Routeur Multi Source
Version V7.03_RMS
Version Obsolète
Intérêt du routeur
Tableau des Versions
Version | Mesure courant / puissance | Actionneurs | Modulaire | Domoticz | MQTT / Home Assistant | Capteur de température | Tempo | Description |
1 | Sonde Ampèremétrique Monophasé | Relais | Oui | Routeur Solaire. Mesure de Puissance avec un ESP32 | ||||
2 | Sonde Ampèremétrique Monophasé | Triac + Relais | Oui | Réalisez un Routeur Solaire pour gérer la surproduction | ||||
3.04_UxI | Sonde Ampèremétrique Monophasé | Triac + Relais | Oui | Oui | Oui | U x I : Routeur Solaire pour gérer la surproduction photovoltaïque | ||
3.11_Linky | Linky Monophasé ou triphasé | Triac + Relais | Oui | Oui | Oui | Réalisez un Routeur Solaire avec un Linky | ||
4.04_RMS | Multi Sources: 1 ou 2 sondes et Linky | Triac + Relais | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
5.10_RMS | Multi Sources: 1 ou 2 sondes, Linky ou Envoye-S | Triac + Relais | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
6.02_RMS | Multi Sources: 1 ou 2 sondes, Linky ou Envoye-S, Shelly Em | Triac + Relais | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
7.03_RMS | Multi Sources | Triac + Relais | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Modularité
- sonde ampèremétrique ou,
- Linky ou,
- wattmètre Shelly Em
Mesure de puissance
UxI
Linky
UxIx2
Envoy-S Metered
Shelly Em
Externe
Traitement
- des liaisons séries
Actionneurs
Gradateur – Triac
- gradateur 16A ou 24A
Relais
Mesure de Température
- rouge : relié au 3.3V
- jaune : relié au GPIO13
Architecture Multi Routeurs
Page Web
Page principale – Accueil
Page données brutes
- La fréquence du réseau
Page paramètres
Page actions
Contrôle Externe des GPIOs
Remarque CACSI
Sauvegarde
Montage
Longue distance
Code Source
- RemoteDebug
- PubSubClient
- OneWire
- DallasTemperature
- ArduinoJson
- UrlEncode
- version V6.00_RMS
- version V6.01_RMS
- version V6.02_RMS
- version V7.00_RMS
- version V7.01_RMS
- version V7.02_RMS
- version V7.03_RMS
Moniteur Série
Adresse IP Fixe
Clignotement des LEDs
Arduino OTA
Remarques
Debug en ligne
Bugs Soft
A la ligne 42, remplacez :
#include <hwcrypto/sha.h>
par
#include <esp32/sha.h>
Bug matériel
Capteur | Période échantillonnage | + | – |
UxI | 40 ms | Échantillonnage rapide permettant une grande réactivité en cas de changement de la consommation | Du câblage de différents composants, difficile pour les non-électroniciens |
Linky | 2 s | Même mesures qu’Enedis | Un peu de câblages et ligne à tirer depuis le compteur. Échantillonnage lent : 2s |
UxIx2 | 400 ms | Très simple à câbler. Zéro soudure. Échantillonnage correct. Deuxième canal de mesure | Légèrement plus cher que les autres solutions. |
Envoy-S | 400ms | Peu de câblage. Echantillonnage correct. | Limité au produit Enphase firmware V5 et V7 |
Shelly | 400ms | Peu de câblage. Echantillonnage correct. Monophasé ou Triphasé | |
Externe | 2 s | Permet de déporter le routeur près du dispositif à piloter. | Nécessite un ESP32 avec un des 5 capteurs cité plus haut pour mesurer les puissances. |
Visualisation à distance
Evolutions demandées
Sujet | Description | Status |
Bouton Marche Forcée | Forcer le Triac à On pendant 2h par exemple | |
Tempo | Afficher la couleur du jour et jour+1 des abonnements Tempo | Réalisé dans la version 7 |
Actions avec Tempo | Conditionner l’exécution d’actions à la couleur Tempo du Jour | Réalisé dans la version 7 |
Train de 1/2 sinusoïdes | Proposer un mode permettant, au lieu de hacher la sinusoide de tension, l’envoi de trains de demi-sinusoïde toutes les secondes | En cours de développement |
Source MQTT | Intégrer un message via MQTT comme source de mesure de la puissance | |
Evolutions Maisonnette | Afficher Tempo et ouverture du Triac dans l »affichage distant (Maisonnette) | Affichage Tempo à partir version 7 |
Shelly login | Possibilité de renseigner le login et mot de passe du shelly | Ne dispose pas de Shelly actuellement pour tester. |
Activer Actions à distance | Possibilité d’activer / désactiver le routeur solaire (surtout le triac) à distance via un système de domotique (soit via une API, une requête HTTP ou MQTT) ou même de le forcer à ON. | |
Source ECU-C | Intégrer l’ECU-C d’AP System comme source de mesure de la puissance | |
Multi Triacs | Rajouter des Triacs pour différentes charges. | |
Echange température | Pouvoir echanger d’un ESP vers l’autre, la température, comme les puissances. | |
MQTT triphasé | Envoyer le détail des puissances des 3 phases | |
Source SmartG | Pour les compteurs belges. | En développement. Recherche testeurs. |
Bonjour, tout d’abord félicitation pour votre travail et surtout votre partage.
J’ai mis en place votre système depuis la version 3.03 et ça fonctionne parfaitement, ma question se porte sur la gestion de température, au niveau des actionneur elle n’agit que sur la sortie triac ou peut-on aussi gérer les autres sortie ? sur mon installation je gère aussi avec votre système une pompe de circulation que j’active pour faire circuler et brasser l’eau chaude en fin de journée entre mon chauffe eau et ma chaudière, que j’ai bouclé pour mettre toute mon installation en température, les 2 étant en série, du coup je désirait la faire tourner en fonction de la température du chauffe eau est ce possible ?
Merci encore. Cdt
Le capteur de température peut être utilisé pour le Triac et conditionner les mises en route de relais.
merci pour la rapidité de votre réponse, j’attend le matériel pour faire la modification et je vous ferai un retour si nécessaire.
Bonne journée et encore bravo.
Cdt
Bonjour .
Pour ceux qui sont en triphasé il existe un JSY avec 3 capteurs intégrés ou déportés. Mais pour le code de fonctionnement il faut voir les spécialistes.
https://www.aliexpress.com/item/1005005968942004.html?spm=a2g0o.cart.0.0.3d0b378dn0kUW4&mp=1
J’attends les composants pour essayer la nouvelle version avec le capteur communicant.
Serait-il possible d’ajouter une fonction de marché forcé suivant l’état d’une entrée ?
Sur mes précédentes version, j’ai câblé un bouton sur un GPIO (avec pull-up).
Celui-ci pourrait servir pour mettre en marché forcé le TRIAC suivant un temps défini : ex 2 heures, cela éviterait de devoir toucher à la page web pour la mise en marche en cas de manque de soleil ou d’une grosse utilisation d’eau chaude.
Aucun problème pour écrire cette fonction en C, mais j’avoue que je ne maitrise pas du tout la partie WEB, de plus cela est plus simple à maintenir si écrit dans le logiciel original et peut surement intéresser plusieurs personnes.
Bravo pour ce travail !
Cordialement,
J’ai mis dans la « wishes list » pour une prochaine version.
Super 🙂
j’ai réalisé les appairages WiFi comme présenté sur votre support mais les deux led clignotes en alternance donc recherche du WIFI. Lorsque je me connecte à nouveau sur le WIFI des cartes ESP 32 il ne me demande plus le code. Que dois je faire ?
par Alleur je n’arrive pas à aller sur la page HTTP.
Par avance merci de votre aide
LEDs en alternance, vous êtes en mode point d’Accès. L’ESP32 émet son propre signal Wifi. À l’adresse 192.168.4.1 vous trouvez la page pour indiquer le nom du Wifi de votre maison. Si cela n’apparaît pas, c’est un problème de cache mémoire sur votre smartphone. Forcez le rechargement de page, ou prenez un autre smartphone ou PC.
Par rapport au montage en parallèle d’un relais avec la sortie du triac afin d’alimenter le chauffe-eau . Est ce que si on met le relais en mode forcé cela arrête l’alimentation du triac vers le chauffe-eau . Par programme sur l’esp32? . Sinon peut on avoir sur le chauffe-eau une double alimentation. En sortie du relai (1000w. Par exemple ) et à la sortie du triac (500w) pour alimenter le chauffe-eau au max de sa puissance ( dans mon cas 1500w)
Le Triac peut être monté en parallèle d’un relais, si le relais est à On cela ne perturbe pas le Triac, mais il n’apportera rien de plus. On ne peut pas séparer 500W d’un côté et 1000W de l’autre. Un relais à On, 100% de la puissance est transmise, c’est comme le Triac à 100% d’ouverture.
En attendant ma sonde de T° j’ai fini mon montage et fait des tests sur les heures de coupure programmable. Je suis tombé sur un problème voir photo après avoir fait la sauvegarde des réglages.
j’avais programmé sur ON jusqu’à 8h28 et ensuite sur off et même après plusieurs minutes le triac reste ouvert.
https://image.noelshack.com/fichiers/2023/42/3/1697611574-test.jpg
je peux vous envoyer d’autres photos par mail si vous le désirez
Vous aviez probablement sur le « On » fit précède un repetition rate de 240s . Ainsi, l’état n’est pas rafraîchi immédiatement.
Bonjour André.
Avant toute chose je tiens à vous remercier pour votre travail et le partage que vous en faite.
Etant au tout début du projet et devant commander tous les composants ; pourriez vous nous dire s’il y a des avantages et inconvénients entre les différents type de mesure ?
Pour info j’ai un compteur Linky et si jamais le détail a son importance, mon installation de 3kwc sera faite avec des micro onduleurs Enphase.
Le ballon se trouve à 5m du compteur. Tous deux situés en sous sol mais à porté de signal Wifi.
Cdlt, Olivier.
Le Linky est une bonne solution. Vu que le câble sera court, il n’y aura pas de souci.
Merci pour votre aide, mais je ne vois pas de rep dans la partie du triac, j’ai refais un essai en partant d’un OFF avant 12h30 comme sur la photo et le triac ne commute pas a 12h30 et même jusqu’à 12h40 rien. Pourtant j’ai bien coché sur l’une des 3 options (ON) .
https://image.noelshack.com/fichiers/2023/42/3/1697625944-test1.jpg
Recevez vous des données de puissance? Si pas de données pas d’action.
oui je recois les données de puissance du routeur principal qui est en 192.168.1.160. mon routeur déporté est en .170.
Les données doivent être exactes car pour me caler sur l’heure je regarde dans données brutes linky en mode standard.
OK, je suis arrivé à recréer ce bug sur une maquette, bien que sur ma piscine,cela ne le fait pas.
Je cherche.
Bonjour, Il n’y a pas un soucis dans Actions.ccp « case 2: » entre action local et distant ?
Je pense pas. La différence vient qu’en local, on peut répéter le message sur le GPIO, en distant, on peut pas envoyer un message en permanence (actionTimer).
J’ai publié une version V4.02_RMS qui corrige un bug dans Action
j’étais content de voir que vous aviez sorti la version 4.02 mais après essai cela reste pareil.
https://postimg.cc/Pp0LLGpM
Sur l’image jusqu’à 21H c’est en Off et normalement après ca doit passer en ON mais le triac ne commute pas même a 21h04.
Par contre chose étrange si je passe la barre bleu de Off en ON et après sauvegarde du changement du réglage, le triac commute de suite alors que l’heure est dépassée.
Je confirme ce que Sebastien.D indique, la 4.02 ne corrige pas le probleme.
J’ai exactement le meme bug.
Je vais faire des tests afin d’etre le plus precis possible
Essayez de m’en dire plus. Je n’arrive pas à le reproduire.
Apres tests, on dirait que le programme ne tient compte que de la 1ere periode horaire.
J’ai cree 4 ou 5 periodes et rien ne marche, mais du moment ou l’ on met la 1ere sur On le triac commute et inversement
Pourriez-vous, si cela ne vous gêne pas trop, changer la constante à la ligne 28
#define CLE_Rom_Init 4004567894
Vous changer 1 chiffre, cela permet au redémarrage de virginiser toute la mémoire des constantes en ROM.
Comme j’avais un bug sur la création de la troisième période horaire, que j’ai corrigé dans la 4.02, il y a peut-être quelque chose resté en mémoire (mauvais format de données) qui perdure.
En faisant cela, il faudra refaire la procédure d’initialisation du premier lancement à l’adresse 192.168.4.1
De mon côté avec 4 routeurs autour de moi, je n’arrive pas à le reproduire.
Après investigation en ligne avec Arthur, on a la date et l’heure qui ne sont mises à jour par l’ESP32. Cela est probablement dû à un non-démarrage de l’horloge interne (RTC = RealTime Clock). Avant de changer d’ESP32, essayez une autre alimentation. On peut faire des essais avec l’exemple de programme dans l’IDE Arduino (SimpleTime). N’hésitez pas à faire des retours sur le sujet.
Bonjour Monsieur,
j’ai installé la version 4.01 et j’ai besoin de délester un circuit électrique lorsque la consommation dépasse 3500w
(four électrique qui régule la température toutes +- 60 secondes et qui est prioritaire)
Comme prévu dans la config j’utilise Actions de routage et un gpio .
ça fonctionne bien mais j’ai du mettre un temporisateur à 555 pour maintenir ce circuit coupé tant que la consommation n’est pas redescendue .
J’ai essayé la fonction répétition mais cela ne résous pas mon problème. Ou je m’y suis mal pris….
j’avais acquis un relais de délestage qui aurait aussi exigé une temporisation que je ne souhaite pas utiliser car votre système peut réaliser cette fonction.
En clair il faut délester au moins 5 minutes
Y a il une solution.
Merci d’avance
C’est dans ma liste des modifs, je vais l’intégrer dans une prochaine version.
Je suis en version 4.01 et je voulais mettre à jour en version 4.02 par OTA et j’ai ce message:
Sending invitation to 192.168.1.101
22:20:42 [ERROR]: No response from device
Alors que je communique bien avec le navigateur sur l’adresse IP de l’ESP32.
Merci de votre retour.
Cordialement,
Michel
Relancez, l’IDE Arduino. Il scanne périodiquement le réseau pour retrouver les présents. Si le Wifi est limite, il se perd.
https://f1atb.fr/index.php/fr/2023/10/06/routeur-photovoltaique-simple-a-realiser/comment-page-1/#comment-20871
Merci du retour et effectivement sans rien modifier la mise à jour en wifi (OTA) est bien passé cette fois.
Merci encore pour tout ce travail André.
Cordialement,
Bonjour André.
Je suis depuis 2 mois avec la version 3.11 Linky, dont je suis très satisfait sur mon installation en triphasé. Y a t’il un intérêt pour moi à passer à la version 4.01-RMS avec le compteur Linky comme entrée ?
D’autre part a quoi correspond la colonne « Données Triac » – « Produite » ?
Merci encore pour ton site super intéressant.
Au fait mon triac 40A fonctionne parfaitement depuis 1 mois, j’ai mis un thermostat de 40° qui met en route un ventilateur (au cas ou).
Avec mon chauffe eau de 2.2kw, le ventilateur se met rarement en route, mais ça arrive.
Au plaisir…
Merci pour votre retour positif.
La colonne Données Triac peut servir si on alimente le chauffe eau par le Triac dans la journée et par le contacteur Jour/Nuit, la nuit en passant un fil dans l’autre sens. Ainsi on a chaque jour la part chauffée par le solaire et la part chauffée par le contacteur Jour/nuit (A ne pas enclencher de jour).
Cette deuxième sonde de mesure peut servir à d’autre chose si besoin.
La version 4.03_RMS change peu pour le Linky par rapport à la 3.11.
Merci André pour votre réponse.
Je viens d’envoyer le programme 4.03-RMS dans 2 ESP32 que j’ai en réserve, tout fonctionne parfaitement « hors ligne » car je n’ai pas d’entrée puisque non relié au Linky.
Toutefois la mesure de température me parait intéressante pour le chauffe-eau et la température de la piscine, je prévois de basculer mon installation actuelle dans cette nouvelle version.
De plus je pense qu’il est judicieux d’utiliser la dernière mouture pour profiter des améliorations futures que, je suis sûr, vous ne manquerez pas de nous concocter .
Grand merci à vous pour tout ce travail dont on profite avec un très grand plaisir.
Bonsoir André.
Après avoir résolu mon souci « Hors ligne » dans un autre de vos articles, je tente de téléverser votre software « version 4.03_RMS » dans mon ESP32.Mais je peux pas y arriver car dès la fin de la compilation, ca bloque et je reçois le message suivant :
D:\DOSSIER VOLTAIQUE\ROUTEUR SOLAIRE F1ATB\Solar_Router_V4_01_RMS\Solar_Router_V4_01_RMS\Solar_Router_V4_01_RMS.ino:36:10: fatal error: RemoteDebug.h: No such file or directory
#include //Debug via Wifi
compilation terminated.
exit status 1
Compilation error: RemoteDebug.h: No such file or directory
Que puis-je faire ? Merci à nouveau de votre aide.
bonsoir,
Il doit vous manquer cette librairie RemoteDebug, avez vous téléchargé toutes les librairies comme l’indique Andre dans ses explications?
RemoteDebug
NTPClient
PubSubClient
OneWire
DallasTemperature
ArduinoJson
Arthur
Bonjour Arthur, j’ai bien revérifié avoir installé les bibliothèques suivantes comme le demandait l’article d’André :
RemoteDebug VERSION 3.0.5, NTPClient VERSION 3.2.1, PubSubClient VERSION 2.8, OneWire VERSION 2.3.7,DallasTemperature VERSION 3.9.0, ArduinoJson VERSION 6.21.3
J’ai trouvé, c’était la bizarrerie qu’évoquait André quand on travaille sur un ordinateur portable.
Dans
A la ligne 42, j’ai effectivement remplacé :
#include
par
#include
Et la compilateur et téléversement a eu lieu. Merci encore à vous André et Arthur de nous aider à avancer quand nous ne sommes pas de formation techique et informatique.
Pour « Remote Debug » Allez sur la page : https://f1atb.fr/index.php/fr/2023/09/20/programmation-de-lesp32-application-au-routeur-photovoltaique/
C’était la bizarrerie que vous évoquiez quand on travaille sur un ordinateur portable.
Dans
A la ligne 42, j’ai effectivement remplacé la ligne « include ».
Et la compilateur et téléversement a eu lieu. Merci encore à vous André et vos contributeurs de nous aider à avancer quand nous ne sommes pas de formation technique et informatique.
bonjour
j ai un ancien portable en verson android 4.0.4 , avec googole chrome comme navigateur ,j avais la version linky 3.11, qui s affichait tre bien , en passant a rms 4.03 uxi2, j ai des problemes , je n ai pas de données qui s affiche , le point rouge clignote pas , et pour le tableau d accueil j ai que la partie maison avec des cases blanches vides , pas de courbe, la partie donnes brute rien , la partie parametres s affiche mais toutes les cases sont blanches ,vide , la partie action , que la bande blanche du triac
ca fontionne bien sur l ordinateur
Si je comprends bien vous avez 2 machines:
– Un ancien portable sous Android
– Un ordinateur (sous Windows?)
Si cela fonctionne avec l’ordinateur et pas l’Andoid. C’est la mémoire cache de l’Android qui conserve les vieux fichiers et ne remet pas à jour.
Forcer plusieurs fois la relecture de la page.
oui c est ca , sous windows ca marche , avec android non , jai forcé plusieurs fois ,rien on dirait les données arrivent pas , point rouge fixe , et DATE
c est un vieux google version 40 , je peux plus mettre a jour , on est a la version 100
ca marchait version linky 3.11..avec rms3 bug ???
si vous avez d autres pistes ?
C’est un problème de cache.
Essayé de rajouter à l’adresse dans la barre un truc bidon comme ?toto=3
On peut leurrer le navigateur qui croit devoir charger une nouvelle page et ne pas prendre celle en mémoire cache.
Essayer de redémarrer Android.
ca ne marche pas , jai essayé d autre navigateur , c est pire
mon navigateur ne serai til pas trop vieux
Installez un autre navigateur Web sur votre Android.
Cela marche t’il bien sur un smartphone?
merci de votre je viens de trouver un qui fonctionne mozilla Firefox
Parfait. La différence en V4, j’ai précisé le codage des caractères en UTF8 pour mieux traiter les accents.
On peut aussi ouvrir une page en mode « navigation privée »; cela évite d’utiliser le cache (qu’on peut aussi effacer).
Cordialement,
Après des test très concluant avec les version linky et UxI, j’ai voulu compiler la dernière version du logiciel (Solar_Router_V4_03_RMS) compilation sur Raspberry 4 avec Arduino1.8.19 et j’ai les erreur de compilation suivantes :
/home/jmh/Arduino/Solar_Router_V4_03_RMS/Solar_Router_V4_03_RMS.ino: In function ‘void loop()’:
Solar_Router_V4_03_RMS:551:40: error: no matching function for call to ‘WiFiClass::waitForConnectResult(int)’
if (WiFi.waitForConnectResult(10000) != WL_CONNECTED) {
In file included from /home/jmh/.arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/1.0.6/libraries/WiFi/src/WiFi.h:32:0,
from /home/jmh/Arduino/Solar_Router_V4_03_RMS/Solar_Router_V4_03_RMS.ino:33:
/home/jmh/.arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/1.0.6/libraries/WiFi/src/WiFiSTA.h:56:13: note: candidate: uint8_t WiFiSTAClass::waitForConnectResult()
uint8_t waitForConnectResult();
/home/jmh/.arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/1.0.6/libraries/WiFi/src/WiFiSTA.h:56:13: note: candidate expects 0 arguments, 1 provided
/home/jmh/Arduino/Solar_Router_V4_03_RMS/HomeAssistant.ino: In function ‘void sendMQTTDiscoveryMsg_global()’:
HomeAssistant:63:14: error: ‘class PubSubClient’ has no member named ‘setBufferSize’
clientMQTT.setBufferSize(700); // voir –>#define MQTT_MAX_PACKET_SIZE 256 is the default value in PubSubClient.h
Multiple libraries were found for « WiFi.h »
Used: /home/jmh/.arduino15/packages/esp32/hardware/esp32/1.0.6/libraries/WiFi
Not used: /home/jmh/arduino-1.8.19/libraries/WiFi
exit status 1
Je ne vois pas d’où ça peut venir … Avez vous une idée ?
Merci encore pour ce great job!
Le cauchemar de la gestion des librairies sur Arduino « Multiple libraries were found for « WiFi.h » »
Essayez une installation propre de l’IDE Arduino en version 2.xxx et non plus la vieille version 1.xxxx
Merci André pour cette réponse.
Je ne peux pas installer la v2 d’Arduino sur Raspberry, enfin je ne crois pas.
Je vais donc essayer de compiler sur mon macbook ou sur un PC.
Bonjour.
J’ai débuté avec la V2 il y a plusieurs mois et merci pour l’assistance, le suivi et les évolutions que vous proposez.
J’ai installé la version RMS en UxI et récupère les données sur HA.
Y a t’il un moyen, en ajoutant une sonde de courant type SCT 013, comme sur la première version, et peut être d’autres composants, d’arriver au même résultat que la version UxIx2 sans avoir a tout refaire?
Je souhaite faire une corrélation entre l’ouverture du triac et le courant de CE.
Serge
Désolé, mais à ce jour, je n’ai pas d’autre entrée analogique possible dans le code.
Premier bilan après l’installation du routeur qui fonctionne à merveille. Je rappelle que mon installation solaire de 2550Wc est reliée à une phase de mon installation triphasée. Le compteur linky est situé à 40 mètres de la maison et j’ai été obligé d’installer un répéteur wifi malgré l’antenne sur l’esp32. Je pensais être producteur en ayant constaté un P devant le mot souscrite et en contastant des kWh injectés devant l’index injection. Malheureusement la variable SINSTI n’est pas présente dans les données brutes. Donc j’ai réglé le seuil du triac à 20W et cela fonctionne pour alimenter une des 3 trois résistances de 1000 w du ballon tri. Par contre j’aimerais mettre un relais supplémentaire pour un convecteur lorsque le ballon est à température mais je ne sais pas quel seuil régler n’ayant pas la puissance injectée toujours à 0
Encore merci André pour cette belle étude. Il me reste à réaliser la petite maison pour afficher la puissance
Cdlt dom
Bizarre votre P sur le Linky et pas SINSTI
Pour le Triac et le relais, mettez un seuil de 40 sur le Triac et de 20 sur le relais. A ajuster suivant le bruit de mesure. Le triac déclenchera en premier, puis quand le ballon sera à température, la sortie Triac ne consommant plus, vous basculerez sur le relais.
bonjour j’un probleme dans la fenetre liaison serie jes des signes comme ci dessous !
ai je fait une mauvaise manip ??
O�1!������;? %d�����b@(�
OPA�u���w����G��
RR��7Ȱ��
Vous n’êtes pas à la bonne vitesse. En bas à droite mettez 115200 baud.
Bonjour André, merci pour cette version 4. Pouvez-vous remettre dans la description du projet la configuration du fichier yaml correspondant aux nouvelles trames MQTT ?
D’autre part, comme je l’avais évoqué dans la version 3.11, je souhaiterais contrôler la température du radiateur lorsque le triac laisse passer 3000W afin de déclencher un ventilateur fixé en bout de radiateur si besoin. Pouvez-vous m’aider sur cette évolution ?
Merci d’avance.
En MQTT, il y a à présent la découverte automatique. Vous n’avez plus de yaml à écrire, les différentes valeurs apparaîtront dans la configuration MQTT.
En version 4.03_rms, on peut brancher un capteur de température et enclencher un relais ou un petit transistor qui alimente le ventilateur.
En effet les valeurs remontent mais pour pouvoir désigner un sensor comme référence pour le tableau de bord énergie, il semble obligatoire de le déclarer dans un yaml en state_class: total_increasing .
Concernant le pilotage ventilateur avec sonde, est-ce que c’est documenté ?
Pour le state class, il faut que je regarde.
Pour le ventilo. Tout dépend de quel modèle 5v,12v,230V.
Il faut derrière un GPIO, mettre un petit transistor ou un mini-relais. Cela dépend de la puissance à commuter.
C’est un ventilateur 5v que je souhaite piloter avec un relais
mes excuse j’étais en 9600 bau ….
Tout d’abord bravo pour tout cet investissement, ca doit aider pas mal de monde.
Serait il possible d’inclure dans une meme « Action » de mettre aussi une commande de coupure.
Je m’explique, si lors de la commande d’une action (imaginons une periode HC de 10h a 14h) que je demande au ballon de se mettre en route si la temperature est en dessous de 55°mais qu’il se coupe s’il atteint les 65° avant meme la fin de l’heure creuse afin de remplacer la sonde d’origine du CE
Désolé, je ne comprends pas bien la question.
Aujourd’hui, on peut forcer à ON durant une période si la température est inférieure à65°C par exemple. On peut aussi envoyer que l’excedentaire si la température est inférieure à 65°. Au-delà de 65, cela coupe.
Je pense que Grégoire veut peut être dire que dans chaque période de programmation, que ce soit en marche forcée ou via le routage du surplus solaire il y ait comme une soupape de sécurité réglé à 65° pour venir protéger le CE. Sans être obliger de le spécifier dans les réglages de chaque période du menu action, enfin je suppose que c’est ce qu’il veut nous faire comprendre. 😉
Bonjour Grégoire,
Si je peux me permettre une remarque, il ne faut surtout pas supprimer le thermostat d’origine du CE.
On peux rajouter une coupure supplémentaire mais en gardant le montage d’origine qui a passé les tests et répond aux normes en vigueur.
En cas de problème (fuite ou incendie), je doute que les assurances prennent en compte le sinistre.
Oui tout a fait, c’est pour cela qu’André l’indique dans chaque projet.
Bien sur que la sécurité est la première chose a respecter il y a des normes pour cela et si vous les respectez il n’y a pas de souci.
A partir du moment ou vous faites une modification quelle qu’elle soit sur une installation existante il y a des risques. Ajouter un routeur ou tous autres dispositifs peut faire annuler une garantie en cas d’expertise. De mon coté je ne suis pas inquiet malgré le fait que j’ai des batteries solaire + ballon d’eau chaude solaire, tout cela fait maison.
C’est pas parce que le Consuel est accordé que l’on est pas a l’abri surtout du coté de mes batteries il y a toujours un risque assez important a prendre en compte.
c’est pour cela que j’ai des block fire => https://urlz.fr/o9RY et https://urlz.fr/o9SO
Bonsoir André,
Je viens de basculer mes trois ESP32 version 3.11 Linky en version 4.03 RMS.
J’ai rajouté une sonde de température sur chacun d’eux, mais elles ne sont pas encore à leurs place définitive.
Pour l’instant elles m’indiquent la température du local ou les ESP sont câblés ; par la suite il me faudra en intégrer une dans le chauffe-eau et une autre dans la tuyauterie de la piscine, la dernière continuera de m’indiquer la température du garage.
Tout fonctionne de nouveau, j’ai été surpris par le clignotement rapide de la led du Cumulus, mais j’ai trouvé, en relisant vos explications, qu’elle clignote en fonction de l’ouverture du triac.
A ce sujet si l’on pouvait personnaliser l’étiquette « Température » ce serait super !.
J’ai également l’impression que la puissance active suit plus rapidement les variations et « colle » d’avantage avec la puissance apparente.
Merci encore pour ton travail qui devient très intéressant en pouvant s’adapter à beaucoup de configurations.
Grand merci.
J’ai noté pour l’étiquette température.
merci beaucoup
