Version V2
Remplacé par la version V8
Tableau des Versions
Matériels
Capteur du Courant
Capteur de la tension
Gradateur – Triac
Mesure Courant et Tension
Raccordement à l’ESP32
Timing
Mesure
– le cosinus φ
Calibration
Taux de distorsion harmonique
Exemples harmoniques
Triac = ouvert à 0%
PV = 0 W
I = 3.05A
PW = 556W
PVA= 752 VA
THDI+N= 42%
Triac = ouvert à 60%
PV = 2400 W
I = 2.12 A
PW = 12 W
PVA = 522 W
THDI = 99%
Surproduction
Triac = 100%
PV =3000W
I = 1.89A
PW = -261W
PVA = 469 VA
THDI+N = 53%
Fonctionnement
// SendToDomoticz();
Page Web
Montage
- R3 : 24 Ω 1/4W
- 2 LEDS en face avant
Code Source
– RemoteDebug
– NTPClient
Personnalisation
//WIFI
// Set your Static IP address
Forçage de nuit
// ModeHeater = 5;
// retard = 0;
// retardF = 0;
Bugs Soft
A la ligne 42, remplacez :
#include <hwcrypto/sha.h>
par
#include <esp32/sha.h>
Diagramme fonctionnel
Heure de la douche
Exemple de routage
Bonjour Monsieur, tout d’abord merci pour votre partage et toutes ces explications. J’ai néanmoins une question en prévisions de réaliser votre routeur que je trouve génial. Admettons que j’ai 500W de production excédentaire et que mon ballon d’eau chaude fait 2000W. Quid des 1500W supplémentaire nécessaire au fonctionnement puisque la résistance va demander cette puissance totale de 2000W ? les 1500W vont être pris du compteur et au coût du kWh d’EDF, non ? En effet, il existe une solution de chez APSystems, l’ECU-C, mais cela ne marche pas si la puissance dispo est inférieure à la puissance du chauffe-eau. C’est peut-être la subtilité de votre système ? Désolé si je n’ai pas pu déceler celle-ci :-). Dans l’attente de votre retour. cordialement, Richard.
Lorsque vous n’avez que 500w, mon routeur ne fournira au chauffe eau que ces 500w même s’il peut en absorber 2000w. Ainsi au niveau du compteur EDF, il n’y aura aucune consommation.
Merci André pour votre réponse. C’est sans doute le Triac qui ajuste la puissance, j’y ai pensé après. Et quid des batteries, avez vous essayé des systèmes de passer au travers d’une batterie ou alors de charge une batterie plutôt que de chauffer l’eau ? Ou alors au cas où le chauffe eau est à T°C, de pouvoir basculer dans une batterie ? Encore merci, Richard.
Pardon, après relecture, j’ai vu dans la version 3 que l’on pouvait avoir aussi une sortie sur relais statique. Comment on gère les priorités, je veux dire que si le ballon est à T°C, comment on dit à l’ESP32 de commuter un relais ?
Aussi, quel modification doit-on faire sur le ballon ou comment s’assurer qu’il est compatible avec le routeur ?
Merci encore pour votre aide. Je trouve que votre site, vidéo et conseil sont TOP !
Vous mettez par exemple le seuil du Triac à 0 (W). Le seuil du relais à -50 (W). Le triac demarre en premier, quand le ballon s’arrête là puissance va passer fortement négative ,le relais va s’enclencher.
Jouez avec les seuils de déclenchement du Triac et des relais pour créer un scénario de charge.
Merci André, excellent. Je vous souhaite une bonne journée.
bravo pour tout votre travail, concernant la calibration comment peut on faire si on n’a aucun appareil de mesure a part un vieux Metrix MX 462 ?
Utilisez l’afficheur du Linky. En premier, calibrez la tension , ensuite pour régler l’intensité, prenez plutôt les VA affiché par le Linky et le routeur.
bonjour, André,
encore merci pour ce routeur qui fonctionne a merveille ici .j’ai juste espacé les verif du wifi qui faisait reboot je ne sais pas pourquoi.
par contre les variations du triac me produisent un peu de qrm sur la bande 80m(j’ai pas verifié ailleurs!)existe t il un module triac avec filtre incorporé? ou avez vous une solution a me proposer?merci beaucoup ,joel F1JUA
Mettez des ferrites sur la puissance vers le chauffe eau.
je voulais savoir si je pouvais avoir 2 esp qui chacun pilote un triac?
Un pour chauffer l’eau chaude sanitaire et quand celui-ci est chaud chauffé l’eau du ballon tampon, en utilisant un seuil de déclenchement plus bas pour ce dernier.
Oui bien sûr, c’est tout l’intérêt de ce système modulaire. Vous ajustez les seuils suivant le scénario.
Dans le cas de 2 esp, peut-on utiliser la sonde et le transfo du premier esp ? Ou faut-il 2 circuit complètement dissocié ?
Excusez-moi, je ne comprends pas ce que vous voulez faire avec 2ESP sur la même sonde.
Ce n’est pas pour une utilisation simultané. Un esp pour le ballon et un autre pour une prise sur la quelle est branché une bouilloire. Au vu de votre réponse, je ferais 2 montage.
Merci et bonne vacances
Après quelques ratés de mise en route,
J’observe depuis 2 jours maintenant, le fonctionnement tout-à-fait correct du routeur (Version 2)
Mais il y a un mais,
au vu des différents commentaires j’avais de suite remplacé le mini-radiateur du dimmer par un plus grand. (110x60x15).
En utilisation standard, le retard évolue entre 0 et 25% selon le soleil du moment, et donc le radiateur reste tiède à chaud (au doigt)
Mais en mode forçage à 100% de conduction ce radiateur devient brûlant !!!
Mais question est:
Parmi ceux qui ont réalisé ce routeur, y a-t-il quelqu’un qui a pu tester le bon fonctionnement en mode nuit avec le forçage actif de 23h à 4h du matin ???
J’ai vraiment beaucoup de peine à imaginer que le dimmer avec son radiateur d’origine puisse y résister !…
Pour infos, mon chauffe-eau absorbe 13A (3kW) lorsqu’il est alimenté sous 230V
Merci de partager ce que vous avez constaté.
Cordialement,
Michel.
Oupsss,
je viens seulement de visionner la vidéo sur youtube relative à la nouvelle version V3 !
Et donc, ma question ci-dessus n’a plus vraiment d’intérêt, F1ATB ayant rappelé la nécessité d’y mettre un refroidisseur bien plus conséquent.
Mon chauffe-eau faisant 3kW, il me reste à trouver le radiateur qui conviendra.
Je reviendrai ici plus tard avec le choix qui aura fonctionné.
Forçage de nuit (Attention il y a un effet de bord dont il faut se méfier)
(Voir la ligne 299 if (hour >= 23 || hour = 17 || hour <= 19) { … et aussi en L304 if (LastHour == 17 && hour == 19) { ModeHeater = 0; }
Et là, Patatra !
Le chauffe-eau semble être forcé en permanence. En effet "|| hour = 17 && hour < 19) { //Force water Heater On during the night. Values OK for Summer and Winter even if one hour error
ModeHeater = 5;
retard = 0;
retardF = 0;
if (LastHour == 17 && hour == 19) { ModeHeater = 0; } // Back to Automatic mode
LastHour = hour;
Notez bien le changement de '||' en '&&' et "<=" en "<"
Erreur ! Le message ci-dessus à été tronqué à l’enregistrement.
Si l’on teste (L299) if (hour >= 17 || hour <= 19) {
alors comme "hour = 17 && hour < 19) { pour obtenir un forçage de 5 à 7 de l'après-midi
Le code d'origine fonctionne bien, mais pour les premières heures de la journée
Message à André F1ATB
Merci de supprimer mes deux derniers messages qui visiblement ne sont pas enregistrés tels que je les écrit. !!
Je renvoie par email, pour clarifier le truc.
F6FXW
Bonjour et merci pour cet excellent et ce travail article très bien expliqué.
J’essaye de mettre en œuvre le routeur (v2.01) mais pour l’instant je n’arrive pas à obtenir de valeurs cohérentes et surtout semble-t-il linéaires.
C’est à dire que le routeur fonctionne bien lorsque la production est « élevée » (800w) mais moins bien lorsqu’elle est faible (200w). Lorsque faible production j’importe alors que les mêmes kV kI semblent corrects avec une plus forte production. Cela ce traduit également par le fait que les coef kV kI sont ok pour un certaine puissance VA vérifié au compteur Linky, mais inférieur par exemple en marche forcé du chauffe-eau.
J’ai vu dans le commentaire de Samuel BURG que potentiellement le zeroCross du triac pouvait être décalé et je me demandais comment corriger cela ? Est-ce que vous auriez une piste à me fournir ?
Je vais également creuser la question pour essayer de générer une LUT pour mon ESP32 et ensuite l’appliquer.
Merci par avance pour votre réponse et encore un grand merci pour votre travail partagé !
En premier je vous conseille de passer à la version ultérieure
Version V3.03_UxI
https://f1atb.fr/index.php/fr/2023/07/07/u-x-i-routeur-solaire-pour-gerer-la-surproduction-photovoltaique-diy/
Ensuite, vérifiez que votre sinusoïde de tension est bien belle et pas aplatie en haut et en bas. Dans ce cas, il faut reprendre le pont de résistances diviseur de tension.
Le Zc décalé, je n’y crois pas trop et cela serait compensé par le logiciel et l’instant d’ouverture.
Les valeurs Kv et ki sont peu importantes. Le seul point est le signe de la puissance.
Avec la version 3 vous pourrez modifier le seuil en W de déclenchement de l’ouverture du Triac.
Bonjour André, Bonjour à tous,
Je découvre votre site , quel boulot !!
Felicitations!
Je suis très intéressé par le routeur solaire, je butte pour le moment sur la liste des courses.
En effet l’ESP 32 est décliné en de si nombreuses versions que je crains de me tromper …
Pour le moment je penche vers celui la : https://fr.aliexpress.com/item/1005001636295529.html?spm=a2g0o.cart.0.0.202b378d8ZeIfd&mp=1&gatewayAdapt=glo2fra
Carte de développement ESP32 WiFi + Bluetooth consommation d’énergie ultra-faible touristes Core ESP-32S ESP32-WROOM-32D ESP32-WROOM-32U ESP 32 1 pièce
Qu’en pensez vous ?
Merci pour votre réponse .
Cdt,
Gérard
Prenez l’ESP-32 38Pin
Merci, c’est bien celui que j’avais dans le viseur.
Je vous tiendrai au courant de l’avancement de mon projet .
Ayant fait le montage de la V2, et après avoir fait mes branchements au 220V comme sur ton schéma de principe, j’ai le différentiel raccordé au chauffe-eau qui saut lors de la période heures creuses. Pouvez-vous me confirmer que je peux raccorder la sortie du montage ( donc la sortie du gradiateur de chez Robodyn) directement en //sur mon chauffe-eau, et ce même avec un relais jour/nuit?
Restant à votre écoute.
Alexandre
Si cela saute, 2 possibilités
Vous n’êtes pas sur le même réseau. Derrière le même disjoncteur pour alimenter le Triac et chauffe eau/relais jour-nuit.
La phase et le neutre ont été croisés.
Bonjour Andre et à tous
Merci pour ce remarquable travail ; je suis à construire ce routeur et je viens de recevoir mon materiel donc j’attaque et ne manquerais pas de faire vous faire part de mes aventures
J’ai 2 choses à éclaircir : supposons que je dispose de 2 capteurs de 400 Cretes donc 800 avec 2 , je pense qu’on peut raisonnablement avoir 500w effectifs dans de bonnes conditions ;ma conso talon etant 200w il va me rester 300w que je vais router sur un chauffe eau dont la puissance est 1200w ; je ne vois pas comment chauufer mon eau à 60° puisque ma resistance sera toujours plus ou moins tiede mais bien au dessous de 60 °
D’autre part je ne comprends pas l’histoire du déphasage entre courant sortant et entrant ;est ce l’onduleur qui fait ce déphasage ?
Merci de vos infos
Vote eau chauffera aussi longtemps que vous fournissez de la puissance. Comme seulement 300W sont disponibles, il est probable qu’en fin de journée vous ne soyez pas à 60°. Ce qu’il faut, c’est forcer à ON le contact la nuit pendant le tarif heure creuse pour faire le complément avec EDF/Enedis. Et, il vaut mieux prendre sa douche le matin….
Pour le dépahase, crée par la charge et non l’onduleur, regardez : https://youtu.be/xHhURisycmA
Merci André pour votre réponse rapide et efficace
Je me mets au boulot dès ce We que je vous souhaite agréable
Merci encore
Bonjour à tous, j’ai mis en place ce routeur il y a quelques mois et c’est top ! Merci pour ce tuto
Mais aujourd’hui j’ai un problème, mon ballon vient de percer, bon il a fait son temps, je devais m’en douter ça aller arriver.
Je cherche un nouveau ballon, en horizontal (pas bcp de choix) et classique, pas simple non plus. Est ce que ce genre de ballon fonctionnera ? J’ai un doute à cause de la charge de la batterie (https://www.leroymerlin.fr/produits/chauffage-et-ventilation/chauffe-eau-et-ballon-eau-chaude/chauffe-eau-electrique/chauffe-eau-electrique-equation/chauffe-eau-electrique-horizontal-equation-titane-200-l-82929913.html?src=clk)
Ou celui là (https://www.leroymerlin.fr/produits/chauffage-et-ventilation/chauffe-eau-et-ballon-eau-chaude/chauffe-eau-electrique/chauffe-eau-200l/chauffe-eau-electrique-horizontal-mural-sorties-de-cote-200-l-80128693.html?src=clk)
Mais franchement vu le prix, j’ai un doute (trop cher pour la qualité me semble t il )
Merci pour vos réponses
Le deuxième avec thermostat mécanique devrait fonctionner avec le routeur.
Quelque chose m’échappe dans les graphiques « Timing »… Il est écrit à propos du gradateur « système de détection du passage à zéro de la tension »… autrement dit, il fonctionne en burst fire control… dans ce cas, on laisse passer des sinusoides enières, à la limite des demies.. mais en aucun cas on tronconne en dehors du passage à zéro…
J’ai râté quelque chose ?!?
Si vous regardez les courbes au chapitre Timing, vous voyez qu’au niveau de la tension, il y a, à chaque fois un bout de sinusoïde toutes les 10ms.
J’ai un ballon thermodynamique, je pense rajouter une sonde de température pour stopper le routage avec une température défini par exemple 70°.
Avez-vous déjà été confronté à cette configuration ?
Cdt,
Nico
La version qui sera publiée dans les jours à venir intégrera un capteur de température permettant de stopper le routage si la température est au-dessus d’un seuil. Attention avec un ballon thermodynamique de ne pas inclure l’électronique de régulation dans le routage.
Merci pour votre réalisation.
Je voudrais passer en autoconsommation, avec des panneaux câblés en mono-phasé sur mon installation électrique en tri-phasé.
Est ce possible? De plus je n’ai de compteur linky.
D’avance merci pour votre réponse
Alain
Pas de souci, vous pouvez avoir du photovoltaique manophasé sur du triphasé.
Par contre si vous mettez beaucoup de panneaux et vous utilisez des micro-onduleurs, vous pouvez les répartir sur chaque phase. exemple 12 panneaux. Vous en mettez 4 par phase.
Le compteur Linky n’est pas nécessaire.
Concernant le routeur , ou met on le capteur de courant ?
Comme mentioné:
On le met en général en sortie du disjoncteur principal qui alimente le tableau électrique. C’est le fil de phase par lequel passe tout le courant électrique de la maison.
Bonjour. Très satisfait de ce routeur. Tellement satisfait que j’ai voulu mettre un radiateur, puisqu’il commence à faire froid, à la place du chauffe eau et le gradateur n’a pas aimé. C’est de ma faute, je n’avais pas modifié le radiateur du triac. J’en ai commandé un autre avec du délai forcément. Dans l’attente, je souhaite pouvoir réparer. J’ai trouvé un triac sur un vieux radiateur btb16 au lieu de bta24, il faudra donc faire attention au 240 présent sur le radiateur du triac. Mais il me manque la valeur de deux résistances qui ont été pulvérisées. Les deux en parallèle en haut à gauche à côté de celle de 1k. Si une personne pouvait relever les valeurs sur son robotdyn et me les donner. Merci d’avance
Les résistances sont marquées 124. Ce qui correspond je crois à 120kOhm.
A l’ohmmètre monté sur le CI, on 59.9kohm
cdlt
Bonjour, je suis toujours avec cette V2 modifier avec 3 Triacs. Je pense que je passerai à la V6 quand l’option 3 Triacs y sera intégrée.
En attendant, est il possible d’ajouter l’option d’envoie de donnée à Home Assistant dans cette version V2 ? Je ne suis pas un pro dans ce domaine et je débute juste avec HA également.
Désolé, mais je peux pas revenir en arrière vers V2. Trop de configuration àgérer.
Merci André pour la réponse, je vais patienter pour avoir la version 3 Triacs 🙂
j’ai juste essaye de vérifier le fichier .ino et j’ai une série d’erreurs impossible a faire quoi que ce soit.
j’ai un esp32_wroom-32 générique et voici un exemple d’erreurs
In file included from C:\Users\Zoubir\Documents\Arduino\Lecture_Linky_Historique_v1_10\Lecture_Linky_Historique_v1_10.ino:21:
C:\Users\Zoubir\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\2.0.11\libraries\WebServer\src/WebServer.h:177:15: error: cannot declare field ‘WebServer::_server’ to be of abstract type ‘WiFiServer’
WiFiServer _server;
In file included from C:\Users\Zoubir\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\2.0.11\libraries\WiFi\src/WiFi.h:32,
from C:\Users\Zoubir\Documents\Arduino\Lecture_Linky_Historique_v1_10\Lecture_Linky_Historique_v1_10.ino:18:
C:\Users\Zoubir\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\2.0.11\libraries\WiFi\src/WiFiServer.h:31:7: note: because the following virtual functions are pure within ‘WiFiServer’:
class WiFiServer : public Server {
In file included from C:\Users\Zoubir\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\2.0.11\cores\esp32/Arduino.h:182,
from C:\Users\Zoubir\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\A61E2BE68C1852C06383B9BE90058AD7\sketch\Lecture_Linky_Historique_v1_10.ino.cpp:1:
C:\Users\Zoubir\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\2.0.11\cores\esp32/Server.h:28:18: note: ‘virtual void Server::begin(uint16_t)’
virtual void begin(uint16_t port=0) =0;
C:\Users\Zoubir\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\2.0.11\libraries\WebServer\src/WebServer.h: In member function ‘virtual size_t WebServer::_currentClientWrite_P(const char*, size_t)’:
C:\Users\Zoubir\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\2.0.11\libraries\WebServer\src/WebServer.h:151:83: error: ‘class WiFiClient’ has no member named ‘write_P’; did you mean ‘write’?
virtual size_t _currentClientWrite_P(PGM_P b, size_t l) { return _currentClient.write_P( b, l ); }
merci d’avance
Pour avoir autant d’erreurs, vous avez peut être selectionné la mauvaise carte ou il vous manque beaucoup de bibliothèques.
est il possible de récupérer les données de la journée sous format texte ?
car le graphe est intéressant mais je souhaiterais pouvoir exporter ses donnees qui ne sont plus visibles dans le graphique ?
Merci pour votre aide et merci de votre partage
On peut uniquement, faire la demande comme une page Web, et on récupère une trame série de valeurs.
Sur votre navigateur vous faites Ctrl+Maj+I, puis onglet réseau et vous voyez les messages que vous pouvez intercepter.
Vous pouvez aussi, vous connectez à un broker MQTT
Il n’y a ps d’autres possibilités d’extraction.
