Version V2
Remplacé par la version V8
Tableau des Versions
Matériels
Capteur du Courant
Capteur de la tension
Gradateur – Triac
Mesure Courant et Tension
Raccordement à l’ESP32
Timing
Mesure
– le cosinus φ
Calibration
Taux de distorsion harmonique
Exemples harmoniques
Triac = ouvert à 0%
PV = 0 W
I = 3.05A
PW = 556W
PVA= 752 VA
THDI+N= 42%
Triac = ouvert à 60%
PV = 2400 W
I = 2.12 A
PW = 12 W
PVA = 522 W
THDI = 99%
Surproduction
Triac = 100%
PV =3000W
I = 1.89A
PW = -261W
PVA = 469 VA
THDI+N = 53%
Fonctionnement
// SendToDomoticz();
Page Web
Montage
- R3 : 24 Ω 1/4W
- 2 LEDS en face avant
Code Source
– RemoteDebug
– NTPClient
Personnalisation
//WIFI
// Set your Static IP address
Forçage de nuit
// ModeHeater = 5;
// retard = 0;
// retardF = 0;
Bugs Soft
A la ligne 42, remplacez :
#include <hwcrypto/sha.h>
par
#include <esp32/sha.h>
Diagramme fonctionnel
Heure de la douche
Exemple de routage
félicitations pour vos connaissances. j ai décidé de construire votre routeur. J ai un pb. La tension mesurée U et affichée sur l’interface web n’est pas stable. Au démarrage, elle est de 290V puis diminue (au fur et a mesure du rafraichissement de lécran) jusqu’à 75V environ).
avez vous une idée de l origine du PB?
Quelles sont les PIN sur l ESP32 non utilisées qui doivent être reliées au GND?
merci pour votre réponse
Je ne comprends pas pourquoi vous avez une chute de tension.
J’espère que votre transformateur ne sort pas trop de tension et que l’on dépasse la plage 0v à 3.3V en entrée des GPIO
Il n’y a pas de PINS/GPIO à mettre à la masse à part les Gnd (Ground).
merci André. l une des pins GND n était pas reliée avec les autres. depuis, U est stable. !
merci pour votre réponse rapide.
Très bonne information. Quelqu’un a déjà eu ce problème.
Et j’ai toujours le problème !!!! J’ai refait le montage en « volant » , remplacer l’esp32, le transfo … toujours la tension qui passe de 220V à 75V … vérifier toutes les GND … raccorder toutes les GND entre elles.
Malheureusement je dois faire une grossière erreur de câblage !!!!
Si Jean Francois peut donner un peu + d’info sur son PB …
Merci de votre aide
pat34
bonjour, j’ai eu ce problème. L’alimentation USB (à découpage) perturbe le fonctionnement du devboard si elle est proche. Je suis passé en alimentation linéaire (7805) et le problème a disparu.
Comme tout le monde je tiens à vous féliciter pour vos travaux et vos explications.
J’ai juste un blocage avec le bug que vous citez, je l’ai sur mon PC de bureau et mon portable.
Par contre je ne trouve pas cette fameuse ligne 42
#include
à remplacer par
#include
NB: je suis novice en Arduino et suis aussi un peu perdu dans tout ce qui est communication, comment trouver l’adresse IP de la carte ESP32?
Merci d’avance
La modification à apporter n’est pas dans le programme. Il faut pour trouver le fichier à modifier allez dans le dossier Documents\Arduino\libraries\RemoteDebug\src\utility\Websockets.cpp et modifier le fichier websockets.cpp
Pour l’adresse ip il faut aller dans votre box internet, voir la zone DHCP qui gère les adresses IP de votre réseau à la maison.
Si vous avez une box orange,vous pouvez mettre par exemple :
IPAddress local_IP(192, 168, 1,200);
IPAddress gateway(192, 168, 1,1);
Super ! merci pour votre réponse, je n’aurais jamais trouvé tout seul 🙂
bonne journée à vous
autre pb que je rencontre , l interface web indique que le routeur fonctionne en mode forcé à 100% en permanence. Lorsque je coche la boite de dialogue »AUTO », celle ci reste cochée jusqu’au rafraichissement de l’écran suivant , puis, revient automatiquement en mode 100%.
Pensez vous que cela puisse venir du fait que l’esp32 n’arrive pas à récupérer l’heure sur internet?
Dans Votre script , je n ai pas vu trace de la bibliothèque « Time.h ». Est-ce un oubli? faut il rajouter la ligne : #Include Time.h ??
(Je n ‘y connais pas grand chose en programmation)
bonjour Mr André
j’ai regardé la vidéo ainsi que la liste du matériel et je ne comprends pas où est passé la pei les résistances et les condensateur ? comment faire
Vous avez la liste des composants au chapitre Montage
https://f1atb.fr/index.php/fr/2022/12/03/realisez-un-routeur-solaire-pour-gerer-la-surproduction/
Connaissez-vous ceci
https://fr.aliexpress.com/item/4000382480848.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.4.24c95e5bLXY0Sw&gatewayAdapt=glo2fra
Non, je ne connais pas ce produit. Je ne comprends pas le fonctionnement. Comment récupère-t-on les données. Je ne vois aucune explication.
Ce produit est utilisé par le Profs solaire pour son routeur solaire. j’ai un fichier pdf si vous voulez des infos.
Voir la vidéo du prof solaire pour une explication du fonctionnement.
J’ essai en vain de le faire fonctionner….
Je connais ce routeur basé sur une technologie similaire.
bonsoir
,’ai trouvé ça sur le nrt (Youtube)
https://www.youtube.com/watch?v=IwiVro6u89Q&list=PL1ajbYcl-hyfKT2c4rnTnyfmMDqsaN64f&index=8
JMM
Bonjour André.
Je possède un cumulus thermodynamique, et j’ai cru comprendre que le système étant différent d’un chauffe-eau classique, je ne pourrais pas bénéficier des avantages du routeur solaire. Vous me le confirmez ?
Merci 🙂
Oui, mon projet de routeur n’est pas adapté aux cumulus thermodynamique.
Quoiqu’il me semble que les cumulus thermodynamique possèdent une résistance chauffante d’appoint – peut-être pas tous ?
Bonsoir
Aie aie aie … mon signal n’est vraiment pas joli: https://photos.app.goo.gl/qUSPiCyYvwML8taM8
Je n’avais pas de résistance à 47kOhm du coup j’ai fait un pont avec 68kOhm et 10kOhm. Est ce que ca vient de la ? Pourquoi la sinusoïdale de la tension est elle écrasée comme ça ?
Je me permets de répondre, pour laisser à André le temps de travailler sur la nouvelle version 😉
Manifestement, la tension aux bornes de R5 est trop élevée. Il suffit de baisser R5 ou augmenter R4 pour que la tension aux bornes de R5 ne dépasse pas 1V efficace (mesurée au multimètre).
Très juste, tension trop élévé.
Je suis arrivé à un beau courant de sortie de 0,9V (mesuré au multimètre) mais j’ai toujours des plats : https://photos.app.goo.gl/xa5zc1Tb7E25fhRq6
Faut il chercher à avoir mieux ?
vous pouvez encore améliorer. la mesure de 0.9v est probablement sous estimée car vous avez des résistances élevées. Cdlt André
Même en tombant à 0,6V, j’ai encore des plats : https://photos.app.goo.gl/zsM4ZHvFsy5MyrHh8
Pourtant ma tension intermédidiaire est 1,65V
Restez comme cela. Peut-être que votre transfo sature. Cela n’affectera pas le sens de transfert de l’énergie.
Damien, pour info, j’ai R5 = 27K. Je n’ai pas touché R4 (24K).
2K7, pas 27K…desolé, erreur de frappe ! 😉
bonjour a la compilation du programme il indique une erreur
C:\Users\jacol\Desktop\routeur solaire\SolarRouter_v2.01\SolarRouter_v2.01.ino: In function ‘void setup()’:
C:\Users\jacol\Desktop\routeur solaire\SolarRouter_v2.01\SolarRouter_v2.01.ino:382:18: warning: iteration 100 invokes undefined behavior [-Waggressive-loop-optimizations]
sinus[angle] = int(30000 * sin(angle_rad));
C:\Users\jacol\Desktop\routeur solaire\SolarRouter_v2.01\SolarRouter_v2.01.ino:380:29: note: within this loop
for (int angle = 0; angle <= 100; angle++) {
Le croquis utilise 855405 octets (65%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 1310720 octets.
Les variables globales utilisent 53168 octets (16%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 274512 octets pour les variables locales. Le maximum est de 327680 octets.
qu'el est t'il ?
Ceci est uniquement un avertissement du compilateur qui trouve 100 boucles suspectes. Les avertissements sont donnés ou pas suivant vos paramètres dans les préférences.
C’est un avertissement justifié,
le bon code est :
for (int angle = 0; angle < 100; ++angle)
ce qui permet au compilateur de faire une meilleur optimisation.
En outre utiliser un int32 pour stocker un float avec rescale 30k n'est pas utile en architecture 32bits, autant utiliser directement un array de float32, ou alors passer sur un array de uint16_t et faire un rescale en 64k-1.
Un rescale de 30k (ou 32k-1) se serrait pour un int16_t.
Cette optimisation mémoire ne serait utile que pour un vrai Arduino ou un ancien ESP plus limité en Ram que un ESP32.
Admiratif devant votre maitrise du code pour optimiser la compilation. L’idée de base était d’optimiser le temps de calcul. Un développement en série pour calculer un sinus est très long. Créer une table de sinus optimise le temps. Je retiens pour la version v3 en préparation.
Bonjour, chez moi c’est la même chose et je pense que c’est le réseau qui est comme ça. La mesure direct sur 6volts alternatif fais aussi des plats, mais en un peux mois fort.
Dans le code routeur solaire v2.0 a quelle ligne faux t’il ajouter ajouter les donné personnel ssid, mp wifi et adresse IP du module. je suis un peux perdus merci
en version 2.01 c’est en ligne 33 et 34 juste audessous de « //WIFI »
merci, et rien d’autre ?
merci pour pour toute ces explications. tout est câblé, vérifié, mais je peine a avoir l’interface web pour faire mon diagnostic en tension et courant… et sans cela. je ne peux avancer (enfin, si j’ai bien tout compris). svp, le programme est-il directement utilisable ? l’adresse IP est en dur 192.168.0.208 mais dans chrome comme Mozilla pas de réponse. y a-t-il un élément qui m’échappe ? (je connais les langage python, matlab, fortran, je comprends le C++ mais alors les interfaces web…je n’y connais rien du tout !)
Il vaut mieux mettre l’adresse IP en dur, mais cela dépend de votre box. Il faut trouver le gateway (l’adresse IP de la box) et attribuer une adresse en dehors du champ des adresses automatiques (DHCP) que distribue la box.
Si vous avez une box orange. En général le gateway c’est 192.168.1.1 et vous pouvez mettre l’adresse IP pour l’ESP : 192.168.1.200
Si vous n’y arrivez pas, je vous le ferai en prenant le contrôle de votre PC à distance.
fait ! merci. (j’ai honte). par contre mon transfo 230-6V me délivre du 7.8V environ (je l’avais mesuré), j’ai des tensions écrêtée au possible que je vois bien maintenant ! je me lance dans les modifs de résistance. merci encore pour tout !
Le mien (6V) sort du 11V à vide – j’ai dû également fortement atténuer le signal.
après la modification de la ligne 42 esp/sha.h il mes ala compilation ceci C:\Users\jacol\Desktop\routeur solaire\SolarRouter_v2.01\SolarRouter_v2.01.ino: In function ‘void setup()’:
C:\Users\jacol\Desktop\routeur solaire\SolarRouter_v2.01\SolarRouter_v2.01.ino:379:18: warning: iteration 100 invokes undefined behavior [-Waggressive-loop-optimizations]
C:\Users\jacol\Desktop\routeur solaire\SolarRouter_v2.01\SolarRouter_v2.01.ino:377:29: note: within this loop
In file included from c:\Users\jacol\OneDrive\Documents\Arduino\libraries\RemoteDebug\src\utility\WebSockets.cpp:42:
C:\Users\jacol\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\2.0.8/tools/sdk/esp32/include/mbedtls/port/include/esp32/sha.h:20:2: warning: #warning esp32/sha.h is deprecated, please use sha_parallel_engine.h instead [-Wcpp]
c:\Users\jacol\OneDrive\Documents\Arduino\libraries\SolarRouter_v2.01\PageWeb.cpp: In function 'char* getPageWeb()':
c:\Users\jacol\OneDrive\Documents\Arduino\libraries\SolarRouter_v2.01\PageWeb.cpp:119:5: warning: ISO C++ forbids converting a string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
"\r »;
^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~je ne vois plus se qu’il faux faire . Merci
Ce ne sont que des alertes et pas des bugs.
Allez dans Fichier/Préférences et à la ligne Avertissement du compilateur, mettez ‘none’. Ainsi, vous ne serez plus embêté par ces messages verbeux de compilation.
parfais Merci
… les charactères inf/sup sont interprétés comme des balises … ça a coupé le texte de mon précédent post…
#include « sha/sha_parallel_engine.h »
Après avoir longtemps galéré pour faire fonctionner le routeur, il fonctionne enfin. Je souhaitais donc vous faire un retour d expérience afin que les galères puissent servir..
Un grand merci à André pour sa disponibilité et sa volonté de faire partager son savoir.
1) ayant un PC sous windows7, j ai utilisé une version d Arduino ide plus ancienne que celle qui tourne sous Windows 10, mais ça fonctionne.
2) pour ceux qui sont pourvus d une box bouygues, l adresse IP de la Gateway est celle de la box à savoir:192.168.1.254. L adresse IP de la carte Arduino est 192.168.1.208 (et non pas 192.168.0.208).le masque de sous réseau est 255.255.255.0
3) une fois le soft d André télé versé dans la carte, j avais des reboot réguliers de celle ci, toutes les 30 sec. J ai cherché pendant des jours, sans trouver l origine du pb. En désespoir de cause, j ai désinstallé puis, ré installé Ide Arduino (Méme version que la précédente). Nouvel essai et apparition du message d erreur s #include Sha etc lors de la compilation,… Alors que je ne l avais pas la première fois. Re désinstallation, puis Re installation du soft, compilation Ok télé versement Ok ( en étant obligé d appuyer sur le bouton reset de la carte).
Test un situ et la miracle, ça fonctionne à merveille.
Conclusion : ide Arduino est un formidable outil mais qui semble peu stable puisque des mêmes causes ne donnent pas les mêmes consequences… Enfin, c est come cel que je l interprète. Donc, si vous avez des pbs, essayez de désinstaller/réinstaller ide Arduino et voyez si ça change qque chose….
Merci pour votre retour d’expérience.
Bonsoir, il faux changer l’adresse ip dans de la ligne 38 par ceci , L adresse IP de la carte Arduino est 192.168.1.208 (et non pas 192.168.0.208). ?
pour la Bbox, les adressés IP du réseau local vont de 192.168.1.1 jusqu’à 192.168.1.254.
donc le routeur doit avoir une adresse IP commençant par 192.168.1.xx. après, cela dépend de chaque réseau local
À André
Le routeur est programmé sans encombres, monté, calibré. Pour info, j’ai dû diminuer R5 à 2k7.
Les variables dans le programme :
Kv 0,2386
Ki 0,717.
Les essais sont concluants. Merci encore
Bonjour André.
J’ai remarqué une chose hier soir, à 21h il n’y avait plus de production solaire, j’entendais par intermittence (toutes les 30 secondes environ), la résistance de mon chauffe eau résonnait 1s environ. On dirait que le triac s’ouvre brièvement et régulièrement. Rien d’anormal sur la page web, juste une rapide élévation de la puissance et ça redevient normal. Je ne vois pas de surconsommation dans mon suivi. Est ce normal ?
Ceci me fait évoquer un défaut de gestion des threads dans le programme.
Toutes les 30 sec le ESP32 fait une interaction avec le WiFi et les envois vers Domoticz.
Comme un seul core du ESP32 est utilisé il n’est pas disponible à ce moment pour traiter le contrôle du TRIAC et le TRIAC se ferme en fin de cycle.
Quand le core du ESP32 est de nouveau dispo il reprend le contrôle du TRIAC et le rouvre.
D’où la résonance dans le chauffe eau toute les 30 sec.
Pour tester cette hypothèse, désactivez tous le code de gestion exécuté toutes les 30 sec et vérifier alors le comportement du chauffe eau.
L’autre solution plus lourde est de ne pas utiliser « loop() » dans le programme mais de faire deux boucles, une sur chaque core 0 et 1 du ESP32, avec une des deux dédiée au TRIAC, l’autre à la gestion du WiFi, Domoticz etc…
https://randomnerdtutorials.com/esp32-dual-core-arduino-ide/
(attention au Race Condition !!)
Ce sont des questions que je me suis posé, mais une lampe en sortie du Triac fonctionne bien en continu. Toute l’activité du Triac est basée sur des interruptions et non pas dans le flot de la boucle loop.
Je regarderai encore avec un oscilloscope.
C’est un superbe projet !
Très bien expliqué !
Je vais l’utiliser pour faire un routeur solaire sur mon installation.
J’ai repris le code pour faire un refactoring et je le posterais dès qu’il serra propre.
Je suis aussi en train de rajouter un export MQTT avec auto-discovery pour l’intégration Domoticz/HomeAssistant.
à bientôt
Une version V3 est en cours avec MQTT/Home Assistant.
vous pouvez accéder à mon code en cours si cela vous est utile.
j’ai fait quelques correctif sur certaines partie de votre version 2.1 et j’ai ajouter des commentaire pour moi même pour comprendre chaque partie du calcul.
j’ai fait un refactoring assez important.
le code compile et s’exécute, il y a encore pas mal d’ajustement à faire pour le MQTT.
https://burg.myqnapcloud.com:9443/share.cgi?ssid=c2807e20982a450289a5251d512906c2
Bonjour, projet intéressant, je cherchais ce genre de solution d’optimisation d’autoconsommation, toutefois un point technique me gène à propos du variateur d’énergie qui fonctionne par alternances entières. Ça signifie que les micro-onduleurs doivent fournir une puissance maxi sur ces alternances et ensuite plus rien sur les alternances non alimentées. Les panneaux ne pouvant pas fournir les pointes de puissance, il faut probablement un stockage dans les micro-onduleurs, ou ajouter des condensateurs de stockage sur les panneaux pour fournir les alternances qui sont chargées ?
De mon coté je cherchais une solution avec du PWM en AC afin d’avoir une consommation sinusoïdale. Il est probable que les micro-onduleurs n’aient pas de condensateur réservoir suffisant sur le bus DC pour fournir une telle consommation hachée ? D’où peut-être des problèmes possibles avec certains produits ?
Avez vous des commentaires ?
On travaille au niveau de la demi alternance du secteur de 10ms. Par exemple, après le passage à zéro de la tension, pendant 4ms le Triac ne conduit pas, puis durant les 6ms suivante, le triac conduit l’énergie vers un chauffe-eau par exemple. Puis, même scénario pour les 10ms suivantes.
Bonjour Monsieur,
Je vous remercie pour ce magnifique routeur, dont le fonctionnement est si bien expliqué. Je me suis lancé dans la réalisation, aujourd’hui
je viens de finir le routeur et de le brancher à un moment où mes panneaux solaires produisaient peu environ 300W, ceci avec une intensité de l’ordre de 1A, d’après le petit compteur de mon installation. J’étais néanmoins en surproduction avant le branchement du routeur et quand je l’ai branché (mis sur ON le disjoncteur de 20A du chauffe-eau et du routeur) j’ai lu sur la page web une intensité de l’ordre de 100A et sur le Linky, j’ai vu que je consommais environ 1200VA, ce qui correspond aux 1200W de la résistance du chauffe eau. A un autre moment j’ai même lu sur la page web une tension U de plus de 500V. J’ai remis sur OFF le disjoncteur et coupé l’alimentation du routeur. J’ai dû faire une grossière erreur, mais je ne parviens pas à la trouver. Voyez-vous d’où peut venir le problème ? Merci pour l’attention portée à ce message.
Bien cordialement
E.Duquenne
Dans un premier temps, branchez le routeur mais sans charge en sortie, afin de faire une première vérification et calibrer la tension puis le courant.
Si vous avez 500V d’affiché, cela veut dire que votre transformateur sort plus que 6V. Il faudra reprendre les valeurs de R4 et R5 afin d’avoir une courbe rouge qui ressemble à une sinusoïde puis éventuellement retoucher dans le programme le coefficient multiplicatif afin qu’il affiche la même tension secteur que vous affiche un voltmètre ou le Linky.
Ensuite calibrez kI pour avoir une puissance qui correspond à ce que vous pouvez mesurer. Ensuite branchez le chauffe eau.
Merci beaucoup pour votre réactivité, votre analyse et vos conseils, demain matin, je vais suivre pas à pas vos conseils, en espérant résoudre le ou les problèmes. Bien cordialement.
Eric
Bonjour Monsieur,
depuis ce matin, j’ai résolu quelques problèmes de soudures, j’ai débranché le chauffe-eau, j’ai rajouté des résistances en série pour passer de 24000 ohms à 28200 ohms sur la R4 car j’ai effectivement 7V au transfo qui était pourtant vendu pour fournir 5V. (R4=R5(Ue-Us)/Us où Ue=7V ici, Us=1V) . Mais j’ai encore un problème, j’obtiens bien une sinusoïde rouge au dessus de l’axe noir et quand elle passe sous cet axe noir, elle devient horizontale. La formule que j’ai obtenue est-elle fausse ? Mes souvenirs de physique remontent à plus de 30ans…
D’autre part, je n’avais pas de résistance de 24ohms en R3, j’ai mis une 22ohms. Mais la courbe verte que j’obtiens est très plate et occupe la bande supérieure de l’écran sur 0.2cm de haut. Dois-je la remplacer par exactement 24ohms pour résoudre le problème ou est-ce un problème de sonde ? La sonde de courant est sur la phase entre le tableau électrique et le boitier blanc d’interruption générale à côté du Linky, c’est le modèle que vous indiquez .
J’ai passé toute la journée à faire, refaire les soudures, monter et démonter le routeur, tester, calculer, mais là, je suis au bout de ce que je peux faire. Je me demande si je ne devrais pas recommencer tout mon circuit.
Je ne sais pas si vous pourrez encore m’aider avec ces indications. ( actuellement la page web indique 244V, 53A, 9031W et 12951VA)
Bonne soirée et bon dimanche.
Bien cordialement
E.Duquenne
A la lecture des constatations, je pense que vous n’avez pas 1.65V sur le GPIO35. La division par 2 des 3.3V avec les 2 résistances de 4.7k n’est pas correcte.
Pour la 22 ohms, ce n’est pas un problème.
Vous pouvez m’envoyer la photo de l’écran sur mon mail directement. f1atb.fr@gmail.com
Re(bonsoir) (à André)
Oui le principe de sortie par demies alternances est compris, avec un triac on ne peut pas faire mieux.
La question qu’on peut se poser est; est ce que les onduleurs peuvent fournir la puissance max du chauffe-eau pendant les 10ms des demies alternances alors que les panneaux ne fournissent que très peu, les condensateurs des micro-onduleurs peuvent fournir un peu mais leur capacité est-elle suffisante ? Il est probable que plutôt c’est le réseau qui fournit la puissance crête lorsque le triac conduit…
De mon coté j’ai abandonné cette solution à cause des grosses variations de puissance que ça demande au système photovoltaïque, je réfléchi à une solution PWM qui consomme du courant vrai sinus (redresseur, MOSFET ou IGBT + inductance de lissage…)
Bons essais à tous
En regardant la courbe, en fin d’article, au chapitre exemple de routage, on voit ce qui se passe au niveau de l’entrée de la maison. Sur 10ms, il y a des périodes de consommation où Enedis fournit et des périodes d’injection ou les onduleurs fournissent. Avec un décalage de phase. Il serait intéressant d’avoir sur la même courbe le courant en sortie des onduleurs.
