Routeur Multi Source
Version V7.03_RMS
Version Obsolète
Intérêt du routeur
Tableau des Versions
| Version | Mesure courant / puissance | Actionneurs | Modulaire | Domoticz | MQTT / Home Assistant | Capteur de température | Tempo | Description |
| 1 | Sonde Ampèremétrique Monophasé | Relais | Oui | Routeur Solaire. Mesure de Puissance avec un ESP32 | ||||
| 2 | Sonde Ampèremétrique Monophasé | Triac + Relais | Oui | Réalisez un Routeur Solaire pour gérer la surproduction | ||||
| 3.04_UxI | Sonde Ampèremétrique Monophasé | Triac + Relais | Oui | Oui | Oui | U x I : Routeur Solaire pour gérer la surproduction photovoltaïque | ||
| 3.11_Linky | Linky Monophasé ou triphasé | Triac + Relais | Oui | Oui | Oui | Réalisez un Routeur Solaire avec un Linky | ||
| 4.04_RMS | Multi Sources: 1 ou 2 sondes et Linky | Triac + Relais | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
| 5.10_RMS | Multi Sources: 1 ou 2 sondes, Linky ou Envoye-S | Triac + Relais | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
| 6.02_RMS | Multi Sources: 1 ou 2 sondes, Linky ou Envoye-S, Shelly Em | Triac + Relais | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
| 7.03_RMS | Multi Sources | Triac + Relais | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Modularité
- sonde ampèremétrique ou,
- Linky ou,
- wattmètre Shelly Em
Mesure de puissance
UxI
Linky
UxIx2
Envoy-S Metered
Shelly Em
Externe
Traitement
- des liaisons séries
Actionneurs
Gradateur – Triac
- gradateur 16A ou 24A
Relais
Mesure de Température
- rouge : relié au 3.3V
- jaune : relié au GPIO13
Architecture Multi Routeurs
Page Web
Page principale – Accueil
Page données brutes
- La fréquence du réseau
Page paramètres
Page actions
Contrôle Externe des GPIOs
Remarque CACSI
Sauvegarde
Montage
Longue distance
Code Source
- RemoteDebug
- PubSubClient
- OneWire
- DallasTemperature
- ArduinoJson
- UrlEncode
- version V6.00_RMS
- version V6.01_RMS
- version V6.02_RMS
- version V7.00_RMS
- version V7.01_RMS
- version V7.02_RMS
- version V7.03_RMS
Moniteur Série
Adresse IP Fixe
Clignotement des LEDs
Arduino OTA
Remarques
Debug en ligne
Bugs Soft
A la ligne 42, remplacez :
#include <hwcrypto/sha.h>
par
#include <esp32/sha.h>
Bug matériel
| Linky | 2 s | Même mesures qu’Enedis | Un peu de câblages et ligne à tirer depuis le compteur. Échantillonnage lent : 2s |
| Externe | 2 s | Permet de déporter le routeur près du dispositif à piloter. | Nécessite un ESP32 avec un des 5 capteurs cité plus haut pour mesurer les puissances. |
Visualisation à distance
Evolutions demandées
| Sujet | Description | Status |
| Bouton Marche Forcée | Forcer le Triac à On pendant 2h par exemple | |
| Tempo | Afficher la couleur du jour et jour+1 des abonnements Tempo | Réalisé dans la version 7 |
| Actions avec Tempo | Conditionner l’exécution d’actions à la couleur Tempo du Jour | Réalisé dans la version 7 |
| Train de 1/2 sinusoïdes | Proposer un mode permettant, au lieu de hacher la sinusoide de tension, l’envoi de trains de demi-sinusoïde toutes les secondes | En cours de développement |
| Source MQTT | Intégrer un message via MQTT comme source de mesure de la puissance | |
| Evolutions Maisonnette | Afficher Tempo et ouverture du Triac dans l »affichage distant (Maisonnette) | Affichage Tempo à partir version 7 |
| Shelly login | Possibilité de renseigner le login et mot de passe du shelly | Ne dispose pas de Shelly actuellement pour tester. |
| Activer Actions à distance | Possibilité d’activer / désactiver le routeur solaire (surtout le triac) à distance via un système de domotique (soit via une API, une requête HTTP ou MQTT) ou même de le forcer à ON. | |
| Source ECU-C | Intégrer l’ECU-C d’AP System comme source de mesure de la puissance | |
| Multi Triacs | Rajouter des Triacs pour différentes charges. | |
| Echange température | Pouvoir echanger d’un ESP vers l’autre, la température, comme les puissances. | |
| MQTT triphasé | Envoyer le détail des puissances des 3 phases | |
| Source SmartG | Pour les compteurs belges. | En développement. Recherche testeurs. |
Bonjour, je viens d’installer le programme V6_01_RMS dans l’ESP32 que j’ai reçu hier, j’ai effectué le premier lancement et à présent je m’y connecte par le Wifi, tout fonctionne. Par contre mon installation photovoltaïque n’est pas encore faite et mon Envoy pas installé (ça démarre demain !). Et sur la page d’accueil je vois une puissance soutirée qui fluctue entre 30 et 40 à peu près égale en Active et en Apparente. A quoi cela correspond-t-il s’il vous plait ? Merci beaucoup pour votre travail remarquable.
Vous devez être en version UxI, celle qui lit des tensions analogiques en entrée. Vous mesurez du bruit électrique. Cela ne correspond à rien mais montre que l’ESP32 fonctionne bien.
Bonjour et merci pour votre retour rapide. Effectivement j’ai sélectionné Enphase_Envoy dans les Paramètres et fait Sauvegarder, les valeurs sont à présent à 0. Merci beaucoup
Bonjour, je n’arrive même pas à terminer la compilation, c’est bourré d’erreurs genre :
G:\Solar_Router_V6_01_RMS-1\Solar_Router_V6_01_RMS\Solar_Router_V6_01_RMS.ino: In function ‘void setup()’:
G:\Solar_Router_V6_01_RMS-1\Solar_Router_V6_01_RMS\Solar_Router_V6_01_RMS.ino:421:3: error: ‘Debug’ was not declared in this scope
Debug.begin(« ESP32 »);
G:\Solar_Router_V6_01_RMS-1\Solar_Router_V6_01_RMS\Solar_Router_V6_01_RMS.ino: In function ‘void loop()’:
G:\Solar_Router_V6_01_RMS-1\Solar_Router_V6_01_RMS\Solar_Router_V6_01_RMS.ino:575:3: error: ‘Debug’ was not declared in this scope
Vérifiez que vous avez les bibliothèques comme specifié sur la page dans votre IDE Arduino.
Choisissez le module esp32 comme processeur
Une question :
Si on utilise la configuration UxI, est ce qu’il est possible de récupérer en même temps les informations du Linky si on raccorde sur la broche GPIO26 ? Ou cela n’est pas possible si l’on a coché UxI ?
Désolé, on ne peut pas faire les 2.
Cdllt
J’ai utilisé le code du programme de F6AAM Jean-Claude , mais j’ai l’erreur
#include expects « FILENAME » or lors de la compilation .
Bonsoir Olivier80,
Désolé, lorsqu’on écrit dans la fenêtre commentaire du site et que l’on valide, il se trouve parfois que le message envoyé sur le site soit raccourci !
Bref, il faut lire :
#include
En fait cette ligne n’est même pas obligatoire, le compilateur insert automatiquement le fichier HardwareSerial.h quand on fait référence à la méthode Serial2.
Profitez en également de remplacer la ligne
if (ByteArray[a] < 10) {
par
if (ByteArray[a] < 16) {
pour un affichage plus propre de la réponse du module JSY
F6AAM Jean-Claude
Décidément le nom du fichier à inclure ne veut pas passer !
Mais ce n’est pas grave car cette ligne #include n’est pas nécessaire !
je vous remercie
Bien cordialement
Bonjour André et félicitations pour toute cette documentation, tout fonctionne du premier coup ! Une question : est-ce possible de sortir une courbe de fonctionnement du triac sur une journée, avec le pourcentage d’ouverture ?
Merci et Joyeuses Fêtes !
On peut uniquement récupérer le pourcentage d’ouverture par la sortie MQTT.
Merci pour votre excelent travail et votre pédagogie. Voilà, j’ai testé précédemment le capteur Linky, qui fonctionnait parfaitement (quelques fois sans raisons la page de données hors ligne, mais pas gênant).
Je vais acquérir cette semaine mes PPV. J’ai donc fait le routeur Linky. Il fait des relevés lorsque le programme se trouve sur UxI (courbe avec des valeurs supérieure à la conso daffiché sur le Linky, voyant orange qui clignote de manière espacée) , mais dès que je le passe sur Linky, puis sauvegarde et reset ESP, je n’ai plus de données, courbe plate à 0 et pas de voyant qui clignote. Une idée ?
Bon Noël, Pascal
Quand vous êtes en UxI, vous lisez les entrées analogiques de l’ESP32. C’est à dire du bruit. Quand vous êtes en Linky et qu’il n’y a rien, vous avez une erreur de câblage ou vous êtes loin de Linky et dans ce cas il faut baisser R1 à 1200 ou 1000 ohm.
Je suis dans l’impossibilité de compiler la version 6, voila ce que j » obtient « c:\Users\jeanl\OneDrive\Documents\Arduino\libraries\RemoteDebug\src\utility\WebSockets.cpp:42:10: fatal error: hwcrypto/sha.h: No such file or directory
#include
compilation terminated.
exit status 1
Pourquoi merci de votre aide.
Cordialement Jean-louis
Dans la page principale du site » »https://f1atb.fr/index.php/fr/2023/10/06/routeur-photovoltaique-simple-a-realiser/ » » recherchez hwcrypto/sha.h vous trouverez la réponse documentée…
cdlt
merci pour la réponse mais J’arrive à cela :C:/Users/Utilisateur/Documents/Arduino/libraries/RemoteDebug/src/utility
A la fin je devrais avoir « websockets.cpp » que j’ai pas ?
j’ai vu sur un autre site que le JSY-MK-194 pouvait fonctionner à 38400 bps. Visiblement, dans votre code (mais je n’ai pas tout lu), il fonctionne en 4800 bps.
N’y aurait-il pas intérêt à augmenter sa vitesse pour avoir une fréquence d’échantillon plus importante ?
P.S, j’ai reçu une partie de ma commande, l’ESP32 fait tourner l’appli..; mais je n’ai pas encore les capteurs et triac…
Je n’ai pas augmenté la vitesse pour ne pas compliquer le montage. Le gain est minime.
J’ai les erreurs suivantes lors du téléversement sur un ESP32
C:\Users\utilisateur\Desktop\Solar_Router_V6_02_RMS\MQTT.ino: In function ‘void DeviceToDiscover(String, String, String, String)’:
C:\Users\utilisateur\Desktop\Solar_Router_V6_02_RMS\MQTT.ino:118:8: error: variable ‘published’ set but not used [-Werror=unused-but-set-variable]
bool published;
C:\Users\utilisateur\Desktop\Solar_Router_V6_02_RMS\MQTT.ino: In function ‘void DeviceBinToDiscover(String, String)’:
C:\Users\utilisateur\Desktop\Solar_Router_V6_02_RMS\MQTT.ino:156:8: error: variable ‘published’ set but not used [-Werror=unused-but-set-variable]
bool published;
C:\Users\utilisateur\Desktop\Solar_Router_V6_02_RMS\MQTT.ino: In function ‘void DeviceTextToDiscover(String, String)’:
C:\Users\utilisateur\Desktop\Solar_Router_V6_02_RMS\MQTT.ino:184:8: error: variable ‘published’ set but not used [-Werror=unused-but-set-variable]
bool published;
C:\Users\utilisateur\Desktop\Solar_Router_V6_02_RMS\MQTT.ino: In function ‘void SendDataToHomeAssistant()’:
C:\Users\utilisateur\Desktop\Solar_Router_V6_02_RMS\MQTT.ino:261:8: error: unused variable ‘published’ [-Werror=unused-variable]
bool published = clientMQTT.publish(StateTopic.c_str(), buffer, n);
cc1plus.exe: some warnings being treated as errors
Je pense avoir installé l’ensemble des bibliothèques demandées.
Avez vous une idée sur la cause de ces erreurs ?
D’avance merci
Est ce que vous lancez bien la compilation de Solar_Router_V6_02_RMS.ino l semblerait que vous cherchez à compilez un autre .ino .
Est ce que quelqu’un peu me dire si j’ai bon???….
https://ibb.co/gPBJV6Y
C’est parfait vous régulez. Il y a la courbe rouge à zéro et la bleu/verte qui s’affole.
Merci André.
Je vous souhaite une très bonne journée.
Jean
Bonsoir, est-il possible d’utiliser des gradateurs qui règlent le nombre de périodes entières envoyées et non des découpages de la sinusoïde ce qui semblerait plus propre et envoyer entre une et 50 périodes (2 à 100%) par seconde me semble une plage de réglage bien suffisante.
Concernant les Shelly em ou 3em pro, il semble que la version em pro permet plus de paramétrage, notamment la mesure avec 3 capteurs ou 4 de divers courants.
Enedis me propose la reprogrammation du contact sec pour indiquer les jours tempo rouges et blancs, comment extraire ces données des TIC?
Merci. Cordialement
A ce jour le programme ne fait pas de découpe par 1/2 période entière. Peut être un jour dans une nouvelle version.
La version pro des shelly, n’est pas implanté pour l’instant.
Dans les données TIC du Linky, il y a le tarif en cours, en texte dans le champ LTARF.
Pour la prévision au lendemain en Tempo, il faut aller voir les bits 23 à 26 du champs SGTE.
Les bits 23 et 24 représentent le tarif actuel: bleu:1, blanc: 2, rouge: 3
Les bits 25 et 26 représentent le tarif du lendemain: il n’est disponible qu’après 20h (0 sinon)
Cordialement,
OK pour l’info
Bonjour et Meilleurs Voeux pour 2024,
Je crois qu’il y a pas mal de personnes abonnées à Tempo qui seraient intéressées pour allumer une LED (bleue, blanche ou rouge) ou piloter un contact sec, ou afficher le tarif en cours (et du lendemain) dans l’application « maisonnette ».
D’anciens appareils pouvait faire cette fonctionnalité; ils sont vendus très cher d’occasion (plus de 100€).
Avec votre lecture de la TIC, vous pourriez intéresser beaucoup de bricoleurs, rien que pour l’affichage du tarif Tempo en cours et à venir.
Cordialement,
Oui, je sais, il faut que je m’y colle…
bonjour
j essai de programmer plusieurs plages horaires pour le triac car si j allume mon chauffe eau avec le contacteur du tableau ça saute et je n’arrive pas à voir pourquoi.Aussi avec une période de chauffe avec le triac cela me finira le chauffage de mon ballon
je suis à cherbourg et en ce moment on peut pas dire qu on ai bcp de soleil.
Mais si je rajoute une plage horaire elle n’est pas active seule la première plage pilote le triac.
Est ce que quelqu’un a eu ce problème
cldt Arno
Avez-vous l’heure qui s’affiche? Si vous restez collé à la première plage, en général c’est que l’ESP n’a pas l’heure d’affiché en première page.
Cdlt et bonne année
Bonne année
Après la résolution de mon problème de tableau qui saute tu mets encore le doigt sur le problème à distance. Effectivement l’heure ne s’affiche pas il est en attente de l’heure internet.
sais tu d’où pourrais venir ce souci.
Encore merci
cldt arno
Bonjour Arno, as tu rentré passerelle et dns dans la conf reseau?
bonjour
non je ne l avais pas fait. Je viens de le faire mais cela ne marche pas. Le truc qui me chiffonne c’est que les 6 premiers chiffre de l adresse IP de ma box sont différents de l adresse du routeur et puis le reset de l ‘ esp tourne en boucle même si quand je reviens à l’accueil le reset a été fait sur les courbes.
cldt arno
Avant de commencer, je vous souhaite une belle et douce année 2024.
Un grand merci pour votre travail.
J’ai réaliser le montage sur bread board et ça fonctionne, plus qu’à réaliser un montage définitif.
Toute fois, j’ai une petite question, mon transfo me fournit une tension de 7.3V, pour compenser, j’ai dû passer la résistance R4 à 38k (pour avoir la bonne tension), trouvez vous cela cohérent ?
Pour info et pour que d’autre personnes ne perdent pas de temps, lors de l’ouverture de la page d’accueil, je n’avais pas l’affichage de l’ouverture du Triac. Après avoir remplacer ESP, refait le montage… Il fallait juste enregistrer la page action.
Bonne journée
La résistance OK
Si jamais d’enregistrement de Action, pas d’action et pas d’affichage du triac.
Bonsoir André et meilleurs vœux pour cette nouvelle année .
j’ai cette erreur quand je veux faire la mise à jour à distance qui fonctionnait bien il y a 2 mois :
je cherche depuis quelques jours mais je ne trouve pas…..
j’ai accès en internet wifi sans problèmes pourtant….
aurais tu une piste à me conseiller ?
merci d’avance
guy
Sending invitation to 192.168.1.60
19:47:55 [ERROR]: No response from device
Redémarrez les équipements, le routeur et l’IDE Arduino. l’IDE Arduino met parfois du temps à retrouver le routeur sur le réseau.
Bonjour André, Merci pour votre travail ! Je ne trouve pas la réponse à ma question sur votre site. Est-il possbile de forcer le routage depuis Home assitant ? Par exemple la nuit si le lendemin est une journée sans soleil ?
Cdlt,
Laurent
Non. Pour l’instant pas d’ordre descendant vers le routeur.
Bonsoir et meilleurs vœux à tous.
Je commence mal l’année:
J’ai du réinstaller Mosquitto pour le MQTT lors de l’installation il me demande le broker je lui donne l’adresse IP de home assist et le port 1883 utilisateur et PW et j’obtiens Success.
Sauf que je ne reçois rien et que le debuq m’indique une erreur 5 « Connection Refused. The client is not authorized to connect. ».
J’ai recommencé 10x , comprends pas ou je fais une erreur, ma première install a fonctionné du premier coup.. Help!
DD.
Ouf, j’ai trouvé: pour une raison inconnue, le mot de passe de MQTT dans le RMS n’était plus correcte, il manquait une position …… probablement effacée sans m’en rendre compte lors d’une modification de paramètres. :-))
Une petite alerte pour confirmer ce PW serait la bienvenue; non?
Effectivement ça vous aurez permis de vous en rendre compte.
Encore du pain sur la planche…
Bonne soirée.
bonjour l heure ne s affiche pas en première page une idée d où viendrait ce défaut
cordialement arno
Si vous avez installé une version inférieure à 6 du routeur, c’est que vous n’avez pas de données de mesure de puissance. À partir de la version 6, cela devrait apparaitre. Passez en mode Uxi temporairement pour voir.
bonjour
je suis en version 6.03_RMS
je suis passé en Uxi et revenu en UxIx2 et toujours pas d’heure
cordialement
avez vous rester l’esp après modif des adresse IP ? car sans le reset même avec les bonnes adresses cela ne fonctionne pas
j ai fait le reset mais toujours pas d heure
merci quand même pour l idée
bonjour
je avais pas mis la passerelle et le dns dans les paramètres. Je viens de le faire mais cela ne marche pas. Le truc qui me chiffonne c’est que les 6 premiers chiffre de l adresse IP de ma box sont différents de l adresse du routeur et puis le reset de l ‘ esp tourne en boucle même si quand je reviens à l’accueil le reset a été fait sur les courbes.
cldt arno
Les 3 premiers groupes sur les 4 de l’adresse IP doivent être les mêmes pour tous, sauf cas particulier de gros réseau ou ce sera les 2 premiers groupes.
bonjour
votre solution sur linky est parfaite mais j’aurais une amélioration à vous demander.
mon compteur étant sur la rue votre solution par wifi est genial (je suis en triphasé tempo) mais j’ai besoin des données du linky dans ma domotique
je trouve dommage de ne pas donner l’option de récupérer par mqtt les données du linky (couleur du jour, hp/hc, imax, …) ou faire une page web de transmission (comme pour le linky distant) de toute la trame.
est possible rajouter cette option (j,ai essayer sur la version 3.11 mais je n’arrive pas a tout récupérer… et le code concernant mqtt a changé dans la nouvelle version…) ?
merci pour le temps passé
cordialement
Dans la version 6.02, vous avez la couleur et beaucoup plus d’info que dans la version 3.
reseter pardon
