Routeur Multi Source
Version V7.03_RMS
Version Obsolète
Intérêt du routeur
Tableau des Versions
| Version | Mesure courant / puissance | Actionneurs | Modulaire | Domoticz | MQTT / Home Assistant | Capteur de température | Tempo | Description |
| 1 | Sonde Ampèremétrique Monophasé | Relais | Oui | Routeur Solaire. Mesure de Puissance avec un ESP32 | ||||
| 2 | Sonde Ampèremétrique Monophasé | Triac + Relais | Oui | Réalisez un Routeur Solaire pour gérer la surproduction | ||||
| 3.04_UxI | Sonde Ampèremétrique Monophasé | Triac + Relais | Oui | Oui | Oui | U x I : Routeur Solaire pour gérer la surproduction photovoltaïque | ||
| 3.11_Linky | Linky Monophasé ou triphasé | Triac + Relais | Oui | Oui | Oui | Réalisez un Routeur Solaire avec un Linky | ||
| 4.04_RMS | Multi Sources: 1 ou 2 sondes et Linky | Triac + Relais | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
| 5.10_RMS | Multi Sources: 1 ou 2 sondes, Linky ou Envoye-S | Triac + Relais | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
| 6.02_RMS | Multi Sources: 1 ou 2 sondes, Linky ou Envoye-S, Shelly Em | Triac + Relais | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
| 7.03_RMS | Multi Sources | Triac + Relais | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Modularité
- sonde ampèremétrique ou,
- Linky ou,
- wattmètre Shelly Em
Mesure de puissance
UxI
Linky
UxIx2
Envoy-S Metered
Shelly Em
Externe
Traitement
- des liaisons séries
Actionneurs
Gradateur – Triac
- gradateur 16A ou 24A
Relais
Mesure de Température
- rouge : relié au 3.3V
- jaune : relié au GPIO13
Architecture Multi Routeurs
Page Web
Page principale – Accueil
Page données brutes
- La fréquence du réseau
Page paramètres
Page actions
Contrôle Externe des GPIOs
Remarque CACSI
Sauvegarde
Montage
Longue distance
Code Source
- RemoteDebug
- PubSubClient
- OneWire
- DallasTemperature
- ArduinoJson
- UrlEncode
- version V6.00_RMS
- version V6.01_RMS
- version V6.02_RMS
- version V7.00_RMS
- version V7.01_RMS
- version V7.02_RMS
- version V7.03_RMS
Moniteur Série
Adresse IP Fixe
Clignotement des LEDs
Arduino OTA
Remarques
Debug en ligne
Bugs Soft
A la ligne 42, remplacez :
#include <hwcrypto/sha.h>
par
#include <esp32/sha.h>
Bug matériel
| Linky | 2 s | Même mesures qu’Enedis | Un peu de câblages et ligne à tirer depuis le compteur. Échantillonnage lent : 2s |
| Externe | 2 s | Permet de déporter le routeur près du dispositif à piloter. | Nécessite un ESP32 avec un des 5 capteurs cité plus haut pour mesurer les puissances. |
Visualisation à distance
Evolutions demandées
| Sujet | Description | Status |
| Bouton Marche Forcée | Forcer le Triac à On pendant 2h par exemple | |
| Tempo | Afficher la couleur du jour et jour+1 des abonnements Tempo | Réalisé dans la version 7 |
| Actions avec Tempo | Conditionner l’exécution d’actions à la couleur Tempo du Jour | Réalisé dans la version 7 |
| Train de 1/2 sinusoïdes | Proposer un mode permettant, au lieu de hacher la sinusoide de tension, l’envoi de trains de demi-sinusoïde toutes les secondes | En cours de développement |
| Source MQTT | Intégrer un message via MQTT comme source de mesure de la puissance | |
| Evolutions Maisonnette | Afficher Tempo et ouverture du Triac dans l »affichage distant (Maisonnette) | Affichage Tempo à partir version 7 |
| Shelly login | Possibilité de renseigner le login et mot de passe du shelly | Ne dispose pas de Shelly actuellement pour tester. |
| Activer Actions à distance | Possibilité d’activer / désactiver le routeur solaire (surtout le triac) à distance via un système de domotique (soit via une API, une requête HTTP ou MQTT) ou même de le forcer à ON. | |
| Source ECU-C | Intégrer l’ECU-C d’AP System comme source de mesure de la puissance | |
| Multi Triacs | Rajouter des Triacs pour différentes charges. | |
| Echange température | Pouvoir echanger d’un ESP vers l’autre, la température, comme les puissances. | |
| MQTT triphasé | Envoyer le détail des puissances des 3 phases | |
| Source SmartG | Pour les compteurs belges. | En développement. Recherche testeurs. |
Bonjour et merci pour ce sujet passionnant. Je suis également très intéressé par la source MQTT, j’ai déjà une sonde bi directionnelle installée disponible avec tuya ou home assistant. Ça éviterai de rajouter une nouvelle source de prise d’info sur mon Linky…
Merci pour le travail mon installation fonctionne parfaitement.
Cependant je perdais souvent le wifi.
Cela à été nettement amélioré quand j ai relié le petit transfo à la terre et j ai ajouté une plaque métallique dans ma boîte séparant mon esp32 du reste de l instatalion.
Mon Modem est au rez de chaussée et mon routeur au sous sol. -69 db
Bonne information. Le petit transfo dont vous parlez, c’est celui qui sert à la mesure de tension dans le mode UxI?
Oui c est lui. La plaque métal est également à la terre.
Encore merci.
Bonjour André.
Je rencontre toujours les mêmes problèmes de mesures de tensions erronées avec des chutes bien en dessous les 230V alors qu’il en est rien, comme un autre utilisateur l’avait signalé si vous vous souvenez, qui font que les VA mesurés sont complètement incohérents par moment. C’est ce qui fait qu’on se retrouve avec un total d’énergie active du jour » sur la journée complètement différente de ce que donne Enedis.
A force de chercher je pense sincèrement que le problème vient des entrées analogiques des ESP32 qui sont parasitées et beaucoup trop sensibles. Peut-être que c’est aussi lié à la qualité de fabrication des ESP32 (aliexpress) et que ça fonctionnerait mieux avec des ESP32 de fabrication sérieuse comme les uPesy qui sont fabriquée chez nous en France.
Toujours est il que pour ma part grâce aux évolutions perpétuelles de votre routeur, je viens de commander un Shelly EM qui servira donc à faire les mesures. Ce qui va me permettre de m’affranchir totalement des entrées analogiques de l’ESP32 et donc devrait donner de bien meilleurs résultats !
Je vous tiendrais au courant.
Je me suis planté en modifiant mon IP fixe. Même avec Arduino IDE je ne trouve plus le port de mon ESP32.
Comment faire pour remettre mon ESP32 en conditions usine.
Branchez vous en USB. Vous verrez les infos sur moniteur de l’Arduino.
Oui, merci, j’ai récupéré l’ESP32 et refait un essai infructueux.
Question: faut-il faire quelque chose sur box Orange?
Je n’y arrive pas; je m’explique:
Je compile, le serial port me donne une IP 192.168.68.50
Je me connecte bien via cette adresse et je vais dans les param, je décoche et j’indique:
IP fixe 192.168.1.245
Gateway 192.168.1.1 c’est bien l’adresse de ma boxe
Subnet 255.255.255.0
DNS 192.168.1.1
Je fais sauvegarder puis reset ESP32 qui tourne sans arrêt …….. normal ?????
Je tape 192.168.1.245 (ip fixe) rien (a mis trop de temps, …)
Je tape 192.168..68.50 (ip ancien) (ip fixe) rien (a mis trop de temps, …)
Je recompile et tout recommence avec le même mauvais résultat.
J’ai mis d’autres pour l’IP fixe au delà de 150 sans résultat.
Please help et merci.
D’après les chiffres que vous me donnez, si l’IP donné par votre box en automatique a en troisième chiffre 68, vous ne pouvez pas mettre 1 en troisième chiffre avec le masque à 255 en troisième chiffre.
Tous les bits qui sont à 1 dans le masque doivent être identique pour tous les membres du réseau.
Votre box de réseau à probablement un masque à 255.255.0.0 Les 2 derniers octets peuvent alors changer.
Pour connaitre le masque actuel de votre réseau, vous pouvez sur votre PC allez dans Panneau de configuration > Réseau et Internet > Centre de réseau et partage. Cliquez sur le nom de votre réseau, puis sur Détails.
Et vous appliquerez le même masque pour l’ESP32.
Magnifique travail : merci infiniment pour ce partage. J’ai décalage entre la température de l’eau chaude et celle mesurée par la sonde. S’il y avait moyen de mettre un offset….
Désolé mais il faut mettre le nez dans le code autour de la ligne 760 du fichier Solar_Router_V7_01_RMS.ino
Vu ! Pas de souci. Merci.
Bonsoir André,
Une question (RMS7.xx) : Serait il possible de changer de réseau wiFi sans avoir à reflasher et le reparamètrer par 192.168.4.1 ?
Merci pour tout.
Si j’oblige le reflashage c’est que de la version 6 à la 7 , le plan de stockage en mémoire ROM a changé. J’utilise plus de place. Le faire en automatique nécessite du code et il n’y a plus trop de place en mémoire. Je l’économise pour privilégier de nouvelles fonctions.
Pour mon IP fixe, c’était bien ce que tu as décrit; merci beaucoup!
DD
bonjour Pour en revenir avec mon problème de gradateur j’ai recommandé deux gradateurs et ceci ne fonctionne toujours pas même sans faire de modification sur le gradateur j’arrive à zéro/zéro de synchronisation mais dès que j’enlève les fils de Z-c et psm là je des donné de synchronisation qui sont affichés ou ça le fait aussi quand j’enlève les fils L et N sur le gradateur en laissant les fils Z-c et psm là j’ai aussi des données qui rentrent de synchronisation
Je suis dépité je sais plus quoi faire 😫
Ici je vous met une vidéo avec le problème en vidéo vous comprendrez peut être mieux ^^
https://drive.google.com/file/d/1E5YoBmfmCFwYACWiTw1zRnntWAikDgS5/view?usp=drivesdk
En regardant la video, les comportements sont bizarres. Il y a je pense un problème de câblage.
Verifiez bien avec un ohmetre, que tous les GND (les masses) sont reliés. Les Zc fils en l’air sont de fausse synchro sur du bruit électrique.
Avez-vous un multimètre ? Si oui, 3 points supplémentaire à contrôler
– la présence de l’alimentation 3,3Vdc sur les pin du gradateur. Avec des Wago utilisés sur des fils de faible section, un mauvais contact est possible.
– la présence du 230Vac entre phase et neutre du gradateur
– la continuité depuis la pin de l’ESP jusqu’au gradateur, pour le signal Zc, et pulse par la même occasion (alimentation coupée bien entendu…)
J’aurais besoin de précisions concernant la dernière version du routeur,
A ce jour j’utilise la version UI2 qui fonctionne très bien,
Je voudrais éventuellement passer en option tempo EDF
C’est là que je me pose la question :
Est-ce que je continu avec UI2 en relevant la couleur du jour sur le serveur d’EDF ?
Ou est-ce qu’il vaut mieux passer en capteur Linky ?
Je me pose cette question pour savoir quelle est la solution la plus fiable concernant la couleur des jours: serveur EDF ou Linky ?
Abonnés tempo : merci pour votre retour,
Bonne journée
J’ai pas assez de recul pour l’instant. Mais chez moi ou j’ai les 2 systèmes, il y a toujours concordance des couleurs dans la journée. Autour de minuit, je ne sais pas quand chacun change. L’ESP32, demande la couleur à EDF à 0h00, 0h01,0h12 …
Merci pour le retour, j’avais cette question parce que j’ai lu sur d’autres forums que la page EDF qui donne cette info avait changée d’adresse, ce qui serait gênant vu qu’elle est renseignée dans le programme de l’ESP,
Ou c’est moi qui fait erreur ?
Bonne journée
Pour l’instant cette adresse EDF fonctionne. Si demain elle change, je sortirai une nouvelle version.
Le paramètre linky SINSTI (puissance instantanée injecté) ne semble pas disponible sur mon compteur.
Avez-vous déjà rencontré ce problème?
Pareil chez moi. Dans le cas d’un CACSI, il n’y a pas d’injection, donc pas de compteurs (même s’il y a de l’injection).
C’est pour ça qu’avec la lecture TIC + CACSI, il faut mettre le seuil de routage entre 50W et 200W, car la régulation se fera par calcul de différence entre ce seuil et 0W. Plus le seuil de routage est proche de 0W et plus c’est lent à réguler.
Cordialement,
je viens d’installer une sonde de température sur un deuxième ESP32 que je vais mettre bien sur dans le chauffe eau.
Sur mon 1er ESP32, j’ai une sonde UxIx2 et le triac. Je pensais récupérer la température sur ce 1er routeur… et non. Pourtant, il me semble que mettre le triac et la sonde sur le même module est gage de rapidité.
Ma question est donc, y a t’il un moyen de récupérer la température sur l’autre ESP ou bien ai je mal configuré l’ensemble ? ou n’ai je pas vu une option de config ?
Au fait, je vous avez dit qu’une fois le système fonctionnel je vous ferai un petit don. C’est chose faite. Merci pour votre travail.
Bien sûr, j’encourage tout ceux utilisent votre projet à faire de même si pas déjà fait !
Encore merci.
avais
Désolé, à ce jour je n’envoi pas la température du 2emeESP vers le 1er ESP.
Mettez un relais sur le 2eme ESP qui a la température pour couper l’alimentation.
Dommage… Je vais essayer de tricher en mettant un relais sur le deuxième ESP afin de couper l’alim du chauffe eau en fonction de la température.
Ah, je crois qu’on a eu la même idée… !!!
@André : je suis dans la situation de Christophe. Pensez-vous que ce sera possible dans une version future de transférer la température du 2éme ESP vers le 1er où se trouve le triac ou c’est infaisable ?
merci pour le partage de vos réalisations et la qualité des informations diffusées sur vos sites et YouTube.
J’ai besoin de conseils pour la suite de la mise en service :
Je viens de terminer le montage du RMS_V7.02 avec le module capteur JSY-MK-194 (UxIx2). Le téléversement s’est bien déroulé et la connexion vers le site WEB du routeur également. Le 220v est connecté pour la mesure sur le JSY-MK-194.
Le mode UxIx2 est activé sur la page « paramètres » puis sauvegardé et activé via la commande ESP32 Reset .
La page « Données Brutes » reste vide alors que la tension devrait apparaître:
Données brutes Capteur JSY-MK-194T
Données Maison
Tension efficace 0.00 V
Courant efficace 0.00 A
Puissance (Pw) 0 W
Facteur de puissance 0.00
Energie active soutirée 0 Wh
Energie active injectée 0 Wh
Données seconde sonde
Puissance (Pw) 0 W
Energie active consommée 0 Wh
Energie active produite 0 Wh
Fréquence 0.00 Hz
Les données ESP32 semblent normales:
Données ESP32
ESP On depuis : 0h 02mn
Source des mesures : UxIx2
Niveau WiFi : -52 dBm
Point d’accès WiFi : D8:5D:4C:AE:36:42
Adresse MAC ESP32 : A8:42:E3:55:8B:E0
Réseau WiFi : TP-LINK_AE3642
Adresse IP ESP32 : 192.168.1.138
Adresse passerelle : 192.168.1.1
Masque du réseau : 255.255.255.0
Charge coeur 0 (Lecture RMS) Min, Moy, Max : 1, 2, 6 ms
Charge coeur 1 (Calcul + Wifi) Min, Moy, Max : 1, 1, 98 ms
Espace mémoire EEPROM utilisé : 41 %
Nombre d’interruptions en 15ms du Gradateur (signal Zc) : Filtrés/Brutes : 2/4
Merci de me donner quelques pistes à regarder
Sylvain
Vous ne communiquez pas avec le JSY. Le reste des paramètres est OK.
Je pense que vous avez inversé les fils RX et TX qui se croisent.
Inversez-les et vous verrez.
la vitesse de la JSY doit être de 4800 bauds. si elle a été modifiée remettre 4800 bauds
Problème résolu: la mesure tension et courant via JSY-MK-194 fonctionne.
La cause: erreur sur le schéma de branchement TX/RX ESP32 .
Bonne journée à tous.
et encore merci à vous André pour votre engagement.
Sylvain
Merci pour votre réponse rapide et courte. J’ai pu résoudre une partie du problème. Autre problème, la puissance est toujours réglée au maximum (2700W). Pas le surplus à zéro. Est-il possible qu’il y ait un croisement de phase ou que mon robot dyn avec 16A soit trop petit ? Merci
Je dois aussi préciser que je suis en zone jaune et ça ne régule pas la surproduction à zéro mais au maximum.
Axel, je ne vois pas ou vous avez publié votre première question ou il y a un changement de nom.. Si vous êtes au max, verfiez en bas de la page données brutes que Zc est égal à 1/1,1/2,2/2 ou 2/3
Merci beaucoup pour la réponse rapide. Mon premier problème concernait une option . Je ne savais pas que le jaune était aussi une option. Le signal Zc : pourrait-il s’agir d’une erreur de contact ? Axel
Est ce que je dois sélectionner ESP32 Dev Module dans les BOARDS pour une mise à jour par wifi ?
Oui , la mise à jour commence par une compilation du nouveau programme. Il faut donc indiquer au compilateur le type de carte.
D’accord merci et pour finir faut il cliquer sur démarrer le débogage ?
Une fois téléchargé, cela démarre tout seul.
Par contre si vous avez changé de numéro de version (partie entière), il va falloir, vous connectez au wifi de l’ESP et rentrez l’adresse 192.168.4.1 dans un navigateur.
Ok merci
Par contre j’ai fais vérifier avant et cela m’a mis error
J’ai un UxI 3.04 dois je utiliser aussi le Solar_Router_V7_02_RMS.ino ?
Avec la version 7.02 vous avez des fonctionnalités en plus, mais vous pouvez rester en V3 si cela vous convient.
Bonjour André.
Je viens d’installer le Shelly EM et là je me rends compte qu’il y a une sacrée différence, J’utilise le même ESP32 avec le petit transfo retiré, la tension mesurée par le Shelly EM est stable je ne descends plus en dessous des 235V, ainsi que les courbes cela n’a rien à voir avec la version UxI où on utilise un petit transformateur. Par contre on perd la mesure des VA et j’ai dû abaisser la réactivité du Triac à 8 pour que la 1ère courbe rouge ne varie pas à tout va et que la moyenne soit donc proche de 0 alors qu’avec la version UxI j’étais à 80 !! On doit osciller entre quelles valeurs +/- dans l’idéal ?
J’aimerais bien avoir des exemples de réglages et de valeurs de variations de la 1ère courbe « puissance active maison sur 10 mn en W » d’autres membres qui possèdent aussi un Shelly EM sachant que pour ma part j’ai un cumulus de 3200 watts. Merci de bien vouloir partager vos réglages svp 🙂
Avec un cumulus de 3200W. Le réglage, c’est plutôt 5 à 10. Il faut monter le gain à la limite de l’oscillation de la courbe rouge.
Avec UxI comme il fait 10 fois plus de mesure, on peut être plus réactif.
Ok super merci André donc je suis dans les clous. Sinon vous avez vu mon commentaire sur la page dédiée aux ShellyEM ? J’ai trouvé pour l’histoire de la courbe verte puissance apparente en VA qui reste figée. Il faut mettre à jour le firmware du ShellyEM avec la dernière version en passant par son interface web.
Et encore une fois un grand bravo pour votre travail et un grand merci.
Merci pour l’info
Bonjour André. Je continue les tests avec la version Shelly EM et je m’aperçois maintenant que j’ai des mesures précises qu’en fait on consomme toujours et on injecte toujours un peu et je suppose que c’est amplifié avec le fait de réduire drastiquement la réactivité pour maintenir la courbe de puissance aux alentours de 0, liée aux mesures toutes les 400ms contre 40ms pour la version UxI.
Pour ma part en l’espace de 4 heures j’ai injecté 60 wh et soutiré 70 wh environ. Ca vous semble cohérent ?
Il y aurait pas moyen d’automatiser le réglage de la réactivité puisque celle ci dépend directement de la charge ? En fait en fonction de l’ensoleillement, plus les panneau produisent, plus le routeur envoie de puissance vers le cumulus et donc la réactivité doit diminuer à l’inverse, moins les panneaux produisent et plus la réactivité devrait augmenter pour réagir le plus vite possible afin d’éviter de soutirer ou d’injecter. Enfin c’est ce que j’ai compris et que je constate…
60Wh c’est cohérent et très peu cher. Cela correspond même pas à 2centimes d’Euro.
La réactivité dépend avant tout de la charge. Faire une réactivité adaptative, on risque des instabilités. Il ne faut pas trop en mettre et l’on couvre correctement toutes les situations.
Bonjour a tous,
Pour répondre à Christophe ci-dessus , j’utilise un Shelly EM avec le routeur EMS depuis un peu plus d’un mois et j’arrive bien a me maintenir autour du zero meme si la production ou les consommations varient
En gros j’ai choisi une réactivité très lente ce qui peut créer des pics dans les deux sens lorsque il y a variation mais l’équilibre revient vite …
Lien vers captures :
https://transfert.free.fr/MMF3RH1
https://transfert.free.fr/TlaFy21
liens valables 48h..
C’est exactement ce qu’il faut faire même si suite à une variation de consommation, on ne récupère pas l’équilibre dans la seconde.
Bonjour. Je n’avais pas vu votre post merci beaucoup Gérard ! Par contre pourquoi avoir mis un seuil de déclenchement à -8 ?
Encore 2 autres questions. Quelle est votre puissance de production et pour quelle raison avoir choisi 80% d’ouverture max du triac ?
Je n’arrête pas d’avoir compilation error quand je fais vérifier ? du coup je n’ose pas téléverser ? vous pensez que ça peut venir de quoi ?
Bon bah j’ai essayer de téléverser et idem j’ai compilation error ?
Avez-vous sélecte la bonne carte?
Avez-vous les bibliothèques nécessaires?
A priori oui mais je suis peut etre passé a coté d’un truc là j’avoiue je seche
apres verification j’ai les 6 librairires mentionnées plus haut
j’ai selectionné ESP32 DEV MODULE et mon esp avec l’adresse IP
