Routeur Multi Source
Version V7.03_RMS
Version Obsolète
Intérêt du routeur
Tableau des Versions
Version | Mesure courant / puissance | Actionneurs | Modulaire | Domoticz | MQTT / Home Assistant | Capteur de température | Tempo | Description |
1 | Sonde Ampèremétrique Monophasé | Relais | Oui | Routeur Solaire. Mesure de Puissance avec un ESP32 | ||||
2 | Sonde Ampèremétrique Monophasé | Triac + Relais | Oui | Réalisez un Routeur Solaire pour gérer la surproduction | ||||
3.04_UxI | Sonde Ampèremétrique Monophasé | Triac + Relais | Oui | Oui | Oui | U x I : Routeur Solaire pour gérer la surproduction photovoltaïque | ||
3.11_Linky | Linky Monophasé ou triphasé | Triac + Relais | Oui | Oui | Oui | Réalisez un Routeur Solaire avec un Linky | ||
4.04_RMS | Multi Sources: 1 ou 2 sondes et Linky | Triac + Relais | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
5.10_RMS | Multi Sources: 1 ou 2 sondes, Linky ou Envoye-S | Triac + Relais | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
6.02_RMS | Multi Sources: 1 ou 2 sondes, Linky ou Envoye-S, Shelly Em | Triac + Relais | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
7.03_RMS | Multi Sources | Triac + Relais | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Modularité
- sonde ampèremétrique ou,
- Linky ou,
- wattmètre Shelly Em
Mesure de puissance
UxI
Linky
UxIx2
Envoy-S Metered
Shelly Em
Externe
Traitement
- des liaisons séries
Actionneurs
Gradateur – Triac
- gradateur 16A ou 24A
Relais
Mesure de Température
- rouge : relié au 3.3V
- jaune : relié au GPIO13
Architecture Multi Routeurs
Page Web
Page principale – Accueil
Page données brutes
- La fréquence du réseau
Page paramètres
Page actions
Contrôle Externe des GPIOs
Remarque CACSI
Sauvegarde
Montage
Longue distance
Code Source
- RemoteDebug
- PubSubClient
- OneWire
- DallasTemperature
- ArduinoJson
- UrlEncode
- version V6.00_RMS
- version V6.01_RMS
- version V6.02_RMS
- version V7.00_RMS
- version V7.01_RMS
- version V7.02_RMS
- version V7.03_RMS
Moniteur Série
Adresse IP Fixe
Clignotement des LEDs
Arduino OTA
Remarques
Debug en ligne
Bugs Soft
A la ligne 42, remplacez :
#include <hwcrypto/sha.h>
par
#include <esp32/sha.h>
Bug matériel
Capteur | Période échantillonnage | + | – |
UxI | 40 ms | Échantillonnage rapide permettant une grande réactivité en cas de changement de la consommation | Du câblage de différents composants, difficile pour les non-électroniciens |
Linky | 2 s | Même mesures qu’Enedis | Un peu de câblages et ligne à tirer depuis le compteur. Échantillonnage lent : 2s |
UxIx2 | 400 ms | Très simple à câbler. Zéro soudure. Échantillonnage correct. Deuxième canal de mesure | Légèrement plus cher que les autres solutions. |
Envoy-S | 400ms | Peu de câblage. Echantillonnage correct. | Limité au produit Enphase firmware V5 et V7 |
Shelly | 400ms | Peu de câblage. Echantillonnage correct. Monophasé ou Triphasé | |
Externe | 2 s | Permet de déporter le routeur près du dispositif à piloter. | Nécessite un ESP32 avec un des 5 capteurs cité plus haut pour mesurer les puissances. |
Visualisation à distance
Evolutions demandées
Sujet | Description | Status |
Bouton Marche Forcée | Forcer le Triac à On pendant 2h par exemple | |
Tempo | Afficher la couleur du jour et jour+1 des abonnements Tempo | Réalisé dans la version 7 |
Actions avec Tempo | Conditionner l’exécution d’actions à la couleur Tempo du Jour | Réalisé dans la version 7 |
Train de 1/2 sinusoïdes | Proposer un mode permettant, au lieu de hacher la sinusoide de tension, l’envoi de trains de demi-sinusoïde toutes les secondes | En cours de développement |
Source MQTT | Intégrer un message via MQTT comme source de mesure de la puissance | |
Evolutions Maisonnette | Afficher Tempo et ouverture du Triac dans l »affichage distant (Maisonnette) | Affichage Tempo à partir version 7 |
Shelly login | Possibilité de renseigner le login et mot de passe du shelly | Ne dispose pas de Shelly actuellement pour tester. |
Activer Actions à distance | Possibilité d’activer / désactiver le routeur solaire (surtout le triac) à distance via un système de domotique (soit via une API, une requête HTTP ou MQTT) ou même de le forcer à ON. | |
Source ECU-C | Intégrer l’ECU-C d’AP System comme source de mesure de la puissance | |
Multi Triacs | Rajouter des Triacs pour différentes charges. | |
Echange température | Pouvoir echanger d’un ESP vers l’autre, la température, comme les puissances. | |
MQTT triphasé | Envoyer le détail des puissances des 3 phases | |
Source SmartG | Pour les compteurs belges. | En développement. Recherche testeurs. |
La prise de mesure doit elle se faire au compteur ou à l’arrivée d’une phase sur le tableau ?
Mon chauffe eau n’étant pas à côté de la prise de mesure puis je faire le montage de la prise de mesure mais sans mettre La sortie du Triac qui alimente le chauffe-eau passe par la sonde fixe sur le circuit imprimée. Puisque triac à distance près du chauffe eau
Pour le module destiné au chauffe eau dois je faire le même montage mais sans prise de mesure. Je ne verrais pas la puissance envoyée au chauffe eau mais celle ci est réglable depuis le site.
En résumé le même montage que la version précédente avec l’esp32 et le triac pour le chauffe eau
Je perds quoi exactement si je n’ai pas de mesure en sortie du triac. ? La confirmation que ce qu’on envoie au chauffe eau est bien ce qu’on a paramètré sur le site web du routeur ?
Si j’ai bien compris, vous voulez éclater le système en 2 modules.
– Un premier module avec la mesure uniquement . Il peut être localisé à l’arrivée sur le tableau principal depuis le compteur. On ne met pas de Triac.
– Un deuxième module avec uniquement le Triac, près du chauffe-eau. On ne verra pas directement la puissance envoyée au Triac.
Oui c’est cela. Mais la puissance envoyée au triac est paramatrable. Donc on doit envoyer ce qu’on a parametré. . Le but de mesurer la puissance en sortie du triac est donc juste pour le contrôle de ce qu’on a parametré ?
En fait je n’ai pas compris qq chose. Est ce que la puissance parametrée sur le triac est dynamique avec application de seuil.
Je produis 600w j’envoie 600w au chauffe eau
Je produis 1500w j’envoie 1500w au chauffe eau
Je produis 2500w. J’envoie 1500w au chauffe eau et 1000w par un relai sur un chauffage par exemple
Je produis 200w je n’envoie rien au chauffe eau et au chauffage mais à une résistance pour chauffer l’eau.
Je pense que Grégoire veut peut être dire que dans chaque période de programmation, que ce soit en marche forcée ou via le routage du surplus solaire il y ait comme une soupape de sécurité réglé à 65° pour venir protéger le CE. Sans être obliger de le spécifier dans les réglages de chaque période du menu action, enfin je suppose que c’est ce qu’il veut nous faire comprendre. 😉
oups j’avais deja envoyé a supprimer 🤣
Je découvre le monde de la domotique à travers vos projets de routeur Solaire. Merci beaucoup pour toutes vos explications.
Mon projet est de consommer le surplus solaire sur deux radiateurs de 500W chacun situés dans des pièces éloignées du tableau électrique : besoin d’un routeur modulaire.
Malgré vos différenets explications, j’aurais deux interrogations sur votre dernier version de routeur s’il vous plaît.
1/ Pourriez-vous me confirmer qu’il est bien possible de brancher l’actionneur sur une prise électrique murale (alimentation du Dimmer robotDyn via prise mâle à insérer dans prise murale). Sachant que cette prise est sur une ligne 16A avec 6 autres prises dont le cumul de consomation max de ces prises additionnelles est au total inférieure à 200W ( loin de la limite 3520W pour la ligne).
2/Pour le montage du module JSY-MK-194T, vois précisez : « À travers la bobine fixe, on passe la sortie de phase du Triac afin de mesurer la puissance fournie au chauffe-eau ». Si je comprends bien, cette mesure retire la modularité du routeur pour s’adapter à des distances élevées entre le disjoncteur et les équipements à alimenter?
Peut-on retirer cette mesure afin d’éclater en modules la mesure et les actions ?
Quelles sont les conséquences de ne pas faire cette mesure sur la programmation ?
Merci et bonne journée.
Benjamin
Pour les prises, on se branche directement. Il faut s’assurer que la puissance max du radiateur ne dépasse pas la capacité de la ligne. Laquelle est normalement protégé par un disjoncteur 16A
Si vous éclatez en plusieurs modules, la deuxième bobine (JSY-MK-194T) de celui qui fait la mesure ne servira pas. Vous pouvez néanmoins passer un fil au travers pour mesurer autre chose. Les résultats n’interviennent pas dans le fonctionnement du routeur. C’est juste un affichage.
NOUVELLE VERSION V4.04_RMS
Grâce à l’aide d’Arthur, il se reconnaîtra, une des rares personnes ayant un problème de non prise en compte de l’heure internet, on a trouvé le correctif dans les exemples de gestion du temps de l’IDE Arduino. Il faut synchroniser l’horloge interne de l’ESP32 avant le reste. En déplaçant 3 instructions, plus haut, cela fonctionne pour tout le monde.
Je vous invite à installer cette version V4.04_RMS
Joli travail !
Peut on donner des priorités dans les routages?
Je souhaite router en priorité le ballon d’eau chaude puis dès que la température du ballon atteint le seuil de chauffe , j’aimerai démarrer un autre Dimmer (exemple : un radiateur electrique)
Cdt,
Vous décalez légèrement les seuils de déclenchement.
0W pour le ballon
-30W pour le chauffage.
La configuration actuelle permet d’avoir une priorité dans le démarrage des voies (en considérant une continuité de l’évolution de Pw) , mais cette priorité est ensuite perdue après fermeture du relais; la voie modulée devient alors secondaire.
Le décalage des seuils permet en effet de fixer les priorités, mais avec un CACSI et la lecture via la TIC, les valeurs négatives sont interdites; cela veut dire qu’on doit accepter de consommer de l’énergie une fois le relais fermé. Si par exemple le seuil est à 1W, le radiateur va se déclencher à 0W (quand on n’arrive plus à tout consommer avec le dimmer). Si l’injection n’était que de 100W (quand ce n’est pas qu’une simple oscillation de mesure du Linky), on va au final consommer 1400W (pour un radiateur de 1500W). Et il faudra attendre minimum 1501W de consommation pour qu’il se coupe. En attendant, le triac sera à 0%
Dans ce cas particulier du CACSI + TIC/Linky, avoir une seconde voie (moins prioritaire) modulée par un triac est une solution.
Mais ça complique le contrôle logiciel (et le test…) car on se retrouve avec 2 voies modulées en concurrence (la priorité est alors indispensable).
Pour info, c’est ce que j’ai finalement fait: 2 sorties modulées avec une priorité moindre sur la seconde.
Cordialement,
Bonsoir André,
Lorsqu’on reprogramme la carte ESP sans changer la clé rom, les compteurs d’énergie active totale sont-ils censés passer à 0Wh, ou conserver leur valeur ?
Cette question car voici ce que j’ai observé:
Lorsque j’ai flashé la 4.03 dans mon routeur UxI, j’avais changé la clé rom pour faire une remise à zéro totale.
Pour flasher la 4.04 aujourd’hui, j’ai réutilisé cette même clé: tous les compteurs d’énergie ont été réinitialisés, sauf le compteur d’énergie active totale injecté. Trouvant cela étrange, je suis repassé en 4.03, même constat.
J’ai donc à nouveau changé la clé rom, en réutilisant celle d’origine. Tous les compteurs ont cette fois-ci été réinitialisés.
On a une limitation sur les ESP32, c’est le nombre d’écritures en mémoire ROM qui n’est pas illimité. Pour cela, on ne peut pas enregistrer toutes les 2mn des valeurs afin de les retrouver en cas de coupure de courant. Comme écrit sur la page : « Plus bas sur la page, deux autres graphes donnent la puissance active sur 48H et l’énergie quotidienne (Soutirée-Injectée) en Wh sur un an. Ce dernier est stocké en mémoire ROM de l’ESP32 pour ne pas être perdu en cas de coupure de courant. »
Ainsi, on se limite à une écriture par jour en mémoire.
Merci pour votre retour.
Si j’ai bien compris, le comportement que j’observe n’est donc pas celui attendu:
Lorsque je reprogramme l’ESP sans changer la clé, ou que je coupe le courant, le seul compteur d’énergie qui n’est pas remis à 0 est le compteur énergie active totale injectée. Les 3 autres, énergie active totale soutirée et énergie active du jour soutirée+injectée se mettent à 0. J’ai donc l’impression qu’un des 4 compteurs est stocké régulièrement en ROM ce qui ne devrait pas être le cas ?
Cdlt,
La mémoire Flash de l’ESP a un nombre de cycles d’écriture limité à quelques milliers.
On ne peut pas sans arrêt écrire. On détruit doucement la mémoire.
Pour cela on ne stocke, chaque soir à 24h, que le bilan du jour Soutire et Injecté en Wh
Le reste est en RAM et perdu si on coupe le courant.
mille bravo pour ton projet
je suis cours de réalisation d’un PCB qui centralise tous les module, et j’ai relevé une coquille
sur le schéma la page Routeur photovoltaïque simple à réaliser
le RX du capteur est relié au RX2 (GPIO26) de l’esp32
le TX du capteur est relié au TX2 (GPIO27) de l’esp32
alors que sur schema de la page Capteur UxIx2 pour routeur photovoltaïque
le RX du capteur est relié au TX2 (GPIO27) de l’esp32
le TX du capteur est relié au RX2 (GPIO26) de l’esp32
cela correspond au code source
j’ai une petite remarque pour une future version (là c’est l’administrateur réseau qui parle 🙂 )
normalement pour configuration manuelle de la couche IP il y a 4 champs à configurer
– l’@IP de l’esp32
– le masque (qui n’est pas toujours à 255.255.255.0) il y a 22 possibilité (255.0.0.0 , 255.128.0.0 , 255.192.0.0 ,255.224.0.0 , 255.240.0 , 255.248.0.0 , 255.252.0.0 , 255.254.0.0 , 255.255.0.0 , 255.255.128.0 , 255.255.192.0 , 255.255.224.0 , 255.255.240.0 , 255.255.248.0 , 255.255.252.0 , 255.255.254.0 , 255.255.255.0 , 255.255.255.128 , 255.255.255.192 , 255.255.255.224 , 255.255.255.240 , 255.255.255.248 , 255.255.255.252)
– la passerelle ou routeur ( un ET logique entre l’@ IP et le masque doit donner le même résultat qu’un ET logique entre le masque et l’@ de la passerelle)
– l’@ DNS qui n’est pas toujours l’@ de la passerelle
évidement tu ne pourra pas intégrer cela dans la version 4.XX , car ça obligerai à réorganiser les paramètres dans l’eeprom
je publierai les plans de mon PCB quand il sera fini
cordialement
Laurent
Pour le schéma, j’ai corrigé hier en déplaçant RX et TX côté module et supprimer l’ambiguïté.
Pour le plan d’adressage, je suis d’accord bien sûr. J’avais fait au + simple. Cela génère toujours beaucoup d’erreurs de la part des utilisateurs. Je vais l’intégrer en V5, sur laquelle je travaille actuellement.
Bonjour Laurent,
J’ai également entrepris le d »veloppement d’un pcb pour l’ensembles des montages.
Pourrait on partager nos réflexion ou comparer nos réflexion?
Mais comment faire pour communiquer par messages perso ?
Bonjour F1ATB
Lorsque dans les paramètres ‘ESP Externe’ est sélectionné (donc configuration avec 2 ESP), et qu’un UxIx2 est connecté, les informations ‘Données Triac’ courant efficace et puissance sont ceux de l’ESP Externe ( au niveau du compteur) ou ceux du chauffe eau ?
Denis
Quand vous êtes en externe, les données affichées sur le premier tableau de la page d’accueil, sont les données distantes (c’est écrit en dessous) au niveau du compteur.
La sonde fixe ne fait que de la mesure, vous pouvez faire passer n’importe quel fil dedans pour mesurer une consommation.
Si ça vous intéresse d’échanger, j’ai déjà créé un PCB qui est le même pour la mesure et les actionneurs. on soude les composants que l’on à besoin. (voir photo)
https://ibb.co/q5GkYWM
https://ibb.co/TRPXTjx
https://ibb.co/B6PKRVT
https://ibb.co/B4kNxcP
Bonjour Nicolas,
Je serais intéressé par votre PCB
Comment peut-on se le procurer ? (avec les listes des composants).
Bonjour, Vous avez une adresse pour que je puisse vous contacter ? Cdt,
denis.friedrich@laposte.net
salut
je suis jaloux lol , belle install propre , moi tout est bourré dans la boite comme un cochon lol
Bonjour monsieur,
je viens de televerser la version 404 rms dans arduino et j’ai le message d’erreur :
compilation error: pageHtmlBrute.h : No such file or directory
qu’en pensez vous ?
merci d’avance
Re,
j’ai inclus arduino OTA, maintenant message pour ESPmDNS.h.
j’avoue etre un peu désappointé !
re-re
après quelques tatonnements j’ai rajouté quelques bibliothèques manquantes mais j’ai le messages suivant :
Compilation error: RemoteDebug.h: No such file or directory
alors que cette bibliothèque etait installée avant la première tentative.
Verfifie bien à gauche dans le gestionnaire de bibliothèque « installed »
Que vous avez bien RemoteDebug par Joao Lopes
j’ai toujours le message :
Compilation error: pageHtmlBrute.h: No such file or directory
Normalement, ce fichier est dans le même dossier que le fichier principal.ino.
Re dezippez la source dans un dossier. Il y a du code corrompu.
Bonjour pouvez maider a compiler car jai un probleme svp
c:\Users\DELL\Documents\Arduino\libraries\RemoteDebug\src\utility\WebSockets.cpp:42:10: fatal error: hwcrypto/sha.h: No such file or directory
#include
compilation terminated.
exit status 1
C’est ecrit sur la page au chapitre Bugs Soft
Merci, j’ai enfin reussi a le televerser mais mon smartphone ne detecte aucun réseau et le moniteur serie ne m’a donné qu’une adresse MAC, pas de IP
Je me suis avancé un peu trop, le televersement ne s’est pas effectué, toujours error pageHtmlBrute.h.
j’ai essayé de televerser la version 3.04 et il m’affiche ce qui suit :
bonjour Monsieur
je viens de faire la mise à jour de mes ESP32-38p avec la version 4.04
Tout fonctionne correctement
les valeurs reçue depuis le linky sont parfaitement décodées.
Depuis mon ESP Maitre en 192.168.1.11 je paramètre une commande
gpio=16&out=1 et host (esclave)192.168.70 ensuite on, et sauvegarde et ça ne fonctionne pas
meme chose pour off
Avec le debugger je n’ai pas de traces correspondant à l’envoi
Par contre sur l’ESP esclave j’ai « Fichier non trouv » dans le debug
Si je fais cette manip sur l’esclave en local ça fonctionne en on/off
je précise que je n’avais pas fait ces test dans les versions antérieures
je ne vois pas ce que j’ai pu oublier !
Merci d’avance
cdlt
Debug de l’esclave >>>>
Connecting to web socket server: ws://192.168.1.70:8232…
* Connected to web socket server: ws://192.168.1.70:8232
< dbg
* Debug: Command received: dbg
* RemoteDebugger not activate for this project
* Please access it to see how activate this:
* https://github.com/JoaoLopesF/RemoteDebugger
(D) Niveau Signal WIFI:-35
(D) WIFIbug:0
(D) Charge Lecture RMS (coeur 0) en ms – Min : 1 Moy : 2 Max : 1335
(D) Charge Boucle gnrale (coeur 1) en ms – Min : 1 Moy : 1 Max : 41
(D) ESP32 ON depuis : 0.61 heures
(D) Temprature : -125.00C
(D) Fichier non trouv———————————————————————————————
(D) Niveau Signal WIFI:-37
(D) WIFIbug:0
(D) Charge Lecture RMS (coeur 0) en ms – Min : 1 Moy : 3 Max : 3712
(D) ESP32 ON depuis : 0.62 heures
(D) WIFIbug:0
(D) Charge Lecture RMS (coeur 0) en ms – Min : 1 Moy : 5 Max : 1990
(D) ESP32 ON depuis : 0.63 heures
(D) Fichier non trouv—————————————————————————————————
(D) Niveau Signal WIFI:-24
(D) WIFIbug:0
(D) Charge Lecture RMS (coeur 0) en ms – Min : 1 Moy : 3 Max : 1088
(D) WIFIbug:0
(D) Charge Lecture RMS (coeur 0) en ms – Min : 1 Moy : 4 Max : 1982
(D) ESP32 ON depuis : 0.64 heures
En fait j’ai eu droit a l’erreur sur remote debug ligne 42 : esp32 a la place de hx…..,
cette fois c’est televerser et j’ai un nouveau reseau sur le smarphone mais c’est le parcours du combattant !!
je reprendrai demain
merci encore
En ce qui me concerne, je dispose de 3 routeurs UxI v3 qui fonctionnent parfaitement. J’ai voulu tester la v4 sur un autre ESP et qu’elle que soit la version, le televersement se fait sans erreur, j’arrive à accéder à l’interface web et à configurer l’ip fixe, je débranche l’esp pour le rebrancher ailleurs, et ensuite impossible d’y accéder, il semble qu’il ne se reconnecte plus, si vous avez une idée ? Je suis sur un réseau mesh en IP 192.168.68.xxx, est-ce que ça a une incidence ? Je suis un peu perdu là …
V4.04 est incompatible de V3. Il faut tous les ESP à la même version.
Je n’ai pas fait la récupération de mesure à partir des autres mais en effet les 4 sont du coup connectés au même réseau wifi, le fait que les v3.XX soient connectés peut empêcher le v4.XX de se connecter au réseau wifi et l’accès à sa page web ? Le v4.04 est simplement alimenté mais sans aucuns autres raccordements ?
La 4.4 si elle ne reçoit pas de données de mesure en interne ou extérieure elle se reset au bout de 3mn.
Ok merci je comprends mieux ! Je ferai le remplacement de ma v3 du coup merci !
je n’arrive a trouver le lien de votre dernière mise a jour V4 ?
je suis actuellement a la V3 Linky mais je faire évoluer mon montage avec le module pré-câblé (JSY-MK-194T)
pourriez vous me préciser le fichier a télécharger pour mettre a jour mon ESP32
merci par avance et vraiment bravo pour tout vos travaux et vos partages
Cordialement Fabrice
Au 3/4 de la page au chapitre Code Source
