Routeur photovoltaïque – Réalisation matérielle
Routeur Multi Source
Architecture
Le système se décompose en trois sous-ensemble :
- sonde ampèremétrique ou,
- Linky ou,
- wattmètre Shelly Em
- les actionneurs avec un triac ou des relais pour alimenter différentes charges. .
Mesure de puissance
La mesure de puissance en entrée de maison s’effectue par une mesure de tension et une mesure de courant pendant au minimum une période du secteur à 50 Hz, soit 20ms. La puissance étant le produit des 2.
Pour effectuer cette mesure de puissance on a 7 solutions possibles. Une page est dédiée à chaque solution. Vous y trouverez le schéma électrique ainsi que la liste de courses pour les achats.
UxI
Linky
UxIx2 ou UxIx3
Pour ceux equipés d’une alimentation de la maison en triphasé, il existe le JSY-MK-333 qui avec 3 sondes de courant permet la mesure de la puissance.
Envoy-S Metered
Pour les systèmes photovoltaïques construits avec des micro-onduleurs Enphase Energy et disposant de la passerelle Envoy-S Metered (firmware V5 et V7), il est possible d’obtenir directement les informations de puissance à l’entrée de la maison.
Shelly Em
SmartGateways
Pour les personnes résidant en Belgique ou d’autres pays européens, la passerelle SmartGateways connectée au compteur électrique Siconia permet de collecter la mesure de la puissance et le sens de transfert. On peut en extraire les données en temps réel, plusieurs fois par seconde, par Wifi.
Pour plus de détails, voir l’article : https://f1atb.fr/fr/capteur-smartgateways-siconia-pour-routeur-photovoltaique/
Externe
Dans ce cas on ne fait pas directement la mesure, mais on demande à un autre microcontrôleur ESP32 qui effectue la mesure de puissance à l’entrée de la maison, suivant l’une des 7 méthodes expliquées précédemment, de nous fournir les résultats en passant par le Wifi.
Traitement
- des liaisons séries
Achat
- ESP32 (3 choix)
- ESP32 38P (classique)
- antenne Wifi externe
- En option et pratique un support avec bornes à visser (XTVTX pour ESP32 Wroom chez Amazon ou Aliexpress)
Attention, certaines carte ESP32 Wroom de 38 pins ont une erreur de Sérigraphie.
Si l’on souhaite utiliser la carte ESP32 avec un connecteur RJ45/Ethernet voir l’article : https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaique-via-ethernet/
Choix de la carte
Il faut dans la page Web paramètres du routeur définir après la première mise en route, le type de carte. Ainsi le logiciel pourra vous proposer les GPIOs accessibles pour connecter un triac ou des SSR.
Choix de l’alimentation
En général une alimentation 5V 1A suffit. Si votre ESP32 ne démarre pas correctement, il se peut que l’alimentation n’arrive pas à fournir l’impulsion de courant qui permet un « Reset » franc pour lancer la procédure de boot. Dans ce cas changer d’alimentation.
Actionneurs
Pour transférer l’excédent de puissance disponible, on peut utiliser un gradateur avec un Triac ou des relais.
Attention, la charge branchée ne doit pas contenir d’électronique, sauf si vous êtes en mode ON/OFF. L’électronique ne s’accommode pas d’une alimentation découpée en entrée. Pour les chauffe-eaux à régulation électronique, il faut modifier le câblage pour insérer de préférence un relais SSR entre le thermostat électronique et les résistances. Sur ce relais, on peut mettre en parallèle si on le souhaite, le contacteur Jour/Nuit sachant que le routeur peut faire la même chose.
Gradateur – Triac
- gradateur 16A ou 24A
Un seul Triac peut être câblé. Par contre, on peut utiliser plusieurs relais comme décrit ci-après.
En l’absence de Triac, ne rien mettre sur les GPIO22 et GPIO23 qui lui sont réservés.
Relais
Une alternative au gradateur est l’utilisation de relais SSR (Solid State Relay) connectés aux GPIOs libres de votre choix (utiliser de préférence GPIO4, GPIO16,GPIO17) pour commander un ou plusieurs dispositifs. Pour en savoir plus sur les GPIO utilisables ou non, il y a un bon article ici : https://www.upesy.fr/blogs/tutorials/esp32-pinout-reference-gpio-pins-ultimate-guide
À partir de la version 8 du routeur, il est possible de commander ces relais en On/Off classique ou en mode impulsions de demi-sinusoïdes pour ajuster avec précision la puissance à transmettre à la charge.
Les relais SSR à base de composants électronique et non mécanique sont très rapide à l’ouverture et la fermeture. Il en existe de nombreux modèles de relais SSR de 10, 25 ou 40A. Ils doivent être commandables en 3.3V. Attention à bien choisir les modèles DA :
- D = courant continu DC en entrée de commande.
- A = courant alternatif AC commuté
Choisir un modèle qui supporte au moins le double du courant nominal de la charge. Prévoir un refroidisseur complémentaire si le relais est connecté à une charge puissante ex 3kW.
Routeur sur Chauffe Eau Triphasé
Dans le cas d’une installation de chauffe-eau triphasé avec neutre, on peut avec le même signal de commande sur le GPIO17 (par exemple) excité 3 relais. Le mode de régulation possible est le Multi-Sinus ou Train de Sinus en asynchrone s’il n’y a pas de Gradateur/Triac de branché.
Sortie PWM
Depuis la version 15 du logiciel, il est possible de générer des signaux PWM entre 5Hz et 50kHz. La largeur de l’impulsion dépend de la puissance disponible. Le signal en sortie de GPIO est entre 0 et 3.3V, normal ou inversé. Il est nécessaire de développer derrière un circuit adapté à l’utilisation souhaitée.
Si l’on souhaite un signal PWM entre 0 et 12V ou 24V par exemple, un circuit avec un LR7843 est bien adapté et permet d’isoles les alimentations.
Si l’on souhaite une tension continue pour piloter, on peut implanter une résistance de 1k Ohm, une capacité de 4.7uF et une fréquence PWM de 5 ou 50kHz.
Branchement chauffe-eau électronique
On trouve une description des câblages à faire ici. https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaique-raccordement-a-un-chauffe-eau/
Branchement des LEDs
Le système comprend 2 LEDs. La jaune clignote à chaque arrivée d’une mesure de puissance. La verte clignote plus ou moins vite suivant l’ouverture du Triac ou du/des relais qui alimentent la charge. On peut utiliser des modules LEDs précablés directement branchés sur les sorties de l’ESP32 ou faire un montage classique avec une résistance entre 220 ohms et 810 ohms qui alimente la diode LED et branché sur la sortie GPIO18 ou GPIO19.
Mini Ecran OLED
En lieu et place des 2 LEDs on peut mettre un mini écran piloté par un bus IIC de 128*64pixels. Au choix
- Ecran 0.96 pouce
- SH1106
- SSD1306 (existe en bi couleur)
- Ecran 2.4 pouce
- SSD1309
Mesure de Température
En option, on peut rajouter 1 à 4 capteurs de température, pour adapter le fonctionnement du routeur. Ce sont des DS18B20, capteurs de température étanches qui peuvent être positionnés en extérieur ou même dans l’eau d’une piscine. Trois fils en sortie sont à câbler :
- rouge : relié au 3.3V
- jaune : relié au GPIO13
Dans le cas de plusieurs capteurs, ils sont tous branchés en parallèle au GPIO13 (fil jaune). La résistance de 4700 ohm commune à tous est branchée entre le GPIO13 et le +3.3V. Les masses (fil noir) sont regroupés sur GND. Les fils rouges sont regroupés sur le +3.3V.
Chaque sonde a une adresse propre attribuée à la fabrication. Ainsi l’ESP32 sait les distinguer.
Architecture Multi Routeurs
On installe le même logiciel (même version) sur tous les ESP, ensuite, ils communiquent entre eux par Wifi, pour obtenir les valeurs de puissances de la part de celui en charge de la mesure.
Montage
Des exemples de réalisation sont donnés ici : https://f1atb.fr/fr/exemples-montage-routeur-photovoltaique-f1atb/
Installation du logiciel
Remarque: le routeur ne coupe pas le neutre mais la phase uniquement. Plus de détails ici : https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaique-raccordement-a-un-chauffe-eau/
Liste de course
Ci-dessous la liste des modules à acheter, essentiellement chez Aliexpress. Il faut l’adapter au capteur de mesure de puissance choisi ainsi qu’à l’actionneur Triac ou SSR :
- ESP32 (3 choix)
- SSR 25A ou 40A
- Dissipateur pour SSR (à choisir suivant coffret de montage et puissance de la charge)
- Autre disspateur pour SSR
- Gradateur/Triac 16A
- Gradateur/Triac 40A
- Dissipateur pour Triac
- Pâte thermique
- Modules LED
- Mini Ecran OLED
- Câbles Dupont
- Alimentation 5V 1A
- Boitier étanche avec grille de montage
Longue distance
Pour ceux qui sont sur un grand terrain avec le Linky loin du routeur WIFI, l’utilisation d’un ESP32 avec une antenne déportée permet de doubler la portée du WIFI. On peut typiquement faire du 50m, là où votre smartphone ne captera plus le Wifi. C’est également, une option interessante pour un routeur placé dans une cave sous une dalle béton de l’autre côté de la box WIFI. Pour plus de détails, voir l’article ici.
On achète chez Aliexpress :
| Linky | 2 s | Même mesures qu’Enedis, pas de biais. | Un peu de câblages et ligne à tirer depuis le compteur. Échantillonnage lent : 2s |
| UxIx3 | 400 ms | Solution pour du triphasé, très simple à câbler. Zéro soudure. Échantillonnage correct. | Légèrement plus cher que les autres solutions. |
| SmartGateways | 400ms | Solution triphasée adaptée à la Belgique | |
| MQTT | — | Données en provenance de la domotique | Risque d’un temps de transfert et d’une période longue |
| Externe | 2 s | Permet de déporter le routeur près du dispositif à piloter. | Nécessite un ESP32 avec un des 8 capteurs cités plus haut pour mesurer les puissances. |
En particulier :
Je pensais ajouter un pilotage d’un mini ventilateur en on/off pour le triac via une GPIO libre et un transistor NPN. Par exemple enclenchement du ventilateur dés que le triac est en action. Sur la base de quel variable je pourrais détecter que le triac est en régulation ? J’imagine sur la valeur de la variable retard_min ? est ce une bonne piste ?
Cordialement,
Regardez le schéma en bas de ppage :
https://f1atb.fr/fr/triac-gradateur-pour-routeur-photovoltaique/
La vitesse du ventilo varie avec l’ouverture du Triac.
Sinon, utilisez une sortie de relais avec une régulation similaire au Triac.
Bonjour, je suis entrain de commander le matériel pour réaliser le routeur, j´ai 2-3 petites questions à vous poser pour la réalisation, je vais piloter un chauffe eau de 2400 Watts avec, entre le triac et le relais y a t ´il une grande différence, lequel est à privilégier ? si je prends le relais comme il n´y a que 2400 watts faut il tout de même rajouter un dissipateur ?
Dans les 2 cas, il faut un dissipateur. Un peu moins conséquent pour le relais en multi-sinus.
et entre le relais et le triac quel est le meilleur choix ?
Simplicité=relais. Performance=Triac en découpe Sinus.
Bonjour ! petite question, j’utilise 2 routeurs, le 1er en UxIx2, et le 2eme par wifi grâce au 1er routeur, à cause de cela je ne connais pas la consommation du 2eme chauffe eau (tout a fait normal), est t-il possible d’ajouter une sonde de courant ( type UxI ), en + sur le 2eme ESP ? Merci
Non désolé pas à ce jour.
Bonjour André (et tout le monde),
Merci pour ce travail. C’est chouette la retraite (j’espère ne pas faire de boulette), surtout quand un gars doué partage ses connaissances.
J’ai un contacteur jour/nuit sur un CE ordinaire. Je souhaite donc opter pour le branchement en parallèle du routeur avec ce contacteur.
Ne souhaitant pas faire de boulette (encore) (faut pas jouer avec l’électricité), je préfère demander.
D’près le schéma, on dirait qu’il faut passer des câbles en 2.5mm2 du routeur vers le CE, mais si je pouvais éviter cela, ça m’arrangerait fortement.
Il me semble, mais ne suis pas certain, d’où ma question, qu’on peut se brancher en entrée de puissance du Triac sur le différentiel 20A qui alimente les prises P et N en A2 du contacteur puis brancher la sortie de puissance du Triac sur les phase et neutre en A1 du contacteur. Est-ce correct ? Merci de votre aide. Bonne journée.
Je ne connais pas la puissance de votre chauffe-eau, comme vous avez un disjoncteur 20A, c’est du 2.5mm².
Pour le branchement que vous mentionnez, cela me parait correct.
j’ai installé un 2eme esp32 (esp2) avec relai pour commander un radiateur en plus de l’esp32 principal (esp1) qui route vers le chauffe eau
Pour la commande du relai, dois je faire 2 actions sur la page de esp1? ou bien une action sur chaque esp ? Quels paramètre pour que cela route en priorité sur le CE ? dans l’idéal il faudrait que le relai commence à router quand le triac est à 100%
merci, pierre
Su ESP1, vous mettez le seuil du Triac à 0W ou du relais à 0W. Sur ESP2, vous mettez le seuil à -50. Ainsi ESP1 sera servi en premier.
Bonjour André, j’essaie de téléverser le programme sur ESP32 par l’intermédiaire du port série FT232 dont je pense avoir correctement installé le driver (la FT232 réagit bien même si son nom n’apparaît pas comme décrit dans votre tutoriel au niveau de l’écran « Gestion des périphériques »). Lorsque le téléversement démarre, la diode TXD du port FT232 clignote mais celle de l’ESP32 reste statique et le message d’erreur suivant s’affiche :
« Le croquis utilise 1232321 octets (94%) de l’espace de stockage de programmes. Le maximum est de 1310720 octets.
Les variables globales utilisent 86036 octets (26%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 241644 octets pour les variables locales. Le maximum est de 327680 octets.
esptool.py v4.5.1
Serial port COM4
Connecting………………………………..
A fatal error occurred: Failed to connect to ESP32: Packet content transfer stopped (received 45 bytes)
Failed uploading: uploading error: exit status 2″
J’ai vu que Marc avait eu un souci similaire, j’ai donc alimenté l’ESP32 en direct mais cela n’a rien changé dans mon cas, auriez-vous une idée du problème SVP ?
Merci d’avance et bravo pour tout votre travail,
Serge
Problème de « boot »possible avec certaines cartes
ESP32 n’accepte pas de téléverser le code binaire
Avant le téléversement
1.Appuyez sur Boot
2.Appuyez sur Reset (EN/RST)
3.Relachez Reset
4.Relachez Boot
André avez vous dans l’idée de faire un asservissement du surplus depuis mesure avec ulx2 avec des bornes de chargement pour véhicule électrique. Borne pilotable par api. Comme Go-e Charger Ou fronius . Autre modèle ?
Merciiiii
N’ayant pas chez moi ce type de borne, il m’est difficile de développer quelque chose.
Désolé.
J’ai installé une prise connectée (smart life 20 A) sur l’alimentation du routeur pour créer une scène afin d’effacer la consommation de celui ci quand je recharge mon véhicule grâce à ma borne Lektrico qui fonctionne avec le surplus solaire.
Ça a fonctionné plutôt bien quelques temps mais la prise connectée a cramé.
Le chauffe eau a une puissance de 2400 W.
J’ai réessayé avec une nouvelle prise 20 A et même résultat, cramée au bout de quelques temps.
Avez-vous une explication à ce problème ?
Cdt.
Jean-Luc.
Ces prises tiennent 20A pendant un court instant. Le chauffe-eau, ce sont des heures. Il faut quelque chose de plus costaud.
Bonjour.
J’ai mis définitivement en route, avec un triac adéquat BTA 25-800 (effectivement, celui de base, les soudures ont quarrèrent fondues suite à un manque de dissipation thermique, dés 1Kw dépassé). Par contre, comment se fait il qu’il déclenche la sortie cumulus ( 300W) alors que je suis encore en consommation coté EDF ? (consommation Réseaux EDF environ 300 W, déclenchement du coté CUMULUS : 300 W . Il donne puissance réseaux EDF 286 W – Puissance CUMULUS 230. Il ne devrait donc pas déclencher. Merci de vos éclaircissements (actions : Seuil PW : 300W Ouvert Max : 50% réactivité 50%
Si vous mettez un seuil de 300W, vous consommerez au minimum 300W. Mettez le seuil à 0.
Ouvre Max , mettez 100% à moins d’une situation particulière.
Le seuil de 50% me parait élevé pour un Cumulus qui fait entre 2000 et 3000W. Mettez plutôt 20 pour avoir une régulation plus stable.
Bonjour André, mon routeur est en place depuis 2 semaines et fonctionne parfaitement, je souhaite installer une sonde de température pour avoir un seuil mini au cas pour éviter les douches froides. Mon chauffe eau est trop éloigné du routeur, je ne peux donc pas câbler de sonde sur l’Esp.Je souhaite mettre un second thermostat sur le CE pour coller le relais chauffe eau et le forcer en cas te température inférieure a mon seuil mini. Est ce que je peux forcer le chauffe eau en même temps que le Triac ouvre et ferme ? ( il est branché en // du relais)
Vous pouvez brancher quelque chose en parallèle.
Encore merci pour votre partage, mon routeur avec capteur uxlx2 fonctionne parfaitement, il manque juste un peu de soleil en ce moment…
Est-il possible de consulter les données du routeur à distance ? (hors de mon réseau wifi)
Il faut établir une règle de routage (NAT) au niveau de votre box internet.
https://f1atb.fr/fr/routage-des-ports-internet-ou-nat/
Si vous êtes chez Orange, c’est un peu plus compliqué, il faut un système DynDNS.
J’arrive bien à faire une redirection de port et consulter depuis l’extérieur mon routeur solaire. Mais il n’y a pas de gestion des droits, n’importe qui peut venir faire ce qu’il veut. Est-il possible de demander une authentification ?
En attendant j’active/désactive la redirection de port à la mai.
C’est beaucoup plus compliqué, il faudrait passer en https etc. En pratique, personne va venir. Prenez un numéro de port élevé comme 51965. Quel est le risque. Dérègler le routeur. Ce n’est pas dramatique.
Bonjour, quelqu’un pourrait-il m’expliquer comment installer physiquement la sonde de température étanche DS18B20 sur un chauffe eau svp car je ne trouve rien de précis sachant que j’ai un 200 L (hauteur/profondeur de perçage? orientée comment?)
merci de votre aide, cordialement
Olivier
Bonjour et avant tout merci pour tout ce travail bien documenté.
J’ai un chauffe eau de 3kw avec thermostat mécanique : je vais donc utiliser le gradateur ventilé 40a et j’aimerai aussi envoyé sur 2 radiateurs type grille-pain s’il reste du surplus après la chauffe du CE. Est ce possible ? Dois je aussi utiliser des gradateurs ou de simple relais SSR ?
Pouvez vous également me confirmer que le thermostat du CE fonctionnera toujours. Le surplus ne sera plus envoyé quand la température de consigne sera atteinte et ce même sans sonde ?
Un grand merci à vous !
Oui, mettez 2 SSR pour vos radiateurs Grille Pain. Choisissez le mode multi-sinus.
Le chauffe-eau s’arrêtera lorsque la température sera atteinte.
Encore un grand merci
Novice en électronique et ayant le triphasé chez moi je tente de monter un Uxlx3…
Pourriez-vous m’indiquer comment connecter le module JSY-MK-333F à l’ ESP32, sur le capteur je ne trouve pas le 3,3V ni le RX , TX ou GND comme sur le JSY-MK-194T.
Merci pour tout vôtre travail.
Téléchargez la documentation en pdf du JSY-MK-333 et zoomez sur le circuit imprimé. Le brochage est marqué.
Bonjour et merci des evolutions , je suis entrain d’installer le routeur mais en regardant les câblages, je m’y perd …
J’ai un contacteur J/N Legrand connecté que je voudrais garder, je suis partie sur un gradateur et de ramener un second cable du tableau pour me mettre en parallèle sur la resistance de mon installation existante.
Mais je voie dans cette article que si on a un chauffe eau avec une carte électronique (Ce que j’ai) ,vaut mieux utilisé un relais et du coup je ne comprend pas .
On ne peut pas alimenter un dispositif d’électronique avec du courant haché en sortie du routeur. On ne peut qu’alimenter une simple résistance. La solution est de mettre le Gradateur ou le relais en multi-sinus après l’électronique de pilotage du chauffe-eau.
Merci de la réponse, le plus simple est de ramener une ligne secondaire du tableau electrique pour alimenter directement la résistance via le routeur . Sans toucher a mon installation existante
Je vais m’équiper d’une centrale photovoltaïque de 7,5 kWc avec une passerelle de communication Enphase Envoy-S Mono/tri WB.
Comme je voudrais optimiser ma production en utilisant mon chauffe-eau, j’ai cherché sur le Net les différentes possibilités et j’ai trouvé vos vidéos sur le routeur solaire qui sont très bien expliquées. Ce qui m’a données envies d’aller plus loin dans la domotisation de ma maison (je ne connais pas ce domaine) en installant la Box Home Assistant Green.
Comme mon arrivé d’eau principal est sur le chauffe eau, j’aurais voulu en profité pour surveiller ma consommation en eau chaude et froide, avec des capteurs Hall.
https://fr.aliexpress.com/item/1005005588692911.html?spm=a2g0o.detail.0.0.30d64ntj4ntja0&mp=1&gatewayAdapt=glo2fra
Peut-on utiliser l’ESP32 pour recueillir les informations, en faut-il un deuxième ou une autre carte ?
Il faudra un autre ESP32 ou plus simple un ESP8266.
Comme je dois faire cela chez moi depuis un moment, je me suis commandé ce compteur impulsionnel.
Merci pour votre réponse.
Comme je découvre ce nouveau monde, je me pose beaucoup de questions.
Je ne sais pas si ça change, mais j’avais oublié de préciser que j’allais installer le routeur à côté du chauffe-eau, car le contacteur heure creuse est installé là.
Bonjour, petite question, je mets le surplus de la consommation dans mon ballon d’eau, mais parfois l’eau est déjà chaude, et je perds de l’énergie. Est-il possible d’envoyer le surplus sur un autre appartement qui m’appartient qui est juste à côté ? Comment faudrait-il faire un câblage pour renvoyer ce surplus d’électricité électricité dans l’autre logement logement ?
Normalement un relais sur une des sorties de l’ESP32 et un seuil à -50. Mais si c’est un autre appartement avec un autre réseau électrique. On ne mélange pas.
Oui c’est un autre réseau électrique appartement voisin de palier
Souhaitant faire une installation « propre » pourrez vous me confirmer que ce model d’ESP32 est compatible avec votre developpement ?
https://thepihut.com/products/arduibox-esp-esp32-prototyping-din-rail-case-inc-esp32-board
En effet l’attrait de ce produit pour moi etant l’integration modulaire, avec une alimentatin modulaire,
L’idée serait de faire une petite armoire electrique avec des SSR …
PAr avance merci pour votre expertise avisé a ma question
73’s
Arnaud P
Cela devrait être bon mais il ne mette pas le modèle d’ESP32. Je ne vois pas sur la photo si c’est un ESP32-Wroom. Il ne faudrait pas que ce soit un ESP32S3.
Souhaitant utilisé un gros chauffage à accumulation j’ai pris ce Dimmer :
https://fr.aliexpress.com/item/20000003997748.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.5.5e69p2Eup2Eu2n&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40000.327270.0&scm_id=1007.40000.327270.0&scm-url=1007.40000.327270.0&pvid=efdcabe9-697a-4799-9a93-65b769615e6c&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40000.327270.0,pvid:efdcabe9-697a-4799-9a93-65b769615e6c,tpp_buckets:668%232846%238112%231997&pdp_npi=4%40dis%21EUR%2121.84%2121.84%21%21%2122.98%2122.98%21%402101efac17150099113602699e7e88%2112000032532948262%21rec%21FR%21731454535%21&utparam-url=scene%3ApcDetailTopMoreOtherSeller%7Cquery_from%3A
LeiChuangTEC DTY-220V120P1 sur Ali Express (si le lien très long ne marche pas) en 220V mono 120A.
Le +5V (zero crossing) GPIO23
+1-5V (Commande) GPIO22
-COM GND
J’ai fait un petit programme de test de commande. Il fonctionne.
Par contre il n’est pas reconnu dans ACTION
Est il utilisable avec votre programme ?
Merci pour votre très beau travail.
Je n’en sais rien. Cela me questionne
Je vois pas de sortie Zc sur la photo
Attention de ne pas envoyé plus de 3.3V sur l’entée de l’ESP32. Il n’accepte pas le 5V
