Capteur Shelly Em™ – Shelly Pro Em™ pour routeur photovoltaïque
Routeur Multi Source
Monophasé ou Triphasé
Le module Shelly Em (Monophasé) ou Shelly 3Em (Triphasé) permettent la mesure de la puissance et le sens de transfert. On peut en extraire les données en temps réel, plusieurs fois par seconde, par Wifi.
Le Shelly Em dispose de 2 canaux. Un est affecté à la mesure de puissance derrière le disjoncteur principal, l’autre peut servir à mesurer une consommation particulière ou de la production photovoltaïque. Il n’affecte pas le fonctionnement du routeur.
Le Shelly 3Em pour le triphasé dispose de 3 sondes de courant pour mesurer la puissance échangée sur chacune des phases.
Merci à Gilles, Gérard et Nans de m’avoir ouvert un accès distant sur leur Shelly afin de développer et tester cette solution depuis chez moi.
Modularité
Dans une configuration d’un système connecté au Shelly Em, il se décompose en trois fonctions :
- la mesure de puissance fournie par le Shelly Em
Mesure de puissance
- Shelly Em
- <adresse IP du Shelly>/emeter/0 pour la voie 0
- <adresse IP du Shelly>/emeter/1 pour la voie 1
- Shelly 3Em
- <adresse IP du Shelly>/status
Le Shelly renvoi un message au format Json :
{« power »:-2107.01, »reactive »:-620.57, »pf »:0.96, »voltage »:230.68, »is_valid »:true, »total »:1255246.3, »total_returned »:67188.9} pour le Shelly Em
Les messages sont similaires pour les versions Pro Em, Pro 3Em et Pro Em 50.
Traitement
- des liaisons séries
Actionneurs
Gradateur – Triac
Pour ajuster le courant à injecter vers le chauffe-eau ou un chauffage, on utilise un gradateur de chez RobotDyn composé d’un Triac et d’un système de détection du passage à zéro de la tension. Il existe en :
- 16A ou 24A chez Aliexpress.
- 40A
Relais
Vidéo de présentation
Schéma global Shelly Em
Le schéma ci-dessous décrit le câblage électrique du routeur en version entrée « Shelly Em » comme en version Enphase ou ESP extérieur. C’est une solution très intéressante par sa simplicité de réalisation. Quelques modules à interconnecter avec des fils d’électricien et des fils Dupont femelles.
Pour une installation en triphasé, on peut piloter 3 relais avec le même signal. On a une régulation asynchrone en mode Multi-Sinus ou Train de Sinus. Ici un exemple de réalisation.
Pages Web
4 pages permettent la configuration et le suivi du routeur comme décrit ici. Les pages, données brutes et paramètres ont des spécificités liées au Shelly Em.
Page données brutes
Cette page regroupe des données brutes de mesures collectées auprès du Shelly Em comme les tensions, puissances etc..
Attention à monter les sondes de courant afin que la puissance soit positive quand on consomme et négative quand on injecte vers le réseau public.
Un dernier tableau, fourni des informations sur l’ESP32, pour suivre son fonctionnement. En particulier, on surveille le niveau du WIFI afin qu’il ne passe pas en dessous des -80 dBm.
Page paramètres
Dans la page Paramètres, définir le capteur de mesure : Shelly Em ou Shelly Pro Em
Donnez ensuite l’adresse IP de votre Shelly sur le réseau local. Exemple : 192.168.0.200
Pour le Shelly Em ou Pro Em, donnez le numéro de voie (0 ou 1) qui mesure la puissance électrique à l’entrée de la maison. Pour le Shelly 3Em, mettez 3. Pour le Shelly Em Gen 3, mettez 30 ou 31.
Montage
Le système en configuration « Shelly Em » est simple à monter. Avec les différents modules utilisés, il n’y a pas de soudure ou presque avec l’éventuel changement du Triac.
Longue distance
On l’achète chez Aliexpress :
Liste des courses
Ci-dessous la visualisation des modules à acheter, principalement chez Aliexpress. Il faut y rajouter une boite en plastique d’électricien ou autre pour les loger.
- ESP32 (3 choix)
- ESP32 38P (classique avec ou sans connecteur antenne)
- Antenne
- Gradateur 24A
- ou Gradateur 40A
- SSR 25A ou 40A
- Modules LED
- Mini Afficheur OLED
- Câbles Dupont
- Alimentation 5V 1A
- Shelly Em ou Shelly 3Em est de fabrication Bulgare (voir les distributeurs locaux ou Amazon)
Code Source
Le code source du logiciel à implanter dans l’ESP32 est disponible ici : https://f1atb.fr/routeur-photovoltaique-simple-a-realiser/#source
Quels paramètres faut il mettre !
C jluc
Vous n’avez rien de sélectionné. Cochez la case Titre Triac. Cliquez dessus pour le changer etc…
Bobsoir André,
Déja un énorme merci pour tout votre travail sur votre routeur !
version uxlx2 installé sur 4 installagtions PV dans la famille 😉
Je me pose la question du triphasé.
En prenant les infos du shelly, l’ESP32 va bien additionner la conso des 3 phases pour réguler la conso a 0 avec le surplus ?
(le Linky faisant juste l’addition de la consommation des phases …
Si par exemple :
P1 = 1500W / P2 = 1000W / P3 = 500W
Le Linky va facturer 3000W de conso.
Mais admettons que l’on rajoute une production de 4000W sur la phase 1 via les panneau.
La P1 = -2500W / P2 = 1000W / P3 = 500W
On injectera donc 2500W dans le réseau, MAIS le Linky n’en compterai réellement que 1000W, vu qu’il fait la somme algébrique des phases.
Ainsi l’idée est bien la d’envoyer SEULEMENT les 1000W en trop vers un CE.
Et non pas 2500W de surplus « réel » de la P1.
L’ESP va réagir dans quelle logique ?
Un grand merci (En espérant etre clair …)
Si vous avez un Shelly 3Em, l’ESP32 reçoit la somme algébrique et fera comme le Linky en ne comptant que les 1000W de votre dernier cas. Il enverra vers le CE que les 1000W, quelle que soit la phase sur laquelle le CE est branché.
Super c’est top !
Un grand Merci pour vos réponse trés rapide.
Bonne journée a vous.
bonjour andré
lorsque je commence a toucher les parametres dans la page actions , mon chauffe eau le triac se met a 100/100 et le chauffe eau chauffe ! donc le triac fonctionne bien , mais comment parametrer la page actions pour injecter mon surplus solaire.
c jluc
Cliquez sur la zone jaune Routage Fin et non pas On qui force le 100%
Bonjour André.
ca fonctionne , je ne vois pas trop a quoi sert la reactivite je l ai laissé a 50 . la puissance active passe de soutirée a injectée toutes les 10 secondes est ce normal .
cordialement
Cjluc
https://i.ibb.co/MkpntP5/IMG-0937.png
https://i.ibb.co/1sWqf4b/IMG-0931.png
encore merci pour votre site et surtout pour votre aide.
c jluc
A la vue des courbes, vous avez une réactivité trop élevée. Il y a des sauts brutaux entre des valeurs >0 et <0.
Bonjour André et bravo pour vos réalisations.
J’ai un Shely 3m, trois sondes; que je voudrais utilisé mais pas sur du triphasé.
Je suis en mono; la première sonde pour l’arrivée EDF, la seconde = production et la dernière pour le chauffe eau.
Je penses que c’est possible?
Et le préfèrerais utilisé un SSR pour la puissance; lequel ferait l’affaire?
dans l’attente merci de votre réponses M.
Ce n’est pas possible de séparer les 3 canaux.
Pour le SSR, prenez un SSR 25-DA pour un chauffe-eau. La référence est sur la page.
HA! et si je déclare un shelly 2M et je choisi le canal 1 pour le routeur? pas possible non plus?
M.
Le code n’est pas le même pour sortir les info du monophasé et triphasé.
ah! j’avais pas vu votre réponse. Zut, car j’avais ce 3M en stock , M.
Faudrait que je modifie le fichier source Shelly?
M.
Oui. Modifier Source_ShellyEm.ino
Ok merci, je vais étudier le problème….
C’est encore moi, Help..
En téléversent le fichier principal routeur:
Alternatives for PubSubClient.h: []Solar_Router_V7_03_RMS:57:60: fatal error: PubSubClient.h: No such file or directory
ResolveLibrary(PubSubClient.h)
-> candidates: []
Plusieurs bibliothèque trouvées pour « WiFi.h »
Utilisé : C:\Users\06831\Documents\ArduinoData\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.4\libraries\WiFi
Non utilisé : C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.57.0_x86__mdqgnx93n4wtt\libraries\WiFi
Plusieurs bibliothèque trouvées pour « ArduinoOTA.h »
Utilisé : C:\Users\06831\Documents\ArduinoData\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.4\libraries\ArduinoOTA
Non utilisé : C:\Users\06831\Documents\Arduino\libraries\ArduinoOTA
Plusieurs bibliothèque trouvées pour « RemoteDebug.h »
Utilisé : C:\Users\06831\Documents\Arduino\libraries\RemoteDebug
Non utilisé : C:\Users\06831\Documents\Arduino\libraries\RemoteDebug2
Utilisation de la bibliothèque WiFiClientSecure version 1.0 dans le dossier: C:\Users\06831\Documents\ArduinoData\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.4\libraries\WiFiClientSecure
Utilisation de la bibliothèque WiFi version 1.0 dans le dossier: C:\Users\06831\Documents\ArduinoData\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.4\libraries\WiFi
Utilisation de la bibliothèque ESPmDNS version 1.0 dans le dossier: C:\Users\06831\Documents\ArduinoData\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.4\libraries\ESPmDNS
Utilisation de la bibliothèque WebServer version 1.0 dans le dossier: C:\Users\06831\Documents\ArduinoData\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.4\libraries\WebServer
Utilisation de la bibliothèque ArduinoOTA version 1.0 dans le dossier: C:\Users\06831\Documents\ArduinoData\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.4\libraries\ArduinoOTA
Utilisation de la bibliothèque Update version 1.0 dans le dossier: C:\Users\06831\Documents\ArduinoData\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.4\libraries\Update
Utilisation de la bibliothèque RemoteDebug version 3.0.5 dans le dossier: C:\Users\06831\Documents\Arduino\libraries\RemoteDebug
exit status 1
Bonjour, je viens de mettre a jour mon Arduino(hold version j’avais)
Y a du mieux, j’ai encore cet erreur:
c:\Users\06831\Documents\Arduino\libraries\RemoteDebug\src\utility\WebSockets.cpp:42:10: fatal error: hwcrypto/sha.h: No such file or directory
#include
compilation terminated.
exit status 1
en attente de votre reponses, merci, M.
Regardez en bas de page, le chapitre Bug Soft
bonjour André
bravo pour votre routeur!
j’ai trouvé ce module : jsy mk 333 qui permet la mesure en triphasé.
pensez vous que votre code puisse être modifié pour pouvoir l’utiliser ? a 30€ c’est bcp moins cher qu’un shelly 3em!
Je viens juste de trouver cet article incroyable sur AliExpress. Jetez-y un coup d’œil !
39,79€ | Compteur d’énergie électrique triphasé, 150a, détecteur de qualité, courant alternatif
https://a.aliexpress.com/_EwKNsnn
bon, j’ai commandé le module, on verra si j’arrive à modifier le code pour que ça fonctionne !
Bravo pour ces nouvelles versions.
Je suis passé ce week end à la version 8.01 en passant par la 7 et la 6.
Mon module shelly 3em fait parfaitement l’affaire pour la mesure e remplacement du linky.
J’ai ajouté une mesure de température pour suivre mon chauffe eau.
J’ai cependant des difficultés, régulièrement le triac n’est pas détecté et je perds donc l’action associée.
j’ai changé le module triac sans que cela corrige le problème.
Par contre dès que j’éteins et te je rallume l’esp32 ça refonctionne.quelque temps, le reset ne suffit pas.
Qu’en pensez-vous ?
Problème de câblage de masse, blindage. Pas facile de dire avec des pannes ératiques.
Bonjour et merci pour votre travail
Cependant je ne comprends pas quelque chose…j’ai assemblé le routeur comme indiqué sur vos schémas avec un capteur shelly em. Mon soucis est le suivant, routeur allumé, mes panneaux produisent 800W et mon shelly m’annonce un surplus de 30W, et effectivement à ce moment là les 30W sont bien injectés dans mon ballon d’eau chaude, mais si je coupe le routeur, instantanément le surplus passe à 400W ! je ne comprends pas, c’est comme si le routeur me faisait consommer 370W ….(800-(400+30))
Si quelqu’un pouvait m’expliquer car là je sèche…
Merci par avance et merci pour tout!
Ou si une personne qui utilise comme moi le Shelly em comme capteur ainsi que la version 8 peut m’indiquer ses réglages…pour info je route sur un chauffe eau de 300l 3000w
Merci par avance
Mettez la réactivité sur 10.
Je vais faire celà, merci pour votre réponse
le shelly annonce 30w c’est ce qui est injecté dans le réseau.
je dirais que vous avez 400w de surplus, le routeur envoie 370w au chauffe eau et seuls 30w sont injectés !
si vous coupez le routeur tout le surplus part en injection
Merci Pierre pour votre réponse, je pensais que ce qui était injecté était ce qui partait vers mon chauffe eau, effectivement de votre point de vue ça me semble logique maintenant. Mais alors pour savoir ce que l’on a routé dans la journée, on a pas d’autre choix que de remettre un capteur sur la phase qui part au chauffe eau?
Bonjour et Merci encore pour las informations
j’ai un problème avec le programme pour le Esp 32 Wroom à la vérification j’ai le message erreur suivant :C:\Users\alain\Documents\Arduino\libraries\RemoteDebug\examples\RemoteDebug_Debugger\RemoteDebug_Debugger.ino:181:10: fatal error: RemoteDebugger.h: No such file or directory
#include « RemoteDebugger.h » //https://github.com/JoaoLopesF/RemoteDebugger
exit status 1
Compilation error: RemoteDebugger.h: No such file or directory
comment dois je opérer ?
Alain
Allez au chapitre Bugs Soft sur cette page :
Je pense que vous y trouverez la réponse.
bonjour j’ai rajouté dans la bibliothèque remoteDebugger
maintenant j’ai ce message erreur
que faire ?
bonjour, j’ai réalisé le montage (version 6.02)avec « emphase « je me retrouve confronté a un problème lié a leur site client qui dit : »trop de connexion », j’ai essayé leur support client qui tarde a intervenir. De ce fait ,je suis passé au shelly EM, pour arrêter toutes connexions pour voir si avec le temps je récupère l’accès. Je rencontre un petit problème a la connexion si je viens mettre un mot de passe sur le Shelly, je ne peux plus le collecter. Avez vous ,dans les versions supérieures ,un paramétrage pour un éventuel mot de passe ,sur l’onglet paramètre, comme c’était le cas pour « enphase » merci pour votre travail. Cordialement
Pour ma part je pense avoir une Shell EM qui déconne avec des valeurs étranges. D’une secondes à l’autre les valeurs changent sans arrêt. Sachant que le Ch1 est relié sur ma baie informatique avec une prise connectée et je lis 160W en moyenne et la ça varie de 460-500W étrange.
https://ibb.co/YZ0gRBq
https://ibb.co/jWDxBnB
D’autre part sur le routeur solaire j’ai également des choses très étranges, parfois la puissance apparente mont à plus de 40000 et même un pic à 174000, je ne comprend pas ce qu’il se passe, si quelqu’un est dans le même cas ou si quelqu’un peux me donner une explication.
https://ibb.co/hBGKrSZ
Quelle version utilisez vous . Pour le shelly, il y a eu des modifications récentes. Prenez la dernière version 8.05
Quand je met en UxI j’ai mis ce mode pour pouvoir forcer le relais à un certain pourcentage car ma production solaire était stable mais le routeur variait de 2000 à 0 en puissance injecté…
C’est normal qu’en UxI j’ai des valeurs alors que je n’ai pas de pince branché sur l’ESP32 ?
https://ibb.co/5cGhvRV
En Uxi, en ayant rien branché, vous mesurez le bruit électrique sur les entrées analogiques en l’air. C’est normal.
J’étais en version 8.02 et je suis passé en version 8.05 hier soir. C’est un peu moins pire aujourd’hui, mais la puissance apparente oscille beaucoup je ne sais pas si c’est normal… sachant que sur votre vidéo elle n’oscille pas dans le negatif.
https://ibb.co/Q64S49z
Votre courbe est très bonne.La rouge proche de zéro et la verte qui oscille un maximum.
Bonjour et merci pour votre travail.
Débutant mais avec la volonté de réussir ce projet, j’aurais quelques questions complémentaires à vous poser :
– pour la puissance du gradateur, est-ce que celle-ci est définie en fonction de la puissance du photovoltaïque ou en fonction du chauffe-eau
– quelle doit être la longueur des câbles Dupont (10 cm ça suffit ?)
– le relais SSR est-il obligatoire ?
Le Triac se définit en fonction du chauffe-eau
10cm peuvent suffir pour les dupont. 20cm vous serez plus à l’aise. Cela dépend de la boite, du montage.
Le relais SSR, c’est une option.
Est-il possible de connaitre l’énergie injectée en temps réel vers le chauffe eau, ou le total de l’énergie sauvée sur une journee? Merci par avance
Avec la solution JSY.. oui. Pas avec les autres.
On peut éventuellement avec de la domotique, collecter les pourcentages d’ouverture du Triac et faire une estimation.
On peut mettre un deuxième shelly qui va mesurer.
Merci pour votre réponse, cdlt
y a t il possibilite de faire fonctionner un relais lorsque les jours rouges sont annoncé dans l offre tempo , pour le moment je suis en offre EJP et linky m ‘ informe en fermant un contact sec , mais avec tempo ca n existe pas . J ai une pompe a chaleur en releve de chaudiere a fioul qui ce coupe automatiquement les jour EJP .
C jluc
Oui vous pouvez programmer une sortie GPIO uniquement durant les périodes rouge et la plage horaire que vous souhaitez.
Pouvez vous m aider pour la programmation GPIO
Merci pour votre aide
C jluc
https://photos.app.goo.gl/CuRQk9sbVqap6sTv6
https://photos.app.goo.gl/9xZx5GCYVvjGKFu49
Bonsoir
Je vous remercie pour toutes ces informations
Je branche le relais sur GPI 017 et GND
Pour actionner le relais on peut pas mettre des horaires plutôt que des w les jours rouges on consomme le minimum
Bonne soirée
J luc
On peut définir des horaires et limiter en pourcentage l’ouverture;
cDLT
