Routeur Multi Source
Version V7.03_RMS
Version Obsolète
Intérêt du routeur
Tableau des Versions
| Version | Mesure courant / puissance | Actionneurs | Modulaire | Domoticz | MQTT / Home Assistant | Capteur de température | Tempo | Description |
| 1 | Sonde Ampèremétrique Monophasé | Relais | Oui | Routeur Solaire. Mesure de Puissance avec un ESP32 | ||||
| 2 | Sonde Ampèremétrique Monophasé | Triac + Relais | Oui | Réalisez un Routeur Solaire pour gérer la surproduction | ||||
| 3.04_UxI | Sonde Ampèremétrique Monophasé | Triac + Relais | Oui | Oui | Oui | U x I : Routeur Solaire pour gérer la surproduction photovoltaïque | ||
| 3.11_Linky | Linky Monophasé ou triphasé | Triac + Relais | Oui | Oui | Oui | Réalisez un Routeur Solaire avec un Linky | ||
| 4.04_RMS | Multi Sources: 1 ou 2 sondes et Linky | Triac + Relais | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
| 5.10_RMS | Multi Sources: 1 ou 2 sondes, Linky ou Envoye-S | Triac + Relais | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
| 6.02_RMS | Multi Sources: 1 ou 2 sondes, Linky ou Envoye-S, Shelly Em | Triac + Relais | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
| 7.03_RMS | Multi Sources | Triac + Relais | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Modularité
- sonde ampèremétrique ou,
- Linky ou,
- wattmètre Shelly Em
Mesure de puissance
UxI
Linky
UxIx2
Envoy-S Metered
Shelly Em
Externe
Traitement
- des liaisons séries
Actionneurs
Gradateur – Triac
- gradateur 16A ou 24A
Relais
Mesure de Température
- rouge : relié au 3.3V
- jaune : relié au GPIO13
Architecture Multi Routeurs
Page Web
Page principale – Accueil
Page données brutes
- La fréquence du réseau
Page paramètres
Page actions
Contrôle Externe des GPIOs
Remarque CACSI
Sauvegarde
Montage
Longue distance
Code Source
- RemoteDebug
- PubSubClient
- OneWire
- DallasTemperature
- ArduinoJson
- UrlEncode
- version V6.00_RMS
- version V6.01_RMS
- version V6.02_RMS
- version V7.00_RMS
- version V7.01_RMS
- version V7.02_RMS
- version V7.03_RMS
Moniteur Série
Adresse IP Fixe
Clignotement des LEDs
Arduino OTA
Remarques
Debug en ligne
Bugs Soft
A la ligne 42, remplacez :
#include <hwcrypto/sha.h>
par
#include <esp32/sha.h>
Bug matériel
| Linky | 2 s | Même mesures qu’Enedis | Un peu de câblages et ligne à tirer depuis le compteur. Échantillonnage lent : 2s |
| Externe | 2 s | Permet de déporter le routeur près du dispositif à piloter. | Nécessite un ESP32 avec un des 5 capteurs cité plus haut pour mesurer les puissances. |
Visualisation à distance
Evolutions demandées
| Sujet | Description | Status |
| Bouton Marche Forcée | Forcer le Triac à On pendant 2h par exemple | |
| Tempo | Afficher la couleur du jour et jour+1 des abonnements Tempo | Réalisé dans la version 7 |
| Actions avec Tempo | Conditionner l’exécution d’actions à la couleur Tempo du Jour | Réalisé dans la version 7 |
| Train de 1/2 sinusoïdes | Proposer un mode permettant, au lieu de hacher la sinusoide de tension, l’envoi de trains de demi-sinusoïde toutes les secondes | En cours de développement |
| Source MQTT | Intégrer un message via MQTT comme source de mesure de la puissance | |
| Evolutions Maisonnette | Afficher Tempo et ouverture du Triac dans l »affichage distant (Maisonnette) | Affichage Tempo à partir version 7 |
| Shelly login | Possibilité de renseigner le login et mot de passe du shelly | Ne dispose pas de Shelly actuellement pour tester. |
| Activer Actions à distance | Possibilité d’activer / désactiver le routeur solaire (surtout le triac) à distance via un système de domotique (soit via une API, une requête HTTP ou MQTT) ou même de le forcer à ON. | |
| Source ECU-C | Intégrer l’ECU-C d’AP System comme source de mesure de la puissance | |
| Multi Triacs | Rajouter des Triacs pour différentes charges. | |
| Echange température | Pouvoir echanger d’un ESP vers l’autre, la température, comme les puissances. | |
| MQTT triphasé | Envoyer le détail des puissances des 3 phases | |
| Source SmartG | Pour les compteurs belges. | En développement. Recherche testeurs. |
Voila ce que ca affiche :
c:\Users\francois\Documents\Arduino\libraries\RemoteDebug\src\utility\WebSockets.cpp:42:10: fatal error: hwcrypto/sha.h: No such file or directory
#include
compilation terminated.
exit status 1
Lisez le chapitre Bug Soft. C’est expliqué.
Merci, oui en effet j’étais passé a côté
Bonjour André, il me semble que la question avait déjà été posé, mais je n’arrive pas à retrouver l’information.
Est-ce qu’il n’y a vraiment aucun risque à brancher le routeur en parallèle d’un autre automatisme, comme le contacteur HC/HP existant de mon installation par exemple ? Je voudrait éviter d’ouvrir le trac à 100% toutes les nuits pendant plusieurs heures.
Autrement dit est-ce qu’il ya un problème à alimenter le chauffe-eau en parallèle du routeur ? Est-ce gênant d’avoir une tension sur cette patte du triac ?
Pour info j’utilise le gradateur Robodyn mais j’ai remplacé le triac d’origine par un BTA40-800B en boitier RO91
Vous pouvez brancher le routeur en parallèle du contacteur Jour/Nuit.
Bonjour André, et à tous ceux qui sont sur ce forum.
Bon voilà mon problème ( le matériel fonctionne à merveille) il ne concerne pas forcément André mais peut-être d’autres personnes qui auront plus de temps( il a été évoqué ici mais brièvement, mais n’a pas solutionné mon problème), je n’arrive pas à récupérer les données de Mosquitto dans DomotIcz.
J’ai Mosquitto « version 2.0.12 » d’installé
Mqtt explorer version 0.4.0-beta1 » d’installé
Domoticz « Version :2024.3 Build Hash 3503953dd » Python « 3.11.6 32 bit » d’installé
La liste des connexions actives avec celle que j’ai choisie
https://drive.google.com/file/d/12HizYAwyz3je6POdU5AuO3rKrINb247U/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1knWIe13M5DF5UuqHcPBQlvbcZZg3aoaH/view?usp=drive_link
Les paramètres du routeur « André »
https://drive.google.com/file/d/10KTUWnwNpElC2FuO6qHD6gEOwXfPlh6l/view?usp=drive_link
Apres lancement MQTT Eplorer
La connexion Mosquitto via MQTT Connection
https://drive.google.com/file/d/1JpGPRReutqxn4AOQ4GurPyAdA37BFaxQ/view?usp=drive_link
Le résultat de la connexion
https://drive.google.com/file/d/1xLcx_Sf6Ntlosk0BvJxq_HVuawKR5QsB/view?usp=drive_link
Domoticz « A propos »
https://drive.google.com/file/d/1090zG0YNBSvxzfaMAHhApgjvZ8ZWZLPF/view?usp=sharing
Les paramètres de la création matériel
https://drive.google.com/file/d/1zv0_S1kuuoMM9Hz9B9TQ5cg05C7tkfKS/view?usp=sharing
Résultat après connexion rien
https://drive.google.com/file/d/1Hv7yV0q0S5felna8tMnx60-n6OQPy0yJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oHJCJb0OWZ3tSaeX8sIdKBtIZrUAlw3C/view?usp=sharing
Le Log
https://drive.google.com/file/d/1TXqrxZf8ZBK2poV9A8c1k3n00t5jF5QO/view?usp=sharing
Merci d’avance si on peut m’aider
Bonjour Marchand
C’est simple, si Mosquitto est installé.
Il faut créer un nouveau matériel : MQTT Auto Discovery Client Gateway with LAN
Adresse distante : adresse mosquitto
Port: 1883
Préfixe d’auto-découverte: (domoticz ou homeassistant) en fonction de la configuration MQTT de l’esp
ensuite dans paramètres: matériels / dispositifs : autoriser pendant 5 minutes
Tu devrais retrouver tous les dispositifs
Cdtl.
Merci Francis, mais c’est ce que j’ai fait, mais je n’ai rien qui apparait et ou je trouve » adresse mosquitto » ?
Si tu as fait une installation standard, c’est la même ip que domoticz.
Moi je passe par le plugin Mqtt Mapper
https://github.com/FlyingDomotic/domoticz-mqttmapper-plugin
merci Simo, je vais essayer
cordialement
Je suis désolé ,mais je ne savais pas que les photos pouvaaient avoirun accés limités , j’ai donné l’autorisation sur toutes les photos , j’espére avoir réussi .
cordialement
jean-Michel Marchand
merci pour le partage de vos réalisations, votre routeur est exactement ce dont j’avais besoin pour piloter un chauffage d’appoint électrique.
en attendant de recevoir le gradateur de chez RobotDyn 40A, j’ai programmé l’ESP32 et réalisé un petit montage avec un triac que j’avais en stock pour faire quelques essais.
Ma config est votre version: 7.02_RMS + source via Shelly Em.
mon Shelly Em est avec en VOIE 0 la pince qui mesure l’entrée/sortie entre le Linky et le tableau électrique. la VOIE 1 est pour la production solaire.
Pour un soucis d’intégration dans Home Assistant, la Voie 1 est montée dans le sens pour avoir la Production Solaire en positif.
ce qui fait que dans l’interface du Routeur, il lit ma Production Solaire en « Conso. » et non pas en « Produite » .
Est ce gênant pour le fonctionnement du Routeur ?
(je précise la lecture des « Données Routeur Maison » en « Soutirée » et » Injectée » sont bonnes en voie 0.)
Pierre
La deuxième voie ne sert pas au routeur. Elle est là pour information uniquement.
Merci du retour. c’est bien ce qu’il me semblait, mais je voulais etre sûr.
bon dimanche
Bonjour André et à tous ceux qui vous suivent dans ce projet.
J’ai monté le routeur modèle Envoy qui pilote un triac pour un chauffe-eau monophasé, ça fonctionne très bien. Je souhaiterais piloter un radiateur de 2000W via un Sonoff et conserver le triac pour récupérer le surplus. Mais je n’arrive pas à effectuer la programmation des actions car le triac prend la puissance et le Sonoff n’est jamais activé. J’ai parcouru les échanges mais je n’ai pas vu de solution à cette problématique. Auriez-vous une idée de la manière dont il faudrait programmer les actions en gardant les bénéfices du triac SVP ? Merci
Tout dépend des seuils que vous mettez pour démarrer le déclenchement du relais ou du Triac.
Triac ballon ECS : 10W (pour ne pas perturber la sinusoïde du réseau), ouvert. max 100% et Sonoff (chauffage électrique) : Off si Pw>200W – On si Pw<-1200. Vu que le triac prend toute la puissance disponible, le puissance ne peut jamais monter pour enclencher le Sonoff. Je ne vois pas le moyen de donner la priorité au Sonoff. En forçant l'arêt du triac, le Sonoff s'enclenche puis je remets le tout en automatique. Mais lorsque le thermostat du radiateur déclenche le triac reprend le dessus et le Sonoff ne peut plus se réenclencher. Il faudrait, par exemple, mettre un OFF d'une ou 2 minutes du triac toutes les 10 min pour que l'action du Sonoff fasse ses calculs et s'enclenche. J'ai essayé mais avec les curseurs des actions du triac ce n'est pas possible, ça fait des zones trop petites et on ne voit plus les chiffres et lettres. Et on ne peut rajouter que 3 zones OFF max. Serait-il possible de mettre une case à cocher au niveau de la programmation du triac qui insérerait un OFF de 1 minute toutes les 10 min avec un trait rouge qui le matérialiserait dans la zone des curseurs ? Si cela rentre dans la philosophie du projet bien sûr.
Sinon je ne vois pas comment on peut piloter des relais à partir du moment où le triac est prioritaire sur tout.
Je viens d’avoir une idée de solution, à voir si elle est cohérente avec le fonctionnement global. Si le calcul de déclenchement du relais était fait sur la puissance produite au lieu de la puissance disponible, est-ce que ne donnerait pas la priorité au relais ?
Re Bonjour André,
afin de partager les infos, car votre site est très détaillé, mais je n’ai pas vu de post et ou infos a ce sujet, ce qui pourra peut etre aussi éclairer certains.
apres le paramétrage du routeur pour l’envoi au serveur MQTT, en quelques secondes il est remonté dans mon Home Assistant, super boulot !
pouvez vous me confirmer et ou corriger les infos qui sont envoyées au serveur MQTT dans Home Assistant:
– sensor.routeur_rms_routeur_rms_tension_t = Tension en volts, Voie 1 depuis le Sehlly em
– sensor.routeur_rms_routeur_rms_tension_m = Tension en volts, Voie 0 depuis le Sehlly em
– sensor.routeur_rms_routeur_rms_powerfactor_t = facteur de puissance depuis le Shelly em en voie 1
– sensor.routeur_rms_routeur_rms_powerfactor_m = facteur de puissance depuis le Shelly em en voie 0
– sensor.routeur_rms_routeur_rms_frequence = Frequence depuis le Selly em – mais chez moi ne fonctionne pas.
– sensor.routeur_rms_routeur_rms_energie_m_soutiree = Energie total en wH lecture des données du Shelly em Voie 0
– sensor.routeur_rms_routeur_rms_energie_m_injectee = Energie total en wH lecture des données du Shelly em Voie 0
– sensor.routeur_rms_routeur_rms_energie_t_soutiree = Energie Total en wH lecture des données du Shelly em Voie 1 – dans mon cas ma production solaire totale avec le sens de ma pince ampèremétrique – Pour un soucis d’intégration dans Home Assistant, la Voie 1 est montée dans le sens pour avoir la Production Solaire en positif.)
– sensor.routeur_rms_routeur_rms_energie_t_injectee = Energie Total en wH lecture des données depuis le Shelly em Voie 1
– sensor.routeur_rms_routeur_rms_intensite_t = chez moi la valeur reste a 0, mais j’imagine l’intensité mesurée par le Shelly em en voie 1
– sensor.routeur_rms_routeur_rms_intensite_m = chez moi la valeur reste a 0, mais j’imagine l’intensité mesurée par le Shelly em en voie 0
– sensor.routeur_rms_routeur_rms_energiejour_m_soutiree = Energie du Jour sous tirée du réseau, Calculé par le Routeur avec les infos du Shelly en voie 0 , avec remise a zéro a 0h00
– sensor.routeur_rms_routeur_rms_energiejour_m_injectee = Total Energie du Jour injectée sur le réseau, Calculé par le Routeur, Calculé par le Routeur avec les infos du Shelly en voie 0, avec remise a zéro a 0h00
– sensor.routeur_rms_routeur_rms_energiejour_t_soutiree = total Energie du jour, en wH, Calculé par le Routeur, avec les infos du Shelly en voie 1 avec remise a zéro a 0h00
– sensor.routeur_rms_routeur_rms_energiejour_t_injectee = total Energie du jour, en wH, Calculé par le Routeur, avec les infos du Shelly en voie 1 avec remise a zéro a 0h00
– sensor.routeur_rms_routeur_rms_ouverturetriac = en % commande du Triac, depuis le Routeur
– binary_sensor.routeur_rms_routeur_rms_titre_triac = Triac Actif on Non
– sensor.routeur_rms_routeur_rms_puissances_m = puissance instantanée sous tirage depuis le réseau en watts, Calculé par le Routeur avec les infos du Shelly en voie 0
– sensor.routeur_rms_routeur_rms_puissancei_m = puissance instantanée injectée sur le réseau en watts, Calculé par le Routeur avec les infos du Shelly en voie 0
– sensor.routeur_rms_routeur_rms_puissances_t = puissance instantanée en w Calculé par le Routeur avec les infos du Shelly em en Voie 1 dans mon cas et le sens du montage de ma pince ampèremétrique , la production solaire en positif
– sensor.routeur_rms_routeur_rms_puissancei_t = puissance instantanée en w Calculé par le Routeur avec les infos du Shelly em en Voie 1
Merci, Bon Dimanche
Pierre
Toutes les valeurs sont en W, Wh ou VA
Les valeurs _M correspondent à Maison. C’est obligatoirement la sonde en entrée de Maison. Les données sont utilisées pour faire fonctionner le routeur. Positif on consomme, négatif on injecte.
Les valeurs _T correspondent à Triac ou la deuxiemme sonde. Elle est là pour information mais ne sert pas au routeur.
Merci André pour les précisions. je vais pouvoir désactiver les valeurs en doublons qui remontent déjà depuis mon Shelly em
Bon dimanche.
bonjour André
ces indications me permettent de mieux comprendre mais dans mon cas bizarrement j’ai _T qui sont vides
{« PuissanceS_T »:0, »PuissanceI_T »:0, »Tension_T »:0, »Intensite_T »:0, »PowerFactor_T »:0, »Energie_T_Soutiree »:0, »Energie_T_Injectee »:0, »EnergieJour_T_Soutiree »:0, »EnergieJour_T_Injectee »:0, »Frequence »:0, »PuissanceS_M »:399, »PuissanceI_M »:0, »Tension_M »:0, »Intensite_M »:0, »PowerFactor_M »:0, »Energie_M_Soutiree »:466848, »Energie_M_Injectee »:69043, »EnergieJour_M_Soutiree »:18683, »EnergieJour_M_Injectee »:7763, »OuvertureTriac »:0, »Action_0″: »ON »}
je ne comprend comment identifier la puissance et Energie routée.
ai-je loupé quelque chose ?
merci d’avance
PuissanceS_M et PuissanceI_M, correspondent à la puissance soutirée ou injectée en entrée de maison. Ce sont elles qui servent au routeur.
PuissanceS_T et PuissanceI_T, correspondent à la deuxième sonde du systeme UxIx2 qui en général voit passer le courant du Triac. Ces valeurs n’interviennent pas dans la régulation du routeur.
Bonjour André , et Pierre,
Je vois que le server MQTT reçoit beaucoup d’informations du routeur en particulier le pourcentage d’ouverture du triac , est il possible d’avoir aussi le temps d’ouverture du triac et pensez vous qu’il serait possible à partir de ces données de calculer la quantité d’énergie recue par le chauffe eau ?
Je m’en vais configurer la remontée MQTT vers HA.
Bon dimanche,
Gérard
HA vous fait cela temps ouverture, puissance etc). Pas la peine de le demander au routeur.
Bonjour Gérard,
HA permet de faire ça très bien et d’adapter a votre configuration. c’est justement pour éviter les doublons d’infos dans HA que j’ai regarder celles a garder et celles qui étaient en doublons depuis mon Shelly em qui sert de mesure de la conso de la maison pour le Routeur.
si vous souhaitez connaitre la puissance et ou quantité d’énergie envoyée vers votre chauffe eau il faudra utiliser un compteur avec pinces ampèremétriques (de type shelly em ou similaire en zigbee)
bon dimanche
bonsoir,
Pour commencer un grand merci pour votre travail et partage,
J’ai un problème de connexion Wifi avec la version V7.02_RMS mon mot de passe comporte majuscule et caractère spéciaux le + je n’arrive pas à me connecter avec celui ci, pour être sur j’ai modifié mon mot de passe sans caractères spéciaux et sans majuscule connexion réussie du premier coup. j’ai remarquer que cette version était en rapport avec ceci est ce qu’il y a des caractères non pris en charge?
d’avance merci
Sans dévoiler votre mot de passe. Quels sont les caractères spéciaux que vous aviez afin que je traite cela.
Le +
Une petite idée pour une version futur (si vous pouvez/voulez):
Avoir un paramètre qui permet de RàZ uniquement les zones « Energie active totale » et éventuellement stocker et afficher cette date de RàZ.
Cela permettrait de faire des statistiques sur des périodes choisies par l’utilisateur.
Qu’en pensez-vous?
Merci pour tout.
J’ai installé la version 6.00 lors de la réalisation de mon routeur, que j’ai mis à jour lorsque la 6.02 est sortie sans problème.
Etant client Tempo EDF, j’ai voulu mettre la version 7.02. Malheureusement, elle est instable chez moi. L’ESP est très lent comparé à la 6.02 et freeze/reboot plusieurs fois par jour. Je suis revenu en 6.02 qui marche à merveille, mon but est juste de faire un retour.
Je suis en config simple avec enphase + mqtt
Si je peux faire quelque chose pour aider à debugger…
Je ne comprends pas pourquoi. La différence, c’est la lecture du Tempo.
J’ai fait un petit diff, effectivement, a part l’utilisation de fonctions pour éviter les dépassements et la gestion des jours Tempo, je ne vois que le changement de la sélection du wifi.
Je vais retenter de passer en 7.02 et je donnerai le résultat.
Une petite idée pour les mise à jour majeurs, un backup/restore en json de la configuration du routeur 😉
Vous n’auriez pas plusieurs WIFI et l’ESP32 s’est connecté à un faible en signal.
La configuration, je sais, mais je suis pour l’instant économe en place mémoire. On est à 90% de l’espace de stockage de programmes.
J’ai effectivement un wifi mesh mais il est configuré pour refuser la connexion wifi sur les bornes distantes.
Je suis passé en 7.03 et plus de soucis.
Merci pour le fix rapide.
Cdlt.
Merci pour votre travail.
Suite à la mise à jour en version 7.02, je suis en Tempo et triphasé si j’utilise le routeur configuré Linky il affiche bien les informations Tempo.
Par contre j’ai une installation avec panneaux et Envoy firmware 7 et si la mesure utilisé est Enphase-Envoy sans cocher Tempo tout fonctionne trés bien, pas d’affichage des couleurs.
Si je coche dans ce cas Couleur Tempo EDF, le routeur fonctionne puis reboote, les 2 Leds s’allument fixe et redémarre et cela se répète régulièrement à intervalle constant d’environ 30 secondes et si bien sur je décoche tout refonctionne correctement.
Je rencontre aussi des instabilités avec la version 7.0 et 7.02. J’ai le Envoy v7 et option tempo également.
Comme vous le disiez j’ai effectivement plusieurs réseaux wifi et il est possible qu’il essaie de se connecter à une borne en limite de porté. Ce qui est étonnant c’est qu’en revenant à la version 6 il n’y a aucun problème. Si cela peut vous aider à trouver d’où cela vient.
Merci pour votre impressionnant travail!
Moi je n’ai pas plusieurs réseaux wifi, mais uniquement dysfonctionnement avec Enphase-Envoy comme mesure et si je coche dans paramètre Couleur Tempo EDF et si je décoche tout revient normal.
J’a uniquement la maison pour l’affichage des données en plus.
Cordialement,
Michel
Très intéressant votre remarque.
Je n’ai pas pu tester Envoy et EDF en même temps, mais votre remarque m’a mis une puce à l’oreille. Je pense voir de quoi cela vient. Je vais faire une version 7.03 et vous proposerai de la tester.
Mitch
Michel C a fait une remarque qui m’oriente vers un problème potentiel avec Envoy et EDF. Je n’ai pas pu tester cette configuration. Je vais faire une version 7.03 et vous proposerai de la tester.
Trés bien André, pas de problème je testerai pour faire avancer les choses.
Michel
J’ai mis en ligne la V7.03 qui sépare bien les communications vers EDF et Envoy.
https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaique-simple-a-realiser/
Si vous pouviez la tester et vérifiez qu’en cochant la case Tempo, l’ESP32 ne se reset pas toutes les 30s.
f1atb.fr@gmail.com
Mitch
f1atb.fr@gmail.com
Merci André, je viens de tester cette version V7.03 et cela fonctionne trés bien pas de reboot cette fois.
Super travail.
Je viens de tester cette version 7.03 et je confirme, vous avez bien résolu le problème!
J’aurais besoin de votre aide car je souhaiterais que le calcul du seuil de déclenchement d’un Sonoff soit fait sur la « Puissance produite » au lieu de la « Puissance active ». Pourriez-vous m’indiquer où et comment modifier la formule de calcul svp ? Merci beaucoup
C’est un peu complexe.
Je ne sais pas comment vous mesurer la puissance UxIx2 ou autre , pour savoir dans quelle variable se trouve la valeur.
Ensuite il faut rentrer dans le code, fichier Action.cpp.
Les valeurs sont récupérées sur Envoy
Avez vous une idée de quand sera disponible le mode Train de 1/2 sinusoïdes ?
J’utilise un Crydom DR2224D30UR avec une board zero cross click mais l’ouverture du triac n’est pas proportionnelle à partir de 70% j’ai déjà toute la puissance sur la résistance. J’aimerai tester avec le mode train de sinusoïde pour résoudre mon problème. Je peux tester du code en version beta si ça vous intéresse
C’est actuellement en codage et test. Sortie prévue, première quinzaine de Février.
Super merci je teste ça dès que c’est dispo
Bonjour André, Le codage de trains de demi-onde pendant une seconde va impliquer que la mesure de la puissance soutirée / injectée se fasse également sur une période d’une seconde. Dans le cas d’utilisation du module JSY pour mesurer cette puissance il va falloir intégrer les mesures sur cette même période d’une seconde, d’où un temps de réponse de la boucle d’asservissement plus long et un potentiel risque d’entrer en oscillation plus rapidement. Allez-vous procéder autrement ?
C’est juste par curiosité !
Cdlt et 73
C’est exactement ce qui est dans la version 8 à paraitre.
onjour André, J’ai mis en route le routeur ce week end et cela fonctionne plutôt bien, quelques remarques cependant :
– J’ai un triac robotdyn 40A et une résistance de chauffe eau de 1200w, acquisition des données avec un shelly 3EM en V7.0 RMS
– Quelle est bonne valeur pour la réactivité , de base j’ai mis 30 ?
– Deux ou 3 fois la carte ESP32 s’est déconnecté ( la ligne jaune ne clignotait plus ) j’ai du débranché ou attendre une bonne dizaine de minutes et c’est reparti est ce du a des interférences ?
– La température du triac plafonne à 28 degrés crois tu que je peux débrancher le ventillo du robotdyn, il est assez bruyant.
Merci encore pour ce super travail
La nouvelle version 7.03 RMS est la bienvenue. Parmi toutes les améliorations, je retiens la possibilité de choisir le spot wifi le moins atténué. C’est très utile si comme moi vous avez une box et un répéteur Là, j’ai pu choisir l’instance à -55db au lieu de -65db.
Merci pour le travail énorme effectué depuis la version 3.
Cordialement,
Bonsoir André,
Avec la version 7 on récupère les jours bleu, blanc et rouge du tarif tempo c’est vraiment super, du coup pourrait on récupérer les jours tempo sur home assistant via mqtt? si vous voulez bien, d’avance merci
Bonsoir André,
Avec la version 7.02 (linky ESP externe) je n’ai pas la publcation des l’entités MQTT de la tension URMS1 et de l’intensité IRMS1. Comment les obtenir?
Peux tu me donner les 2 lignes à ajouter éventuellement?
D’avance merci.
Georges F1EYP
Tension_M et Intensie_M correspondent à URMS1 et IRMS1
Bonsoir André,
Excuses moi je me suis mal exprimè j’ai bien les 2 entités MQTT Tension_M et Intensite_M mais elles restent toujours à 0 alors que le linky affiche les bonnes valeurs URMS et IRMS.
Georges
Les valeurs de Tension et Courant ne sont pas échangées entre les routeurs. Il faut les faire envoyer en MQTT par le routeur qui fait la mesure sur le Linky.
Merci André pour ta réponse rapide .
Mais je ne vais pas emcombrer mes entités HA en activant MQTT à la fois sur les 2 ESP ? Faut il les différentier M Maison L Linky ?
Cdit
Oui il faut les différencier. Pour la tension, on peut réduire le débit.
Merci mais je fais comment pour les différentier?
Vous changez le MQTT Device Name
j!ai oublié de préciser pour tout ceux qui n’utilise pas Linky pour les mesures
bonjour
alors moi comme petite amélioration , l horloge qui reste active meme en cas déconnection wifi (horloge interne ) , j ai essayé de faire avec la bibliothèque esp32time mais jai reussi a l integrer
* j ai PAS reussi a l integrer a votre programme
bonjour
quelle variable ou autre ? recupere la date et l heure dans le prg principale , qui permet de l afficher (qui l a renvoi) et d e s en servir dans la page web
L’heure est envoyé dans la page d’Accueil.
Voir fichier page HTMLmain.h ou server.ino
Bonjour André et toujours un grand merci pour ce que tu fais.
Pour le model UxIx2 est que le JSY-MK-194 à 2 pinces est compatible ?
https://fr.aliexpress.com/item/1005005529999366.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.3.7b49MSohMSohel&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40050.354490.0&scm_id=1007.40050.354490.0&scm-url=1007.40050.354490.0&pvid=1f75ed96-751b-4364-851e-1ba8e3387939&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.354490.0,pvid:1f75ed96-751b-4364-851e-1ba8e3387939,tpp_buckets:668%232846%238116%232002&isseo=y&pdp_npi=4%40dis%21EUR%2122.92%2122.92%21%21%2124.26%2124.26%21%40211b617b17066168816223882e66ad%2112000033429731879%21rec%21FR%21760204714%21&utparam-url=scene%3ApcDetailTopMoreOtherSeller%7Cquery_from%3A
Merci d’avance
Jamais essayé, mais je pense que cela devrait fonctionner.
Merci pour ton retour c’est ce que je me disais aussi.
Oui je l’ai fait et ça marche !
