Triacs gradateurs pour routeur photovoltaïque
Le Triac est un composant clé du routeur. Il sert d’interrupteur pour contrôler le 230V. Une impulsion électrique sur la gâchette (gate), le courant passe entre les 2 anodes jusqu’au passage à zéro de la tension qui désamorce le Triac. La phase du secteur 230V AC est connectée en A2, la charge en A1.
Ici, nous allons détailler le montage de 2 modèles de gradateur de chez Robotdyn que l’on achète sur Aliexpress.
Gradateur / Triac 16A ou 24A
Le Triac est monté sur un ensemble appelé gradateur que l’on pilote simplement à partir du 0 / 3.3V en sortie du microcontrôleur ESP32.
Un signal « Zero Crossing » donne une impulsion de 3.3V à chaque passage par zéro de la tension alternative du secteur 230V. Ce signal permet à l’ESP32 de synchroniser ses commandes par rapport au secteur.
Pour ajuster le courant à injecter vers un chauffe-eau ou un chauffage, on utilise un gradateur de chez RobotDyn . Il existe en 16A ou 24A et est disponible chez Aliexpress.
De même les 2 pistes entre le connecteur 230V et le Triac sont un peu faibles. On peut, en rajout, souder une couche de fil de cuivre ou brancher directement les 2 anodes du Triac sur le bornier..
Pour les grosses puissances à commuter, par exemple 3000W, on peut remplacer le Triac d’origine par un BTA40-800B en boitier RO91 qui dissipe beaucoup mieux la chaleur et tient 40A 800V. On connecte les 2 pins en 230V directement au bornier du gradateur et par un petit fil soudé, on connecte la gâchette du Triac. Le Triac est fixé sur un gros dissipateur en aluminium. Petit conseil : avant de monter le Triac sur le dissipateur, souder les fils dessus, sauf si vous le montez avec des cosses. Après, il sera difficile de les souder.
Avec un Triac 16 A, ne dépassez pas les 2kW.
Avec un Triac 24 A, ne dépassez pas les 3kW.
Si vous changez le Triac par un BTA40_800B ne dépassez pas les 6kW de charge résistive.
Attention, ce système, permettant d’ajuster finement la puissance disponible, ne fonctionne que pour les chauffe-eaux électriques ou chauffages classiques dans lesquels se trouvent une résistance électrique et un thermostat électro-mécanique pour contrôler la température. Pour les thermostats électroniques, il faudra placer le Triac, entre le thermostat et la résistance électrique.
Schéma de branchement pour un chauffe-eau monophasé
Avec le schéma ci-dessus, l’ESP32 recherche les mesures de puissance sur un autre ESP. S’il doit mesurer en local, il faut rajouter le schéma sur la gauche pour des mesures type UxI , UxIx2 ou Linky. Voir l’article correspondant.
Les LEDs et résistances (visible sur d’anciens schémas) en Gpio18 et 19 ont été remplacées par des modules pré-câblés.
Fonctionnement
Le signal Zéro Crossing (courbe verte) fourni une impulsion au passage par zéro de la tension 230V (courbe rouge). Le Triac ne conduit plus à partir de cet instant. L’ESP32 compte le temps et rend le Triac conducteur au bout d’un retard entre 0 et 10ms, suivant le résultat du calcul interne sur la puissance consommée ou injectée à l’entrée de la maison. Ici sur ce schéma, l’ouverture se fait à 50% du temps, soit 5ms. Le chauffe-eau ou chauffage reçoit de l’énergie jusqu’au prochain passage par zéro de la tension.
Actionneur Relais
Ce projet permet l’ajout de relais sur les GPIOs libres de votre choix (sauf le 27) pour commander un ou plusieurs dispositifs suivant l’état de consommation ou injection de puissance au niveau de la maison.
Vous pouvez connecter un relais solide (SSR). Il en existe de nombreux de 10, 25 ou 40A. Ils doivent être commandables en 3.3V et prenez des courants Max correspondant à 2 ou 3 fois le besoin. Pour les gros ampérages, rajoutez un dissipateur thermique.
Oscillogramme
Capture à l’oscilloscope du signal Zc (en bleu) et la tension secteur (jaune). Échelle : 2ms par carreau. Le signal Zc sur le front montant est en phase sur le passage à zéro du secteur.
Ci dessous 3 courbes qui montrent l’ouverture du Triac (courant en sortie en bleu) et la tension secteur en jaune avec une échelle de 10ms par carreau.
Schéma de branchement pour un chauffe-eau triphasé avec neutre
Ici on rajoute 2 relais pour commuter les phases une par une fois que le Triac arrive à 100%. On met par exemple le seuil du Triac à 0W, le relais 1 à -50W et le relais 2 à -70W. Si le thermostat du chauffe-eau est mécanique, pas de soucis. Si le thermostat est électronique, mettre les relais et le Triac après le thermostat pour toujours l’alimenter et bénéficier de sa protection.
Gradateur / Triac 40A avec ventilateur
Un nouveau modèle est à nouveau disponible sur Aliexpress avec une capacité de commutation de 40A et un ventilateur assurant un bon refroidissement.
Le ventilateur peut s’alimenter directement en 5V, il consomme 100mA. On ne peut donc pas le piloter directement depuis une sortie d’ESP32. Le laisser branché en permanence est une solution, mais attention à l’usure. Un jour il s’arrêtera… et là, ce sera la catastrophe. Dans le montage ci-dessous pour le routeur photovoltaïque, on utilise un transistor 2N2222A pour l’actionner uniquement quand le triac est actif. Branché au signal de pilotage du triac (pwm), la vitesse variera suivant le degré d’ouverture du Triac.
Une alternative de pilotage du ventilateur est de brancher une sonde de température sur le GPIO13 et de brancher la résistance de 2200Ω qui pilote le 2N2222A en GPIO17 par exemple au lieu du GPIO22. En rajoutant une règle suivant la température dans les actions du routeur, il est possible d’actionner le ventilateur si la température s’élève.
Une autre alternative est tout simplement de ne pas brancher le ventilateur si la charge n’est pas trop puissante (< 2kW).
TRIAC connecté à une carte ESP32-ETH01 Ethernet
Solution de remplacement des gradateurs 16/24 et 40A de chez RobotDyn
Les gradateurs 16/24A et 40A de chez RobotDyn décrit plus haut ne sont parfois pas disponibles. Le remplacement est facile à réaliser et offre une solution fiable pour de grosse puissance. On achète 2 composants chez Aliexpress :
Le gradateur de 8A utilise les mêmes signaux que les plus gros modèles. On y retire le Triac BTA16 et on le remplace par un gros Triac BTA 40A monté sur un gros radiateur pour pourvoir le connecter à des chauffe-eau ou chauffage de 3kW.
Montage Routeur à un Chauffe-Eau
Dans le schéma ci-dessous, on garde le contacteur Jour/Nuit et on installe en parallèle le routeur. Le routeur ne coupe pas le neutre comme le contacteur Jour/Nuit, mais la phase uniquement.
Sans contacteur, on peut programmer une plage horaire sur le routeur durant laquelle on force à On le Triac.
Pour les chauffe-eaux triphasés, on peut faire le même type de montage en faisant attention de ne pas mélanger les phases.
Dans cet exemple, visible pour les routeurs UxI, l’ouverture du triac vers le chauffe-eau est d’environ 50% du temps (5ms). Le système se régule pour avoir une puissance échangée avec le réseau public autour de 0W . Sur une durée d’une demi sinusoïde de 10 ms, on a une première période où l’on injecte de l’énergie puis le Triac s’ouvre, on consomme de l’énergie sur le réseau. En faisant une centaine de mesures du produit U*I sur la période de 20 ms on a un résultat proche de zéro en Watt. Par contre, pour la puissance apparente qui est le produit de la tension et du courant efficaces qui ne tient pas compte du signe, on a une valeur importante en VA.
En particulier :
Alors ?? on branche le IN sur le IN de la photo ( relié a la pate 01 du Triac )
ou on branche le IN sur le OUT de la photo ( relié a la pate 02 CENTRE du Triac )
Difficile de faire le bon choix.
Dans le doute :
https://servimg.com/view/15443618/2333
Désolé, je ne comprends pas la question. On branche l’arrivée du 230V sur le IN.
Est-il possible d’avoir une seconde sortie utilisant un autre triac ?
Merci pour ce superbe boulot encore une fois !
Bonsoir André,
( Désolé, je ne comprends pas la question. On branche l’arrivée du 230V sur le IN.)
oui, l’arrivée 230V toujours sur le IN mais sur le nouveau TRIAC avec radiateur et ventilo le IN est relié a la pate 01 du Triac au lieu d’être relié a la pate 02 ( centre du TRIAC).
C’est pas grave je vais essayer les 2 façons. je verrais bien le résultat.
Au dos du module 40A (coté piste) , le marquage « IN » est bien à la patte centrale du triac, de la même façon que sur le module RobotDyn 16 ou 24A.
Voir la photo postée quelques messages plus haut.
Bonjour Nuta, oui tu as raison, de toute façon je vais brancher sur le IN . Mais regarde la photo du fournisseur C’est la qu’il y a un problème.
https://we.tl/t-HdoUmL6e8g
J’ai corrigé le schéma pour masquer l’erreur de la photo du fournisseur et se fier au Circuit Intégré.
La question a peut-être déjà été posée mais quelle différence entre l’utilisation d’un gradateur et un SSR (zero crossing je crois)?
Le Triac gradateur peut passer à On à tout moment. Par exemple au milieu d’une sinusoide de tension.
Le SSR zéro crossing ne passera à On, que lors des passages par zéro de la tension.
Je me suis trompé quelle est la différence entre un SSR non zero crossing type
https://fr.aliexpress.com/item/1005004084038828.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.35.63ba5e5bDGQYxI&gatewayAdapt=glo2fra
et le triac gradateur?
C’est la même chose et/ou ça fonctionne pareil?
Le gradateur et le SSR Zero Crossing, je pense qu’ils sont similaires fonctionnellement. Ce n’est pas la même techno de semi-conducteur. Les gradateurs que j’utilise, fournissent un signal important pour la synchronisation de l’ESP32. Une impulsion toutes les 10ms au passage par zéro de la tension.
Félicitation pour ce superbe projet, très bien presenté et très bien expliqué. J’ai réalisé toutes les étapes sans difficultés: MERCI
J’ai une question de débutant: J’ai utilisé le gradiateur de chez RobotDyn sans modification de dissipateur.
La prochaine etape est de le relier au chauffe-eau, mais j’ai un doute sur les puissance en jeu, mon chauffe eau fait 3000w.
Je n’aurais jamais plus de 200w de surplus de production, mon triac ne devrait jamais ouvrir à plus de 10%.
Est ce que le triac chauffe plus à 10% d’ouverture qu’a 100% sur une charge de 3000w ?
Merci pour votre aide
La réponse sur la puissance dissipée est complexe. Tout dépend de l’instant ou l’on coupe la sinusoïde. Si vous n’avez pas beaucoup de watt disponible (200W), vous ne risquez rien.
Merci pour votre réponse, je vais le tenter sans modification du refroidisseur
Mais attention si vous faites un complément de chauffe en heures creuses depuis la page Action du routeur – la puissance vers le CE est ajustable mais vous aurez certainement besoin de régler une puissance bien supérieure à 200W durant cette période.
Bonsoir; tout d’abord, un grand merci pour le partage de toutes ces informations dans différents domaines, qui m’ont été bien utiles (déclaration Enedis en particulier).
J’ai réalisé ces derniers jours la partie mesure UxI sur plaque d’essai, qui fonctionne très bien pour moi.
J’ai tenté ce jour de mettre en place une partie gradateur sur un ESP32 distinct (via wifi), j’ai acheté le gradateur 600V-16A dont vous avez donné le lien Aliexpress.
j’ai juste mis en place les connexions entre l’ESP32 et le gradateur (pas les 2 Leds ESP32). Lorsque l’entrée du gradateur n’est pas reliée au secteur, l’ESP32 fonctionne, je peux accéder à sa page web et via le pc consulter la sortie série.
Dès que je connecte le gradateur au 220V (L & N respectivement), que j’aie une charge en sortie (radiateur soufflant) ou rien, le serveur web de l’ESP32 ne répond plus, et plus rien en sur le port série du pc (USB). La led rouge de l’ESP reste allumée, j’ai bien du 3.3V aux bornes d’alimentation du gradateur.
Dès que je débranche le 220V des L & N du gradateur, l’ESP redémarre.
J’ai supposé que c’était mon pc qui ne fournissait pas assez de puissance mais le résultat est le même en alimentant avec un chargeur puissant.
Il me semble qu’il y a une led sur le gradateur, je ne l’ai jamais vue allumée.
Avez-vous déjà rencontré ce comportement ? Des pistes ? Merci pour votre aide.
Cordialement,
Bruno
Je ne peux pas répondre moi-même à mon message précédent (qui n’a pas été approuvé).
Je mets donc un nouveau commentaire pour éviter toute perte de temps :
J’ai changé d’ESP, de connecteurs entre l’ESP & le gradateur et j’ai branché sur une autre prise en entrée.
Le problème semble résolu. J’ai pu activer la sortie du gradateur (en forcant à « on ») et le radiateur s’est mis en marche.
J’aurais aimé pouvoir tester un pourcentage uniquement (pour simuler une puissance « partielle », inférieure à la puissance max utilisable par l’équipement alimenté par le routeur).
Mon installation photovoltaique est composée de 2 panneaux de 430W chacun, j’ai actuellement de temps en temps entre 100 et 300 W d’excédent de production je pense, mais suffisamment rarement pour ne pas pouvoir le tester quand je voudrais.
Y a t’il un moyen de tester une alimentation partielle (en indiquant une puissance souhaitée par exemple en mode « test ») d’un équipement cible du routeur ?
Merci et bonne soirée.
Pour essayez, si vous consommez par exemple 1000W dans la maison, mettez le seuil du triac à 1100w. Le routeur va prendre 100w de plus à EDF pour l’envoyer vers la charge. Ainsi vous pouvez tester la régulation en absence de soleil.
merci pour vos réponses. J’ai posté mes messages un peu rapidement et ne pouvais pas les retirer/modifier.
J’ai effectivement pu tester entre temps. J’ai testé sur un petit radiateur soufflant :
– lorsque la puissance redistribuée est très faible, la résistance chauffe. Quand la puissance augmente, le ventilateur se met en marche et s’arrête périodiquement, ce qui fait « osciller » la régulation du gradateur jusque +300W consommés environs avant de repasser en dessous de 0.
– L’idéal pour moi est de redistribuer ce surplus de puissance dans mon chauffe-eau (Sauter Prodigio) qui a une régulation « intelligente » (pilotable par télécommande, etc). Je ne peux donc pas alimenter directement la carte électronique du chauffe-eau. Je prévois d’alimenter directement la résistance par le gradateur (je chercherai ensuite comment utiliser la sonde de température pour éviter une éventuelle surchauffe.
Je compte laisser le système du chauffe eau fonctionner nominalement en heures creuses, pour assurer l’éventuel complément de chauffe.
Ce que je me demande, c’est s’il y a un risque d’endommager le gradateur, si du 220V alimenté par une autre source se trouve aux bornes de sortie (entre LOAD et neutre).
Vous n’abimerez pas le Triac si du 230V vinet d’une autre source. Le fais cela chez moi avec l’inter jour/nuit en parallèle du Triac.
J’ai relié directement la sortie du gradateur sur les résistances du chauffe-eau (~ 3000W en nominal). Cela semble fonctionner en journée.
J’ai réglé la réactivité à 4 pour éviter les oscillations trop importantes, et le seuil de déclenchement à -10W.
Dès que le chauffe-eau est alimenté par le circuit normal via le passage en heures creuses ou le forcage à « marche » du commutateur HC/HP, le disjoncteur alimentant le chauffe-eau saute, uniquement si le montage ESP32/Triac est alimenté (mais est à 0% puisqu’il n’y a pas de production PV pendant mes heures creuses). Est-ce normal ?
Ce n’est pas normal.
Probablement les circuits via le contacteur HP/HC et celui alimentant ne sont pas raccordés au même disjoncteur ou il y a eu croisement des fils phase et neutre.
j’ai eu un problème (je suppose qu’il n’est pas lié mais qui sait), la sonde de régulation de mon chauffe eau a apparemment rendu l’âme (consommation pour le chauffe eau assez irrégulière les jours précédents, puis non stop 300W pendant les 8h creuses de la nuit 22kWh total), puis celle d’après 11kW (non stop entre 22h30 et 2h du matin), avec aucune consommation anormale d’eau chaude. Depuis, un voyant clignote pour indiquer un problème de sonde de régulation et effectivement elle apparait HS selon les critères de vérification du constructeur. Je vais donc devoir la changer.
Pour avoir de l’eau chaude j’ai voulu utiliser le montage en changeant le réglage, et je me suis probablement trompé puisqu’il a fourni 3000W pendant plusieurs minutes. Le radiateur du triac est devenu très chaud, et depuis il ne semble plus réguler.
Est-ce qu’un triac HS a une caractéristique particulière ? Comme par exemple de laisser passer 100% de la puissance ?
Je suppose que c’est le composant connecté au radiateur qui a dû rendre l’âme, mais ce n’est qu’une supposition.
Oui, s’il a eu trop chaud, le Triac a fumé. RIP
en cherchant un peu j’ai vu qu’une autre personne a du griller son triac, et qu’il était également devenu passant dans ce cas.
Pas sûr que ce soit une règle générale mais si ça peut servir.
Je viens de commander des BTA16, je vais tenter de le remplacer en espérant que ce soit le seul composant qui ait souffert sur le dimmer. Il me semble également utile de mettre en place une sonde de température sur le triac pour couper s’il surchauffe 🙂
Vu le prix, je pense que je vais aussi acheter un ou 2 BTA 40.
Pour les radiateurs, je n’y connais pas non plus grand chose, n’importe quel type en alu convient ? Quelles dimensions ?
Merci !
Pour le radiateur, c’est avant tout la taille. Si vous avez une charge de 3000W, prenez au moins du 100*100*50mm et un BTA40 qui sait encaisser.
J’ai reçu des BTA16 que j’ai achetés sur aliexpress (un lot de 10, prémonitoire ? 🙂 ). J’ai remplacé le BTA16, et juste testé toute à l’heure car entre temps ma box a rendu l’âme, il a fallu la changer. Du coup je pense que le routeur wifi a toussé car il n’était pas réactif, et perdait parfois la connexion.
Tout ça pour dire que 1) le changement de BTA a permis de refaire fonctionner le gradateur, rien d’autre ne semblait donc HS.
2) l’ESP côté gradateur (connecté via wifi à l’ESP qui fait la mesure) a dût se retrouver sans réponse de l’ESP mesure et a augmenté progressivement la puissance fournie au chauffe eau (je suppose car il restait sur la mesure précédente, à ~ 350W réinjectés dans le réseau). => Le BTA 16 n’a pas mis longtemps à rendre l’âme à nouveau. Je vais le changer, j’ai du stock 🙂 Et je confirme qu’il devient passant à 100% quand il est mort.
Du coup si mes suppositions sont bonnes, je pense qu’il serait intéressant, dans le cas ou la partie mesure et la partie gradateur sont distantes, que la partie gradateur se fie à un timestamp de mesure : si la mesure est trop ancienne (4 ou 5 secondes ?), alors il repasse le gradateur à 0% en attendant une nouvelle mesure.
Ca éviterait soit de griller le BTA16 (normalement évitable en définissant un %age maxi d’ouverture du triac), soit de tirer sur le réseau Enedis (potentiellement beaucoup) alors qu’on veut juste éviter de trop en offrir.
Un avis sur tout cela ?
Bon w.e.
En premier le BTA16 doit pouvoir supporter une ouverture longue de plusieurs minutes quel que soit le pourcentage d’ouverture. S’il ne tient pas c’est un courant trop élevé et/ou un mauvais refroidissement.
Si la liaison WIFI est coupé au bout 90s, l’ESP32 se reset et tout se remet à zéro en attendant une nouvelle valeur du maitre.
Si aucun message de puissance n’arrive pendant 180s, l’ESP32 se reset également.
Il y a donc 2 protections.
Le sujet à peut être déjà été abordé mais je ne retrouve pas. Y’a t’il un risque de perturbation de certains appareils électroniques dans la maison lors de la régulation par le triac. Des variations de de tensions sont elles visibles par les autres appareils ? Il y a un sujet là dessus sur le forum photovoltaïque , mais chacun y va de son avis , je n’arrive pas à avoir une information précise et un éventuel risque ou pas. Encore merci pour votre travail.
Toute consommation, non parfaitement sinusoïdale, génère des perturbations qui se traduisent par des raies d’énergies tous les multiples de 50 Hz. Ainsi cela génère des signaux à 100,150,200 Hz etc dont le niveau va en décroissant.
Autrefois avec juste des moteurs à simple bobinage ou des résistances, on consommait parfaitement sinusoïdale. Aujourd’hui, les variateurs de vitesse, les alimentations à découpage de nos appareils, les variateurs de lumière créés des courants aux formes bizarres qui génèrent des harmoniques. Le routeur en fait parti. Cela risque de gêner une radio juste à côté. En tant que radio amateur je connais bien le problème de la pollution radioélectrique.
J’ai plusieurs routeurs chez moi et cela se passe bien. Je travaille néanmoins pour améliorer ce point avec une utilisation différente du Triac.
bonjour André
je suis en train de programmer un routeur pour site isolé avec batterie afin de chauffer un chauffe eau sans taper dans les batteries. quelle librairy as tu utilisé pour ton programme car moi j ai essayé avec RBDdimmer mais elle est incompatible avec le moniteur série quand l’un est activé l’autre ne marche plus. Si tu as une idée je suis preneur .
cordialement Arno
Je n’ai pas utilisé de bibliothèque. J’ai tout programmé.
bonjour merci pour ta réponse je vais essayer de voir si je peux m’ispirer de ton programme
as tu essayé de programmer avec chatgpt c’est assez bluffant
Avec ChatGPT, j’ai essayé un simple programme de clignotement de LED. Il était OK.
Merci pour le partage de cette invention et toutes ces explications détaillées et claires.
J’ai réalisé la version avec l’envoy pour alimenter un chauffe eau de 3kW. J’ai cependant un problème de puissance en dents de scie malgré une réactivité réglée à 1 comme vous pouvez le voir sur les courbes ci dessous:
https://www.dropbox.com/scl/fo/gtq9njz5y9tvumth3sqzz/h?rlkey=odzeuy36ebjdlyeuqh0yuofyl&dl=0
Auriez vous une idée pour résoudre ce problème ?
Cordialement,
Mitch
Je n’ai pas la photo de la page données brutes, mais je pense que la valeur de Zc en bas de page n’est pas égal à 1/1, 1/2, 2/2, ou 2/3
Cela ressemble à une absence de synchronisation de l’ESP32 toutes les 10ms.
Votre analyse du problème était très bonne, j’étais effectivement à 0/0. J’ai changé le câble entre l’ESP et le triac qui allait sur le Zc et le problème est maintenant résolu!
Merci encore!
Pourquoi on n’a pas besoin d’une diode roue libre dans le montage commande de ventilateur du triac avec 2n2222A ?
On met une diode pour les charges fortement selfique qui à l’arrêt peuvent générer des tensions inverses élevées qui pourraient détruire le 2N2222.
bonjour,
bravo et merci pour votre réalisation et votre partage. Je vais réaliser le routeur et je ne trouve nulle part de description du dissipateur a utiliser et je crains de prendre trop petit. Avez vous un lien ou des caractéristiques précises ?
Pour une charge de 3kW, prenez au mois un refroidisseur 100*100*50mm.
Quelques exemples ici : https://f1atb.fr/fr/exemples-montage-routeur-photovoltaique-f1atb/
Bonjour André, J’ai mis en route le routeur ce week end et cela fonctionne plutôt bien, quelques remarques cependant :
– J’ai un triac robotdyn 40A et une résistance de chauffe eau de 1200w, acquisition des données avec un shelly 3EM en V7.0 RMS
– Quelle est bonne valeur pour la réactivité , de base j’ai mis 30 ?
– Deux ou 3 fois la carte ESP32 s’est déconnecté ( la ligne jaune ne clignotait plus ) j’ai du débranché et c’est reparti est ce du a des interférences ?
– La température du triac plafonne à 28 degrés crois tu que je peux débrancher le ventillo du robotdyn, il est assez bruyant.
Merci encore pour ce super travaille
Ôtez-moi d’un doute : lorsque l’on enlève le triac du module RobotDyn classique pour améliorer le refroidissement est-ce qu’il est encore nécessaire de câbler ce module sur ces bornes AC IN (N et L) ? Je souhaiterai me brancher directement sur les pin de mon triac BTA40-800B en boitier RO91.
Bon je me répond à moi même.
Il faut bien que les bornes AC In soient câblées même si le
Triac n’est plus sur la carte. En regardant le circuit j’avais l’impression qu’elles n’étaient reliées que au pin du triac. J’avais tort.
Il faut au minimum connecter AC In et N afin que le gradateur envoi à l’ESP le signal Zc (passage par zero) toute les 10ms.
Pensez-vous que l’usage de câble en 1.5 soit risqué au niveau du cablage du triac?
Si vous ne dépassez las les 10A ou 2kW de charge, c’est OK.
Mon routeur Linky fonctionne enfin ! Encore un immense merci ! J’ai un ESP distant près du ballon pour la prise de température et donc un SSR 40A. Je constate qu’il est (très) chaud. Coté triac, j’ai utilisé un BTA40 avec un gros dissipateur. Coté SSR, faut-il donc prévoir un dissipateur également ? Je m’imaginais que dimensionné électriquement pour 40A, ce n’était pas la peine.Qu’en pensez-vous ?
Si vous ne pouvez pas le toucher, il vaut mieux un dissipateur.
J’ai du mal à régler la réactivité. Suis en mode Linky. Avec un ballon avec une résistance de 1200W. Voici une photo du diagramme : https://ibb.co/hd3yfFs .
J’ai essayé 5,10,15 et 20 sans amélioration notable.
L’énergie solaire disponible est cependant très variable et pas très élevée en ce moment. Et j’ai une pompe de bassin assez puissante sur mon réseau. Ceci peut-il expliquer cela ?
Merci par avance !
Au vu de la courbe, le système essaye de réguler au mieux. Il faut dans un premier temps mettre une régulation faible (5 à 10). Il y a un appareil chez vous qui fait des sauts de consommation. Il change d’état toutes les 30 à 60 secondes. Ensuite remonter doucement la réactivité pour trouver le bon niveau.
J’ai eu un souci sur mon installation UXI, le triac à lâché et je viens de le remplacer par le modèle 40A robodyn.
Le problème c’est que dès que j’ai un peu de surplus le triac s’ouvre à 100% directement.
Je n’arrive pas a voir d’où vient le souci et je me demande si c’est pas pour ça que l’autre triac a lâché !!!
Quel que soit le pourcentage d’ouverture, il faut que le Triac tienne le coup.
La charge devait être trop forte pour lui. Où manque de refroidissement.
Avec un 40A ce devrait être bon, mais surveiller la température.
Regardez si le Triac est bien détecté Zc>0
J’ai fait des test cet après midi avec un surplus de 400W le triac était ouvert à 100% et laissait passer 2000W.
Vous avez probablement forcé à On (rouge) et non la régulation en Jaune.
