Routeur photovoltaïque – Installation manuelle du logiciel
Routeur Multi Source
Code Source
L’ensemble du code est installable en utilisant l’outil de développement IDE Arduino. Il n’y a pas de code à écrire, uniquement une compilation faite par l’IDE et un téléchargement du binaire dans l’ESP32. C’est le même code quelle que soit la configuration modulaire choisie et quel que soit le capteur de mesure. Il est injecté dans un premier temps par la liaison série, puis une fois en place, on peut le modifier si besoin par le Wifi. Si vous n’êtes pas familier de l’IDE Arduino, voir les détails ici. Il faut, dans les préférences de l’IDE, faire appel au gestionnaire de carte de « Espressif » qui développe l’ESP32. Allez dans Fichier / Préférences et mettez l’adresse : https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json
Variantes code Source
| Version ESP32 | V 2.0.17 | V 3.0.1 ou au dessus | V3.1.1 |
| Version Routeur | V9_01 et en dessous | V9_02 et au dessus | V11.20 et au dessus |
- PubSubClient
- OneWire
- DallasTemperature
- UrlEncode
- LovyanGFX
- EthernetESP32
Sélectionner la carte « ESP32 Dev Module » ainsi que le port de COM de Windows sur lequel est branchée la carte par le port série puis lancez la compilation et le téléchargement. Avec certaines cartes, si le téléversement du code dans l’ESP32 ne se fait pas, il faut presser sur le bouton boot au début de la tentative de téléversement.
Partition Mémoire
Historique des versions
- V8.09_RMS
- Ralentissement appel Enphase de 200 à 400ms
- Retrait bibliothèque obsolète ArduinoJson
- Réorganisation sorties vers broker MQTT
- V9.00_RMS
- Stockage des températures avec une décimale
- Simplification changement de nom de réseau WIFI
- Choix mode Wifi avec ou sans veille
- Sélection source de température
- Source de puissance reçue via MQTT
- Souscription MQTT à une température externe
- Souscription MQTT pour forcer On ou Off les actionneurs.
- V9.01_RMS
- Validation puissance apparente pour les configurations Linky et CACSI
- Dernière version avec la bibliothèque ESP32 V2.0.17
- V9.02_RMS
- Suite au passage de la bibliothèque ESP32 en Version 3.0.1 importants changement pour le routeur sur le WIFI, les Timers, Le Watchdog et la partition mémoire FLASH.
- Filtrage des températures pour tolérer une perte éventuelle de mesures
- V9.03_RMS
- Suite au changement de bibliothèque ESP32 en V3.0.1, le scan réseau pour un changement de nom de WIFI ne fonctionnait plus. Scan fait maintenant au boot.
- V10.00
- OTA par le Web directement en complément de l’Arduino IDE
- Modification des calculs de puissance en UxIx3 pour avoir une représentation similaire au Linky (Merci PhDV61)
- Modification de la surveillance Watchdog
- V11.00
- Possibilité de définir le SSID et le mot de passe du Wifi par le port série
- Import / Export des paramètres et actions
- Relance découverte MQTT toutes les 5mn
- Réécriture de la surveillance par watchdog suite au changement de bibliothèque 3.0.x carte ESP32
- Estimation temps équivalent d’ouverture max du Triac et relais cumulée depuis 6h du matin. Prise en compte de la puissance en sin² du mode découpe
- Correction d’un bug de syntaxe non détecté par le compilateur depuis la version V9 affectant les communications d’un ESP esclave vers le maître
- Affichage de l’occupation RAM
- V11.10
- Nouvelle source de mesure Shelly Pro Em
- V11.11
- Correction bug mesure de température distante
- V11.12 à V11.16
- Correction bugs et évolutions de bibliothèques mesure de température distante
- V11.17
- Compilation avec la nouvelle version 3.03 de la carte ESP32
- Arrêt routage si température non valide
- V11.18
- Recherche de la couleur Tempo non plus chez EDF mais RTE (sauf pour senseur Linky)
- Améliorations UxIx3
- V11.19
- Nouvelle adresse de recherche Tempo chez RTE (sauf pour senseur Linky) plus simple
- Compilation avec la bibliothèque V3.0.4 pour l’ESP32
- V11.20
- Petite modification recherche Tempo chez RTE (sauf pour senseur Linky)
- Compilation avec la bibliothèque V3.1.0-RC1 pour l’ESP32
- V12.00
- Jusqu’à 4 capteurs de température DS18B20 ou extérieurs
- Offset sur les températures si besoin de corriger les mesures
- Rajout d’informations en sortie MQTT
- Les Actions peuvent être conditionnées à l’état d’autres Actions sur le même ESP32 ou un distant
- RAZ des historiques sur demande
- V12.01
- Correction bug sur les dixièmes de degrés des températures
- V12.03
- Corrections sur les multiplications et divisions de float par une constante
- V12.04
- Mise à jour Shelly Em Pro
- Clarification mise en page Actions
- V12.05
- Correction bugs Duree_Relais dans Mqtt.ino et débordement micros() dans Source_UxI.ino
- V12.06
- Compilation avec une partition mémoire NoFS suite à comportement anormal du watchdog en V12.05.
- V13.00
- Compilation à faire avec une partition mémoire NoFS.
- Conditionnement Actions par d’autres actions différentes pour chaque tranche horaire.
- Introduction Mot de passe/Clé d’accès pour modifier les paramètres ou actions
- MQTT: un prefixe pour la déclaration et un autre pour la publication de l’état
- Si Action inactive arrêt envoi commande Off sur relais distant.
- Création d’une hystérésis sur les températures si Tinf<Tsup
- Choix de la connexion, WIFI avec Internet, WIFI sans internet ou pas de WIFI (mode AP)
- Retrait du watchdog. Il ne fonctionne plus, sauf si on retire des lignes de code sur des sujets qui n’ont rien à voir. Problème occupation/débordement mémoire ? Pas clair.
- Choix des couleurs sur les pages Web
- Choix de l’horloge :internet,Linky,Internet ou Secteur
- Choix paramétrage en mode standard ou expert.
- V13.01
- Mystère du watchdog qui fait planter les ESP esclaves après quelques minutes, bien que plus présent. Il faut lui dire de ne pas s’activer avec un esp_task_wdt_deinit(); en début de programme
- RAZ du JSY-MK-194 quand on demande un RAZ dans la page paramètre
- Enrichissement des messages MQTT pour l’option Linky avec les énergies par index.
- V13.02
- Rajout delai de 100ms après RAZ du JSY-MK-194
- Correction Shelly Pro Em
- V13.03
- Bug corrigé : variable non initialisée en l’abscence de Triac
- Mise en cache du navigateur (5mn) de certaines pages pour accélerer le chargement
- V14.00
- Carte ESP32 Wroom avec écran 320*240
- Envoi température CPU en MQTT
- Notes mesurant la qualité des échanges entre ESP32
- Correction bug calcul Energie avec Horloge Linky
- V14.01
- Correction bug MesurePower UxI crée en V14.00
- V14.02
- Re-introduction du Watchdog avec une table de partition personalisé fichier : partitions.csv
- Correction bug absence lecture état actions
- V14.03
- Forcer l’affichage normal, non miroir sur l’écran
- V14.04
- Modif pour Shelly Pro Em ligne 245
- Retrait mode miroir pour les écrans
- V14.10
- Modif pour Shelly Pro Em de Dash
- Introduction ESP32-ETH01 : Ethernet
- V14.11
- Prise en compte des chips model D0WDQ6 qui fonctionne en WiFi bien que non V3
- V14.20
- Possibilité de remplcer les 2 LEDs par un mini écran SSD1306,SSD1309 ou SH1106
- Augmentation de la taille de l’identifiant ESP32 MQTT
- Source HomeWizard
- Correction Nom serveur si Ethernet
- V14.21
- Shelly Em Gen3
- Courbe sur 10mn des ouvertures de Triac ou SSR
- Choix d’affichage des courbes de VA
- RAZ pour JSY-MK-333G
- V14.22
- Distintinction des ESP32U en version « ESP32-D0WD » et WT-ETH01 (Ethernet)
- V14.23
- MQTT : envoi facteur de puissance en unité % et envoi STGE du Linky
- V14.24
- Bug affichage ouverture action 2s
- Bug affichage puissance HomeWizard. Modif ValJsonSG().
- V14.25
- Affichage des autres routeurs de la maison en page d’accueil
- V15.00
- Retrait température CPU dans les données brutes. Plus défini par Espressif
- Reaction plus dynamique à choisir dans le cas d’un CACSI et légère surproduction
- Si source de données de puissance externe, le nom du routeur s’affiche en plus de l’IP
- Correction décodage Smart Gateway ValJsonSG
- Choix durée allumage écran LCD
- Affichage des puissances Max du jour
- Sortie au format PWM pour les Actions
- Choix du Timeout en cas de coupure de la communication
- Pilotage des Actions par MQTT : tOnOff,Mode,SeuilOn,SeuilOff,OuvreMax,Periode (Topic=DeviceName/Nom_Action)
- Favicon
- V15.01
- Nettoyage code html, javascript,css (Merci Michy)
- Connexion Wifi :extension du timeout et 2 tentatives avant de déclarer une erreur (Merci Lolo69)
- V15.02
- Modifications proposée par Lolo69 sur les connexions WIFI avec le Shelly
- Rajout du nom du routeur dans le titre des pages HTML
- V15.03
- Arrêt par stop(), après utilisation, de toutes les connexions WIFI comme proposé par Lolo69
- V15.04
- Correction conflit Wifi/OLed
- Fin message Shelly non plus sur Timeout mais chaine de caractères. A vérifier avec tous les modèles de Shelly. Codage d’après ChatGPT
- V15.05
- Si plusieurs AP même SSID, choix du niveau le plus élevé
- Telnet port 23 identique au port série USB si liaison ethernet/wifi
- V15.06
- Correction affichage IP
- V15.07
- Corrections Shelly
- V15.08
- Appairage WPS
- Renouvellement Token Enphase chaque mois
- Création source de puissance non définie pour la première mise en route
- V15.09
- Estimateur injection pour les configurations Linky / CACSI proposé par Ludovic35
- V15.10
- Modification recurrence sortie MQTT pour accepter 1s
- Affichage adresse IPV6
- V15.11
- Forcage des Actions en page d’Accueil inactif si mot de passe non valide
- ValJson Test pour différencier SG et HW
- Retour à 200ms la période d’appel des Shelly pour éviter une saturation
- V15.12
- Adaptation récurrence d’appel UxIx3 et Shelly
- Correction bug en mode point d’accès isolé
- V16.00
- Introduction de la régulation PID
- V16.01
- Possibilité de choisir un routeur maître en Horloge
- Correction bug affichage Action
- Blocage intégrateur I du PID à 50 si non utilisé
- V16.02
- Correction d’un bug d’affichage page paramètres
- V16.03
- Initialisation intégrateur PID à 100 pour ne pas ouvrir au démarrage
- Affichage adresse IP .local
- V16.04
- Modif arrondi des retards
- V16.05
- Modifications mise en page
- Graphique temps réel des calculs du PID
- Sortie infos RTE Tempo du jour et lendemain par MQTT
- Correction bug, Couleurs par défaut
- V16.06
- Correction bugs, PVAI_M en CACSI, svg favicon
- Modification ordre téléchargement JS pour les Pins des Actions
- Remise en place des anciens coefs PID après des essais sans sauvegarde
- V16.07
- Découpe des gros fichiers Javascript pour eviter pb mémoire serveur
- V16.08
- Correction bug entrée ouverture max
- V16.09
- Amélioration de la mise en page d’accueil sur smartphone.
- Masquage des données de la deuxième sonde de puissance si non nommée explicitement.
- Optimisation des appels AJAX répétitifs en cas d’erreur.
- Version 16.10
- Recadrage mesures curseur sur page d’accueil
- Correction bug choix Pmqtt
Versions V4 à V10
Versions V11.xx et au dessus
Moniteur Série
| R: pour annuler
- ssid: nom_du_reseau
- password: mot de passe
- restart
CONFIGURATION PAR LE WEB
Adresse IP Fixe
Clignotement des LEDs
Arduino OTA
Watchdog
Remarques
Debug en ligne
Bugs Soft
USB Driver
Nom SSID
Visualisation à distance
Bonjour, j’ai un problème lors du transfert de programme dans l’ESP32. La compilation se fait sans problème, mais lors de l’upload, j’ai une erreur de com avec l’ESP32.
J’ai mis la vitesse à 115200Bauds dans arduino.
Pouvez-vous m’aider svp?
Merci 😉
Erreur:
Sketch uses 732305 bytes (55%) of program storage space. Maximum is 1310720 bytes.
Global variables use 44824 bytes (13%) of dynamic memory, leaving 282856 bytes for local variables. Maximum is 327680 bytes.
esptool.py v4.5.1
Serial port COM4
Connecting….
Chip is ESP32-D0WD-V3 (revision v3.1)
Crystal is 40MHz
MAC: e4:65:b8:49:ff:d4
Uploading stub…
Running stub…
Stub running…
WARNING: Failed to communicate with the flash chip, read/write operations will fail. Try checking the chip connections or removing any other hardware connected to IOs.
Configuring flash size…
Flash will be erased from 0x00001000 to 0x00005fff…
Flash will be erased from 0x00008000 to 0x00008fff…
Flash will be erased from 0x0000e000 to 0x0000ffff…
Flash will be erased from 0x00010000 to 0x000c4fff…
Compressed 18992 bytes to 13112…
A fatal error occurred: Packet content transfer stopped (received 8 bytes)
Voila ce que j’ai de mon côté.
Le croquis utilise 1197085 octets (91%) de l’espace de stockage de programmes. Le maximum est de 1310720 octets.
Les variables globales utilisent 106572 octets (32%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 221108 octets pour les variables locales. Le maximum est de 327680 octets.
« C:\Users\Utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esptool_py\4.5.1/esptool.exe » –chip esp32 –port « COM5 » –baud 921600 –before default_reset –after hard_reset write_flash -z –flash_mode dio –flash_freq 80m –flash_size 4MB 0x1000 « C:\Users\Utilisateur\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\78ECF9B4E12B336317F8B99969C6AE7C/Solar_Router_V8_07_RMS.ino.bootloader.bin » 0x8000 « C:\Users\Utilisateur\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\78ECF9B4E12B336317F8B99969C6AE7C/Solar_Router_V8_07_RMS.ino.partitions.bin » 0xe000 « C:\Users\Utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\2.0.11/tools/partitions/boot_app0.bin » 0x10000 « C:\Users\Utilisateur\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\78ECF9B4E12B336317F8B99969C6AE7C/Solar_Router_V8_07_RMS.ino.bin »
esptool.py v4.5.1
Serial port COM5
Connecting….
Chip is ESP32-D0WD (revision v1.0)
Crystal is 40MHz
MAC: 10:52:1c:74:39:58
Uploading stub…
Running stub…
Stub running…
Changing baud rate to 921600
Je ne comprends pas que vous utilisez seulement 55% de la mémoire, quand j’en utilise 95%. Vous ne seriez pas en Flash size 8MB au lieu de 4MB dans les paramètres Outils.?
Non je suis bien en 4MB(32Mb).
Je ne sais pas si c’est normal, j’ai une led rouge allumé fixe sur la gauche du ESP32.
Merci d’avance
Toute mes excuses, lors du 1er post, j’étais bien en 8MB. actuellement je me suis remis en 4MB, et là j’ai 90% d’utilisé mais j’ai toujours les mêmes erreurs.
Sketch uses 1189381 bytes (90%) of program storage space. Maximum is 1310720 bytes.
Global variables use 86036 bytes (26%) of dynamic memory, leaving 241644 bytes for local variables. Maximum is 327680 bytes.
esptool.py v4.5.1
Serial port COM10
Connecting……
Crystal is 40MHz
Uploading stub…
Running stub…
Stub running…
Flash will be erased from 0x00010000 to 0x00133fff…
J’ai enfin réussi, je ne sais pas si c’est normal, mais en le débrochant de sa platine de montage, ça a tout de suite fonctionné…
Merci pour l’aide en tout cas 😉
Appuyez sur Boot puis Reset, relachez Reset puis Boot quand la compilation est lancée. Je ne sais pas quelle carte vous avez, certaines nécessitent de faire le passage en boot manuellement.
Bonsoir André,
Je rappelle le contexte :
Config Linky, 4 panneaux P&P, contrat CACSI, TIC mode standard, 30 cm de câble entre TIC & routeur.
Routeur paramétré avec un seuil 75W, ouverture max, réactivité 50 et découpe Sinus.
Il y a 2 câbles de 30cm en 1.5mm² branchés sur I1/I2 reliés via un domino aux câbles en 0,23mm² R1/routeur
Tout le cablage a été controlé, j’ai meme remplacé l’ESP32 par une autre.
On a essayé R1 en 1500, 1200 & 1000 ohm mais on affiche tjrs pas d’infos du TIC.
On boucle sur les 8 secs et on redémarre ttes les 180 secs.
Une piste?
Merci d’avance
Je ne comprends pas. D’après la description de votre contexte, tout est bon.
2 suggestions :
– Trouver un oscillo pour regarder
— Vérifiez le sens de montage du coupleur optique.
Avec 30cm de câble entre le TIC et le routeur, cela ne devrait poser aucun problème.
Bonjour f1atb,
Je viens de tester la dernière monture sur 2esp32 différents, et je trouve que le coeur 1 « sature » en max je monte a 8000ms et la page web a du mal a rafraichir.
Ma source de mesure est celle d’enphase. j’ai quelques erreur dans les messages:
Connection failed to Envoy-S server!
j’ai vérifié mon infra reseau wifi etc et je ne vois rien
Merci encore pour votre travail!
cordialement
Regardez le niveau de WIFI reçu par l’ESP32 dans la page données brutes. Si vous passez en dessous des -80dBm, cela va mal marcher.
Il faut alors un ESP32 avec antenne.
D’abord bravo pour votre travail
Installé la 8.01, cela fonctionne sauf qu’en mode ON OFF, cela m’affiche le relais en pourcentage et non en ON ou en OFF.
J’ai installé la V8.07,
Il y a des Connection failed to Envoy-S server!, et les actions sont inopérantes.
Dans une conversation sur Youtube, vous m’avez suggéré d utiliser la version 8.06, mais je ne la trouve pas en téléchargement.
Depuis hier la V.06 est remplacée par la V.07.
Faites un CTL-F5 pour vider la mémoire cache de votre navigateur.
ca me rassure je crois que je suis pas seul. Jo avez vous les pages qui parfois s’affiche pas?
cdt
Je viens de faire un reset de l ESP32.
J ai remis la V08.7 et toujours pareil
Connexion failed, affichage des pages a retardement et page actions vierge.
ESP On depuis : 0h 03mn
Source des mesures : Enphase
Niveau WiFi : -54 dBm
Point d’accès WiFi : xxxxxxxxxx
Adresse MAC ESP32 : xxxxxxxxxxxxx
Réseau WiFi : Livebox-07B0
Adresse IP ESP32 : 192.168.1.190
Adresse passerelle : 192.168.1.1
Masque du réseau : 255.255.255.0
Charge coeur 0 (Lecture RMS) Min, Moy, Max : 2, 17, 2503 ms
Charge coeur 1 (Calcul + Wifi) Min, Moy, Max : 1, 1, 198 ms
Espace mémoire EEPROM utilisé : 42 %
Nombre d’interruptions en 15ms du Gradateur (signal Zc) : Filtrés/Brutes : Pas de Triac
Synchronisation 10ms au Secteur ou asynchrone horloge ESP32 Horloge ESP
Messages
13/04/2024 21:12:55 : Connection failed to Envoy-S server! : 192.168.1.230
13/04/2024 21:12:57 : Connection failed to Envoy-S server! : 192.168.1.230
j’ai le meme souci. La je vais essayer de remetre la 8.6
je suis beaucoup plus stable en 8.3. j’ai l’impression que c’est la metered qui occasionne les lenteurs.
cordialement
hello, même problème avec la 8.7. je vais aussi repasser en 8.6
Vous avez vu que l’ESP32 ne détecte pas de Triac. Si vous en avez un, cela veut dire qu’il est mal câblé. Il n’y a pas de signal Zc.
moi il est bien détecté et j’ai le souci. j’ai l’impression que le fait que metered réponde pas ou mal. ça occasionne un lenteur de l’interface
j’ai refait des tests ce matin, deroulage de cable reseau pour la metered pour vraiment optimiser le test. en 8.03 je suis stable est descendu a:
Charge coeur 0 (Lecture RMS) Min, Moy, Max : 2, 12, 2953 ms
par contre des que je stress la 8.07 (je clic dans les differents menu) je monte a :
Charge coeur 0 (Lecture RMS) Min, Moy, Max : 1, 9, 8169 ms et je vois apparaitre des erreurs de connexion envoy.
Voila si ca peu aider.
bon dimanche messieurs!!
Dommage que l’on ne puisse pas télécharger les versions antérieures.
Suivant les configurations, elles pourraient convenir.
Par exemple, chez moi la 8.01 fonctionne correctement sauf que le ON/OFF est traité comme comme s’il s’agissait du triac ou multisinus …..(ouverture du relais en %)
Quelqu’un pourrait me passer la 8.06 ?
Si metered ne répond pas, cela ralenti car l’ESP32 attend quelques secondes avant de le déclarer injoignable.
Vous pouvez copier le lien de la V 8.07 et remplacer le « 7 » de l’adresse par 6 ou la version que vous cherchez..
https://f1atb.fr/wp-content/uploads/2024/02/Solar_Router_V8_06_RMS.zip
Merci,
Je vais essayer.
Bon dimanche
j’ai aussi eu les problèmes de lenteur voire d’inaccessibilité des pages web de la v8.7.
Je suis repassé à la v8.6. Tout est OK.
J’ai oublié de faire une copie d’écran mais j’avais l’impression que la charge des cœurs avait beaucoup augmenté.
cordialement
bien sure, il faut lire 8.06 et 8.07
8.06 en place depuis hier après-midi.
Pour l’instant fonctionnement « normal ».
A suivre
Je ne comprends pas, à ce jour, pourquoi une différence entre 8.06 et 8.07 en raison des évolutions faites.
Bonjour à tous et surtout les spécialistes Home Assistant,
J’ai installé la dernière version du routeur (en fait je suis passé par toutes les versions depuis le début quand j’ai découvert le site à André),
Celle-ci marche à merveille,
J’ai depuis peu installé Home Assistant pour bricoler un peu en domotique,
J’ai configuré le routeur et Home assistant pour récupérer les données,
C’est là que ça coince : je ne trouve pas l’entité pour afficher la puissance PW (voir l’image):
http://www.image-heberg.fr/files/17131812123391617215.png
Un petit coup de main serait bienvenu,
D’avance merci,
Cyril
Chez moi voici l’arrivée chez Home Assistant
https://ibb.co/jgpCWmZ
Effacez le capteur dans HA et refaite le découvrir en faisant un reset de l’ESP32.
Merci pour la procédure, mais ce qui m’avait induit en erreur c’est que dans le routeur données brutes du JSY cette puissance est négative puisque j’injecte alors qu’elle apparait positive dans HA,
https://ibb.co/bmNjvNQ
J’aurais souhaité qu’elle s’affiche également en négatif sur HA en cas d’injection ça me parait plus parlant,
A+
Bonjour Cyril,
Pour passer la valeur de PuissanceI_M en négatif dans Home Assistant
aller dans paramètres puis Appareils, puis sélectionner MQTT
sélectionner Routeur – RMS
cliquer sur le capteur qui indique la puissance injectée …(nom de votre routeur +) puissanceI_M
cliquer la petite roue dentée en haut à droite de la petite fenêtre qui vient de s’ouvrir
recopier (click sur le symbole copier) la valeur du champs ID d’entité
conserver cette copie soigneusement pour le moment.
cliquer de nouveau sur Paramètres
sélectionner le menu « entrées » (en haut à droite)
créer une entrée
sélectionner l’option « template »
choisir « Modéliser un capteur »
donner un nom par exemple InjectionRouteur
dans le champs « Modèle d’état* » recopier le texte ci-dessous en modifiant le nom du capteur de puissanceI_M que vous avez copier.préalablement.
Par exemple chez moi le nom de mon capteur est : sensor.solar_router_sr2_puissanceI_m, il faudra remplacer ce nom par celui que vous avez copié préalablement.
« `cpp
{% if states(‘sensor.solar_router_sr2_puissanceI_m’)| round(1) > 0 %}
{{ states(‘sensor.solar_router_sr2_puissanceI_m’)| round(1) * – 1}}
{% else %}
0.0
{% endif %}
indiquer W pour unité de mesure
Classe d’appareil = Puissance
Classe d’état = mesure
Désormais, lorsque vous souhaitez afficher la valeur de la puissance injectée ou créer un indicateur affichant cette valeur en négatif, vous sélectionnerez le nouveau capteur « InjectionRouteur » qui donnera la valeur de la puissance injectée en instantanée mais en valeur négative.
A+
Ne copiez pas la ligne cpp et la ligne après endif (c’est une pb de copier/coller)
Le code utile commence à partir de la première accolade jusqu’à la dernière.après endif
Merci pour cette proposition et les explications claires,
Je découvre un peu plus HA,
Cela semble fonctionner,
Je constate que le capteur est indisponible,
https://ibb.co/yyjVdDx
https://ibb.co/BfzDBcD
Je suppose qu’il sera actif en cas d’injection ?
Bonne journée
Après vérification je me répond à moi même:
J’avais ignoré les « ‘ » en recopiant le code !
https://ibb.co/YbSQJFv
Erreur de débutant
Merci pour cette solution que j’ai finalement réussie à mettre en place, mais il y a un soucis en cas de consommation l’indicateur indique 0 et en cas d’injection il marque indisponible ci joint l’historique :
https://ibb.co/CP12J2N
Je vais ouvrir un nouveau sujet,
Cyril
Superbe mise à jour; merciiii!
je pensais qu’on avait atteint un sommet avec la dernière version et bien non, toujours plus haut, cet outil est fantastique!
Bravo.
J’ouvre un nouveau sujet concernant l’affichage de la Puissance (Pw) qui est affichée en négatif dans les données brutes du JSY en cas d’injection:
https://ibb.co/QJ6xNBH
Alors quelle apparait en positif dans HA:
https://ibb.co/HdZ0z00
Je ne m’en sort pas avec la solution de Marcos83 que je remercie au passage (voir plus haut)
Est-ce quelqu’un a trouvé le moyen d’afficher Puissance (Pw) du JSY qui correspond a Routeur_rmsPuissanceI_M dans HA en positif en cas de consommation et en négatif en cas d’injection,
Merci pour vos idées,
Cyril
Bonsoir Cyril. Dans votre copie écran on dirait que vous n’avez pas modifié la seconde ligne qui indique toujours le nom de mon capteur. Refaites une vérification. Si le capteur est indisponible uniquement en injection c’est sûrement une erreur sur le nom du capteur lorsque la condition IF states… est remplie.
Un grand merci pour votre retour et vos explications claires,
Encore une erreur de débutant, j’ai effectivement fait une erreur dans le « template » du capteur:
https://ibb.co/dcyqPkg
Après correction ça marche:
Une étape de plus pour comprendre HA…
Cyril
Erreur sur la deuxième capture que voici:
https://ibb.co/PMndy9n
C’est un plaisir. Vous pouvez continuer en combinant les infos de ce nouveau capteur injection avec le capteur PuissanceS_M pour réaliser un indicateur unique affichant avec une aiguille verticale la puissance zéro au milieu (ni injection, ni soutirage avec une petite marge), négative à gauche et soutirée à droite avec des couleurs. Cela vous donne l’indication de la régulation du routeur. (c’est plus cool avec la version UxI).
Allez dans paramètres, -> entrées, créez une entrée, choisir l’option « combiner l’état de plusieurs capteurs ». Nommez le par exemple « regulation » (sans accent), selectionnez « sensor.rms_8_03_2024_c1_routeur_rms_puissances_m » et « injection », selectionnez « Somme », précision = 1
une fois créée, vous pouvez l’ajouter en tant que « Jauge » dans un de vos tableau de bord.
Une fois dans la nouvelle « jauge », cliquez sur « afficher l’éditeur de code » et collez le code ci-dessous en prenant bien soins de remplacer sensor.regulation par votre capteur si vous l’avez nommé différemment de l’exemple ci-dessus.
Ci dessous le code de mon indicateur.
type: gauge
entity: sensor.regulation
needle: true
severity:
green: -25
yellow: 25
red: -500
max: 500
min: -500
repassez sur l’éditeur visuel en cliquant sur « Afficher l’éditeur visuel ».
Bien à vous.
Voici un exemple sans production solaire.pris en fin de journée https://transfert.free.fr/bIcUcX8
Lorsqu’il y a production solaire et que je consomme la totalité sans soutirer l’aiguille « Régulation » oscille dans la zone verte.
un autre exemple en régulation https://transfert.free.fr/E9u04Kn .les valeurs ne sont pas toujours à zéro, mais oscillent autour de -25w à +25w
Je répond ici au à vos commentaires du 18 Avril
Merci pour ce nouvel exemple,
Voilà ce que ça donne :
https://ibb.co/9prp4g4
Cela motive pour continuer avec HA,
Est-ce que vous êtes sur d’autres forums,
Peut-être la communauté française HA ?
Je ne voudrais poser trop de questions concernant HA ici pour ne pas « polluer » les commentaires liés au routeur,
Bonne journée
C’est Nickel !!
En fait je répondais à votre question initiale posée à André parce que j’avais déjà rencontré le problème en passant de la V3.03 à la V8.05 et j’ai pensé que de vous expliquer ma démarche pourrait vous être utile.. 😉
Je ne suis pas sur d’autres forums ni un pro de HA. Je trouve en général toutes les réponses sur le net (tuto, vidéo, GitHub, Arduino, dont la plupart sont en anglais, mais si vous souhaitez échanger hors forum transmettez-moi un email, J’essaierai de vous aider ou vous de vous orienter vers des sites que je consulte..
Bien à vous,
j’ai peut-être repéré un petit bug sur ShellyEm (une possible inversion de signe sur le traitement de la 2ème voie, ma compréhension n’est que partielle)
https://github.com/quazardous/SolarRouterRMS/blob/dae0e33e51245e8c4e2dd96e28d75a42df5c779f/Source_ShellyEm.ino#L155
cdlt,
David
Oui, vous avez raison. Normalement on a pas d’injecté ici, ce n’est pas grave. Je vais corriger dans la prochaine version.
Bonsoir André
je n’ai pas l’heure sur la page web du routeur et du coup je pense que les actions programmées n’activent pas le triac.
J’ai pourtant les données du shelly em qui remontent.
Y a t’il un paramètre à modifier svp ?
Vous avez une erreur sur l’IP de la passerelle (gateway) ou du DNS dans la page Paramètres. L’ESP32 ne trouve pas le chemin pour accéder à l’heure.
Bonjour et merci pour le travail réalisé ! Je tente ma chance en ayant bien les modules de la bibliotheque mais j’ai ca si tu as une idée ?? merci d’avance
Alternative pour hwcrypto/sha.h: []
ResolveLibrary(hwcrypto/sha.h)
-> candidates: []
c:\Users\damsi\Documents\Arduino\libraries\RemoteDebug\src\utility\WebSockets.cpp:42:10: fatal error: hwcrypto/sha.h: No such file or directory
#include
compilation terminated.
exit status 1
Voir chapitre Bug Soft
Cdl
Merci infinniment !! Effecvtiveemnt il suufuit de lire …
Par contre j’ai encore un blocage , j’ai essayer BOOT et aussi BOOT , En , relacher En puis relacher BOOT en lancant la compil / televerser ca donne ca : Utilisation de la bibliothèque FS version 2.0.0 dans le dossier: C:\Users\damsi\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\2.0.11\libraries\FS
« C:\\Users\\damsi\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\tools\\xtensa-esp32-elf-gcc\\esp-2021r2-patch5-8.4.0/bin/xtensa-esp32-elf-size » -A « C:\\Users\\damsi\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\37B223C3BAD66D7A4145DA26183A62AA/Solar_Router_V8_07_RMS.ino.elf »
Le croquis utilise 1199357 octets (91%) de l’espace de stockage de programmes. Le maximum est de 1310720 octets.
« C:\Users\damsi\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esptool_py\4.5.1/esptool.exe » –chip esp32 –port « COM3 » –baud 921600 –before default_reset –after hard_reset write_flash -z –flash_mode dio –flash_freq 80m –flash_size 4MB 0x1000 « C:\Users\damsi\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\37B223C3BAD66D7A4145DA26183A62AA/Solar_Router_V8_07_RMS.ino.bootloader.bin » 0x8000 « C:\Users\damsi\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\37B223C3BAD66D7A4145DA26183A62AA/Solar_Router_V8_07_RMS.ino.partitions.bin » 0xe000 « C:\Users\damsi\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\2.0.11/tools/partitions/boot_app0.bin » 0x10000 « C:\Users\damsi\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\37B223C3BAD66D7A4145DA26183A62AA/Solar_Router_V8_07_RMS.ino.bin »
esptool.py v4.5.1
Serial port COM3
Connecting………………………………..
A fatal error occurred: Failed to connect to ESP32: Wrong boot mode detected (0x13)! The chip needs to be in download mode.
J’ai reussit visiblement en laissant appuyé sur le BOOT tout le long de la procédure … bizarre quand meme . il s’agit d’un ESP32-VROOM-32D
Grand merci pour votre partage !
Peux on mettre a zéro les compteurs d’energie active total ?
Jerome
Cela dépend du capteur de puissance
UxI, oui en changeant la constante en début de programme #define CLE_Rom_Init 812567808
Attention, cela va tout effacer.
Pour les autres capteurs Linky, UxIx2, les valeurs sont stockées par ces capteurs, on ne peut pas les changer.
Tout abord, je voulais vous remercier grandement pour la qualité de votre travail et son partage.
J’utilise un ESP32 pour la collecte des données du Linky ( CACSI Donc injection = Valeur 0). Ces données sont envoyées sur un second ESP qui gère un triac 40A pour alimenter la résistance de secours de 2400 watts de mon cumulus thermodynamique. Cela fonctionne mais j ai remarqué que l’ ouverture du Triac était très lente. 1 % soit 24w toutes les 30/40 seconde si le curseur de réactivité est aux alentours de 10. Si j’ augmente la réactivité c ‘est plus rapide ( 15 secondes) mais si la valeur du Linky redevient supérieure à 0 (seuil de régulation )ca a tendance a faire chuter très rapidement l’ouverture du triac voir le fermer totalement. Et donc la je repars pour une longue ouverture du triac. Pendant ce laps de temps je réinjecte donc une partie de ma surproduction.
Ma question est donc la suivante : est il possible de temporiser l’ouverture du triac de plus 1 % toutes les 5 secondes ( valeurs Linky toutes les 2 s + délais découpage régulation ) et en cas de passage en consommation( Linky supérieur à 0) le faire descendre de 5 % afin d’éviter la consommation via le réseau. D ans mon cas l’ouverture max du triac n’excedera pas 60% donc 1 minutes pour fermer le Triac.
En vous remerciant encore.
David.
Le routeur calcul la différence entre le seuil et la mesure de puissance pour corriger l’ouverture du Triac.
Comme vous avez un CACSI qui interdit l’injection, il faut mettre le seuil de régulation à +50 ou +100W, afin d’avoir au moins une différence bien identifiée qui sera multipliée par la réactivité. Ainsi vous n’aurez plus ce phénomène de lenteur.
Pour info un contrat CASCI n’interdit pas systématiquement l’injection (malgré le terme CASCI) . C’est bien précisé sur le site ENEDIS, celle ci est tolérée si maitrisée et relativement faible. l’appréciation de ces notions restent vagues et pour ma part avant l’usage des routeurs j’infectais pas mal depuis un an sans soucis ni remarques d’Endis… depuis l’usage des routeur je n’injecte que 5% environ soit moins de 20 kwh/ mois.
Moi aussi j’injectais pas mal ( plus 100 kwh/ mois sur certaine periode) et depuis des années ca a jamais posé problème !! je peux brider ma production mais pourquoi le faire !!
Effectivement j ai augmenté mon seuil et là ca régule parfaitement !!! je vous remercie encore !!! vous connaissez parfaitement votre produit. Félicitations !!
J’ai moi aussi eu des problèmes de lenteur même sur la 8.6 en Envoy metered. Le problème venait du fait que j’ai un 2ème routeur qui prenait le premier comme source. Si ça peut aider.
bonsoir André
Le triac commute sur on ou off mais il n’y a pas de régulation.
comment vérifier que le dimmer est fonctionnel ? Le triac commute pour moi il est ok.
cordialement
Vérifiez dans la page données brutes en bas que sur la ligne Zc, vous avez 1/1,1/2 etc.. Cela veut dire que les impulsions de synchronisation du secteur arrivent. Il faut que le 230V (phase et neutre) soit branché sur la carte. Ensuite vous pouvez mettre à 3.3V, l’entrée pwm du gradateur et vérifier que vous avez du 230V en sortie Load.
la ligne Zc affiche bien les impulsions, et j’ai bien du aux bornes du load/neutre quand le triac est à % mais de régul c’est tout ou rien !
André,
Les valeurs reçues du shelly ne sont pas stables dans les données brutes, ça fluctue entre la valeur réelle de consommation et une valeur incohérente, on dirait que ça envoi un coup la sonde conso edf un coup la sonde conso du solaire.
j’ai essayer de mettre l’entrée 0 ou 1 -> idem !
j’ai essayé de débrancher la sonde qui mesure la production solaire mais c’est pareil !
je sèche, vous auriez une idée?
Petit précision, les valeurs du shelly sur l’onglet accueil du routeur sont correctes et ne bougent pas par contre sur l’onglet données brutes les valeurs sont instables
Sur la page d’accueil, elles sont filtrées dans le temps. Sur les données brutes, elles peuvent être instables si vous êtes en régulation multi-sinus ou train de sinus car la durée de mesure est courte, bien inférieure à la seconde.
j’ai essayé tous les modes et c’est la meme chose ! je ne comprends pas d’où vient le problème !
Vous avez peut-être un problème de câblage de la sonde de courant. Fil en l’air?
je peux vous envoyer une vidéo des données pour que vous puissiez voir la fluctuation erronée des données ?
Oui, envoyez moi une video sur f1atb.fr@gmail.com
bonjour
Mail envoyé 😉
J’ai installé Arduino 2.3.2, j’ai installé toutes les bibliothèques demandées, j’ai bien mis l’URL de carte supplémentaire https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json, mais dans la liste je ne trouve pas ESP32 Dev Module, j’ai par contre 4 autres choix avec ESP32 Dev Board. Ai-je oublié quelque chose?
Relancer Arduino, attendez un peu, qu’il aille se mettre à jour chez Expressif.
Aucun changement, cela n’apparait toujours pas.
J’ai essayer en supprimant l’URL, quitté arduino, et de nouveau copier l’URL, aucun changement.
Demander à Google. Ce n’est pas lié au programme du routeur, mais en général la prise en compte de l’ESP32 dans Arduino IDE.
J’ai trouvé ! Je pensais qu’en mettant l’URL cela suffisait, mais il faut ensuite installé ESP32 dans le gestionnaire de carte.
Désolé mais je vous embête de nouveau. J’ai ouvert le fichier .ino dans arduino, et avant de le télécharger dans l’ESP32 j’ai vérifier le code et cela m’indique une erreur : Compilation error: exit status 1.
Voici la fin de la compilation :
#include
a\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\2.0.11/tools/sdk/esp32/include/fatfs/vfs -IC:\Users……..
…..\Documents\Arduino\libraries\RemoteDebug\src\utility\WebSockets.cpp -o nul
-> candidates: []
exit status 1
après include il y a : hwcrypto/sha.h qui n’a pas été copié sur mon message précedent
L’explication se trouve au chapitre Bugs Soft sur la page installation du logiciel.
cdlt
Désolé, j’avais vu plusieurs messages de personnes dans mon cas en plus. Téléchargement effectué sur l’ESP32, reste plus qu’a assembler le routeur.
Merci encore de votre disponibilité.
Bonjour, j’ai tenté de vous joindre mais je ne retrouve pas ma demande. Pouvez-vous m’aider
Dans la semaine contactez moi via f1atb.fr@gmail.com, je prendrai le contrôle de votre PC à distance.
