Routeur photovoltaïque – Installation manuelle du logiciel
Routeur Multi Source
Code Source
L’ensemble du code est installable en utilisant l’outil de développement IDE Arduino. Il n’y a pas de code à écrire, uniquement une compilation faite par l’IDE et un téléchargement du binaire dans l’ESP32. C’est le même code quelle que soit la configuration modulaire choisie et quel que soit le capteur de mesure. Il est injecté dans un premier temps par la liaison série, puis une fois en place, on peut le modifier si besoin par le Wifi. Si vous n’êtes pas familier de l’IDE Arduino, voir les détails ici. Il faut, dans les préférences de l’IDE, faire appel au gestionnaire de carte de « Espressif » qui développe l’ESP32. Allez dans Fichier / Préférences et mettez l’adresse : https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json
Variantes code Source
Version ESP32V 2.0.17V 3.0.1 ou au dessusV3.1.1
Version Routeur V9_01 et en dessousV9_02 et au dessusV11.20 et au dessus
  • PubSubClient
  • OneWire
  • DallasTemperature
  • UrlEncode
  • LovyanGFX
  • EthernetESP32
Sélectionner la carte « ESP32 Dev Module » ainsi que le port de COM de Windows sur lequel est branchée la carte par le port série puis lancez la compilation et le téléchargement. Avec certaines cartes, si le téléversement du code dans l’ESP32 ne se fait pas, il faut presser sur le bouton boot au début de la tentative de téléversement.
Partition Mémoire
Historique des versions
  • V8.09_RMS
    • Ralentissement appel Enphase de 200 à 400ms
    • Retrait bibliothèque obsolète ArduinoJson
    • Réorganisation sorties vers broker MQTT
  • V9.00_RMS
    •     Stockage des températures avec une décimale
    •     Simplification changement de nom de réseau WIFI
    •     Choix mode Wifi avec ou sans veille
    •     Sélection source de température
    •     Source de puissance reçue via MQTT
    •     Souscription MQTT à une température externe
    •     Souscription MQTT pour forcer On ou Off les actionneurs.
  • V9.01_RMS
    • Validation puissance apparente pour les configurations Linky et CACSI
    • Dernière version avec la bibliothèque ESP32 V2.0.17
  • V9.02_RMS
    • Suite au passage de la bibliothèque ESP32 en Version 3.0.1 importants changement pour le routeur sur le WIFI, les Timers, Le Watchdog et la partition mémoire FLASH.
    • Filtrage des températures pour tolérer une perte éventuelle de mesures
  • V9.03_RMS
    • Suite au changement de bibliothèque ESP32 en V3.0.1, le scan réseau pour un changement de nom de WIFI ne fonctionnait plus. Scan fait maintenant au boot.
  • V10.00
    • OTA par le Web directement en complément de l’Arduino IDE
    • Modification des calculs de puissance en UxIx3 pour avoir une représentation similaire au Linky (Merci PhDV61)
    • Modification de la surveillance Watchdog
  • V11.00
    • Possibilité de définir le SSID et le mot de passe du Wifi par le port série
    • Import / Export des paramètres et actions
    • Relance découverte MQTT toutes les 5mn
    • Réécriture de la surveillance par watchdog suite au changement de bibliothèque 3.0.x carte ESP32
    • Estimation temps équivalent d’ouverture max du Triac et relais cumulée depuis 6h du matin. Prise en compte de la puissance en sin² du mode découpe
    • Correction d’un bug de syntaxe non détecté par le compilateur depuis la version V9 affectant les communications d’un ESP esclave vers le maître
    • Affichage de l’occupation RAM
  • V11.10
    • Nouvelle source de mesure Shelly Pro Em
  •  V11.11
    • Correction bug mesure de température distante
  •  V11.12 à V11.16
    • Correction bugs et évolutions de bibliothèques mesure de température distante
  • V11.17
    • Compilation avec la nouvelle version 3.03 de la carte ESP32
    • Arrêt routage si température non valide
  • V11.18
    • Recherche de la couleur Tempo non plus chez EDF mais RTE (sauf pour senseur Linky)
    • Améliorations UxIx3
  •  V11.19
    • Nouvelle adresse de recherche Tempo chez  RTE (sauf pour senseur Linky) plus simple
    • Compilation avec la bibliothèque V3.0.4 pour l’ESP32
  •   V11.20
    • Petite modification recherche Tempo chez  RTE (sauf pour senseur Linky)
    • Compilation avec la bibliothèque V3.1.0-RC1 pour l’ESP32
  • V12.00
    •     Jusqu’à 4 capteurs de température DS18B20 ou extérieurs
    •     Offset sur les températures si besoin de corriger les mesures
    •     Rajout d’informations en sortie MQTT
    •     Les Actions peuvent être conditionnées à l’état d’autres Actions sur le même ESP32 ou un distant
    •     RAZ des historiques sur demande
  • V12.01
    • Correction bug sur les dixièmes de degrés des températures
  • V12.03
    • Corrections sur les multiplications et divisions de float par une constante
  • V12.04
    •     Mise à jour Shelly Em Pro
    •     Clarification mise en page Actions
  • V12.05
    •     Correction bugs Duree_Relais dans Mqtt.ino et débordement micros() dans Source_UxI.ino
  • V12.06
    • Compilation avec une partition mémoire NoFS suite à comportement anormal du watchdog en V12.05.
  • V13.00
    • Compilation à faire avec une partition mémoire  NoFS.
    • Conditionnement Actions par d’autres actions différentes pour chaque tranche horaire.
    • Introduction Mot de passe/Clé d’accès pour modifier les paramètres ou actions
    • MQTT: un prefixe pour la déclaration et un autre pour la publication de l’état
    • Si Action inactive arrêt envoi commande Off sur relais distant.
    • Création d’une hystérésis sur les températures si Tinf<Tsup
    • Choix de la connexion, WIFI avec Internet, WIFI sans internet ou pas de WIFI (mode AP)
    • Retrait du watchdog. Il ne fonctionne plus, sauf si on retire des lignes de code sur des sujets qui n’ont rien à voir. Problème occupation/débordement mémoire ? Pas clair.
    • Choix des couleurs sur les pages Web
    • Choix de l’horloge :internet,Linky,Internet ou Secteur
    • Choix paramétrage en mode standard ou expert.
  • V13.01
    • Mystère du watchdog qui fait planter les ESP esclaves après quelques minutes, bien que plus présent. Il faut lui dire de ne pas s’activer avec un esp_task_wdt_deinit(); en début de programme
    •     RAZ du JSY-MK-194 quand on demande un RAZ dans la page paramètre
    •     Enrichissement des messages MQTT pour l’option Linky avec les énergies par index.
  • V13.02
    •     Rajout delai de 100ms après RAZ du JSY-MK-194
    •     Correction Shelly Pro Em
  • V13.03
    • Bug corrigé : variable non initialisée en l’abscence de Triac
    • Mise en cache du navigateur (5mn) de certaines pages pour accélerer le chargement
  • V14.00
    • Carte ESP32 Wroom avec écran 320*240
    • Envoi température CPU en MQTT
    • Notes mesurant la qualité des échanges entre ESP32
    • Correction bug calcul Energie avec Horloge Linky
  • V14.01
    • Correction bug MesurePower UxI crée en V14.00
  • V14.02
    • Re-introduction du Watchdog avec une table de partition personalisé fichier : partitions.csv
    • Correction bug absence lecture état actions
  • V14.03
    • Forcer l’affichage normal, non miroir sur l’écran
  • V14.04
    •     Modif pour Shelly Pro Em ligne  245
    •     Retrait mode miroir pour les écrans
  •  V14.10
    •     Modif pour Shelly Pro Em de Dash
    •     Introduction ESP32-ETH01 : Ethernet
  • V14.11
    • Prise en compte des chips model D0WDQ6 qui fonctionne en WiFi bien que non V3
  • V14.20
    • Possibilité de remplcer les 2 LEDs par un mini écran SSD1306,SSD1309 ou SH1106
    •  Augmentation de la taille de l’identifiant ESP32 MQTT
    •  Source HomeWizard
    •  Correction Nom serveur si Ethernet
  • V14.21
    • Shelly Em Gen3
    • Courbe sur 10mn des ouvertures de Triac ou SSR
    • Choix d’affichage des courbes de VA
    • RAZ pour JSY-MK-333G
  • V14.22
    • Distintinction des ESP32U en version « ESP32-D0WD » et WT-ETH01 (Ethernet)
  • V14.23
    •     MQTT : envoi facteur de puissance en unité % et envoi STGE du Linky
  • V14.24
    • Bug affichage ouverture action 2s
    • Bug affichage puissance HomeWizard. Modif ValJsonSG().
  • V14.25
    • Affichage des autres routeurs de la maison en page d’accueil
  • V15.00
    •  Retrait température CPU dans les données brutes. Plus défini par Espressif
    •  Reaction plus dynamique à choisir dans le cas d’un CACSI et légère surproduction
    •  Si source de données de puissance externe, le nom du routeur s’affiche en plus de l’IP
    •  Correction décodage Smart Gateway  ValJsonSG
    •  Choix durée allumage écran LCD
    •  Affichage des puissances Max du jour
    •  Sortie au format PWM pour les Actions
    •  Choix du Timeout en cas de coupure de la communication
    •  Pilotage des Actions par MQTT : tOnOff,Mode,SeuilOn,SeuilOff,OuvreMax,Periode (Topic=DeviceName/Nom_Action)
    •  Favicon
  • V15.01
    •     Nettoyage code html, javascript,css (Merci Michy)
    •     Connexion Wifi :extension du timeout et 2 tentatives avant de déclarer une erreur (Merci Lolo69)
  • V15.02
    • Modifications proposée par Lolo69 sur les connexions WIFI avec le Shelly
    • Rajout du nom du routeur dans le titre des pages HTML
  • V15.03
    • Arrêt par stop(), après utilisation, de toutes les connexions WIFI comme proposé par Lolo69
  • V15.04
    •     Correction conflit Wifi/OLed
    •     Fin message Shelly non plus sur Timeout mais chaine de caractères. A vérifier avec tous les modèles de Shelly. Codage d’après ChatGPT
  • V15.05
    •     Si plusieurs  AP même SSID, choix du niveau le plus élevé
    •     Telnet port 23 identique au port série USB si liaison ethernet/wifi
  • V15.06
    • Correction affichage IP
  • V15.07
    • Corrections Shelly
  • V15.08
    • Appairage WPS
    • Renouvellement Token Enphase chaque mois
    • Création source de puissance non définie pour la première mise en route
  • V15.09
    • Estimateur injection pour les configurations Linky / CACSI proposé par Ludovic35
  • V15.10
    •     Modification recurrence sortie MQTT pour accepter 1s
    •     Affichage adresse IPV6
  • V15.11
    •     Forcage des Actions en page d’Accueil inactif si mot de passe non valide
    •     ValJson Test pour différencier SG et HW
    •     Retour à 200ms la période d’appel des Shelly pour éviter une saturation
  • V15.12
    • Adaptation récurrence d’appel UxIx3 et Shelly
    • Correction bug en mode point d’accès isolé
  • V16.00
    • Introduction de la régulation PID
  • V16.01
    • Possibilité de choisir un routeur maître en Horloge
    • Correction bug affichage Action
    • Blocage intégrateur I du PID à 50 si non utilisé
  • V16.02
    • Correction d’un bug d’affichage page paramètres
  • V16.03
    • Initialisation intégrateur PID à 100 pour ne pas ouvrir au démarrage
    • Affichage adresse IP .local
  • V16.04
    • Modif arrondi des retards
    • Mode DemiSinus pris en compte dans MQTT.ino
  • V16.05
    • Modifications mise en page
    • Graphique temps réel des calculs du PID
    • Sortie infos RTE Tempo du jour et lendemain par MQTT
    • Correction bug, Couleurs par défaut
  • V16.06
    • Correction bugs, PVAI_M en CACSI, svg favicon
    •  Modification ordre téléchargement JS pour les Pins des Actions
    •  Remise en place des anciens coefs PID après des essais sans sauvegarde
  • V16.07
    •  Découpe des gros fichiers Javascript pour eviter pb mémoire serveur
  • V16.08
    •  Correction bug entrée ouverture max
  • V16.09
    •  Amélioration de la mise en page d’accueil sur smartphone.
    •  Masquage des données de la deuxième sonde de puissance si non nommée explicitement.
    •  Optimisation des appels AJAX répétitifs en cas d’erreur.
  • Version 16.10
    •     Recadrage mesures curseur sur page d’accueil
    •     Correction bug choix Pmqtt
Versions V4 à V10
Versions V11.xx et au dessus
Si vous utilisez également l’affichage distant de la « maisonnette », pensez à mettre à jour le logiciel :
Moniteur Série
ssid:xxx     | Pour définir le nom xxx du Wifi à utiliser
restart      | Pour redémarrer l'ESP32 sans appui sur le bouton EN
dispPw       | Pour afficher les mesures de puissance Pw
dispAct      | Pour afficher les ouvertures des Actions
ETH01        | Bascule sur la config ethernet avec bus RMII et LAN8720
T:xxx        | En mode Train de Sinus force la longeur de Trame.
P:yyy        | En mode Train de Sinus force la longueur des Pulses.
R:x          | Affiche pour le Triac (x=0) ou les Relais (1,2..) ,
             | R: pour annuler
H ou ?       | pour avoir cette aide
  • ssid: nom_du_reseau
  • password: mot de passe
  • restart
CONFIGURATION PAR LE WEB
Au premier lancement du programme dans l’ESP32, le logiciel ne connaît pas le nom et le mot de passe de votre réseau Wifi à la maison. Il va créer son propre Wifi en passant en mode point d’accès pour que vous vous y connectiez. Sur votre smartphone (déconnectez votre accès mobile) ou PC portable, regardez la liste des WiFi disponibles. Connectez-vous à celui qui porte le nom ESP-RMS….., il n’y a pas de mot de passe. Parfois, il est nécessaire de rafraichir la liste des Wifi sur votre smartphone. De même, penser à répondre « oui » quand la fenêtre demandant si vous voulez rester connecté à un réseau sans accès à internet pop-up. Elle disparait parfois très rapidement.
Adresse IP Fixe
Si vous souhaitez fixer vous-même l’adresse IP, allez faire un tour auprès de votre box à la rubrique réseau / DHCP, vous trouverez le champ des adresses dynamiques. Par exemple, souvent les Livebox d’Orange attribuent des adresses dynamiques DHCP entre 192.168.1.10 et 192.168.1.150. Il vous reste alors un champ libre pour attribuer vos propres adresses entre 192.168.1.151 et 192.168.1.253. Fréquemment, les .254 et .255 sont réservés à autre chose. Vous pouvez ainsi donner comme adresse 192.168.1.200 à l’ESP32 si aucune autre machine sur le réseau occupe déjà cette adresse. Ce forçage de l’adresse IP, se fait dans la page « Paramètres » de l’ESP32.
Clignotement des LEDs
Arduino OTA
Watchdog
Remarques
#define HOSTNAME « RMS-ESP32-«
Debug en ligne
Bugs Soft
USB Driver
Nom SSID
Visualisation à distance
Vous aimerez aussi...
602 réponses
  1. Francis Cassen dit :
    Bonjour André, merci beaucoup pour la V8.05 qui gère effectivement mieux les puissances à peu près comme la V6.02. Malheureusement pour mes relais externes en On/Off le seuil haut n’est toujours pas pris en compte. Même s’il n’est pas atteint le relais se coupe après la tempo. Je pense repasser à la V6.02. Cordialement
  2. Pierre dit :
    j’ai tenté une mise a jour OTA de mon routeur qui est en version: 7.01_RMS, pour passer a la V8.05, et j’ai l’erreur suivante:
    Sending invitation to 192.168.1.232
    13:05:23 [ERROR]: No response from device
    alors que c’est bien la bonne adresse IP, et qu’il est bien disponible.
    Merci pour votre aide.
    Bonne journée
  3. Julien dit :
    Je vous remercie pour ce développement fabuleux !
    J’ai mis en place votre routeur 8.01 avec une lecture sur Shelly EM, je vois qu’il y a une mise à jours en 8.05.
    J’essaie de comprendre comment la réaliser en WIFI, mais dans le menu Outils, « Port » est grisé, inaccessible.
    Sauriez-vous me dire quel est le problème ?
    • F1ATB André dit :
      Il faut laisser un peu tourner l’IDE Arduino, pour lui donner le temps de scanner votre réseau maison et de découvrir l’ESP qui tourne. Normalement, il apparait dans la liste des ports.
  4. iTq dit :
    Bonjour, possibilité d’adapter une sonde PT100 à la place ? merci
  5. Sam dit :
    Bonjour, comment faire fonctionner le Linky en triphasé sans être en mode producteur afin d’avoir l’injection svp ? Merci. Quelles variables modifier ?
    • F1ATB André dit :
      Si vous n’êtes pas déclaré producteur, le Linky n’envoi pas les données d’injection. Pour faire fonctionner le routeur avec les données Linky, il faut mettre un seuil à 100W pour le Triac.
  6. gco dit :
    Pensez vous qu’il soit possible de récupérer les données d’injection depuis un topic mqtt ?
    J’ai déjà un shelly em qui mesure ce qui entre et sort de ma maison, mais j’ai flashé celui-ci avec tasmota.
    Merci de votre travail et des explications détaillées sur le fonctionnement des différents modes de modulation de puissance.
    • F1ATB André dit :
      Le point le plus critique, c’est d’avoir au moins une mesure toutes les 2 secondes de la puissance en Watt.
      • gco dit :
        Merci de votre retour rapide.
        Je ne pense pas que ce soit un problème de publier sur un topic mqtt ces valeurs aussi régulièrement, il faut juste que le routeur puisse être configuré pour s’inscrire à ce topic.
        J’ai vu passé un autre routeur qui proposait cette option mais le fonctionnement global ne me plaisait pas, il ne propose pas les trains de sinus
        Pensez vous implémenter une telle option pour une future version ?
  7. seba72 dit :
    je débute et après avoir compilé la version 8_05 j’ai le message pour la ligne 75
    Compilation error: pageHtmlBrute.h: No such file or directory
    je ne comprends pas, pouvez vous m’aider. Merci
    • F1ATB André dit :
      Soit vous n’avez pas lancé la compilation du bon fichier Solar_Router_V8_05_RMS.ino
      Soit vous avez lancé la compilation du fichier non dezippé.
      • seba72 dit :
        j ai re-dezippé, ensuite j ai du changer A la ligne 42, remplacez :
        #include
        ensuite j ai paramétré manuellement le convertisseur usb cp 2102
        et ouf! ça marche. Il ne me reste plus qu’a faire les branchements dans mon boitier.
        Un grand merci.
  8. SIMONETTI dit :
    Bonjour, je suis un peu perdu….
    j’essaie de me « dépatouiller »…. Mais je n’y arrive pas…
    J’ai ce message qui apparaît:
    c:\Users\PROF\Documents\Arduino\libraries\RemoteDebug\src\utility\WebSockets.cpp:42:10: fatal error: hwcrypto/sha.h: No such file or directory
    #include
    compilation terminated.
    exit status 1
    Cordialement,
    Alain
  9. Marcos83 dit :
    J’ignore pour quelles raisons, j’ai une valeur de Energie Active Wh / Jour sur 1an qui est descendue à -50000 ???. Avez-vous déjà eu ce cas ? sauf upload avec changement de la clef, y a ‘il une possibilité de mettre à zéro cette valeur ? j’avais pensé à simuler un 1er janvier2025 mais l’heure vient du net…
    merci d’avance.
    • Marcos83 dit :
      A l’instant je viens de constater -16948W…
      • F1ATB André dit :
        Quelle version utilisez vous?
        • Marcos83 dit :
          J’ai eu ce cas sur la V.8.05 il y a 2 ou 3 jours et ce matin j’ai constaté le second pic à -16948W après avoir installé la V8.06. J’ai eu quelques redémarrage ces derniers jours car j’ai dù remplacer le dimmer qui avait grillé lors de ma manipulation (il y a 10 jours) pour passer de la V3.03 à la V8.05 UxI. J’ai fonctionné sur le relais en multisinus (sur secteur) sans aucun souci en attendant les piéces de remplacement. L’apparition du premier pic semble coïncider avec la période d’intervention pour remplacer la carte dimmer du triac. Le relais est toujours connecté sur le Gpio 5 mais il n’est plus branché sur le 230v pour le moment.
          Le wifi est correcte, je n’ai pas noté de reset.
          Merci d’avance.
          • Marcos83 dit :
            Avez-vous une piste sur les causes possibles ? On dirait que je sois le seul à qui cela arrive, Pour info, le cumul de Energie Active Totale (en jaune) est tout à fait cohérent (autour de 25500Wh depuis le passage en V8.05 il y environ 1 semaine). On dirait juste un soucis au niveau de l’affichage de la courbe jaune qui n’a pas refait le bug depuis la dernière valeur à -16948Wh.
            Bien à vous.
          • Nutta dit :
            Bonjour, vous n’êtes pas le seul mais même si je n’en connais pas la cause, cela ne me perturbe pas.
            Si toutefois il y a explication, je suis preneur.
            https://i.servimg.com/u/f81/15/44/36/18/captu128.jpg
  10. Micou16 dit :
    Je viens de charger la dernière V8_06, cela fonctionne très bien avec les remontées du Shelly 3em. Je voudrais inclure une sonde déportée via un esp32 avec une ds18db20, mais je ne sais pas comment faire pour la communication avec l’esp du routeur.
    En vous remerciant par avance.
    • F1ATB André dit :
      Pour l’instant, je n’ai pas intégré une remontée de température en provenance d’un autre ESP. Il faut faire un bout de code comme celui qui est client du shelly.
      • Micou16 dit :
        Merci pour votre retour, étant novice dans le domaine de la prog cela va me permettre de m’exercer !!! 😀
        En vous remerciant pour tout votre travail de partage de ce routeur.
        Cordialement,
  11. jouhier philippe dit :
    bonjour André
    j ai voulu reprogrammer mon esp32 (mise a jours ) je ne vois pas sur le réseau le wifi esp-rms et donc je ne parviens pas a connecter sur 192.168.4.1
    • F1ATB André dit :
      Cela dépend de l’évolution que vous faite. Si le numéro entier de version change, il faut passer par 192.168.4.1 sur le Wifi ESP…
      Si c’est juste une décimale, il n’y a rien à faire. L’adresse IP sur votre réseau ne change pas.
  12. Durand Roland dit :
    Bonjour André et 1000 BRAVOS!
    Tout fonctionne bien dans mes tests (avec un halogène à ce stade) je m’en suis bien sorti après qq galères de config.. Rien d’insurmontable avec les super explications. Petite question svp:
    Comment déclencher le ventilateur du Dimmer 40A lorsque le triac est allumé? Je pensais connecter le + du ventilateur à une sortie dispo, le – au GND, et rajouter une ligne de code digitalWrite lorsque le triac est sollicité.. Mais il y a peut-être plus simple? MERCI ENCORE!!
  13. PhDV61 dit :
    Te connaissant, je ne suis pas surpris de découvrir ton site et l’énorme travail que tu as accompli. Franchement, BRAVO.
    Poussé par mes grands enfants, Je viens d’équiper la maison de 2400WC en autoconsommation, et bien évidemment je m’intéresse à la manière d’ utiliser toute ma production.
    Fidèle du monde Arduino et de son IDE depuis un moment, je vois que tu as déjà tout fait, et de très belle manière.
    et donc YAPLUKA.
  14. Ernest68 dit :
    Tout dabord merci pour le partage de vos super traveaux j’ai réalisé votre routeur avec un shelly 3em et cela fonctionne tres bien.
    Je fais remonter les données avec MQTT sur mon HA c’est top.
    Est ce qu’il serai possible de faire remonter des actions? Pour ma part l’action « inactif » me serai utile pour actionner mon chauffe eau avec HA (sénario depart en vacance).
    D’avance merci pour votre temps
    • F1ATB André dit :
      Je ne comprends pas bien. Vous voulez remonter vers HA le mode si inactif? C’est pas plutôt descendre de HA pour rendre le système inactif?
      • Ernest68 dit :
        Oui c’est bien cela, l’idée est de pouvoir passé le système en mode OFF pour les periodes d’absences longues et ON juste un jour avant le retour. (maison secondaire)
  15. Jean-Yves Hélou dit :
    J’utilise depuis le debut de l’année votre routeur qui jusqu’a present dans ses multiples versions m’a donné satisfaction. bravo à vous pour l’investissement temporel que vous y apporté.
    une petite question, serait il possible de passer manuellement à 1 une sortie GPIO , par exemple pouvoir, via une bouton sur la page web, forcer « on » le relais SSR?
    cdlt
    Jean-Yves
  16. thierry dit :
    Bonjour, je me heurte a un pb de débogage « C:\Users\CUT\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\xtensa-esp-elf-gdb\11.2_20220823\bin\arm-none-eabi-gdb.exe » was no found please configure »cortex-debug.arm toolchainbath » or  » corler-debug-gdb path » correctly. avez vous eu ce genre de pb? cdlt
  17. Dédé dit :
    Bravo pour votre travail. J’ai monté votre routeur et il va entrer en service très bientôt.
    Est il possible de changer de port sur le serveur Web ( 80 par défaut ) parce que j’ai déjà un serveur web sur un Raspberry qui tourne et si je veux rediriger un dyndns depuis l’extérieur je dois spécifier un port différent.
    Dédé
    • F1ATB André dit :
      Vous devriez pouvoir router vers le 80, n’ayant pas la même adresse IP. C’est le port extérieur qui doit être supérieur à 1024.
      Vers la ligne 300 du fichier principal Solar_Router… vous avez Webserver server(80); que vous pouvez changer.
      • Dédé dit :
        Merci André pour votre réponse rapide, je vais essayer de changer cette config.
        Ça devrait me convenir.
        Salutations.
        Dédé
  18. PhilippeL dit :
    Bonjour André. Le printemps arrive avec son soleil et je profite enfin un peu plus du routeur installé il y a peu.
    • PhilippeL dit :
      …Oups, le commentaire est parti trop tôt.
      J’ai une simple question : est il efficace de chauffer le chauffe eau à 10, 20% soit quelques centaines de W quand celui ci est déjà presque chaud. N’est ce pas de l’énergie perdue ?
      Sinon, une petite requête simple SVP : pouvez vous définir une autre police genre font-family:Calibri; dans les programmes html
      Vous pouvez aussi avantageusement ajouter en début de chaque programme html pour gérer nativement les accents.
      Bonne journée
      • F1ATB André dit :
        Je ne comprends pas les accents. J’utilise des accents et il y a la directive meta charset= »UTF-8″ pour bien les gérer.
        • PhilippeL dit :
          il faut insérer html lang= « fr » encadré par juste après !doctype html.
          Je l’ajoute sur chaque page html
          cela permet d’écrire « paramètres » et « accès » en français dans votre code. C’est du détail…
          j’ajoute aussi un font-family:Calibri;
          • F1ATB André dit :
            la déclaration utf8 permet de mettre du code avec accent.
            Je laisse la fonte par défaut pour tous les OS;
  19. PhilippeL dit :
    Bonne journée
  20. PhilippeL dit :
