Routeur Multi Source
Version V7.03_RMS
Version Obsolète
Intérêt du routeur
Tableau des Versions
Version | Mesure courant / puissance | Actionneurs | Modulaire | Domoticz | MQTT / Home Assistant | Capteur de température | Tempo | Description |
1 | Sonde Ampèremétrique Monophasé | Relais | Oui | Routeur Solaire. Mesure de Puissance avec un ESP32 | ||||
2 | Sonde Ampèremétrique Monophasé | Triac + Relais | Oui | Réalisez un Routeur Solaire pour gérer la surproduction | ||||
3.04_UxI | Sonde Ampèremétrique Monophasé | Triac + Relais | Oui | Oui | Oui | U x I : Routeur Solaire pour gérer la surproduction photovoltaïque | ||
3.11_Linky | Linky Monophasé ou triphasé | Triac + Relais | Oui | Oui | Oui | Réalisez un Routeur Solaire avec un Linky | ||
4.04_RMS | Multi Sources: 1 ou 2 sondes et Linky | Triac + Relais | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
5.10_RMS | Multi Sources: 1 ou 2 sondes, Linky ou Envoye-S | Triac + Relais | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
6.02_RMS | Multi Sources: 1 ou 2 sondes, Linky ou Envoye-S, Shelly Em | Triac + Relais | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
7.03_RMS | Multi Sources | Triac + Relais | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Modularité
- sonde ampèremétrique ou,
- Linky ou,
- wattmètre Shelly Em
Mesure de puissance
UxI
Linky
UxIx2
Envoy-S Metered
Shelly Em
Externe
Traitement
- des liaisons séries
Actionneurs
Gradateur – Triac
- gradateur 16A ou 24A
Relais
Mesure de Température
- rouge : relié au 3.3V
- jaune : relié au GPIO13
Architecture Multi Routeurs
Page Web
Page principale – Accueil
Page données brutes
- La fréquence du réseau
Page paramètres
Page actions
Contrôle Externe des GPIOs
Remarque CACSI
Sauvegarde
Montage
Longue distance
Code Source
- RemoteDebug
- PubSubClient
- OneWire
- DallasTemperature
- ArduinoJson
- UrlEncode
- version V6.00_RMS
- version V6.01_RMS
- version V6.02_RMS
- version V7.00_RMS
- version V7.01_RMS
- version V7.02_RMS
- version V7.03_RMS
Moniteur Série
Adresse IP Fixe
Clignotement des LEDs
Arduino OTA
Remarques
Debug en ligne
Bugs Soft
A la ligne 42, remplacez :
#include <hwcrypto/sha.h>
par
#include <esp32/sha.h>
Bug matériel
Capteur | Période échantillonnage | + | – |
UxI | 40 ms | Échantillonnage rapide permettant une grande réactivité en cas de changement de la consommation | Du câblage de différents composants, difficile pour les non-électroniciens |
Linky | 2 s | Même mesures qu’Enedis | Un peu de câblages et ligne à tirer depuis le compteur. Échantillonnage lent : 2s |
UxIx2 | 400 ms | Très simple à câbler. Zéro soudure. Échantillonnage correct. Deuxième canal de mesure | Légèrement plus cher que les autres solutions. |
Envoy-S | 400ms | Peu de câblage. Echantillonnage correct. | Limité au produit Enphase firmware V5 et V7 |
Shelly | 400ms | Peu de câblage. Echantillonnage correct. Monophasé ou Triphasé | |
Externe | 2 s | Permet de déporter le routeur près du dispositif à piloter. | Nécessite un ESP32 avec un des 5 capteurs cité plus haut pour mesurer les puissances. |
Visualisation à distance
Evolutions demandées
Sujet | Description | Status |
Bouton Marche Forcée | Forcer le Triac à On pendant 2h par exemple | |
Tempo | Afficher la couleur du jour et jour+1 des abonnements Tempo | Réalisé dans la version 7 |
Actions avec Tempo | Conditionner l’exécution d’actions à la couleur Tempo du Jour | Réalisé dans la version 7 |
Train de 1/2 sinusoïdes | Proposer un mode permettant, au lieu de hacher la sinusoide de tension, l’envoi de trains de demi-sinusoïde toutes les secondes | En cours de développement |
Source MQTT | Intégrer un message via MQTT comme source de mesure de la puissance | |
Evolutions Maisonnette | Afficher Tempo et ouverture du Triac dans l »affichage distant (Maisonnette) | Affichage Tempo à partir version 7 |
Shelly login | Possibilité de renseigner le login et mot de passe du shelly | Ne dispose pas de Shelly actuellement pour tester. |
Activer Actions à distance | Possibilité d’activer / désactiver le routeur solaire (surtout le triac) à distance via un système de domotique (soit via une API, une requête HTTP ou MQTT) ou même de le forcer à ON. | |
Source ECU-C | Intégrer l’ECU-C d’AP System comme source de mesure de la puissance | |
Multi Triacs | Rajouter des Triacs pour différentes charges. | |
Echange température | Pouvoir echanger d’un ESP vers l’autre, la température, comme les puissances. | |
MQTT triphasé | Envoyer le détail des puissances des 3 phases | |
Source SmartG | Pour les compteurs belges. | En développement. Recherche testeurs. |
Bonjour, avant de passer au montage, j’essaye de bien comprendre le fonctionnement de votre routeur et une première question me vient immédiatement à l’esprit : comment le routeur sait-il qu’il y a production à l’instant t ?
Merci d’avance pour votre réponse.
S’il mesure une sortie de puissance vers l’extérieur, il y a surproduction.
Bonsoir André,
Il me semble intéressant avec le nouveau RobotDyn 40A de pouvoir gérer le ventilateur suivant la température du module à la façon des ventillos sur PC.
Cela est possible avec le routeur. Voir l’article : https://f1atb.fr/index.php/fr/2023/09/28/triac-gradateur-pour-routeur-photovoltaique/
Bonjour j’ai fabriqué le routeur solaire tout s’est bien passé il fonctionne parfaitement mais je suis bloqué au moment pour l’ajouter à home assistant tous les tutos que je vois sur Internet il installe leur module directement depuis home assistant mais dans mon cas le module est déjà installé sur le esp32 donc comment faire pour trouver le esp32 avec home assistant ? 😫
Il suffit d’utiliser les réglages MQTT récupéré les donnés via MQTT dans home assistant.
En premier, il vous faut la version V5.10_RMS du routeur installé sur votre ESP.
Dans Home Assistant il faut le broker MQTT installé.
Puis vous appliquez la procédure dans la page paramètres :
« Si vous souhaitez envoyer des données à Home Assistant ou Domoticz via un broker MQTT (par exemple Mosquitto), mettez une période de répétition autre 0 et remplissez les champs. Pour Home Assistant, mettez le Prefix ‘homeassistant’ La découverte des entités se fera automatiquement. Vous retrouverez toutes les données importantes, tension, puissance et même la température si vous avez installé un capteur DS18B20 ou l’option tarifaire si vous avez un Linky. »
Merci ça à marcher, je débute avec home assistant et je savait pas qu’il fallait MQTT 🙄
Et merci de la réponse très rapide ! 😁👌
Bonjour, je teste actuellement votre version v5.10, je ne trouve pas la fonction pour forcer le chauffe eau en hc comme dans d’ancienne version, les avez vous supprimé ?
Absolument pas. Mette une plage horaire, en appuyant sur +, sur le Triac à On (couleur rouge).
bonjour merci pour votre routeur maison.
voilà j’ai installé le programme dans sa dernière version j’ai réussi via le téléphone à enregistrer le SSID et le MDP de mon wifi de la maison mais après il n’arrive pas à se connecter à celle-ci.c est esp32 sans antenne Wi-Fi je précise que je n’ai pas fait le montage du câblage pour l’instant. avez-vous la solution merci d’avance.
Il faut trouver l’adresse IP de l’ESP que votre box internet lui a attribué.
3 solutions
– au boot de l’ESP32, sur le moniteur série, vous avez l’info de l’adresse qui s’affiche
– allez sur votre box internet et dans la rubrique LAN / DHCP vous pouvez trouver l’adresse
– utilisez une appli comme Fing sur votre mobile qui scanne le réseau de la maison et donne les adresses utilisées.
justement il n’y arrive pas à se connecter à la maison et si j’utilise mon portable pour faire un partage de connexion il arrive à se connecter me donne une adresse IP 192.168.92.167 mais quand je tape celle-ci dans un navigateur ou un autre téléphone cela ne donne rien. rien non plus du côté de l’application fing ou box internet pas de nouvel appareil connecté.je ne comprend pas ?
Apres ne devrait il pas donne une adresse plutôt en 192.168.1.*?
connexion a la box direct ca donne ça:
Connection Failed! #1
Access Point Mode. IP address: 192.168.4.1
ESP32 ON depuis : 0.01 heures
Température : -125.00°C
Connection Failed! #2
ets Jul 29 2019 12:21:46
Et avec le partage connexion du portable:
Pas connecté en WiFi mode Station. Redémarrage
rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
mode:DIO, clock div:1
load:0x3fff0030,len:1344
load:0x40078000,len:13964
load:0x40080400,len:3600
entry 0x400805f0
Booting
RMS-ESP32-15168124
cle : 505567865
Mémoire EEPROM utilisée : 41%
SSID:SFR_4BE8
Pass:**********
Wifi Begin : SFR_4BE8
.6.6IP address: 192.168.92.167
Connected IP address: 192.168.92.167 or RMS-ESP32-15168124.local
Source : UxI
ESP32 ON depuis : 0.00 heures
Notification de l’heure ( time synchronization event )
Quand il vous dit ce message : Access Point Mode. IP address: 192.168.4.1
Il faut connecter votre smartphone au WIFI qui s’appelle ESP…. et rentrer l’adresse 192.168.4.1 dans le navigateur internet.
Donner ensuite le nom du réseau WIFI de la maison ainsi que le mot de passe.
Puis il va se connecter au WIFI de la maison, sauf si vous avez fait une erreur en rentrant les paramètres. Dans ce cas, il repassera en Access point pour vous re-demander le nom du WIFI.
J ‘ai trouve une demi réponse le chiffrement du wifi de la box était en wpa uniquement. Maintenant ça se connecte bien et me donne l’IP 168.192.1.22 mais ça me redirige sur la page pour configure le ssid et MDP alors que je suis connecte au wifi de la maison ?
Non je pense, vérifiez et connectez vous à votre Wifi de la maison. Puis rentrez l’adresse attribué à l’ESP par votre box : 168.192.1.22
j’ai retransférer le programme et cette fois-ci cela marche merci beaucoup reste à faire le câblage maintenant
J’ai un petit problème avec l’amperage, il es plus élevé que ce qu’il devrait être. Auriez-vous une solution ?
J’ai 382w / 234,42v = 1,63A mais j’ai 2,87A affiché
Voir photo https://ibb.co/C0Df28N
C’est juste normal, André vous expliquera mieux que moi mais vous oublié le Cos phi.
234,42 (V) x 2,87 (A) x 0,57 (Facteur puiss) = 383,49
Merci de la réponse, mais du coup sûr mon home assistant il n’affiche pas vraiment m’as vrai puissance. Et il pas possible qu’il affiche mon l’amperage réel ?
Je ne comprends pas. Vous avez de disponible :
Intensité_M = intensité en entrée de maison
PuissanceS_M = Puissance active Soutirée en entrée de maison en W
PuissanceI_M = Puissance active Injectée en sortie de maison en W
Non c’est juste. Vous confondez comme beaucoup, les watt et les volt ampère ou la puissance active et la puissance apparente. Pour bien comprendre, regardez cette vidéo sur les unités en photovoltaïque.
Voilà, Routeur RMS réalisé, fonctionne impeccablement. Home assistant et MQTT opérationnel (j’y ai perdu quelques cheveux) et je peux y lire toutes les infos du RMS sauf la température qui est bien bien présente sur la main page.
Qu’est-ce que je rate?
Et encore merci pour vos réalisations !!!
Je comprends pas pour la température. Elle fait normalement parti des données envoyés au broker MQTT.
Dans core-mosqitto il m’annonce: 1 device and 21 entities mais température n’y est pas ?????
Bizarre, je viens d’envoyer un de mes routeurs sur Home Assistant, il y a bien la température. Ne faut-il pas resetter HA ou l’ESP?
C’est déjà fait mais rien ne change. Bon je verrai ça plus tard.
Ok, j’ai trouvé. C’est parce que j’ai connecté le testeur de température dans un second temps.
J’ai tout effacé dans home assistant et recommencé et c’est nickel!
DD
bonjour et merci a vous j ai un petit problème horloge ne s affiche pas jai bien regardé le tuto ‘ Récupération de l’heure internet ‘mais je ne comprends pas comment faire merci a vous
Si vous êtes en adresse IP fixe, avez vous rempli les champs Passerelle / Gateway et DNS afin que l’ESP trouve le chemin vers internet et aller chercher l’heure. C’est en général l’adresse IP de votre box internet.
Est-il possible de récupérer les informations de consommation du Linky dans Home Assistant ?
Cordialement,
Le routeur envoi les infos de consommation à un broler MQTT. Installez le broker Mosquitto sur Home Assistant et vous aurez toutes les informations.
en faisant la mise a jour de l’esp de 5.02 à 5.10 sur un routeur UxIx2 , la led ne clignote plus toute les secondes , je n’ai plus de donnée sur la puissance
par contre j’arrive toujours à communiquer avec mon esp avec l’adresse IP .
Je vois pas ce que j’ai oublier de faire
Vérifiez vos paramètres dans la page « Paramètres ».
Bonjour j’utilise votre routeur V5.10 et j’en suis très satisfait .
j’ai trouvé sur YouTube une vidéo de Guillaume Piton qui me fait un peu sourire surtout vers la fin …
« La vérité sur le ROUTEUR solaire » ,
« https://www.youtube.com/watch?v=jaB74iEvbYE&ab_channel=GuillaumePiton »
Merci de m’avoir informé. Je suis scotché de voir cela. Cette personne ne comprends pas comment un Linky fonctionne et se permet de reprendre toutes mes images faisant croire que mon routeur n’est qu’une vaste plaisanterie.
Tout ceux qui voyent que les Wh du Linky ne tournent plus lorsque l’on route peuvent témoigner de l’efficacité.
Ne perdez pas votre temps à répondre à Mr Piton,
J’ai comme de nombreuses personnes votre routeur solaire qui fonctionne très bien et je suis heureux de chauffer chez moi gratuitement ma salle de bain avec mon surplus.
Cette personne peut raconter ce qu’elle veut cela n’enlève rien au routeur mais pourrait avoir la décence de ne pas utiliser vos images.
Bonjour André, je viens de voir moi aussi cette vidéo, je suis vraiment triste et en colère parce que vous méritez tout le contraire, j’ai répondu à la suite de vous, mais j’ai peur que noyé dans la masse, personne ne remarque ma contribution. J’aimerai que toute la communauté se mobilise pour condamner cette désinformation et je vous recommande d’être plus insistant pour le retrait du contenu qui est le votre.
Le contenu avec mes images a été retiré. Il a refait une video pour insister sur le parasitage du courant non sinusoïdal. Ce qui est vrai pour le routeur et les nombreux appareils que l’on à la maison et qui découpe le secteur.
Bonjour, je suis sur le point de realiser votre routeur solaire uxlx2 avec un triac de relié a l esp32 qui mesure.
Es ce que peux rajouter a cela un autre esp externe avec triac pour un radiateur plus eloigné?
Oui tout à fait. Le deuxième ESP ira chercher les infos de consommation sur le premier par Wifi.
Ensuite en jouant sur les seuils de déclenchement, vous pourrez favoriser l’un ou l’autre des Triacs.
Cool,merci pour la reponse si rapide…
Et es ce que je dois effectuer les meme manip sur l esp externe (me connecter sur 196.168.4.1 pour rentrer mes identifiants livebox?) Ou l esp primaire reconnaitras automatiquement le second?
Cedric
La même manip est à faire sur le 2eme ESP et c’est ensuite seulement, dans l’onglet « paramètres » que vous attribuerez la source des mesures « ESP externe ».
Ça marche nickel, et hop, encore un merci à André au passage.
Il faut le faire également sur l’autre ESP. Cette manip c’est pour lui apprendre le nom du Wifi de la maison qu’il ne connait pas à priori.
bonjour andré,
j’utilise votre routeur depuis V3 depuis quelques moi, il est formidable ! merci pour votre travail.
Je viens de passer a la version 5 ce matin mais les information que je récupère sur mon Jeedom en MQTT a la diferenc de la V3 arrivent toute dans la même ligne d’information Jeedom/routeur_Linky_state (ou MQTT Prefix est Jeedom et MQTT Device Name est routeur_Linky) de type
{« LTARF »: » BASE « , »PuissanceS_M »:312, »PuissanceI_M »:0, »Tension_M »:245, »Intensite_M »:2, »PowerFactor_M »:0.768300533, »Energie_M_Soutiree »:19586304, »Energie_M_Injectee »:0, »EnergieJour_M_Soutiree »:0, »EnergieJour_M_Injectee »:0, »OuvertureTriac »:0}
alors d’avec la V3 j’avais une entrée par information, qu’en pensées vous?
Je ne connais pas Jeedom pour vous. Certains y arrivent, peut être répondront il à votre question. J’utilise Home Assistant.
ce n’ai pas tant jeedom ou Home assistas qui est en code mais le code utilisé, j’ai bien essayer de comprendre mais j »ai des difficultés…
la version V3 en MQTT monnaie une info a la fois
mqtt_publish(« linky/pva », Pva);
mqtt_publish(« linky/easj », EASJ);
mqtt_publish(« linky/eaij », EAIJ);
mqtt_publish(« linky/pw », Pw);
mqtt_publish(« linky/pws », PWs);
mqtt_publish(« linky/pwi », PWi);
mais dans la V5 vous faite appel a une fonction qui envoie toute les info en même temp
void DeviceToDiscover(String Name, String Unit, String Class, String Round) {
String StateTopic = String(MQTTPrefix) + « / » + MQTTdeviceName + « _state »;
DynamicJsonDocument doc(512); // this is the Payload json format
JsonObject device; // for device object « device »: {}
JsonArray option; // options (array) of this device
char buffer[512];
size_t n;
bool published;
String ESP_ID = WiFi.macAddress(); //The chip ID is essentially its MAC address. // ID de l’entité pour HA
String DiscoveryTopic; // nom du topic pour ce capteur
//DiscoveryTopic = ConfigTopic(Name, SSR, « config »);
DiscoveryTopic = String(MQTTPrefix) + « / » + String(SSR) + « / » + String(MQTTdeviceName) + « _ » + String(Name) + « / » + String(« config »);
doc[« name »] = String(MQTTdeviceName) + » » + String(Name); // concatenation des ID uniques des entités (capteurs ou commandes)
doc[« uniq_id »] = String(MQTTdeviceName) + « _ » + String(Name); // concatenation des Noms uniques des entités
doc[« stat_t »] = StateTopic;
doc[« unit_of_meas »] = Unit;
if (Unit== »Wh »){
doc[« state_class »] = « total_increasing »;
enfin je ne sais pas si je suis bien clair…. lol
Vous pouvez ajouter des commandes info et ensuite créer des virtuels, par exemple: jeedom/routeur_rms_state{Temperature}
Le problème est que je n’arrive pas a séparer les différentes information justement. Elles sont toute regroupées dans une même ligne. je n’arrive pas a créer des autre ligne information .
si je met jeedom/routeur_rms_state{PuissanceS_M} dans la colonne topic ou chemin json, cela ne fonctionne plus.
l’ancienne version séparait les différentes information par un linky/ commun a toute les info ce qui me permettais de les séparer par la suite grâce a un /# que je mettait dans le topic de l’équipement ce qui séparait les commandes
équipement
linky/#
ce qui celait les commandes séparées
C’est un envoi groupé au format Json qui est beaucoup plus riche en données. Vous pouvez utiliser Mqtt Explorer et vous connecter à votre MQTT broker dans Jeedom pour voir le contenu des messages.
je vous remercie tout d’abord de vos réponses , et de votre routeur, c’est fabuleux
mais je reçois bien les données, mais en file indienne, et je n’arrive pas à les séparer pour les utiliser indépendamment
stéphane.henry11@gmail.com
Chez moi ça fonctionne, je peux rajouter des lignes commande info. dans l’onglet commande. Vous n’avez pas ce bouton ? Il ne faut pas toucher au topic. Il fonctionne déjà chez vous.
a la fin de routeur_Linky rajoute un /
donc tu auras routeur_Linky/
bonjour , vraiment bravo pour votre travail et vos explications mémé une personne novice comme moi peu y arriver et cela fonctionne . j’ai néanmoins une question , pensez vous qu’un jour une version 3 sonde pour les personne en triphasé sera possible? car le délai et long en lecture Linky et encore plus quand les deux module sont éloignés . encore merci a vous
Pour la mesure en triphasé, je suis un peu coincé. Je n’ai pas de triphasé chez moi pour faire des essais.
Bonjour André je cherche à modifier mon SSID de mon wifi mais je trouve pas comment faire 😫
Si vous avez déja initialiser le systeme, 2 solutions.
– vous mettez l’ESP loin du WIFI qu’il connait, il repassera en point d’accès et demandera le SSID du nouveau WIFI à l’adresse 192.168.4.1
– vous modifiez un chiffre de la constante dans les premières ligne du programme et l’ESP repassera en point d’accès et demandera le SSID du nouveau WIFI à l’adresse 192.168.4.1
J’ai une petite question sur le graphe de 48h.
Est-ce que c’est un instantané de la puissance consommée toutes les 10min, ou est-ce la puissance moyenne consommée par période de 10min?
Cordialement,
C’est un instantané et non une moyenne. Il faudrait que je calcul la moyenne.
Merci, je comprends mieux maintenant.
Si un jour vous faites une amélioration, un affichage de la moyenne et du maximum sur ces samples de 10min, serait intéressant.
Les relevés Enedis étant sur 30min de consommation, on a ici la possibilité d’analyser plus finement les consommations.
Cordialement,
PS: plus d’un mois que votre routeur fonctionne (lecture TIC/Linky); j’en suis très satisfait
Bonjour André, J’ai remarqué dans la dernière version qu’en page principale, les abonnés de contrat TEMPO ont la chance d’avoir la couleur du jour.
en revanche, pensez vous qu’il soit possible que le champs texte qui précède le carré coloré indiquant la couleur du jour est actuellement dédié à la désignation choisie du triac. Pensez vous qu’il serait possible de modifier l’interface graphique pour avoir une ligne supplémentaire au dessus intitulé « couleur du jour » et une en dessous comme actuellement indiquant notre choix de label pour le triac.
Pensez vous également qu’il serait possible d’avoir une ligne supplémentaire pouvant indiquer la couleur du lendemain lorsqu’elle « est connue » (généralement la veille à 20h)
Aussi, pensez vous qu’il serait possible d’exploiter cette donné de façon à pouvoir automatiser un planning qui serait plus complexe que celui que nous utilisons aujourd’hui dans le champs ACTION. Je verrai bien par exemple quelque chose qui pourrait ressemble aux planning que les possesseurs de système QIVIVO – COMAP possèdent, c’est à dire constituer au préalable plusieurs planning et en choisir 1 avec une cas à cocher en fonction de nos besoin.
Et enfin, pensez vous pouvoir m’indiquer un moyen de déplacer le paramètre horloge du champs « énergie active du jour » de façon à ce qu’il calcule la consommation par tranche de 24h, mais de 06h00 à 5h59 le lendemain, ce, afin de connaitre de manière plus fine ma consommation en jour rouge blanc ou bleu. Merci encore pour tout ce que vous avez réalisé jusque là, ne laissez pas les influenceurs haineux vous briser le morale.
N’ayant pas de tempo, je ne sais pas dans le message du Linky comment est faite l’annonce.
Si vous pouvez me donner le contenu qui caraterise la couleur du lendemain en faisant une copie d’ecran du champs des données brutes, je pourrais le rajouter.
Pour la planification c’est un peu plus compliqué et je commence à manquer de mémoire.
Il n’y a plus de champs dans la TIC pour indiquer la couleur du lendemain; ça a existé.
Et le champs existant STGE qui contient les bits 26 et 27 pour indiquer la couleur du lendemain, n’est actif que pour les contrats Tempo « historique »
Exemple:
STGE 423ACC01
Voir Enedis-NOI-CPT_54E.pdf pour le détail page 25/38
Le « 2 » = « 0010 »b indique qu’on est un jour blanc (bits 24 et 25 à « 10 »), et qu’il n’y a pas d’annonce pour demain (« 00 »)
Cordialement,
Finalement, on a bien l’information pour la couleur du lendemain. Mais elle n’arrive qu’après 20h.
Maintenant j’ai ça :
SGTE 6E3ACC01
E=1110 en binaire.
10 pour la couleur actuelle : blanc (le 05/12)
11 pour la couleur du lendemain : rouge (le 06/12)
On pourrait donc l’afficher sur la page d’accueil, ou allumer une LED.
Re- bonjour André, j’ai pensé à une autre optimisation, elle concerne l’échelle de la sonde de température. En effet celle ci comme tout le reste fonctionne très bien, en revanche, (au moins en ce qui me concerne, mais je pense que ça touche tout le monde), j’ai du mal à constater l’évolution de la monté de la température parce qu’en réalité, elle évolue dans la plage 45 -65 ° ce qui aplati la courbe de progression. Est-ce que vous pensez que de faire démarrer l’échelle de température à 40° et la terminer à 70° par exemple serait possible et serait une bonne idée. Ou alors rendre cette échelle dynamique comme celle du précédent tableau « puissance active » ?
Vous avez raison, l’echelle des température est mal adaptée. J’ai noté pour une prochaine version.
encore merci pour ce projet et tout le suivi que vous réalisez.
est ce que le SSR 40A peut alimenter une prise de charge green up de 16A (3.6kw)
Oui, mais monté sur refroidisseur.
J’ai un petit soucis, dès que j’utilise la fonction de sortie GPIO sur un relais mon esp se plante (à la monté ou à la descente) la fonction routage sur triac pas de problème, j’ai changer l »esp et essayer d’autre GPIO(même chose), avez vous déjà eu ce problème ou une idée pour m’aidé.
Attention à ne pas prendre un numéro de GPIO utilisé par le système, exempl mémoire FLAS.
Voir le bon articl ici:
Merci, j’utilise le gpio 14 d’après ce que j’ai compris pas de problème particulier à par un passage à 3.3v lors du boot de esp.
J’ai eu un problème similaire résolu en éloignant le relais de l’ESP32.
Si ce n’est pas possible, vérifiez si le relais à une diode de roue libre sur la bobine et enfin s’il coupe du 230v essayez de mettre un circuit RC en parallèle sur le contact du relais ou mieux sur la charge si elle est selfique.
Juste un petit mot pour vous souhaiter une bonne fête de la st. André.
Amicalement
Régis
