Routeur Multi Source
Version V7.03_RMS
Version Obsolète
Intérêt du routeur
Tableau des Versions
| Version | Mesure courant / puissance | Actionneurs | Modulaire | Domoticz | MQTT / Home Assistant | Capteur de température | Tempo | Description |
| 1 | Sonde Ampèremétrique Monophasé | Relais | Oui | Routeur Solaire. Mesure de Puissance avec un ESP32 | ||||
| 2 | Sonde Ampèremétrique Monophasé | Triac + Relais | Oui | Réalisez un Routeur Solaire pour gérer la surproduction | ||||
| 3.04_UxI | Sonde Ampèremétrique Monophasé | Triac + Relais | Oui | Oui | Oui | U x I : Routeur Solaire pour gérer la surproduction photovoltaïque | ||
| 3.11_Linky | Linky Monophasé ou triphasé | Triac + Relais | Oui | Oui | Oui | Réalisez un Routeur Solaire avec un Linky | ||
| 4.04_RMS | Multi Sources: 1 ou 2 sondes et Linky | Triac + Relais | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
| 5.10_RMS | Multi Sources: 1 ou 2 sondes, Linky ou Envoye-S | Triac + Relais | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
| 6.02_RMS | Multi Sources: 1 ou 2 sondes, Linky ou Envoye-S, Shelly Em | Triac + Relais | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
| 7.03_RMS | Multi Sources | Triac + Relais | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Modularité
- sonde ampèremétrique ou,
- Linky ou,
- wattmètre Shelly Em
Mesure de puissance
UxI
Linky
UxIx2
Envoy-S Metered
Shelly Em
Externe
Traitement
- des liaisons séries
Actionneurs
Gradateur – Triac
- gradateur 16A ou 24A
Relais
Mesure de Température
- rouge : relié au 3.3V
- jaune : relié au GPIO13
Architecture Multi Routeurs
Page Web
Page principale – Accueil
Page données brutes
- La fréquence du réseau
Page paramètres
Page actions
Contrôle Externe des GPIOs
Remarque CACSI
Sauvegarde
Montage
Longue distance
Code Source
- RemoteDebug
- PubSubClient
- OneWire
- DallasTemperature
- ArduinoJson
- UrlEncode
- version V6.00_RMS
- version V6.01_RMS
- version V6.02_RMS
- version V7.00_RMS
- version V7.01_RMS
- version V7.02_RMS
- version V7.03_RMS
Moniteur Série
Adresse IP Fixe
Clignotement des LEDs
Arduino OTA
Remarques
Debug en ligne
Bugs Soft
A la ligne 42, remplacez :
#include <hwcrypto/sha.h>
par
#include <esp32/sha.h>
Bug matériel
| Linky | 2 s | Même mesures qu’Enedis | Un peu de câblages et ligne à tirer depuis le compteur. Échantillonnage lent : 2s |
| Externe | 2 s | Permet de déporter le routeur près du dispositif à piloter. | Nécessite un ESP32 avec un des 5 capteurs cité plus haut pour mesurer les puissances. |
Visualisation à distance
Evolutions demandées
| Sujet | Description | Status |
| Bouton Marche Forcée | Forcer le Triac à On pendant 2h par exemple | |
| Tempo | Afficher la couleur du jour et jour+1 des abonnements Tempo | Réalisé dans la version 7 |
| Actions avec Tempo | Conditionner l’exécution d’actions à la couleur Tempo du Jour | Réalisé dans la version 7 |
| Train de 1/2 sinusoïdes | Proposer un mode permettant, au lieu de hacher la sinusoide de tension, l’envoi de trains de demi-sinusoïde toutes les secondes | En cours de développement |
| Source MQTT | Intégrer un message via MQTT comme source de mesure de la puissance | |
| Evolutions Maisonnette | Afficher Tempo et ouverture du Triac dans l »affichage distant (Maisonnette) | Affichage Tempo à partir version 7 |
| Shelly login | Possibilité de renseigner le login et mot de passe du shelly | Ne dispose pas de Shelly actuellement pour tester. |
| Activer Actions à distance | Possibilité d’activer / désactiver le routeur solaire (surtout le triac) à distance via un système de domotique (soit via une API, une requête HTTP ou MQTT) ou même de le forcer à ON. | |
| Source ECU-C | Intégrer l’ECU-C d’AP System comme source de mesure de la puissance | |
| Multi Triacs | Rajouter des Triacs pour différentes charges. | |
| Echange température | Pouvoir echanger d’un ESP vers l’autre, la température, comme les puissances. | |
| MQTT triphasé | Envoyer le détail des puissances des 3 phases | |
| Source SmartG | Pour les compteurs belges. | En développement. Recherche testeurs. |
Est-il possible d’utiliser ceci https://fr.aliexpress.com/item/1005005873738695.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.4.7c555e5bohDsc4&gatewayAdapt=glo2fra
à la place du shelly EM ?
bonjour ça m’intéresse également je l’ai déjà pour suivre le surplus de mon installation et je pilote des prises connectées avec, cela fonctionne très bien. Le prix du Shelly a explosé donc si on pouvait remplacer par celui là ce serait pas mal !!!Merci André pour ton retour! Thierry
Merci pour le partage de votre programme et du montage que j’ai réalisé et qui fonctionne à merveille.
J’ai une question concernant la commande des relais statiques.
J’aimerais déclencher un relais via l’interface de l’application selon une puissance définie.
Par exemple, si je vends plus de 200W, j’aimerais déclencher le relais (passer de 0 à 1).
Comment le faire avec votre application ?
J’ai regardé et j’ai mis dans les champs
« Ordre on » la valeur « gpio=3&out=1 »
« Ordre off » la valeur « gpio=3&out=0 »
Pw 0
Et cliqué sur le bouton rouge « ON »
Est-ce la bonne procédure ?
Merci d’avance pour votre assistance.
Cordialement,
Paul
En premier, ne pas prendre le GPIO3, il est utilisé par la liaison série. Voir https://www.upesy.fr/blogs/tutorials/esp32-pinout-reference-gpio-pins-ultimate-guide
Utilisez par exemple le GPIO17.
Ordre On ou Off OK. Par contre il ne faut pas faut choisir la case On qui force à On , mais la case en dessous ou l’on rentre le seuil de -200 si vous ne voulez pas vendre plus de 200W.
Merci, je vais essayer.
J’ai un plancher chauffant avec ballon tampon de 500l alimenté par PAC géothermique. Je vais mettre des résistances dans le ballon et le routeur devrait dériver en premier vers ce ballon l’a puissance produite disponible.( il y a la prise de t°). Une fois à température, il devrait pouvoir dériver vers l’ECS si besoin. Sinon vers le réseau. Comment verriez vous une solution ?. Pour le moment je teste sur un ampoule en attendant de pouvoir vider le ballon chauffage arrêté. Acuellement j’ai une esp32 à côté du linky et l’autre esp32 en slave. Mais je vais changer pour du shelly pour le temps de latence du linky et du wifi.
Dans votre programme, en compilant avec l’environnement platformio, il me donne le message : »DynamicJsonDocument is deprecated use Jsondocument instead »?. j’ai regardé : https://arduinojson.org/v7/how-to/upgrade-from-v6/.
Modif faite, c’est OK .
Merci pour tout
Pour le Triac ou un relais, vous mettez des seuils de déclenchement légèrement différent pour favoriser l’un ou l’autre.
Bonjour, je ne parviens pas a compiler le programme, a chaque fois ca me donne l ‘erreur
Compilation error: stray ‘#’ in program
A mon avis :
– vous n’ouvrez pas le bon fichier .ino
– vous n’avez pas choisi le bon processeur ESP32 DEV Module
Bonjour, est-il possible d’utilisé en source de mesure un capteur que j’ai intégré dans home assistant ?
Merci par avance pour votre réponse.
Désolé pour l’instant je n’ai pas ce type de capteur.
Sachez qu’il faut au minimum une mesure de puissance toutes les 2s.
Bonjour André, j’aime cette créativité et voir ta réalisation, pour ma part pour l’instant je suis parti sur une « variante » native en esphome que je gère pas mal et surtout commencé il y a un an où pour le routeur j’ai intégré un écran nextion pour le gérer sans interface web (c’est toujours quand tout plante qu’on a besoin 🙂 ) , mais pour certains projets pq pas le tien ?
J’ai juste une question, c’est mon aspect sécurité… désolé…, quand tu utilises une mesure déportée (second ESP, shelly…) que fais tu (enfin le pilotage puissances) si la source de mesure ne réponds plus ? Tu pars en mode sécurité et coupes, restes en dernière valeur ?
Cordialement,
Patrick
En cas de souci avec les mesures, il y a 2 tests de sécurité :
– pas de liaison WIFI, le système se reset au bout de 90s
– pas de données de puissance cohérente, le système se reset au bout de 3mn
A chaque reset on arrête tout en attendant les premiers résultats de mesure de puissance.
Merci pour ton travail remarquable !
Au moment de l’étape de compilation, j’ai l’erreur :
D:\Téléchargements\routeur\Solar_Router_V7_03_RMS\Solar_Router_V7_03_RMS.ino: In function ‘void loop()’:
D:\Téléchargements\routeur\Solar_Router_V7_03_RMS\Solar_Router_V7_03_RMS.ino:632:40: error: no matching function for call to ‘WiFiClass::waitForConnectResult(int)’
In file included from C:\Users\Pc famille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6\libraries\WiFi\src/WiFi.h:32:0,
from C:\Users\Pc famille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6\libraries\WiFiClientSecure\src/WiFiClientSecure.h:25,
from D:\Téléchargements\routeur\Solar_Router_V7_03_RMS\Solar_Router_V7_03_RMS.ino:51:
C:\Users\Pc famille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6\libraries\WiFi\src/WiFiSTA.h:56:13: note: candidate: uint8_t WiFiSTAClass::waitForConnectResult()
uint8_t waitForConnectResult();
C:\Users\Pc famille\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6\libraries\WiFi\src/WiFiSTA.h:56:13: note: candidate expects 0 arguments, 1 provided
exit status 1
Compilation error: no matching function for call to ‘WiFiClass::waitForConnectResult(int)’
Peux tu me guider vers une correction ?
Merci 😉
A mon avis vous avez oubliez d’installer des bibliothèques
– celle de l’ESP32
– la liste que je mentionne ici : https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaique-realisation-logicielle/
Installez la dernière version 8.05
Bonjour André, voilà 1 mois que mon routeur tourne h24, par contre tous les 10 jours il arrête la mesure, la page web reste figée et je suis obligé de couper l’alimentation de l’esp pour le redémarrer. avez vous déjà eux ce type de défauts ?
Quel capteur de puissance avez vous et quelle version de logiciel. J’avais des doutes sur la liaison série.
j’ai fait le montage uxix2 avec les références que vous avez indiqué pour ce type de routeur avec un esp32 classique avec la dernière version de votre logiciel v7_03_rms. je peux vous envoyer mon montage en photo.
Volontier pour mettre sur la page exemple.
Adresse f1atb.fr@gmail.com
Bonjour, merci du super TAFF, installé et opérationnel du 1er coup , une merveille!!! juste une question, comment récupérer les données de la page données brutes en texte, par exemple pour intégrer dans Excel??
merci d’avance et bonne journée
Bonjour, premier jour avec votre routeur… encore merci pour votre site c’est top.
Petite question savoir si tout es normal, j’ai mis en ouvre la version avec shelly pour injecter le surplus avec robotdyn version ventilé dans un chauffe eau d’environ 2600W.
Quand je regarde la conso instantané donner par le shelly quand je suis en train de router j’ai un pique haut aux alentours des 2600 puis un pique bas à -150w environ et ceux toutes les 2 secondes quasi.
On est d’accord que c’est normal ? c’est juste le fait que c’est de la mesure instantané et que la moyenne fera 0 ? ou alors j’ai peut être loupé quelques choses niveau paramètres, j’ai rien modifié à par la réactivité à 20.
La courbe rouge ne doit pas faire de gros sauts aussi important.
C’est la courbe bleu/vert qui elle peut monter à 2600W.
Regardez sur le site, il y a plusieurs copies d’écran en régulation.
https://postimg.cc/sGMmk9fL
c’est sur la courbe puissance active sur 48h que je le vois. sur les autres je n’ai pas fait attention pendant le routage je regardais directement sur le Shelly pendant le routage
Il faut regarder la courbe sur 10mn quand on régule.
Ok merci, je regarderai mais en ce moment dans le nord c’est compliqué d’avoir du surplus X)
Par contre ça fait deux matin (pas consécutif) ou je n’ai pas d’eau chaude au matin et je ne comprend pas pourquoi.
J’ai mis en On pour forcer de 4 a 6h au matin car justement pas de surplus en ce moment, mais quand je regarde la conso du chauffe eau vers 6h30 il n’a pas tourné.
Du coup je me connecte à l’esp32, je modifie pour mettre la chauffe jusqu’a 8h par exemple, je valide.
Je vois l’ouverture du triac à 100% mais il toujours aucune conso. il faut que je reset l’esp32 pour que la chauffe démarre.
Une idée d’où peut venir le problème ?
PS : J’ai un triac robodyn ventilé avec la modif resistance + transistor pour le ventilateur
Avez-vous bien sauvegardé. Avez-vous l’heure qui s’affiche. En bas de la page des données brutes avez vous Zc = 1/1 ou 1/2…..
Oui bien sauvegardé car quand je modifie la tranche horaire de forçage pour mettre de 4h a 8h (lorsqu’il est 6h30 par exemple) sur la page d’accueille j’ai le % du triac qui affiche 100%.
Pour l’heure je viens de vérifier il est bien à l’heure
Et pour le ZC j’ai 0/0 en sachant que j’ai du redémarre l’esp32 ce matin et que j’ai mis le forçage toute la journée depuis
Cherchez pas Zc = 0/0. Le Triac est mal câblé. Il n’y a pas d’impulsion Zéro crossing (passage à zéro de la tension secteur toutes les 10ms) reçue par l’ESP32. Cela ne peut pas fonctionner correctement.
Avec les récentes versions (V8.06_RMS) vous auriez marqué « Pas de Triac ».
CDLT
ok meme si pas de routage ni de forçage il afficherait quelques choses ?
dans ce cas je vais refaire le câblage voir.
Je viens de faire l’essai de le mettre en force a On et le chauffe eau ce met bien en route.
toujours 0/0
Du coup ce serait suite a un routage la journée avec le mauvais cablage qui met le routeur en défaut et du coup pas de chauffe forcé le lendemain ?
J’ai refait tout mon câblage et toujours 0/0
J’ai un gradateur robodyn 40A
ESP32 v7
et mesure avec un shelly
Avez vous bien connecté phase et neutre sur le Robotdyn?
Passez à la version 8.06 et ce WE sera publié la version 8.07.
Oui branché également
Le neutre je le récupère en entrée de carte ACI venant de mon tableau.
Ensuite j’ai coupé les fils de phase qui vont de la carte ACI vers les résistances que j’ai mis en IN du triac et en out je repars vers les résistances
Est ce que cela peut venir de la ?
La carte ACI coupe donc la phase quand la consigne de température est atteinte.
Comme la carte ACI, coupe la phase quand la température est atteinte, le Triac n’est plus vu. Ce n’est pas grave mais perturbant.
Une solution est de mettre un relais SSR (exemple SSR-40-DA) en multi-sinus, on a pas besoin du secteur.
Je crois avoir trouvé le soucis, j’ai regardé la tension entre l’entrée de la carte ACI (câble bleu d’origine de la carte) et la sortie vers la résistance (câble rouge d’origine) 0V… Et entre la sortie câble bleu 240v…
Du coup je ne sais pas où inversé, je récupère mon neutre toujours en entrée de carte et du coup ma phase en sortie de carte sur les câbles bleu ?
J’ai inversé phase et neutre en entrée de chauffe eau et c’est bon. Signal zc 2/3
Encore merci des réponses rapides.
Du coup ça me donne ça actuellement en régulation https://ibb.co/xgQfQWJ
Réglage sur 25 au niveau de la réactivité ( 1600w le chauffe eau)
Les piques sont plus important quand j’ai augmenté la réactivité à 50
Avec 1600W une réactivité de 25, je pense que c’est bon.
C’est fait,
Petite question si l’esp capte mal le wifi ça peut être gênant pour la récupération des info du shelly ?
Très gênant. Cela ne fonctionnera pas correctement. Prenez un ESP32 avec antenne Wifi.
C’est ce que j’ai pris, un répéteur est 5 mètres plus loin mais une dalle béton sépare et ça capte mal 83db au mieux
-83dBm, c’est pas assez, cela coupe de temps en temps.
Je suis perdu dans les versions , sur mon ESP j’ai : Routeur Version : 8.01_RMS , sur votre site la dernière version est 7.03 , quelle est la dernière version.
F4IUH
La page avec la version 7.03 est clairement marqué obsolète. Elle est toujours là car d’autres sites pointent vers elle.
La dernière version est la 8.05 : https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaique-realisation-logicielle/
Super boulot de votre part!!
J’utilise actuellement le pvrouteurpnt créer par Daniel, il fonctionne parfaitement et il a une superbe carte électronique mais il manque le wifi et éventuellement un second relais.
Je me demande s’il est possible de réadapter les 2 routeurs ensembles, par exemple sa carte avec votre programme ce qui je pense ajouterait certaine sécurité et fiabiliserai également l’électronique.
Ou alors avez déjà un carte électronique intégrant l’ensemble?
Certains sur le site (dans les commentaires) on développé des circuits imprimés.
bonjour André
j’utilse le routeur UxIx2 ,si je rajoute un relais pour alimenter une pompe a chaleur (chauffe eau de la piscine ) cela peux t il fonctionner ?
Un relais uniquement en mode On/Off. On ne peut pas envoyer un secteur 230V découpé sur une pompe à chaleur.
Bonjour merci pour tout ce travail, cependant je rencontre un problème. Je n’arrive pas à avoir 0 W d’importé quand que le routeur chauffe mon ballon .j’ai toujours 0,3kw de d’importé et ce malgré ma production qui est suffisante. j’ai constaté cela sur l’appli enphase. Auriez vous une idée du pourquoi. Merci par avance de l’aide. Ludo
cordialement
Ces 0.3kW, vous les mesurez comment? Sur le linky, le routeur, enphase?
Baissez votre seuil à -300 . Mais je ne comprends pas bien.
les 0,3kw sont lu sur sur l’enphase. Par exemple aucune consommation a la maison enphase m’indique 1,5kw de production, routage sur cumulus ((controlé sur le prog du routeur) enphase indique 1,2kw de consommé et importation 0,3kw.
Si ma production augmente à 2,5 kw il est indiqué consommation 2,8 kw importation 0,3kw et ce quelque soit ma production. En résumé je n’est jamais 0kw en importation!
Les réglages sont Ueff1020 et Ieff 1150. Voila j’espère avoir été clair.
pas 1,2kw mais 1,8kw
Si je comprends bien entre les lignes. Vous avez un système enphase et un routeur UxI. Il y a donc une petite différence de zéro. Prenez comme juge de paix le Linky en regardant les Wh. Emphase ou UxI ont un léger offset apparemment.
Bonjour André, je débute la fabrication d’un routeur solaire selon vos infos et matériels, je ne suis pas encore à la programmation. Je veux modifier le trial et mette le bta40 et j’ai un dissipateur avec ventilo de recu qui fonctionne en 12v j’ai donc un alim séparé 220/12, sur quelle sortie de l’esp32 pourrai je me mettre pour activer un relai qui commanderait la mise sous tension que lorsque le routeur travail ?
Merci de toute les infos que vous partagez 👍👍👍
Mettez un transistor de commutaiton comme indiqué sur le schéma ici : https://f1atb.fr/fr/triac-gradateur-pour-routeur-photovoltaique/
Si vous voulez absolument mettre un relais, mettez sur le GPIO 17 et programmez une action de mise en route avec le même seuil que le Triac.
Bonjour, petit problème v8…. le code télécharger dans le esp32-wroom-32. sur mon smartphone en wifi je retrouve RMS-ESP32-3687968 et quand je mes 192.168.4.1 il n’y a rien qui se passe et puis un certain temp affiche ce site est inaccessible.
Après plusieurs essais je reçois une page ROUTEUR SOLAIRE-RMS connexion au réseau WIFI local patientez 10s Scan réseaux WIFI et puis rien ne change les deux leds clignote alternativement puis la jaune reste allumer un certain temps et sa recommence
Après le message Patientez 10s, vous avez la liste des WIFI détecté par l’ESP32 autour de lui.
Sélectionnez votre réseau maison, donnez le mot de passe et validez.
Merci de votre réponse rapide. parfois oui une liste apparais et je vois le non de mon réseaux maison et si je sélectionne mon réseaux il n’y a plus rien qui se passe plus rien ne change il n’a pas l’air de voir ma sélection ?
ouf enfin ca marche
Bonsoir ,
Merci pour votre travail mes routeurs fonctionnent parfaitement . Toutefois je m’interroge sur la mesure de courant de mon domicile . Actuellement en version 6 avec mesure par tore (UxI), serait il possible d’utiliser les données du compteur Sma meter et d’utiliser les tore comme mesure du surplus du routeur?
Encore merci pour votre travail !
Je ne connais pas le Sma meter
cdlt
Voici un lien à toute fin utile .
https://www.sma.de/en/products/monitoring-control/sma-energy-meter
Il y a de nombreux systèmes de mesure. Je ne peux pas développer un code pour chacun. Désolé.
Dabord , bravo pour ce site et toutes les infos qu’il contient .
J’ai commencé il y a deux mois par le UXI V3 qui marchait trés bien sauf la reception wifi plutot limite car enfermé dans son boitier lui meme enfermé dans un placard . Je suis donc passé rapidement à la V8 des son apparition avec esp avec antenne wifi .Passage de 80db à 50 db d’ou des réponses maintenant trés rapides de l’ESP . En test actuellement,avec un deuxieme routeur esclave qui géréra le surplus PV installé recement..( J’ai un PV de 400W installé en permanance pour le talon de la maison + ajout recent de 1500W a gérer).
Bravo aussi pour votre patience envers ceux qui n’ont pas pris le temps de lire toutes vos informations.
Merci. Il est vrai qu’il faut de la patience lorsque la réponse à une question est clairement expliquée sur le site….J’en suis à 6600 messages.
