Capteur Shelly Em™ – Shelly Pro Em™ pour routeur photovoltaïque
Routeur Multi Source
Monophasé ou Triphasé
Le module Shelly Em (Monophasé) ou Shelly 3Em (Triphasé) permettent la mesure de la puissance et le sens de transfert. On peut en extraire les données en temps réel, plusieurs fois par seconde, par Wifi.
Le Shelly Em dispose de 2 canaux. Un est affecté à la mesure de puissance derrière le disjoncteur principal, l’autre peut servir à mesurer une consommation particulière ou de la production photovoltaïque. Il n’affecte pas le fonctionnement du routeur.
Le Shelly 3Em pour le triphasé dispose de 3 sondes de courant pour mesurer la puissance échangée sur chacune des phases.
Merci à Gilles, Gérard et Nans de m’avoir ouvert un accès distant sur leur Shelly afin de développer et tester cette solution depuis chez moi.
Modularité
Dans une configuration d’un système connecté au Shelly Em, il se décompose en trois fonctions :
- la mesure de puissance fournie par le Shelly Em
Mesure de puissance
- Shelly Em
- <adresse IP du Shelly>/emeter/0 pour la voie 0
- <adresse IP du Shelly>/emeter/1 pour la voie 1
- Shelly 3Em
- <adresse IP du Shelly>/status
Le Shelly renvoi un message au format Json :
{« power »:-2107.01, »reactive »:-620.57, »pf »:0.96, »voltage »:230.68, »is_valid »:true, »total »:1255246.3, »total_returned »:67188.9} pour le Shelly Em
Les messages sont similaires pour les versions Pro Em, Pro 3Em et Pro Em 50.
Traitement
- des liaisons séries
Actionneurs
Gradateur – Triac
Pour ajuster le courant à injecter vers le chauffe-eau ou un chauffage, on utilise un gradateur de chez RobotDyn composé d’un Triac et d’un système de détection du passage à zéro de la tension. Il existe en :
- 16A ou 24A chez Aliexpress.
- 40A
Relais
Vidéo de présentation
Schéma global Shelly Em
Le schéma ci-dessous décrit le câblage électrique du routeur en version entrée « Shelly Em » comme en version Enphase ou ESP extérieur. C’est une solution très intéressante par sa simplicité de réalisation. Quelques modules à interconnecter avec des fils d’électricien et des fils Dupont femelles.
Pour une installation en triphasé, on peut piloter 3 relais avec le même signal. On a une régulation asynchrone en mode Multi-Sinus ou Train de Sinus. Ici un exemple de réalisation.
Pages Web
4 pages permettent la configuration et le suivi du routeur comme décrit ici. Les pages, données brutes et paramètres ont des spécificités liées au Shelly Em.
Page données brutes
Cette page regroupe des données brutes de mesures collectées auprès du Shelly Em comme les tensions, puissances etc..
Attention à monter les sondes de courant afin que la puissance soit positive quand on consomme et négative quand on injecte vers le réseau public.
Un dernier tableau, fourni des informations sur l’ESP32, pour suivre son fonctionnement. En particulier, on surveille le niveau du WIFI afin qu’il ne passe pas en dessous des -80 dBm.
Page paramètres
Dans la page Paramètres, définir le capteur de mesure : Shelly Em ou Shelly Pro Em
Donnez ensuite l’adresse IP de votre Shelly sur le réseau local. Exemple : 192.168.0.200
Pour le Shelly Em ou Pro Em, donnez le numéro de voie (0 ou 1) qui mesure la puissance électrique à l’entrée de la maison. Pour le Shelly 3Em, mettez 3. Pour le Shelly Em Gen 3, mettez 30 ou 31.
Montage
Le système en configuration « Shelly Em » est simple à monter. Avec les différents modules utilisés, il n’y a pas de soudure ou presque avec l’éventuel changement du Triac.
Longue distance
On l’achète chez Aliexpress :
Liste des courses
Ci-dessous la visualisation des modules à acheter, principalement chez Aliexpress. Il faut y rajouter une boite en plastique d’électricien ou autre pour les loger.
- ESP32 (3 choix)
- ESP32 38P (classique avec ou sans connecteur antenne)
- Antenne
- Gradateur 24A
- ou Gradateur 40A
- SSR 25A ou 40A
- Modules LED
- Mini Afficheur OLED
- Câbles Dupont
- Alimentation 5V 1A
- Shelly Em ou Shelly 3Em est de fabrication Bulgare (voir les distributeurs locaux ou Amazon)
Code Source
Le code source du logiciel à implanter dans l’ESP32 est disponible ici : https://f1atb.fr/routeur-photovoltaique-simple-a-realiser/#source
Savez vous si le shelly 3 pro em est également compatible ?
Merci d’avance
Oui je pense
bonjour André
merci pour toutes les informations.
je voudrais savoir comment fonctionne le routeur avec une résistance de 1900w avec un surplus de 2500w voir plus merci
Dans le cas d’un surplus de 2500W sur une charge de 1900w, le triac ou le relais sera ouvert à 100% et seulement 1900w seront transférés. Le reste, 600w sera injecté dans le réseau ENEDIS, sauf si vous avez autre chose à la maison qui consomme.
https://ibb.co/bRQ2Jqc
https://ibb.co/5F9cXDL
malgres tempo rouge je n ai pas d alimentation sur GPIO17 ?
pouvez vous me renseigner.
c jluc
Votre programmation est incomplète, vous n’avez pas programmez le champ Ordre Off
Installez la dernière version 8.05 qui est un peu plus simple à programmer. Voir les photos jointes.
https://photos.app.goo.gl/NWHqvxPxWRe5BsMA7
https://photos.app.goo.gl/2Wv3z7WF7nWS2riz8
j ai installé la version 8,06 et c est vrais que la programmation est facile , tout fonctionne a merveille , par contre la led verte qui indique que l on injecte s allume lorsque le relais de coupure de la PAC est activé alors que je n injecte pas , est normal ou pouvons nous eviter ce petit inconvenient.
merci pour tout
j luc
Je ne comprends pas bien le problème. Si le relais est activé, il est normal que cela clignote même si la PAC est Off.
Je me sert du relais pour arrêter ma PAC sur les jours rouges , la led verte clignote si j injecte du courant dans le triac , mais si le relais est en one le voyant vert s allume même si je injecte Pas dans le triac
Donc le fait de piloter un relais c est comme si j injectais du courant dans le triac
C jluv
depuis que j ai essayé de piloter un relais , j ai un probleme sur mon triac , je passe en 2 secondes a l injection dans mon ballon a consommation edf.
j luc
https://ibb.co/KL23jGj
https://ibb.co/8nkxLnm
Vous avez probablement un problème de câblage du Triac. Signal Zc? Manaque le neutre?
Voici le code pour récuperer les données d’un capteur jsy-333, fonctionnant sur le même principe que le jsy-194 mais en triphasé.
Je me suis basé sur le mode shelly.
J’ai modifié deux fichiers :
-principalement Source_ShellyEm.ino qui est adapté pour se connecter au jsy-333
-très légerement Solar_Router_V8_05_RMS.ino pour ajouter quelques variables, le délai de récupération des informations, la commande d’init du capteur
Tout me semble fonctionner correctement (je n’ai pas encore de panneaux donc je ne peux pas tester les valeurs d’injection).
Le code est téléchargeable ici :
https://uploadnow.io/f/YXRqWB6
exemple de visualisation données : (tensions des 3 phases, intensité des 3 phases, puissances, powerfactor)
[url=https://ibb.co/10SfgMX][img]https://i.ibb.co/yN3n9pk/Capture-d-cran-du-2024-03-15-12-13-02.png[/img][/url]
André, l’idéal serait d’ajouter à votre code une nouvelle option « jsy 333 » ce qui permettrait un suivi de vos évolutions ?
Impeccable merci, j’attends mon jsy-333 et je vous tiens au courant 😉
Comment faite vous pour calculer le CRC16 du JSY SVP ?
{ 0x01, 0x03, 0x00, 0x48, 0x00, 0x0E, 0x44, 0x18 }; Comment vous trouvez le code 0x44 0x18 à la fin ?
Avez vous un site ? Merci encore.
j’ai demandé a chatgpt de me le calculer 🙂 c’est un algo assez simple.
non pas de site sur ce sujet !
si besoin mon mail : pi-amp@gmx.fr
j’ai reçu les panneaux et ça marche très bien vec le jsy333 !
La version V8.07 avec le JSY-MK-333 pour du triphasé est disponible.
J’ai reçu un ESP32 30 pins au lieu de 38. Ça fonctionnera quand même ?
Oui
Un énorme merci pour votre travail, et la qualité de vos informations et vidéo qui sont d’une clarté et d’une qualité rares. Je me lance dans la confection de ce routeur avec un compteur triphasé. Pensez vous qu’il soit possible d’extraire les données de consommation et production via un capteur de consommation Tuya – Smartlife que l’on trouve sur Aliexpress (65€ , lien vers produit en bas de message) ?
Ce capteur a l’avantage d’être plus que moitié moins cher que le Shelly 3 EM et étant donné que votre routeur permet d’actionner des relais smartlife je me demandais si cela était possible.
Le cas échéant je suis prêt à vous laisser un accès distant pour vérifier/tester la configuration.
En vous remerciant par avance.
Bonne journée
https://fr.aliexpress.com/item/1005004351579634.html?spm=a2g0o.productlist.main.13.a6a9MnaHMnaH7Z&algo_pvid=9ae6df9d-7782-4a69-bcb5-518e98d63732&algo_exp_id=9ae6df9d-7782-4a69-bcb5-518e98d63732-6&pdp_npi=4%40dis%21EUR%21314.06%2165.95%21%21%21331.78%2169.67%21%40211b613917114012682282934eb6c5%2112000028863846576%21sea%21FR%211806342638%21&curPageLogUid=oYankyNsGZ3i&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A
Ce produit est séduisant. Si vous en avez un, je suis prêt à faire des essais à distance. Il faut vérifier 2 points:
– être capable de faire une mesure de puissance toutes les secondes , voire 2s.
– que la mesure de puissance soit bien signée, pour distinguer le sens de transfert.
Pour les personnes qui sont sur le Shelly EM j’ai trois circuits imprimés à vendre au prix de reviens pas de bénéfice, payer 19€90 les 5, donc 3€98 l’unité. J’ai aussi réalisé les supports pour l’ESP32, le Dimmer de chez ROBOTDYN, et les deux Leds décris sur le site 10mm 3v3 à 5V, je peux vous les imprimé moyennant prix du PLA. Pour le boitier 20x12x7.5 je l’ai pris sur Amazon, le lien. https://www.amazon.fr/dp/B0B2MJH7Q5?ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details&th=1
Je peux vous souder les supports et les connecteurs JST XH juste au prix des support et des connecteurs, idem pour les câbles de connexions. Je peux aussi vous faire l’empreinte du BTA40-800B sur le boitier. Si vous désirez des photos de mon montage, je peux vous les envoyer.
Cdlt à tous.
Oui l’intervalle de report est de 2 secondes, comme le linky et supérieur au shelly, et les puissances sont signée (-) lorsque l’on est en production. Merci. Je vous tiens au courant dès réception. Cordialement
le vrai bon plan pour le triphasé est le jsy333, 40€ et toutes les mesures que l’on veut sans lag !
voici le code mis à jour sur la v 8.06 pour le jsy333 :
https://uploadnow.io/f/t5F1hCj
il faut choisir la source shelly 3em
Pierre
Vous me permettez de reprendre votre code pour le JSY333 et le mettre dans une nouvelle version du routeur?
oui bien sûr !!!!
je peux faire des tests si vous voulez
pierre
vous verrez quelques modifs sur le .ino principal ainsi que la reecriture totale de shelly.ino
Oui, j’ai vu.
Je vais le compléter pour faire un onglet dédié et un choix dans le menu paramètre.
Après, je vous demanderai de tester.
Est-il possible d’adjoindre un JSY-MK-163T sur l’ESP32 pilotée par ShellyEM pour suivre la puissance injectée dans la charge resistive ?
Merci !
Désolé, le logiciel ne le prévoit pas à ce jour.
Bonjour, merci beaucoup pour votre travail c’est très complet.
j’ai installé correctement sur esp32, j’ai paramètre en mode shelly em, renseigner l’ip du shelly, numéro de vois sur 3 pour un shelly pro 3 em.
mais aucune valeur n’apparaît.
dans donnée brut il y a:
connections to client shelly Em failed : 192.168.0.180
une idée du soucis?
Difficile à distance. Problème de niveau de signal WIFI. D’adresse IP fausse. Adresse du gateway (passerelle) qui est fausse si vous n’êtes pas en DHCP.
Le logiciel est il compatible avec shelly pro 3 em?
car toute mes interfaces semble correctement adressé.
cordialement
Je viens de regarder la documentation du Pro 3 EM, ce n’est pas les mêmes messages que dans le 3 EM. Désolé mais à ce jour le Pro 3 EM n’est pas compatible du routeur.
Bonjour, pourriez vous m´expliquer la différence entre le montage avec relais et celui avec triac ? sachant que je souhaiterai alimenter un ballon de 2400 Watts, merci pour votre aide
Par simplicité prenez un relais SSR-40DA en mode multi-sinus
est ce que avec le relais ca fonctionne moins bien ? juste encore uen question je suis entrain de commander le matériel étant un peu novice je vais prendre l´ESP32 avec l´antennie wifi , pour le cable micro USB il faut prendre un micro USB ou un type C ? merci pour votre aide
Le relais, c’est plus simple et cela fonctionne bien. L’antenne, c’est bien pour avoir une bonne réception WIFI. La prise USB, c’est sans importance. Il faut juste le bon câble.
L’intégration du Shelly pro 3 EM pourrais se faire ou bien trop compliquer?
Faisable mais je ne dispose pas du Shelly Pro 3Em pour faire les essais.
Je peux vous fournir un accès, celui-ci est installer sur une installation disposant de panneaux photovoltaïque.
Je serai également intéressé. Je dispose du Shelly Pro EM et effectivement les URLs pour obtenir les informations de puissance sont différentes. (cf. https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/ComponentsAndServices/EM1#em1getstatus-example et pour le Pro 3 EM https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/ComponentsAndServices/EM#emgetstatus-example). J’ai commandé les composants pour fabriquer le routeur donc pour le moment je ne pourrai pas tester mais je peux aider au besoin.
J’ai installé le routeur V8.06 avec afficheur déportécompteur triphasé linky et shelly 3em Abonnement tempo Je constate une importante différence entre énergie active soutirée, le routeur indique 5.28kW le 10 avril à 20H or le linky a comptabilisé et facturé seulement 1.75kWh pour cette même journée.Hier energie active routeur à 4823Wh conso linky réelle 1230WhLe routeur fonctionne et le cumulus chauffe parfaitement, mais j’ai encore trop de surplusLes courbes semblent bonnes, petites oscillations autour de 0 pour la rouge, plus grandes oscillations pour la courbe bleue.1er reglage seuil PW -10 réactivité et la au niveau des valeurs du shelly et de l’afficheur beaucoup d’amplitude parfois jusque 280W injecté puis 320 soutiré. Je sais qu’il y a un lissage mais les valeurs me paraissent très importantes. Avec ce réglage j’ai constaté une légère consommation (données linky edf consulté le lendemain)Le routeur cumulus était sur la même phase que l’injection photovoltaique.J’ai effectué un second réglage avec un seuil PW à -40 et j’ai déplacé l’injection solaire sur une autre phase . Là je n’ai quasiment plus de conso en phase de régulation du routeur mais les valeurs de consommation affichées varient encore beaucoup.Cela vient il du shelly qui fait beaucoup (trop?) de mesure . Le triphasé accentue t-il cet effet ?Je pense régler le problème pour les jours rouge en mettant un seuil à -75 mais c’est un peu dommage. De plus je souhaite installer un second relais pour diriger le surplus vers un réchauffeur spa, cette grande variation des valeurs ne risque t-elle pas de déclencher intempestivement ce second relais sauf à mettre un seuil très bas ? ( ce qui est dommage car cela crée de l’injection.
Par ailleurs j’ai recu le module Tuya triphasé pour d’éventuels essais, cependant l’intégration très avancée du module JSY 333 pour le triphasé rend un peu caduque ce capteur, de plus il me semble que vous ne traitez pas les relais tuya/smartlife. Si toutefois vous souhaitez faire des essais à distance, je le cable en parralèle du shelly.Bonne journéeJulien
On est typiquement dans le cas du Shelly qui mesure les puissances sur un temps court. Suivant l’instant de mesure par rapport à l’arrivée du train d’onde, il donne des valeurs trop forte ou trop faible. La moyenne est bonne. Le Linky , juge de paix qui génère la facture, moyenne sur 1 à 2s. Ne pas s’inquiter. Laissez votre seuil à zéro.
Le triphasé n’accentue pas je pense.
Je vais publier ce WE, la version JSY333
bonjour, j’ai le même problème que vous en tri avec le jsy333. onduleur et chauffe eau sur la même phase permettent un fonctionnement très efficace du routeur (vérifié sur données linky) mais les infos de conso et d’injection relevées par le jsy sont totalement erronées. Dommage pour le suivi ! je ne vois pas de solution…
La moyenne est bonne. Il faudra peut-être à l’avenir moyenner plus. Mais cela baisse la réactivité. Un compromis à trouver.
Merci beaucoup et encore toutes mes félicitations pour votre travail mis à disposition et votre suivi et votre réactivité !
Il n’y aura donc pas de risque de déclenchement intempestif et d’interruption du fonctionnement du second relais avec ces mesures trop rapprochées ?
J’ai installer un JSY-MK-333, mais je n’arrive pas a avoir les tensions sur les phases 2 & 3. J’ai vérifier (et refait) le câblage, mais toujours même problème.
https://nextcloud.hwas.fr/apps/files_sharing/publicpreview/qMD4mmpkneDdE3E?file=/&fileId=62709&x=2562&y=1311&a=true&etag=6be44f3445b84b218ddac72d231884af
https://nextcloud.hwas.fr/s/N5JnRDDZo8nxTe9
Je vois que la puissance apparente correspond bien à la phase 1. Les 2 autres sont à 0. Cela fait penser à un problème de câblage.
Trouver!
La version du JSY-MK-333 en ma possession diffère en terme de câblage et ne correspond pas a celui de l’annonce ou du site JSY. J’ai du démonter une protection afin de vérifier les pistes du circuit.
C’est quoi ce modèle de JSY-MK-333? Vous pouvez m’en dire plus pour avertir de potentiels utilisateurs.
Bonsoir André est il possible de shunter les bornes du robotdyn par un interrupteur 16 ou 20 amp quand nous avons une panne internet .
Cela suffit ou faut-il également mettre hors tension l’esp et aussi ouvrir la connexion sur le. robotdyn pour ne pas l’endommager ?
Vous pouvez shunter le Robotdyn sans risque. C’est le cas des contacteurs jour/nuit. Pas nécessaire de couper l’alimentation de l’ESP32.
Merci pour tout ce formidable travail.
Je rencontre un cas non identifié avec le Shelly 3EM:
Je suis en Mono
J’utilise les 3 Voies comme ceci: 0:Enedis, 1:Production, 2:Batterie
Je souhaite utiliser la voie 2 pour laisser l’onduleur gérer le zéro injection mais brider la charge batterie par du routage ECS.
Serait-il possible de faire évoluer Source_ShellyEm.ino pour gérer également la lecture de la voie 2 comme il lit les voies 0 et 1 ? (/emeter/2)
Merci pour tout !
J’espère pouvoir aider la communauté d’une façon ou d’une autre en retour.
Bonne continuation,
Cyril
A voir dans toutes les évolutions demandées.
Bonjour ! Premièrement, merci pour vos travaux !
J’ai donc un Shelly EM, un ESP32 en version 8.09 et un SSR.
Mes courbes ne ressemblent pas aux votre, ma ligne bleu ne bouge pas… Savez-vous me dire pourquoi ?
Voici un screen de mon « soucis » : https://www.imagebam.com/view/METK3TR
A coté de ça, cela à l’air de fonctionner, hier mon haut était bien chaude, j’ai une période de marche forcée qui n’est pas restée active sur toute la durée ce qui prouve que l’injection a bien fonctionné tout au long de la journée.
Dans le tableau en haut de page, quelles chiffres correpondent à ce qu’on injecte dans le cumulus ?
Merci à vous !
Je ne comprends pas vos valeurs.
Les valeurs en VA (puissance apparente) sont nulles, hors elles doivent toujours être supérieures ou égales à celles en W (puissance active).
Il doit y avoir une erreur dans le paramétrage du shelly.
Comparez les valeurs du routeur avce celles données directement par le Shelly.
tout d’abord merci pour ce travail de fourmi.
J’ai en ma possession un shelly EM50 Pro (Montage sur din).
Est-il prévu en adaptation sur le routeur?ou dois-je acheter un shelly EM (simple)?
Merci pour votre réponse
Désolé, n’ayant pas la version Pro, je ne peux pas développer et tester ce module.
