Routeur Multi Source
Version V7.03_RMS
Version Obsolète
Intérêt du routeur
Tableau des Versions
Version | Mesure courant / puissance | Actionneurs | Modulaire | Domoticz | MQTT / Home Assistant | Capteur de température | Tempo | Description |
1 | Sonde Ampèremétrique Monophasé | Relais | Oui | Routeur Solaire. Mesure de Puissance avec un ESP32 | ||||
2 | Sonde Ampèremétrique Monophasé | Triac + Relais | Oui | Réalisez un Routeur Solaire pour gérer la surproduction | ||||
3.04_UxI | Sonde Ampèremétrique Monophasé | Triac + Relais | Oui | Oui | Oui | U x I : Routeur Solaire pour gérer la surproduction photovoltaïque | ||
3.11_Linky | Linky Monophasé ou triphasé | Triac + Relais | Oui | Oui | Oui | Réalisez un Routeur Solaire avec un Linky | ||
4.04_RMS | Multi Sources: 1 ou 2 sondes et Linky | Triac + Relais | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
5.10_RMS | Multi Sources: 1 ou 2 sondes, Linky ou Envoye-S | Triac + Relais | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
6.02_RMS | Multi Sources: 1 ou 2 sondes, Linky ou Envoye-S, Shelly Em | Triac + Relais | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
7.03_RMS | Multi Sources | Triac + Relais | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Modularité
- sonde ampèremétrique ou,
- Linky ou,
- wattmètre Shelly Em
Mesure de puissance
UxI
Linky
UxIx2
Envoy-S Metered
Shelly Em
Externe
Traitement
- des liaisons séries
Actionneurs
Gradateur – Triac
- gradateur 16A ou 24A
Relais
Mesure de Température
- rouge : relié au 3.3V
- jaune : relié au GPIO13
Architecture Multi Routeurs
Page Web
Page principale – Accueil
Page données brutes
- La fréquence du réseau
Page paramètres
Page actions
Contrôle Externe des GPIOs
Remarque CACSI
Sauvegarde
Montage
Longue distance
Code Source
- RemoteDebug
- PubSubClient
- OneWire
- DallasTemperature
- ArduinoJson
- UrlEncode
- version V6.00_RMS
- version V6.01_RMS
- version V6.02_RMS
- version V7.00_RMS
- version V7.01_RMS
- version V7.02_RMS
- version V7.03_RMS
Moniteur Série
Adresse IP Fixe
Clignotement des LEDs
Arduino OTA
Remarques
Debug en ligne
Bugs Soft
A la ligne 42, remplacez :
#include <hwcrypto/sha.h>
par
#include <esp32/sha.h>
Bug matériel
Capteur | Période échantillonnage | + | – |
UxI | 40 ms | Échantillonnage rapide permettant une grande réactivité en cas de changement de la consommation | Du câblage de différents composants, difficile pour les non-électroniciens |
Linky | 2 s | Même mesures qu’Enedis | Un peu de câblages et ligne à tirer depuis le compteur. Échantillonnage lent : 2s |
UxIx2 | 400 ms | Très simple à câbler. Zéro soudure. Échantillonnage correct. Deuxième canal de mesure | Légèrement plus cher que les autres solutions. |
Envoy-S | 400ms | Peu de câblage. Echantillonnage correct. | Limité au produit Enphase firmware V5 et V7 |
Shelly | 400ms | Peu de câblage. Echantillonnage correct. Monophasé ou Triphasé | |
Externe | 2 s | Permet de déporter le routeur près du dispositif à piloter. | Nécessite un ESP32 avec un des 5 capteurs cité plus haut pour mesurer les puissances. |
Visualisation à distance
Evolutions demandées
Sujet | Description | Status |
Bouton Marche Forcée | Forcer le Triac à On pendant 2h par exemple | |
Tempo | Afficher la couleur du jour et jour+1 des abonnements Tempo | Réalisé dans la version 7 |
Actions avec Tempo | Conditionner l’exécution d’actions à la couleur Tempo du Jour | Réalisé dans la version 7 |
Train de 1/2 sinusoïdes | Proposer un mode permettant, au lieu de hacher la sinusoide de tension, l’envoi de trains de demi-sinusoïde toutes les secondes | En cours de développement |
Source MQTT | Intégrer un message via MQTT comme source de mesure de la puissance | |
Evolutions Maisonnette | Afficher Tempo et ouverture du Triac dans l »affichage distant (Maisonnette) | Affichage Tempo à partir version 7 |
Shelly login | Possibilité de renseigner le login et mot de passe du shelly | Ne dispose pas de Shelly actuellement pour tester. |
Activer Actions à distance | Possibilité d’activer / désactiver le routeur solaire (surtout le triac) à distance via un système de domotique (soit via une API, une requête HTTP ou MQTT) ou même de le forcer à ON. | |
Source ECU-C | Intégrer l’ECU-C d’AP System comme source de mesure de la puissance | |
Multi Triacs | Rajouter des Triacs pour différentes charges. | |
Echange température | Pouvoir echanger d’un ESP vers l’autre, la température, comme les puissances. | |
MQTT triphasé | Envoyer le détail des puissances des 3 phases | |
Source SmartG | Pour les compteurs belges. | En développement. Recherche testeurs. |
J’ai découvert avec plaisir votre projet. Je rencontre un problème au moment de la compilation de la version 5. Voici le message d’erreur. Compilation error: invalid conversion from ‘int’ to ‘const esp_task_wdt_config_t*’ [-fpermissive]. Je suis certain du fonctionnement de ma carte ESP 32.
Auriez-vous une idée ?
salut André! donc petite question j’ai un problème. j’ai 3000 w de photovoltaïque en cour le triac m’ouvre que 560 w maximum. quand je vais dans action seuil je laisse à zéro. ouvre max 100 % le triac ne s’ouvre pas. il s’ouvre à partir de 62 % mais j’ai que 560 w si j’augmente ou je diminue ça descend. donc je ne dépasse pas les 560 maximum. j’ai mis un le triac bta40-800B avec un gros radiateur de 15 cm par 5 x 3. de quoi ça peut-il venir? merci à toi
voici limage https://imgur.com/ChShYrB
3000-560=2440. Vous avez 2440w de consommation en cours dans la maison. Regardez la première courbe rouge. Elle doit être autour de zéro si vous avez bien positionnez le seuil à Zéro.
pourtant juste le talon de la maison qui fonctionnait et de 200 watts. j’ai coupé le ballon d’eau chaude car il est branché sur arsun routeur. et même quand mon chauffe-eau chauffait il y avait un surplus de 2000 w. je suis toujours resté bloqué à 560 maxi avec le triac. j’ai fait plein de tests aujourd’hui je comprends pas. j’ai commandé le même triac d’origine. j’attends de le recevoir sans le modifier pour voir si cela fait pareil 🤣😂 a toute alain
mon réglage est comme ceci https://imgur.com/UNehLoS
si je monte plus de 90% ou 100 % ca coupe puis démarre pas lol
j’ai mis sèche cheveux 2000watt quand je change a 90% il monte en puissance des qu’il arrive a 90% sa coupe net 🙂
en ce moment mais plus de soleil https://imgur.com/lXMDp3s
Avez vous Zc égal à 1/1 1/2 2/2 2/3 ou 2/4
J’ai le même soucis avec le même triac que j’ai ressoudé , peut être avons nous inversé les fiches sur le triac ( anode) excepté la porte .
Pour relancer je reset l’esp32
Et vous ?
cc andré j’ai 0/0
Bonsoir André
Comment savoir pour le Zc , rien d’indiqué sur le TRIAC ?
moi j’ai 0/0 https://imgur.com/pLWoxOX
j’avais mis rx tx inverser j’ai des valeurs quand je mes comme indiqué j’ ai plus de valeur conso /injecté .
puis les deux files alimentation triac phase /neutre inversé sa fonctionne l’autre sens triac ouvre pas ?
En dernière ligne de la page brute, vous avez le nombre d’interruptions reçues par le signal Zc en 15ms.
André peux tu me contacté sur Messenger ? Alain Gribouille
merci a toi 🙂
Peu pas. A l’étranger, peu d’accès.
J’ai trouvé
et bien cela change régulièrement 1/1 1/2 2/2 2/3
moi sa bouge pas
Pas la peine de bouger. Il faut supérieur à zéro.
moi il reste a zéro
moi reste a zéro que faut il faire ? https://imgur.com/pLWoxOX
Parfait les interruptions Zc toutes les 10ms arrivent
jai le Routeur Version : 5.10_RMS
Votre gradateur n’est pas branché correctement au 230v
re bonjour André , quand je mais ouverture max 100% plus de courant sur le triac .quand je mets 88 il s’ouvre des que je dépasse 89 il saccade 90 il coupe ,le triac ne dépasse pas 600w mon sèche cheveux 2000w
1er photo régler a 89 ouverture il ne dépasse pas 600w
https://imgur.com/9GXGBaY
2eme photo régler a 90 il coupe
https://imgur.com/r9V0cZp
je comprend pas pourquoi il ne veux pas dépassé 600w le triac ?
merci de ton aide 🙂 pseudo messenger Alain Gribouille si tu veux me contacter merci André
Avez vous dans la page données brutes le nombre d’interruptions Zc durant 15ms supérieur à 0?
Afin de connaitre l’état On/Off d’un relais distant en un coup d’œil sur le boitier du routeur, je souhaiterais modifier légèrement le séquencement des leds. Est-ce qu’il y a dans votre programme une variable, ou un moyen simple de savoir si le relais est activé ou non ? Mon relais est lié à la première action de routage dans le planning.
Cdlt,
De mémoire Actif(1).on=true
j’ai fait le montage UxI2.
J’ai un souci de mesure d’ampérage et du coup de puissance.
La valeur de l’ampérage correspond à 50% de la valeur réelle.
Est ce qu’il y a une calibration à faire ou peut-on ajuster directement dans le code?
Il n’y a pas de calibrage en UxIx2. Je ne comprends pas pourquoi la moitié du courant.
cc André oui quand triac ouvert j’ai bien zc qui bouge 1/1 2/2 je comprend pas pourquoi sa déconne lol ?
Y a t il dans vos cartons un projet avec une installation UxI en triphasé avec sondes amperemetriques?
Merci – tres bon site !
Pour l’instant en triphasé que le Linky ou Enphase envoy s metered.
je n’ai pas compris la méthode pour mettre à jour par wifi, je suis actuellement sur la version 3.04 U*I, quand je vais sur outils/port dans IDE je tombe sur le port COM1 qui est celui par lequel le programme à été televersé à l’origine mais pas de trace de ‘réseau port’ .
la bibliothéque Arduino ESP OTA est bien installée.
C’est possible que ce soit un problème de pare-feu ou d’antivirus. Je dois désactiver l’antivirus pour voir l’esp32.
bonsoir,
et merçi
Votre ide Arduino scan le réseau à domicile pour trouver les machines accessibles par OTA. Cela peut prendre 1mn. Je ne me souviens plus du numéro de port utilisé. Il ne faut pas un antivirus qui ferme le scan du réseau.
ok, il a trouvé l’esp après qques temps.
J’ai installé la version 5.10 qui fonctionne à merveille, du très bon boulot, encore bravo.
J’ai peut-être détecté un bug qui n’a aucune conséquence sur le fonctionnement :
suite à un reset sur la carte ESP32 (bouton EN) ou tout simplement une coupure d’alimentation du routeur, le nom de la sonde de température n’est pas sauvegardé et reviens à une valeur « Temp » suivi de 2 ou 3 caractères non conventionnels du genre petit losange noir avec un ? à l’intérieur.
Ne vous pressez pas pour résoudre ce petit inconvénient et profitez bien de votre séjour à l’étranger.
Cdlt et 73
Jean-Claude F6AAM
Il faut que je regarde. J’ai eu le même souci sur l’un de mes routeurs.
il semblerait que le pb est fonction de la longueur du nom donné dans le champs ou les 3 champs précédents (Nom du routeur …)
Pb de variables qui se chevauchent dans l’EEPROM ?
Bonne soirée
Merci pour toutes cette documentation offerte à tous.
Cela nous permet sans grande connaissance électronique de concevoir nous-même notre petit routeur 🙂
Je me lance dans la conception de ce routeur je viens de commander le matériel nécessaire et ai déjà préparer le programme Arduino.
En attendant je travaille sur le schéma de connections électrique car j’ai une carte ACI sur mon ballon.
J’ai créé un post sur le forum photovoltaïque concernant les branchements électriques que je comptais mettre en place.
Si vous aviez le temps de confirmer les schémas se serai très apprécié 🙂
Le lien :
https://forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?f=110&t=67337&p=729626#p729626
Encore merci pour tout ce travail mis a disposition de la communauté
Cordialement et 73
Patrick – F4AME
Je vois que vous maîtrisez bien le sujet. Dans tous les schémas, je ne vois pas lequel exactementvous voulez appliquez, mais cela devrait fonctionner.
Merci de m’avoir accordé un peu de votre temps et d’avoir confirmé que cela devrait fonctionner 🙂
Je vais appliquer ce schéma : http://www.image-heberg.fr/files/17003112811792755154.jpg
Je pense que pour mon installation c’est le plus approprié et le système « routeur » peut être « bypassé » facilement si besoin.
Je vous tiendrais informé de la progression du projet
Patrick – F4AME
OK, ce schéma semble correcte.
J’étais sur la V 3.04 UxI et je viens de migrer sur la V 5.1 et j’utilise MQTT avec Jeedom et j’ai constaté qu’il n’y a plus les infos de la Puissance Apparente Soutiré et injecté(VA) dans MQTT, je l’utilise dans un scenario dans Jeedom .
Pourrait tu me dire ce qu’il faut que j’ajoute et à quelle ligne et si c’est bien sur la page d’accueil.
Je ne comprends pas ce que vous faites avec les puissances apparentes. Ce n’est pas ce que vous payez. C’est même trompeur parce qu’en phase de régulation,elles sont élevées et n’arrêtent pas d’osciller entre des valeurs positives et négatives.
Vous pouvez les calculer en prenant la puissance active divisée par le Power factor que vous trouvez dans le message MQTT.
Merci André , c’est ce que j’avais fait dans virtuel en attendant votre réponse et du coup avec la V5.1 j’ai un vrai sapin de noël concernant les deux leds qui se trouve dans mon tableau électrique dans le couloir donc j’ai remis la v3.04 et aussi la V3 pour l’afficheur, mais j’aurais bien aimé que ça affiche que l’heure sans la date comme dans le V5 de l’afficheur, est-ce possible ? si oui ,ou faire la manip
Et encore merci pour le bon boulot que vous faite
Cdlt Dominique
Je ne comprends pas bien votre remarque. Vous parlez de l’afficheur distant? L’heure sans la date, je ne comprends pas.
Bonjour André, oui, l’afficheur distant dans la V5 sur la page d’accueil en haut on voit que l’heure et dans la V3 il y a la date et l’heure
voilà ce que m’affiche la V 3
https://www.image-heberg.fr/files/17004762651100248945.jpg
et j’aimerais enlever la date si c’est possible
Je suppose que vous eçtes en UxI comme capteur.
Dans ce cas après Heure = MainData[1]; à la ligne 134, vour rajouter:
Heure = Heure.substring(10);
pour enlever les 10 premiers caractères.
bravo pour votre travail !
j’ai réalisé le routeur V_3_03_UxI qui fonctionne très bien et je souhaite passer au V_5_10_RMS.
J’utilise les sorties relais SSD sur le V_3_03 en GPIO 04 et 08. Sur la V_5_10 j’ai remarqué que les sorties sont passées en GPIO 06 et 07.
Pourquoi les avoir déplacées ? il me semble que les GPIO 04 et 08 ne sont utilisés. Est-il possible de modifier les sorties et si oui c’est dans quel module du programme ?
Merci !
Vous pouvez utilisez n’importe quel GPIO pour des sorties vers les SSR. C’est dans la commande On ou Off que vous passez le numéro du GPIO. Néanmoins certains peuvent causer des soucis. Voir le bon article sur le sujet ici : https://www.upesy.fr/blogs/tutorials/esp32-pinout-reference-gpio-pins-ultimate-guide
Autant pour moi ! merci
j’ai une erreur à la compilation coté ESP après avoir bien maj les librairies manquantes , voilà le message …
« c:\Users\gbous\OneDrive\Documents\Arduino\libraries\RemoteDebug\src\utility\WebSockets.cpp:42:10: fatal error: hwcrypto/sha.h: No such file or directory
#include
compilation terminated. exit status 1 Compilation error: exit status 1 »
Une idée d’oùu cela peut venir ? Je confirme que pour l’instant je n’ai pas encore cablé le routeur . n’yant pas tous les composants, je me familiarise avec arduino et Esp que j’avais délaissé depuis pas mla de temps .. ;-
Gilles
C’est écrit au chapitre Bugs Soft
Après recherche sur le site, info trouvée en bas de cette page …,
https://f1atb.fr/index.php/fr/2022/12/03/realisez-un-routeur-solaire-pour-gerer-la-surproduction/
désolé pour le dérangement
Bonsoir André,
j’ai un souci sur une carte de routeur qui fonctionnait normalement et qui depuis hier ne se connecte plus au wifi, dans le moniteur de l’IDE il me signale :
-Can not connect to WiFi station. Go into AP mode.
Access Point Mode. IP address: 192.168.4.1
Source : UxI
Température : -125.00°C
Connection Failed! #0
Niveau Signal WIFI:0
WIFIbug:1
– wifi bug ; 1.
Cela vous est-il déja arrivé ?, le module ESP est-il en cause.
Il n’arrive plus à se connecter au WIFI de la maison et fait comme lors de la première mise en route.
Allez vérifier,avec votre smartphone, que le Wifi de la maison arrive bien là ou se trouve l’ESP. Recommencez la procédure d’initialisation à l’adresse 192.168.4.1 en vous connectant au WIFI généré par l’ESP.
Avez vous changez de Wifi dans la maison. Le signal du Wifi maison est il mieux que -80dBm?
Effectivement il avait perdu le wifi, je n’ai rien changé, le signal est a -30 db, en fait le bug est arrivé pendant que j’essayais de rentrer des commandes pour un relais annexe, je vais réessayer la manip pour voir.
merci encore pour vos précieux conseils !
Un nouveau Gradateur / Triac incluant un grand refroidisseur et un ventilateur est disponible chez Robotdyn / Aliexpress. Le détail du montage est donné ici : https://f1atb.fr/index.php/fr/2023/09/28/triac-gradateur-pour-routeur-photovoltaique/
J’ai un onduleur hybride avec batteries et CACSI.
Les tests de routage que j’ai fait cet été montraient que le routeur ne faisait pas de différence entre PV et batteries, les batteries se vident donc pour alimenter le chauffe eau.
J’ai avancé un peu dans mon projet et j’arrive à remonter les infos de l’onduleur dans Home Assistant.
Que pensez-vous de ce scénario pour résoudre ma problématique :
– Home Assitant détecte que les batteries sont à 100%
– Home Assistant configure l’onduleur pour exporter le surplus (Seul l’excédent PV pourra être exporté et donc routé)
– Quand le chauffe eau a atteint sa consigne, Home assistant détecte un export et rétablit la configuration de l’onduleur pour ne pas exporter
La modification de configuration de l’onduleur fait que c’est ce dernier qui n’exportera que l’excédent PV qui sera donc routé.
Joel
Oui cela me semble jouable.
Merci, je ferai un feedback quand ce sera opérationnel
Cdlt,
et bravo et merci pour cette belle intégration.
J’ai fait l’intégration du matériel montage UxI2, JSY-MK-194T + gradateur 24A modifié avec triac BTA40-800B + radiateur et ESP32-WROOM-32.
J’ai compilé et téléchargé le programme Version V5.10_RMS dans l’ESP32 sans problème, connexion wifi ok. Cependant je rencontre un pb, quand je plug l’ESP32 sur le support adapteur donc relié au système, j’ai l’erreur en boucle
rst:0x10 (RTCWDT_RTC_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
18:24:22.096 -> flash read err, 988
18:24:22.096 -> ets_main.c 384
Après investigation, il semble que la carte reboot, trop de courant sur le 3.3V du aux 2 autres cartes.
Avez vous déjà rencontré ce problème?
Comment régler ce pb?
Si votre alimentation 5V est un peu faible (pas assez de courant), la tension tombe un peu et le système reboot sans arrêt. Cela arrive souvent si vous alimenté via l’USB en sortie de votre PC qui limite à 500mA.
