U x I : Routeur Solaire pour gérer la surproduction photovoltaïque (DIY)
Modulaire — Flexible — Réactif
Version V3.04_UxI , remplacé par version V4.00_RMS
Chaque jour, c’est plusieurs kWh qu’il faut fournir au chauffe-eau. Pour un système classique, on effectue cela de nuit à un tarif réduit. En cas de surproduction dans la journée des panneaux photovoltaïques, il faut envoyer cette énergie au chauffe-eau. C’est une superbe batterie de stockage d’énergie. Mais, comme il est fréquent de n’avoir que quelques centaines de watts disponibles et non pas la puissance de 2400 w que demande la résistance du chauffe-eau en branchement classique, le routeur proposé ici ne fournit que cette puissance disponible.
Tableau des Versions
Différentes versions de routeur ont été décrites. La version 3.00_UxI remplace la version 2 devenue obsolète. Le hardware est inchangé, mais l’exploitation est plus simple et plus flexible.
| 3.11_Linky | Linky Monophasé ou triphasé | Triac + Relais | Oui | Oui | Oui | Réalisez un Routeur Solaire avec un Linky |
Ce routeur propose deux types de contrôle de la puissance excédentaire :
- à l’aide d’un Triac, agissant comme une vanne qui s’ouvre pour laisser passer la surproduction disponible en surveillant la puissance qui entre ou sort de la maison afin qu’elle soit nulle à l’aide d’une sonde de courant branchée derrière le compteur.
- à l’aide de relais pour enclencher un moteur, une pompe
La régulation fine au Watt près, par Triac, ne fonctionne que pour les chauffe-eaux électriques ou les chauffages classiques dans lesquels se trouve une résistance électrique et un thermostat électro-mécanique pour contrôler la température. Les dispositifs à base d’électronique de contrôle doivent être alimentés en tout ou rien à l’aide de relais.
Modularité
– la mesure de puissance au niveau du disjoncteur principal ou du Linky,
Il peut s’éclater en différents modules pour s’adapter à des distances élevées entre le disjoncteur et les équipements à alimenter. De simples relais pilotables par Wifi peuvent également être contrôlés.
Pour les détenteurs de serveurs de domotique comme Home Assistant ou Domoticz, les informations de puissance et d’état des actionneurs peuvent être envoyées pour y être traitées.
Matériels
Capteur du Courant
Pour mesurer le courant en entrée de la maison, on utilise un capteur de courant dans lequel on fait passer le fil de phase du secteur. En sortie, agissant comme un transformateur, il fournit un courant identique, mais 2000 fois plus faible. Ce courant est envoyé aux bornes d’une résistance et dont on mesure la tension générée.
Capteur de la tension
Pour les détails de montage se référer à cet article.
Gradateur – Triac
Attention, le refroidisseur d’origine du Triac est largement sous-dimensionné sachant qu’il devra fonctionner pendant plusieurs heures. Remplacez-le par un plus-grand en dessoudant et déplaçant le Triac. Pensez à raccorder le refroidisseur au fil de terre pour la sécurité.
Raccordement à l’ESP32
Mesure
– le cosinus φ
Configuration modulaire
Si une grande distance sépare le disjoncteur général pour la mesure de puissance et les appareils à piloter, il est possible d’éclater la structure entre plusieurs modules ESP32 qui échangeront les données par le WIFI.
En premier, on implante un module de mesure près du disjoncteur principal. Le Triac ou des relais ne sont pas nécessaires a priori, mais on peut en mettre si besoin de commander quelque chose à côté.
Près des dispositifs à piloter, on implante un ou des modules ESP32 avec un Triac ou des relais si besoin. Ils iront chercher les informations de puissance à l’entrée de la maison auprès de l’ESP32 chargé de la mesure.
Le même logiciel est à implanter dans les différents ESP32. Ils seront configurés à la mise en route.
Page Web
Le code installé sur l’ESP32 comprend un serveur Web qui permet d’afficher sur une page, les différentes mesures ainsi que les courbes de la tension et du courant durant une période de 20 ms. Il suffit de rentrer l’adresse IP ou le ‘hostname.local ‘ de l’ESP32 dans le champ d’adresse de votre navigateur web.
Page principale – Accueil
- la tension efficace Ueff en Volts
- le courant efficace Ieffen Ampère
- la puissance apparente en VA, produit Ueff*Ieff
- la puissance active Pw en Watt. C’est elle que vous payez. Pw>0 vous consommez sur le réseau. Pw<0 vous injectez sur le réseau
- le cosinus(Phi), rapport entre la puissance active et la puissance apparente
- l’énergie active injectée depuis 0h en Wh
Un deuxième tableau, donne l’état courant des actionneurs. Ici, l’ouverture du Triac à 38% du temps. La régulation est en cours pour ajuster la puissance consommée/injectée de la maison autour de 0W. Un relais de chauffage est Off et une commande vers un relais externe de moteur de piscine est On.
Un premier graphe donne la puissance active en rouge et la puissance apparente en bleu-vert durant les 10 dernières minutes. Entre (0 et -1mn ) et (-4 et -10mn) on est en phase de régulation, la puissance active est proche de zéro. Entre -1 et -4mn on est en surproduction. On remarque que durant les phases de régulation, la puissance apparente est très importante et chahutée. C’est un comportement normal. Durant une demi-sinusoïde de 10ms, on consomme et on injecte de la puissance pour avoir un bilan nul de puissance active. Cela se traduit par de la puissance apparente élevée. Il n’y a pas de somme algébrique signée, c’est une somme de carrée. Voir la vidéo sur les unités électriques https://youtu.be/xHhURisycmA
Page données brutes
Cette page regroupe des données brutes de mesures collectées par le système.
Le graphe en rouge et vert donne la forme de la tension et du courant sur une période de 20ms. C’est le résultat de la mesure par l’ESP des entrées analogiques. Dans le cas de mesures effectuées par un ESP distant, ce sont les données distantes représentées ici.
Un tableau fourni des informations sur l’ESP32, pour suivre son fonctionnement. En particulier on surveille le niveau du WIFI afin qu’il ne passe pas en dessous des -80 dBm.
Page paramètres
Si pour obtenir les données de puissance, vous n’avez pas la sonde ampèremétrique et le transformateur 6V branchés sur cet ESP, mais un autre distant, cochez la case ESP UxI Externe et rentrez l’adresse IP de ce dernier.
Si vous souhaitez envoyer des données à Domoticz, mettez une période de répétition autre que 0 et remplissez les champs. Domoticz recevra la dernière puissance Active Pw (Soutirée – Injectée) connue.
Si vous souhaitez envoyer des données à Home Assistant via un broker MQTT, mettez une période de répétition autre 0 et remplissez les champs. MQTT recevra plusieurs topics precédés d’un prefix. Exemple :
– « UxI/pva » la puissance apparente en VA
– « UxI/pw » la puissance active en W signée
– « UxI/pws » la puissance active soutirée en W
– « UxI/pwi» la puissance active injectée en W
– « UxI/easj » l’energie active soutirée du jour en Wh
– « UxI/eaij » l’energie active injectée du jour en Wh
– « UxI/triac » l’ouverture du Triac entre 0 et 100%
– « UxI/action1 » état binaire 0 ou 1 de l’action1 ,action2 etc..
Extrait fichier mqtt.yaml avec un prefixe "UxI/" - state_topic: "UxI/pva" name: "UxI PVA" unique_id: uxi_pva unit_of_measurement: VA device_class: apparent_power - state_topic: "UxI/easj" name: "UxI E Soutirée " unique_id: uxi_easj unit_of_measurement: Wh state_class: total_increasing device_class: energy - state_topic: "UxI/eaij" name: "UxI E Injectée " unique_id: uxi_eaij unit_of_measurement: Wh state_class: total_increasing device_class: energy - state_topic: "UxI/pw" name: "UxI PW" unique_id: uxi_pw unit_of_measurement: W device_class: power - state_topic: "UxI/pws" name: "UxI PW Soutirée" unique_id: uxi_pws unit_of_measurement: W device_class: power - state_topic: "UxI/pwi" name: "UxI PW Injectée" unique_id: uxi_pwi unit_of_measurement: W device_class: power - state_topic: "UxI/triac" name: "UxI Triac" unique_id: uxi_triac unit_of_measurement: '%' - state_topic: "UxI/action1" name: "UxI Action1 Relais" unique_id: uxi_action1
Calibration
Pour la calibration du courant, il est préférable de le faire lorsque la consommation de la maison est forte. On utilise la puissance apparente instantanée affichée en VA au niveau du Linky. On ajuste le coefficient pour avoir sur la page d’accueil des valeurs similaires à celle du Linky.
Sauvegarde
Page actions
- Triac forcé à Off
- Triac forcé à On (100%)
- Triac ouvert entre 0 et 100% si Pw (puissance active en entrée de maison) < Seuil à définir, Off si supérieure au Seuil. Seuil en général à 0.
Remarque CACSI
Montage
- R3 : 24 Ω 1/4W
- 2 LEDS en face avant
- Un ou des relais (option) solides ou électromécanique pilotable 3.3V
Raccordé à cette boite, on a la sonde de courant à placer autour du fil de phase du secteur à mesurer. Relier le blindage à la masse (Gnd) pour éviter de capter du bruit électrique.
Longue distance
Pour ceux qui sont sur une grande habitation avec le disjoncteur ou les actionneurs loin du routeur WIFI, l’utilisation d’un ESP32 avec une antenne déportée permet de doubler la portée du WIFI. On peut typiquement faire du 50m, là où votre smartphone ne captera plus le Wifi.
Implantation
Code Source
L’ensemble du code est écrit en utilisant l’IDE Arduino. Il est injecté dans un premier temps par la liaison série, puis une fois en place, on peut le modifier si besoin par le Wifi (voir les explications ici). Il faut dans les préférences de l’IDE, faire appel au gestionnaire de carte de « Espressif » qui développe l’ESP32. Allez dans Fichier / Préférences et mettez l’adresse : https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json
Le code source est composé de 9 fichiers à installer dans le même dossier.
Il est disponible ici sous forme d’un .zip:
Dezipper l’ensemble et ouvrez dans l’IDE Arduino (version 2.xx) le fichier RouteurSolaire_V_3_04_UxI.ino.
– RemoteDebug
– PubSubClient
Pour la compilation du fichier RouteurSolaire_V_3_04_UxI.ino, veuillez sélectionner la carte ESP32 Dev Module ainsi que le port de COM de Windows sur lequel est branchée la carte par le port série. Avec certaines cartes, si le téléversement du code dans l’ESP32 ne se fait pas, il faut presser sur le bouton reset au début de la tentative de téléversement.
Au premier lancement du programme dans l’ESP32, le logiciel ne connait pas le nom et le mot de passe de votre réseau Wifi. Il va créer son propre réseau Wifi et passer en mode point d’accès. Sur votre Smartphone ou PC portable, regardez la liste des WiFi disponibles. Connectez-vous à celui qui porte le nom UxI-ESP32….., il n’y a pas de mot de passe. Ouvrez un navigateur web et rentrez l’adresse 192.168.4.1 qui correspond à l’ESP32. Il va vous renvoyez une page vous demandant le nom du WiFi de votre habitation auquel se connecter à l’avenir et le mot de passe.
Regardez, le moniteur série de l’Arduino, vous trouverez l’adresse IP sur votre réseau Wifi qui a été attribuée automatiquement par la box (DHCP) qui gère le réseau. Appuyez sur Reset si besoin pour relancer le démarrage de l’ESP32 et sa connexion au réseau WIFI que vous lui avez indiqué. Rentrez cette adresse IP dans un navigateur Web connecté à votre réseau et vous serez connecté à l’ESP32. Il n’y a rien à modifier dans le code comme dans la version V2.
Adresse IP fixe
Arduino OTA
Bugs Soft
Avec un editeur de texte, ouvrez le fichier dans vos bibliothèques Arduino C:Users/Utilisateur/Documents/Arduino/libraries/RemoteDebug/src/utility/Websockets.cpp
A la ligne 42, remplacez :
#include <hwcrypto/sha.h>
par
#include <esp32/sha.h>
Remarque
#define HOSTNAME « UxI-ESP32-«
Debug en ligne
Si vous êtes branché uniquement en Wifi, le debugger de Joao Lopes est implanté dans le logiciel. Il est accessible par le navigateur web. Téléchargez le code ici: https://github.com/JoaoLopesF/RemoteDebugApp , décompressez le zip dans un dossier quelconque et cliquez sur index.html. Rentrez l’adresse IP de l’ESP32 pour obtenir les messages envoyés par les Debug.print() ou Debug.println(…) .
Watchdog
Le fonctionnement de l’ESP32 est surveillé par un watchdog (chien de garde). Si l’ESP32 se bloque pendant 120s, l’ESP32 se reset. Si vous ne voulez pas être embêté par cela durant des essais, passez en commentaire // les lignes ou il y a esp_task_wdt…..
De même, un test sur la présence du Wifi est effectué. En l’absence de WIFI, au bout de 10mn, l’ESP32 se reset.
Diagramme fonctionnel
Ici, nous exploitons les capacités double cœur de l’ESP32.
Le « Cœur 0 » effectue le prélèvement des mesures de tension et courant pendant 20ms ainsi que le calcul des puissances. Il répète l’opération toutes les 40ms.
Le « Cœur 1 » gère les surproductions et communique par WIFI.
Dans cet exemple, l’ouverture du triac vers le chauffe-eau est d’environ 50% du temps (5ms). Le système se régule pour avoir une puissance échangée avec le réseau public autour de 0W . Sur une durée d’une demi sinusoïde de 10 ms, on a une première période où l’on injecte de l’énergie puis le Triac s’ouvre, on consomme de l’énergie sur le réseau. La somme des 100 mesures du produit U*I sur la période de 20 ms donne un résultat proche de zéro en Watt. Par contre, pour le calcul de la puissance apparente qui est le produit de la tension et du courant efficaces qui ne tient pas compte du signe (voir formules ci-dessus), on a une valeur importante en VA.
Merci encore pour tout le travail et le partage effectué !
Je me suis lancé dans la réalisation de la version avec sonde ampèremétrique.
J’ai configuré les paramètres pour MQTT / Home Assistant dans l’onglet « Paramètre » de l’interface Web.
Quel est ensuite la marche à suivre pour récupérer ces sensors dans Home Assistant ?
(cette question est peut-être du coup plus pour la domotique Home Assistant que pour le routeur mais je n’ai rien trouvé sur les forums spécialisé.
Merci beaucoup !!
C’est expliqué sur la page. Vous envoyez via le broker MQTT et vous avez le code à mettre dans un fichier mqtt.yml.
Ok même procédure donc que pour Domoticz.
Il faut déclarer en « sensor » dans le fichier mqtt.yaml avant la liste et toutes les entitées remontent toutes seules dans Home Assistant. (Version V3.03_UxI)
Merci beaucoup !
J’ai réalisé un fichier avec tout le code nécessaire pour installer et configurer toutes les données du routeur sur Home Assistant sans écrire une ligne de code dans Home assistant. Tout se configure automatiquement. Il suffit d’ajouter ce fichier dans le repertoire du routeur et de suivre la procédure (très simple) indiquée dans ce fichier nommé homeassistant.ino. Je l’ai transmit à André qui l’utilisera peut-être dans ces prochaines versions. En attendant je peux vous le transmettre si vous êtes intéressés.
Bien à vous.
Merci de la proposition, mais je pense que André l’a intégré dans la dernière version (?) car les entités remontent dans HA sans difficulté.
Merci beaucoup !!
Bonjour André, suite au passage à la v3.03 en OTA il semblerait que l’action de routage « Ordre Off » ne fonctionne plus. La « Ordre On » fonctionne quant à elle.
Je continue les investigations
Possible, mais je n’ai rien touché dans cette partie du code pour la version V_3.03_UxI.
Après plusieurs essais et un reflash, tout est rentré dans l’ordre ! 😉
Encore merci
Un truc que je comprends pas dans le code UxI
Si j’ai bien compris, tu appelles toutes les 2s, dans la tache 0, CallESP32_UxI() la fonction qui va lire les valeurs électriques (en gros PW) envoyées par l’esp32 qui gère la lecture au niveau sondes, et tu appelles dans la tache 1 la foncion GestionOverproduction() qui gère le triac, toutes les 200ms
Donc tu appelles 10 fois la gestion de l’ouverture du triac alors que tu ne lis qu’une fois la valeur de la puissance, pendant ces 10 appels mais PW ne changera pas lors de ces appels ?
Ou il y a quelque chose que je n’ai pas vu ou pas compris.
Cordialement,
Jean-Luc
Il y a 2 cas à prendre en compte :
1) On mesure et on pilote le Triac avec le même ESP. Dans ce cas, on mesure toutes les 40 ms, mais on moyenne sur une période plus grande. Ensuite toutes les 200 ms, on calcule l’ouverture du Triac
2) On a 2 ESP. On mesure sur ESP1 et on pilote un Triac sur ESP2. Comme on ne peut pas chercher depuis ESP2 toutes les 40ms la valeur de la puissance sur ESP1 pour ne pas trop charger le WIFI et il y a le temps de ping etc, on se limite à une mise à jour de la puissance toutes les 2s. Par contre, on laisse le même traitement toutes les 200 ms pour calculer la correction du Triac afin d’avoir la même vitesse de réponse de l’asservissement. Le retard est ainsi incrémenté au même rythme avec le même pas.
Je ne considérais effectivement que le cas du triac distant.
Je suis d’accord avec votre explication, mais vous considérez donc que l’action précédente, celle avec la même puissance, n’a pas été suffisante, puisque la puissance n’a pas changée suite à l’action, en un sens c’est un peu comme si on augmentait le gain de boucle.
Bon je ne vais pas vous embêter plus avec ça.
Bonne soirée
C’est pour avoir le même gain de boucle que dans la version 1 seul ESP.
Ok !
Bonjour André, j’ai actuellement une V3 Linky en fonctionnement qui présente parfois des bugs ( comme une valeur d’ouverture negative du triac pour l’ECS affichée : « -2147483547 » et une valeur puissance active moyenne : « Nan » alors qu’en page de données brute les infos arrivent bien toutes les 2 secondes depuis le linky puisque je vois bien la ligne 3 : date qui se met a jour)
J’ai alors monté un V3 UXL pour vérifier comment ça se comporte, par contre je me demande comment modifier les valeurs pour le calibrage de la tension ( qui pour le moment s’affiche à 298v alors que j’ai 256v en réel selon la page de données brutes de mon routeur linky)
vous notez qu’il faut modifier le coeffecient dans le code, s’agit – il de faire varier la valeur « 1000 » des lignes :
unsigned int CalibU = 1000;
unsigned int CalibI = 1000;
ou alors
de faire varier la valeur 0.2083 de la ligne 102 ou alors de la ligne 104 ou peut être même les 2 ? pour la tension ?
puis ensuite la valeur 0.0642 de la ligne 103 ou de la ligne 105 ou peut être même les 2 pour régler la valeur de la calibration de « I » (qui selon ce que j’ai compris doit être la même que celle affiché en VA du linky)
laquelle de ces 2 valeur nécessite de provoquer une consommation élevé résistive pour effectuer un réglage fin, peut être les 2 aussi ?
est ce que je peu arrêter l’onduleur pour effectuer ce réglage afin d’augmenter « artificiellement » ma consommation du réseau EDF ?
pensez vous que la réponse pourrait etre rajouté de votre part en haut de page à l’endroit suivant pour tout le monde :
« Calibration
Merci pour votre aide, cordiament MD.
Vous ne devez rien changer dans le code. La calibration se fait en bas de la page paramètres.
Pour la version Linky, vous devez par moment mal décoder la trame du Linky. Il faut légèrement modifier la résistance R1 ou passer à un câble blindé vers le Linky si la liaison est longue.
Bonjour André, j’ai procédé au calibrage comme indiqué avec l’onglet paramètre, je vous laisse en image le résultat comparatif entre les valeurs relevées par le v3 linky et le résultat de la v3 UXL paramétré :
https://zupimages.net/viewer.php?id=23/34/3j8p.png
https://zupimages.net/viewer.php?id=23/34/p1sn.png
J’ai tenté voter solution concernant le plantage de ma v3 linky vis à vis du câble (environ 3.5 mètres en RJ45CAT6, je n’ai pas sur ce câble de blindage particulier comme une torsade de câble qu’on peut trouver sur les fils d’antenne, j’ai alors dénudé les paires non utilisées pour les relier ensemble et les mettre dans un domino avec lequel j’ai relié le fil de terre de 2.5 que j’ai en alim du routeur, mais ça n’a pas résolu le pb.
Merci encore pour votre aide.
Pour la version UxI pensez à installer la version V3.03_UxI. Elle corrige un bug important ou parfois, on avait de mauvaises valeurs.
Pour la version Linky on a par exemple le cas de Van Robaeys (page sur le Linky) qui a réussi avec 30m de câble CAT7 et une 1 kohm.
Pour les calibrages, vos résultats sont corrects. Je vois seulement 0.5% d’ecart entre les puissances.
J’ai eu parfois ce problème de mauvais décodage de trame Linky avec des alimentations d’Aliexpress 230VAC/5VDC, depuis j’utilise des blocs chargeurs de marque TIZEGU certifié Apple MFI 5W 1A acheté sur Amazon et je n’ai plus de problème. J’ai supprime le boitier blanc pour souder le 230VAC in et la sortie out 5VDC .
Oui, il faut parfois remettre en cause le bloc alimentation 5V. Certains n’ont pas un 5V DC très stable / propre. Après, ils sont tous made in china, il faut juste changer de marque.
merci pour votre routeur qui est le meilleur que j’ai réalisé et testé. Merci de l’avoir mis à la disposition de tous.
Sur la dernière évolution j’ai le message d’erreur suivant qui apparait : Compilation error: ‘INIT_EEPROM’ was not declared in this scope
Que faut-il que je fasse s’il vous plaît?
Je ne comprends pas pourquoi cette erreur. Normalement sur l’IDE Arduino si vous installez l’extension pour ESP32, elle contient la librairie EEPROM.
Essayez les exemples de programme utilisant l’EEPROM de l’ESP32
Vérifiez à la compilation que vous avez bien choisi la carte ESP32 Dev Module.
OK je vais regarder ça.
Hello André,
Thank you for the nice project. I upgraded from the former version. All went well, it works good. 🙂
Is there an English version in the future?
Kind regards,
Rob
The Netherlands.
The english version is on the « To Do » list. Maybe this autumn.
Regards
Bonjour André et merci pour votre dévouement mais j ai un petit problème que je cherche depuis un moment , de temps a autre le routeur monte aléatoirement et brièvement des grosse monté de la tension ou des fois les ampères merci
Passez à la dernière version 3.03. Elle corrige ce bug.
Très beau projet et très bien décrit et documenté. Par contre je n’arrive pas à compiler votre code ni avec l’IDE 1.8 ni avec la version 2. Il me manque les librairies ESPmDNS.h et esp_task_wdt.h. Je n’ai pas réussi à les telecharger directement avec l’IDE. Où peut-on les trouver ?
Bravo pour votre travail.
Bien cordialement,
Je pense que vous n’avez pas intégré dans l’IDE Arduino les bibliothèques spécifiques à l’ESP32.
Relisez le chapitre code source et appelez comme indiqué : https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json
Dans l’IDE, sélectionnez la carte ESP32 DEV Module
J’aurais deux question, ou je n’est pas trouvé de réponse (compliqué le système de commentaire)
– Est-il possible de mettre en local 2 dimmer/gradateur commandé de façon séparer
– Est-il possible d’envoyer une commande par MQTT ou HTTP depuis un système domotique pout forcer les sortie
Merci par avance pour les réponses
Merci pour tout le travail accompli
Pour l’instant je n’ai qu’un seul dimmer. Il faut que je fasse des essais pour voir si avec 2 dimmers je tiens le temps réel. La solution en attendant est de mettre un deuxième ESP qui va chercher les données sur le premier.
Pour MQTT, actuellement, je travaille dessus pour améliorer le reporting. Pour la réception de commande, j’étudie la faisabilité pour une version ultérieure.
Je viens de passer d’une box adsl à une box fibre SFR, la redirection des ports pour l’accès distant au serveur web doit du coup être faite en ipv6 mais l’esp32 ne dispose que d’une ipv4, auriez vous une idée pour configurer l’accès ? Je parcours le net mais pour l’instant pas de solution trouvée…
Merci d’avance,
C’est la première fois que l’on me pose cette question. Mes connaissances IPV6 étant faibles, je n’ai pas la réponse.
J’ai vu que c’est sujet souvent traité sur les forums qui parlent de SFR.
Désolé
Bonjour, je n’ai pas testé (pas chez SFR), mais il semble que vous deviez demander à l’assistance SFR (au moins au niveau 2) de récupérer une connectivité IPv4 « full stack », c’est à dire avoir la pile complète des 65535 ports et ainsi voir le retour des options NAT, UPnP et DDNS. Cdlt
bonjour André,
j’ai réalisé le montage en mode projet avec 2 esp 32 (un pour la mesure et un pour le gradateur distant)depuis 1 semaine et cela fonctionne j’ai quelques ajustement a faire tel que modifier les résistance du pont diviseur en sortie de transfo pour avoir une sinusoïdale de tension et pas une forme aplatie en haut des sinusoïde. mais j’ai une question.
les jours de beau temps j’ai encore 2 ou 3kw qui sont rejeter et mon gradateur est monter sur une des 3 résistances de 1000w qui compose mon ecs
le gradateur j’ai pris un 24a et vous dite de ne pas trop monter en i pour ne pas le détérioré car dissipateur pas prévue. mon ecs a 3 résistance de 50 ohm donc 1000w env par résistance. peut-on monter 2 esp32 distant avec gradateur? un de 2000w et un 1000w.
Je ne sais pas si vous êtes en monophasé ou triphasé.
Regardez plus haut dans les commentaires. Régis a changé le Triac en mettant un modèle avec un meilleur boitier dissipateur : BTA40 800B boitier RD91. Il est branché sur une charge de 3000W.
Bonjour André et merci pour votre réponse,
Je suis en mono.
j’ai 6 panneaux de 425kwc (2.55kwc) avec 3x ds3 (880va) montés sur mon toit (encv 40° de pente), orientés sud/sud/ouest. montage effectué par moi, et pas de revente de surplus. d’où l’intérêt d’optimiser l’autoconsommation
Je n’ai pas trop l’habitude de travailler sur de l’electronique. Mais j’ai quelques bases étant agent de maintenance. Je n’ai pas trouvé le poste de Régis. Mais pas trop grave j’ai compris qu’il remplacé le triac par une version à cosse en soudant des rallonge sur la carte et qu’il mettais un plus gros dissipateur.
je voulais en faite faire un montage du »triac 1 » que j’interface sur une rallonge (max 1000w), afin de le faire bouger l’hiver sur un chauffage elec mobile dans une autre pièce et l’été sur une résistance de chauf eau ou j’ai mis une prise mal.
le second triac que je brancherai en parallèle du J/N de l’ecs (2000w environ) afin de ne pas »gâcher » un surplus éventuel quand le premier triac est saturé.
(en plus du refroidisseur et triac à modifier) De ce que je comprend, la partie logiciel n’est pas prévue pour ce scenario ?
quoi que avec un relais entre la carte triac et l’ecs on peut bien le faire mais on risque d’avoir un effet on/off court du au appel de courant intempestif d’un moteur de machine a laver par exemple.
En jouant sur les seuils On et Off pour piloter le relais on peut s’afranchir de l’appel de courant au démarrage.
Si vous ne dépassez pas 2000W, vous pouvez garder le triac par contre il faut bien augmenter le radiateur.
Sur le diagramme de fonctionnement je vois une flèche rouge qui indique qu’une interruption (probablement toutes les 10mS au passage à zéro du secteur) synchroniserait les mesures U,I dans la tâche du coeur 0. Mais dans le code je ne vois pas cette interruption venir synchroniser cette tâche. il semble que cette mesure se fasse toute les 40mS pendant 20mS indépendamment du passage à zéro du secteur. Est-ce une fausse flêche ou un bout de code que j’ai mal compris/perçu ?
Ceci je comprends parfaitement le rôle de cette interruption pour piloter le triac dans le code du core 1.
73 Jean-Claude
Vous avez raison, c’est une fausse flèche correspondant à une ancienne version du logiciel. On mesure pendant 20ms en utilisant l’horloge de l’ESP32 pour caler les échantillons dans le temps.
Est il possible de piloter l’ESP32 à distance, quand je suis absent du domicile, via internet (sans WIFI)?
En utilisant la domotique? mais Je ne connais rien de cette technologie. Est ce que Domoticz est adapté?
Cdt
Serge
Sans Wifi, on ne peut pas piloter l’ESP32. Il faudrait se brancher à un ordinateur via l’interface série et re-écrire tout le code.
Et en utilisant un micro PC style orange PI ou Raspberry Pi et domoticz ou Home Assistant?
Il n’est pas possible de modifier les paramètres a distance via internet?
Ou juste piloter ON/OFF un SSR géré par l’ESP et votre application?
Je pensais que c’était ça la domotique!
Cdt.
Serge
Avec Home Assistant on a le reporting en permanence du routeur (puissance, etat des actions, ouverture du Triac etc..). Pour modifier les paramètres du routeur, il faut se connecter directement à lui. Dans tous les cas, il faut le Wifi opérationnel.
Si vous avez une box en ipv4 vous pouvez faire une redirection de ports et l’accès à distance fonctionne sans problème, par contre si comme moi depuis une semaine vous disposez d’un box avec connectivité en ipv6 ça ne fonctionne plus, du moins je n’ai pas encore trouvé comment, l’esp32 n’ayant qu’une ipv4 et pas d’ipv6, je suis en cours de recherche et essais, si je trouve je vous dirai, c’était quand même top d’avoir accès à distance !
Après certain demande au fournisseur un passage d’ipv6 à ipv4 mais apparemment c’est compliqué et pas forcément mieux d’un point de vue sécurité…
Je confirme on peut repasser en IPv4 après qu’ils vous aient passé sans demander en IPv6. Cela a été mon cas, beaucoup en parle sur le forum SFR ou RED. Il faut contacter le support en ligne ou appeler.
Merci à vous de partager très concrètement votre passion.
Dans le cadre de la réalisation de ce routeur solaire, je souhaiterais prioriser certains consommateurs gourmands.
Avez vous déjà travailler sur le sujet ? . A savoir :
intégration de plusieurs capteurs type sct 013 pour détecter la mise en route de consommateurs prédéfinis induisant la coupure de certains autres (arrêt piscine quand le lave vaisselle tourne, par exemple).
Merci André.
Non, je n’ai rien développé là-dessus. Une des solutions, c’est de prendre un montage qui lit le sct13. Il existe des modules pré-câblés avec un ESP32 et d’envoyer cela sur un système domotique comme home assistant pour gérer toutes les règles de consommation et de marche-arrêt.
Merci André pour cette réponse rapide !. Je vais explorer votre suggestion.
Tout d’abord merci encore pour ce travail et cet investissement dans ce routeur.
J’aurais une question afin de mieux comprendre le code :
ligne 432 : voltM[i] = (19 * voltM[i] + float(volt[i])) / 20; //Mean value. First Order Filter. Short Integration
Sauf erreur de ma part, il semblerait que vous utilisé un filtrage à moyenne mobile exponentielle sur cette valeur. Mais qu’en ait-il de la valeur (n-1) sur voltM ? Et comment avez vous estimé les coefs 19 et 20 ?
Thierry
C’est une intégration simple similaire à un filtre RC du premier ordre. Cela permet de lisser un peu. Le coefficient 19/20 est arbitraire. On prend 5% de la nouvelle valeur et on garde 95% de l’ancienne à chaque mesure toutes les 40ms.
Que ce passe t il s’il le chauffe eau est alimenté via le routeur et via le contacteur jour / nuit en même temps ?
Sébastien
Pas de souci. Regardez le schéma en fin d’article.
OK merci.
J’ai des heures creuses en journée et sans doute que j’aurai du surplus vers le chauffe-eau en même temps.
Merci pour votre retour rapide.
Je suis rassuré.
Sébastien
Je suis dans le même cas et je me posais la même question. Mais du coup quand le contacteur jour/nuit se déclenche le 220V est envoyé directement sur la sortie LOAD de la carte Triac ? Ca ne risque rien ? Avez-vous fait le test du coup ? Merci d’avance.
Cela ne risque rien.
