Routeur Multi Source
Version V7.03_RMS
Version Obsolète
Intérêt du routeur
Tableau des Versions
Version | Mesure courant / puissance | Actionneurs | Modulaire | Domoticz | MQTT / Home Assistant | Capteur de température | Tempo | Description |
1 | Sonde Ampèremétrique Monophasé | Relais | Oui | Routeur Solaire. Mesure de Puissance avec un ESP32 | ||||
2 | Sonde Ampèremétrique Monophasé | Triac + Relais | Oui | Réalisez un Routeur Solaire pour gérer la surproduction | ||||
3.04_UxI | Sonde Ampèremétrique Monophasé | Triac + Relais | Oui | Oui | Oui | U x I : Routeur Solaire pour gérer la surproduction photovoltaïque | ||
3.11_Linky | Linky Monophasé ou triphasé | Triac + Relais | Oui | Oui | Oui | Réalisez un Routeur Solaire avec un Linky | ||
4.04_RMS | Multi Sources: 1 ou 2 sondes et Linky | Triac + Relais | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
5.10_RMS | Multi Sources: 1 ou 2 sondes, Linky ou Envoye-S | Triac + Relais | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
6.02_RMS | Multi Sources: 1 ou 2 sondes, Linky ou Envoye-S, Shelly Em | Triac + Relais | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
7.03_RMS | Multi Sources | Triac + Relais | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Modularité
- sonde ampèremétrique ou,
- Linky ou,
- wattmètre Shelly Em
Mesure de puissance
UxI
Linky
UxIx2
Envoy-S Metered
Shelly Em
Externe
Traitement
- des liaisons séries
Actionneurs
Gradateur – Triac
- gradateur 16A ou 24A
Relais
Mesure de Température
- rouge : relié au 3.3V
- jaune : relié au GPIO13
Architecture Multi Routeurs
Page Web
Page principale – Accueil
Page données brutes
- La fréquence du réseau
Page paramètres
Page actions
Contrôle Externe des GPIOs
Remarque CACSI
Sauvegarde
Montage
Longue distance
Code Source
- RemoteDebug
- PubSubClient
- OneWire
- DallasTemperature
- ArduinoJson
- UrlEncode
- version V6.00_RMS
- version V6.01_RMS
- version V6.02_RMS
- version V7.00_RMS
- version V7.01_RMS
- version V7.02_RMS
- version V7.03_RMS
Moniteur Série
Adresse IP Fixe
Clignotement des LEDs
Arduino OTA
Remarques
Debug en ligne
Bugs Soft
A la ligne 42, remplacez :
#include <hwcrypto/sha.h>
par
#include <esp32/sha.h>
Bug matériel
Capteur | Période échantillonnage | + | – |
UxI | 40 ms | Échantillonnage rapide permettant une grande réactivité en cas de changement de la consommation | Du câblage de différents composants, difficile pour les non-électroniciens |
Linky | 2 s | Même mesures qu’Enedis | Un peu de câblages et ligne à tirer depuis le compteur. Échantillonnage lent : 2s |
UxIx2 | 400 ms | Très simple à câbler. Zéro soudure. Échantillonnage correct. Deuxième canal de mesure | Légèrement plus cher que les autres solutions. |
Envoy-S | 400ms | Peu de câblage. Echantillonnage correct. | Limité au produit Enphase firmware V5 et V7 |
Shelly | 400ms | Peu de câblage. Echantillonnage correct. Monophasé ou Triphasé | |
Externe | 2 s | Permet de déporter le routeur près du dispositif à piloter. | Nécessite un ESP32 avec un des 5 capteurs cité plus haut pour mesurer les puissances. |
Visualisation à distance
Evolutions demandées
Sujet | Description | Status |
Bouton Marche Forcée | Forcer le Triac à On pendant 2h par exemple | |
Tempo | Afficher la couleur du jour et jour+1 des abonnements Tempo | Réalisé dans la version 7 |
Actions avec Tempo | Conditionner l’exécution d’actions à la couleur Tempo du Jour | Réalisé dans la version 7 |
Train de 1/2 sinusoïdes | Proposer un mode permettant, au lieu de hacher la sinusoide de tension, l’envoi de trains de demi-sinusoïde toutes les secondes | En cours de développement |
Source MQTT | Intégrer un message via MQTT comme source de mesure de la puissance | |
Evolutions Maisonnette | Afficher Tempo et ouverture du Triac dans l »affichage distant (Maisonnette) | Affichage Tempo à partir version 7 |
Shelly login | Possibilité de renseigner le login et mot de passe du shelly | Ne dispose pas de Shelly actuellement pour tester. |
Activer Actions à distance | Possibilité d’activer / désactiver le routeur solaire (surtout le triac) à distance via un système de domotique (soit via une API, une requête HTTP ou MQTT) ou même de le forcer à ON. | |
Source ECU-C | Intégrer l’ECU-C d’AP System comme source de mesure de la puissance | |
Multi Triacs | Rajouter des Triacs pour différentes charges. | |
Echange température | Pouvoir echanger d’un ESP vers l’autre, la température, comme les puissances. | |
MQTT triphasé | Envoyer le détail des puissances des 3 phases | |
Source SmartG | Pour les compteurs belges. | En développement. Recherche testeurs. |
Bonjour.
Est il possible d’utiliser un ESP32 avec un port ethernet ?
Désolé mais, le code actuellement, ne traite que la version WIFI.
Pas de projet pour l’ethernet ou Zigbee ?
Non pas pour l’instant.
Y a t’il une longueur max pour le câble entre sonde de T° et ESP32 ?
J’ai besoin de 15 mètres.
J’ai pas essayé. Avec Google, vous trouverez sûrement des personnes qui ont essayé de longues distances pour le DS18B20.
Peut-on, sans trop modifier votre programme, ajouter une décimale à la température?
Surtout dans la partie « Action » et peut-être sur le graphique.
Merci pour votre travail
Bonjour,suite à la mise à jour du routeur j ai un souci au niveau de lecture des puissances qui ne corresponde pas à mon conteur linky.
Merci de votre aide
j ai trouver mon erreur je n avais pas activer suivie linky.
Mise en ligne de la version V5.10_RMS du routeur donnant l’accès aux passerelles Envoy-S Metered disposant du firmware V5. Cela vient en complément des passerelles Envoy-S Metered V7 des versions précédentes. Cette nouvelle version améliore la gestion des caractères spéciaux %,# dans les mots de passe.
Toujours au top 👍
merci pour cette mise a jour qui permet les caractères spéciaux
Des fois que ça intéresse quelqu’un. Voici une nouvelle version du gradateur de chez robotdyn. https://fr.aliexpress.com/item/1005006211999051.html?pdp_npi=3%40dis%21USD%21US%20%2412.90%21US%20%2410.96%21%21%21%21%21%402140d3ff16994327878413795ea635%2112000036300172282%21im%21%21&gatewayAdapt=glo2fra
celui semble intéressant.
le fonctionnement est il identique, je parle surtout pour sa commande, sans neutre comment il connaît le passage a 0?
je me posais la même question !
Il y à sur la photo un fil noir qui est marqué N (neutre) le neutre ne sert que de référence ! me semble-il…
sur une des photos il y a un petit fil branché sur un « N »
d’autre part ils disent que l’on peut faire varier la vitesse d’un moteur
cela pourrait être intéressant pour une pompe de piscine
qu’en pensez vous ?
Dans le descriptif ils indiquent ceci :
Le gradateur est connecté aux contrôleurs Arduino via deux broches numériques. Premier (zéro) pour contrôler le passage de la phase nulle de AC, qui est utilisé pour initier le signal d’interruption. Deuxième (DIM/PSM) pour contrôler le courant (dim).
J’ai commandé un exemplaire pour l’essayer avec le routeur.
Pourrez-vous donner la valeur des résistances qui sont avant le pont de diode (partie détection du ZC)?
Dans la version précédente, elles étaient trop faibles pour une compatibilité en 600V (pour du biphasé, le neutre de référence est remplacé par une phase), et la puissance dissipée dépassait les 1W pour 2 résistances CMS 0,5W. De plus, les résistances ont une tension max qui est rarement 600V, il faudrait donc qu’elles soient en série.
Cordialement,
J’ai un problème avec le v10 (mais aussi avec celle juste avant ) et toujours sur la même ligne:
if (WiFi.waitForConnectResult(10000) != WL_CONNECTED) {
Je n’arrive pas à trouver l’erreur et je suis pourtant passer par toutes les étapes pour bien vérifier que je savais programmer (succès OTA). Auriez vous une idée ?
Detail:
D:\Important\Documents\Damien\Bricolage\rs10\Solar_Router_V5_10_RMS\Solar_Router_V5_10_RMS.ino: In function ‘void loop()’:
Solar_Router_V5_10_RMS:589: error: no matching function for call to ‘WiFiClass::waitForConnectResult(int)’
In file included from C:\Users\Damien\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6\libraries\WiFi\src/WiFi.h:32:0,
from C:\Users\Damien\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6\libraries\WiFiClientSecure\src/WiFiClientSecure.h:25,
from D:\Important\Documents\Damien\Bricolage\rs10\Solar_Router_V5_10_RMS\Solar_Router_V5_10_RMS.ino:37:
C:\Users\Damien\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6\libraries\WiFi\src/WiFiSTA.h:56:13: note: candidate: uint8_t WiFiSTAClass::waitForConnectResult()
uint8_t waitForConnectResult();
C:\Users\Damien\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6\libraries\WiFi\src/WiFiSTA.h:56:13: note: candidate expects 0 arguments, 1 provided
Je me demande si vous n’avez pas un problème avec la librairie dédiée aux ESP32. Essayez de la réinstaller.
Merci André, vous aviez raison. J’ai tout réinstaller et j’ai pu charger le programme. Je passe au PCB 🙂
« Peut-on, sans trop modifier votre programme, ajouter une décimale à la température?
Surtout dans la partie « Action » et peut-être sur le graphique. »
Je modifie mon message précèdent: J’ai oublié de préciser que c’est la température de la sonde.
En effet la température du ballon (thermodynamique) varie entre 55.2° et 57.4°
Il n’y a pas assez de précision sans les dixièmes.
La température s’affiche au dixième de degré. C’est je suppose le seuil de déclenchement ou vous voulez un ordre au dixième de degré?
Oui André, c’est exactement ça, il n’y a que l’affichage qui est au dixième, pas la commande.
Il ne faut pas non plus que ce soit trop compliqué à modifier pour vous.
C’est noté pour la prochaine version.
Merci André d’être toujours à notre écoute.
Bonjour.
J’utilise le routeur en externe , je trouve qu’il est très compliqué de limité les oscillations.
Est ce du à mon routeur externe qui serait moins réactif ( 2s) ou simplement que je n’ai pas compris comment manipuler la boucle d’asservissement (j’ai bine évidemment fait des tests)?
Bonjour Paulo,
Essaie avec des valeurs faibles entre 5 et 10 pour moi c’était bien avec routeur externe; en direct j’ai mis 100 pour 1600W.
Avec 1600W, c’est pas 100, plutôt 5 à 10 comme vous le dite.
avez vous d’où peut venir cette erreur :
\Solar_Router_V5_10_RMS\bootloader.bin �tait inattendu.
Désolé, je ne vois pas
merci de ne pas tenir compte de cette question. le problème est résolu. Je ne sais pas d’où il venait mais ce n’est pas très grave
Je viens de trouver le problème. Il ne faut pas de « & » dans le path de votre projet. Dans votre cas, vous devez avoir un « & » dans le path avant « \Solar_Router_V5_10_RMS » qui pose problème.
j’ai raccordé aujourd’hui le routeur au tableau. Je peux visualiser la page du Routeur 192.168.1.xx. Malheureusement, je dois avoir un problème car aucune courbe apparaît sur les graphes … je vais devoir chercher d’où vient le pb….
Vous utilisez quel capteur. Uxi, UxIx2, Linky ou Enphase?
je pense avoir trouvé le problème.
Inversion des fils Rx sur 27 et Tx sur 26 de l’ESP32., c’est ce que je lis sur le schéma, les traits des fils se croisent en 2 fois… en inversant les fils, j’arrive enfin à avoir des courbes qui apparaissent. A suivre…
merci pour ce travail colossal!
Malgré les détails, je n’arrive pas à compiler, j’ai toujours un message :
Solar_Router_V5_10_RMS:2:10: fatal error: LEAmDNS.h: No such file or directory
#include
J’ai bien installé les librairies comme indiqué, mais en vain 🙁
Désolé, jamais vu cette erreur.
Bonjour Jalbo,
Ce message d’erreur est bizarre car il correspond a une librairie non pas d’un esp32 mais pour un ESP8266
merci pour vos réponses, je n’arrive pas à trouver cette librairie.
Si je passe en commentaire la déclaration, j’ai d’autres messages similaires ( *.h manquants ) dans la fenêtre du compilateur.
J’ai pourtant bien installé les librairie citée par André. :/
bonjour
j eteins ma box la nuit , j ai la version ui*2 , je perds les données de conso journaliere et autre bien sur , d apres ce que j ai compris il a une horloge interne dans l esp , pourquoi il perds les info , une fois a ll heure il pourrait pas etre autonome ? plus trop besoin de la box
pour avoir l info ,j ai mi un minuteur jusqua minuit , jai mis en commentaire le watch dog , des fois ca marche des fois marche pas pour la conso journalière ,quand il se connecte le matin aussi il se trompe dd heure il commence a 01/01/1970 1heure 00
il y a t i l pas moyen de garder en memoire avec l horloge interne sans qu il voit les deconnection
La gestion de l’horloge est faite par la bibliothèque de l’Esp32. Je n’ai pas le contrôle précis quand elle se resynchronise.
je vais essayer d’utiliser le rtc de l esp32 pour garder l heure en memoire et synchronise l heure quand je veux , bonne idée ? peut etre une bonne idée pour futur evolution aussi
Pour vos prochaines versions si c’est possible bien évidemment, serait il possible d’automatiser ou de pouvoir mettre une règle que l’on puisse paramétrer pour la boucle d’asservissement ?
Les oscillations sont en fonction de la charge mais celle ci varie en fonction de la puissance disponible => c’est ce que j’ai interprété depuis plusieurs jours.
Je suis passé sur la version metered
Baissez la réactivité, on peut pas faire quelque chose de trop compliqué à régler.
j’ai connecté la sonde de température à mon ancien système U x I , téléchargé la version V5.
Sur la page web , la température du chauffe-eau s’affiche mais il n’y a pas d’action sur le triac quelque soient les consignes de température que je programme dans le menu Actions. qu’en pensez-vous ?
Il faut utiliser la version V5.10_RMS
Bonjour et merci André,
mon routeur est fonctionnel depuis 24h… en version 4.04 avec mode UxIx2.
voici un petit mémento avec quelques notes, cela pourra éventuellement de futurs réalisateurs/utilisateurs.
https://www.transfernow.net/dl/20231113pQTXWecW/7oCFAACY
Bonjour André j’ai ce problème en televersens 14:49:56 [ERROR]: Error response from device
Failed uploading: uploading error: exit status 1 que faut il faire ? merci a toi
pour la nouvelle version Solar_Router_V5_10_RMS
No DFU capable USB device available
Failed uploading: uploading error: exit status 74 quand je suis en usb 🙂
jai changer de port usb maintenant ceci Failed uploading: uploading error: exit status 74
C’EST TOUT OK pas choisi le bon esp32 dev module mdr a + tard
Appuyer sur le bouton reset au début du téléchargement
Bonjour a tous,
Merci pour ce projet en tout cas.
Je suis parti de votre projet pour l’adapter à ma situation.
Pour la boucle d’asservissement je l’ai modifié en prenant le calcul réel de la puissance en fonction du temps que l’on fait conduire le triac réaction instantané et pas d’oscillation.
Il faudrait que je vous envoi mon calcul.
Il suffit juste de rentrer la puissance de la charge pour que cela s’applique bien.
Car l a conductivité du triac n’est pas linéaire mais un sin au carré.
Si vous voulez des informations écrivez moi par mail
Bonjour Ludovic
Serait il possible de diffuser cette modification?
Intéressant. J’ai eu la même démarche, mais je n’ai finalement pas modifié la boucle d’asservissement (j’utilise la TIC). En effet, la valeur Pw est elle-même issue d’un asservissement sur le compteur en Wh. Les 2 asservissements ne collaient pas trop bien (j’avais essayé).
Ensuite, le calcul de la puissance en sinus² n’est pas vrai pour les fortes valeurs de retard, car la valeur de la résistance varie fortement en fonction de la température. J’ai cherché à estimer l’écart en comparant les courants pour des valeurs de retard différents; le résultat est surprenant car on retrouve presque une droite; comme si la courbe de résistance en fonction de la température, venait compenser la non-linéarité de la formule en sinus²
Voir le résultat graphique ici des mesures en courant:
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=23/46/73iq.png
Et ci-dessous le résultat final en puissance pour une charge de 255W, en linéarisant la partie des retard > 30%:
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=23/46/eoa7.png
Je me sers de cette valeur de puissance par 10ms pour estimer l’énergie totale routée vers le chauffe-eau. Ce qui me permet de programmer en HC un complément de chauffe quand je n’atteins pas un minimum. Les paramètres de puissance chauffe-eau et routage minimal sont passés en paramètre de la page action (modifiée). C’est un moyen de contourner l’usage d’une sonde sur le chauffe-eau (mais cela ne rempli pas vraiment la même fonction). Cela fonctionne plutôt bien je trouve.
Cordialement,
Une chose que je ne comprends pas,
Vous dites que nous payons l’énergie active (en rouge)
Alors que c est bien l’énergie apparente (en bleu) qui apparait sur le linky et qui apparait également sur la page d’accueil
(version U*I*2)
Vous payez les watt heures. Le courbe rouge multiplie par les heures. Ils sont affichés sur le Linky comme les VA qui sont importants pour Enedis car il faut les transporter. Regardez ma vidéo sur les explications des unités en photovoltaïque sur youtube.
sur le linky , il y a aussi le compteur de KwH ,celui qui sert pour la facture et pas les VA
bonjour,
j’accède au infos .localement par le wifi .tout est parfait
mais ,comment peut on consulter les informations, a distance par le web ??
Il faut mettre une règle NAT dans votre box internet.
