Version V2
Remplacé par la version V8
Tableau des Versions
Matériels
Capteur du Courant
Capteur de la tension
Gradateur – Triac
Mesure Courant et Tension
Raccordement à l’ESP32
Timing
Mesure
– le cosinus φ
Calibration
Taux de distorsion harmonique
Exemples harmoniques
Triac = ouvert à 0%
PV = 0 W
I = 3.05A
PW = 556W
PVA= 752 VA
THDI+N= 42%
Triac = ouvert à 60%
PV = 2400 W
I = 2.12 A
PW = 12 W
PVA = 522 W
THDI = 99%
Surproduction
Triac = 100%
PV =3000W
I = 1.89A
PW = -261W
PVA = 469 VA
THDI+N = 53%
Fonctionnement
// SendToDomoticz();
Page Web
Montage
- R3 : 24 Ω 1/4W
- 2 LEDS en face avant
Code Source
– RemoteDebug
– NTPClient
Personnalisation
//WIFI
// Set your Static IP address
Forçage de nuit
// ModeHeater = 5;
// retard = 0;
// retardF = 0;
Bugs Soft
A la ligne 42, remplacez :
#include <hwcrypto/sha.h>
par
#include <esp32/sha.h>
Diagramme fonctionnel
Heure de la douche
Exemple de routage
Bonjour et bravo André!
@Thierry260, je veux bien me mettre sur la liste des intéressés.
Cdt,
Bonjour FXA,
Je le note , je fais les test quand j’ai reçu le pcb et je tiens au courant.
J’ai fais ce pcb pour pour mon usage mais je pensé pas qu’ils y aurait des personnes intéresser par un pcb.
+1
PS: chez JLCPCB c’est pas trop cher en choisissant le transport le plus lent.
Bonjour Thierry. Bravo pour le boulot! Je serais éventuellement intéressé par une commande future de pcb (2, voir 3).
Il va falloir tenir un registre , ça intéresse du monde :-))
Bonjour F50YK,
Je suis un peu déborder en ce moment et si tous va bien j’ai prévu de reprendre les essais fin de semaine.
Bravo et merci pour ce projet.
Travaillez-vous toujours sur une version qui exploiterait la sortie TIC du Linky ?
Oui, une version en utilisant le linky me parait réalisable. Pour l’instant je galère sur des conflits entre le WIFI et la liaison série qui est chargée.
OK, je patienterai 🙂
J’ai modifié le code pour piloter le chauffe eau pendant les Heures Creuses la nuit (ci dessous).
Par contre pour la page Web je ne suis pas très doué, est il possible d’afficher l’heure sur la page web (cela permet de vérifier que l’heure est correcte).
D’avance merci.
if (hour >= 4 && hour <= 8) { // Force chauffe eau la nuit entre 4h00 et 8h00 (HC entre 3h04 et 8h04).
ModeHeater = 5;
retard = 0;
retardF = 0;
if (LastHour == 7 && hour == 8) { ModeHeater = 0; } // Retour en mode Auto à 8h00 (fin Heures Creuses)
LastHour = hour;
Votre modif de code est bonne. Pour l’heure, c’est plus complexe, je mets cela dans la liste des évolutions pour une prochaine version.
Merci beaucoup André.
Philippe63
Correction. La modif que vous proposez ne fonctionne pas. Il faut mettre:
if (LastHour == 8 && hour == 9) { ModeHeater = 0; }
pour que le changement se fasse à 8h59mn 59s et ne pas rentrer en opposition avec if (hour >= 4 && hour <= 8)
Je souhaite que le changement se fasse à 8h00, je pense qu’il suffit d’enlever le = (= 4 && hour < 8) { // Force chauffe eau la nuit entre 4h00 et 7h59 (HC entre 3h04 et 8h04).
Merci pour la correction.
Le copier coller n’était pas bon.
f (hour >= 4 && hour < 8) { // Force chauffe eau la nuit entre 4h00 et 7h59 (HC entre 3h04 et 8h04).
Il faut veiller à 2 points:
– c’est l’heure d’hiver dans le programme prise sur internet, ligne 108 : NTPClient temps(ntpUDP, « fr.pool.ntp.org », 3600, 300000); J’ai mis ci dessous des valeurs qui couvrent été et hiver
– il faut revenir au mode automatique à la fin de la période
if (hour >= 4 && hour <7) { //Force water Heater On during the night. Values OK for Summer and Winter even if one hour error
ModeHeater = 5;
retard = 0;
retardF = 0;
if (LastHour == 6 && hour == 7) { ModeHeater = 0; } // Il faut revenir à l'automatique
LastHour = hour;
@André
Excellent projet, « vite » réalisé fonctionne à merveille; bravo et merci de partager.
Pour le transfo, voir sur le site https://rs-particuliers.com/ le transfo Myrra 44127 est 5.80€ TTC.
@Thierry260
Suis réellement intéressé pour t’acheter 2 cartes .
Si jamais tu ne souhaitais pas t’engager dans ces ventes, pourrais tu envisager de partager ton fichier KiCad moyennant contributions?
Cdlt.
Bonne référence pour le transfo Myrra qui est petit.
Bonjour Nisouck,
Pour le pcb ça ne me pose pas de problème pour en vendre, je ne suis pas a mon 1er .
J’attend d’avoir reçu celui que j’ai fais pour tester avec mon alim car il faut que je modifie le pont diviseur sur le ac et une fois ok je vais faire un pcb avec l’alim AC et DC sur le pcb comme ça juste a brancher le 230v
Je viens de faire le proto de la version avec alim ac/dc et quelques options : une pour pouvoir utiliser une alim ac et dc externe et une option pour le branchement du robotdyn 24A ou 16A ou 8A par le moyen d’un jack pour permettre de déporter le dimmer si besoin et la possibilité d’utiliser le relais intégrer soit en contact sec pour piloter un contacteur ou utilisable pour alimenter un ventilateur en 5v en mettant un pont sur le jumper dédier.
Je vais faire un support pour le robotdyn a part car le pcb devient trop important et beaucoup plus chère a la fabrique.
https://zupimages.net/viewer.php?id=23/11/385z.jpg
Ca prend forme. Beau boulot!
bonjour
et félicitations a toi (thierry260 ) et F1atb et pareil que les autres si on peux avoir l’information quand tu souhaitera vendre ta carte je suis preneur de plusieurs pour mon entourage
Merci pour le compliment mais je ne fais qu’un petite participation avec ce pcb et c’est André qui a tous le mérite avec le développement de son routeur.
Sinon je dois recevoir si tous va bien le pcb fin de semaine mais il faut que je bidouille avec un esp 32 qui n’est pas avec le même nombre de pin mais cela devrait le faire.
Avec toutes c’est demande, va falloir que je monte une usine !!!lol!!!
Bonjour a tous,
j’ai réalisé ce montage et j’en suis très satisfait.
je me pose juste une petite question: Pourquoi les VA sont ils toujours affichés positifs, même en cas de forte surproduction ?
Les VA sont le produit de la tension efficace et du courant efficace, chacun étant calculé indépendamment. Le produit est toujours positif. L’uin ne connait pas la phase de l’autre.
La puissance en W est une moyenne d’un grand nombre de mesures du produit U*I durant une période de 20ms. La phase U par rapport à I est importante. Si U et I sont positifs ou négatifs, le produit est positif. Si U et I n’ont pas le même signe, le produit est négatif. Voir ma vidéo sur les unités en photovoltaïque : https://youtu.be/xHhURisycmA .
merci pour le partage de ce montage fort simple mais efficace.
J’aimerais savoir dans quelle partie du code je pourrais rajouter une marge de fonctionnement de 50W afin que le routeur ne se déclenche qu’à partir d’un seuil de 50W de renvoi vers Enedis, conserve ces 50W de marge lorsque le routage est en cours et coupe le routage lorsque la surproduction est inférieure à 50W.
Merci par avance. Bonne journée.
Remplacer la ligne 279 retardF = retardF + PW / 200;
par retardF = retardF + (PW+50) / 200;
Merci beaucoup !
Dans une même optique, peut on insérer une valeur de « bridage » afin que le routeur ne dépasse pas une certaine puissance vers le ballon ?
Encore merci du temps que vous prenez pour nous aider 🙂
On ne peut pas mettre de valeur en W mais un pourcentage de fermeture/ouverture du triac
A la ligne 280 par exemple
if (retardF < 80) { retardF = 80; } Cela correspond à une fermeture de 80% du temps et donc ouverture 20% du temps.
bonjour
Désolé mais je pateauge
après plusieurs erreurs de compilation me voilà avec une erreur hw crypto
vous en aviez parlé le problème c’est que ligne 42 je n ai rien et je ne trouve pas de bibliothèque à installer pour ce problème
pouvez vous m’aider
Dans le message d’erreur, vous devez avoir le nom du fichier et la ligne. Pouvez vous donner plus de détails.
Je n’ai pas eu trop le temps de me pencher sur le montage dernièrement.
Néanmoins, j’ai fait un petit schéma de ce que je pense être correct pour ce que je souhaite réaliser.
Voici le lien du pdf : https://www.transfernow.net/dl/202303209CzRPss5
Dites-moi ce que vous en pensez.
La communication entre les différents modules se fera par Wifi.
Il faudra que je cogite à cette transmission de données (activation des modules de sortie via Wifi). Je compte m’inspirer de votre code qui transmet les données au module d’affichage déporté.
Merci de vos retours.
Quel est le but fonctionnel de ce montage multi ESP. Alimentez différents éléments non localisés au même endroit? Oui cela devrait fonctionner.
C’est exactement ça !
J’avais évoqué ma configuration différente par rapport à la votre dans un commentaire précédent.
Du coup, je me demande si je centralise l’intelligence sur l’esp32 qui mesure la puissance en sortie du compteur (auquel cas j’aurais des échanges bidirectionnels entre les 4 modules) ou si je considère les 3 modules triac comme des esclaves dépendant du module principal.
J’ai passé commande du matériel nécessaire aujourd’hui sur Ali. La réception est prévue début avril.
Je pense dans un premier temps réaliser votre système et dans un deuxième temps le modifier pour créer par étapes celui qui conviendra à mon domicile.
Merci beaucoup pour votre aide.
merci de prendre le temps d aider des personnes comme moi qui ont l impression d être dans un autre monde! et respect à vous pour votre travail
donc compilation et
c users admin documents Arduino librairie remonte débug SRC utility websockets.cpp 42 10 fatal erreur
hwcrypto/sha.h:non such file or directory
#include hwcrypto/sha.h
compilation terminé
exit status 1
compilation error exit status 1
voila pour moi du chinois
rappel ligne 42 du programme je n ai rien
Comme le dit le message d’erreur, le problème se situe dans le fichier websockets.cpp à la ligne 42 et non dans le fichier du programme .ino:
c:/users/admin/ documents/ Arduino/ librairie/ remonte debug SRC/ utility/ websockets.cpp
Vous avez des explications au bas de la page
https://f1atb.fr/index.php/fr/2022/12/03/realisez-un-routeur-solaire-pour-gerer-la-surproduction/ au chapitre Bugs Soft
excusez moi mais j’ai bien vu votre remarque avec la modif ligne 42 mais si ce n’est pas le programme
où se trouve ce fichier et comment le modifier
Bonjour manu
J’ai eu le même, regarder les postes plus enciens début mars.
Une solution s’y trouve, voir avec stephane si il a réussi de son côté. Bon courage, tu finira par y arriver.
C’est écrit sur la page :
« Avec un editeur de texte, ouvrez le fichier dans vos bibliothèques Arduino C:\Users\Utilisateur\Documents\Arduino\libraries\RemoteDebug\src\utility\Websockets.cpp »
ce qui est dommage en plus c’est est que l on a déjà le retour de consommation et de production et une surveillance sur page web
celà aurait été simple d intégrer pour APS une sortie analogique
à moins que vous ayez une idée pour gérer ça
Désolé André, je n’ai pas vu la mise à jour.
Bonne continuation
oups
il manque le début du message
je disais que j étais dégoûté d avoir acheté le gestionnaire ecu c de APSYSTEME et que je comptais sur le routeur d André bien plus efficace
mais est ce que quelqu’un peut prendre le temps de m expliquer clairement ce que je doit faire
je ne comprends rien à votre histoire de fichier dans un éditeur de texte
pourquoi faire ? quelle manip précisément
Désolé d être lourd , sinon j abandonne.
– Vous lancez l’application bloc-note de Windows
– Dans Fichier/Ouvrir , vous choisissez en bas à droite tous les fichiers et non .txt uniquement.
– vous allez dans le dossier C:\Users\Utilisateur\Documents\Arduino\libraries\RemoteDebug\src\utility\ Attention suivant la configuration de votre PC au lieu d\utilisateur\, cela peut être votre nom pour windows.
– vous ouvrez le fichier websocket.cpp
– A la ligne 42 vous remplacez :
hwcrypto/sha.h
par
esp32/sha.h
– vous sauvegardez le fichier
Ainsi, vous ne devriez plus avoir de problème de compilation.
je ne sais pas comment vous vous y retrouvez
bref cette fois j’ai bien trouvé le fichier mais ouvert avec openofficewritter
du coups à l ouverture demande de type d affichage
j ai remplacer à 1 endroit il n’y avait pas les numéros de ligne
à l enregistrement demande type enregistrement Oda ou qquechose comme ça
et tjrs erreur
je suis maudit
Bonsoir, il faut tout simplement compter les lignes.
En fonction du logiciel utilisé (bloc-notes, wordpad, Word) le nombre de lignes n’est pas le même. Il faut trouver #include……
Bonjour et merci pour ce partage !
Mon montage est fait sur plaque de test et je suis actuellement en cours d’ajustement (sinusoïde plate donc R4 ou R5 à ajuster, coefficient. De prog…) mais tout semble ok !
Deux questions :
– je possède un ballon stéatite de 3 kW (3 résistances de 1 kW), j’ai donc modifié le programme pour piloter 3 SSR avec 3 seuils à 1200, 2200 et 3200 W et c’est ok, par contre, comment piloter les SSR aussi en HC ? Quelles lignes de codes ajouter ?
– je me connecte à l’interface web sans soucis mais l’écran se fige après quelques rafraîchissement des valeurs et je doit du coup actualiser mon écran, est-ce un problème de wifi ou un bug en raison d’un rafraîchissement des valeurs trop fréquent ? Puis-je rallonger le temps entre deux mises à jour des valeurs pour voir si ça s’améliore ?
En tout cas merci encore pour tout, c’est top de faire son propre routeur et très ludique !
Pour les heures creuses, vous avez un exemple autour de la ligne 300 dans la fonction Read_Hour qui est executée toutes les 30s. Vous pouvez y mettre des règles en fonction de l’heure pour forcer la fermeture des relais. Attention, l’heure affichée est l’heure TU +1h, c’est-à-dire l’heure d’hiver. Il n’y a pas de gestion dans le programme du changement d’heure en été.
Si l’ecran se fige c’est probablement un problème de WIFI qui ne répond pas dans les temps. On effectue les mesures pendant 20ms toutes les 40ms (ligne 392: if (millis() – previousComputeMillis >= 40) ) . Vous pouvez augmenter le 40 et voir si cela s’améliore.
Parfait, merci pour ces informations, je vais regarder ça et essayer d’adapter le code, je reviendrai vers vous si je ne m’en sors pas si ça ne vous dérange pas !!!
Juste une autre question, ma sinusoïde étant écrasée aux extrémités, j’ai fait l’ajustement de la R4 de 24 kohms et j’ai été obligé de monter à 44 kohms, du coup vue l’écart je suis un peu étonné mais c’est peut-être normal ? Merci encore !
Bonne journée,
Pour votre sinusoïde, c’est juste que votre transfo sort plus de 6Veff et de plus l’ESP32 n’est plus très linéaire près du 0V et du 3.3V.
il n’ est pas à la ligne 42 mais je l ai trouvé 1 fois dans le début
il n’y est qu une fois ?
je pense que je ne suis pas loin ça doit venir de mon histoire d enregistrement pas sous le même format ?
Bonjour et grand merci pour ce fabuleux montage.
Je ne voulais pas vous embêter avec mon p’tit souci mais je ne parviens pas à le régler seul – je ne connais rien de rien à la programmation et tout ce qui y ressemble, j’ai donc des difficultés à trouver les infos..
Malgré tout, comme ce montage m’intéresse beaucoup, j’ai programmé un ESP32 et j’ai le message d’erreur « connection failed » correspondant à Domoticz si je ne me trompe pas.
Je ne sais pas comment trouver ce qu’il ne va pas.
Il faut modifier des choses dans la partie Domoticz du programme ?
J’ai bien l’interface avec le tableau des mesures et les courbes de tension et courant lorsque je me connecte via l’adresse IP du module – c’est juste génial !
Si vous n’utilisez pas Domoticz, passez la ligne 435 en commentaire:
//SendToDomoticz();
Si vous l’utilisez, il faut mettre l’adresse IP, le port et l’indexe autour de la ligne 90.
Merci, j’ai donc désactivé Domoticz et surtout, j’ai testé l’affichage à distance et ça fonctionne aussi !
Ici, une photo de mon montage volant (l’ESP32 n’est pas câblé, les valeurs lues sont donc aléatoires).
https://i.servimg.com/u/f81/15/44/36/18/p1040111.jpg
Il me reste à cabler ça et surtout, à imprimer votre .stl
Je suis ravie – comment peut-on vous remercier pour ces travaux et le partage ?
Parfait, cela fait plaisir de voir une réalisation de plus. Dites-moi en plus sur le support rouge que vous avez pour le routeur.
f1atb.fr@gmail.com
C’est juste un support fait un peu à la vas-vite à l’imprimante 3D pour placer les composants.
J’ai pas trop envie de faire un CI pour le moment.
