Version V2
Remplacé par la version V8
Tableau des Versions
Matériels
Capteur du Courant
Capteur de la tension
Gradateur – Triac
Mesure Courant et Tension
Raccordement à l’ESP32
Timing
Mesure
– le cosinus φ
Calibration
Taux de distorsion harmonique
Exemples harmoniques
Triac = ouvert à 0%
PV = 0 W
I = 3.05A
PW = 556W
PVA= 752 VA
THDI+N= 42%
Triac = ouvert à 60%
PV = 2400 W
I = 2.12 A
PW = 12 W
PVA = 522 W
THDI = 99%
Surproduction
Triac = 100%
PV =3000W
I = 1.89A
PW = -261W
PVA = 469 VA
THDI+N = 53%
Fonctionnement
// SendToDomoticz();
Page Web
Montage
- R3 : 24 Ω 1/4W
- 2 LEDS en face avant
Code Source
– RemoteDebug
– NTPClient
Personnalisation
//WIFI
// Set your Static IP address
Forçage de nuit
// ModeHeater = 5;
// retard = 0;
// retardF = 0;
Bugs Soft
A la ligne 42, remplacez :
#include <hwcrypto/sha.h>
par
#include <esp32/sha.h>
Diagramme fonctionnel
Heure de la douche
Exemple de routage
Bonjour Andre
Superbe travail, je réalise votre routeur pour chauffer un ballon ECS de 1200w
J’ai pu apercevoir que vous avez ajouter un fusible, et je voulais connaitre la référence de ce dernier.
Merci et vivement la V3
C’est un tout petit fusible pour protéger/couper l’alimentation de l’ESP32 qui consomme seulement 1 ou 2 W.
merci et bon WE
Est-ce que quelqu’un a ajouter une boucle de mesure de la puissance envoyée au chauffe eau ? Si tel est le cas, pouvez-vous partager le montage et le code svp ?
L’idée est de suivre la conso du chauffe eau sur Domoticz.
D’avance merci !
vous devirez reprendre le code qui lit et qui calcul la puissance sur le TC 1/2000 (le 100A/50mA) pour en controller un second de la même façon.
vous intégrez le résultat sur la durée voulue et ça vous donne la consommation du chauffe eau (il faut mettre le second TC sur le câble de phase qui alimente le chauffe eau, sinon vous allez mesurer n’importe quoi au hasard)
si vous exécuter trop d’interuption en même temps il va par contre falloir envisager d’utiliser le second core du CPU du ESP32 et modifier assez profondément l’architecture du programme.
cordialement,
Bonjour a tous, arrivez vous a mètre l’Arduino 2.1.0 en Français. même après redémarrage il n’est toujours pas en français ?
Oui, fonctionne chez moi en Fr. Testé à l’instant
oui super , vous avez bien l’arduino IDE 2.1.0 Il faux assez longtemps pour démarrer aussi chez vous ?
Oui, pourtant mon PC n’est pas un escargot mais Arduino IDE est bien long !
Merci pour votre travail et votre partage.
J’ai quasiment terminé mon routeur, et j’aurais 2 questions car je n’ai pas de grande connaissances en programmation:
J’ai besoin( car contrat en Heures Super Creuses la nuit) de modifier les horaires de forçage, j’ai rentré les valeurs de 3 à 5 Heures
du coup le ligne de code:
Doit aussi être modifiée (les termes LastHour et == ne me parlent pas!) du coup ce serait:
if (LastHour == 5 && hour == 6) { ModeHeater = 0; } // Back to Automatic mode
Le wifi de ma box est coupé de 23H à 6H, est-ce un soucis pour l’ESP32, qui doit avoir l’heure en permanence?
Merci pour votre réponse
Je ne vois pas bien quelle plage horaire, vous voulez forcer. Si c’est de 3h00 à 5h59 , vous devez mettre:
if (hour >= 3 && hour <= 5) { //Si l'heure est supérieure ou egal à 3 et inférieure ou égal à 5 ModeHeater = 5; //Mode forcée retard = 0; //Plus de retard à l'ouverture du Triac retardF = 0; //Plus de retard en nombre flottant } if (LastHour == 5 && hour == 6) { ModeHeater = 0; } // Si l'heure précédente (lors du dernier passage dans ce programme était égale 5 et l'heure actuelle est egale à 6. On met un double égal pour une comparaison de valeurs. On revient en mode automatique Modheater=0. LastHour = hour; on met l'ancienne heure égale à l'heure actuelle Si vous coupez le WIFI pendant quelques heures, il faudra faire l'essai. Je ne sais pas comment se comporte le programme (la bibliothèque) de gestion de l'heure en l'absence de réponse. Je pense que l'heure continu à se calculer, en utilisant l'horloge interne à l'ESP32. Cdlt
au vu du code de ce routeur, si vous coupez le WiFi, il va rebooter en continu et lors du reboot il va vautrer par ce qu’il ne pourra pas toucher un serveur NTP pour avoir l’heure.
donc
choix 1 :
laissez la box avec le WiFi ‘on’
choix 2 :
modifier le code pour ne pas déclencher de reboot cpu soft (désactiver les « ESP.restart(); »)
modifier le setup pour ne pas checker le WiFi pendant plus de 30 sec au démarrage
absolument booter le ESP32 de jour pour qu’il se synchronize avec un NTP
modifier le code pour que le client NTP ne cherche pas à se synchroniser toutes les 5 minutes pendant les heures ou le WiFi est ‘OFF’
le choix 2 me semble cependant difficile pour vous.
cordialement,
J’avais oublié le test du Wifi toutes les 30s.
sur la ligne 416
if (millis() – previousWifiMillis > 30000) {
mettez par exemple
if (millis() – previousWifiMillis > 3600000) {
Le systeme fera un test toutes les heures seulement. Vous avez droit à 20 erreurs (20h) avant qu’il ne reset.
Bonjour, Merci pour vous réponses.
Bon Week-end
Super travail ,merci beaucoup !
Auriez vous une version en triphasé car j’ai tout en triphasé (chauffe eau, resistance appoint PAC,et surtout production photovoltaique)
Merci de votre collaboration.
Alain
En triphasé, il y a la version avec le Linky comme source de mesure : https://f1atb.fr/index.php/fr/2023/05/18/realisez-un-routeur-solaire-avec-un-linky-diy/
Great Job,
je me suis inspirer de votre montage pour en faire un a moi , mais le Gradateur – Triac de chez Robotdyn ne semble pas fonctionner correctement , je n’arrive pas à faire une puissance graduelle celle ci ne fonctionne qu’a partir de 80%.
J’ai fait des mesures à l’oscilloscope et je ne trouve pas la sortie ZeroCross en phase avec le zéro du secteur ( 2.4 ms de différence) ….avez-vous fait ces mesures car sur votre diagramme elle sont en phase ?
Merci d’avance
De mémoire, j’ai un peu galéré parce que le pulse est court et je savais pas s’il fallait un front montant ou descendant pour gérer l’interruption. Je n’ai pas noté de décalage entre un passage par zero de V et Zc.
Faite un petit programme qui va de 1 à 100 pour les retards par pas de 1 toutes les secondes pour voir.
j’ai le même problème de synchro avec mon gradateur Robodyn, j’ai un décalage de au moins 1ms pour le pulse ZeroCross.
je n’ai pas encore eu le temps d’explorer ceci avec précision.
Cordialement,
Je vais essayé , et je vous tiens au courant.
Donc j’ai fait de multiples essais avec mon gradateur RobotDyn et la version 2 du routeur solaire de André/F1ATB.
J’ai utilisé la version logicielle sans modification telle que téléchargé sur ce site et une version que j’ai modifiée mois même.
J’ai tester les différentes options de paramétrage de la bibliothèque Arduino/Espressif/ESP32 : attachInterrupt(), digitalPinToInterrupt() : RISING, FALLING, CHANGE.
J’ai testé différent échantillonnage temporel pour le relevé de la courbe tension/intensité et différents format de donnée pour aussi mesurer et tester le nombre de points de mesure que l’on peut atteindre par cycle de 20ms.
J’ai vérifié la fréquence des horloges de l’ESP32 et la fréquence de fonctionnement du CPU(): CPU getCpuFrequencyMhz(); // 240MHz —XTAL getXtalFrequencyMhz(); // 40 MHz — APB getApbFrequency(); // 80MHz
Dans toutes les situations je retrouve toujours exactement le même résultat :
– je plafonne à 103-105 mesures par cycle de 20ms (190ms par boucle)
– j’ai exactement 1ms de décalage entre le point zero de la courbe de tension et le pulse zerocross du gradateur RobotDyn, avec une variation du décalage qui est inférieure à 0.1ms
En l’état ce décalage, dans la version actuelle du logiciel, induit une limitation de l’ouverture du gradateur à 90%.
Je n’ai pas comparer ce résultat avec un autre ESP32 ou un autre gradateur.
Je n’ai pas d’osiloscope sous la main pour faire une mesure comparative.
Je n’ai pas de charge sur la sortie du gradateur pendant cette mesure.
Quelle peuvent êtres les cause d’un décalage aussi stable et aussi nette du zero cross ?
– défaut logiciel ? – défaut du gradateur ? – défaut du montage électrique ? – position d’une capacité qui a un effet de filtre et de décalage ?
Si je suis raisonnablement compétent en programmation, je ne pense pas avoir les compétences en électronique pour plus démêler ce problème en l’état.
Cordialement,
Sur la version 3 du routeur, https://f1atb.fr/index.php/fr/2023/05/18/realisez-un-routeur-solaire-avec-un-linky-diy/ , j’ai mis le relevé à l’oscilloscope du signal Zc et de la tension secteur. Il n’y a pas de décalage sur le plan électrique. Le front montant du signal Zc est bien en phase avec le zéro de la tension secteur. Pour les ouvertures, j’ai également mesuré le courant en sortie du Triac. A 100%, on est bien au maxi.
j’ai continuer de regarder ce problème.
j’ai trouvé que la précision du zero cross est attendue à +/- 0.1ms (-0.1ms sur le front ‘rising’ et +0.1ms en ‘falling’), donc un délaçage de 1ms ne correspond pas à ce décalage.
j’ai vérifier ma fréquence de courant par rapport à l’orloge du ESP32, j’ai du 49.9988 Hz, ceci entraine donc un décalage progressif du zero cross de 0.4723usec par cycle par rapport à un cycle de 20ms, ce qui n’est là aussi pas du tout 1ms.
je vais désassembler mon montage pour le refaire et vérifier si il y a un faux contact qui pose problème.
je vais faire un mini programme de lecture analogique sur les différents pins concernées du ESP32 pour enregistrer ~512 valeurs consécutives sur chaque pins et reconstituer des courbes « pseudo oscilloscope » et voir ce que ca me sort.
Cordialement,
Super routeur.
Il est en service depuis peu et j’ai modifier le code pour le piloter via home assistant. Par contre je le lance quand ma batterie est pleine mais il pompe ma batterie en décharge. je voudrais modifier la consigne de régulation, de 0W a -100W. Quel ligne je dois toucher ? j’ai beau chercher je ne trouve pas…. Merci !
Ouvrir la page action et cliquez sur « Seuil Pw : 0W » en dessous de Triac. Une fenetre s’ouvre et mettez la valeur de seuil qui correspond à votre besoin.Cdlt
Excusez moi je me suis trompé de routeur, vous avez la version V2.01.
Dans ce cas ouvrez le code à la ligne 278 et mettez
retardF = retardF + (PW+100) / 200;
si vous voulez réguler autour de -100W (légère injection)
Super merci ! Ca fonctionne
J’ai un panneau solaire et j’ai installé le routeur solaire qui fonctionne très bien. Je voudrai ajouter un 2eme panneau solaire sur le toit de mon garage qui est séparé de la maison (meilleur exposition). La maison et le garage possèdent chacun un tableau électrique avec chacun un différentiel et une terre indépendante. Le capteur de courant est installé sur l’alimentation du tableau de la maison. Donc la consommation du garage (faible) n’est pas vue par le capteur car le garage a sa propre alimentation. Après le disjoncteur EDF situé dans la maison une boite de dérivation permet d’alimenter le tableau de la maison et celui du garage. Donc si je branche un panneau solaire sur une prise du garage, le courant produit par le panneau va remonter jusqu’à la boite de dérivation et la il a deux possibilités soit il est consommé par la maison soit il est réinjecté sur le réseau EDF, voilà ma question. Je pense que comme le courant prend le chemin le plus court il sera consommé par la maison mais je n’en suis pas sure. Si la nouvelle version du routeur permet d’avoir le capteur de courant déporté je le déplacerai dans la boite de dérivation ce qui permettra de prendre en compte la consommation du garage. D’avance merci pour votre réponse.
OK, je vois votre problème avec le point de mesure qui n’est pas au bon endroit. Il y a 2 solutions :
1) vous optez pour la nouvelle version V3.00_Linky avec un ESP32 et un coupleur optique près du Linky et le même ou l’ESP32 avec le Triac que vous avez déjà installé près du chauffe-eau je suppose.
2) Vous déplacez votre sonde de courant près du Linky et attendez que je fasse une nouvelle version V2, qui reprendra les nouvelles possibilités comme la modularité de la version V3.00_Linky. Mais laissez moi un peu de temps pour souffler, la V3.00_Liky avec près de 3000 ligne de code m’a pris 3 mois à développer.
Merci André, je découvre avec votre message que la version V3.00 Linky est en ligne.
Je regarde.
Merci encore pour votre aide.
Bonjour André, mon Linky est à l’entrée de mon terrain dans le coffret gris EDF et loin de la maison, donc sans alimentation 230V. Je vais d’abord faire un test pour relier la sonde de courant avec un câble réseau en utilisant une des 4 paires torsadées pour la connecter dans la boite de dérivation, ce qui permettra de voir l’injection des 2 panneaux solaire. Il me faut environ 5/6 mètres de câble réseau, le test me dira si cela fonctionne ou pas. Si cela ne fonctionne pas j’ai la solution d’alimenter l’ESP32 avec le coupleur optique avec le câble HC/HP (2 fils 1.5mm²) qui n’a plus d’utilité avec le routeur solaire et qui arrive dans le coffret gris EDF et qui est branché actuellement sur le Linky. Une autre solution serait de remonter l’info en sortie du coupleur optique via le câble HC/HP en modifiant un peu le circuit.
Bravo encore pour cet énorme travail et merci pour l’aide que vous nous apportez.
Très bonnes idées pour résoudre le problème de l’alimentation. Avec un câble blindé, type câble réseau, on doit pouvoir faire 20m au moins.
J’aime beaucoup l’idée de reprendre les câbles HC/HP.
Si on a des soucis avec de trop longs câbles, on peut modifier les 2 valeurs de résistance autour du LTV-814. Mais il faut un oscilloscope pour vérifier que le signal est bien carré à l’entrée de l’ESP32.
v2.0 problème pour les valeurs a indiquer dans la partie wifi /de la ligne 34 à 43 et a quoi elle correspondes expl: ip du modem ip : du esp32 , ip: smartphone ici en Belgique il y a des différences je dois les modifiés. je suis un peux perdu merci
Les adresses IP en interne sur votre réseau, c’est comme les numéros de téléphone internes d’un réseau d’entreprise.
C’est votre box internet qui les attribue. Mais pour un système de domotique, il vaut mieux forcer une adresse.
Votre box attribue des adresses, par exemple dans la plage:
192.168.0.1 à 192.168.0.254
ou bien
192.168.1.1 à 192.168.1.254
Dans cette page d’adresse il y a une sous plage de valeurs dites dynamiques, attribuées par la box ex 192.168.0.10 à 192.168.0.100
Les autres sont des adresses statiques. Vous pouvez prendre une adresse pour votre ESP ex 192.168.0.200
Dans les paramètres réseaux DHCP vous trouvez ces informations.
En genéral on ne prend pas celles qui se terminent par 1 ou 254, elles sont utilisées par les box.
A la ligne gateway, mettez l’adresse de votre box.
subnet et primaryDNS ou secondary DNS ne changé rien.
Vous pouvez installer sur votre PC un logiciel comme Angry IP scanner, qui va vous faire la carte des adresses utilisées sur votre réseau.
Je peux, si vous n’y arrivé pas prendre la main sur votre PC pour tout configurer. Ecrivez moi sur f1atb.fr@gmail.com
Bonjour, et merci pour les explications et la proposition de tout configuré, mais je vais essayer de configuré seul, il faux que je me débrouille pour apprendre. Cordialement Jean
bonjour André , j’ai remarqué que le compteur (kwh) de la page web du routeur ne correspondait pas à la conso facturée (edf). J’en déduit que l’injection sur le réseau est soustrait du compteur de la page web.
Est-il possible de paramétrer le routeur pour ne comptabiliser que les Kwh consommer du réseau ?
Dans le tableauLa puissance Apparente en VA affichée est la valeur instantanée du Linky sans modification.
La puissance active en W est une moyenne estimée recalée sur les valeurs reçues en Wh du Linky quand elles évoluent.
L’énergie Active du jour est la valeur du Linky – la valeur du Linky à 0h.
L’energie Active Totale est la valeur du Linky
Le premier graphe sur 10mn donne les valeurs en VA et en W comme dans le tableau.Le deuxième graphe en W sur 48h donne bien la différence Soutirée – Injectée. Pour des questions de mémoire de stockage, je stocke uniquement la différence et pas chaque valeur.Le troisième graphe sur 1 an donne également l’energie Soutirée – Injectée. Je ne peux pas stoker les valeurs séparément par manque de place en ROM.CdltExcusez moi, plus haut j’ai répondu pour un routeur en version V3.00_Linky. Vous m’avez posé la question pour une version V2.
Cette version fait la mesure algébrique entre les Wh soutirés et les Wh injectés. Dans la prochaine version V3.00_Sonde , je ferai la séparation afin de retrouver les valeurs d’EDF.
Attendez un peu, dans quelque temps, elle sera en ligne.
Bonjour André ,il y a un quiproquo . On est bien sur le fil du routeur V2 ? J’ai l’impression que vous parlez de la version 3.(linky)
Merci d’avance de prendre le temps de me répondre.
Vous avez raison, je me suis trompé de fil de discussions. J’ai tellement de messages par jour entre le site F1ATB et youtube.com/@f1atb
Pas de problème, vous en faites déjà beaucoup pour nous tous et je vous en remercie. J’attendrai la nouvelle version bien que la v2 fonctionne très bien. Merci et bonne soirée.
Oui, vous en avez déjà fait énormément et je crois bien que nous sommes vraiment très nombreux à vous remercier.
>>>Pour remercier de façon plus concrète F1ATB, notons qu’il est possible de soutenir son travail en effectuant un don (en haut de page).
Pouvez vous me dire s’il est possible de contrôler la sortie du triac. J’ai une ouverture à 100 % mais pas de tension en sortie. Il y a bien 230 V en entrée.
D’avance merci.
Cdt
Serge
Vérifiez que votre Triac est bien branché. Dans ce cas si vous êtes à 100%, vous devez avoir autour de 3.3V sur l’entée Psm du Triac.
En sortie, on peut mesurer la tension, sauf que s’il n’y a pas de charge, même sans excitation de l’entrée, on a une tension résiduelle sur le 230V. Le Triac n’est pas un interrupteur parfait.
Ce que vous appelez Psm est la gachette? la patte du triac qui n’est ni sur l’entrée ni sur la sortie 230 V.
Le 3.3 V est entre la masse et la gachette?
C’est le signal de commande qui sort du GPIO 22 et va sur le module Gradateur/Triac
OK merci pour la précision.
Je viens de voir que la led bleue du dimmer est allumée alors que j’ai une ouverture à 0 %.
C’est normal?
En gros à partir de 5% d’ouverture, la Led bleu s’allume. Si vous êtes à 0% et elle s’allume, il y a un problème. Débranchez le fil de commande pour voir si cela s’arrête.
Je viens de déposer le dimmer. Le triac a flashé sur la patte Load alors que j’avais sensiblement augmenter la surface du radiateur.
Nouvelle commande mais je vais déporter le triac avec un gros radiateur.
J’ai suivi le tuto (merci pour tous ces details),
J’ai deux lampe a incandescence pour mes tests une en sortie de triac et l’autre pour la mesure du courant que j’ai installé en sortie d’un gradateur de lampe halogène du bon vieux temps …
– mais j’ai un pb pour la mesure de tension : reste vers 0
– et le courant n’est pas sinusoidale … (mais je mesure le courant du gradateur sur une ample de 60 w)
PS : je ne suis pas certain d’avoir mis le capteur de courant ni le transformateur dans le bon sens, mais a-priori ca va ne jouer que sur le signe, correcte ?
Une idée pour m’aider a trouver le pb, j’ai de la tension au secondaire du transformateur (220v – 6v), mais pas correcte en entree du esp …
En premier, il faut une belle courbe rouge pour la sinusoide de la tension. Quel que soit le sens du transfo. Si ce n’est pas correcte entrée ESP, il doit y avoir un problème de câblage.
après le téléversement dans l’esp j’obtient ceci dans le monitor série: [108392][I][WiFiClient.cpp:253] connect(): select returned due to timeout 3000 ms for fd 53
connection failed
ets Jun 8 2016 00:22:57
rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
mode:DIO, clock div:2
load:0x3fff0030,len:1184
load:0x40078000,len:13192
load:0x40080400,len:3028
entry 0x400805e4
Booting
[ 311][I][ArduinoOTA.cpp:141] begin(): OTA server at: esp32-943cc6384620.local:3232
IP address: 192.168.0.200
[ 315][W][esp32-hal-timer.c:226] timerAttachInterruptFlag(): EDGE timer interrupt is not supported! Setting to LEVEL…
[ 44359][E][WiFiUdp.cpp:172] beginPacket(): could not get host from dns: 11
01:00:45
Power:740.00
[ 48390][I][WiFiClient.cpp:253] connect(): select returned due to timeout 3000 ms for fd 53
connection failed
Vous n’avez pas configuré correctement l’adresse IP, le gateway, le nom du réseau WIFI, le mot de passe.
Comme vous n’êtes pas le premier, je vais un chapitre là-dessus, les commentaires au début du code ne suffisent pas.
Bonjour, j’ai bien vérifié mais il y a surement un truc qui est a changer quelque part et au quel je ne pense pas?
Tout le monde y arrive en ajustant les résistances. A moins que votre transfo sorte des signaux non sinusoidaux .
Tout d’abord merci pour votre travail et surtout votre partage.
J’ai réalisé un premier montage de votre version V2. Celle-ci à fonctionné à merveille pendant 1 mois.
J’ai suite à cela voulu refaire mon montage au propre. Et c’est la que les ennuis sont arrivés.
Depuis les courbes I et V ne s’affiche plus sur la page web. La tension, l’intensité et le reste des informations sont bien affichées mais pas de courbe.
Auriez vous une idée pour m’orienter dans mes recherches ?
En vous remerciant,
Si la tension est correcte (autour de 230V) , je ne me le’xplique pas bien. Si elle n’est pas correcte, il doit y apoir un problème au niveau des 3 entrées de mesure.
Certains ont eu des problèmes avec les GND (masse) de la carte qui n’étaient pas tous reliés ensemble.
J’utilise la version V2 qui répond a mes attentes avec une sortie sur CE et une vers SSR pour un moteur. Ce moteur étant distant, je souhaite le piloter en WiFi.
J’ai lu votre sujet sur SonOff Mini R2 qui doit pouvoir répondre a mon besoin mais je n’arrive pas à intégrer les lignes de programmation dans la version routeur V2.
Si vous pouvez m’aider sur ce sujet.
Serge
Trois solutions.
Pour commander à distance, inspiré vous de
SendToDomoticz() à la ligne 160
Ouvrez la version V3.00_Linky, que j’ai publié récemment qui fait cela, mais avec le Linky comme capteur et non la sonde de courant
Cet été, je publierai une nouvelle version V2 qui s’appelera V3.00_Sonde. Elle inclura les commandes à distance.
Merci, je vais attendre la version v3.00 Sonde.
j’ai lu sur un routeur du commerce clé en main, l’incompatibilité avec des résistances en stéatite
Est-ce le cas pour votre système ?
cdt
Je ne connais pas la raison de l’incompatibilité de la stéatite. Il y a des articles sur le sujet sur le web pas clairs.
Le mien fait de la découpe du réseau à 50Hz.
Pour info, sur mon ballon d’eau chaude de 200W j’ai une anode Titane. Il y a une petite carte électronique avec un accumulateur 9V pour alimenter l’anode (10mA environ) quand le chauffe-eau n’est pas alimenté. Lorsque le chauffe-eau est alimenté la carte recharge l’accumulateur 9V. Cette carte est alimentée en 220V et ne peut pas fonctionner correctement avec le découpage du 220V.
J’ai donc déconnecté l’arrivée 220V sur la carte électronique et j’ai amené une alimentation séparée 220V en soudant les deux fils sur le connecteur d’arrivée 220V côté cuivre. J’ai ensuite enlevé l’accumulateur 9V qui ne sert plus à rien car la carte est alimentée en permanence.
Petite erreur de frappe, Chauffe eau de 200 litres et non 200W (il fait 2400W).
Bonne information pour qui serait dans le même cas.
Bonjour ,je l’utilise depuis plusieurs mois sur un ballon stéatite. Aucun problème.
Après quelques jours de test, je reviens sur le sujet du délai des impulsions ZeroCross du Gradateur RobotDyn.
Au vu de mes mesures, il est vraisemblable que mon exemplaire comporte un défaut et présente ainsi un décalage du Zero cross de 1.1ms.
Pour la réactivité du ESP32, avec les bibliothèques « classiques », une interruption a un retard de ~ 2.5us +/- 0.7us.
Il est possible de réduire ce délais à 0.08 us en utilisant un code en assembleur pour se rapprocher de la limite matérielle du ESP32 qui est bien meilleur que ce qui est implémenté dans la bibliothèque par défaut. Je n’ai cependant pas explorer cette voie car 2.5us de retard sur une interruption quand mon gradateur se prend 1.1ms … c’est pas un problème.
Lors de mes différents test j’ai aussi exploré les possibilités des 8 canaux de numérisation du ADC1 pour chercher à augmenter la fréquence d’échanttillonage. Je n’ai pas exploité le ADC2 et ses 10 canaux par ce que celui ci est utilisé par le WiFi or la majorité de projets utilisent justement le WiFi.
En outre il existe un mode « DMA » très intéressant mais justement exploitable uniquement avec le ADC1.
Le but de cette recherche était de contourner le fait que je ne dispose pas d’un oscilloscope et que l’échentillonga par défaut du ESP32+Arduino est trop lent.
A noter que sur les Dev Board utilisant un ESP32 WROOM seul 6 canaux ADC1 (channels 0,3,4,5,6,7) sont connectés sur des gpio utilisables.
J’ai ainsi identifié 4 méthodes pour utiliser le ADC1 avec des possibilités variables de fréquence d’échatillonage :
– ADC en mode ‘classique’ avec les bibliothèques Arduino: max 11kHz réparti sur les canaux activés parmi les 8 disponibles
– ADC en mode ‘classique’ avec les bibliothèques Espressif: max 22kHz réparti sur les canaux activés parmi les 8 disponibles
– ADC en mode ‘DMA’ avec l’interface du 2IS prévu pour l’audio: max 277kHz mais sur un seul canal à la fois parmi les 8 disponibles
– ADC en mode ‘DMA’ sans 2IS (besoin de reformater les données obtenues): max 2MHz (!!) réparti sur les canaux activés parmi les 8 disponibles
J’ai implémenté les 4 méthodes et les résultat de la version ‘ADC-DMA’ sont très utiles.
En plus de donner un bien meilleur échantillonnage; celui ci se fait sans charge CPU car c’est le contrôleur qui fait le boulot et qui met les données en RAM via le DMA.
Sur mon problème initial de décalage du ZeroCross, celui ci est donc confirmé.
Ceci m’a aussi permis de mesurer la forme de l’impulsion du Zero cross qui en fait est assez large. J’ai une FWHM de 400us, un front ascendant de 200us, un plateau de 100us, un front descendant de 200us.
Je note aussi que la forme de l’onde de courant est un peu bizarre. Je suis en train de préparer un outil de correction de la linéarité du ADC, bien que je doute que ceci en soit la cause.
Je partage le code ici : https://burg.myqnapcloud.com:9443/share.cgi?ssid=c2807e20982a450289a5251d512906c2
Cordialement,
Correctif de dénomination :
– ADC en mode ‘one-shoot’ avec les bibliothèques Arduino: max 11kHz réparti sur les canaux activés parmi les 8 disponibles
– ADC en mode ‘one-shoot’ avec les bibliothèques Espressif: max 22kHz réparti sur les canaux activés parmi les 8 disponibles
– ADC en mode ‘continuous 2IS’ DMAx1 via l’interface de la bibliothèque 2IS prévu pour l’audio: max 277kHz mais sur un seul canal à la fois parmi les 8 disponibles
– ADC en mode ‘continuous DMA’ DMAx8 via une bibliothèque dédiée (2IS en sousjacent mais besoin de reformater les données obtenues): max 2MHz (!!) réparti sur les canaux activés parmi les 8 disponibles
Intéressant le mode DMA. Pour le routeur les 100 mesures sur 10 ms, cela suffit amplement.
Je n’ai pas précisé quelques éléments important :
– le code est écris avec Eclipse + Sloeber, donc c’est compatible Arduino et MSVS+PlatformIO
– pour le mode DMA, mon code est juste un exemple comparatif des modes one-shoot et continuous, mais c’est bcp plus intéressant d’utiliser le mode DMA continuous avec une gestion d’interuption pour complètement décharger le CPU. cette option est bien documenté sur le site de Espressif :
https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-reference/peripherals/adc_continuous.html#register-event-callbacks
J’ai écris un outil de calibration du DAC et du ADC pour l’ESP32 qui permet de calibrer l’ADC de son ESP32 à partir du DAC interne et d’un simple voltmètre (+ un calcul de fit linéaire dans un tableur).
L’outil génère une LUT directement utilisable dans un programme.
L’utilisation de la LUT est plus rapide et plus précise que les corrections implémentées dans la bibliothèque Espressif et Arduino.
Le mode d’emploir est mis en commentaire au début du code.
La référence sous jacente est : https://github.com/e-tinkers/esp32-adc-calibrate
J’ai mis mon code à disposition au même endroit que pour les précédents:
Je n’ai pas encore testé pour évaluer selon quelle amplitude ceci améliore les mesures de tension, d’intensité ou de puissance.
Cordialement,
Félicitations pour vos connaissances et d’accorder votre temps pour les non initiés.
Je reconnais n’avoir pas lu l’ensemble de vos réponses aux commentaires très nombreux car vous avez peut être déjà répondu a cette question.
Avant de construire votre routeur, avez vous mesuré le taux de réinjection résiduelle dans le réseau EDF en Wh moyen ainsi que la consommation EDF injecté dans le ballon ECS en Wh moyen lié au temps de réaction de la régulation sur les perturbations de consommation électrique.
Christophe
J’avoue ne jamais avoir fait les mesures avec précision. J’ai les deux types de routeur à la maison. Avec la sonde ampèremétrique qui réagit très vite. Une mesure toutes les 40 ms et l’autre avec le Linky, une mesure toute les 2s. Un peu lent, mais plus facile à réaliser. Je suis plus préoccupé par les watts perdus lorsque qu’il y a beaucoup trop d’énergie, les routeurs sont à 100% vers leur charge, mais il reste des Watt qui partent vers Enedis.
Merci pour le retour André.
Généralement les routeurs du marché sont plutôt calé pour être certain de ne pas avoir d’injection dans le réseau EDF donc le talon se situe au environ de 10w lorsque il y a transfert d’énergie vers le ballon ECS. On peut donc considérer que ces 10W chauffe aussi le ballon mais sont prélevés sur Enedis et non sur les panneaux.
Votre routeur offre potentiellement des performances encore plus intéressantes, cela serait peut être intéressant de faire une mesure plus précise pour comparer.
Bien cordialement
Christophe
votre commentaire a attiré mon attention car je suis justement en train de travailler à une recalibration des pins ADC (convertisseur analogique -> digitale) du ESP32 couplé à une éventuelle modification des fonctions de lecture des sondes ampèremétriques et sondes de courant pour essayé d’amméliorer la précision des mesures, pas vraiment pour gratter 10W, mais plus pour le concept de voir jusqu’où est ce que l’on peut pousser le routeur présenté par André Buhart avec un ESP32.
Cordialement,
On peut régler le seuil de déclenchement comme on le souhaite. Néanmoins il faut bien réaliser que les consommations sont bruitées. Il y a sans arrêt de d’importantes variations, mise en marche de moteurs, découpage d’une plaque à induction etc.. qui font que l’on ne suit pas à 10w près. Les routeurs essayent de s’approcher de l’équilibre, mais sont sans arrêt perturbés.
