encore pour le tuto. je ne suis pas familié avec les ESP32, je bricole d’habitude avec Arduino ou Rapsberry. Peux-tu me dire exactement quelle référence d’eSP32 faut-il acheter, j’en vois plusieurs avec des pin-out différents et des nombres de broches différents (j’en ai commandé d’ailleurs un – 2x15pins- sans faire attention). Le problème est que j’ai développé un PCB sur EasyEDA sur la base de ton schema et loi de Murphy oblige celui que j’ai commandé n’est pas compatible. J’ai d’ailleurs quelques PCB disponibles (pas encore testé) si quelqu’un est intéressé…
Nicolas
Comme indiqué sur la page web, un ESP 32 Wroom de 2*19 broches. C’est OK.
Quelle que soit la carte, il faut les mêmes numéros de GPIO, à moins de modifier le programme.
Si vous êtes pressé, il y a une jeune société en France qui en fabrique à prix raisonnable (j’ai pas d’action)
http://www.upesy.fr
J’ai fait une commande il y a 4 jours pour une carte à 13.99€ (port compris) (2*16 broches). Livraison rapide. Elle fonctionne bien.
merci j’ai réussi à trouver. comme écrit ci-dessus, j’ai fait un PCB sur EASYEDA, que je viens de recevoir, voir ci-dessous:
https://www.dropbox.com/sh/qmregm32yqu4vq8/AADPeSt2snN-5_xvWber0_d0a?dl=0
Si ça vous intéresse, j’en ai en stock…
Bonjour. Je serais intéressé par 2 pcb s’il en reste .
bonjour,
deja super boulot!!
je n’ai pas encore mes panneaux mais je vais commencer a faire mon routeur.
je suis en triphasé et mon chauffe eau egalement.
j’ai cherche un peux mais les seule relais statique triphasé que je trouve sont en commande 0-5v.
auriez vous des infos la dessus?
yanick
Pas d’info sur les relais en triphasé. Attention mon système décrit ici fait la mesure de puissance en monophasé.
J’ai terminé mon montage, ajusté KV et modifié la valeur de R4 (je suis passé à 35 K pour avoir la bonne tension, mail les résultats de la sinusoïde ne sont pas top, je ne comprend pas.
Le résultat = https://imgur.com/gZEIYrz
Mesure des tension aux bornes de :
– GPIO32 = https://imgur.com/gLJGWiz
– GPIO35 = https://imgur.com/GqV23df
A la vue de la courbe, la tension en sortie du transformateur étant plate en haut et en bas, elle est trop élevée. Elle dépasse +3.3V et descend en dessous de 0V. Cela sort de la plage d’acquisition de l’ESP qui doit être entre 0 et 3.3V et méme plus restreint pour être plus linéaire, par exemple entre 0.2v et 3.1V. Il faut donc augmenter R4 ou diminuer R5. Ensuite seulement quand la courbe ressemble à une sinusoïde, on ajuste dans le code le coefficient multiplicatif kV pour afficher la bonne valeur autour de 230V.
La valeur sur GPIO35 de 1.637V est parfaite. Il ne faut pas mesurer la tension sur GPIO32 car c’est une tension continue de 1.637V à laquelle on additionne la sortie du transfo entre -1.6V et +1.6V. Le multimètre donnera n’importe quoi, il faut un oscillo mais c’est ce que fait l’ESP32.
J’ai changé mon transfo, celui de RS me faisait une courbe bizarre et donc celui de Ali… marche bien mieux.
Une autre question :
– Comment supprimer la commande en Heures Creuses dans le programme ?
Amicalement.
Stéphane
Pour enlever le forcage de nuit.
Elever les 5 lignes autour de la ligne 300
if (hour >= 23 || hour <= 4) { //Force water Heater On during the night. Values OK for Summer and Winter even if one hour error ModeHeater = 5; retard = 0; retardF = 0; }
Merci André, c’est vraiment top ce routeur. On va se mettre à comprendre un peu plus maintenant avec l’aide d’un collègue qui maitrise mieux que moi.
En mettant la variable « ModeHeater » à 0 sur la ligne 300, cela ferai la même chose ?
ModeHeater=0 ne suffit pas il ne faut pas touche rà retard et retardF.
Pour cela, enlever
Bravo André et merci pour tes travaux. J’ai commandé les composants pour réaliser le routeur et j’ai hâte de commencer. Je me demandais pourquoi ne pas utiliser la télé-info du compteur pour relever la surproduction mais je vois que c’est en projet…;-)…
Je regarde le fil des discussions et je vois que chacun amène sa pierre à ton édifice ! Bravo à tous.
Amitiés
Maerci.Je travaille actuellement sur une version avec Linky.
Bonjour et merci encore pour cette réalisation qui fonctionne à merveille !
Une question, est-il possible de faire remonter sur la page web l’état du SSR ? Je galère un peu avec cette partie de la prog…
Vous avez l’information sur la page à droite en pourcentage de fermeture du Triac.
Chauffe-eau / Water heater xx%
Dans la prochaine version je mettrai un curseur plus visible.
Oui j’ai vu mais je parlais plus du SSR optionnel ?
A la ligne 285 du programme
Du coup est-il possible de faire remonter son état comme c’est le cas pour le triac sur la page Web avec par exemple une remontée qui afficherai pour le relais optionnel « on » lorsqu’il est HIGH ou « Off » Lorsqu’il est LOW sur la page Web avec éventuellement un bouton de forçage comme sur le principe du triac ? J’ai fais quelques essais mais je sèche un peu j’avoue …
Oui, il est possible de remonter cette info.
Si vous attendez un peu (quelques semaines), je travaille sur une nouvelle version qui offrira cette fonctionnalité.
Ok pas de soucis, je vais laisser en plaque de test du coup si des évolutions sont faites ! En tout cas merci encore pour ce partage, moyennant quelques adaptations j’arrive à gérer mon stéatite via plusieurs ssr et routage au top !
J’ai enfin une installation opérationnelle.
Les premiers tests avec le routeur sont bons.
(Pouvez vous me dire ou trouver la donnée (en %) d’ouverture du triac pour que je puisse l’afficher sur mon écran.)
J’ai cependant des périodes aberrantes.
Dans mon installation j’ai un tore pour le routeur (CE de 2 KW 200 L.) et un tore pour la supervision onduleur de chaine (3 KW; 8 * 375 WC en série). Et bientôt un vers la WallBox a moins que j’utilise le TIC du Linky mais j’ai toujours un doute sur les priorités sachant qu’en un c’est le VE puis le CE.
La position des tores sur la phase a t’elle un impact sur les informations collectées?
Je n’ai pas paramétré le zéro injection sur ma supervision pensant que tout le surplus ira vers le CE, bientôt vers la Wall Box en priorité, donc, logiquement pas d’injection.
Dans cette logique, j’ai positionné en premier, sortie Linky, le tore du superviseur puis du routeur. Cette position ne va elle pas affecter les performances de suivi de l’installation?
Cependant il arrive d’avoir une consommation de 300 a 400 VA sur le Linky alors que je n’ai pas de consommateur en fonctionnement (hors le bruit de fond). De même, j’ai constaté des injections sans pouvoir les expliquer (le thermostat du CE était toujours fermé)?
Avez vous un avis sur la position des tores?
Dans l’attente.
Serge
Pour les tores, il vaut mieux ne pas les mettre l’un à côté de l’autre. Cela peut fausser légèrement la mesure.
Le pourcentage d’ouverture est affiché sur la ligne Chauffe-eau / Water heater xx%.
Pour les VA élevés, cela arrive quand on est autour de zéro en consommation en W. Dans une même demi sinusoide il y a du courant en phase et opposition de phase qui fait monter les VA mais pas les W.
Je viens de relire le sketch mais ne trouve pas la ligne dont vous parlez « Chauffe-eau / Water heater xx%. » . Vous pouvez m’aider a la trouver?
J’ai également un doute sur les connexions K et L du tore. Quel doit être le signe du PW si je suis en surplus et alimente le CE? + ou – ? Je ne sais plus dans quel sens doit être la flèche du tore.
Merci encore pour votre aide.
Cdt
Est il possible de commander le relais optionnel à partir d’un certain pourcentage de routage ?
EX: si % > 60 // switch on si % < 20 // switch off
Oui, il est possible, avec le risque d’un relais qui engage brutalement une forte puissance, faisant passer du seuil on au seuil off immediatement. Puis le système redeviendra on etc.. On va créer un oscillateur.
Merci de votre réponse rapide.
C’est pour une pompe de piscine (250w), il faut crée des nouvelles lignes ou modifier certaines ? Si oui à quel niveau ?
Encore merci
Dans la routine Overproduction à la ligne 275 vous avez toutes les variables.
La variable retard correspond à l’inverse de l’ouverture du Triac.
Retard =0, le triac conduit à 100%
Retard=100, le Triac ne conduit plus.
Vous faites un test sur retard et ensuite, appliquez un digitalWrite(OptionalRelay…
Le routeur fonctionne à merveille.
Est-il possible d’ajouter sur l’interface Web un bouton radio (On/Off) qui actionnerait une variable pour valider ou invalider le chauffage forcé de l’eau chaude la nuit.
En cas d’absence de son logement cela permettrait de stopper le chauffage de l’eau la nuit tout en profitant du chauffage la journée en cas de soleil.
Je modifierai la procédure Read_Hour() pour conditionner le chauffage la nuit avec cette variable (mode Absence).
Pour avoir accès a distance a l’interface web j’ai ajouté un transfert de port (NAT) dans ma box. Comme l’accès a l’interface web n’est pas sécurisé, j’active à distance le port NAT dans ma Box quand j’ai besoin d’accéder à l’interface web.
D’avance merci pour votre réponse.
Philippe
Oui, c’est possible de rajouter cette interface. Si vous attendez un peu (quelques semaines), je travaille sur une nouvelle version qui offrira cette fonctionnalité.
Merci beaucoup André pour tout ce travail et votre disponibilité.
En plus de l’ajout d’un petit radiateur, j’ai ajouté un petit ventilateur 5v / 0.1A pour refroidir le module Triac via une toute petite interface réglable numériquement (seuils température réglables et pilotage du ventilateur en PWM) trouvé chez Aliexpress. Par contre j’ai commandé un ventilateur 2 fils au lieu de 4 fils et le ventilateur tourne en permanence. J’attends le nouveau ventilateur 4 fils. Dès les tests terminés je mettrai les liens du ventilateur et de l’interface.
OK. Le ventilateur est une bonne option pour les très grosses puissances. Le seul risque, c’est qu’au bout d’un certain temps, il se grippe et ne fonctionne plus.
Bonjour André merci pour votre partage.
j’ai réaliser votre routeur tout me paraît correct les mesure relevé par l’esp correcpond bien avec mes appareil de mesure. En consomation la nuit les VA correspondent bien au linky.
Par contre la journée avec un production solaire, j’ai un ecart qui le crée en puissance en W et la puissance en Va ex je suis a 0Va sur le linky sur l esp je -100w 250va et du coup un facteur de puissance dans le negatif.
je ne sais pas si c’est a cause de ses valeurs mais du coup en auto le routeur me redirige du courant dans le cumulus et me fait consommer plus que ma surproduction.
est ce que j’ai rater quelque chose?
Maxime
Bonne remarque, mais comportement normal.
Lorsque vous êtes près de l’équilibre de consommation/injection en W pendant les 20 ms d’une sinusoïde de tension, vous avez des périodes d’injections et de consommations. Le bilan en W est proche de zéro, mais le bilan en VA est parfois élevé. Ce sont les W ou Wh qui vous sont facturés et non les VA. Comme vous n’êtes pas le premier à se poser cette question, j’ai rajouté en bas de l’article une image commentée pour mieux comprendre.
salut.
perso j’ai utilisé cela :
Contrôleur de température de ventilateur PWM, 2 à 3 fils DC 5V 12V, Module de contrôleur de vitesse, commutateur de contrôle de température
https://a.aliexpress.com/_EuK6Rzp
fonctionne parfaitement avec un petit ventilo 40×40
Je n’ai pas réussi à faire fonctionner le wifi;
Pour profiter du routeur qui par ailleurs fonctionne très bien, est il possible de neutraliser le wifi ?
D’avance merci.
Dommage pour le WIFI, vous perdez toutes les fonctionnalités de suivi. Je vous envoi la version sans Wifi.
Après branchements, tout est OK.
bonjour,
je viens de reunir le materiel necessaire a la realisation de cette version de routeur solaire….
l esp est programme, « y a pu K », realiser la mise en boitier et le cablage, l installation sur site , puis les essais…. a suivre.
Maims dores et deja, « un grand remerciement a F1ATB » pour sa description et son implication….
(ainsi que pour la realisation de ce site sur lequel il y a beaucoup de choses).
Bien@tous!
Olivier ON4ZO.
autre petite suggestion, serait-il possible d’ajouter à la prochaine version la modification du seuil de régulation ? autrement dit indiquer autour de quelle valeur on souhaite que le routeur travaille …. 0w ou 15 w par exemple…. cela permet d’être sur de ne jamais injecter..
C’est déjà dans le code de la future version en construction.
merci d’avance !
bonne continuation.
Bonjour André, Bravo pour cette réalisation.. j’ai monté le hardware en utilisant un esp32 lolin32, programmé l’esp32. le prog fonctionne correctement. il me reste les reglages tension et courant a faire. J’aimerais apporter une modification au prog pour ajouter une page web de configuration des parametres pour eviter que ce soit codé en dur dans le prog. Avez-vous des exemples de pages web permettant la saisie de données ( sur le meme principe que les cases a coches de votre page web) ou pouvez-vous m’aider a le faire ? cdlt gerard
Je suis en train de travailler sur une nouvelle version qui aura une page web pour fixer les paramètres.
Il y aura beaucoup de nouvelles fonctions. Il faut attendre un peu (qq semaines) pour que je finalise et teste.
Bonjour André. J’étais très emballé à l’idée de la réalisation de ce routeur plutôt simple à réaliser et sympa. Le hic, il y a un mois je découvrais le mot Arduino. En retraite depuis quelques années, je ne suis pas la génération PC à l’école et encore moins Arduino. Malgré tout après beaucoup de galère, je pensais toucher au but. Et à la phase transfert du lociciel sur la carte je reçois des messages d’erreurs copiés ci-dessous. Si tu pouvais décoder. Merci
C:\Users\ejeze\SolarRouter_v2.01\SolarRouter_v2.01\SolarRouter_v2.01.ino:26:25: fatal error: RemoteDebug.h: No such file or directory
compilation terminated.
Utilisation de la bibliothèque WiFi version 1.0 dans le dossier: C:\Users\ejeze\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6\libraries\WiFi
Utilisation de la bibliothèque ESPmDNS version 1.0 dans le dossier: C:\Users\ejeze\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6\libraries\ESPmDNS
Utilisation de la bibliothèque WebServer version 1.0 dans le dossier: C:\Users\ejeze\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6\libraries\WebServer
Utilisation de la bibliothèque ArduinoOTA version 1.0 dans le dossier: C:\Users\ejeze\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6\libraries\ArduinoOTA
Utilisation de la bibliothèque Update version 1.0 dans le dossier: C:\Users\ejeze\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6\libraries\Update
exit status 1
Il faut regarder la première erreur
Il manque la bibliothèque RemoteDebug dans l’IDE Arduino
A priori vous ne l’avez pas installé.
Allez dans Outils/Gérer les bibliothèques, sélectionnez ‘installed’ et regardez si vous avez :
RemoteDebug par Joao Lopes
Merci. J’avais vérifié que remotedebug er ntpclient étaient bien dans la bibliothèque, mais n’avait pas compris qu’il fallait cliquer sur installer. Désolé du dérangement pour des questions certainement basiques, mais pour moi c’est bloquant. ça a permis d’avancer mais nouveau message :Failed uploading: no upload port provided. Quand je vais dans outils, la rubrique port est grisée. Pb de driver, pourtant mon PC est récent, et j’ai vu le composant CP2102 reconnu sur le PC
Oui il faut trouver le driver qui va avec votre carte ESP. Pour faire des essais vous pouvez uploader un petit programme pour ESP donné dans les exemples. Cela ira plus vite.
Port grisé, de ce que j’ai compris c’est driver absent. Je suis donc ta procédure, et lorsque je clique sur CP210x Universal Windows Driver (site silicon labs), il ne se passe rien. J’essaie de trouver une autre procédure sous google, à chaque fois, je me retrouve sur ce site silicon labs.
je me suis inscrit sur le site silicon labs, ce qui ne change rien
avec un pc sous windows 10, le simple fait de connecter la carte esp32 affiche un message en bas a droite . il faut ensuite aller dans les parametres/systeme, gestionnaire de peripheriques.. si le port usb est bien installé, il y aura une ligne dans ports, sinon il y aura une ligne avec port non reconnu ou de ce style. cdlt. gerard
genial. Si vous avez besoin d’un testeur, je suis volontaire. egalement si je peux aider, je suis dispo, mais mes competences en dev soft sont limitées. cdlt. gerard
Bonjour @tous,
je vois que tout le monde avance bien dans ce projet, surement pour se preparer a la saison de production?
J ai 2 questions…
a)j ai un compteur de 40A , puis je mettre une resistance de 50 ohms (2000/40) sur le TI ?
b)le jus ici (belgique) est de type 3X230 DELTA(3X230 SANS NEUTRE), cela ne me posera t il pas un soucis pour ce que ce TI verra ?
(J ai 2 onduleurs qui debittent respectivement sur L1-L2 et L3-L2… , le compteur est un « actiris » prevu pour ce type de distribution et reprend la methode dite « des 2 wattmetres ». Dans mon cas, un « routeur solaire » doit etre place sur L1-L2 avec le Ti sur L1 et l autre le sera sur L3-L2 avec TI sur L3 , ainsi je « route » la production des 2 onduleurs vers 2 boilers….)
Mais comme « vectoriellement parlant », le TI sur L1 verra le retour de L2 L3 et celui de L3…. le retour de L1 L2….je me demande ce que ca va donner?
(Ooops, je ne sais pas si j ai ete clair, pour le coup ?)
Sinon, de mon cote, je suis occupe a realiser la platine avec les resistances.
Bien a tous.
Olivier
Le compteur fait la somme algébrique des puissances. Vous pouvez injecter sur une phase et consommez sur d’autres. C’est la somme algébrique des 3 phases qui vous sera facturée.
Je ne comprends pas l’histoire de la résistance de 50 ohms.2000/40????
Bonjour Andre,
Oui pour la facturation, je ne suis pas inquiet la dessus, « le gestionnaire ferabtoujours ce qu il faut que pour se faire payer! », non, c etait concernant l information de la forme du courant qui commande l esp32?
Alors pour le calcul c est, je pense, le meme que celui repris dans la description, j ai donc un compteur de 16Kva tri phase Delta, limite par un disjoncteur (Teko) de 40A, 2000 c est le rapport du TI, 50 ohms c est pour me limiter a 1V eff (a 40A).
Hier lors des tests, j ai remarque que mon petit transfo de 6V, non seuleument generait un signal qui n etait pas bien sinusoidal, mais en plus chauffait fort, alors qu il ne debite rien!
En fait, il est « mauvais ». Je l ai remplace, mais celui ci genere 10V, j ai du recalculer et modifier pour avoir 1Veff, maintenant ca rentre bien dans le creneau, controlé a l oscillo. Reste le boitier a trouver etc etc. A suivre donc pour moi.
Bonne fete de 1er mai @tous.
OK parfait.
Bonjour André, dans le cas d’un chauffe eau uniquement, pourquoi ne pas remplacer le fil pilote heure creuse par la sortie 230V du triac si la production est suffisante. dans ce cas un simple relai suffirait. SWL Chris
Avec un fil pilote vous commander un relais. C’est du tout ou rien. 0 watt ou le max du chauffe-eau(ex 2000W). Avec le triac du routeur, vous pouvez envoyer uniquement 500w si seulement 500W sont disponibles.
