Triacs gradateurs pour routeur photovoltaïque
Le Triac est un composant clé du routeur. Il sert d’interrupteur pour contrôler le 230V. Une impulsion électrique sur la gâchette (gate), le courant passe entre les 2 anodes jusqu’au passage à zéro de la tension qui désamorce le Triac. La phase du secteur 230V AC est connectée en A2, la charge en A1.
Ici, nous allons détailler le montage de 2 modèles de gradateur de chez Robotdyn que l’on achète sur Aliexpress.
Gradateur / Triac 16A ou 24A
Le Triac est monté sur un ensemble appelé gradateur que l’on pilote simplement à partir du 0 / 3.3V en sortie du microcontrôleur ESP32.
Un signal « Zero Crossing » donne une impulsion de 3.3V à chaque passage par zéro de la tension alternative du secteur 230V. Ce signal permet à l’ESP32 de synchroniser ses commandes par rapport au secteur.
Pour ajuster le courant à injecter vers un chauffe-eau ou un chauffage, on utilise un gradateur de chez RobotDyn . Il existe en 16A ou 24A et est disponible chez Aliexpress.
De même les 2 pistes entre le connecteur 230V et le Triac sont un peu faibles. On peut, en rajout, souder une couche de fil de cuivre ou brancher directement les 2 anodes du Triac sur le bornier..
Pour les grosses puissances à commuter, par exemple 3000W, on peut remplacer le Triac d’origine par un BTA40-800B en boitier RO91 qui dissipe beaucoup mieux la chaleur et tient 40A 800V. On connecte les 2 pins en 230V directement au bornier du gradateur et par un petit fil soudé, on connecte la gâchette du Triac. Le Triac est fixé sur un gros dissipateur en aluminium. Petit conseil : avant de monter le Triac sur le dissipateur, souder les fils dessus, sauf si vous le montez avec des cosses. Après, il sera difficile de les souder.
Avec un Triac 16 A, ne dépassez pas les 2kW.
Avec un Triac 24 A, ne dépassez pas les 3kW.
Si vous changez le Triac par un BTA40_800B ne dépassez pas les 6kW de charge résistive.
Attention, ce système, permettant d’ajuster finement la puissance disponible, ne fonctionne que pour les chauffe-eaux électriques ou chauffages classiques dans lesquels se trouvent une résistance électrique et un thermostat électro-mécanique pour contrôler la température. Pour les thermostats électroniques, il faudra placer le Triac, entre le thermostat et la résistance électrique.
Schéma de branchement pour un chauffe-eau monophasé
Avec le schéma ci-dessus, l’ESP32 recherche les mesures de puissance sur un autre ESP. S’il doit mesurer en local, il faut rajouter le schéma sur la gauche pour des mesures type UxI , UxIx2 ou Linky. Voir l’article correspondant.
Les LEDs et résistances (visible sur d’anciens schémas) en Gpio18 et 19 ont été remplacées par des modules pré-câblés.
Fonctionnement
Le signal Zéro Crossing (courbe verte) fourni une impulsion au passage par zéro de la tension 230V (courbe rouge). Le Triac ne conduit plus à partir de cet instant. L’ESP32 compte le temps et rend le Triac conducteur au bout d’un retard entre 0 et 10ms, suivant le résultat du calcul interne sur la puissance consommée ou injectée à l’entrée de la maison. Ici sur ce schéma, l’ouverture se fait à 50% du temps, soit 5ms. Le chauffe-eau ou chauffage reçoit de l’énergie jusqu’au prochain passage par zéro de la tension.
Actionneur Relais
Ce projet permet l’ajout de relais sur les GPIOs libres de votre choix (sauf le 27) pour commander un ou plusieurs dispositifs suivant l’état de consommation ou injection de puissance au niveau de la maison.
Vous pouvez connecter un relais solide (SSR). Il en existe de nombreux de 10, 25 ou 40A. Ils doivent être commandables en 3.3V et prenez des courants Max correspondant à 2 ou 3 fois le besoin. Pour les gros ampérages, rajoutez un dissipateur thermique.
Oscillogramme
Capture à l’oscilloscope du signal Zc (en bleu) et la tension secteur (jaune). Échelle : 2ms par carreau. Le signal Zc sur le front montant est en phase sur le passage à zéro du secteur.
Ci dessous 3 courbes qui montrent l’ouverture du Triac (courant en sortie en bleu) et la tension secteur en jaune avec une échelle de 10ms par carreau.
Schéma de branchement pour un chauffe-eau triphasé avec neutre
Ici on rajoute 2 relais pour commuter les phases une par une fois que le Triac arrive à 100%. On met par exemple le seuil du Triac à 0W, le relais 1 à -50W et le relais 2 à -70W. Si le thermostat du chauffe-eau est mécanique, pas de soucis. Si le thermostat est électronique, mettre les relais et le Triac après le thermostat pour toujours l’alimenter et bénéficier de sa protection.
Gradateur / Triac 40A avec ventilateur
Un nouveau modèle est à nouveau disponible sur Aliexpress avec une capacité de commutation de 40A et un ventilateur assurant un bon refroidissement.
Le ventilateur peut s’alimenter directement en 5V, il consomme 100mA. On ne peut donc pas le piloter directement depuis une sortie d’ESP32. Le laisser branché en permanence est une solution, mais attention à l’usure. Un jour il s’arrêtera… et là, ce sera la catastrophe. Dans le montage ci-dessous pour le routeur photovoltaïque, on utilise un transistor 2N2222A pour l’actionner uniquement quand le triac est actif. Branché au signal de pilotage du triac (pwm), la vitesse variera suivant le degré d’ouverture du Triac.
Une alternative de pilotage du ventilateur est de brancher une sonde de température sur le GPIO13 et de brancher la résistance de 2200Ω qui pilote le 2N2222A en GPIO17 par exemple au lieu du GPIO22. En rajoutant une règle suivant la température dans les actions du routeur, il est possible d’actionner le ventilateur si la température s’élève.
Une autre alternative est tout simplement de ne pas brancher le ventilateur si la charge n’est pas trop puissante (< 2kW).
TRIAC connecté à une carte ESP32-ETH01 Ethernet
Solution de remplacement des gradateurs 16/24 et 40A de chez RobotDyn
Les gradateurs 16/24A et 40A de chez RobotDyn décrit plus haut ne sont parfois pas disponibles. Le remplacement est facile à réaliser et offre une solution fiable pour de grosse puissance. On achète 2 composants chez Aliexpress :
Le gradateur de 8A utilise les mêmes signaux que les plus gros modèles. On y retire le Triac BTA16 et on le remplace par un gros Triac BTA 40A monté sur un gros radiateur pour pourvoir le connecter à des chauffe-eau ou chauffage de 3kW.
Montage Routeur à un Chauffe-Eau
Dans le schéma ci-dessous, on garde le contacteur Jour/Nuit et on installe en parallèle le routeur. Le routeur ne coupe pas le neutre comme le contacteur Jour/Nuit, mais la phase uniquement.
Sans contacteur, on peut programmer une plage horaire sur le routeur durant laquelle on force à On le Triac.
Pour les chauffe-eaux triphasés, on peut faire le même type de montage en faisant attention de ne pas mélanger les phases.
Dans cet exemple, visible pour les routeurs UxI, l’ouverture du triac vers le chauffe-eau est d’environ 50% du temps (5ms). Le système se régule pour avoir une puissance échangée avec le réseau public autour de 0W . Sur une durée d’une demi sinusoïde de 10 ms, on a une première période où l’on injecte de l’énergie puis le Triac s’ouvre, on consomme de l’énergie sur le réseau. En faisant une centaine de mesures du produit U*I sur la période de 20 ms on a un résultat proche de zéro en Watt. Par contre, pour la puissance apparente qui est le produit de la tension et du courant efficaces qui ne tient pas compte du signe, on a une valeur importante en VA.
En particulier :
Merci pour tout votre travail, j’ai donc acheté un montage RobotDyn équipé du triac BTA16-600b j’ai pris note que vous le placez en parallèle avec le contacteur jour/nuit qu’arriverait-il si on place le commutateur jour/nuit sur marche forcée et que le routeur lui aussi tente d’injecter de la puissance n’y a t il pas rique de détérioration du triac ?
Pas de problème, si vous mettez le routeur et le contacteur jour-nuit en parallèle. Par contre n’inversez pas les phases. Cela ferait un beau court-circuit.
J’ai reconnu dans votre article quelque chose qui est assez proche de ce que j’ai réalisé, voici quelques infos pour alimenter et compléter vos articles.
Je suis parti sur le même logique de base, avec quelques points différents :
– la mesure de puissance (conso, production, solde est disponible sur des équipements solaires de chez EnPhase via des requêtes http sur une passerelle « Envoy », la carte que j’utilise (Raspberry pico) lance ces requetes http et obtient l’excédent solaire toutes les secondes, c’est assez simple et précis
– a partir d’une mesure par seconde je pilote le même relais statique FOTEK SSR 25, à 1 Hz avec une largeur d’impulsion variable en fonction de l’excédent de puissance solaire (au passage le relais statique fonctionne avec coupure au zero Volt)
– le linky fait une moyenne entre injection et conso sur des périodes de 1 seconde, le contrôle avec le sommateur BASE et INJECTION confirme bien ce fonctionnement
– j’ai mis aussi une sonde de température 18b20 et relance la chauffe pour maintenir une temp mini réglable via MQTT (35°C)
– petit détail : j’ai adapté la puissance de chauffe ECS à 1800W (2 résistances au lieu de 3) puisque que je n’ai que 2000 W solaire disponible
– l’ensemble fonctionne avec des échanges MQTT et Nodered comme interface utilisateur
le système fonctionne depuis plus de 2 ans,
je pense étendre le principe avec un équipement similaire pour piloter un convecteur électrique, et je me tâte pour utiliser le triac selon la puissance du convecteur
Très intéressant votre réalisation. J’étudie aussi la solution Enphase. Pour le Linky, j’avais remarqué en faisant des essais avec le même type de relais, et vous me le confirmez, qu’en dessous de la seconde le Linky moyenne injection/consommation. Raspberry et Notered, intéressant également.
L’api Envoy-Enphase répond a la requête /production.json avec (entre autres) les valeurs de puissance (W) qui nous intéressent (production-conso-vente). Il répond aussi a /inventory.json pour donner la production de chaque panneau, mais dans ce cas il faut ajouter un user : envoy, et un mot de passe : (les 6 derniers chiffres du num serie) … je n’exploite plus ces données de puissance par panneau.
Oui, j’avais vu cela pour les différentes pages de données. Je travaille encore sur l’obtention du token annuel en automatique, pour avoir accès aux données.
d’abord merci pour votre site et votre travail.
Je vais mettre en oeuvre votre routeur à la maison.
J’ai une question y a t’il une possibilité d’avoir la gestion de deux triacs.
Je souhaiterais en plus du cumulus pouvoir gerer un radiateur bain d’huile suivant un planning. est ce possible de faire quelque chose de ce genre ?
Frederic
Actuellement un seul Triac, mais vous pouvez mettre un relais en plus qui suivant l’heure enverra la sortie Triac vers le chauffe eau ou le radiateur.
Bonjour robotDyn on sorti un nouveau model de gradateur avec refroidissement actif c’est le vendeur qui me l’a envoyé en privé 4j après que j’ai commandé l’autre 😫🤦♂️
https://a.aliexpress.com/_EQV2HJ1
Très intéressant. A voir si le brochage est le même. Signal Zc et commande d’ouverture.
Le seul bémol c’est le ventilateur qui un jour va s’arrêter, usé par le temps.
Si vous pouvez le tester, cela m’interesse.
idem… qua vas tu faire de l’autre? je cherche une idée
Merci pour ce tuto si détaillé ! Grâce à vous mon projet prend une forme beaucoup plus concrète =)
Je suis en train d’évaluer mes besoins de composants, et je me rends compte que le schéma proposé est pour un chauffe-eau triphasé avec neutre; or l’un des ballons que je voudrais router est un vrai triphasé 380V sans neutre; comment pensez-vous que je puisse commander sa gradation via l’ESP32 ?
D’avance merci !
Certains, ont alimenté que 2 phases par 2 triacs excités par le même signal. Il faut néanmoins changer les triacs par un modèle 800V (ex BTA40-800B) et certaines résistances chauffe un peu. On est à la limite.
https://f1atb.fr/index.php/fr/2023/09/28/triac-gradateur-pour-routeur-photovoltaique/
Je confirme qu’il faut faire 3 changements sur la carte dimmer pour la rendre compatible avec du 400V efficace (600V pic); cela commence à faire beaucoup de changements. Cela me semble plus simple de rajouter un neutre sur le chauffe-eau, et éventuellement débrancher la résistance qui n’est pas coupée par certains thermostat.
Le triac à changer en BTA40-800B
Les 2 résistances R1 et R3 0,5W en parallèle qui ne tiennent pas la tension, ni la puissance de 1,8W. Il faut mettre 2 résistances en série de 91KOhms (au moins 0,5W)
Et il faut aussi changer le circuit de commande du triac (MOC3021) qui ne tient pas 600V, mais seulement 400V, par le MOC3081.
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=23/40/ri3q.png
Sinon, la modification fonctionne bien pour alimenter le chauffe-eau en bi-phasé (la seconde phase servant de référence à la place du neutre).
Cela permet de piloter 1500W si le chauffe-eau fait 3000W (dans ce cas la 3ème phase n’est pas utilisée).
C’est donc plus simple de piloter 2x1000W avec 1 carte dimmer et un relais, et ne pas faire de modification de la carte dimmer comme André le propose.
Pour avoir vraiment du triphasé, il faut piloter la 3éme phase avec un relais (la 1ère est permanente, la seconde sur le triac en bi-biphasé). Mais dans ce cas, le Zero Cross n’est plus celui du biphasé. Il en faut un « normal » avec le neutre; cela veut donc dire avoir une seconde carte dimmer en 230V. Donc le logiciel doit tenir compte de l’état du relais (ouvert/fermé) pour utiliser le ZC qui va bien (biphasé ou triphasé/neutre)
Des détails sont ici:
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=23/42/phuc.png
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=23/47/h0yk.jpg
Cordialement,
Avec du retard merci pour cette réponse !
J’ai depuis bien avancé sur mon routeur, qui fonctionne depuis quelques semaines pour certains appareils. Néanmoins, la question du CE en triphasé reste ouverte : Je me suis procuré plusieurs de ces Dimmers 40A/600V que Robodyn a sorti quelques jours avant ma commande; leur refroidissement est un sacré atout surtout si on fait ce petit montage que vous conseillez avec un transistor; en revanche je trouve leur intégration dans une boîte assez complexe eu égard à leur disposition physique… (si vous avez des exemples d’intégrations réussies j’en suis preneur! je n’en trouve pas encore; mais ça n’est pas l’objet de ma question).
Ces nouvelles cartes Dimmer permettent-elles une prise en charge « native » du 380V, quitte à remplacer les 2 résistances CMS124 par des résistances 0.5 ou 1W adaptées ? Faut-il en plus remplacer le triac par un BTA40-800B ? Le changement du MOC3021 pour un 3081 est-il vraiment nécessaire ? (d’autant que j’ai l’impression qu’ils ont légèrement modifié la référence par rapport à leurs cartes 24A)
Merci pour vos lumières !
Musibois
Bonjour. Merci pour tous ces tutos; j’ai lu sur certains forums que les résistances stéatites supportaient mal d’être alimentées par alim à découpage (destruction apparemment due aux vibrations causées par l’alim à découpage).Avez-vous eu des retours à ce sujet; Et qu’en pensez-vous? Je compte mettre en oeuvre votre solution de routage pour mon chauffe-eau stéatite…
Merci pour votre retour, cordialement, Gérard
Franchement, j’en sais rien.
Avec le Triac qui découpe toute les 10ms, cela m’etonne un peu.
Ce serait plutôt pour des découpes toutes les secondes avec des périodes plus longues pour les systèmes qui utilisent des relais SSR.
Merci pour cette réponse. Je vais donc, d’ici quelques mois, me lancer dans la construction d’un routeur à base de triac et non de relais SSR. Mes 3 kWc de panneaux devraient être posés en février ou mars. Cordialement, Gérard
Tout d’abord, je souhaiterais vous remercier et vous féliciter pour ce beau travail.
Après avoir fait l’acquisition du matériel indiqué ( pour l ESP 32, j’ai pris un ESP32 TYPE-C USB CH340C avec 30 pattes) et après montage et installation de la version 5 avec récupération des données depuis mon Envoy.
Je remarque que je me retrouve dans le cas d’une puissance en dents de scie.
Le chauffe-eau utilisé est un Thermor 281042, je n’ai pas l’impression que ca soit une charge inductive.
Comment en être sur ?
Cela peut-il arriver dans un autre cas ? Mauvais branchement de ma part ?
Merci a vous.
Premièrement ,baissé à 5 le réactivité.
Deuxièmement vérifiez sur la page données brutes que vous avez
Nombre d’interruptions en 15ms du Gradateur (signal Zc) 1/1 ou 1/2 ou 2/2 ou 2/3 ou 2/4
Je suis passé à 5 de réactivité ca marche beaucoup mieux.
Désolé si j’ai raté l’info dans une de vos docs.
Dans tout les cas merci. Je vais soutenir le développement via le lien en haut à droite dans la journée 🙂
Tout d’abord j’aimerais vous remercier pour votre tuto si bien détaillé.
J’avais plusieurs questions sur le système.
J’aimerais utiliser des relais pour commander plusieurs charges.
Pour la partie puissance du relais, dois-je utiliser la sortie du Triac?
Dois-je également utiliser un dissipateur thermique pour utiliser mes relais SSR?
Enfin comment avez vous dimensionner le dissipateur pour le Triac?
Merci à vous
Pour les SSR, vous pouvez utiliser d’autres lignes 230v. Pour les refroidisseurs, regardez les exemples sur les différentes pages du site. Pour certains la puissance commandée est mentionnée.
J ai fini mon routeur solaire et je me suis fait un banc d essai pour le tester. C est un montage avec 3 lampes: 1 pour la consommation de la maison, 1 sur un variateur pour simuler la production solaire et une dernière pour simuler le ballon d’eau chaude. Les phases des 3 lampes passent par dans le capteur de courant afin que la production solaire fasse diminuer la puissance de la maison jusqu’à ce qu elle devienne négative. La phase du ballon d’eau chaude elle ramène la puissance vers 0.
Le problème c’est que je régule en mode tout ou rien et que le système régule correctement seulement si la puissance du ballon d’eau chaude est inférieure à l’écart entre la production solaire et la conso de la maison. En fait, j ai l’impression que le triac reste 100 % ouvert ou fermé car l’action sur le max d’ouverture du triac ne change rien sur la puissance consommée par la lampe ballon d’eau chaude lorsque cette lampe s allume.
Peut être que le montage de mon banc d ‘essai n’est pas correct. Si quelqu’un a une idée.
cordialement Arno
Un peu difficile de comprendre sans schéma. Et attention aux lampes LED qui consomment peu.
bonjour
comment est ce que je peux vous envoyer une photo de mon banc et un schéma
cldt
https://fr.imgbb.com/
bonjour
ci joint un lien drop box
https://www.dropbox.com/scl/fi/bz9rns5opirg8dijeqx47/sch-ma-banc-essai.jpg?rlkey=9g2phobkqss8b0z3ufdvw67dc&dl=0
pour le schéma avec les trois lampes.
cordialement arno
Votre schéma de câblage de la production est faux. Il faut passer le fil du variateur dans l’autre sens dans la bobine.
bonjour
pourtant le sens du courant dans la bobine du fil variateur est opposé à celui des autres lampes et il compense bien le courant de la lampe consommation en augmentant sa puissance jusqu’à ce que la puissance soit négative.
https://www.dropbox.com/scl/fi/dobuatzb8u6sv1vz8otkm/courants.jpg?rlkey=n50pj7kbr1j6qaqi1549f9ouj&dl=0
ça réule ensuite mais pas correctement
cldt
Bonjour, pour simplifier ne peut-on pas tout simplement déconnecter le ventilateur du nouveau TRIAC Robodyn ?
Oui on peut ne pas l’activer.
Bonjour, merci pour ces explications sur le nouveau Triac 40A de Robodyn (je ne trouve pas la doc). Parc curiosité, comment est calculé la valeur de la résistance à 2200 ohm pour le transistor ?
2200 ohm donne un courant de 1.5ma environ. Le gain en courant supérieur à 50 du transistor suffira à faire passer les 100mA nécessaire au ventilateur.
Pour la doc , il y a des infos en bas de page d’Aliexpress : https://fr.aliexpress.com/item/1005006211999051.html
je me permets une petite question, j’ai fabriqué mon routeur par moi même il y a quelque temps avec le triac Robotdyn 24A, avec un petit ventilateur je poussais au max mon triac à 1600W, et ça passait, jusqu au jour ou ….. le ventilateur à fait gréve….. du coup le Triac à grillé et est devenu passant
Odeur de brulé, + Triac Robotdyn HS il y à 3 4 semaines environ….
Je décide d’en racheter un, je cherche un moyen de grossir le radiateur, de mettre 2 ventilateurs, d’asservir un capteur de vibration ou de Température et là je tombe sur le nouveau triac Robotdyn 40A avec ventilateur et radiateur rallongé, que du coup je commande.
Reçu récemment je veux brancher pour tester, la petit déception on n’est plus sur un bornier à 3 « dominos » mais 2 : entrée dans le triac et sortie du triac vers le ballon sur lequel on branche un câble en 2.5mm², et le fil du neutre est hors bornier, soudé en direct sur la carte avec un simple fil équivalent à un câble dupont arduino pour le retour du 40A après le ballon d’eau chaude…..
Et la franchement j’ose pas brancher !!!!!!
Du coup e recherche des infos sur ce nouveau triac ou des plans sur le web et je tombe sur ce super site, du coup je me permets ce message pour aller à la pêche aux infos….
Merci de vos retours
samuel
J’ai également reçu le nouveau triac Robotdyn 40A avec son fil neutre très fin.
A noter que le fil neutre qui alimente le ballon reste celui d’origine sur lequel on branche ce petit fil, si j’ai bien compris.
Le ballon a donc un neutre et une phase en 2,5mm².
La carte Robotdyn a elle un fil neutre très fin.
Et c’est vrai que c’est étonnant….
Je vais faire les branchements, mais je suis preneur d’une explication s’il y en a une !
Le courant du chauffe-eau ne passe pas par le fil neutre du Robotdyn. Uniquement la phase passe par le Robotdyn. Le neutre est utilisé pour trouver le passage par zéro de la tension et fournir l’impulsion Zc toutes les 10ms.
Merci pour votre travail.
Peut on utiliser ce routeur avec un cumulus tri phase sans neutre ?
Merci d’avance
Serge
Quelqu’un l’a fait.Mais il faut changer quelques composants du gradateur qui sont limites avec du 380V.
Je crois que je vais aussi acheter le dernier 40a . Et je me pose la question de l’utilité de coupler le triac à un inter pour le mode nuit.
On peut forcer le routeur à on pour le triac pendant les heures creuses. Donc à quoi sert un relay qui amènera aussi la pleine puissance au chauffe eau. Pour économiser le triac qui n’aime pas marcher à pleine puissante ( usure ? ) ??
Si je prends robotyn 24a il faut changer le radiateur ( trop petit si j’ai bien compris )
Mais y’a une technique car j’ai beau essayer avec le fer à souder j’y arrive pas ….
Idem pour le triac pas simple
Vous avez une technique ?
Si vous n’arrivez pas à enlever le triac. Coupez lui les pattes.
Cdlt et bonne année.
Bonjour ( mon message à du s’effacer)
Je me demandais à quoi sert le relay pour le chauffe eau si on peut forcer le triac à On. Pour ne pas abîmer le triac prématurément ???
Par rapport à la température du chauffe eau , pourquoi mettre une sonde puisqu’on peut régler la température de l’eau depuis le chauffe eau . Il n’y a pas de risque de surchauffe ??
En tous cas merci pour ce routeur il fonctionne très bien.
D’accord, le relais ne sert à rien si on peut forcer le triac. Ouvert à 100%, il ne chauffe pas trop.
Cdlt et bonne année
Bonjour andré
J ai un problème. si j alimente le routeur seul ça marche super Si j alimente le ballon d’eau chaude ça marche aussi mais si j alimente les deux ça saute
J ai vérifié que je ne croisais pas des neutres avec des phases entre le routeur et le chauffe eau de ce côté là c’est ok et je pense que si c’était le cas ça sauterait dès qu un des deux serait sous tension. J ai bien la load connecté à A1 qui est sous tension quand le chauffe eau est ON et la A2 quand c’est le routeur.
Aurais tu une idée ?
merci par avance cldt Arno
Etes vous bien sur la même phase, même disjoncteur avec le routeur et le chauffe-eau en direct. Cela me fait penser à un courant différentiel.
Bonjour un grand merci pour le reponse
effectivement je ne suis pas sur le même disjoncteur différentiel je corrige te je renvoie un message
merci cldt arno
Une seul chose à dire t ‘s trop fort !!!
c’était exactement ça le routeur étais pas sur la même ligne du tableau que le contacteur j/N
Merci Merci ça fait plusieurs jours que ça me grattait le cerveau.
Bonne année et plein de nouveau projets aussi puissants que le routeur
cldt
j’ai recu le triac avec ventilateur, vous pensez que je peux le laisser dans une boîte étanche ferme ?
Il risque de mal évacuer les calories sauf si la boite est métallique.
La solution est donnée ici :
au chapitre Bugs Soft
bonjour,
bonne année et merci pour le super travail réalisé,
j’ai monté votre routeur sur base de passerelle Envoy et du gradateur 40A ventilé de chez robotdyn,
il fonctionne très bien mais je rencontre une difficulté concernant la gestion de la ventilation du gradateur, lorsque j’intègre le transistor 2N2222A dans le circuit selon le schéma fourni, le ventilateur se déclenche bien mais la charge n’est pas alimentée, lorsque je débranche l’emetteur du transistor le ventilo se coupe et la charge démarre. je bloque sur ce problème depuis plusieurs jours, si vous avez une idée, celle ci est la bienvenue 🙂
merci d’avance,
Cordialement,
Bizarre. Essayez d’augmenter la résistance de 2200 ohm attaquant la base du 2N2222 pour limiter la charge sur la sortie de l’ESP32.
merci pour votre réponse, j’ai commis une erreur de débutant avec la résistance …🤭 bref , tout fonctionne impeccablement à présent.
Cordialement,
Bonne Année 2024 a tous.
Merci pour votre travail, vraiment super.
Je suis en train de réaliser mon routeur et acheté le nouveau triac avec radiateur et ventilateur.
Sauf erreur de ma part il y a une erreur sur la photo ( inversion entre le IN et OUT).
Pouvez vous me confirmer le branchement. Merci
Pourquoi vous dites cela? C’est la photo du site web du fournisseur.
oui ,
le branchement du centre ( a droite du fil pour le neutre ) la photo montre le OUT. Et ce branchement est relié au centre du TRIAC.
le branchement complètement a droite , la photo montre le IN. Branché a la pate gauche du TRIAC.
Je pensais que la pate au centre du TRIAC était le IN.
Pour Infos: je viens d’avoir l’info du fournisseur.
« Bonjour. Cela n’a pas d’importance. IN et OUT peuvent se mélanger. Il suffit que le fil N soit connecté à Netural »
Apparemment c’est bon comme cela.
Pouvez vous me confirmer si vous êtes d’accord. Merci
Bonjour Igor , je me faisais la même réflexion; j’ai testé les deux branchements et je ne vois effectivement pas de différence de fonctionnement.
cordialement,
Si on inverse le sens, je ne suis pas sûr que le signal Zc sorte toutes les 10ms.
