Routeur Multi Source
Version V7.03_RMS
Version Obsolète
Intérêt du routeur
Tableau des Versions
| Version | Mesure courant / puissance | Actionneurs | Modulaire | Domoticz | MQTT / Home Assistant | Capteur de température | Tempo | Description |
| 1 | Sonde Ampèremétrique Monophasé | Relais | Oui | Routeur Solaire. Mesure de Puissance avec un ESP32 | ||||
| 2 | Sonde Ampèremétrique Monophasé | Triac + Relais | Oui | Réalisez un Routeur Solaire pour gérer la surproduction | ||||
| 3.04_UxI | Sonde Ampèremétrique Monophasé | Triac + Relais | Oui | Oui | Oui | U x I : Routeur Solaire pour gérer la surproduction photovoltaïque | ||
| 3.11_Linky | Linky Monophasé ou triphasé | Triac + Relais | Oui | Oui | Oui | Réalisez un Routeur Solaire avec un Linky | ||
| 4.04_RMS | Multi Sources: 1 ou 2 sondes et Linky | Triac + Relais | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
| 5.10_RMS | Multi Sources: 1 ou 2 sondes, Linky ou Envoye-S | Triac + Relais | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
| 6.02_RMS | Multi Sources: 1 ou 2 sondes, Linky ou Envoye-S, Shelly Em | Triac + Relais | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
| 7.03_RMS | Multi Sources | Triac + Relais | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Modularité
- sonde ampèremétrique ou,
- Linky ou,
- wattmètre Shelly Em
Mesure de puissance
UxI
Linky
UxIx2
Envoy-S Metered
Shelly Em
Externe
Traitement
- des liaisons séries
Actionneurs
Gradateur – Triac
- gradateur 16A ou 24A
Relais
Mesure de Température
- rouge : relié au 3.3V
- jaune : relié au GPIO13
Architecture Multi Routeurs
Page Web
Page principale – Accueil
Page données brutes
- La fréquence du réseau
Page paramètres
Page actions
Contrôle Externe des GPIOs
Remarque CACSI
Sauvegarde
Montage
Longue distance
Code Source
- RemoteDebug
- PubSubClient
- OneWire
- DallasTemperature
- ArduinoJson
- UrlEncode
- version V6.00_RMS
- version V6.01_RMS
- version V6.02_RMS
- version V7.00_RMS
- version V7.01_RMS
- version V7.02_RMS
- version V7.03_RMS
Moniteur Série
Adresse IP Fixe
Clignotement des LEDs
Arduino OTA
Remarques
Debug en ligne
Bugs Soft
A la ligne 42, remplacez :
#include <hwcrypto/sha.h>
par
#include <esp32/sha.h>
Bug matériel
| Linky | 2 s | Même mesures qu’Enedis | Un peu de câblages et ligne à tirer depuis le compteur. Échantillonnage lent : 2s |
| Externe | 2 s | Permet de déporter le routeur près du dispositif à piloter. | Nécessite un ESP32 avec un des 5 capteurs cité plus haut pour mesurer les puissances. |
Visualisation à distance
Evolutions demandées
| Sujet | Description | Status |
| Bouton Marche Forcée | Forcer le Triac à On pendant 2h par exemple | |
| Tempo | Afficher la couleur du jour et jour+1 des abonnements Tempo | Réalisé dans la version 7 |
| Actions avec Tempo | Conditionner l’exécution d’actions à la couleur Tempo du Jour | Réalisé dans la version 7 |
| Train de 1/2 sinusoïdes | Proposer un mode permettant, au lieu de hacher la sinusoide de tension, l’envoi de trains de demi-sinusoïde toutes les secondes | En cours de développement |
| Source MQTT | Intégrer un message via MQTT comme source de mesure de la puissance | |
| Evolutions Maisonnette | Afficher Tempo et ouverture du Triac dans l »affichage distant (Maisonnette) | Affichage Tempo à partir version 7 |
| Shelly login | Possibilité de renseigner le login et mot de passe du shelly | Ne dispose pas de Shelly actuellement pour tester. |
| Activer Actions à distance | Possibilité d’activer / désactiver le routeur solaire (surtout le triac) à distance via un système de domotique (soit via une API, une requête HTTP ou MQTT) ou même de le forcer à ON. | |
| Source ECU-C | Intégrer l’ECU-C d’AP System comme source de mesure de la puissance | |
| Multi Triacs | Rajouter des Triacs pour différentes charges. | |
| Echange température | Pouvoir echanger d’un ESP vers l’autre, la température, comme les puissances. | |
| MQTT triphasé | Envoyer le détail des puissances des 3 phases | |
| Source SmartG | Pour les compteurs belges. | En développement. Recherche testeurs. |
bonjour André , merci pour l’immense travail réalisé et la qualité du résultat. j’ai construit le routeur avec un PCB fait avec Easy Eda et commandé sur JlcPcb.
il fonctionne bien (je peux partager le PCB pour ceux qui veulent le commander ( fonction UxI). Ma question concerne l’affichage. le montage est prévu pour utiliser un afficheur distant en Wifi. j’ai deja des afficheurs fonctionnant avec des Esp et Tasmota. Est-ce que le routeur peut repondre a une requete http et fournir en retour la puissance en Json. par ex: req: http://Ip_routeur/puissance et retour: {puissance: xxxx}
Il fournit mais avec un format plus compact que le Json. Regardez avec l’inspecteur du navigateur ce qui s’échange sur le réseau
http://ip_du_routeur/ajax_data
bonsoir, merci André pour le retour rapide. je ne sais pas traiter les données en format Ajax. le routeur envoie les données en mqtt . j’ai testé, ça marche bien mais le broker doit avoir une IP en numerique. serait-il possible d’avoir un broker mqtt par son nom ( par ex mqtt.beebotte.com)? cdlt.gerard
Votre mqtt.beebote.com doit avoir une ip sous forme de chiffres. Il n’y a pas d’autre méthode d’accés pour l’instant.
Je route bien, mais mal je pense, il faut dire que je ne suis un peu dur à piger. J’ai compris je pense que quand Pw > 0 on soutire et Pw < 0 on injecte. Le routeur ne devrait entrer en jeu que si Pw < 0. Je ne comprends pas les 2 valeurs à mettre dans les actions.
Ex: en on/off si c'est un moteur de 1ch il faudrait actionner que si au mini Pw < 736w ?
Et avec le triac tant que pW < 0 (régulation)
Pour mon cas pour la piscine j'ai la pompe et la PAC, les deux commandés en tout ou rien par 2 ssr. Comment paramétrer pour que la pompe tourne si 1Kw de disponible et s'il y a en plus 2.5Kw démarrer la PAC.
