Routeur photovoltaïque – Installation manuelle du logiciel
Routeur Multi Source
Code Source
L’ensemble du code est installable en utilisant l’outil de développement IDE Arduino. Il n’y a pas de code à écrire, uniquement une compilation faite par l’IDE et un téléchargement du binaire dans l’ESP32. C’est le même code quelle que soit la configuration modulaire choisie et quel que soit le capteur de mesure. Il est injecté dans un premier temps par la liaison série, puis une fois en place, on peut le modifier si besoin par le Wifi. Si vous n’êtes pas familier de l’IDE Arduino, voir les détails ici. Il faut, dans les préférences de l’IDE, faire appel au gestionnaire de carte de « Espressif » qui développe l’ESP32. Allez dans Fichier / Préférences et mettez l’adresse : https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json
Variantes code Source
| Version ESP32 | V 2.0.17 | V 3.0.1 ou au dessus | V3.1.1 |
| Version Routeur | V9_01 et en dessous | V9_02 et au dessus | V11.20 et au dessus |
- PubSubClient
- OneWire
- DallasTemperature
- UrlEncode
- LovyanGFX
- EthernetESP32
Sélectionner la carte « ESP32 Dev Module » ainsi que le port de COM de Windows sur lequel est branchée la carte par le port série puis lancez la compilation et le téléchargement. Avec certaines cartes, si le téléversement du code dans l’ESP32 ne se fait pas, il faut presser sur le bouton boot au début de la tentative de téléversement.
Partition Mémoire
Historique des versions
- V8.09_RMS
- Ralentissement appel Enphase de 200 à 400ms
- Retrait bibliothèque obsolète ArduinoJson
- Réorganisation sorties vers broker MQTT
- V9.00_RMS
- Stockage des températures avec une décimale
- Simplification changement de nom de réseau WIFI
- Choix mode Wifi avec ou sans veille
- Sélection source de température
- Source de puissance reçue via MQTT
- Souscription MQTT à une température externe
- Souscription MQTT pour forcer On ou Off les actionneurs.
- V9.01_RMS
- Validation puissance apparente pour les configurations Linky et CACSI
- Dernière version avec la bibliothèque ESP32 V2.0.17
- V9.02_RMS
- Suite au passage de la bibliothèque ESP32 en Version 3.0.1 importants changement pour le routeur sur le WIFI, les Timers, Le Watchdog et la partition mémoire FLASH.
- Filtrage des températures pour tolérer une perte éventuelle de mesures
- V9.03_RMS
- Suite au changement de bibliothèque ESP32 en V3.0.1, le scan réseau pour un changement de nom de WIFI ne fonctionnait plus. Scan fait maintenant au boot.
- V10.00
- OTA par le Web directement en complément de l’Arduino IDE
- Modification des calculs de puissance en UxIx3 pour avoir une représentation similaire au Linky (Merci PhDV61)
- Modification de la surveillance Watchdog
- V11.00
- Possibilité de définir le SSID et le mot de passe du Wifi par le port série
- Import / Export des paramètres et actions
- Relance découverte MQTT toutes les 5mn
- Réécriture de la surveillance par watchdog suite au changement de bibliothèque 3.0.x carte ESP32
- Estimation temps équivalent d’ouverture max du Triac et relais cumulée depuis 6h du matin. Prise en compte de la puissance en sin² du mode découpe
- Correction d’un bug de syntaxe non détecté par le compilateur depuis la version V9 affectant les communications d’un ESP esclave vers le maître
- Affichage de l’occupation RAM
- V11.10
- Nouvelle source de mesure Shelly Pro Em
- V11.11
- Correction bug mesure de température distante
- V11.12 à V11.16
- Correction bugs et évolutions de bibliothèques mesure de température distante
- V11.17
- Compilation avec la nouvelle version 3.03 de la carte ESP32
- Arrêt routage si température non valide
- V11.18
- Recherche de la couleur Tempo non plus chez EDF mais RTE (sauf pour senseur Linky)
- Améliorations UxIx3
- V11.19
- Nouvelle adresse de recherche Tempo chez RTE (sauf pour senseur Linky) plus simple
- Compilation avec la bibliothèque V3.0.4 pour l’ESP32
- V11.20
- Petite modification recherche Tempo chez RTE (sauf pour senseur Linky)
- Compilation avec la bibliothèque V3.1.0-RC1 pour l’ESP32
- V12.00
- Jusqu’à 4 capteurs de température DS18B20 ou extérieurs
- Offset sur les températures si besoin de corriger les mesures
- Rajout d’informations en sortie MQTT
- Les Actions peuvent être conditionnées à l’état d’autres Actions sur le même ESP32 ou un distant
- RAZ des historiques sur demande
- V12.01
- Correction bug sur les dixièmes de degrés des températures
- V12.03
- Corrections sur les multiplications et divisions de float par une constante
- V12.04
- Mise à jour Shelly Em Pro
- Clarification mise en page Actions
- V12.05
- Correction bugs Duree_Relais dans Mqtt.ino et débordement micros() dans Source_UxI.ino
- V12.06
- Compilation avec une partition mémoire NoFS suite à comportement anormal du watchdog en V12.05.
- V13.00
- Compilation à faire avec une partition mémoire NoFS.
- Conditionnement Actions par d’autres actions différentes pour chaque tranche horaire.
- Introduction Mot de passe/Clé d’accès pour modifier les paramètres ou actions
- MQTT: un prefixe pour la déclaration et un autre pour la publication de l’état
- Si Action inactive arrêt envoi commande Off sur relais distant.
- Création d’une hystérésis sur les températures si Tinf<Tsup
- Choix de la connexion, WIFI avec Internet, WIFI sans internet ou pas de WIFI (mode AP)
- Retrait du watchdog. Il ne fonctionne plus, sauf si on retire des lignes de code sur des sujets qui n’ont rien à voir. Problème occupation/débordement mémoire ? Pas clair.
- Choix des couleurs sur les pages Web
- Choix de l’horloge :internet,Linky,Internet ou Secteur
- Choix paramétrage en mode standard ou expert.
- V13.01
- Mystère du watchdog qui fait planter les ESP esclaves après quelques minutes, bien que plus présent. Il faut lui dire de ne pas s’activer avec un esp_task_wdt_deinit(); en début de programme
- RAZ du JSY-MK-194 quand on demande un RAZ dans la page paramètre
- Enrichissement des messages MQTT pour l’option Linky avec les énergies par index.
- V13.02
- Rajout delai de 100ms après RAZ du JSY-MK-194
- Correction Shelly Pro Em
- V13.03
- Bug corrigé : variable non initialisée en l’abscence de Triac
- Mise en cache du navigateur (5mn) de certaines pages pour accélerer le chargement
- V14.00
- Carte ESP32 Wroom avec écran 320*240
- Envoi température CPU en MQTT
- Notes mesurant la qualité des échanges entre ESP32
- Correction bug calcul Energie avec Horloge Linky
- V14.01
- Correction bug MesurePower UxI crée en V14.00
- V14.02
- Re-introduction du Watchdog avec une table de partition personalisé fichier : partitions.csv
- Correction bug absence lecture état actions
- V14.03
- Forcer l’affichage normal, non miroir sur l’écran
- V14.04
- Modif pour Shelly Pro Em ligne 245
- Retrait mode miroir pour les écrans
- V14.10
- Modif pour Shelly Pro Em de Dash
- Introduction ESP32-ETH01 : Ethernet
- V14.11
- Prise en compte des chips model D0WDQ6 qui fonctionne en WiFi bien que non V3
- V14.20
- Possibilité de remplcer les 2 LEDs par un mini écran SSD1306,SSD1309 ou SH1106
- Augmentation de la taille de l’identifiant ESP32 MQTT
- Source HomeWizard
- Correction Nom serveur si Ethernet
- V14.21
- Shelly Em Gen3
- Courbe sur 10mn des ouvertures de Triac ou SSR
- Choix d’affichage des courbes de VA
- RAZ pour JSY-MK-333G
- V14.22
- Distintinction des ESP32U en version « ESP32-D0WD » et WT-ETH01 (Ethernet)
- V14.23
- MQTT : envoi facteur de puissance en unité % et envoi STGE du Linky
- V14.24
- Bug affichage ouverture action 2s
- Bug affichage puissance HomeWizard. Modif ValJsonSG().
- V14.25
- Affichage des autres routeurs de la maison en page d’accueil
- V15.00
- Retrait température CPU dans les données brutes. Plus défini par Espressif
- Reaction plus dynamique à choisir dans le cas d’un CACSI et légère surproduction
- Si source de données de puissance externe, le nom du routeur s’affiche en plus de l’IP
- Correction décodage Smart Gateway ValJsonSG
- Choix durée allumage écran LCD
- Affichage des puissances Max du jour
- Sortie au format PWM pour les Actions
- Choix du Timeout en cas de coupure de la communication
- Pilotage des Actions par MQTT : tOnOff,Mode,SeuilOn,SeuilOff,OuvreMax,Periode (Topic=DeviceName/Nom_Action)
- Favicon
- V15.01
- Nettoyage code html, javascript,css (Merci Michy)
- Connexion Wifi :extension du timeout et 2 tentatives avant de déclarer une erreur (Merci Lolo69)
- V15.02
- Modifications proposée par Lolo69 sur les connexions WIFI avec le Shelly
- Rajout du nom du routeur dans le titre des pages HTML
- V15.03
- Arrêt par stop(), après utilisation, de toutes les connexions WIFI comme proposé par Lolo69
- V15.04
- Correction conflit Wifi/OLed
- Fin message Shelly non plus sur Timeout mais chaine de caractères. A vérifier avec tous les modèles de Shelly. Codage d’après ChatGPT
- V15.05
- Si plusieurs AP même SSID, choix du niveau le plus élevé
- Telnet port 23 identique au port série USB si liaison ethernet/wifi
- V15.06
- Correction affichage IP
- V15.07
- Corrections Shelly
- V15.08
- Appairage WPS
- Renouvellement Token Enphase chaque mois
- Création source de puissance non définie pour la première mise en route
- V15.09
- Estimateur injection pour les configurations Linky / CACSI proposé par Ludovic35
- V15.10
- Modification recurrence sortie MQTT pour accepter 1s
- Affichage adresse IPV6
- V15.11
- Forcage des Actions en page d’Accueil inactif si mot de passe non valide
- ValJson Test pour différencier SG et HW
- Retour à 200ms la période d’appel des Shelly pour éviter une saturation
- V15.12
- Adaptation récurrence d’appel UxIx3 et Shelly
- Correction bug en mode point d’accès isolé
- V16.00
- Introduction de la régulation PID
- V16.01
- Possibilité de choisir un routeur maître en Horloge
- Correction bug affichage Action
- Blocage intégrateur I du PID à 50 si non utilisé
- V16.02
- Correction d’un bug d’affichage page paramètres
- V16.03
- Initialisation intégrateur PID à 100 pour ne pas ouvrir au démarrage
- Affichage adresse IP .local
- V16.04
- Modif arrondi des retards
Versions V4 à V10
Versions V11.xx et au dessus
Moniteur Série
| R: pour annuler
- ssid: nom_du_reseau
- password: mot de passe
- restart
CONFIGURATION PAR LE WEB
Adresse IP Fixe
Clignotement des LEDs
Arduino OTA
Watchdog
Remarques
Debug en ligne
Bugs Soft
USB Driver
Nom SSID
Visualisation à distance
Étant en Tempo, j’ai mis la v8_08.
J avais beaucoup d’échecs de connexion à l’ Envoy et des fichiers Web non trouvés dans les logs.
De plus des difficultés ou lenteurs dans l’accès à l’ESP et des lenteurs dans l’affichage des pages.
J’ai bien sûr essayé avec plusieurs navigateurs sans succès
J’ai donc remis la 8_06 en incluant le module TEMPO de la 8_08 et pour l’instant ça tourne.
Si cela peut aider…
Mêmes constats que Jo.
La v8.07 avait le même soucis ce qui m’avait fait retourner à la v8.06
J’ai aussi remis la v8.06 avec le module Tempo de la v8.08. Cà marche impec.
Bonjour André.
Ma version V8.07 fonctionne parfaitement sans interruption depuis maintenant 380 heures. En revanche, ce matin je constate que l’ Energie Active du jour est restée figée à 136Wh alors que ma consommation depuis minuit est d’environ 1850Wh. Le total est également figé… Tous les autres paramètres semblent cohérents.
Bien à vous.
Complément à l’instant. Les deux compteurs se sont débloqués alors que je viens d’augmenter ma consommation soutirée (plaque de cuisson en route, soit environ 1800W). Le symptôme semblent indiquer une division par 10 ou plus de la puissance réellement consommée, ce qui donne l’impression que les compteurs sont figés à basse consommation, mais ce n’est qu’une Impression.
Tout d’abord merci pour ce beau travail bien documenté !
Je souhaite ajouter 6 Led (2 rouges, 2, blanches, 2 bleus) pour pouvoir afficher la couleur du jour et du lendemain (je suis au TEMPO). Pourriez vous m’indiquer dans quelle variable est récupérée la couleur du jour et du lendemain depuis le Linky?
A noter que j’ai un ESP32 connecté au Linky, et un second qui régule le courant du ballon sur lequel je souhaite ajouter des LED pour la couleur du jour et du lendemain
Merci par avance
Regardez du côté de LTARF
Merci André pour votre réalisation. J’ai réalisé votre routeur et j’en suis content. Mais je voudrais modifier son fonctionnement de mode STA en mode AP. Pourriez vous me donner un conseil pour changer les quelques lignes de code et gérer le time-out du mode STA. Comme vous le décelez, je ne suis pas si sûr de mes capacités en C+
Merci par avance.
Exemple autour de la ligne 549 du fichier principal.
Bonjour, et bravo pour vos tutos 🙂
J’essaie d’utiliser le RMS v8 juste pour monitorer ma consommation maison via le Linky.
Mais j’ai l’impression que la v8 nécessite le TIC Standard, car je n’obtiens aucune donnée en sélectionnant Linky.
En revanche, en sélectionnant UxI, j’ai des relevés mais constamment à 36000 :-/
Le routeur nécessite le Linky en standard. Sans cela pour lire le Linky en historique, il faut prendre :
https://f1atb.fr/fr/affichage-linky-en-temps-reel/
En UxI, le routeur lit 3 entrées analogiques qui dans votre cas ne sont pas branchées. Il mesure du bruit électrique.
Bonjour je commence avec ESP, j’ai un problème avec IP de la passerelle que j’ai à mon avis mal renseigné au moment de la configuration, je ne peux plus d’accès à ESP. comment faire pour modifier les IP, attention je suis débutant… Merci par avance.
Changez la constante comme indiqué au chapitre « Remarques » de cet article.
merci mais franchement je galère
j’ai un message d’erreur lors du téléversement, pouvez vous m’en dire plus ? Merci
-> candidates: []
C:\Users\Camille\Desktop\Arduino IDE\prog routeur solaire_V8_07_RMS\Solar_Router_V8_07_RMS\Solar_Router_V8_07_RMS.ino:71:10: fatal error: pageHtmlBrute.h: No such file or directory
#include « pageHtmlBrute.h »
compilation terminated.
exit status 1
Compilation error: pageHtmlBrute.h: No such file or directory
A mon avis vous n’avez pas dezippé l’ensemble dans un dossier. Vous avez lancé le contenu du fichier zippé dans l’arduino.
Comment dois-je procéder ? désolé je n’y connais pas grand choses en informatique
Ce matin je constate la même chose que ma précédente remarque. L’Energie Active du jour affiche 520Wh alors que mon total depuis minuit est de 2700Wh.
Toujours en V8.07 UxI avec 432hr de fonctionnement affichées. Je viens de mettre le four et la conso instantanée du routeur (Puissance active) est cohérente avec mon shelly EM qui lui est cohérent avec la puissance du four. C’est assez curieux comme symptôme… Est-ce que vous avez une piste depuis mon dernier post ?
j’ai vérifié les données brutes et tout semble cohérent. La réception de l’heure internet se fait bien toutes les 3 heures, wifi à -63Dbm.
J’avais pensé à une remise à zéro du compteur décalée par rapport à minuit, car une fois que ça consomme sur mon réseau, toutes les données sont cohérentes avec le shelly EM sauf en fin de journée lorsque je compare la conso Shelly et routeur, je constate un manque d’environ 1500Wh sur le routeur.
Bien à vous.
Le système a du se resetter quelques heures avant. En cause perte de WIFI par exemple.
Les données sont stockées en RAM et sont perdues à chaque Reset. On ne peut pas les stocker en ROM (sauf le bilan tous les minuits) car le nombre d’écritures en mémoire est limité sur l’ESP32 pour ne pas l’abimer.
j’avais pensé à un reset, mais comme la data « ESP ON » affiche 432h de fonctionnement, il n’y a pas eu de reset. D’où mon interrogation….
Si ça peut vous aider à comprendre ce comportement du routeur, ci-joint des copies écrans des courbes sur plusieurs jours. Vous constaterez qu’il y a un moment pendant lequel l’ESP n’enregistre aucune consommation ou presque juste après la mise à zéro de Energie Active du jour alors que le Shelly enregistre bien une conso après minuit alors qu’il vient de mettre son compteur journalier à zéro. (Pour info heures creuses et heures pleines sont le même capteur Shelly, c’est juste un formatage des données fonction du tarif et le petit décalage sur la courbe Shelly vient du fait que le compteur passe jr/nuit à 23h30.)
les copies écrans ici : -> https://transfert.free.fr/JbeH5VP
Bien à vous et encore merci pour votre partage.
Je ne comprends pas votre courbe. Chez moi la même courbe dans HA pour un Linky ou UxIx2 démarre bien à 0h
Ben en fait, je n’explique pas non plus pourquoi la courbe du routeur est plate pendant un temps avant de commencer à comptabiliser. Ci-joint les relevés de la semaine dernière. A priori ça semblait fonctionner, quoique par endroit on constate que la remise à zéro démarre avec 273Wh à minuit…(ci-joint deux copies écran de la semaine dernière)
https://transfert.free.fr/fhlLtHy
Bien à vous,
ci-joint un historique depuis le dernier reset il y a 20 jours (ESP ON indique 462hr.)
https://transfert.free.fr/eh11wM0
Ci-joint des copies écran si celà peut vous aider dans vos investigation concernant des comportements curieux.
https://transfert.free.fr/FmmfbG9
Bugg avant reset –> le bugg disparait
Bugg après reset –> un ancien bugg apparait…(plus gênant car il faut tout réinitialiser pour effacer la courbe qui agrandie trop l’échelle de lecture. Je l’ai déjà fait une fois…
J’ai lu quelque part que le wifi devenait instable sur l’ESP32 au bout d’un certain temps d’utilisation selon la comment est gérée la mémoire système. Il semble que le choix des variables et leur place dans la pile aurait une forte incidence sur ce phénomène. Je ne suis pas du tout un spécialiste du langage de programmation, mais celà m’avait interpelé. Toutefois, si je retrouve l’article je vous le transmettrais.
Pour info, j’ai un programme de Suiveur solaire qui à fonctionné pendant 53 jours non stop sans aucun bugg, puis tout à coup, plus de wifi. Pourtant le systéme continuait de fonctionner correctement (il y a une horloge externe). Juste impossible d’accéder à l’ESP via le Wifi local ou AP. J’ai dù faire une reset et tout est rentré dans l’ordre.
Cordialement,
A investiguer. Souvent on peut avoir un bug avec le compteur des milli secondes qui arrive au maximmum au bout de 49 jours. Suivant la façon de comparer à une constante pour déclencher des tâches, cela fonctionne bien ou pas car la valeur est un nombre entier non signé.
Jai résolu mon premier problème lors du téléversement mais une autre erreur s’affiche lors de la tentative de connection, quelle est la cause ? Merci
A fatal error occurred: Failed to connect to ESP32: Wrong boot mode detected (0x13)! The chip needs to be in download mode.
problème résolu, il fallait simplement appuyer sur le bouton boot de l’ESP32 comme vous le dites dans vos vidéo.
Débranchez , rebranchez l’USB
ou appuyez sur boot, puis reset, et relachez au début du téléchargement « connecting… »
Bonjour André, quel est le meilleur moyen pour controler l’ouverture du triac ou d’un relais en mode forcé depuis HomeAssistant ? Est-ce possible en mqtt ? Est-ce que des APIs sont dispos?
J’ai la production estimée du lendemain basée sur forecast.solar, la température du chauffe-eau grâce à une sonde dédiée (pas dans le routeur) et j’aimerai ne lancer le complément en heures creuses que si en dessous d’une température ou si la production prévue ne couvre pas les demandes du chauffe-eau.
Cordialement,
F.
En MQTT, c’est pas encore possible. Uniquement avec un http GET on peut piloter des pins librent.
Bonjour André et encore merci pour toutes les améliorations que vous apportez !! j’étais en version 7 .03 et je me suis appercue que mon routeur ne chauffé plus quand l’eau était relevée à 26.8 ( pourtant la cosigne était bien à 80 ) j’ai donc décidé de passer à la version 8.08 et la j’ai plus de chauffe , l’eau est à 24.3 le triac soit disant à 100% mais pas de hausse de température , les courbes P n’indiquent pas de consommation mais bien une sur production
la page actions lorsque je fait ctrl + f5 j’arrive à y accéder de temps en temps mais rien ne change
je perd le signal souvent bien que je sois à -55 db , donc la passerelle coupe, et me coupe les graphes
avez vous une idée du soucis ?
En vous remerciant
Quel est votre source de mesure de puissance? UxI, Enphase …
Zc en bas de page Brutes, est il bien de la formz 1/1, 1/2, ou 2/2….etc
Bonjour je suis sur enphase,
J’ai réglé mon problème de sonde
En revanche j’ai le même problème que tout le monde avec la connection failed
Je vais essayer de passer en version 8.09
Merci à vous
Depuis 24h j’ai installé la version 8.09 dans ma famille avec une connexion Enphase. Bilan aucun message d’erreur. A suivre.
Bonsoir André,
J’ai de nouveau le problème des pages actions qui ne se chargent pas, l’erreur dans la console:
Actions:54 Uncaught ReferenceError: Init is not defined
at onload (Actions:54:57)
onload @ Actions:54
Dans les sources du site, ActionJS est vide, pas de 404, un 200 mais avec une taille de 82bytes
En faisant un curl, même résultat, si je reboot l’esp32, la tout redevient normal. Si ça peut aider à trouver le soucis, je peux faire des tests si besoins.
Pour l’instant, je ne comprends pas ce souci.
Tout d’abord merci pour tout le travail effectué!! Depuis ce matin l’EPS32 ne communique plus avec l’envoy-S (failed), est-ce dû à une mise à jour de mode de connexion à Enlighten? J’ai fait plusieurs redémarrages, aucun succès, j’accède bien à l’envoy-S au bon IP par ordinateur, mais l’EPS n’arrive plus à s’y connecter. J’ai la version 8.08
Avez vous une idée?
Vois pas pourquoi ce matin cela s’arrête. On va voir si d’autres ont le même problème.
Merci on va attendre alors, J’ai utilisé un autre ESP32 au cas où mais toujours le même problème, connection failed to Envoy-S server, alors que token OK et session Id OK
J’ai enfin résolu mon problème en lisant vos lignes de codes pour la connexion. ESP32 utilise le port 443 pour interroger l’ENVOY -S , ce port chez moi était aussi utilisé par défaut par mon alarme somfy. Tout refonctionne, je laisse ça si ça peut aider quelqu’un
Bonne soirée
Bonjour Arnaud,
Pouvez vous m’indiquer comment vous avez résolu le problème de port ?
J’ai aussi de temps en temps des échecs de connexion et sachant qu j’interroge aussi l’Envoy par un autre script sur un Raspberry, votre post m’ a interpellé.
Cdt
J’ai le même problème. J’ai le capteur envoy avec option tempo.
Depuis plusieurs jours le routeur fonctionnait mal. J’ai mis à jour hier avec la version 8.08 en pensant que cela résoudrait le problème mais toujours de nombreux échec même après plusieurs redémarrages. Il arrive de temps en temps à récupérer les infos de la passerelle envoy mais les perd rapidement.
Je vous joint les capture d’écran des différentes pages pour vous aider à diagnostiquer le problème.
https://ibb.co/xJY4vM0
https://ibb.co/2FRcQnJ
https://ibb.co/TTWCfnF
J’attire votre attention sur la page action qui est vide. Ca me le faisait déjà avant mais une actualisation de la page permettait de voir toute la page, ce qui n’est plus le cas même après 50 refresh.
Cordialement,
Mitch
Dans la version 8.09, j’ai ralenti les demandes vers la passerelle Envoy. Quelqu’un qui a fait cela m’a indiqué qu’il n’avait plus de problème.
Bonjour, c’est moi qui avait indiqué avoir fixer mes pb de communication avec la passerelle enphase en passant de 200 à 400. Je viens de tester la 8.09 avec le 400 en natif. Mais en 8.09 j’ai de nouveau des souis de connection failed to envoy server + message de connexion wifi ( que je n’avais pas avant). l’interface ne se rafraichit pas correctement. Pour le moment retour en version 8.06 qui fonctionne pour moi.
encore merci pour tout le travail effectué. Cdt
bonjour J’en tire les meme conclusion que vous. toujours les problemes de ralentissement avec la 8.09. j’ai essayer un autre esp avec antenne externe et j’ai le probleme aussi. J’ai epluché le code avec les quelques connaissances et je n’arrive pas a comprendre pourquoi ca pose souci avec les versions recentes
merci encore pour votre travail et votre tenacité face a nos probleme 🙂
Slt, j’ai mis dans gitr la version 6 et la 9 pour comparer toutes les motifs.
Plusieurs pistes: saturation de l’ESP32,
– le fait d’avoir rajouter d’autre traitement comme l’historisation du triac prend du temps à l’ESP32 et peut coincer je pense les taches comme la récupération enphase qui elle aussi prend un peu de ressource
– il y a aussi la publication dans mqtt des 2 puissance de enphase
@André, qu’es que la fonction esp_task_wdt_reset() qui est apparus ligne 255 dans le script enphase?
Cette fonction a toujours été là. Si pendant 180s on ne reçoit rien d’Enphase le Watchdog reset l’ESP32. C’est une sécurité si le système s’est bloqué.
Attention si on fait du MQTT, qui prend de la ressource, mettre au moins 5 à 10s pour l’envoi des trames.
pardon j’avais mal lu la ligne 255 était déjà présente
C’est la première fois que j’interviens sur ces posts. Je suis électronicien & Informaticien ayant depuis peu investi dans des panneaux et voulant optimiser le surplus de production. C’est naturellement que je me suis tourné vers ce merveilleux projet mis à disposition par André que je remercie fortement au passage.
Pour revenir sur le sujet du moment:
Le problème de connexion à la passerelle EnvoyS n,’est pas nouveau pour moi puisque j’ai exactement le même comportement avec ma domotique Jeedom …. La passerelle ne répond pas par moment et assez frequement. Au début je croyais que c’etait dû au WIFI , mais il n’en est rien puisqu’après être passé en filaire sur l’EnvoyS et ma domotique, il arrive parfois qu’il y ait des échec de connexion. J’impute donc cela à l’EnvoyS elle même qui est comme cela.
Dans l’ESP32 j’ai installé la version 8.08 pour réaliser une évaluation de son fonctionnement avec l’EnvoyS et ma domotique Jeedom en MQTT. Tout fonctionne parfairtement, à l’exception des connexions failed de temps en temps avec la passerelle EnvoyS.
Après analyse du code 8.08, j’ai bien remarqué que l’interrogation de l’EnvoyS se fait toutes les 200ms. Le problème ne vient pas de là puisque j’ai la même chose avec ma domotique Jeedom qui interroge la passerelle toute les minutes …..
En revanche pour éviter que les valeurs de consommation mesurées repassent à 0 à chaque échec de lecture de l’EnvoyS et donne des comportement étranges au routeur, j’ai corrigé une partie du code de la version 8.08 pour faire en sorte de compter le nombre d’échec de connexion successives à la passerelle EnvoyS et surtout, faire en sorte que les dernières valeurs mesurées de puissances soient conservées pour la gestion du routeur. Cela filtre les échecs de connexion qui ne durent que quelques secondes tout au plus chez moi. J’ai en prévision de faire en sorte de mettre à 0 les valeurs de consommations après un nombre X à définir d’échec de connexions successives au cas ou la passerelle soit complètement défaillante et éviter ainsi que le routeur reste actif en permanence.
Si ça peut aider à faire avancer le sujet sur l’utilisation du routeur avec une passerelle EnvoyS …..
Je peux aussi partager la modification si certain son interessés.
Je vais continuer mes tests, et rapidement intégrer tout cela pour router mon surplus solaire dans le balon d’eau chaude.
Je reste dispo pour toute discussion 😉
Bien à vous
David ROCHE
David
Merci pour votre analyse et retour.
Je n’ai pas de système Envoy chez moi. Je me connecte à distance sur celui de mon frère à 1000km de chez moi pour le développement. Pas facile d’analyser les problèmes à distance…
Donc votre analyse fine m’intéresse. Vous me donnez une bonne idée. Ne pas annuler immédiatement en cas d’échec mais conserver la précédente valeur. Au moins un certain temps
Peut-être que l’Envoy n’arrive pas à gérer simultanément une communication avec le serveur Enphase à l’autre bout du monde et la demande de l’ESP en local.
A suivre
Même constat avec la 8.09 comme la 8.08: grande lenteur d’interface voire page inaccessible, même des cas de plantage où j’ai du redémarrer l’ESP32. J’ai aussi noté que l’ESP32 faisait des auto-reset plusieurs fois dans la journée.
J’ai remis la version 8.06 (avec la correction pour les jours tempo) qui est stable et marche parfaitement. Merci André pour ce développement👍
Cordialament
Je ne comprends pas ce souci de certains avec la version 8.09.
J’ai 4 routeurs chez moi
Je suis connecté également sur un routeur dans ma famille en configuration Enphase. Il n’y a auncun soucis.
Je serai curieux d’avoir plus de détails sur le problème afin de le comprendre.
J’allais justement te poser la question à savoir si tu avais changé quelque chose dans la gestion du serveur Web. J’ai également constaté des problèmes d’accès aux pages avec la version 8.08. Cela fait comme si la page web ne répondait pas. Cela déclenche d’ailleur souvent la callback onNotFound du server (handleNotFound). Puis plus aucuns accès aux page n’est possible, les envoie des messages MQTT échouent et la récupération des informations sur l’EnvoyS ne sont plus possible.
En effet l’ESP32 fini par rebooter ….
J’ai vu que tu as fais une version 8.09, sur laquelle j’ai remis les modifications que j’avais faite sur la 8.08 pour ne pas avoir de valeurs à 0 dans les mesures lorsque l’EnvoyS ne répond pas …. Ce qui par ailleur est beaucoup plus rare maintenant avec le version 8.09 et les 400ms d’intervalle d’interrogation. Pour infos avec la 8.08 j’avais mis 500ms et cela n’avait rien changé au problème des pages Web ou autres.
La version 8.09 semble bien mieux fonctionner et je voulais te demandé, ce que tu as fait pour que les pages Web fonctionnent mieux ? J’ai aussi eu une mise à jour d’un package pour ESP32 dans l’environnement Arduino ….. est ce que cela à un lien de cause à effet pour l’amélioration des pages Web ?
Bref la version 8.09 à l’air de bien mieux fonctionner chez moi avec un module ESP32 WROOM avec antenne Wifi déportée.
Je vais bientôt mettre tout cela dans le boitier avec un gros radiateur et le triac BTA800 ….
A suivre
Content de voir que cela fonctionne bien. Pour la 8.09, la différence est de passer de 200 à 400ms la récurrence minimum d’appel à la passerelle Envoy.
Après la bibliothèque ESP32. Je ne sais pas ce qui a changé dedans.
Bonjour ,
Pour répondre à la curiosité d’André, je n’ai pas le savoir faire. Je peux juste faire des constats.
Comme le dit David la 8.09 est mieux en accès des pages web mais rien à voir avec la 8.06 où c’est quasi instantané. Le gros problème de la 8.09 c’est les blocages et les resets. La 8.06 tourne depuis sa re-installation soit 45 heures.
Comme on écrit toujours quand il y a un problème, je redis que ce routeur est formidable. Merci André
Bonsoir Gounet Eric,
Alors il doit se passer des choses étrange suivant les installations de l’environnement Arduino, car je ne vois pas pourquoi le même code produirait des comportements totalements différents chez des personnes différentes.
Je m’explique: Depuis 94h je teste la version 8.09 sans aucuns soucis de connexion Wifi et de problème avec une remonté des informations de consommation par l’EnvoyS. Les pages Web sont affichées instantanément et je ne vois aucuns soucis. Je précise que pour l’instant je n’ai encore pas monté l’ensemble du triac et tout et tout, je teste juste la stabilité dans le temps de la mesure de consommation et remonté d’information avec Jeedom en liaison MQTT.
Donc pour moi la version 8.09 semble foncitonner comme pour toi Eric en version 8.06. Après pourquoi la version 8.09 chez toi ne foncitonne pas bien ….. c’est le mystère. Ce qui est certain c’est que j’avais des soucis identique à toi en version 8.09, mais moi c’était avec la version 8.08.
Pour ma part il y a eu aussi une mise à jour d’un gros package librairie de fonctions pour utiliser l’ESP32 dans l’environnement Arduino …… Est ce que c’est ça qui fait que chez moi, ça s’est mis à fonctionner …… je ne sais pas ….. sachant que j’avais déjà testé la version 8.08 avec une fréquence d’interrogation de l’EnvoyS plus lente que 200ms (j’avais testé 500ms sans succès).
Donc à suivre ….. mais pour l’instant ça tourne …… ce Week-end je monte tout ça dans une boite avec gros radiateur et le tric BTA800 pour être tranquille avec mon chauffe-eau de 2200W. Voilà. Au plaisir de vous lire tous.
Pour ton Infos André, je n’ai plus aucuns problème de connexion à la passerelle EnvoyS dans les logs depuis 2 jours ….. donc les 400ms me semble une bonne configuration.
Je me permets aussi de faire une remontée, même si je n’utilise pas de passerelle Envoy comme source, mais sur le Shelly j’ai aussi des erreurs de temps à autres sur la journée ex: « 15/05/2024 10:10:32 : connection to client Shelly Em failed : 192.168.1.182 ». Cela n’affecte pas le fonctionnement du routeur pour autant, c’est pour ça que je n’ai pas fais remonté l’info. Je me suis posé la question de savoir si c’était à cause de la grande proximité de l’ESP32 et du ShellyEm, car ils sont dans le même boitier presque côte à côte et je me demande si ça ne perturbe pas la fonctionnement du wifi du coup.
Une erreur de temps en temps, ce n’est pas grave. C’est le WIFI qui est surchargé. Il y a un appel toutes les 2 à 4 secondes.
Pour ceux que ça intéresse , une version bis de la 8.09 avec un switch on/off dispo dans home assistant en MQTT
https://drive.google.com/drive/folders/1-lCE_lQP5vysVIdVbCAXTib722zr_kmZ?usp=sharing
bonjour,
serait il possible d’envoyer une commande mqtt pour un forçage d’une voie pendant un temps donné, en gros pouvoir créer une marche forcée piloter par home assistant ?
merci d’avance 😉
Cela sera je pense dans la prochaine version du routeur . 9.xx
J’attend ca impatience. Merci encore pour ton excellent travail!
Merci je prends ça m’intéresse pour mon Home assistant
Bonjour cddu33, et merci pour cette version Bis en attendant la V9. Merci aussi et surtout à André pour son travail considérable.
Cddu33, je n’arrive pas à shutdown le routeur avec la commande MQTT rajoutée. Je suis avec Jeedom mais ca ne change rien ?
J’envoi juste « OFF » sur le topic « Power_Routeur_Payload » mais rien ne se passe. Pas possible de déboguer par Telnet, la connexion ne s’établie pas.
Merci d’avance
Hello j’ai voulu mettre la version Bis en attendant la version 9 mais je suis comme toi perdu à la recherche de la bonne commande pour publier
Je pense qu’il faut publier dans homeassistant/routeur_rms/_set
bonjour André j’ai la version 8.08 j’ai des bugs triac apparaît puis disparaît ? pour le faire réapparaître je disjont.puus il revient. dans les données brutes il dit pas de triac 😁 après remis disjoncteur il le revoit ? avez-vous eu déjà ce problème? merci
Merci pour votre routeur,
j’utilise en parallèle HomeAssistant et je voudrais profiter du routeur avec UxIx2 pour remonter les consommations en Heures Creuses et Heures Pleines, est-il possible de le faire facilement ou il faut revoir le code?
Merci par avance
Ce n’est pas possible pour l’instant, mais vous pouvez le faire dans home assistant vu que vous avez la conso et l’état HC ou HP
Salut Julien, si j’ai bien compris ce que tu veux, je l’ai fait dans HA.
J’ai rajouté ca dans mon Configuration :
utility_meter:
cumulus_daily_energy:
source: sensor.rms_compteur_routeur_rms_energie_t_soutiree
name: Energie Cumulus Jour
cycle: daily
tariffs:
– peak
– offpeak
Puis cette automatisation qui va mettre à jour les compteur de ce qui a été sauvé (je considère que la conso faite entre 6h et 22h est sauvé par le routeur), et quelle faite entre 22h et 6h est une marche forcée :
alias: « Détection heure creuse pleine pour comptage énergie cumulus sauvée »
description: « »
trigger:
– platform: time
at: « 06:00:00 »
variables:
tariff: peak
– platform: time
at: « 22:00:00 »
variables:
tariff: offpeak
condition: []
action:
– service: select.select_option
target:
entity_id: select.cumulus_daily_energy
data:
option: « {{ tariff }} »
target:
entity_id: select.cumulus_monthly_energy
data:
mode: single
Hello
Merci je viens de voir ton commentaire,
j’ai en effet fait ça 👌
Bonjour André, la gestion du triac en mode « découpe de sinus: » semble plus linéaire et précise par rapport aux multi et train de sinus (dans mon cas). N’est il pas possible de l’utiliser sur un relais SSR ? Merci 😉
Non le SSR ne peut être déclenché arrêté précisément comme le Triac.
ah oui : le passage à zéro … 👍
Version 8.09. J’ai le triac pour le chauffage piscine, un ssr pour la pompe. Comment paramétrer la priorité au ssr pour faire tourner la pompe si surplus supérieur à sa puissance et s’il y a du « rab », le triac alimente le chauffage. Je n’y arrive pas. ( le ssr commande le relais mecanique de la pompe)
Merci pour tout
Bonjour André et Jean,
Je commence par les félicitations à André pour le développement de ce superbe outil, je suis (follow) l’évolution depuis le ‘simple’ UxI et suis (I am) toujours impressionné par les améliorations.
Je cherche aussi un réglage qui permet de mettre en marche le circulateur (40W) dès que ça commence à injecter des calories via la résistance (3kW).
Si ça peut aider Jean, actuellement,
J’ai une action on/off pour déclencher le SSR du circulateur avec ordre « gpio=xx&out=1 », une temporisation de 30s et On si Pw25W
Puis une deuxième action pour réguler l’Energie via un autre SSR vers la résistance en multi-sinus avec « gpio=zz&out=1 », Réactivité 25, Seuil Pw -40W
C’est fonctionnel mais la courbe de régul prend des pics de conso ou d’injection à chaque basculement on/off de la pompe (l’arrêt de la pompe coupe le relais mécanique de la chauffe), la régul se rétabli autour de -0 dans un délai d’une dizaine de seconde.
L’idéal serait que l’injection d’énergie dans la résistance enclenche la pompe et de retarder l’arrêt de la pompe quand on n’injecte plus. En multi et train de sinus, le champ permet de passer les infos à l’appli : les 2 gpio et la tempo pourrait être passer avec un ordre similaire à « gpio=26&out=1&gpiopump=27&durationpump=30 », cela nécessite une intervention (lourde ?) dans le programme, un peu hors de mes compétences pour le moment / ça exclu le triac car il n’y a pas champ pour passer les infos du second gpio et la durée marche pompe post chauffe.
Encore Merci André.
OK. beaucoup veulent des évolutions pour traiter une configuration particulière. A voir.
Utilisez le paramètre Tempo pour éviter les basculements trop fréquents des relais.
Je suis en version 8.09 avec Shelly EM.
Ce matin j’étais connecté sur le routeur avec mon smartphone.
J’ai lancé aussi une connexion via mon PC, et là j’ai eu une erreur de délai dépassé, la connexion a échouée.
En fait l’ESP32 a redémarré d’où l’échec de la connexion.
C’est sans doute les deux connexions simultanées qui ont causées ce problème.
Autre sujet, j’ai un Shelly EM depuis Décembre dernier. Il a un petit défaut de linéarité en fonction de la consommation.
J’enregistre sur Excel tous les jours la consommation du Shelly et la consommation réelle que je relève sur Hello Watt et Excel calcul l’écart journalier entre Shelly et Hello Watt. J’obtient ensuite la moyenne par mois de l’écart.
Plus la consommation est basse plus le Shelly indique une valeur faible par rapport à la réalité.
Mes relevés de l’écart moyen par mois (en Watt) entre Shelly et Hello Watt : Janvier: +1, Février: -100, Mars: -163, Avril: -213, Mai (jusqu’au 14): -289. L’écart sur une journée de faible consommation peut dépasser les -400W.
J’ajuste donc le « Seuil Pw » dans l’Onglet « Actions » pour éviter de piloter le chauffe-eau alors que je consomme encore. Actuellement j’ai +12W (289/24= 12W).
On voit très bien le problème sur les graphiques par demi-heure de Hello Watt, en régulation (autour de zéro) je ne suis jamais à zéro et dès que l’eau est chaude et que le chauffe-eau ne consomme plus j’injecte le surplus sur le réseau et là je suis bien à zéro en consommation. J’ajuste donc le seuil tous les mois pour éviter ce petit problème.
Je ne sais pas si d’autre utilisateurs de Shelly rencontrent aussi ce problème.
La sonde du Shelly est peut-être perturbé par un champ magnétique. Pièce métallique? Autre sonde ?
Merci André pour l’information, ma sonde était légèrement en travers, je l’ai recalé bien parallèle au fil, difficilement car peu de place.
J’ai une borne Ferrel à proximité mais je pense qu’elle est en alliage a base de laiton.
Possesseur d’un Shelly EM, les valeurs sont pour moi très correctes . Attention, vous notez un écart de 1W , 100W sur quelle conso au total . Sur 1 KW, 1W cela fait du 0,1 % et sur 10 kw de conso à la journée , du 0, 01% bien conforme au niveau de tolérance des mesure d’un shelly . Donc pour moi y a pas de pbs . Par ailleurs, les sites ont tendance également à arrondir ou à prendre la mesure avec un léger décalage dans le temps …. Ya pas à mon avis à bidouiller le seuil tous les 4 matins. le delta restera minime au final … Pour info j’enregistre aussi toutes mes conso sous excel jour / jour depuis plus d’un an . cdlt Gilles
C’est quand la consommation est la plus faible que l’écart est le plus important. Pour 4kw de consommation journalière je suis à -400W, donc 10%.
Mais là n’est pas le problème, je me moque de la précision, mais c’est que je pilote le chauffe-eau alors que je consomme sur le réseau Enedis. Le fait de modifier le seuil règle ce problème.
