Version V2
Remplacé par la version V8
Tableau des Versions
Version | Mesure courant / puissance | Actionneurs | Modulaire | Domoticz | MQTT / Home Assistant | Description |
1 | Sonde Ampèremétrique | Relais | Non | Oui | Non | Routeur Solaire. Mesure de Puissance avec un ESP32 |
2 | Sonde Ampèremétrique | Triac + Relais | Non | Oui | Non | Réalisez un Routeur Solaire pour gérer la surproduction |
3.04_UxI | Sonde Ampèremétrique | Triac + Relais | Oui | Oui | Oui | U x I : Routeur Solaire pour gérer la surproduction photovoltaïque |
3.10 Linky | Linky | Triac + Relais | Oui | Oui | Oui | Réalisez un Routeur Solaire avec un Linky |
Matériels
Capteur du Courant
Capteur de la tension
Gradateur – Triac
Mesure Courant et Tension
Raccordement à l’ESP32
Timing
Mesure
– le cosinus φ
Calibration
Taux de distorsion harmonique
Exemples harmoniques
Triac = ouvert à 0%
PV = 0 W
I = 3.05A
PW = 556W
PVA= 752 VA
THDI+N= 42%
Triac = ouvert à 60%
PV = 2400 W
I = 2.12 A
PW = 12 W
PVA = 522 W
THDI = 99%
Surproduction
Triac = 100%
PV =3000W
I = 1.89A
PW = -261W
PVA = 469 VA
THDI+N = 53%
Fonctionnement
// SendToDomoticz();
Page Web
Montage
- R3 : 24 Ω 1/4W
- 2 LEDS en face avant
Code Source
– RemoteDebug
– NTPClient
Personnalisation
//WIFI
// Set your Static IP address
Forçage de nuit
// ModeHeater = 5;
// retard = 0;
// retardF = 0;
Bugs Soft
A la ligne 42, remplacez :
#include <hwcrypto/sha.h>
par
#include <esp32/sha.h>
Diagramme fonctionnel
Heure de la douche
Exemple de routage
bonjour
Concernant l’ afficheur « maisonnette », il serait intéressant pour les gens en Tempo de pouvoir afficher 2 petits »voyants » avec la couleur du jour et celle du lendemain.
J’ aimerai savoir le faire mais je ne pense pas en être capable.
Je ne dispose pas du Tempo chez moi et je suis à la recherche des codes exacts envoyés par le LINKY pour annoncer la couleur du jour et du lendemain.
Bonjour, si je prends des résistances avec une tolérance de +-5% est ce que ca ira ? merci cdlt
Oui 5% suffit.
Bonjour, je ne me rappelle plus si il faut modifier le cablage au niveau de la carte électronique du ballon d’eau chaude avant de raccorder ? j’avais lu des articles sur le raccordement des routeurs où il fallait justement faire cette modification sur la carte du ballon ? Pourriez-vous me le confirmer ? Merci.
Il faut placer le routeur (le Triac) après le thermostat électronique. Il ne supporte pas la tension hachées du routeur.
OK merci, c’est bien ce qui me semblait. Merci beaucoup encore pour vos réalisation et toutes vos explications. Je vais m’atteler à la réalisation ! D’ailleurs, peut-on utiliser la mesure de T°C pour contrôler par exemple la T°C du dissipateur du Triac, et définir un seuil maxi qui permettrait d’arrêter le routage en cas de surchauffe ? pour éviter que le Triac prenne feu ? A moins qu’il n’y ai pas de risque compte tenu du dimensionnement ? Merci.
Oui vous pouvez utiliser le capteur de température pour couper le Triac en cas de surchauffe.
Merci André pour ton tuto super intéressent
je suis un peu novice, mais je désirerais joindre cette installation https://f1atb.fr/fr/realisez-un-routeur-solaire-pour-gerer-la-surproduction/à mon réseau solaire existant ,si quelqu’un pouvait me donner les liens des pièces à acheter, je n’ai pas tout trouver et ?,
Regardez la version récente et les articles associées suivant la source de mesure de puissance.
https://f1atb.fr/fr/realisation-dun-routeur-photovoltaique-multi-sources-multi-modes-et-modulaire/
bonjour André, bravo pour le temps passé à partager votre expériences !!
je vais bientôt attaquer ce router ,peut on en faire un router 2 voies pour par exemple alimenter le chauffe eau et ensuite quand celui ci à atteint sa température alimenter un radiateur ? je n’ai pas trouvé d’infos la dessus ..Merci bonne journée
On peut mettre autant de voies que l’on souhaite (max 10) sur l’ESP32. Une voie sur Triac, les autres sur relais SSR en mode multi-sinus ou On/Off.
Si les dispositifs à commander sont éloignés, on peut mettre plusieurs ESP32 qui communiquent entre eux par Wifi.
Lisez les différentes pages du site sur le sujet photovoltaïque.
cdlt
