Routeur Multi Source
Version V7.03_RMS
Version Obsolète
Intérêt du routeur
Tableau des Versions
Version | Mesure courant / puissance | Actionneurs | Modulaire | Domoticz | MQTT / Home Assistant | Capteur de température | Tempo | Description |
1 | Sonde Ampèremétrique Monophasé | Relais | Oui | Routeur Solaire. Mesure de Puissance avec un ESP32 | ||||
2 | Sonde Ampèremétrique Monophasé | Triac + Relais | Oui | Réalisez un Routeur Solaire pour gérer la surproduction | ||||
3.04_UxI | Sonde Ampèremétrique Monophasé | Triac + Relais | Oui | Oui | Oui | U x I : Routeur Solaire pour gérer la surproduction photovoltaïque | ||
3.11_Linky | Linky Monophasé ou triphasé | Triac + Relais | Oui | Oui | Oui | Réalisez un Routeur Solaire avec un Linky | ||
4.04_RMS | Multi Sources: 1 ou 2 sondes et Linky | Triac + Relais | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
5.10_RMS | Multi Sources: 1 ou 2 sondes, Linky ou Envoye-S | Triac + Relais | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
6.02_RMS | Multi Sources: 1 ou 2 sondes, Linky ou Envoye-S, Shelly Em | Triac + Relais | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
7.03_RMS | Multi Sources | Triac + Relais | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Modularité
- sonde ampèremétrique ou,
- Linky ou,
- wattmètre Shelly Em
Mesure de puissance
UxI
Linky
UxIx2
Envoy-S Metered
Shelly Em
Externe
Traitement
- des liaisons séries
Actionneurs
Gradateur – Triac
- gradateur 16A ou 24A
Relais
Mesure de Température
- rouge : relié au 3.3V
- jaune : relié au GPIO13
Architecture Multi Routeurs
Page Web
Page principale – Accueil
Page données brutes
- La fréquence du réseau
Page paramètres
Page actions
Contrôle Externe des GPIOs
Remarque CACSI
Sauvegarde
Montage
Longue distance
Code Source
- RemoteDebug
- PubSubClient
- OneWire
- DallasTemperature
- ArduinoJson
- UrlEncode
- version V6.00_RMS
- version V6.01_RMS
- version V6.02_RMS
- version V7.00_RMS
- version V7.01_RMS
- version V7.02_RMS
- version V7.03_RMS
Moniteur Série
Adresse IP Fixe
Clignotement des LEDs
Arduino OTA
Remarques
Debug en ligne
Bugs Soft
A la ligne 42, remplacez :
#include <hwcrypto/sha.h>
par
#include <esp32/sha.h>
Bug matériel
Capteur | Période échantillonnage | + | – |
UxI | 40 ms | Échantillonnage rapide permettant une grande réactivité en cas de changement de la consommation | Du câblage de différents composants, difficile pour les non-électroniciens |
Linky | 2 s | Même mesures qu’Enedis | Un peu de câblages et ligne à tirer depuis le compteur. Échantillonnage lent : 2s |
UxIx2 | 400 ms | Très simple à câbler. Zéro soudure. Échantillonnage correct. Deuxième canal de mesure | Légèrement plus cher que les autres solutions. |
Envoy-S | 400ms | Peu de câblage. Echantillonnage correct. | Limité au produit Enphase firmware V5 et V7 |
Shelly | 400ms | Peu de câblage. Echantillonnage correct. Monophasé ou Triphasé | |
Externe | 2 s | Permet de déporter le routeur près du dispositif à piloter. | Nécessite un ESP32 avec un des 5 capteurs cité plus haut pour mesurer les puissances. |
Visualisation à distance
Evolutions demandées
Sujet | Description | Status |
Bouton Marche Forcée | Forcer le Triac à On pendant 2h par exemple | |
Tempo | Afficher la couleur du jour et jour+1 des abonnements Tempo | Réalisé dans la version 7 |
Actions avec Tempo | Conditionner l’exécution d’actions à la couleur Tempo du Jour | Réalisé dans la version 7 |
Train de 1/2 sinusoïdes | Proposer un mode permettant, au lieu de hacher la sinusoide de tension, l’envoi de trains de demi-sinusoïde toutes les secondes | En cours de développement |
Source MQTT | Intégrer un message via MQTT comme source de mesure de la puissance | |
Evolutions Maisonnette | Afficher Tempo et ouverture du Triac dans l »affichage distant (Maisonnette) | Affichage Tempo à partir version 7 |
Shelly login | Possibilité de renseigner le login et mot de passe du shelly | Ne dispose pas de Shelly actuellement pour tester. |
Activer Actions à distance | Possibilité d’activer / désactiver le routeur solaire (surtout le triac) à distance via un système de domotique (soit via une API, une requête HTTP ou MQTT) ou même de le forcer à ON. | |
Source ECU-C | Intégrer l’ECU-C d’AP System comme source de mesure de la puissance | |
Multi Triacs | Rajouter des Triacs pour différentes charges. | |
Echange température | Pouvoir echanger d’un ESP vers l’autre, la température, comme les puissances. | |
MQTT triphasé | Envoyer le détail des puissances des 3 phases | |
Source SmartG | Pour les compteurs belges. | En développement. Recherche testeurs. |
Après avoir échoué a installer la version 4.04 rms, j’ai après quelques pérégrinations réussi a installer la version 3.04.
j’ai deux questions:
– la carte que j’ai utilisée est ma carte d’essais pour différends circuits et je souhaite faire le montage définitif du routeur avec un autre ESP32, est-ce qu’il va falloir créer un nouveau réseau wifi ou pourrais-je utiliser celui existant ?
– de meme , si ultérieurement je souhaite réessayer le téleversement de la version 4.04, est-ce que cela modifiera le réseau wifi ?
On ne change rien au Wifi.
Je ne comprends pas pourquoi vous n’avez pas pu installer la V4.04
Il vaut mieux l’installer. Elle apporte des améliorations et des corrections de bugs.
Ok pour le wifi, pour la version 4.04,j’ai eu une erreur avec : pageHtmlBrute.h .
j’ai telecharger a nouveau le code source mais toujours la meme erreur !!.
je compte ré essayer ultérieurement mais dans l’immédiat je me contente de 3.04
bonjour je rencontre un problème pour récupérer les informations Linky, j’ai branché un oscilloscope aux bornes entrés du coupleur et en sortie j’ai des impulsions de 3.2v très propres. Mais au final pas de lecture sur l’application. j’ai une résistance d’entre de 1.500 ohms.
si vous avez un mail pour les captures d’écran je pourrais vous les expédier.
par avance merci de votre aide.
En premier, votre Linky est il en mode standard. C’est du 9800 baud et non du 1200 baud.
Allez sur la page données brutes, et regardez si vous avez des valeurs dans un gros tableau sur fond blanc. Même si elle sont mauvaises. Cela montre le décodage du signal série.
Si elles sont incohérentes, baissez la résistance R1.
f1atb.fr@gmail.com
Bonjour oui je suis en mode standard sur l’écran des données brutes j’ai esp On depuis 0h 01 -source des mesure linky
-niveau WIFI -71 dBm. et les autres valeurs
Ok je vais baisser avec un pas de 250 ohmes . merci
bonjour, si ca peut vous aider, de mon coté je suis descendu a 1200 Ohms afin d’avoir des données correctes
Pareil pour moi, avec 1200ohm, cela fonctionne mieux pour R1 en version Linky.
J’ai procédé à la calibration de la tension et du courant sur mon montage et j’ai remarqué que la puissance active s’affiche en négatif ou positif selon que l’on inverse l’alimentation du transfo 6 V (je suppose que le résultat serait identique en tournant la sonde de courant). En fonctionnement normal, quand on consomme de l’energie quel doit etre le signe de cette puissance ?
La convention prise est une puissance positive quand on consomme et négative quand on exporte.
On peut inverser le transfo ou la sonde pour changer le signe.
OK, merci !
Bonjour André. Tout d’abord chapeau pour votre programme (3.04) que j’utilise depuis quelques jours avec mes panneaux solaires, onduleur principal, surplus vers le ballon d’eau chaude et vers un chauffage d’appoint. Etant nouveau programmeur arduino (en herbe) un travail intéressant m’attend pour comprendre ce sketch dans ses finesses.
J’aurais souhaité me connecter à mon ESP de l’extérieur (box Free), comment puis-je faire? Redirection de port?
Aurais-je intérêt à passer à la version 4.04?
Cdlt.
Passe en version 4.04, vous aurez quelques améliorations et bugs mineurs corrigés.
Pour la freebox vous faites une redirection de port. Exemple
Port d’entrée de l’extérieur : 60075
Destinataire ESP adresse 192.168.0.75
Port ESP : 80
Ainsi vous verrez l’ESP à l’adresse http://:60075 depuis le monde extérieur
Pour les ports extérieurs, il faut prendre des numéros au dessus de 1024 et en dessous de 65536
Merci. J’accède maintenant de l’extérieur. Je vais charger la version 4.04.
Bonjour André, Je fais tourner la version 3.11 Linky depuis début août qui fonctionne très bien.
J’y avais rajouté la mesure de la puissance du Ballon d’eau chaude, mais je vois que que vous l’avez intégrée dans la version 4.04 RMS.
J’attends de recevoir le module JSY-MK-194 pour passer à cette version.
J’avais également rajouté une possibilité de connaître si le thermostat et ouvert ou fermé pour uniquement afficher son état. Cela me permet de savoir si la ballon a des chances d’être chaud le matin !
Pour cela j’envoie toutes les 30 secondes par exemple une impulsion à 40% de puissance pendant 0.5 s et je regarde si la puissance est > 100 W, si oui le ballon est « froid » sinon il est chaud.
Je peux vous envoyer mes modifs si vous le souhaitais.
Concernant la version 4.04 j’ai remplacé la ligne 60 du fichier pageHtmlActions.h : Routeur Solaire – RMS….
par Routeur Solaire – RMS….
afin que le nom du routeur défini dans la page paramètres apparaisse aussi dans la page Actions.
Cdlt et 73
Je vois que l’envoi n’a pas pris en compte la modification de la ligne 60
En fait j’ai remplacé id= » » par id= »nom_R »
Je comprend pas bien. Cela est déjà fait en V4.04 me semble t’il.
Je me suis mal exprimé :
1- j’avais rajouté la mesure de la puissance envoyée au ballon d’eau chaude dans la version 3.11 avec Linky en rajoutant un transfo et une pince de courant.
2- j’avais également rajouté une mesure de l’état du thermostat pour afficher si celui-ci était ouvert ou fermé.
Habitant dans une région peu ensoleillée l’hiver, cela me permet par exemple de savoir si je dois enclencher une marche forcée pendant les heures creuses pour être sûr d’avoir de l’eau chaude le lendemain matin.
Mais je vois effectivement que cela n’est plus d’actualité puisque dans votre nouvelle version 4.04 vous avez rajouté la mesure de la température. La seule difficulté étant de placer la sonde de température sur la paroi du ballon d’eau chaude.
3- le 3ème point concerne la version 4.04, il s’agit simplement d’une petite modification de la ligne 60 du fichier pageHtmlActions.h pour afficher le bon titre dans la page Actions.
Crdt Jean-Claude
J’avance sur la mise enoeuvre de votre super projet.
Les essais ont incrémenté les données journalières et totales.
Y a til un moyen de remettre ces valeurs à zero sans passer par une remise « vierge » de l’ESP32 ?
Merci par avance.
Non, on ne peut virginiser l’ensemble en changeant la constante du début du programme.
Bonjour andré,
J’ai reçu mon matériel ce matin et je suis en cours de montage.
J’ai 2-3 interrogations svp
L’alimentation secteur se fait par le secteur sur la carte TRIAC => là on est en 2.5 mm² (selon moi)
de la carte du TRIAC on fait une liaison 230 V au module JSY ? la liaison se fait part des cables dupont ? => je pense que j’ai raté une étape ?
Autre chose : il faut impérativement respecter la phase et le neutre ?
=> je pose cette question car je vais relier mon routeur à un chauffage bain d’huile qui risque de bouger dans la maison ( donc je devrai vérifier la phase à chaque changement )
Par hasard il n’y a pas une video de montage ?
Oui pour alimenter le Triac on met du 2.5mm²
Pour alimenter la carte JSY, on peut mettre petit car il n’y a aucune puissance. Personnellement, j’ai mis un petit domino sur la carte puis du 1.5mm². Les fils Dupont, c’est léger pour du 230V.
Vous embêtez pas avec phase et neutre. Respectez dans la boite du routeur. Après si cela s’inverse ce n’est pas grave.
Merci pour votre réponse rapide et précise
Je suis toujours très satisfait du routeur Linky et de la nouvelle version 4.03, mais l’évolution fait naître d’autres idées…
Serait-t-il possible d’ajouter une courbe sur 48h pour la température ?
En effet j’ai mis la sonde sur le radiateur du triac et je trouve que c’est très intéressant car l’augmentation de température permet de savoir si le thermostat interne du CE est déclenché ou pas.
Une autre idée m’est également venue pour utiliser la maison comme stockage d’énergie l’hiver, car je constate que les panneaux produisent tout de même un peu.
Ce serait en fait une mise hors gel de la maison pendant les absences d’hiver ce qui personnellement, m’oblige à garder ma chaudière fioul en marche (mode hors gel).
j’imagine de mettre 3 petits radiateurs électriques (environ 1KW) dans les 3 pièces les plus exposées et qui seraient commandés par 3 routeurs avec triac et sonde pour la mesure de la température ambiante.
J’ai une question à ce sujet y a-t-il une limite au nombre d’ESP32 connectés sur l’ESP32 d’entrée ?
Actuellement j’en ai 3 (y compris celui de l’entrée Linky) et cela passerait à 6.
J’aurais aussi la possibilité d’arrêter les ESP chauffe-eau et piscine, dans ce cas il en resterait 4.
Merci pour vos conseils.
Non, il n’y a pas de limite sur le nombre d’ESP. Cela occupe un peu plus le Wifi.
Bien l’idée du hors gel en complément.
Je note la courbe de température
Merci André pour ta réactivité.
Concernant les courbes, comme je suis daltonien, j’ai un peu de mal avec la courbe rouge, pourrait tu m’indiquer la ligne à corriger dans le programme pour modifier la couleur.
Non non je ne suis pas pénible….
Merci encore.
Excusez-moi pour le tutoiement, c’est l’habitude que j’ai prise sur les lives.
Ligne 106 du fichier pageHtmlMain.h
Plot(‘SVG_PW2sM’,tabPW2sM,’#f44′,’Puissance Active ‘+GID(« nomSondeMobile »).innerHTML+’ sur 10 mn en W’,’aqua’,’Puissance Apparente sur 10 mn en VA’);
#f44 = couleur premiere courbe , derriere le # les 3 lettres correspondant à rouge,vert,bleu. valeur entre 0 et f en hexadecimal
On peut remplacer par le nom de la couleur https://www.w3schools.com/colors/colors_names.asp
La deuxième courbe ici est couleur aqua
Merci beaucoup
Dernière question pour charger le programme, peut on le faire en alimentant juste l’esp 32 sans le reste sous tension ?
Oui, on peut juste alienter avec le câble USB relié à l’ordi.
Je suis en V3.02
j’aimerai pouvoir éteindre les leds de esp32
es que c’est possible et comment faire
Quel LED?
Sur la carte ESP32: pas possible
Sur le montage. Débranchez
la rouge et la bleue sur la carte esp
merci c’est pour çà que je ne trouvais pas
bonjour André j’ai tous installer mais message erreur ? ma carte https://fr.aliexpress.com/item/1005005306335907.html?gatewayAdapt=glo2fra
que faut il faire merci a toi 🙂
erreur :
C:\Users\gribouille\Documents\Arduino\Solar_Router_V4_04_RMS\Solar_Router_V4_04_RMS.ino:39:10: fatal error: ArduinoOTA.h: No such file or directory
#include //Modification On The Air
compilation terminated.
exit status 1
Compilation error: ArduinoOTA.h: No such file or directory
j’ai oublier de le mettre lol ArduinoOTA lol
autre erreur j’ai cette version Solar_Router_V4_04_RMS merci a toi 🙂
c:\Users\gribouille\Documents\Arduino\libraries\RemoteDebug\src\utility\WebSockets.cpp:42:10: fatal error: hwcrypto/sha.h: No such file or directory
#include
exit status 1
C’est écrit sur la page au chapitre Bug Soft
RE andré j’ai modifier ceci A la ligne 42, remplacez :
#include
par
#include
maintenant j’ai ceci :
C:\Users\gribouille\Documents\Arduino\Solar_Router_V4_04_RMS\Solar_Router_V4_04_RMS.ino: In function ‘void setup()’:
C:\Users\gribouille\Documents\Arduino\Solar_Router_V4_04_RMS\Solar_Router_V4_04_RMS.ino:400:14: error: ‘class ArduinoOTAMdnsClass’ has no member named ‘setHostname’
ArduinoOTA.setHostname((const char *)hostname.c_str());
C:\Users\gribouille\Documents\Arduino\Solar_Router_V4_04_RMS\Solar_Router_V4_04_RMS.ino:401:20: error: no matching function for call to ‘ArduinoOTAMdnsClass::begin()’
ArduinoOTA.begin(); //Mandatory
In file included from C:\Users\gribouille\Documents\Arduino\Solar_Router_V4_04_RMS\Solar_Router_V4_04_RMS.ino:39:
c:\Users\gribouille\Documents\Arduino\libraries\ArduinoOTA\src/ArduinoOTA.h:94:8: note: candidate: ‘void ArduinoOTAMdnsClass::begin(IPAddress, const char*, const char*, OTAStorage&) [with NetServer = WiFiServer; NetClient = WiFiClient; NetUDP = WiFiUDP]’
void begin(IPAddress localIP, const char* name, const char* password, OTAStorage& storage) {
c:\Users\gribouille\Documents\Arduino\libraries\ArduinoOTA\src/ArduinoOTA.h:94:8: note: candidate expects 4 arguments, 0 provided
exit status 1
Compilation error: ‘class ArduinoOTAMdnsClass’ has no member named ‘setHostname’
que faut il faire merci a toi alain
Vous avez un problème avec l’installation de l’IDE Arduino. Essayez un des exemples d’OTA donnée dans l’IDE.
Si cela bug, re-installez l’IDE.
Bonsoir ,
J’ai mis en route sans brancher sur le compteur => j’ai eu tous les bugs décrits et comme tout est renseigné sur votre site , je me suis débrouillé seul. En revanche je suis étonné mon routeur est sur une table sans être braché à une quelconque source de courant excepté le port USB de mon PC et l’affichage issue du capteur JSY m’indique des tensions
Données maison
Tension efficace : 11.65 V
courant efficace :2.88 A
Puissance : 29 W
Est ce normal ?
Quand il mesure du bruit. Allez savoir.
Bonsoir André,
Je viens de modifier la couleur de la puissance active; après plusieurs essais j’ai gardé la valeur ‘#bbf’.
J’ai envoyé le programme avec OTA que je n’avais pas encore essayé et ça marche bien à condition de ne pas rester connecté avec Chrome sur l’ESP32 que l’on veut charger.
J’ai également modifié la ligne 166 pour le graph de la puissance active 48h.
Merci et bonne soirée.
j’ai le routeur qui fonctionne très bien depuis le début du partage de votre excellent travail. Merci encore car j’en avais testé d’autres mais qui au final n’étaient pas assez réactifs…
Je suis en CACSI avec une passerelle de commande des micro-onduleurs de chez Enphase et le routeur fait bien le job. J’ai donc une application de chez Enphase qui me donne la puissance active ,les ampères, la tension,le cos.
C’est la valeur du cos qui pose problème car elle est très inférieure sur l’afficheur du routeur à ce que m’affiche l’appli enphase.
Quelle est la bonne valeur et que faudrait-il que je change sur le programme ? Merci.
Bon dimanche !
L’ESP calcul le cos phi ou plutôt le facteur de puissance d’après sa définition mathématique. À savoir Facteur Puissance = Pactif en W/P apparente en VA). On peut pas déroger de cette règle.
Comparez les 2 calculs de Pw/Pva.
J’ai un peu pratiqué emphase, et j’avais vu des cosPhi bizarre parfois….
OK merci pour la réponse.
Cdlt.
Je suis en cours de montage du second routeur qui devra discuter par Wifi avec le premier routeur placé près du compteur.
J’ai acheté les mêmes composant mais (esp32 avec antenne Wifi) excepté le module JSY car pour moi il ne servait qu’à mesurer le courant.
C’est je pense un erreur mais si j’achète le JSY la mince ampèremétrique ne servira à rien ?
L’idée c’est de mettre un chauffage en plein milieu d’une pièce
