Routeur Multi Source
Version V7.03_RMS
Version Obsolète
Intérêt du routeur
Tableau des Versions
| Version | Mesure courant / puissance | Actionneurs | Modulaire | Domoticz | MQTT / Home Assistant | Capteur de température | Tempo | Description |
| 1 | Sonde Ampèremétrique Monophasé | Relais | Oui | Routeur Solaire. Mesure de Puissance avec un ESP32 | ||||
| 2 | Sonde Ampèremétrique Monophasé | Triac + Relais | Oui | Réalisez un Routeur Solaire pour gérer la surproduction | ||||
| 3.04_UxI | Sonde Ampèremétrique Monophasé | Triac + Relais | Oui | Oui | Oui | U x I : Routeur Solaire pour gérer la surproduction photovoltaïque | ||
| 3.11_Linky | Linky Monophasé ou triphasé | Triac + Relais | Oui | Oui | Oui | Réalisez un Routeur Solaire avec un Linky | ||
| 4.04_RMS | Multi Sources: 1 ou 2 sondes et Linky | Triac + Relais | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
| 5.10_RMS | Multi Sources: 1 ou 2 sondes, Linky ou Envoye-S | Triac + Relais | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
| 6.02_RMS | Multi Sources: 1 ou 2 sondes, Linky ou Envoye-S, Shelly Em | Triac + Relais | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
| 7.03_RMS | Multi Sources | Triac + Relais | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Modularité
- sonde ampèremétrique ou,
- Linky ou,
- wattmètre Shelly Em
Mesure de puissance
UxI
Linky
UxIx2
Envoy-S Metered
Shelly Em
Externe
Traitement
- des liaisons séries
Actionneurs
Gradateur – Triac
- gradateur 16A ou 24A
Relais
Mesure de Température
- rouge : relié au 3.3V
- jaune : relié au GPIO13
Architecture Multi Routeurs
Page Web
Page principale – Accueil
Page données brutes
- La fréquence du réseau
Page paramètres
Page actions
Contrôle Externe des GPIOs
Remarque CACSI
Sauvegarde
Montage
Longue distance
Code Source
- RemoteDebug
- PubSubClient
- OneWire
- DallasTemperature
- ArduinoJson
- UrlEncode
- version V6.00_RMS
- version V6.01_RMS
- version V6.02_RMS
- version V7.00_RMS
- version V7.01_RMS
- version V7.02_RMS
- version V7.03_RMS
Moniteur Série
Adresse IP Fixe
Clignotement des LEDs
Arduino OTA
Remarques
Debug en ligne
Bugs Soft
A la ligne 42, remplacez :
#include <hwcrypto/sha.h>
par
#include <esp32/sha.h>
Bug matériel
| Linky | 2 s | Même mesures qu’Enedis | Un peu de câblages et ligne à tirer depuis le compteur. Échantillonnage lent : 2s |
| Externe | 2 s | Permet de déporter le routeur près du dispositif à piloter. | Nécessite un ESP32 avec un des 5 capteurs cité plus haut pour mesurer les puissances. |
Visualisation à distance
Evolutions demandées
| Sujet | Description | Status |
| Bouton Marche Forcée | Forcer le Triac à On pendant 2h par exemple | |
| Tempo | Afficher la couleur du jour et jour+1 des abonnements Tempo | Réalisé dans la version 7 |
| Actions avec Tempo | Conditionner l’exécution d’actions à la couleur Tempo du Jour | Réalisé dans la version 7 |
| Train de 1/2 sinusoïdes | Proposer un mode permettant, au lieu de hacher la sinusoide de tension, l’envoi de trains de demi-sinusoïde toutes les secondes | En cours de développement |
| Source MQTT | Intégrer un message via MQTT comme source de mesure de la puissance | |
| Evolutions Maisonnette | Afficher Tempo et ouverture du Triac dans l »affichage distant (Maisonnette) | Affichage Tempo à partir version 7 |
| Shelly login | Possibilité de renseigner le login et mot de passe du shelly | Ne dispose pas de Shelly actuellement pour tester. |
| Activer Actions à distance | Possibilité d’activer / désactiver le routeur solaire (surtout le triac) à distance via un système de domotique (soit via une API, une requête HTTP ou MQTT) ou même de le forcer à ON. | |
| Source ECU-C | Intégrer l’ECU-C d’AP System comme source de mesure de la puissance | |
| Multi Triacs | Rajouter des Triacs pour différentes charges. | |
| Echange température | Pouvoir echanger d’un ESP vers l’autre, la température, comme les puissances. | |
| MQTT triphasé | Envoyer le détail des puissances des 3 phases | |
| Source SmartG | Pour les compteurs belges. | En développement. Recherche testeurs. |
permettez-moi de vous féliciter pour ce super travail avec une documentation très claire.
J’ai découvert les ESP32 avec votre routeur. j’ai fait le montage du routeur UxI2 sans module déporté.
j’ai un chauffe-eau avec thermostat électronique ACI dont j’ai fait la modification de la séparation alim 240v pour carte ACI et relais pour commande des résistances de chauffe via « phase triac ».
Dans l’ensemble il fonctionne bien pour la partie mesure, affichage web, MAIS j’ai un petit souci malgré que la commande triac soit à 0%, j’ai une cde aléatoire du TRIAC (P active varie de quelque Watts à une centaine avec une P Apparente importante qui va jusqu’à 500VA !!) sur quelques secondes. J’ai une réactivité faible =5 et ce n’est pas un pb d’affichage car je l’entends le bruit de ce courant dans le chauffe-eau.
Je vais essayer de prendre au scope la cde Triac ou Zéro Crossing.
Avez-vous avec votre expérience une piste d’investigation ? Un pb avec sonde UI ? Charge pocess (pour info charge Cœur 0 : 1,2,6ms et Cœur 1 : 0,1,36ms). Nbre interruptions en 15s : 1/1, 1/2, 2/2.
Merci d’avance de votre aide
Pendant la régulation, Pva (puissance apparente) est très élevée. Plusieurs centaines de VA. Par contre, la courbe rouge doit rester autour de zéro. Si ce n’est pas le cas , mais vous avez déjà tout anlysé:
– vous avez une réactivité trop forte, mais à priori, vous êtes à 5.
– votre Triac ne reçoit pas le 230V. Vérifiez en bas de la page données brutes de l’ESP32, le nombre d’interruptions qui doit être 1/1,1/2,2/2,2/3 ou 2/4. Si vous avez de gros chiffres, mauvais câblage ou mauvaises masses
Merci de votre retour rapide.
Le triac a bien le 230v – ( visible retour carte JSY car tension prise sur arrivée 230V carte Dimmer ) et le nombre interruptions ne dépasse pas 2/3. J’avais pris soins de séparer le courant fort et faible , mais je dois avoir des parasites qui perturbe l’ESP car au scope je vois des pics de commande très brèves sur entrée pulse RobotDyn ou GPIO22 (1à 1,5v) avec affichage à 0%. Le ZeroCrosing lui est stable et correct.
Je vais refaire le câblage –
Questions 1) sur votre schéma le GND 5V (à coté GPIO13) est il relié à la terre ou c’est juste une info ?
2) le calcul pour commande pulse triac, si j’ai compris ,est lié à P active négative en sortie maison et les paramètres « Action » . Il faut donc pour que l’ESP envoie un micro impulsion alors que les paramètres définissent de NE PAS d’ouvrir le triac, un pb ESP ou alim ESP ?? ou ai je oublié un point.
Encore merci pour votre disponibilité
Tous les Gnd doivent être reliés ensemble. Il y en a plusieurs sur la carte ESP32. Verifiez à l’ohmmètre qu’ils sont bien connectés ensemble. On m’a retourné que certaines cartes avaient des GND non connectés entre elles.
Cela n’a rien à voir avec la terre électrique du 230V secteur. Néanmoins on peut relier les 2.
Toutes les 200ms, la largeur du pulse de commande du Triac augmente si la puissance est négative(injection) et diminue pour rejoindre 0 quand on a une puissance positive. Il faut que le seuil du Triac soit à zéro et ne pas oublier de sauvegarder cette valeur.
OK , j’ai refait mon câblage et tout fonctionne. je suppose un mauvais contact sur masse. MERCI des Info
Une version 6 .. Les soirées d’hiver sont prolifiques, vous oubliez la radio c’est pourtant la période des DX avec autres continents !!!
Question : N’est il pas possible d’augment la fréquence échange de récup des données avec carte JSY. Elle peut allez jusqu’à 38400 pour avoir quelque chose qui se rapprocherai de l’échange avec UxI – Si échange à 38400 ald 4800 => échantillonnage est à 50ms !
je n’ai pas encore regardé le prog de la V6, vous traiter les incohérences de température (comme par exemple pics parasites à enclenchement relais ou triac ?) du fait que les 2 conducteurs sont dans même gaine, même si câble blindé ! ).
Bon WE – Cdlt
Je sais, on peut augmenter, mais comme c’est compliqué et cela n’apporte pas grand-chose, j’ai pris l’option de rester simple.
Parfois la mesure de température bug, je la rejette.
Hi André,
What a fantastic, well documented project. This is my first experiment with ESP32 as I want to improve my solar optimised EV charger. I have built your project with UxI using the scrap bits from old power supplies and energy monitors and it is working really nicely to give me bidirectional power monitoring. This is being utilised in home assistant via MQTT.
I now need to add 2 more current clamps to the ESP32 so that I can measure the output of the EV charger and the consumption of an existing solar hot water diverter. That way I will have an accurate reading of available power to charge the EV.
I will have another ESP32 (running ESPhome) in the EV charger driving the controller from the built-in DAC (or possibly external DAC if the voltage range isn’t adequate).
My problem is I am struggling to understand your software, it is all new to me. I have had a go at translating as much as I can into English and already caused some errors.
Please would you point me in the right direction to replicate the sections of the code that will allow me just to add some more sensors. I don’t need to show them in your display, although that would be really good at some point. Being able to see the waveforms has been so helpful in getting it working.
Thanks so much for sharing this project, it is awesome.
I dont’t which version you are using. If it is the final one, version V5.10_RMS, jou have to go to the Source_UxI.ino file.
Look for the function MeasurePower()
This function reads the analog values during 20ms and store results in 2 tables.
Then ComputePower() function does all the calculation to define power, voltage and current.
You can do in a function as MeasurePower the readings of other analog inputs.
MeasurePower read the values every 40ms. You can reduce that to 80ms and do in between an other measurement for other inputs;
Regards
Yes I am using v5.10. Thanks for that help I will try to add an extra CT.
André,
With your advice I managed to add an extra CT clamp and now have the extra power value going to Home Assistant via MQTT. However, I would now really like to update your Brute (raw data) page so that I can add the extra current line onto your graph.
Again, I have never even looked at Javascript before which makes this tricky. After a while looking at pageHtmlBrute.h I thought I could just add a few lines as shown below. Unfortunately, anything I touch in that code and the graph does not display at all. Would you be kind enough to point me in the right direction again please? Your help is much appreciated.
if (Source_data == « UxI »){
GID(‘infoUxI’).style.display= »block »;
GH(‘Ueff’,parseInt(G0[2],10));
GH(‘Ieff’,G0[3]);
GH(‘cosphi’,G0[4]);
var volt=groupes[1].split(RS);
var amp=groupes[2].split(RS);
var ampcharger=groupes[3].split(RS);
var S= « »;
S += « »;
S += « »;
var Vmax = 500;
var Imax = 500;
for (var i = 0; i < 100; i++) {
Vmax = Math.max(Math.abs(volt[i]), Vmax);
Imax = Math.max(Math.abs(amp[i]), Imax);
S += "<polyline points='";
for (var i = 0; i « ;
S += « <polyline points='";
S += « »;
GH(‘SVG’,S);
I don’t understand as the code you wrote seems to be the one in the original software.
I can’t see in details, as the code is corrupted when you write it the wordpress forum, to avoid code injection.
Write to me by mail directly at f1atb.fr@gmail.com
Regards
je suis sur la version 4.04. UXI de votre routeur et je voulais savoir s’il était possible de consulter la page web à distance .
Par ailleurs, je voulais savoir s’il était utile de passer à la version 5.10 sachant que je n’ai ni domotiz ni MQTT.
Pour consulter à distance, il faut mettre une règle NAT dans votre Box internet.
Le changement de version n’est pas nécessaire.
Merci André, j’ai fait une redirection de port dans la box, est-cela que vous appelez régle NAT ?
Oui c’est cela. NAT= Network Adress Translator
Bonsoir André,
je viens de télécharger dans mon ESP la version 6 sans problème, il me semble que le rafraîchissement est plus rapide, maintenant à tester.
merci pour la partage
Alain
petit soucis pour passer de la version 5/02 à la 6 j’ai ce message qui s’affiche:
exit status 1
Compilation error: ‘INIT_EEPROM’ was not declared in this scope
Que faut-il que je fasse svp?
Merci d’avance.
Veuillez ne pas tenir compte de mon message car il n’a plus lieu d’être.
bonjour André, dans votre version 6 qu’est-ce que vous appelez « corrige l’erreur de mesure de température »?
cordialement
Le nom que l’on donne au capteur de température était parfois corrompu.
d’accord merci pour votre réponse, et concernant la perte de données de la température qui arrive aléatoirement avez-vous déjà eu le cas.
la perte ne dure que quelques dizaines à vingtaine de secondes ce qui se traduit par un trait dans la courbe.
j’ai une très bonne réception en wifi je suis à – 27db, je ne pense pas que ce soit à cause de cela.. si vous avez une idée je suis toute ouïe
Cet aspect de perte de mesure par une surcharge de l’ESP, je pense, a également été corrigé dans la V6. La mauvaise mesure est rejetée.
super merci bien
Merci pour votre superbe travail, je cherche a construire votre routeur solaire pour un cumulus triphasée avec un Shelly 3em. quelle sont les différences par rapport a la version mono sur le câblage et la programmation.
Merci d’avance pour votre réponse et bon week end.
Serge
Pour la programmation, il n’y a pas de différence à part mettre dans la page paramètre que c’est du tri = 3.
Pour le câblage, il faut, comme sur le plan, les 3 sondes et les 3 tensions connectés au Shelly.
J’ai trouvé ceci sur Aliexpress: Tuya Smart Life 3 phases WiFi compteur d’énergie KWH 120A à 61,85 € port gratuit et fourni avec les 3 pinces ampèremétriques. Pensez-vous que cet appareil pourrait remplacer le SHELLY 3EM? Merci pour tout votre travail et la mise à disposition.
Bonjour et félicitation pour ce beau projet.
J’ai activé mon chauffe-eau « ON » de 1H à 2H du matin et je souhaiterais pouvoir le désactiver lorsque je pars en vacance via ma domotique (jeedom ou HA) . D’ou ma question : Est-il possible de désactiver (ou activer) une action via une commande http ou mqtt ?
J’ai pensé couper la broche « Pulse » via un relais mais une commande logiciells serait plus « propre »…
Cordialement. Martial
Je l’ai mis dans la liste des évolutions pour une prochaine version.
J’ai eu dans mon navigateur cette page qui a été affichée sans que je trouve comment. C’est la photo d’un circuit pour poser tous les composants d’un routeur.
https://www.amazon.fr/photos/share/GavsIrJ1PyA6RoRtphwi6k2JEOHdnctzYCwnCJJFyRs
Quelqu’un sait comment se la procurer ?
Aucune idée.
Dans le forum, certaines personne ont fabriqué des Circuits imprimés.
Routeur Version 5.00_RMS – UxI
Bonjour, je sais que la question a déjà été posée mais je ne retrouve pas les réponses parmi les très nombreux messages.
Ce matin, je vois que le gradateur RobotDyn est ouvert alors qu’il ne devrait pas, selon mes réglages dans « Routage du triac ».
Je constate que la page web indique « Attente de l’heure par internet » – c’est la première fois que ça arrive depuis des mois de fonctionnement.
Ma box affiche l’heure et un redémarrage de celle-ci et un Reset de l’ESP ne change rien.
Que dois-je faire ?
En attendant une éventuelle aide, je suis passé à la Version 6.00. – Idem, « Attente de l’heure par internet »
Alors j’ai testé avec une adresse IP auto (DHCP) et ça fonctionne. Tests effectués à plusieurs reprises : quand je suis en IP fixe, je perds l’heure (alors que ça fait des lustres que j’étais en IP fixe) et la retrouve à chaque fois en DHCP.
Problème des tables de routage sur le réseau.
2 tests à faire pour essayer de comprendre ce problème de l’heure:
– Essayez de mettre une adresse DNS externe et non votre box
– Laisser DHCP et imposer l’adresse de l’ESP32 par la box si vous restez en IP fixe.
Tenez-moi au courant.
J’avais ce problème d’heure qui ne s’affichait plus depuis la version V5 de votre routeur. (Je suis passé de V3 à V5 directement)
Après avoir essayé la solution
– téter en DHCP automatique depuis l’ESP32 et imposez une IP fixe depuis ma FreeBox , ça fonctionne, j’ai bien retrouvé l’heure (ne pas oublier de faire un RESET de l’ESP…)
@André : N’hésitez pas à me solliciter si vous voulez que j’essaye autre chose 😉
Bonjour, je ne comprends pas trop comment regler la réactivité du routeur pour lisser au mieux la courbe rouge…. J ai fais plusieurs essai pas tout a fait concluant…. Le routeur est branché sur un ce de 2400w.
Merci de m expliquer ce point.
Et encore bravo pour ce projet.
Regardez lors d’une variation de consommation importante la réaction du routeur.
S’il est trop réactif, il va osciller plusieurs fois avant de rejoindre la valeur d’équilibre. S’il est peu réactif, il va mettre du temps à rejoindre la valeur d’équilibre.
Cela se voit sur la forme de la courbe rouge.
Bonjour, j’envisage et suivant vos conseils; Utilisé un Shelly EM tri pour la mesure…
et j’ai une carte avec un Wemos D1 mini…es ce que cela fonctionnera?
puis un SSR ou ru robodyn 40 A
merci de votre reponse
Michel Isabella
Non cela ne fonctionnera pas avec un Wemos D1 mini. Pas la même gestion des interruptions. etc..
Salut, je me lance dans le solaire et j’aimerai évité d’envoyé à edf ce que les panneau produirait potentiellement en plus.
à l’heure actuelle je n’ai rien mais ce sont 2 panneau trinasolar 435wc biverre, auquel je vais me lancé aussi à la création d’un suiveur solaire histoire de maximisé les rendement.
alors même si l’hiver bon bin ça devrais pas trop être utile l’été je pense qu’un routeur pour le ballon serait vraiment une excellente idée.
seulement voilà j’ai lu à plusieurs reprise que certain ballon d’eau chaude serait sensible à ce type de bidouillage et cela causerai donc des soucis par la suite
je ne sais pas si vous pouvez m’aiguillez pour savoir si mon ballon conviendrais ou le routeur et/ou vers un autre routeur plus adapter peut être.
mon ballon est un Equation 881220 de chez leroy merlin de 200L et à 2400w (chauffe eau qui à déjà 6 ans)
I semble que ce modèle de chauffe-eau à un thermostat électronique. Il faut modifier le chauffe-eau pour récupérer le 230V après le thermostat électronique.
Un suiveur solaire permet dans le meilleur des cas un gain de 40% (2 axes) soit +350Wc dans votre cas.
Un panneau « trinasolar 435wc biverre » coute 120 euros – c’est pas plus avantageux d’en ajouter un ? (je ne connais pas le prix de revient du tracker que vous envisagez de réaliser).
je pourrais en rajouter un, mais mon but n’est pas de remplir le terrain de panneau.
cependant le fait que les panneau soit toujours bien aligné au soleil est peut être plus rentable à a longue et surtout en hiver, que d’ajouter des panneau pour augmenté le besoin pas forcément quand il y en aurai besoin
Sans compter qu’ajouter un panneau reviens aussi à ajouter un onduleur, et agrandir la structure, donc 120+onduleur on est déjà plus cher que le tracker (j’ai payer le système 78€ + 60€ en gros de vérin, toutes la ferraille et la quincaillerie je possède déjà.
et si vraiment je veut rajouter des panneau par le matériel change pas seulement agrandir la structure (et voir si le support est bon)
récupéré le 230V après le thermostat pourquoi ?
désolé j’y connais pas grand chose en électricité ‘–
Si vous découpez avec le Triac le 230V envoyé au thermostat, celui-ci va mal fonctionner.
bonsoir, André
sur la version 6.
il n’est pas possible d’avoir l’option Tarifaire sur l’interface Linky
ou sur les données Brutes ,sans passer par Home assistance ,si je comprends bien ??
Bonne soirée
Non, en version 6, ceux qui sont connectés au Linky, ont toujours la couleur qui s’affiche, par contre les messages MQTT sont plus riches et contiennent une info heure creuse/pleine et bleu/blanc/rouge.
Bonjour et merci pour ce beau partage,
j’ai téléversé sur mon module esp 32 sans erreur, mais depuis le module est devenu invisible sur le réseau wifi.
il était visible avant le téléversement.
Comment faire pour le retrouver?
Si vous avez téléchargé une nouvelle version, (chiffre entier), l’ESP32 est repassé en mode point d’accès. Il a perdu le nom du réseau etc.. Refaite la procédure d’initialisation en mettant le Wifi de votre Smartphone sur l’émission ESP…
Bonjour j’ai un probleme avec la régularisation du triac soit il envoi pleinne charge, soit il envoi rien, mais je sais pas d’où pourrais venir le problème 😫
A ce moment j’avais 50w de surplus solaire
Le screen du problème : https://ibb.co/4fvFfwq
Vous avez trop de gain, baissez la réactivité du Triac.
Oui mais c’est noté « Réactivité lente ou charge importante » si je baisse la réactivité c’est pas pour une charge importante justement ? 🤔
Mes compliments pour ce routeur modulaire. J’ai un premier module principal en UxIx2 auquel je voulais rajouter un RMS distant doté d’un relai On/Off pour commander ma PAC. J’ai compris que je peux commander un relai avec une URL http://ESP32secondaire/SetGPIO?gpio=17&out=1 ou bien juste les derniers paramètres dans une nouvelle action de mon module secondaire. Est-il possible de récupérer l’état de mon relai afin de pouvoir suivre ses changements d’état depuis Home Assistant? Je ne le vois pas dans les paramètres MQTT envoyés par le RMS principal. Merci d’avance,
Désolé, à ce jour, il n’y a pas de remonté de l’état du relais.
Très sympa « l’affichage des valeurs suivant la position du curseur en X » sur la V6.01 !!
Bonjour, je suis en version 6.00 installé via OTA sans aucun problème, je suis passer depuis en IP fixe et sur un autre réseau WIFI (tout fonctionne impec (heure, HTTP, MQTT, TELNET …) et impossible maintenant de faire la MAJ vers la version 6.01 car sur le programme ARDUINO IDE, dans outils/ports il ne me propose plus de communication réseau, je ne vois que les serial ports. Je ne sais pas si cela à voir avec mon changement d’IP. J’ai redémarrer mon PC, reseter l’ESP32 … Avez-vous une idée car je sèche ?
L’IDE Arduino met parfois du temps à retrouver l’ESP. Il scanne le réseau et liste les ESP qu’il trouve et qui répondent sur le port dédié à l’OTA.
Patience, il va trouver si votre ESP est visible sur le réseau.
bonjour, André
version 6.01
tres bien la courbe de température.
par contre je ne comprends pas, la position du curseur en X ??
bonne journée
Je ne comprends pas votre question. Le curseur en X permet de suivre la courbe horizontalement et obtenir les valeurs.
