Version V2
Remplacé par la version V8
Tableau des Versions
Matériels
Capteur du Courant
Capteur de la tension
Gradateur – Triac
Mesure Courant et Tension
Raccordement à l’ESP32
Timing
Mesure
– le cosinus φ
Calibration
Taux de distorsion harmonique
Exemples harmoniques
Triac = ouvert à 0%
PV = 0 W
I = 3.05A
PW = 556W
PVA= 752 VA
THDI+N= 42%
Triac = ouvert à 60%
PV = 2400 W
I = 2.12 A
PW = 12 W
PVA = 522 W
THDI = 99%
Surproduction
Triac = 100%
PV =3000W
I = 1.89A
PW = -261W
PVA = 469 VA
THDI+N = 53%
Fonctionnement
// SendToDomoticz();
Page Web
Montage
- R3 : 24 Ω 1/4W
- 2 LEDS en face avant
Code Source
– RemoteDebug
– NTPClient
Personnalisation
//WIFI
// Set your Static IP address
Forçage de nuit
// ModeHeater = 5;
// retard = 0;
// retardF = 0;
Bugs Soft
A la ligne 42, remplacez :
#include <hwcrypto/sha.h>
par
#include <esp32/sha.h>
Diagramme fonctionnel
Heure de la douche
Exemple de routage
Bonjour, dans le programme Arduino IDE 2.1.0 quand je modifie dans préférence, l’endroit ou stoker les fichiers en première ligne, le langage en Français, et en dernière ligne >> Additional boards manager URLs: https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json << Rien ne se passe Rien ne change même après redémarrage ? Savez vous peux être pourquoi
Je ne comprends pas, sauf s’il y a une faute de frappe dans l’adresse.
Une fois l’URL rentrée vous devez installer la librairie ESP32 de chez Espressif.
Bonjour, mise en service à l’instant. C’est fonctionnel mais pose tout de même problème.
Il ne route pas le surplus mais la totalité de la production solaire. Je m’explique ….
Je produit 1000w, la charge (maison) consomme 300w donc j’injecte 700w dans le réseau EDF.
Le routeur mis en route devrait logiquement me router les 700w vers le CE et bien pas dans mon cas, il cherche à router les … 1000w !!!
En modifiant la ligne 278 qui est « retardF = retardF + PW / 200 » en « retardF = retardF + (PW+300) / 200 j’arrive à l’équilibre.
Aurais je loupé quelques choses?
Ps: j’ai un autre routeur en fonctionnement (ATMEG328P) qui lui route bien les 700w.
vous n’auriez pas la sonde de courant monté a l’envers.?
Non, les valeurs sont bonnes et passe en négatif quand il le faut. Je vérifie la puissance dans chaque circuit via des shelly EM.
Nous avons parlez par mail hier, vous m’aviez dit que vous aviez Discord, et dans mon dernier mail je vous est envoyé une invitation à rejoindre mon tchat. Je pourrais vous y montrez dès impression d’écran des différentes valeurs si vous voulez.
Actuellement en voyage. Il m’est difficile de chater.
A l’occasion 😉
Autre point, comment ce fait il que les valeur de U et I fluctue à ce point? Taux d’échantillonnage trop faible sur un ESP32 comparer à un ATMEG ? Je profite d’avoir les deux plate-forme pour faire des comparaisons.
Étant donné que la base est la valeur PW, si cette dernière n’est pas stable il est normal que la commande du Triac en soit son reflet.
Je fait site à mon commentaire précédent car je n’est pas trouvé la façon de le modifier.
Si je prend la valeur d’EDF, au multimètre elle ne fluctue que très peu (quelques mili-volt) donc pourquoi en sortie d’ESP celle ci fluctue presque de quelques volts?
Le calcul est fait sur 100 mesures durant 20ms. Elles ne sont pas moyennes comme le fait un multimètre. c’est pour cela que vous avez l’impression que cela fluctue. On pourrait faire une moyenne sur U et I, mais je préfère filtrer au niveau de l’ouverture du Triac, en fin de chaine de calcul.
Nous sommes bien d’accord mais j’ai rajouté dans la boucle Loop quelques Serial.print qui me permettent de visualiser dans le moniteur série les valeurs U, I et quelques autres.
Mon point de comparaison est mon routeur actuel sur lequel je récupère U et I de la même manière et la comparaison est flagrante, Donc c’est le programme qui génère cette fluctuation de la régulation?
Si je n’avais pas ce point de comparaison je trouverai peu être sa normal.
Chez moi je n’ai pas de grosses fluctuations. en général inférieur a 1 volt. Cela me fait penser au problème avec certaines cartes qui n’ont pas les masses gnd reliées ensemble.
Merci pour tout ces explications. Super.
Je n’arrive pas à communiquer avec l’ESP32. Je reçois le message d’erreur:
exec: « python »: executable file not found in $PATH
Compilation error: exec: « python »: executable file not found in $PATH
Savez-vous pourquoi?
Avez vous installé les bibliothèques complémentaires qui sont listés sur la page?
Bonjour à vous,
Je suis actuellement en plein apprentissage avec mon ESP32 et j’essaye tant bien que mal a charger le programme mais je suis bloqué depuis hier sur ce message d’erreur?
/Users/Desktop/SolarRouter_v2.01/SolarRouter_v2.01/SolarRouter_v2.01.ino:30:21: fatal error: PageWeb.h: No such file or directory
#include « PageWeb.h »
compilation terminated.
exit status 1
Compilation error: PageWeb.h: No such file or directory
Apparemment vous n’avez pas tous les fichiers dans le dossier après le dezippage. Il faut :
PageWeb.cpp
PageWeb.h
cdlt
C’est parfait merci
73 André,
Pour infos je voudrais ici partager quelques déboires que j’ai eu après réalisation du routeur V2.
Le gradateur fonctionnait très mal. La charge (une lampe tungstène) ne pouvait s’allumer que pour des angles de retard importants ou très faibles.
(Je précise que j’utilise le dimmer RobotDyn version 24A)
J’ai donc réalisé un petit montage proto avec un nano qui me permette de piloter l’angle à partir d’un potard.
Après quelques essais et mesures j’ai rapidement constaté que le triac ne pouvait s’allumer que pour des tensions instantanées inférieures à ~150V
Donc soit en début de période de 10ms (retard faible) ou en fin de période (retard fort). Entre deux le triac ne s’allume pas tout simplement !
-1- J’ai donc d’abord supposé que le triac était « foireux » et ai donc remplacé le BTA24 par un BTA12 que j’avais en fond de tiroir. Résultat idem !
-2- J’ai ensuite soupçonné l’optoTriac CT3021, et l’ai remplacé par un MOC3023 que j’avais (Pas facile, car le CT3021 c’est du CMS, et le MOC3023 du traversant…).
Et là bingo! Tout Ok, l’allumage est parfait sur toute la plage des 180°
Le dimmer RobotDyn étant une « chinoiserie » d’AliExpress je ne suis pas trop surpris.
Mais je tenais à laisser un message ici, car pour vos « follower » non électroniciens, et en tous cas sans oscilloscope ne pourront jamais comprendre pourquoi leur routeur tout neuf ne marche pas lorsque ce type de bug apparaît.
Dans ce cas, et pour eux je pense qu’il ne faut pas hésiter ! Si vous avez ces mêmes symptômes, changez de dimmer. (A moins de 10€). Perso j’ai perdu deux jours à pister, investiguer et corriger… Mais je suis Radio-amateur et retraité, et n’abandonne pas quand j’ai un os à ronger !
Encore merci André pour ce magnifique post qui est très clair.
J’ai particulièrement apprécié l’idée du réservoir virtuel pour piloter la réinjection dans le réseau.
Bonne continuation,
et 73 de Michel F6FXW
Je viens de faire une manip similaire, suite à votre remarque en mettant une ampoule à filament de 50W.
La manip est très facile avec le routeur version 3.00_Linky ou demande de modifier le code en forcant le retard sur la version 2.01 avec une sonde ampèremétrique.
Les résultats avec ampèremètre sont les suivants en dehors de la luminosité de l’ampoule qui suit bien le pourcentage d’ouverture du Triac.
10% 0.03A
20% 0.06A
30% 0.10A
40% 0.13A
50% 0.15A
60% 0.17A
70% 0.18A
80% 0.19A
90% 0.20A
100% 0.20A
J’ai donc une bonne progression du courant en fonction du pourcentage d’ouverture.
Vous avez fait l’essai avec une lampe tungstène. Je ne sais pas comment répond ce type d’ampoule avec un courant haché.
7
Cdlt 73
Oui bien sur, avec un module dimmer opérationnel on obtient les résultats tels que vous les indiquez.
Dans mon cas il s’agit bien d’un module défectueux. (L’optotriac défaillant), et oui, la charge que j’ai utilisé est purement résistive (ampoule tungstène)
J’ai les enregistrements scope si vous le souhaitez. Mais le défaut est réglé, ce n’est pas le problème.
Ce post avait seulement pour objectif de prévenir d’autres makeurs qui seraient dans la même situation.
Je n’ai bien sûr aucune idée du nombre de modules non-fonctionnels mis sur le marché.
Ce dont je suis sûr, c’est que quelqu’un qui n’a pas une grande pratique de l’utilisation des triacs/thyristors aura bien du mal à comprendre ce type de fonctionnement erratique.
Cordiales 73, F6FXW
j’ai fait récemment une manip similaire, aussi à cause d’un Dimmer partiellement défectueux (un ZC qui est en retard de 1.2ms).
j’ai relevé la puissance de sortie du Dimmer RobotDyn avec comme charge une ampoule tungstène, la mesure est faite avec une « prise intelligente » qui relève W, VA, PF etc…
j’ai pris en compte la correction du retard du ZC.
j’obtiens alors une courbe très similaire à celle reportée par André avec 50% de sortie pour 30% d’ouverture et ~100% de sortie pour 80% d’ouverture.
de mon coté j’ai fait ceci pour disposer d’une calibration du contrôle du dimmer que je vais injecter dans mon routeur basé sur une modification de la « V2 » de André.
cordialement,
Bonjour,Bonsoir, ouf j’ais reussi a ouvrir l’application sur un smartphone a encode les bonne valeur pour le voltage et l’ampérage, il me reste l’afficheur dans la petite maison dans la prairie a mètre au points, et ceci qui mes indiqué dans le moniteur série <> que cela veux t’il dire ?
01:08:15
Power:14802.00
[498656][I][WiFiClient.cpp:253] connect(): select returned due to timeout 3000 ms for fd 53
connection failed
[524627][E][WiFiUdp.cpp:172] beginPacket(): could not get host from dns: 11
01:08:45
Power:10097.00
[528658][I][WiFiClient.cpp:253] connect(): select returned due to timeout 3000 ms for fd 53
connection failed
[554627][E][WiFiUdp.cpp:172] beginPacket(): could not get host from dns: 11
01:09:15
Power:126127.00
[558658][I][WiFiClient.cpp:253] connect(): select returned due to timeout 3000 ms for fd 53
connection failed
[584629][E][WiFiUdp.cpp:172] beginPacket(): could not get host from dns: 11
01:09:45
Power:49249.00
[588660][I][WiFiClient.cpp:253] connect(): select returned due to timeout 3000 ms for fd 53
connection failed
[614627][E][WiFiUdp.cpp:172] beginPacket(): could not get host from dns: 11
01:10:15
Power:15146.00
[618658][I][WiFiClient.cpp:253] connect(): select returned due to timeout 3000 ms for fd 53
connection failed
[644630][E][WiFiUdp.cpp:172] beginPacket(): could not get host from dns: 11
01:10:45
Power:120642.00
[648661][I][WiFiClient.cpp:253] connect(): select returned due to timeout 3000 ms for fd 53
connection failed
[674647][E][WiFiUdp.cpp:172] beginPacket(): could not get host from dns: 11
01:11:15
Power:122504.00
[678678][I][WiFiClient.cpp:253] connect(): select returned due to timeout 3000 ms for fd 53
connection failed
Visiblement le Wifi n’arrive pas à se connecter. Reprenez la zone dédiée au WIFI et vérifiez :
– le nom (SSID)
– le mot de passe (password) de votre réseau
– l’adresse IP que vous donnez à l’ESP32
– l’adresse IP de la passerelle (gateway)
Le wifi se connecte bien avec mon smartphone les valeurs sont affichés et le graphique avec les sinusoïdes aussi et a l’air de bien le rester.
Mais la carte esp32 avec l’afficheur n’est pas encore alimenter.
Je n’obtient pas l’heure correcte. (il n’y pas d’erreur de compilation pour NTPserveur.h )
Lorsque la fonction « void Read_Hour() » est exécutée, l’instruction « Serial.println(temps.getFormattedTime() » renvoie un horodatage incorrect.
Voir ci-dessus un extrait de la console.
On voit bien qu’il y a une lecture toutes les 30s, mais l’heure n’est pas juste (puisque qu’en réalité il était 17h13 au lancement du programme)
Du coup ModeHeader passe à ‘5’ et donc force le dimmer à plein pots !
Qu’est-ce que j’ai pu mal faire ?…
// ~~~~~~~~~ Extrait du moniteur série ~~~~~~~~~~~~~
17:13:58.417 -> Test Time ->01:00:47
17:13:58.417 -> Power:0.00
17:14:28.413 -> Test Time ->01:01:17
17:14:28.413 -> Power:0.00
17:14:58.438 -> Test Time ->01:01:47
17:14:58.438 -> Power:0.00
17:15:28.435 -> Test Time ->01:02:17
17:15:28.435 -> Power:0.00
17:15:58.430 -> Test Time ->01:02:47
17:15:58.430 -> Power:0.00
17:16:28.460 -> Test Time ->01:03:17
17:16:28.460 -> Power:0.00
17:16:58.454 -> Test Time ->01:03:47
Cordialement,
73 F6FXW
Il ne trouve pas le serveur de temps. Probablement l’adresse IP du Gateway (passerelle de votre réseau. En général adresse de la box internet) pour accéder au monde extérieur n’est pas bonne.
Merci André,
Sorry, je me suis rendu compte que l’aviez précisé dans votre paragraphe « Personnalisation » !
C’est corrigé, et après mise à jour de l’offset à 7200, je récupère bien l’heure locale « juste »
Merci,
73 F6FXW
Je ne sais pas comment joindre un document sur ce site.
Je vous ai donc envoyé un courrier à votre adresse gmail, avec des copies d’écran et analyse des résultats.
Les observations faites me laissent perplexe, et votre avis me serait bien utile.
Bien cordialement,
F6FXW Michel
Merci pour les différentes explications présentées sur cette page et sur les multiples réponses dans les commentaires.
Ayant un dimmer RobotDyn un peu défectueux (1.1-1.2ms de décalage du ZeroCross) j’ai analysé différents paramètres du programme et du montage présenté pour la version ‘2’.
J’ai bien réussis à obtenir les bonnes mesures de tension et un bon contrôle du dimmer comme suit :
– ajustement des résistances pour avoir les mesures dans la plage utile des lectures du ESP32
– calibration pour une réponse linéaire des ADC et DAC du ESP32 via une LUT
– calibration pour une réponse linéaire de l’ouverture du dimmer via une LUT
– calibration en amplitude du transformateur de courant pour une bonne lecture de la tension
– calibration corrective du retard du zero-cross pour aligner la phase du courant lors de l’affichage et des calculs
– le contrôle des LED fonctionne et je n’utilise pas le relais.
Je n’ai par contre pas de bon résultat sur la (in)stabilité du 1.65V et sur la mesure de l’ampérage.
1)
J’ai ainsi constaté une très forte instabilité du 1.65v de référence (lecture 2000-2100 même après re calibration, soit +/-2.5%).
Cette variance n’est pas du tout modifiée par la modification des capacités 10uF et 470uF (même quand je les enlève !?) qui filtrent le 1.65V et le 3.3V.
J’ai donc supposé que ceci correspond à la variance du ADC du ESP32 lors de la lecture et j’ai modifié le code pour calculer une valeur moyenne du signal de la pin gpio / adc du 1.65V pendant les 20ms de lecture de la tension et de l’ampérage. Ceci me donne alors un résultat bcp plus stable.
Ceci m’ammène à la question suivante : je ne comprend pas comment sont calculées les valeurs de ces deux capacités de 10uF et 470uF ?
Y a t il une fréquence particulière à filtrer ? Pourquoi les deux filtres ne sont pas les mêmes ?
J’ai essayé différentes combinaisons de 10 à 1000uF mais je ne constante aucune différence de mesure … ?
Mon ESP32 est autant défectueux que mon dimmer RobotDyn ? Ca serait vraiment pas de bol …
2)
Pour les mesures d’ampérage, j’ai un problème de calibration et surtout de point zero avec le capteur de courant (un transfo 1/2000 tout à fait identique à celui présenté sur votre page web).
J’ai rapidement obtenu une mesure raisonnablement précise et stable sur la plage -500W à -2500W (injection du surplus de production), mais j’ai à peu près n’importe quoi autour de +/-500W avec 200W de décalage entre le relevé via ESP32 et les rapports du compteur Enedis ou les rapports de mon onduleur (un Sofar Solar HYD 6000 EP avec le dernier firmware en v4.x).
En testant tout les paramètres possibles du calcul d’intensité et de puissance j’ai identifié que mes calibrations tombent juste si je décale la phase de l’intensité de 600 à 700 micro-secondes par rapport à la tension !? Mathématiquement, appliquer un décalage de phase pour permettre de trouver un point zero est simple, mais je ne comprend pas comment ceci peut se produire physiquement …
Y a t il un parasite ou un appareil qui peut décaler la phase lors de la mesure de la tension ou de l’intensité ?
Vu la longueur de la question, merci si vous arriver à lire jusque là 🙂
et encore plus merci si vous avez une idée du problème.
Cordialement,
Pour le filtrage des alimentations c’est avant tout pour les améliorer. Les alimentations 5V sont des alimentations qui découpent le 50Hz par un signal de quelques dizaines de kHz. Ce sont de superbes générateurs d’harmoniques. On y trouve des dizaines de raies de 50Hz à 50kHz. De base, il y a un condensateur de filtrage souvent limité par manque de place. La 470uF est là en complément.En plus il faut prendre en compte que la consommation de l’ESP32 varie suivant les calculs qu’il fait et les émissions Wifi. On peut mettre ce que l’on veut entre 100uF et 1000uF. Pour la 10uF, comme elle est alimentée par 2 résistances 4.7kohm, cela coupe à 7Hz. Cela apporte une efficacité s’il restait du 50Hz.
Maintenant la variation de mesure pour la référence 1.65V est à voir. De mémoire, j’avais regardé ce point et il m’était pas apparu trop variable. Après, je ne sais pas comment travaille l’ESP32 quand il a 4096 points de mesure sur les 3.3V. Si l’alimentation 3.3V varie, probablement qu’il y a un impact sur la mesure.
Après pour le décalage de phase, tension, courant, il ne faut pas oublier que la sonde de courant c’est une self chargée par une résistance et que le transfo c’est 2 selfs avec un métal ferromagnétique au milieu. Il faut mettre une charge résistive et un oscilloscope bi courbe pour voir les écarts éventuels.
Ensuite il y a le problème du bruit de mesure. En particulier, la sonde de courant, c’est une belle antenne pour récupérer des champs magnétiques environnants.
Maintenant, le but du routeur ce n’est pas de mesurer la puissance avec précision comme doit le faire un Linky, c’est de savoir si on consomme ou injecte de la puissance sans trop se tromper.
Bonjour à tous, est ce quelqu’un aurait rajouté le MQTT sur le programme d’André ? Je suis preneur. Merci d’avance à tous
Si vous attendez un peu, cet été je vais publier une nouvelle version du routeur V2 qui s’appelera version V3.00_Sonde.
Elle reprend le même hardware mais aura les mêmes fonctionnalités (MQTT etc) que la version V3.00_Linky.
Merci à toi j’attendrais sans problème. Bon courage
La nouvelle version est en ligne depuis hier. Elle s’appelle UxI. Cliquez sur le haut de page.
J’ai pour ma part modifié le code d’André pour l’adapter à mes propres besoins. J’utilise home assistant via core-mosquito avec un seul capteur Shelly sur l’arrivée générale et le capteur du router d’André. J’ai ajouté le code Mqtt pour l’auto-discovery sur home assistant. Autrement dit, lorsqu’on connecte le router pour la première fois, il créer automatiquement « le device » et toutes ses entités complètement configurées et réglables pour certaines (relais optionnel et son seuil de déclenchement, activation désactivation du mode jour/nuit et des heures On et Off, réglage réactivité du triac). Le tout est recopié sur la page html activée par le serveur du routeur qui conserve les commandes d’origines mais qui affichent celles de home assistant. (Ce qui est modifié sur home assistant est visible immédiatement sur la page web du router et reciproquement).
Je peux transmettre avec plaisir l’intégralité du code mais comme je l’ai beaucoup modifié, je ne suis pas sûr que ça puisse aider si on ne connaît pas trop le codage sur l’IDE Arduino. Il est néanmoins pas mal commenté. De plus, j’ai ajouté un afficheur LCD et donc l’ESP32 (qui n’est pas broché comme celui d’André et qui possédé une antenne extérieure) n’a plus que quelques broches de disponibles. Je peux le transmettre à André sans aucune prétention car sa manière de coder m’a beaucoup inspireé, mais si ça peut aider, ce sera avec plaisir.
Au fait ! je précise que je n’ai pas de compteur linky et que ma proposition ci-dessus concernait la version sans linky puisqu’il semblerait que la V3.00_Sonde d’André serait encore avec du linky.
Bonne journée.
Bonjour André, je viens de réaliser que votre version V3.00_Sonde ne serait pas linky. Pouvez-vous préciser si la V3.00_Sonde inclura le code pour l’auto-discovery vers Home Assistant ? Je n’ai pas regardé en détail votre version linky et je ne sais pas si vous l’avez intégrée. Merci d’avance.
La version avec sonde ampèremétrique V3.00_Sonde, aura comme pour la version Linky, une sortie MQTT permettant la remontée vers Home Assistant.
bonjour Marcos83, je suis preneur de votre code. Pouvez vous m’e l’envoyer sur teamzx@hotmail.fr ? Merci d’avance
Bonsoir Loïc, je vous transmets le code fin de cette semaine. Désolé je viens juste de voir votre message.
Bonjour André, Un très grand merci pour le sérieux de votre travail, je viens de réaliser le routeur que je destine à mon fils, car il n’a pas de pas de linky, avec un bon oscillo, et après un ou deux balbutiements,, ça fonctionne maintenant à merveille. rien à redire. Maintenant j’attaque le V3 chez moi, avec un linky, qui est encore plus simple à réaliser.
Encore un grand merci à vous,
Parfait
Je travaille actuellement sur une nouvelle version de la V2 qui s’appellera V3.00_Sonde. Elle aura les mêmes fonctionnalités que la V3.00_Linky.
Quel est le logiciel que vous utilisez pour réaliser les schémas électriques ?
QElectrotec ou un autre ?
Dans QElectrotech je ne retrouve pas les icones/éléments que vous avez utilisés.
Cordialement,
J’utilise KiCad
Serait-il possible dans la future version V3.00_Sonde de rajouter une courbe de température du chauffe-eau et un affichage de cette température dans la fenêtre par défaut de la maisonnette (avec une sonde DS18B20),
Est-ce que ça complique beaucoup le programme ?
Bonne journée
Je note la remarque pour une future version. Il faut aussi rajouter des actions à réaliser suivant la température mesurée. Je le ferai plus tard afin de ne pas retarder la sortie de la nouvelle version avec sonde qui s’appellera finalement V3.00_UxI. J’écris actuellement la documentation pour publier dans les jours à venir.
oups je viens de voir votre commentaire à ce sujet.
J’ai un petit bugg curieux avec ma V2 ancienne. Le mode Auto fonctionne bien ainsi que le mode nuit ( triac à 100%) mais les modes 25, 50 et 75% fonctionnent à 100%. J’ai affiché les valeurs de RetardF qui sont pourtant aux bonnes valeurs. Pourrait-il y avoir un lien avec la table de cosinus ? Sinon, avez-vous une piste ?
Cdlt.
La table des cosinus non. Elle ne sert qu’au calcul des distorsions.
Je pense plutôt à un problème de léger décalage sur le passage à zéro, signal Zc et la commande du Triac en sortie de l’ESP32 qui s’arrete trop tard et ainsi, on amorce la période suivante.
Merci, mais comment je peux y remedier ? Ce serait mon dimmer qui est défaillant ? Pourtant il fonctionne en mode Auto … Auriez-vous une idée à me suggérer ? Y a t-il une différence entre le code Mode Forçé et le mode Auto qui pourrait me donner une piste ?
J’ai relu le code, je ne vois pas pourquoi en automatique c’est bon et en forcé on est toujours à 100%.
Passez à la version V3.01 pour essayer, vous pouvez toujours revenir à la V2 si vous en avez une copie.
J’ai installé la V3 et c’est la même chose… Ce doit être mon gradateur. En revanche les valeurs de tension et de puissance une fois bien ajustées sont plus stables que sur la V2 (peut-être le partage des tâches entres les deux coeurs ?)
Si je peux me permettre un avis personnel concernant l’ergonomie de la page des réglages des actions de la V3, je ne l’a trouve pas très intuitive même si comme on le dit souvent « c’est un coup à prendre ». En revanche, les améliorations au niveau du codage et de la mise à jour sont impressionnantes !
Malheureusement je perds tout le code vers Home assistant en Auto-Discovery. A ce propos, les réglages MQTT ne proposent que le MQTT Topics Prefix. L’auto-Discovery nécessiste également la distinction des types de capteurs (sensor, number, select, binary_sensor, etc…) pour être reconnu par HA en auto-discovery et configurer automatiquement le « Device » (le routeur ESP dans ce cas). Ce qui oblige de modifier le code de la V3. Mais bon, Je sais que la critique est aisée et l’art est difficile mais mon intention est constructive.
Encore Bravo André et merci pour ce partage !!!
PS : Je me permet de transmettre des infos à propos de l’auto-discovery pour celles et ceux qui auraient envie de coder… 😉
Ajouter le #include
Plus d’infos sur -> https://arduinojson.org/?utm_source=meta&utm_medium=library.properties
Visiter les sites suivants :
https://arduinojson.org/v6/assistant/#/step1 –> to check all your Json message
https://www.home-assistant.io/integrations/mqtt/#mqtt-discovery —> list of supported MQTT components
https://pictogrammers.com/library/mdi/ —> List of icon mdi:xxxxx for Home Assistant.
L’auto discovery sera probablement dans une prochaine version.
Je ne sais pas si beaucoup de personnes utilisent le routeur avec HA.
Ensuite il faudra éventuellement, forcer le Triac et les actions depuis HA.
Dans le code que j’ai ajouté en auto discovery pour Home assistant dans la version 2, je peux commander le triac depuis Home Assistant et vice versa. (Réactivité, mode J/N, Mode Auto à 100%, etc…). Pour info, un internaute à testé ma version 2 chez lui et tout fonctionne correctement. Le TRIAC sur mon routeur semble être en cause.
L’idée d’intégrer auto discovery m’est venue lorsque j’ai installé le capteur Shelly EM à base d’ESP32. Une interface html simple et bien conçue avec un fichier excel (csv) téléchargeable qui enregistre les datas sur une année (seconde par seconde) des valeurs de tension et de puissance pour 2 sondes ampèremètriques, mais surtout une intégration complete et automatique dans Home assistant. Si ça peut vous épargner des recherches sur le codage pour HA via Json, je peux vous transmettre ma version 2.
Également, j’aurais souhaité vos conseils pour intégrer un fichier include (comme vous le faites avec le code EPROM) pour y insérer tout le code auto discovery de façon à ajouter juste quelques lignes dans votre code original des futures versions. Ainsi, quand votre version évolue, je n’ai que quelques lignes de code à ajouter qui pointent vers mon fichier include et je conserve mes réglages HA. Merci d’avance.
Ah oui ! J’ai remarqué que pour la V3 l’IDE arduino ne bugg plus en fin de transfert du code par le wifi. Sur la version 2 je suis obligé de fermer l’IDE et réouvrir pour sortir du mode transfert. Bonne nouvelle !
Le include n’est pas passé: il s’agit de la bibliothèque
André, si je laisse le champs vide du nom du Routage du Triac et que je sauvegarde, il devient impossible pour moi de récupérer le curseur pour ajouter un nom. Je ne sais pas si ça le fait chez les autres ? Désolé de mélanger les posts V2 et V3, mais c’était pour rester dans la continuité des posts précedents.
La bibliothèque est ArduinoJson (avec le point h)
Je vais essayer, mais pas sur que ça règle mon problème. De plus, j’avais ajouté toute la partie MQTT auto-Discovery pour Home Assistant + un afficheur 16*2. Va falloir que je reprogramme tout ça si je passe en V3.. Je vais attendre un peu que vos versions évoluent encore et je referais tout le circuit avec ses composants. J’en profiterais pour remplacer le dimmer. Sait-on jamais ?..
A ce propos. N’envisagez-vous pas de coder l’auto-discovery sur Home Assistant avec recopie des parametrages et autres reglages ? (ce qui est fait sur HA est recopié sur le server esp et vice et versa ).
Bon, pour l’instant je ne me sert pas des modes intermédiaires de toute façon.
Encore merci pour votre disponibilité..
