Routeur photovoltaïque – Affichage et paramétrage
Routeur Multi Source en version 10 à 11 – Obsolète
Le code installé sur l’ESP32 du routeur F1ATB comprend un serveur Web qui permet d’afficher sur une page, les différentes mesures ainsi que l’historique des puissances observées. Il suffit de rentrer l’adresse IP ou le ‘hostname.local ‘ de l’ESP32 dans le champ d’adresse de votre navigateur web (ex : 192.168.1.200) .
Différentes pages Web permettent le paramétrage et la programation des actions. Il n’y a pas de code informatique à toucher.
Page principale – Accueil
- la puissance active Pw en Watt. C’est elle que vous payez lorsque vous soutirez de l’énergie,
- la puissance apparente en VA, produit Ueff*Ieff, affichée sur le Linky, mais peu intéressante dans notre cas
Un premier graphe donne la puissance active en rouge et la puissance apparente en bleu vert durant les 10 dernières minutes. On remarque que durant les phases de régulation, la puissance apparente est très importante et chahutée. C’est un comportement normal. Durant une demi-sinusoïde de 10 ms, on consomme et on injecte de la puissance pour avoir un bilan nul de puissance active. Cela se traduit par de la puissance apparente élevée. Il n’y a pas de somme algébrique signée, c’est une somme de carrés. Voir la vidéo sur les unités électriques https://youtu.be/xHhURisycmA . Il y a néanmoins un paradoxe. Une puissance apparente n’a pas de signe d’après sa définition mathématique. Elle est toujours positive. Le Linky ou d’autre capteur de puissance lui donne le signe de la puissance active en Watt. C’est pour cela que vous la voyez osciller fortement en positif et négatif pour suivre le signe des Watt.
1 capteur de température DS18B20 peut être connectés sur le GPIO13. On retrouve en page d’accueil la température mesurée qui sert au contrôle des actions si besoin ainsi que son historique sur 10mn.
Exemple bonne régulation
La courbe rouge ci-dessous proche de 0W montre une bonne régulation (Ce sont les Watt*heure que vous payez). Par contre la courbe en VA oscille avec de fortes amplitudes (ce n’est pas ce que vous payez) ce qui montre les bons échanges rapides sur un cycle injection./consommation.
Page données brutes
- La fréquence du réseau
Si vous avez connecté un gradateur/triac, sur le GPIO5 ou GPIO23, l’ESP32 reçoit une impulsion toutes les 10 ms au passage par zéro de la tension 230 V. Elle est essentielle pour déclencher l’ouverture du Triac au bon moment dans le cas de mode « Découpe Sinus ».
Le nombre d’interruptions durant 15ms permet de tester la présence du signal Zc (Zero Crossing) en provenance du gradateur (triac) toute les 10 ms. Le premier chiffre donne le nombre traité 1 ou 2. Le deuxième nombre entre 1 et 4 correspond aux interruptions reçues. L’ESP32 est très chatouilleux sur les interruptions, il en voit plus que de réalité. Un filtrage logiciel rejette les interruptions moins de 2ms après la première.
En l’absence de gradateur/triac, c’est l’horloge interne à l’ESP32 qui fournit le top de synchronisation toutes les 10ms. Cette impulsion est asynchrone par rapport au secteur. Il en résulte une ouverture et fermeture des relais en mode Multi-Sinus ou Train de Sinus pas nécessairement au passage par zéro de la tension secteur. Cela peut entrainer un échauffement plus important du relais.
Page paramètres
Mesure de la puissance active
En premier, définir la source des informations de puissance : UxI, UxIx2, UxIx3, Linky, Enphase-Envoy, SmartGateways, Shelly Em, ESP Externe ou MQTT. Voir les pages dédiées pour plus d’informations.
Routeur
Si vous souhaitez envoyer des données à Home Assistant ou Domoticz via un broker MQTT (par exemple Mosquitto), mettez une période de répétition autre que 0 et remplissez les champs plus bas. Vous retrouverez toutes les données importantes, tension, puissance et même la température si vous avez installé un capteur DS18B20 ou l’option tarifaire si vous avez un Linky.
WIFI Sleep/veille à On, qui est le mode normal permetant de réduire la consommation électrique du WIFI avec des « Ping » sur le réseau autour de 200ms. Certains rencontrant des lenteurs d’accès peuvent décocher la case. L’ESP32 répondera à des « Ping » autour de 10ms, mais la consommation moyenne augmente de 70mA.
Si vous utilisez un capteur de puissance comme UxIx2 , UxIx3 ou Linky, on utilise par defaut les GPIOs 26 et 27. Sur certaines cartes, n’étant pas disponible, on utilisera les GPIOs 16 et 17.
Si vous avez un gradateur /Triac, par defaut utilisz les GPIOs 22 et 23. Une alternative est proposée avec les GPIOs 4 et 5.
Adresse IP du routeur
Il est possible d’obtenir une adresse IP (Internet) en automatique en cochant la case DHCP, ou ce qui est préférable, la fixer soi-même. Voir ici : https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaique-realisation-logicielle/
Pour tous les échanges avec un serveur MQTT, il faut indiquer à l’ESP32 comment le contacter, en indiquant son adresse IP, nom, mot de passe etc. Pour plus de détails sur la configuration MQTT, voir ici :https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaique-pilote-via-mqtt/
Pour Home Assistant / Mosquitto, mettez le Prefix ‘homeassistant’ La découverte des entités se fera automatiquement.
Pour Jeedom ou autre, si vous souhaitez regrouper sous un TOPIC de plublication, mettez le dans le nom de l’Action. Exemple : Topic_routeur/Triac1
Pour Domoticz, on est plus libre (exemple : domo3).
Attention à mettre le même préfixe des 2 côtés pour l’auto découverte.
Sauvegarde des paramètres
Depuis la version 11 du routeur, il est possible de sauvegarder les paramètres pour les re-installer sur une nouvelle configuration à venir ou un autre ESP32.
Web OTA
En haut de la page « Paramètres », cliquez sur « Mise à jour par OTA ». Les différentes versions en cours vous seront proposées.
Page actions
Pilotage du Triac
La première des actions est réservée au pilotage du Triac s’il est présent. Cocher la case du mode Sinus souhaité pour l’activer. En cliquant sur + ou – on peut ajouter ou enlever des plages horaires. En déplaçant la souris horizontalement, on peut modifier les heures. Pour une plage horaire donnée, il y a 3 types d’action possible. Cliquez sur l’option choisi :
Si votre ESP32 a un capteur de température DS18B20 connecté au GPIO13, il est possible de conditionner le passage à On (zone rouge) ou la régulation (zone jaune foncé) à une température ou une fourchette de températures (zone jaune clair) . Ne rien mettre si l’on ne souhaite pas considérer la température. Depuis la version 9.00 du routeur, on peut indiquer une température au dixième de degré.
Toutes les 200 ms, le logiciel augmente ou diminue la durée de conduction du Triac en comparant la puissance active en entrée de maison mesurée Pw au seuil fixé. Cela permet après plusieurs mesures de s’approcher de l’équilibre pour avoir une consommation/injection au niveau de la maison proche du Seuil (en général 0W) que l’on a fixé. Quand on augmente de 10% la durée d’ouverture, l’effet ne sera pas le même si vous avez une charge de 500W max connectée ou une charge de 3000W. Un curseur permet d’augmenter ou de réduire le gain de l’asservissement ou la réactivité de l’ensemble. En regardant l’historique de 10mn, on voit si la réaction à toute variation de consommation est lente ou trop rapide, engendrant une oscillation de la puissance active (courbe rouge). Pour une charge de 3000W on mettra un seuil faible autour de 10, 20.
Pilotage des relais
Les autres actions permettent de piloter un ou plusieurs relais branchés sur les sorties GPIO disponibles. Indiquez le GPIO sur lequel est connecté le relais SSR et indiqué s’il est actif avec 0V en entrée ou 3.3V ( le cas général).
Modes de régulation
En mode On/Off vous ne pouvez pas réguler finement mais il est possible de piloter un relais distant comme le SonOff Mini R2 https://f1atb.fr/sonoff-mini-installer-son-firmware-simplement-par-le-wifi/
En mode Multi-Sinus ou Train de Sinus, vous pouvez réguler finement la puissance transmise à la charge. Suivant le mode choisi, différents champs sont à remplir :
- Host: mettre l’adresse IP si relais distant ou ne rien mettre pour un relais connecté à l’ESP
- Ordre On : pour un relais externe distant, mettre la commande demandée par le constructeur
- Ordre Off: pour un relais externe distant, mettre la commande demandée par le constructeur.
- Temporisation : permet d’éviter des oscillations dans le cas d’un relais On/Off en temporisant les changements d’état. En général 0s.
Pour chaque plage horaire, il y a 3 types d’action de routage :
- En mode On/Off : Pw < et Pw> : si la puissance active est inférieure à un seuil, le relais passe à On. Si la puissance active est supérieure à un autre seuil, le relais passe à Off. Attention, il faut que le seuil(off) – seuil(on) soit supérieur à la consommation de l’équipement connecté pour éviter un risque d’oscillation On/Off.
- En mode Sinus : Seuil Pw : si la puissance active en entrée de maison passe en dessous, le relais commence à conduire (trames de 1/2 sinusoïde).
De même que pour le Triac, on peut conditionner l’action On ou régulé, à une température , une fourchette de températures ou la couleur Tempo.
Routeur et Home Assistant et ESPHome
A titre d’exemple, l’image ci-dessous donne un ordre du routeur vers le système domotique « Home Assistant » et « ESPHome ».
Dans home Assistant la filtration de piscine peut être lancé pour 5mn. Ici le routeur, lorsque l’on injecte -400W (il y a d’autres systèmes plus prioritaires) , déclenche un webhook au format GET vers Home Assistant (Automatisations). L’ordre est répété toutes les 60s avec une temporistaion de 50s pour ne pas générer des arrêts/marches successifs.
Contrôle Externe des GPIOs
Remarque CACSI
Attention, si vous avez signé un CACSI (Convention d’AutoConsommation Sans Injection), votre système interdit les injections de puissance sur le réseau public. Cela se traduit à un bridage par moment pour ne pas avoir de valeur de puissance négative (=injection) à l’entrée de la maison.
Sauvegarde
Installation du logiciel
Bonjour André ´
J’ai réalisé le routeur triphasé avec le module Uxlx 3 . J’ai un problème avec le fonctionnement du triac .Dans la page paramètres il m’indique pas de triac. J’ai changé le Dimmer change l’esp32 sans résultat .J’ai bien du 3,3 Vlt sur l’alimentation du dimmer. Je n’arrive pas à résoudre le problème.
Encore merci pour votre travail.
Maurice
Si je comprends bien votre installation, votre maison est alimenté en tri et vous mettez le routeur sur une charge en monophasé avec un Triac.
Si pas de triac détecté, il y a plusieurs causes possibles :
– pas de liaison Zc entre le dimmer et le Gpio23
– phase et neutre 230V non présent sur le dimmer
Bonjour Alain
Merci pour votre réponse. J’ai enfin trouvé le et les coupables. Après avoir vérifié et re vérifie j’ai pris l’oscillo. et je me suis aperçu que les impulsions ne sortaient pas de l’optocoupleur et ce sur les 2 dimmer acheté neuf ( soudure défectueuse invisible à l’œil nu) j’ai refait la soudure et tout fonctionne à merveille. Conclusion il ne faut pas faire confiance au matériel neuf.
Encore merci André pour tés belle réalisation aussi bien en solaire que OM.
Bonnes 73 de Maurice F6CZD
Est-il possible de récupérer l’info de la puissance en cours du triac dans l’afficheur déporté.Je fais un peu de C ,mais je suis pas un pro, et je ne vois pas comment vous récupéré les infos du Routeur je me doute que c’est peut être par la page html du routeur ?
Bonjour Andre,
Votre travail et partage est formidable, bravo pour cela !
Autrement je rencontre des difficultés pour optimiser le règlage de mon routeur.
J’ai un phenomene d’oscillation (voir photo https://www.xl-tech.fr/Routeur.JPG)
Ma configuration est la suivante :
– ESP32 indéxé sur des mesures provenant d’une passerelle ENPHASE S metered
– Signal WIFI de l’ESP 32 : -21 db (j’ai un point d’accès à 1 metre)
– 3 relais SSR cablé selon votre schema en TRI (https://f1atb.fr/wp-content/uploads/2024/02/Capture-decran-2024-02-14-152238.png)
– une resistance TRI de 3x 3000W
J’ai essayé differents règlages mais n’arrive pas à gerer cette oscillation :
– j’ai essayé avec un reactivité de 1 / 5 / 10 / 15 / 20 = même syptome
Ci joint une copie d’ecran de ma configuration : https://www.xl-tech.fr/Reglage.JPG
Aureiz vous une recommandation ?
Belle journée
Arnaud P
Avez vous essayez en multi-sinus?
Une personne sur le forum a mentionné qu’elle n’arrivait pas à alimenter les 3 relais en parallèle. Elle avait utilisé 2 gpio. Un avec 2 relais, un avec 1 relais.
Je vais essayer en multi sinus sur 24H pour observer ….
Apres le soleil est capricieux; alternance de nuage et eclaircie, qui mets probablement a mal le routeur …
Pour ma part je n’ai aucun problème à alimenter les 3 relais en parallele;
Qu’elles etaient les syptomes ?
Ci joint quelques photos de ma configuration (que j’autorise à utiliser si vous portez un interet à la faire pour promouvoir votre projet)
https://www.xl-tech.fr/routeur-F1AZB.pdf
3 relais de 80A refroidi par ventilateur à l’aide d’un thermostat afin de stabiliser la température à maxi 40°C en pleine charge …
Ainsi qu’une 2e protection par thermostat en cas de plantage afin de découpler la résistance en cas de plantage de l’ESP32 …
Superbe installation. Je vais la mettre dans ma liste d’exemples.
Je n’ai pas de détails sur les problèmes avec 3 relais. Ce n’était pas très clair.
Testez lorsque vous forcez à ON, que les 3 relais s’enclenchent bien.
Le train de sinus est très chahuté et perturbe la mesure de puissance. Le multi-sinus qui se passe en 200 à 300ms est plus lissé sur la mesure de puissance. Après l’important, c’est que le Linky ne tourne pas.
Bonjour André j’ai fait le système UxI2 avec un système déporté. Mon routeur qui mesure la puissance me donne une puissance active soutirée de 8W en moyenne que je sois en surplus ou pas . (j’ai changé le JY mais ça ne change rien) alors que celui sur la ballon fonctionne très bien mais ne régule pas du coup.
D’où pensez vous que cela peut venir?
Merci vraiment beaucoup
Si le JSY, vous envoi des valeurs, c’est qu’il fonctionne. Si ces valeurs sont incorrectes, c’est que la sonde est mal placée. Avez-vous bien mis la sonde autour du fil de phase uniquement et non pas des 2, phase et neutre?
Oui tout à fait mais je viens d’interchanger les deux Cartes ESP32 et apparemment ça vient de la carte ESP 32.Reste maintenant à trouver comment reseter !!! MERCI ENCORE
