Version V2
Remplacé par la version V8
Tableau des Versions
Matériels
Capteur du Courant
Capteur de la tension
Gradateur – Triac
Mesure Courant et Tension
Raccordement à l’ESP32
Timing
Mesure
– le cosinus φ
Calibration
Taux de distorsion harmonique
Exemples harmoniques
Triac = ouvert à 0%
PV = 0 W
I = 3.05A
PW = 556W
PVA= 752 VA
THDI+N= 42%
Triac = ouvert à 60%
PV = 2400 W
I = 2.12 A
PW = 12 W
PVA = 522 W
THDI = 99%
Surproduction
Triac = 100%
PV =3000W
I = 1.89A
PW = -261W
PVA = 469 VA
THDI+N = 53%
Fonctionnement
// SendToDomoticz();
Page Web
Montage
- R3 : 24 Ω 1/4W
- 2 LEDS en face avant
Code Source
– RemoteDebug
– NTPClient
Personnalisation
//WIFI
// Set your Static IP address
Forçage de nuit
// ModeHeater = 5;
// retard = 0;
// retardF = 0;
Bugs Soft
A la ligne 42, remplacez :
#include <hwcrypto/sha.h>
par
#include <esp32/sha.h>
Diagramme fonctionnel
Heure de la douche
Exemple de routage
Merci pour ton tuto !
j’aimerais savoir pourquoi passer par un gradateur, est-ce que je ne peux simplement pas activer un relais pour forcer la marche du CE en fonction des conditions Puissance et température ?
Merci d’avance
Sur mon site F1ATB.fr, il y a une version V1 du routeur avec relais :
https://f1atb.fr/index.php/fr/2022/06/02/mesure-de-puissance-avec-un-esp32/
Dans la version V2 du routeur, il y a un gradateur et un relais en option.
Le gradateur a l’avantage de pouvoir envoyer vers le chauffe-eau des puissances réduites, si peu de surplus est disponible.
Ex: un chauffe eau de 2000W, si on l’enclenche avec un relais, il consomme 2000W. Si seulement 500W de surplus sont disponibles, vous prendrez 1500W sur le réseau public. Avec un gradateur, si vous n’avez que 500W de dispo, vous n’enverrez que 500W au chauffe eau.
On n’utilise pas de capteur de température, c’est le thermostat mécanique du chauffe-eau qui s’en charge.
De plus où peut-on trouver les librairie ?
Voir la gestion des bibliothèques dans l’IDE Arduino.
Bonjour, Merci pour ton tuto, très bien expliquer.
Actuellement j’ai une installation avec Home assistant, peut tu me dire comment faire pour remonter les infos ?
Il faut passer par un broker MQTT comme core-Mosquitto.
@F1ATB André
J’aurais besoin de 2 petites précisions de votre part:
-1) Pour la calibration de kV et kI, peut-on partir sur les valeurs des lignes 73 et 74 du programme, c’est à dire kV=0.2083 et kI=0.0642 et après avoir branché le routeur, lire au moyen d’un voltmètre et d’une pince ampèremétrique les valeurs réelles et les comparer aux valeurs affichées par le système pour effectuer les corrections si nécessaires? Je veux dire, n’y a-t-il pas de risque particulier à faire tourner le programme avec les valeurs kV=0.2083 et kI=0.0642 , même si elles sont quelque peu éloignées des valeurs exactes?
-2) Je n’ai pas de système de gestion domotique; me suffit-il de mettre un « ; » devant les lignes concernées (ou les encadrer par /*…*/)? 90…92 ; 160…174 ; 177…192 ; 434
D’avance merci pour vos réponses.
RB
Vous avez bien compris le calibrage. Vous ne risquez rien. Non calibré les valeurs affichées seront fausses c’est tout.
Pour enlever l’envoi au système Domotique (Domoticz ici) il faut envever uniquement la 434 SendToDomoticz();
Vous pouvez également enlever le reste que vous avez mentionné.
@F1ATB André
Merci beaucoup pour ces précisions.
Cordialement,
RB
Un peu comme dans le message précédent, pour un second montage, je n’ai pas de domotique, ni besoin de lien wifi, aussi j’aimerai simplifier la page de code . Hélas novice, je crains de supprimer les lignes superflues, si une âme charitable pouvait faire ça, réécrire le code ou identifier les blocs précisément…C’est abuser ! rapport au travail déjà offert, je l’admets sans conjecture…Merci.
Je vous envoie une version sans wifi. Sachant que vous ne pourrez pas forcer l’envoi de l’energie au chauffe eau.
J’ai bien reçu et témoigne encore ici de ton dévouement remarquable à cette cause commune…Formidable. Grand merci et bonne continuation dans tes passions et compétences.
Ce système marche à merveille…en le fabricant on assume réglages et adaptations, sans parler de l’aspect économique. Toute installation autonome devrait posséder ce « truc ». Bravo André.
@F1ATB André
Rebonjour André,
Juste pour info…
Vous avez soudé toutes les broches de l’ESP32 sur le PCB ?
Ou seulement celles qui sont utilisées dans le montage ?
+3,3V GND
GPIO35 GPIO23
GPIO32 GPIO22
GPIO33 GPIO19
GND GPIO18
(GPIO05)
Sur ma carte j’ai des picots à toutes les broches et j’utilise des câbles dupont pour l’interconnexion.
Il serai possible d’avoir le lien pour pouvoir avoir la version sans WIFI.
Je vous remercie d’avance
Bravo super tuto et je vais me lancer dans la fabrique de ce routeur, mais avant je voulais savoir si il y aura une évolution avant que je lance la fabrique car j’ai fais un PCB pour avoir un petit montage propre.
Pas d’évolution prévue. Peut-être un autre type de routeur.
Même pas un nouveau capteur de courant pour connaitre la quantité de courant routé ?
Merci d’avoir partager votre travaille.
Bonsoir, pcb presque fini
https://zupimages.net/viewer.php?id=23/10/gp4e.png
Superbe réalisation.
Superbe. Vous auriez les fichiers gerber à partager?
Ok merci pour la réponse
Bonjour André, et merci pour votre partage
Vous avezconseillé pour « courbe rouge de tension sur l’affichage est plate en haut et en bas, il faut augmenter R4 ou diminuer R5 ».
Est ce qu’il y a une régle de calcul pour régler le probléme, ou bien on fait en tatillonnant?
L’ESP converti les signaux analogiques entre 0 et 3.3V. On a un point milieu de 3.3V/2=1.65V auquel on ajoute la sortie alternative du transformateur. Celle-ci ne doit pas dépasser 1.65V crete ou -1.65V crete pour qu’additionné au point milieu, on reste bien entre 0 et 3.3V. Regardez la courbe rouge sur le site sur le GPIO32.
On peut donc mesurer la tension en sortie du transformateur et ajuster le pont diviseur R4/R5 pour avoir quelque chose autour de 1.4v crête pour se garder un peu de marge. Attention quand vous mesurez la sortie du transfo, c’est une valeur efficace. Il faut multiplier par racine de 2, soit 1.414 pour avoir la valeur crête.
Bonjour andré j ai realisé la copie de votre routeur et malgré quelques doutes je pense avoir réussi à coller à votre original et je vous remercie pour cette source de compétance mise à notre disposition il me reste quelques controls à réaliser notament les valeurs sur le 1,65v
car petits problèmes de metrix si non j ai réussi à calibrer les valeurs de courant et ampérage
petites questions comment savoir ce que nos panneaux produisent sur le tableau de l adresse IP?
si non petit probleme mon routeur declenche le robodyn vers 23h – 23h30 le soir et je pense que ce n est pas très normal? alors je le débranche mon heure creuse se situe à 1h30 le matin
merci pour votre expertise
georges
Le système ne connait pas la valeur produite par vos panneaux. Avec la sonde de courant, il mesure ce qui se passe à l’entrée de la maison. Il y a la consommation des appareils en cours qui rentre en compte.
Le déclenchement du triac à des heures bizarres doit venir d’une mauvaise mesure de courant avec la sonde. Ou vous avez une bobine aimantée à côté, ou vous avez une ligne de raccordement au routeur qui capte des parasites. Pour cela, je conseille du fil torsadé ou mieux du torsadé et blindé comme le câble réseau ethernet.
bonsoir andré merci pour votre réponse . En ce qui concerne la mise en route du triac en fait c’est toujours à 23 heures précise j ai pu le vérifier encore ce soir et en survolant le progamme à la ligne
301 il y a if (hour >=23 hour <=4) est ce que cela serai mon problème? avant de modifier et vérifier
la sonde (pince ampèremétrique)
georges
Oui, vous avez raison. Sois vous modifier l’heure sachant que ce sont des heures d’hiver (GMT +1), sois vous enlevez les 4 lignes, le if (hour …….}.
bonjour et bravo pour vos publications, c’est clair net et précis. Je pense tester ce routeur sur esp32-eth0, pour éviter le wifi.
J’anime un blog également, HTTPS:// domo.rem81.com je ferai référence au votre. Salutations
@F1ATB André
Bonsoir André,
AliExpress m’a fait quelques chinoiseries…😢😢😢
En fait de transformateur 220V / 6V, ils m’ont livré (très en retard) un 220V / 12V.
Je m’en suis aperçu et ai cherché un peu moins loin un composant plus proche de celui préconisé; en vain.
Alors j’ai essayé de m’adapter à la situation: sur une plaque d’essai, j’ai branché mon 220v / 12V et j’ai modifié le pont diviseur: j’ai gardé R5=4,7K ai j’ai mis R4=67K (au lieu de 24K); je trouve alors 0.97V aux bornes de R5 lorsque le transformateur est sous tension.
Pensez-vous que je peux faire mon montage avec cette combinaison?
D’avance merci pour votre retour.
RB
PS: Et bravo à Thierry260 pour son PCB 👍👍👍 C’est très pro!
Parfait, si vous avez 0.97V au borne de R5, c’est une mesure en alternatif? je suppose. Multiplier par racine de 2, cela nous fait 1.37V crête. L’entrée GPIO32 verra du signal à 1.65v-1.37=0.28V min à 1.65V+1.37V=3.02V max. On est bien dans la plage 0 à 3.3V et pas trop près des extrêmes pour se garder de la marge et la conversion analogique digital est un peu fausse en bout d’échelle.
Merci beaucoup André pour votre réponse et les précisions qu’elle comporte.
Oui, bien sûr les 0.97V sont mesurés en alternatif.
Donc je poursuis mon montage avec ces composants.
A plus tard, probablement…
Bonne soirée,.
Bien cordialement,
RB
Merci, avant de commander je suis entrain de me faire un pcb pour mettre le dimmer en rail din et peut-être me faire un pcb qui inclu l’esp , dimmer et le relais.
Bonjour Thierry, bravo pour votre PCB.
Par hasard en proposeriez vous ?
Merci, Joris
Voila le PCB alim et PCB routeur/dimmer/relais
La LED1 c’est bien la verte ?
https://zupimages.net/viewer.php?id=23/11/w57u.jpg
bonjour,
intéressé par le routeur solaire avec ESP32
je me permet de vous demander s’il etait possible d’avoir le PCB
bonne soirée
Désolé, mais je n’ai pas développé de pcb. Il y a Thierry260 dans les commentaires qui s’est lancé dans la réalisation d’un pcb.
Serait il possible de me dire si la led2 gpio 19 est bien celle de la conso?
Pour l’opto du relais je suis parti sur un pc817.
Et je remet le pcb fini.
Petite info sur le pcb:
j’ai mis des trous pour pouvoir mettre un dimmer 8A
Le pcb est re coupable pour permettre de séparer la partie dimmer du routeur si besoin.
Pour le partie relais j’ai mis une sortie externe pour un relais externe est un relais intégrer qui est relier sur le même gpio 29 mais possible de basculer ce relais intégrer sur un autre gpio depuis le jumper et en rajoutant un fil entre le pin du jumper et un gpio X (pour ce plus bien sur il faut rajouter du code) ced qui permet de pouvoir utiliser 2 relais avec le routeur.
Pour l’instant je n’ai pas encore tester le routeur car j’ai pas encore reçu l’esp, l’alim que j’ai fais c’est ok sur le AC je sort du 1v au multimètre.
https://zupimages.net/viewer.php?id=23/11/7h13.jpg
Quand on consomme sur le réseau public, c’est GPIO18 qui clignote. Quand on fournit au réseau public, c’est GPIO19 qui clignote.
Merci pour l’info, c’est un point que je n’avais pas trouvé.
Bonjour GAIGNER,
J’ai presque fini la conception du pcb et si toutefois il y a des besoin je ferai fabriquer une 10z de pcb.
Après il faut voir si c’est pour des pcb nu ou équiper
bonjour,
équipé pourquoi pas ,,,dans se cas on s’arrange
bonne soirée
Quand je dis équiper c’est sans l’esp n’y le dimmer 24A , bon je viens de commandé 5 pcb pour déjà tester car par 10 ça chiffre vite vu que je dépasse les 10×10
je suis avec intérêt ce fil depuis le début et si Thierry260 réalise des PCB je veux bien me porter acquéreur. En attendant j’ai reçu mes pièces et je vais commencer à monter un premier proto pour tester . Un grand merci à André et Thierry.
Bonjour Laurent46,
Je pense recevoir les pcb d’ici 10 jours et il faut que je test la carte et si tous est ok, alors pas de problème pour en vendre mais pour l’instant je n’ai commandé que 5 cartes pour voir.
Bonjour André un grand merci à vous pour cet mise à disposition de vos compétences
je pense avoir réussi à copier votre routeur et à calibrer les valeurs du voltage et de l’ intancité
il me reste à vérifier le 1,5 v mais soucis de metrix donc à voir plus tard…..
j ai donc fait la mise en route et tout a l air de fonctionner sur ma page web par contre j ai un doute sur la lecture du tableau comment l’ interpreter losque le chauffe eau n ‘est pas alimenté par le robodyn est ce que la valeur pw est ce que produit les panneaux et injecté à la maison ?
le routeur se comporte apparament bien en journée mais le robodyn se met en route vers 23H _23H30et cela à plusieurs reprises donc je le déconect car mon heure creuse edf est à 1h30 y a t il une erreur de ma part ou bien un paramétrage que j ai oublié
merci pour vos conseilles si ce n est pas trop abuser
encore un grand merci pour le partage de votre travail
Le système ne connait pas la valeur produite par vos panneaux. Avec la sonde de courant, il mesure ce qui se passe à l’entrée de la maison. Il mesure la consommation des appareils en cours moins la production des panneaux photovoltaïques.
Le déclenchement du triac à des heures bizarres doit venir d’une mauvaise mesure de courant avec la sonde. Ou vous avez une bobine aimantée à proximité, ou vous avez une longue ligne de raccordement au routeur qui capte des parasites. Pour cela, je conseille du fil torsadé ou mieux du torsadé et blindé comme le câble réseau ethernet.
Un grand bravo pour tout ce travail et ces partages. J’ai regardé vos vidéos et je dois dire que c’est clair !
Je compte par conséquente me lancer dans la réalisation du miens, néanmoins il va falloir que je regarde pour pouvoir dialoguer avec mon interface Domotique Home Assistant.
Pensez vous qu’il soit possible de mettre en place un dialogue via MQTT pour ça ? Merci
Joris
Oui pas de souci pour envoyer par MQTT, c’est quelques lignes de code.
Avez-vous dans vos projets un routeur pour une installation en triphasé ?
Non malheureusement. Je n’ai pas de triphasé chez moi pour faire les essais.
Merci pour cette documentation complète.
J’avais déjà réalisé un routeur photovoltaïque à base d’arduino nano.
Ce montage à base d’ESP32 me permet la gestion par ma domotique, j’ai implémenté MQTT dans votre code pour entre autre récupéré le pourcentage de charge.
J’ai modifié le code de la page internet pour être plus adapté à ma situation, car je n’utilise pas de chauffe-eau, mais un radiateur dans mon garage.
Parfait. Mettez si vous le souhaitez en commentaires les quelques lignes de code pour la sortie MQTT. Cela peut intéresser d’autres personnes. Je le ferai dans quelque temps seulement pour une nouvelle version du logiciel.
Bonjour fratton,
je suis intéresser par les lignes de codes pour le mqtt car j’utilise jeedom pour la domotique
Pour mon code, j’utilise ESP32 pour plusieurs fonctions : capteur de température + Humidité du garage + un afficheur OLED… Donc il faudrait que je nettois le code pour le publier.
J’utilise la bibliothèque PubSubClient.h
Un tuto pour capteur partie « Code Arduino pour publier des données », ce n’est pas bien compliqué
https://arduino.blaisepascal.fr/mqtt-avec-arduino/
Merci pour les infos, j’ai déjà essayé de faire quelque chose mais entre le code et moi il y a un océan de langage
Inclure la bibliothèque en entête
#include
//Config du serveur MQTT (Broker)
#define MQTT_BROKER « 192.168.1.100 »
#define MQTT_BROKER_PORT 1883
#define MQTT_USERNAME « user »
#define MQTT_KEY « password »
en bas ajouter la fonction
void SendToMQTT() {
WiFiClient espClient;
PubSubClient client(espClient);
client.setServer(MQTT_BROKER, MQTT_BROKER_PORT);
client.connect(« solarrouter », MQTT_USERNAME, MQTT_KEY)
String s_pw=String(PW);
client.publish(« solarrouter/pw »,s_pw.c_str());
String s_retard=String(retard);
client.publish(« solarrouter/retard », s_retard.c_str());
client.disconnect();
Appeler la fonction SendToMQTT() dans la boucle principale, comme l’appel de SendToDomoticz()
Il suffit ensuite de controler sur le broker le topic solarrouter
Ce n’est pas très optimisé, car on se reconnecte à chaque fois au serveur, il vaudrait mieux optimiser le code avec un seul client wifi et une connexion permanente au serveur.
PS: Je n’ai pas testé seulement ce code. Il y a peut-être quelques erreurs.
La bibilioteque en entête
//MQTT
#include
le nom de la bibliothèque disparait, c’est
PubSubClient.h
Merci pour votre réponse qui pourra aider certains.
Pour la mise en place de MQTT, voici l’exemple que j’ai utilisé et qui fonctionne très bien en plus d’être complet (publish + subscribe) : https://byfeel.info/client-mqtt-dans-votre-module-esp/
Pour André : Votre prochaine version sera seulement des modifs logicielles ?
Pour Thierry260 : est-il possible de se procurer un ou 2 pcbs svp ?
Merci a vous deux
Thierry
Bonjour Thierry,
J’ai 5 carte en commande et il faut que je test avant, si tous est ok je pourrai voir pour en vendre .
Pour ce routeur, j’ai en tête quelques améliorations logicielles que je ferai dans les semaines à venir.
Si toutes fois il y a modif du code , est-ce qu’il serait possible d’avoir l’activation d’un relais des que le dimmer est activer et une tempo d’arrêt si le dimmer est couper.
L’intérêt serait de pouvoir refroidir le dimmer par ventilation, je me débrouille en électronique mais c’est pas le cas pour le code.
Bon idée je pense mais cela impliquerait en plus un capteur de Temp du style ds18b20 par ex ?
Pas forcément si c’est sur une condition lorsque le pwm est actif
Bonjour Thierry,
De mon côté j’ai tout simplement branché un ventilo sur transfo lui même branché sur le gradateur en parallèle du ballon. Dès qu’il y a routage le ventilo se met à tourner. Basic mais fonctionnel.
Bonsoir Christophe,
oui c’est une solution mais j’ai fais un pcb et tant cas faire c’est de l’intégré dessus pour rester sur un montage propre et mon idée est de partir avec un ventilateur 5 V ce qui permet d’utiliser la même alim que le routeur. Et je me suis déjà fais une alim AC et DC sur une carte.
