Version V2
Remplacé par la version V8
Tableau des Versions
Matériels
Capteur du Courant
Capteur de la tension
Gradateur – Triac
Mesure Courant et Tension
Raccordement à l’ESP32
Timing
Mesure
– le cosinus φ
Calibration
Taux de distorsion harmonique
Exemples harmoniques
Triac = ouvert à 0%
PV = 0 W
I = 3.05A
PW = 556W
PVA= 752 VA
THDI+N= 42%
Triac = ouvert à 60%
PV = 2400 W
I = 2.12 A
PW = 12 W
PVA = 522 W
THDI = 99%
Surproduction
Triac = 100%
PV =3000W
I = 1.89A
PW = -261W
PVA = 469 VA
THDI+N = 53%
Fonctionnement
// SendToDomoticz();
Page Web
Montage
- R3 : 24 Ω 1/4W
- 2 LEDS en face avant
Code Source
– RemoteDebug
– NTPClient
Personnalisation
//WIFI
// Set your Static IP address
Forçage de nuit
// ModeHeater = 5;
// retard = 0;
// retardF = 0;
Bugs Soft
A la ligne 42, remplacez :
#include <hwcrypto/sha.h>
par
#include <esp32/sha.h>
Diagramme fonctionnel
Heure de la douche
Exemple de routage
Merci pour votre réponse.
Je pense que pour mon montage, il faudra que je mesure la puissance au niveau du compteur (qui totalise également la production revendue), comme cela mon installation en revente totale n’interfèrera pas sur la mesure puisque raccordée à un autre compteur.
Il faudra également que je mesure la puissance consommée au niveau du cumulus 1, afin de déclencher le triac 2 (et éventuellement mesurer au niveau du triac 2 pour déclencher le triac 3 …).
Je suis totalement béotien en ce qui concerne la communication de modules via Wifi. Ça va être une grosse partie pour moi et je pense que j’aurai besoin d’aide à ce moment-là !
J’ai déjà programmé en C+ sur Arduino nano et en assembleur sur d’autres microcontrôleurs (6805 !) ou microprocesseurs (TMS 9900). Je pense donc arriver à prendre en main l’ESP 32.
Aviez-vous fait un organigramme de votre programme ?
Avec tous mes remerciements.
Pour l’organigramme, il y a juste celui en bas de page de cet article. Si vous avez besoin de séparé la mesure de la régulation par le Triac en raison de la distance. Mettez coté ESP32 dédié à la mesure le serveur tel qu’il est, puis coté Triac vous mettez un client comme dans l’article sur l’affichage déporté https://f1atb.fr/index.php/fr/2023/02/09/affichage-a-distance-consommation-ou-surproduction-electrique/
Et merci beaucoup pour votre travail bénévole, tant technique que pédagogique !
Je viens d’équiper mon domicile d’une petite installation photovoltaïque (1,6 kWc) en autoconsommation pure et je pense que je vais me lancer dans la réalisation que vous avez si bien décrite.
Cependant, (et sans chercher à mettre la pression) si vous visez réellement à procéder à une nouvelle version de votre routeur basée sur le PZEM-004T, je vais attendre de vos nouvelles, comme Olivier42.
Dans tous les cas je reste vigilant et impatient de commencer.
Avec mes remerciements et mes félicitations renouvelées.
J’attends les PZEM-004T, cela ne devrait pas tarder.
merci pour ton travail et ta pédagogie.
Je vais me lancé dans ce projet.J’ ai 4,5kwc sur le toit plein sud a coté de Rennes et je vais commencer par router mon surplus vers mon CE de 3.3kw.je me pose la question sur la possibilité sur mon chauffe eau.Comment savoir si c est possible? Quelle sont les caractéristiques d’ un CE ou le routage n’ est pas possible?
Les chauffes-eau avec une régulation électronique ne sont pas directement connectables. Comme on envoie des impulsions de courant si peu de watt sont disponibles, l’électronique ne fonctionne plus. Si le chauffe-eau n’est qu’une résistance électrique avec un thermostat mécanique pour l’arrêt marche, alors là pas de souci.
@F1ATB André
Merci pour votre dernière précision.
De mon côté, j’ai craqué : j’ai tout commandé chez Aliexpress; le matériel nécessaire pour la V2 et le PZEM-004T. Ça me laissera la possibilité d’essayer la « V3 » si elle s’avère intéressante à vos yeux.
A part ça, je me posais une question…
Je vois que mon tarif EDF comporte 2 plages d’heures creuses:
– une plage de 03h00 à 08h00,
– et une autre de 12h30 à 15h30.
Sachant qu’une partie importante de la quantité de surproduction a pas mal de chance d’apparaître dans cette deuxième plage horaire, comment faire pour prioriser ma surproduction sur le basculement du disjoncteur HP-HC? En d’autres termes, comment « neutraliser » cette plage d’heures creuses pour mon chauffe-eau si le routeur est en train d’injecter du courant dans la résistancedu cumulus?
D’avance merci de me faire part de votre idée sur ce sujet.
Vous pouvez débrancher la commande EDF du passage à l’heure creuse et utiliser l’ESP32 pour injecter uniquement la nuit vers le chauffe-eau en se basant sur l’horloge de l’ESP32. Attention au passage heure été et hiver. Pour éviter tout souci, mettez une plage couvrant l’été comme l’hiver.
J’ai reçu ce jour les PZEM-004T, je travaille sur le code du routeur V3.
bonjour andré
je comprend pas mon montage est bancher sur une prise de courant pas de commutation HC/HP.
tous les jours a 22h40 ( heure des Hc) le triac se met en route ?
https://ibb.co/stXTdyh
pourquoi j ai pas plus de 2000 watts sachant que la résistance est de 4000watts?
le triac est un BTA41-600B
Photo du montage, carte a l’origine pour un routeur off grid
https://ibb.co/t3ZvKyR
j ai trouver ca dans le code, je suis désolé je suis perdu
Serial.println(temps.getFormattedTime());
int heure = int(temps.getHours());
if (LastHour != 0 && heure == 0) { Wh = 0; } // Réinitialise le wattheure de la journée. Une fois par jour
if (heure >= 23 || heure <= 4) { //Forcer le chauffe-eau pendant la nuit. Valeurs OK pour l'été et l'hiver même si erreur d'une heure
ModeChauffage = 5 ;
retard = 0 ;
retardF = 0 ;
if (LastHour == 4 && hour == 5) { ModeHeater = 0; } // Retour en mode automatique
DernièreHeure = heure ;
j'utilise cette carte que j ai modifié
https://github.com/bidouilleurs/routeur_solaire
OK, j’avais oublié que le code contenait un forçage heure creuse entre 23h et 4h.
Pour les 2000W au lieu de 4000, faites l’essai en forçant l’heure creuse manuellement. Si vous êtes limité à 2000W, c’est peut-être une des résistances qui est morte.
@F1ATB
Merci pour votre retour.
Je me permettrai peut-être de revenir vers vous en temps utile au sujet du code nécessaire pour déclencher l’injection nocturne.
Sauf si quelqu’un l’à déjà fait (Philippe le 09/02/2023 à 18h35, par exemple).
En relisant le code que j’ai publié, j’ai vu qu’il inclut une injection du courant de 23h à 4h du matin avec un triac ouvert au maximum.
bonjour
j ai des brèves pic de consommation de courant (ouverture du triac 1 a 2 secondes )?
comment supprimer dans le code les démarrage entre 23h00 et 4h00 du matin
une vidéo du fonctionnement vous voyez un problème dans le fonctionnement
https://youtu.be/9xm4XTTYm6o
Il faut retirer les lignes 300 à 304:
if (hour >= 23 || hour <= 4) { //Force water Heater On during the night. Values OK for Summer and Winter even if one hour error ModeHeater = 5; retard = 0; retardF = 0; } D'après la video, il semble avoir des parasites sur la mesure de puissance. On a des sauts brutaux de 0W à 1000W et retour à 0W. Avez-vous un long fil pour la sonde ampèremétrique qui capterait des parasites?
oui le câble doit faire 3 m fait le réduire au minimum ?
du câble blindé ?
Câble torsadé de téléphone ou mieux câble torsadé et blindé de réseau Ethernet.
GROSSE DÉCEPTION. Les modules PZEM-004T ne donnent pas le sens de transfert de la puissance. Impossible de savoir si on consomme de l’énergie ou si on est en surproduction. La puissance ou le courant sont toujours positifs même si on inverse le passage du courant dans la sonde. Une recherche avec Google montre que de nombreuses personnes cherchent une solution sans succès à ce jour.
il y a une solution ici :
https://miniprojets.net/index.php/2022/07/21/transformer-une-pzem-004t-v1-en-capteur-bidirectionnel-de-courant-avec-le-firmware-enode/
mais il faut faire un peu de soudure et du coup ce n’est pas forcément plus simple que la solution initiale …
A+
Oui, j’ai vu cette solution, mais comme je cherche quelque chose de simple accessible au plus grand nombre, cela est un peu trop compliqué.
Bonsoir André
Avant toute chose et comme beaucoup de personnes je tiens à vous remercier pour votre pédagogie et explications techniques.
Aussi, je vais m’appuyer sur votre excellent système. Cependant, au lieu d’effectuer une analyse analogique (conso ou production) par le biais d’un capteur, je me pose la question de savoir s’il n’est pas possible d’utiliser la sortie TIC du Linky afin d’interpréter ses données.
Mais avant d’aller plus loin dans l’analyse je souhaiterai connaître votre opinion sur ce point. Peut-être, avez vous déjà fait l’expérience ? Et si tel est le cas, ma question ne se posera plus.
Merci André.
L’expérience est en cours. Je travaille sur le sujet pour expérimenter cette solution basée sur le linky. Je viens de recevoir le coupleur optique pour s’isoler du Linky. Restez à l’écoute de ma chaine youtube https://www.youtube.com/@f1atb ou de ce post. Je publierai sur le sujet, une fois réalisé.
Merci André. En parallèle je travaille aussi le sujet. Si je peux amener de l’eau à votre moulin cela sera avec grand plaisir. Ici une vidéo de l’exploitation des données Linky via Arduino.
https://www.google.com/search?q=linky+tic+home+assistant&rlz=1C1GCEA_enFR980FR980&biw=1536&bih=722&tbm=vid&ei=3UfzY9TtPNeikdUPj_2fwAM&oq=Linky+TIC+home+&gs_lcp=Cg1nd3Mtd2l6LXZpZGVvEAEYADIFCAAQgAQyCQgAEBYQHhDxBDoECAAQQzoGCAAQFhAeUL0FWNwQYJEnaABwAHgAgAFEiAGdA5IBATeYAQCgAQHAAQE&sclient=gws-wiz-video#fpstate=ive&vld=cid:61e42d76,vid:k5z-xqorWUY
Merci. Je connaissais cette vidéo.
Bravo pour vos vidéos et tutos et merci pour le partage. juste 2 petites questions concernant l’ampérage du gradateur, mon chauffe eau est un atlantic 05 1020 96 vmrs 200mono 2200 watts branché sur un contacteur hc/hp, 16 a sont suffisants? Et branchement du routeur en parallèle du contacteur?
Je vais également ajouter votre Affichage à distance consommation ou surproduction électrique.
Oui le 16A devrait suffire. Pensez à rajouter un peu d’aluminium pour améliorer le refroidissement du TRIAC. Pas de souci si le Triac et le contacteur Jour /Nuit sont en parallèle.
Merci beaucoup.
Je n’arrive pas à accéder à mon ESP32 en wifi.
La compilation et téléversement se sont a priori pourtant bien passé (pas de message d’erreur), mais je n’arrive pas à voir le serveur ESP ?
Au préalable j’avais lancé l’exemple Blink, l’ESP a bien fonctionné, il ne me parait donc pas en cause ?
Avez vous une idée ?
Merci .
Avez-vous mis le nom(SSID) et le mot de passe de votre WIFI?
Avez-vous positionné l’adresse IP que vous souhaitez sur votre réseau interne.
L’adresse du gateway, correspond t’elle à l’adresse de votre Box?
Ensuite l’adresse IP doit s’afficher en sortie du port série.
Re bonjour,
C’est bon, j’avais un problème d’adresse IP.
La connexion wifi fonctionne bien sur mon smartphone, j’ai bien accès à la page web qui s’actualise normalement.
En revanche je n’arrive pas à me connecter à partir du pc ?
Merci encore.
bonjour André, merci pour votre incroyable travail.
J’ai de mon côté un soucis : sur mon tableau web en tension U: il me sort du 324V ? pourtant j’ai bien mis comme resistance r4 24k et r5 4,7k.
J’ai acheté sur aliexpress un tranfo 220v/6vac 1w. mon réseau domestique et actuellement à 240v ce qui me fait au secondaire du transformateur du 8,4v.
merci pour votre aide.
Si la courbe rouge de tension est une belle sinusoïde ne changez pas R4 et R5. Si la courbe est plate en haut ou en bas, il faut augmenter R4 ou baisser R5.
Ensuite, vous allez dans le code, et vous ajustez le coefficient de calibration kV à la ligne 73 pour avoir une mesure de tension équivalente à ce que vous donne un voltmètre branché sur le secteur.
Bonsoir André, Merci pour votre réponse très clair. J’ai à présent une superbe sinusoïde 🙂 Par contre mon gradateur alimente en permanence mon chauffe-eau malgré ma non production. Et cela avec la pince ampèremétrique dans les deux sens : une fois d’un côté la LED jaune s’allume, une autre fois de l’autre côté la LED verte et dans les 2 cas le chauffe-eau est toujours alimenté avec 1,8kw de consommation Une idée ?
D’avance merci.
Ok, je viens de forcer le « ModeHeater = 0 » et du coup cela fonctionne super bien 🙂
Quand je suis en P positive la LED verte s’allume et le chauffe-eau se coupe
Quand je suis en P négative la LED rouge s’allume et le chauffe-eau se met en marche.
Encore merci pour vos explications, votre implication et votre disponibilité !
Concernant la liaison par Wifi, je ne suis pas certain de continuer sur cette voie. En effet, lors du changement annuel de fournisseur d’accès, cela fait rechanger le SSID et le mot de passe sur chacun des modules, donc ré-injecter le code dans chacun des modules.
J’ai déjà à le faire pour l’aspirateur, l’onduleur et les PC portables, ce qui me gonfle déjà beaucoup !
Du coup, j’envisage finalement plus une liaison LAN, surtout que j’avais prévu des prises RJ45 à proximité de l’onduleur et du compteur (dans le garage) et que mes switches sont à proximité de mes consommateurs à piloter.
Cela ferait donc ajouter une carte shield (LAN) à l’ESP32 ou bien prendre une carte avec interface LAN intégrée, comme celle-ci (si elle est compatible avec le projet – je n’ai pas regardé les caractéristiques détaillées) :
https://iooner.io/esp32-ethernet-wt32-eth01/ ou
https://fr.aliexpress.com/item/1005004529757013.html?spm=a2g0o.productlist.main.113.4a4654e8iVD99g&algo_pvid=f7be641a-c1a9-4159-8db5-a02a900cc8ae&algo_exp_id=f7be641a-c1a9-4159-8db5-a02a900cc8ae-56&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000029491679743%22%7D&pdp_npi=3%40dis%21EUR%2111.07%2110.29%21%21%21%21%21%402145274c16770615889768052d06f4%2112000029491679743%21sea%21FR%210&curPageLogUid=BM4ajEiuLDXV
Qu’en pensez-vous ?
Ce type de carte devrait répondre à votre besoin. Néanmoins, il est beaucoup plus simple de changer le SSID du WIFI de la box à chaque fois que vous changez d’opérateur. Appelez votre wifi ‘Toto’ mettez y un mot de passe pas trop compliqué et gardez toujours le même. Chez moi mon SSID a 15 ou 20 ans et je suis passé chez Orange, Bouygues, Free etc.. sans jamais changer le SSID des appareils connectés. J’en ai environ 50 sur le Wifi avec ma domotique. Heureusement que je n’ai pas à tous les reprogrammer à chaque changement d’opérateur.
Je suis désolé que mon idée d’utiliser le capteur PZEM-004t ne soit finalement pas concluante.
Je me suis baser sur votre phrase :
« C’est en comparant la phase du courant I et de la tension U que l’on connaitra le sens du transfert d’énergie. »
J’ en ai conclu que la mesure du facteur de puissance par PZEM-004t serait suffisante pour accéder à cette information. Il doit y avoir un élément que je ne perçois pas.
G.B
Dans les résultats donnés sur la Puissance par le PZEM-004t , celle-ci est toujours positive, qu’elle soit entrante ou sortante.
Sur le chip il y a une broche qui passe à zéro ou 1 suivant le sens, mais l’information n’est pas disponible sur la sortie de données. Il faut aller souder un petit fil, mettre un opto coupleur etc…C’est trop compliqué pour quelqu’un pas outillé pour travailler sur ces circuits..
Maintenant, je regarde une autre solution simple, c’est d’utiliser les informations du Linky.
Bonjour André, la tic du linky est envoyé avec un peu de « retard » et pour avoir testé les trois sources (pzem, tic linky et pince de mesure comme sur votre routeur) à mon avis la plus rapide semble être la dernière ….
l’intensité renvoyé par la tic du linky est aussi arrondie on peut se fier qu’au passage à 0 de la puissance apparente…
je suis impatient de votre retour…
Christophe
Tout d’abord je voudrais vous remercier pour votre travail et le partage que vous en faite.
J’ai de petites bases en bricolage et m’en sort à l’aide de vos explications.
Maintenant j’ai une question technique.
Mon ballon d’eau chaude est dans le garage et mon LINKY dans le cellier. Les deux appareils sont situés entre 10 et 15 mètres l’un de l’autre. Quel type de fils dois je utiliser pour faire une rallonge de ma pince ampermétrique sans avoir de perte de qualité ou précisions dans les mesures?
Pour éviter que les fils servent d’antenne qui récupère les parasites radio-électriques, prenez une paire de fil torsadée comme ceux du câblage du téléphone en intérieur ou mieux, du câble réseau informatique qui est blindé. Les 2 types se trouvent dans les grandes surfaces de bricolage.
Super merci !
Bonne continuation dans vos tutos
Toujours en attente de mon matériel. Pénurie chez les constructeurs???
J’en profite pour me familiariser avec ESP32 et votre programme.
J’ai quelques questions:
Je n’ai pas de compteur HC/HP. Je peux donc supprimer les lignes 293 à 306?
Le graphique présenté dans la vidéo est accessible en passant par l’adresse IP de l’ESP32 après connexion ou il faut passer par le serveur « DOMOTICZ » ?
Pour les adresse IP (ligne 36 et 38), je reprends celle du programme: IPAddress local_IP(192, 168, 0, 208) et IPAddress gateway(192, 168, 0, 254); ou je dois mettre les miennes?
Vous avez fixé PW à -1200 W maxi pour dériver vers le relais. Cette valeur est fonction de la puissance du CE ou elle est arbitraire?
Quelle valeur du fusible de protection avez vous pour le circuit? Je pensais mettre entre 1.5 à 2 A? il protège les deux alimentations USB et transfo 220/6V?
Merci pour vos éclairages.
Retirer uniquement 300 à 304. Laissez la remise à zero du compteur quotidien des Wh à minuit.
Laisser le retour en mode automatique à 5h du matin au cas ou vous auriez forcé la veille le chauffage de l’eau.
Vous avez la courbe directement à l’adresse IP de l’ESP32. Domoticz n’est qu’une option complémentaire si on souhaite stoker les valeurs au niveau de ce système.
Il faut mettre votre adresse IP correspondant aux adresses valides sur votre réseau et mettre l’adresse de la box en gateway afin que l’ESP puisse chercher l’heure sur internet.
PW à 1200 W , c’est pour l’option d’un relais complémentaire qui s’enclenche qu’à partir de ce seuil.
Pour le fusible, mettez le plus petit, on ne consomme que quelques Watt avec l’ESP32 et le transfo 6V, lui ne consomme rien.
Merci pour vos réponses rapide.
Un tout grand bravo pour votre travail et qui plus est très bien expliqué !
Je suis un client belge auprès de RESA auquel on vient de me placer un nouveau compteur TRIPHASE intelligent (dit-on…) Sagemcom T211 qui est équipé de ports P1 et S1 à la disposition de ses clients, encore faut-il les faire activer pour pouvoir les exploiter.
Ces ports renvoient toute une série de mesures de puissance consommée et injectée, tension et courant pour chaque phase et également la puissance consommée et injectée instantanée.
Alors, je me pose la question de savoir s’il n’est pas possible de se passer des 3 transfos de mesure de tension et des 3 pinces ampèremétriques, puisqu’on est en triphasé dans mon cas? Même que entre triphasé ou monophasé, ça n’aurait plus d’importance.
J’ai d’ailleurs réalisé un montage qui permet la récupération des données du port P1 montage expliqué ici https://www.instructables.com/Read-Electricity-and-Gas-Meter-BelgianDutch-and-Up/ et cela fonctionne.
Peut-être alors suffit-il de piloter les triacs depuis le micro contrôleur? Evidemment cela demande une adaptation du code … mais je n’ai pas suffisamment de compétences, juste une idée comme ça? Peut-être aussi que je suis à coté de la plaque, que j’ai pas bien compris la philosophie de votre système?
Alors, quel est votre avis là dessus Maestro?
Amicalement
Dada
Oui, votre idée est réalisable. Il faut dans mon code remplacer les lectures de courant et tension par la puissance fournie ou injectée donnée par votre compteur. Dans votre système, vous utilisez un ESP8266, je préfère l’ESP32 pour piloter finement l’ouverture du triac à 100 micro seconde prêt. L’ESP32 est plus rapide, mais je n’ai pas fait l’essai avec l’ESP8266.
Le montage fonctionne bien mis à part la tension affichée qui est trop haute ou trop basse à certains moments, j’ai vu que l’on pouvait modifier si besoin le coef de calibrage. La mesure de la puissance semble être correcte.
– Les 2 leds ne semblent pas fonctionner correctement, elles clignotent en fonction du sens de production, mais ne restent pas fixent lors des périodes de production positive ou négative prolongées, est ce normal ? si non, à quoi peut être dû le problème ?
– j’envisage de brancher un relais en option car j’ai 2 chauffe-eau, est ce que l’alimentation est routée automatiquement vers le relais si le 1er chauffe-eau branché sur le triac a atteint la température de consigne ?
Merci pour vos réponses.
Très bonne journée.
Pour les 2 Leds, vous êtes peut-être avec une puissance faible autour de zéro, une fois c’est positif, une fois négatif?
Lorsque le 1er chauffe-eau atteint sa valeur de consigne, il va s’arrêter et le triac va s’ouvrir à 100% sans succès car aucune consommation. A ce stade, on peut enclencher un deuxième Triac ou un relais.
Super ! le montage est réalisé, fonctionnel. Toutefois ma sinusoïde est « patatiforme »…j’ai augmenté R4 de 24 à 33K; peut-être le transfo ? (Al.exp comme d’hab). Je pensai mettre un potar pour ajuster ? Est-ce gênant ? Encore Merci de ces échanges instructifs et amicaux.
Si la courbe rouge de tension sur l’affichage est plate en haut et en bas, il faut augmenter R4 ou diminuer R5. Une résistance est plus stable en température qu’un ajustable.
bonjour André
A la suite du téléversement j’ai ce message qui apparait ,auriez vous une idée de la cause ?
A fatal error occurred: Failed to connect to ESP32: No serial data received.
Vous avez peut-être un problème de câble USB. Changez-le et essayez avec un exemple de Programme tres simple en exemple dans Arduino.
Pour info j’ai fini par trouver ,j’ai dû installer manuellement le pilote « Silicon Labs CP2102 » de ma carte AZ Delivery et le téléversement s’est bien passé.
Il faut dire que je n’ai jamais toucher à l’électronique ni même à l’informatique, je pense que j’aurais encore besoin de vos conseilles .
Merci pour tout
J’ai réalisé le circuit et fait toutes les soudures.
J’ai plusieurs questions.
La 1ere: quand je ne branche ni ma pince ampèremètrique ni le transformateur 6v j’ai quand même un relevé de données, est ce normal?
La 2 eme, j’ai une courbe sinusoïdale propre et ample en haut mais en bas peut importe les réglages (r4/r5) la courbe du bas reste plate. Savez vous à quoi cela est du?
Si vous n’avez rien de branché, il y a toujours des mesures et cela donne les courbes de bruit en entrée, qui se cadre entre le maximum et le minimum mesuré durant les 20ms. Mais les valeurs affichées doivent être faibles si les résistances sont en place.
C’est la courbe rouge de tension qui doit être une belle sinusoïde. La courbe verte peut être beaucoup plus chahutée mais présentant une symétrie centrale en général.
Après, si on a des doutes, on peut relire le tableau des 100 valeurs mesurées par le convertisseur analogique numérique. Ce sont des valeurs sur 12bit (0 à 4095).
Très bien merci je vais vérifier tout ça
Est ce que cela pourrait provenir des résistances réglables que j’ai mis en place? Si oui, ou trouvez vous les votre car les différentes résistances ne sont pas aisés à trouver ?
Pour les réglables, je ne sais pas. Sur Amazon ou Ebay vous trouvez pour une dizaine d’euros des lots de résistances. Prenez des 1/4W ou 1/8W avec une précision de 5%. Les résistances à 1% sont difficiles à lire.
J’ai du adapter l’installation mon nouveau chauffe-eau car celui-ci est un électronique. J’ai du déplacer mon installation à proximité du chauffe-eau pour jouer entre les sorties de l’électronique et les résistances et, par conséquent, j’ai du déplacer mon gradateur triac, donc reprendre des soudure sur ma carte électronique. Depuis mon ZC reste en permanence à 3V il n’y a plus de front montant tout les 10ms ce qui me force le gradateur à 100% dès qu’il est actif puis ne s’arrête jamais malgré le 0% sur la page web…. Impossible de ravoir un front montant toute les 10ms malgré mes différents retéléchargement du programme…? Les soudures sont pourtant propre. Le problème viendrait du triac ou de l’ESP32 ? Ou y aurait-il quelque chose d’autre à regarder ?
D’avance merci pour votre aide.
Débranchez le Zc de l’ESP32, s’il reste à 3v, c’est qu’il est mort. Normalement le Zc reste à zéro volt et monte à 3.3V sur une impulsion tres courte toutes les 10ms.
Merci pour votre réponse,
Effectivement quand je débranche le ZC de l’ESP32, celui-ci reste à 3V coté Gradateur et passe à 0v côté ESP32.
Ce serait donc le Gradateur qui serait HS ?
Bizarre. Montez le gradateur tout seul avec une ampoule en charge. Appliquez une commande de 3.3v pour voir s’il s’allume. Mettez une résistance de quelques kohm sur la sortie Zc. Mesurer la tension sur Zc. Le mieux serait d’avoir un petit oscilloscope pour regarder la sortie Zc.
Bonsoir André,
Fait. La tension sur le ZC est à 3,3V avec des pics tout les 10 ms. On les voir clairement lorsque le gradateur est raccordé au 230V.
Je pense donc que l’ESP 32 serait HS ??
Il envoie le 3,3V en continue sur l’impulsion du gradateur…
J’ai fait laissé en utilisant la broche 21 en INPUT avec le retour du ZC dessus. Même problème. Mais une question me travaille : Est-ce normale que le ZC soit à 3,3V avec des pic tout les 10ms ? Ne devrait-il pas être à 0v avec des pics tout les 10 ms ?
Merci d’avance pour votre réponse.
Finalement nous avons bien du 0V sur le ZC avec des pic tout les 10ms. Quand le puls du gradateur est a 3.3V celui-ci se ferme bien. Je pense que l’ESP32 est HS je vais en recommander un. Merci.
J’ai vérifié ce matin. On a bien 0v sur Zc et des impulsions brèves à 3.3v toutes les 10ms. Changez de pin sur l’ESP32, il y en a beaucoup de libres. C’est peut etre que le driver de sortie qui est mort.
Tout d’abord, un grand merci pour ce travail de qualité.
Concernant la piste TIC Linky, je ne sais pas si ça marcherait, mais pourriez-vous essayer de lire les valeurs avec votre PZEM-004T ou encore mieux, directement sur les pins Tx/Rx de l’ESP32 en les branchant sur A1 et A2 ?
Sinon, pour le circuit du routeur, peut-on utiliser ce type de transfo ?
https://www.amazon.fr/Bluelover-Commutateur-Constante-Convertisseur-DAlimentation/dp/B074CB1N7Z/ref=d_pd_sbs_sccl_4_1/262-3787202-7424442?pd_rd_w=CwmTA&content-id=amzn1.sym.5dff3cad-8488-40d8-8f9f-5e2c7e20e67a&pf_rd_p=5dff3cad-8488-40d8-8f9f-5e2c7e20e67a&pf_rd_r=TGZPGRPVW9WEJ2TXQB3K&pd_rd_wg=lC1CF&pd_rd_r=e9d41f34-9e5b-4c17-9d0e-641683435306&pd_rd_i=B074CB1N7Z&psc=1
ou
https://www.amazon.fr/HLK-PM01-D%C3%A9branchez-module-dalimentation-Module/dp/B073QH1XT8/ref=d_pd_sbs_sccl_3_1/262-3787202-7424442?pd_rd_w=JF9rz&content-id=amzn1.sym.5dff3cad-8488-40d8-8f9f-5e2c7e20e67a&pf_rd_p=5dff3cad-8488-40d8-8f9f-5e2c7e20e67a&pf_rd_r=93H1QK9C7EZDRXD1ZXEG&pd_rd_wg=guwUN&pd_rd_r=0adfa5a0-9a5b-460c-bc54-236017aab5d5&pd_rd_i=B073QH1XT8&psc=1
Et si oui, quelles valeurs faut-il choisir pour les résistances R4 et R5 ?
Pour l’ESP32, il vaut mieux ne pas utiliser les pin TX et RX qui sont celles utilisées par le câble USB de téléchargement du programme. On peut utiliser d’autres pins que l’on définit dans le programme comme des ports série. L’ESP32 peut traiter 3 ports série TX/RX.
Le PZEM-004T ne donne pas le sens de la puissance, entrante ou sortante.
Je ne vois pas de quel pin A1 ou A2 vous parlez.
Les modules d’alimentation que vous proposez sortent du 5V continu. Ils servent à alimenter des circuits comme l’ESP32. Mais ils ne peuvent pas servir de transformateur donnant quelques volts en alternatif étant l’exacte copie en phase du 230V secteur.
Après vérification, il s’agit de I1 et I2 sur le Linky et non pas de A1 et A2.
Il y a un montage à l’adresse suivante qui permet de récupérer les données du Linky avec un CH340G en liaison TTL/USB sur un PC : https://blog.electronique-radioamateur.fr/tic-linky-teleinformation-client/#more-472
Aucune idée si ça fonctionne.
Un grand merci pour ton tutoriel, bien expliqué 🙂
J’ai réalisé le montage, et tout semble fonctionner correctement, mais je n’ai pas encore branché le triac au chauffe-eau.
J’ai deux petites questions :
1- J’ai très certainement soudé mon capteur de courant à l’envers puisque les valeurs affichées étaient inversées. J’ai retourné le boitier sur le câble de phase de manière à ce que la flèche P1->P2 soit orientée dans l’autre sens. Du coup, mes valeurs sont bonnes. Mais est-ce que ça pose un problème de faire ça ? Ne vaut-il mieux pas refaire la soudure ?
2- Mon THDi est à 52%, la sinusoïde est moche. Est-ce que cela impacte le bon fonctionnement pour le calcul de Pw ?
En te remerciant encore pour le temps que tu passes à nous apprendre des choses !
Yohan
Pour le capteur de courant, le sens de branchement n’est pas important. On essaye si les résultats sont inversés, on lui fait faire un demi-tour et c’est OK.
La sinusoïde de courant est souvent moche surtout dans les faibles consommations quand les alimentations à découpage des chargeurs et appareils électronique consomment. Si des radiateurs électriques se mettent en route, alors la sinusoïde s’améliore. Par contre, la sinusoïde de tension doit être correcte.
