Routeur Multi Source
Version V7.03_RMS
Version Obsolète
Intérêt du routeur
Tableau des Versions
| Version | Mesure courant / puissance | Actionneurs | Modulaire | Domoticz | MQTT / Home Assistant | Capteur de température | Tempo | Description |
| 1 | Sonde Ampèremétrique Monophasé | Relais | Oui | Routeur Solaire. Mesure de Puissance avec un ESP32 | ||||
| 2 | Sonde Ampèremétrique Monophasé | Triac + Relais | Oui | Réalisez un Routeur Solaire pour gérer la surproduction | ||||
| 3.04_UxI | Sonde Ampèremétrique Monophasé | Triac + Relais | Oui | Oui | Oui | U x I : Routeur Solaire pour gérer la surproduction photovoltaïque | ||
| 3.11_Linky | Linky Monophasé ou triphasé | Triac + Relais | Oui | Oui | Oui | Réalisez un Routeur Solaire avec un Linky | ||
| 4.04_RMS | Multi Sources: 1 ou 2 sondes et Linky | Triac + Relais | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
| 5.10_RMS | Multi Sources: 1 ou 2 sondes, Linky ou Envoye-S | Triac + Relais | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
| 6.02_RMS | Multi Sources: 1 ou 2 sondes, Linky ou Envoye-S, Shelly Em | Triac + Relais | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
| 7.03_RMS | Multi Sources | Triac + Relais | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Modularité
- sonde ampèremétrique ou,
- Linky ou,
- wattmètre Shelly Em
Mesure de puissance
UxI
Linky
UxIx2
Envoy-S Metered
Shelly Em
Externe
Traitement
- des liaisons séries
Actionneurs
Gradateur – Triac
- gradateur 16A ou 24A
Relais
Mesure de Température
- rouge : relié au 3.3V
- jaune : relié au GPIO13
Architecture Multi Routeurs
Page Web
Page principale – Accueil
Page données brutes
- La fréquence du réseau
Page paramètres
Page actions
Contrôle Externe des GPIOs
Remarque CACSI
Sauvegarde
Montage
Longue distance
Code Source
- RemoteDebug
- PubSubClient
- OneWire
- DallasTemperature
- ArduinoJson
- UrlEncode
- version V6.00_RMS
- version V6.01_RMS
- version V6.02_RMS
- version V7.00_RMS
- version V7.01_RMS
- version V7.02_RMS
- version V7.03_RMS
Moniteur Série
Adresse IP Fixe
Clignotement des LEDs
Arduino OTA
Remarques
Debug en ligne
Bugs Soft
A la ligne 42, remplacez :
#include <hwcrypto/sha.h>
par
#include <esp32/sha.h>
Bug matériel
| Linky | 2 s | Même mesures qu’Enedis | Un peu de câblages et ligne à tirer depuis le compteur. Échantillonnage lent : 2s |
| Externe | 2 s | Permet de déporter le routeur près du dispositif à piloter. | Nécessite un ESP32 avec un des 5 capteurs cité plus haut pour mesurer les puissances. |
Visualisation à distance
Evolutions demandées
| Sujet | Description | Status |
| Bouton Marche Forcée | Forcer le Triac à On pendant 2h par exemple | |
| Tempo | Afficher la couleur du jour et jour+1 des abonnements Tempo | Réalisé dans la version 7 |
| Actions avec Tempo | Conditionner l’exécution d’actions à la couleur Tempo du Jour | Réalisé dans la version 7 |
| Train de 1/2 sinusoïdes | Proposer un mode permettant, au lieu de hacher la sinusoide de tension, l’envoi de trains de demi-sinusoïde toutes les secondes | En cours de développement |
| Source MQTT | Intégrer un message via MQTT comme source de mesure de la puissance | |
| Evolutions Maisonnette | Afficher Tempo et ouverture du Triac dans l »affichage distant (Maisonnette) | Affichage Tempo à partir version 7 |
| Shelly login | Possibilité de renseigner le login et mot de passe du shelly | Ne dispose pas de Shelly actuellement pour tester. |
| Activer Actions à distance | Possibilité d’activer / désactiver le routeur solaire (surtout le triac) à distance via un système de domotique (soit via une API, une requête HTTP ou MQTT) ou même de le forcer à ON. | |
| Source ECU-C | Intégrer l’ECU-C d’AP System comme source de mesure de la puissance | |
| Multi Triacs | Rajouter des Triacs pour différentes charges. | |
| Echange température | Pouvoir echanger d’un ESP vers l’autre, la température, comme les puissances. | |
| MQTT triphasé | Envoyer le détail des puissances des 3 phases | |
| Source SmartG | Pour les compteurs belges. | En développement. Recherche testeurs. |
Juste une bricole au regard de ce que je constate dans les commentaires.
J’ai constaté par hasard que l’info « ESP On depuis hr-min » repartait à zéro (pageBrute) . En regardant votre code j’ai remarqué que vous utilisiez la valeur de Millis() au démarrage puis que vous la compariez avec le millis() en cours. Il me semble que millis() déborde au bout de 49 jr environ, donc on repart à zéro et la durée n’est plus représentative. Alors tant qu’ a donner une info… A moins que ce ne soit voulu ?
Sur un de mes projet j’utilise une variable globale int StartingTimeUnix = 0; qui prend la valeur du temps Unix (donc en seconde) au premier passage de l’envoi des données en page web. (ça laisse le temps de récupérer l’heure NTP…). on peut aussi le mettre dans le setup() mais j’ai parfois eu des valeurs erronées parce que le NTP obtenait parfois sa valeur après la fin du Setup()…
« `cpp
if (DATEvalid) {
if (StartingTimeUnix == 0) { StartingTimeUnix = Maintenant(); } // Fonction qui me renvoie Date/heure/min/sec en sec
ESP_On = Maintenant() – StartingTimeUnix;
S += String(ESP_On);// écart en secondes
Sur la page Web, je récupére des secondes donc :
« `cpp
//***************Affichage temps de fonctionnement ESP**************************
var J = parseInt(Val_71_)/86400; // exemple : 700 000/86400 => 8.10 jours
var H = parseInt(Val_71_)%86400; // 700 000%86400 => 8800 sec
var M = H%3600; // 8800 % 3600 => 1600 sec
M = parseInt(M/60); // 1600 / 60 => 26.6 min
H = parseInt(H/3600); // 8800/3600 => 2.44 hr
GID(‘ESP_On’).innerHTML= ‘Système ON depuis: ‘ + parseInt(J) + ‘jr ‘ + H + ‘hr ‘ + M + ‘min’;
Encore bravo pour tous ces multiples projets !
Vous avez raison. Je m’en suis pas préoccupé. En général avant 49 jours le Wifi se bloque et tout repart à zéro…..
C’est étonnant, je n’ai pas ce genre de blocage Wifi chez moi. Il y a quelques temps, j’avais remarqué plus de 1500 heures de fonctionnement du router (je suis encore à la Version 3.01 UxL qui tourne comme une horloge suisse) et hier j’ai constaté seulement 90hr. comme je n’ai pas relevé de reset j’ai voulu comprendre.,
Si vous vous souvenez, Je vous avais suggéré l’idée d’intégrer les mises à jour via la page web sans passer par l’IDE.
Je l’ai intégré dans mon code de Suiveur Solaire et si ça un intérêt pour vous je vous le transmets via email. Vous n’aurez qu’à l’adapter. C’est ce que j’ai fait en récupérant un fichier .h d’une bibliothèque existante et en le modifiant pour mes besoins. j’ai dû prendre au max 1% de mémoire, donc ce n’est pas trop volumineux mais je suis sûr que ce sera facile pour vous de l’optimiser.. Personnellement, j’ai pas trop investigué pour supprimer des lignes de code que je n’utilise pas. J’ai encore de la place sur mon ESP.
Bien à vous.
Tout d’abord merci pour cet excellent travail et pour tous les upgrades réalisés : J’utilise le routeur V07.03 avec grand plaisir.
Je souhaiterais en installer un dans un logement ne disposant pas de WIFI (accès internet par partage de connexion).
A priori, je pense que tes routeurs ne sont pas compatibles avec ce type d’installation. Peux-tu me le confirmer ?
Si c’est le cas, est-il envisageable de mettre l’ESP en mode « acces point » en tout temps ? Je pensais modifier le soft en conséquence mais je voulais avoir ton avis avant de me lancer.
Merci d’avance
Damien
On peut laisser l’ESP en AP. Il y a par contre le problème de l’heure. Impossible d’avoir l’heure par internet. Cela implique une seule période de programmation sur 24h pour être indépendant de l’heure.
Bonjour André et félicitation pour tous ce travail accompli!
Je ne vous écris pas simplement pour vous offrir des roses mais aussi pour vous demander un renseignement..:
J’ai lors de la compilation l’erreur (#include )
Et évidemment ca ne fonctionne pas.. Avez-vous une idée de mon problème?
Il faudrait m’en dire plus sur l’erreur, mais regardez sur cette page, le chapitre Bugs Soft. Vous y trouverez surement la solution.
J’ai 2 ESP et la « maison afficheur ». J’ai 2 soucis :
1) Je constate tant pour l’ESP distant (ESP2) que pour la maison des déconnexions fréquentes du réseau Wifi. La maison repasse en mode AP temporairement (et a priori aléatoirement) puis retrouve la Wifi. L’ESP2 se déconnecte pendant parfois de longues minutes. Puis se reconnecte.
2) Avec cette déconnection, je perds l’historique de la température ballon de l’ESP2 (est-ce lié ?).
Est-ce que ce sont des comportements normaux ?
Ou est-ce que je dois vérifier/corriger quelque chose ?
Merci par avance.
Si le WIFI est coupé pendant plus de 180 secondes, l’ESP32 se reset.
Cela vient en général d’un WIFI mal capté (inférieur à -80dBm).
Hier quelqu’un m’a dit avoir tenu 1500 heures sans coupure. De mon côté, j’ai 3 routeurs. Il y en a un qui se coupe une fois par 24h.
Comme les données sont stockées en RAM (sauf le bilan de fin de journée en ROM), à chaque Reset, on perd tout.
Je ne peux pas stocker en ROM, car sur un ESP32, il ne faut pas faire trop d’écriture en ROM.
Merci pour ces explications. Le Reset au bout de 180s de perte de Wifi est-il réglable (pour éventuellement allonger la durée) ?
C’est moi qui avait parlé de 1500hr. Désolé, je me suis emporté, c’est 1150h (ce qui reste très bien aussi !). Pour info, si ça peut servir pour investiguer vers des améliorations possibles, mon installation wifi est relativement simple. J’ai très peu d’objets connecté en Wifi (1 tablette, 2 smartphones, 1 Shelly EM, 1 routeur V3.01 UxL et un Tracker Solaire). Les ordinateurs et le serveur sont sur réseau câblé.
Je suis en IP fixe chez Free (FullStack), et tous mes objets connectés en wifi sont en IP fixe.
Le seul objet connecté avec l’extérieur (hormis l’appel NTP du routeur et du Tracker Solaire) c’est un serveur Synology en RJ45 sur lequel j’ai Home Assistant est d’autres services que je peux consulter hors de chez moi. Le Routeur d’André reçoit le wifi avec un signal de -70db. C’est moyen mais je n’ai aucun problème.
EN revanche, j’ai séparé les deux bandes Wifi (5Ghz et 2.4Ghz). J’ai choisi cette option pour connecter les routeurs sur le 2.4Ghz. Tous mes appareils en wifi sont connectés sur le 2.4Ghz. C’est plus stable semble t-il. Le mieux est de faire des essais. D’ailleurs, la gamme Shelly ne fonctionne pas sur le 5Ghz.( à moins d’une mise à jour …)
Merci pour l’excellent travail. Le système fonctionne jour après jour depuis environ un mois sans aucun problème. J’ai toujours été ennuyé de donner autant d’énergie à EDF. J’ai pu réduire de moitié environ mon énergie extérieure. Parce que nous avons souvent une chose bcp dans le sud-est : le soleil. Super, merci beaucoup
bonjour à tout le monde
je n arrive pas à me connecter à l esp32 en mettant 192.168.4.1 dans la barre de recherche pourtant l esp32 s affiche bien sur mon réseau WiFi
bonne journée
Vous avez probablement internet qui passe par la 4g. Coupez la 4G pour être sur de passer par le WIFI: ESP-….
Bonjour André, j’ai le même pb CàD : je n arrive pas à me connecter à l’esp32 en mettant 192.168.4.1 dans la barre de recherche pourtant l esp32 s affiche bien sur mon réseau WiFi.
Je n’ai pas de 4G, ma connection internet passe bien par ma Box.
Merci pour ton aide
Si l’ESP32 s’affiche bien sur votre réseau Wifi, mettez l’adresse IP que la box de votre réseau lui a attribué et non 192.168.4.1
C’est résolu !
Désolé pour le dérangement.
Merci encore et bravo pour cet excellent travail.
Bonjour Fabien, ton problème a t il été résolu ?
J’ai installé la dernière version (V7.03_RMS) toujours en mesure UxI.
J’ai l’ESP source qui fonctionne et ai ajouté un ESP distant avec un SSR fonctionnel (testé avec un autre programme).
J’ai installé le même programme sur les deux ESP et ai configuré le distant sur la page paramètres en ESP Externe et renseigné l’adresse IP.
J’ai ensuite créer une action sur la page Actions de l’ESP source avec l’adresse IP de l’ESP distant dans la case « HOST » et la commande « gpio=16&out=1 » pour ON et « gpio=16&out=0&init=0 » pour OFF.
J’ai fait des simulations (avec seuils, marche forcé) mais aucune réaction au relai SSR.
Si vous pouvez m’éclairer.
Merci d’avance et bonne fin de journée.
Vous ne mettez pas la bonne commande. Regardez la doc
La commande à passer est de la forme : http:///SetGPIO?gpio=&out=0 ou 1;
il faut : SetGPIO?gpio=&out=0 ou 1;
Donc dans mon cas, les lignes actions seront donc:
Pour ON : http://192.168.0.184/SetGPIO?gpio=16&out=1
Pour Off: http://192.168.0.184/SetGPIO?gpio=16&out=0&init=0
Lignes de commandes que j’insère dans le menu Actions de l’ESP qui fait les mesures en précisant dans la case HOST l’adresse de l’ESP distant « 192.168.0.184 ».
C’est juste?
Dans la commande ne mettez pas l’adresse IP uniquement /SetGPIO…
bonjour André.je reviens vers vous car je voudrais passer de la verssion v6.2 a la version v7.3 et au televersement j ai ce message d erreur.C:\Users\truff\AppData\Local\Temp\3067dee9-2f37-4be9-a098-e52667fe400f_Solar_Router_V7_03_RMS.zip.00f\Solar_Router_V7_03_RMS\Solar_Router_V7_03_RMS.ino:66:10: fatal error: pageHtmlBrute.h: No such file or directory
#include « pageHtmlBrute.h »
compilation terminated.
exit status 1
Compilation error: pageHtmlBrute.h: No such file or directory auriez vous une solution .merci par avance cdlt alain
Redezippez l’ensemble et dans Arduino lancez bien le programme dans Solar_Router_V7_03_RMS.ino pour le compiler.
Vous avez un fichier manquant ou vous ne compilez pas le bon.
bonjour Andre.j ai réussi a téléverser la nouvelle version, mais j ai toujours le même problème ,quand je suis sur le web ,j ai tout d’abord des donnees incoherentes,avec un clignotement de la led rouge d environ 1s.mais je m aperçois. que je suis sur uxl dans les paramètres et une fois que j ai corrige je n ai plus de données.Apparement je n ai pas de données du linky.J ai change la résistance r1 pour une 1200 ohms, vérifié tout mes câblages, mais rien n y fait .J ai un clignotement des deux leds toute les 3 minutes environ. Désolée de vous déranger encore une fois ,mais je suis bloque.cdlt alain
En Uxi, l’ESP32 lit ses propres entrées et mesure du bruit. Tout se passe bien pour lui. En mode Linky, si pas de clignotement rouge toutes les 2s, il y a un problème.
Toutes les 180s, si aucun message est reçu du Linky, il se reset.
Essayez quand même de couper le courant d’alimentation du routeur 5s, puis de le relancer.
après essai de coupure ,pas de changement .Comment peut on tester pour savoir si le linky envoi bien des données
J ai une idée de fonctionnalité à ajouter .
L hiver il n y a pas assez de puissance routée dans le ballon pour assurer une quantité d’eau chaude pour la maison . Mais pour ne pas en renvoyer sur EDF il faut pas que le ballon d eau chaude soit trop chaud. L ‘idée serait de programmer un complément de chauffe la nuit par rapport à ce qu’à injecté le triac jusqu’à une valeur prédéterminée par exemple 3kW. Cette puissance ne seraient pas comptabilisée dans la puissance routée.
Voilà si tu trouve l’idée inintéressante et que tu as du temps.
cordialement arno
Un peu compliqué, cela dépend de la charge branchée.
bonjour ce serait pour la version avec la mesure de puissance du triac par jour pour moi j ai besoin de 4 kW/h de chauffe pour avoir suffisamment . Donc ce serait d allumer le triac à 100% la nuit pour compléter la puissance à 4.
cordialement
J’ai fait exactement ce système. Il estime pendant le jour la quantité d’énergie routée, et la nuit il complète à 6KWh pendant une période forcée à « On ».
Pour que cela fonctionne, il faut définir la puissance du chauffe-eau, et la valeur d’énergie désirée par jour.
Les paramètres sont passés dans « Ordre On » (Actions.cpp récupère les valeurs):
gpio=21&out=1&auto=6K&charge=3000W
auto: indique que les périodes « On » vont être limitée à 6KWh
charge: puissance du chauffe-eau
L’aspect logiciel de l’estimation d’énergie est simple; à chaque interruption de zéro-cross j’ajoute dans un compteur d’énergie, une partie qui correspond au déphasage actuel; c’est une puissance délivrée pour 10ms sur une charge de 255W normalisée (on adapte ensuite à la résistance définie). On ajoute dans une variable le contenu d’une case de tableau: EnergieJour += Retard2Nrj_Phase[retard];
void IRAM_ATTR currentNull() {
IT10ms += 1;
if ((millis() – lastIT) > 2) {
delayTriac = 0; // Time synchro every 10ms
lastIT = millis();
Tout est dans la définition du tableau Retard2Nrj_Phase[] qui retourne la puissance délivrée en fonction du déphasage.
La résistance variant avec la température, si le retard est > 30deg, le résultat théorique n’est plus valable:
thRetard2Nrj_Phase[i] = 255 * (1 – i – sin(2*i*PI)/(2*PI))
Par contre, avec quelque mesures sur le courant en fonction du retard, j’ai pu déterminé une correction qui permet d’avoir au final une valeur proche de la réalité.
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=23/46/73iq.png
Au final, on obtient une courbe réelle assez différente de la théorie:
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=23/46/eoa7.png
C’est donc cette courbe qui est enregistrée dans le tableau Retard2Nrj_Phase[].
Quand on veut connaitre la quantité d’énergie routée, il faut faire ce calcul pour avoir les Wh accumulés:
EnergieJourWh = EnergieJour / 360000 * PuissanceChauffeEau / Retard2Nrj_Phase[0];
PuissanceChauffeEau a été défini dans les paramètres « Ordre On »
Le compteur EnergieJour est remis à zéro en début de période de routage (pas à minuit car on va compléter juste après).
La fonction de chauffe « jusqu’à atteindre la consigne » se fait dans GestionOverproduction():
MinEnergieJourWh et commandeOnAuto sont définis dans les paramètres « Ordre On »
if (Type_en_cours == 2) {
if (commandeOnAuto && EnergieJourWh >= MinEnergieJourWh) {
// Le routage d’énergie vers le chauffe-eau dans la journée a été suffisant; on ne chauffe donc pas malgré la commande ON
retardF = 100;
retard = 100;
LesActions[0].On = false;
} else {
// On chauffe, ou on chauffe jusqu’à atteindre MinEnergieJourWh
Debug.println(« EnergieJour » + String(EnergieJour) + » EnergieJourWh » + String(EnergieJourWh) + » < MinEnergieJourWh " + String(MinEnergieJourWh));
// Seul le triac est contrôlé ici
// On peut aussi forcer le chauffage sur une durée minimale avec une commande "On" sur le relais; elle s'exécutera même si le seuil d'énergie a été atteint
retardF = 0;
retard = 0;
LesActions[0].On = true;
Le code complet est disponible ici (dérivé du 6.02):
https://drive.google.com/file/d/14bCgHJxj_Esu84wG1eCs-5umsIH9uHyy/view?usp=drive_link
Comme ce code gère aussi une sortie triphasée et une seconde sortie monophasée, il a de nombreauses modifications.
La table d'estimation d'énergie routée, et le principe de fonctionnement reste cependant réutilisable.
Le système garanti seulement qu'une quantité d'énergie est envoyée dans le ballon, pas que l'eau sera chaude (en cas de consommation supérieure au minimum demandé). Si le ballon est plein, l'estimateur d'énergie va continuer à incrémenter le compteur car il ne sait pas que la puissance n'est pas consommée (ce n'est pas gênant, vu que le ballon est plein).
Cordialement,
Interressant, merci. Je reste surpris d’une telle dépendance avec la temperature.
A confirmer mais votre écart avec la théorie semble provenir de l’equation de la puissance.
j’ai un +sin(2*i*PI)/(2*PI))
Merci d’avoir vu l’erreur de signe.
Je vais corriger la table.
Cordialement,
Après vérification, on voit que l’écart en courant reste faible (mesure sur 1430W en 400V):
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=24/07/t7m5.png
J’ai mis à jour la table de puissance normalisée à 255W:
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=24/07/g3ru.png
Cordialement,
Bonsoir y’a t’il un problème de mixer les versions . La mesure est prise avec un esp ulx2 en version 4. J’ai installé sur un autre ESP la version 6 . Sur celui ci Je mets comme esp externe celui avec la version 4 ( celui qui prend les mesures ) . Les mesures que je vois avec l’esp en 6 sont incohérentes . Énergie active totale se retrouve dans l’énergie active jour . En fait les mesures ont l’air d’être mélangés
Faut il que je mette tous les esp à la même version. Si je passe en version 7 par l’OTA Est ce que toutes les paramètres sont réinitialisées ??
Oui, c’est écrit dans la documentation, il faut tous les ESP à la même version.
Quand on change de numéro entier de version, les paramètres sont perdus. Notez les sur une feuille de papier avant.
désole André de vous avoir dérange ,grosse erreur de débutant ,mauvaise connexion du gpo 26.Je continue mes essais et merci beaucoup pour votre efficacité cdlt
Je n’arrive pas a obtenir une régulation stable.
Mon chauffe-eau fait 3000W.
Même en indiquant ouvre max : 25%, je constate des oscillations avec des pointes à 3000W.
J’ai testé plusieurs valeur de gain, mais même en le mettant à 1, cela oscille quand même.
D’où peu bien provenir le problème ?
Le problème semble résolu.
J’ai installé la dernière version (j’avais la 6.0).
Au début, j’avais des oscillations, mais maintenant cela fonctionne.
Je ne sais pas ce que j’ai changé, mais avec un gain au alentours de 10, cela marche.
Encore merci pour votre travail !
Suggestion d’amélioration : ajouter une selection (checkbox) des courbes à afficher dans les graphique 10 min.
Personnellement, la puissance apparente ne m’intéresse pas trop, et le graphique serait plus lisible si elle n’était pas la.
\Arduino files\libraries\RemoteDebug\src\utility\WebSockets.cpp:42:10: fatal error: hwcrypto/sha.h: No such file or directory
Relisez l’article au chapitre « Bugs Soft »
Bonjour, est il possible de commander un GPIO d’une ESP depuis un PC (ou une box domotique) avec un lien, par exemple
192.168.1.200/Actions?gpio=4&out=1&init=0 ?
Relisez l’article ici :
7.03 « Version Obsolète » ????
Nouvelle version dispo?
ça y est je m’ y remet.
J’ ai un probleme avec le programe.Voici l érreur.
c:\Users\pouic\OneDrive\Documents\Arduino\libraries\RemoteDebug\src\utility\WebSockets.cpp:42:10: fatal error: hwcrypto/sha.h: No such file or directory
#include
exit status 1
Compilation error: exit status 1.
je ne trouve pas la ligne qu il, faut corriger, peut tu m’ aider stp.
Regardez sur l’article, le chapitre Bug Soft. C’est expliqué.
PS: depuis ce matin la version V8 est disponible.
je viens d’installer la version V08 du routeur et sauf erreur de ma part, je constate un bug sur l’affichage de l’énergie Active du jour ainsi qu’au niveau des données remontées via MQTT sur HA.
Il s’agit de la valeur Routeur Solaire Routeur_PV EnergieJour_M_Soutiree qui totalise maintenant la totalité du cumul remontée via mon shelly EM… un bug ou une explication ?
Cdlt Gilles
Gilles
J’ai relu le code et n’ai rien trouvé sauf un petit bug pour le pourcentage d’ouverture du Triac.
J’ai mis en ligne une version 8.01 qui corrige ce petit bug.
Si le problème persiste chez vous, envoyez-moi une copie d’écran :
– du tableau principal en haut de la page d’accueil
– le tableau du Shelly dans la page données brutes
– la copie d’écran des données MQTT d’en HA (avec les noms des variables si possible non coupés)
Bonjour André encore un super merci pour ce que tu fais.
J’ai réalisé le routeur UxI avec pince ampèremétrique en version RMS 7.03. J’ai réalisé l’étalonnage avec un radiateur de 1200w.
Tout est ok le routeur me donne bien 1200w (ainsi qu’un PZEM et qu’un Shelly également, je n’ai pas de linky).
Par contre sur les faibles consommations (talon de maison 150w par exemple) le routeur indique environ 100w de plus que le PZEM ou Shelly.
Sur les grosses puissance la mesure à l’air correcte
De quoi pourrait venir le problème ?
La linéarité du convertisseur Analogique de l’ESP32 est pas terrible. Pour le routeur, ce n’est pas important. Il faut par contre le bon signe, puissance entrante ou sortante.
Ok merci pour ton retour. Effectivement ce n’est pas très important mais je me demandais pourquoi.
Bon courage
Bonjour, j’ai réalisé le câblage avec un relai SSR, le même que votre article.
Lorsque le relai reçoit un tension de 3.3v, celle de l’esp32, la led du relai ne s’allume pas, comme si la tension était trop faible pour lui. J’ai testé le relai avec une alim 24v et le relai est bien fonctionnel. Avez vous être confronté à ce problème?
Bizarre. Moi j’en met 3 en parallèle pour commuter du triphasé. Votre alimentation 5V est peut-être un peu faible.
Merci pour votre réponse, j’ai vérifié, l’alim 5v est assez puissante, donc je ne sais pas quel est le problème, même en ne branchant que le relai sur la sortie 3v de l’esp32, impossible de faire fonctionner le relai. Je ne vois pas d’où vient le problème. Tant pis je laisse tomber. Merci pour votre aide et votre article très bien fait.
Après avoir acheté l’exact même modèle d’ESP32 que vos article, ça fonctionne !
Mon autre modèle d’ESP32 devait être un peu faiblard sur la sortie GPIO.
Merci pour votre aide.
Alexandre
