Routeur photovoltaïque – Affichage et paramétrage
Routeur Multi Source en version 10 à 11 – Obsolète
Le code installé sur l’ESP32 du routeur F1ATB comprend un serveur Web qui permet d’afficher sur une page, les différentes mesures ainsi que l’historique des puissances observées. Il suffit de rentrer l’adresse IP ou le ‘hostname.local ‘ de l’ESP32 dans le champ d’adresse de votre navigateur web (ex : 192.168.1.200) .
Différentes pages Web permettent le paramétrage et la programation des actions. Il n’y a pas de code informatique à toucher.
Page principale – Accueil
  • la puissance active Pw en Watt. C’est elle que vous payez lorsque vous soutirez de l’énergie,
  • la puissance apparente en VA, produit Ueff*Ieff, affichée sur le Linky, mais peu  intéressante dans notre cas
  • l’énergie active soutirée depuis 0h en Wh
  • l’énergie active totale en Wh
Un premier graphe donne la puissance active en rouge et la puissance apparente en bleu vert durant les 10 dernières minutes. On remarque que durant les phases de régulation, la puissance apparente est très importante et chahutée. C’est un comportement normal. Durant une demi-sinusoïde de 10 ms, on consomme et on injecte de la puissance pour avoir un bilan nul de puissance active. Cela se traduit par de la puissance apparente élevée. Il n’y a pas de somme algébrique signée, c’est une somme de carrés. Voir la vidéo sur les unités électriques https://youtu.be/xHhURisycmA . Il y a néanmoins un paradoxe. Une puissance apparente n’a pas de signe d’après sa définition mathématique. Elle est toujours positive. Le Linky ou d’autre capteur de puissance lui donne le signe de la puissance active en Watt. C’est pour cela que vous la voyez osciller fortement en positif et négatif pour suivre le signe des Watt.
1 capteur de température DS18B20 peut être connectés sur le GPIO13. On retrouve en page d’accueil la température mesurée qui sert au contrôle des actions si besoin ainsi que son historique sur 10mn.
Exemple bonne régulation
La courbe rouge ci-dessous proche de 0W montre une bonne régulation (Ce sont les Watt*heure que vous payez). Par contre la courbe en VA oscille avec de fortes amplitudes (ce n’est pas ce que vous payez) ce qui montre les bons échanges rapides sur un cycle injection./consommation.
Exemple de régulation sur 10mn. La courbe rouge des watt reste autour de zéro. La courbe bleue de la puissance apparente oscille fortement.
Page données brutes
  • les données de tension, courant, puissance, énergie et facteur de puissance (cosinus φ) à l’entrée de la maison
  • les mêmes données en sortie du Triac vers le chauffe-eau.
  • La fréquence du réseau
Si vous avez connecté un gradateur/triac, sur le GPIO5 ou GPIO23, l’ESP32 reçoit une impulsion toutes les 10 ms au passage par zéro de la tension 230 V. Elle est essentielle pour déclencher l’ouverture du Triac au bon moment dans le cas de mode « Découpe Sinus ».
Le nombre d’interruptions durant 15ms permet de tester la présence du signal Zc (Zero Crossing) en provenance du gradateur (triac) toute les 10 ms. Le premier chiffre donne le nombre traité 1 ou 2. Le deuxième nombre entre 1 et 4 correspond aux interruptions reçues. L’ESP32 est très chatouilleux sur les interruptions, il en voit plus que de réalité. Un filtrage logiciel rejette les interruptions moins de 2ms après la première.
En l’absence de gradateur/triac, c’est l’horloge interne à l’ESP32 qui fournit le top de synchronisation toutes les 10ms. Cette impulsion est asynchrone par rapport au secteur. Il en résulte une ouverture et fermeture des relais en mode Multi-Sinus ou Train de Sinus pas nécessairement au passage par zéro de la tension secteur. Cela peut entrainer un échauffement plus important du relais.
Page paramètres
Mesure de la puissance active
En premier, définir la source des informations de puissance : UxI, UxIx2, UxIx3, Linky, Enphase-Envoy, SmartGateways, Shelly Em, ESP Externe ou MQTT. Voir les pages dédiées pour plus d’informations.
Routeur
Si vous avez un contrat « Tempo », vous pouvez demander l’affichage de la couleur du jour et du lendemain.
Si vous souhaitez envoyer des données à Home Assistant ou Domoticz via un broker MQTT (par exemple Mosquitto), mettez une période de répétition autre que 0 et remplissez les champs plus bas. Vous retrouverez toutes les données importantes, tension, puissance et même la température si vous avez installé un capteur DS18B20 ou l’option tarifaire si vous avez un Linky.
WIFI Sleep/veille à On, qui est le mode normal permetant de réduire la consommation électrique du WIFI avec des « Ping » sur le réseau autour de 200ms. Certains rencontrant des lenteurs d’accès peuvent décocher la case. L’ESP32 répondera à des « Ping » autour de 10ms, mais la consommation moyenne augmente de 70mA.
Si vous utilisez un capteur de puissance comme UxIx2 , UxIx3 ou Linky, on utilise par defaut les GPIOs 26 et 27. Sur certaines cartes, n’étant pas disponible, on utilisera les GPIOs 16 et 17.
Si vous avez un gradateur /Triac, par defaut utilisz les GPIOs 22 et 23. Une alternative est proposée avec les GPIOs 4 et 5.
Adresse IP du routeur
Il est possible d’obtenir une adresse IP (Internet) en automatique en cochant la case DHCP, ou ce qui est préférable, la fixer soi-même. Voir ici : https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaique-realisation-logicielle/
Pour tous les échanges avec un serveur MQTT, il faut indiquer à l’ESP32 comment le contacter, en indiquant son adresse IP, nom, mot de passe etc. Pour plus de détails sur la configuration MQTT, voir ici :https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaique-pilote-via-mqtt/
Pour Home Assistant / Mosquitto, mettez le Prefix ‘homeassistant’ La découverte des entités se fera automatiquement.
Pour Jeedom ou autre, si vous souhaitez regrouper sous un TOPIC de plublication, mettez le dans le nom de l’Action. Exemple : Topic_routeur/Triac1
MQTT côté Domoticz (configuration matériel)
Pour Domoticz, on est plus libre (exemple : domo3).
Attention à mettre le même préfixe des 2 côtés pour l’auto découverte.
Sauvegarde des paramètres
Depuis la version 11 du routeur, il est possible de sauvegarder les paramètres pour les re-installer sur une nouvelle configuration à venir ou un autre ESP32.
Web OTA
En haut de la page « Paramètres », cliquez sur « Mise à jour par OTA ». Les différentes versions en cours vous seront proposées.
Page actions
Pilotage du Triac
La première des actions est réservée au pilotage du Triac s’il est présent. Cocher la case du mode Sinus souhaité pour l’activer. En cliquant sur + ou – on peut ajouter ou enlever des plages horaires. En déplaçant la souris horizontalement, on peut modifier les heures. Pour une plage horaire donnée, il y a 3 types d’action possible. Cliquez sur l’option choisi :
  • Triac forcé à Off (zone bleue). Pour tout arrêter
  • Triac forcé à On (100%) (zone rouge). Pour une mise en route de nuit d’un chauffe-eau par exemple
  • Triac ouvert entre 0 et 100% si Pw (puissance active en entrée de maison) < Seuil à définir, Off si supérieure au Seuil. Seuil en général à 0. (zone jaune foncé)). Mode normal de régulation.
Paramètres des actions si capteur de température installé.
Si votre ESP32 a un capteur de température DS18B20 connecté au GPIO13, il est possible de conditionner le passage à On (zone rouge) ou la régulation (zone jaune foncé) à une température ou une fourchette de températures (zone jaune clair) . Ne rien mettre si l’on ne souhaite pas considérer la température. Depuis la version 9.00 du routeur, on peut indiquer une température au dixième de degré.
Paramètres des actions si Couleur Tempo sélectionné dans les paramètres.
Toutes les 200 ms, le logiciel augmente ou diminue la durée de conduction du Triac en comparant la puissance active en entrée de maison mesurée Pw au seuil fixé. Cela permet après plusieurs mesures de s’approcher de l’équilibre pour avoir une consommation/injection au niveau de la maison proche du Seuil (en général 0W) que l’on a fixé. Quand on augmente de 10% la durée d’ouverture, l’effet ne sera pas le même si vous avez une charge de 500W max connectée ou une charge de 3000W. Un curseur permet d’augmenter ou de réduire le gain de l’asservissement ou la réactivité de l’ensemble. En regardant l’historique de 10mn, on voit si la réaction à toute variation de consommation est lente ou trop rapide, engendrant une oscillation de la puissance active (courbe rouge). Pour une charge de 3000W on mettra un seuil faible autour de 10, 20.
Pilotage des relais
SonOff Mini R2
Les autres actions permettent de piloter un ou plusieurs relais branchés sur les sorties GPIO disponibles. Indiquez le GPIO sur lequel est connecté le relais SSR et indiqué s’il est actif avec 0V en entrée ou 3.3V ( le cas général).
Modes de régulation
En mode On/Off vous ne pouvez pas réguler finement mais il est possible de piloter un relais distant comme le SonOff Mini R2 https://f1atb.fr/sonoff-mini-installer-son-firmware-simplement-par-le-wifi/
En mode Multi-Sinus ou Train de Sinus, vous pouvez réguler finement la puissance transmise à la charge. Suivant le mode choisi, différents champs sont à remplir :
  • Host: mettre l’adresse IP si relais distant ou ne rien mettre pour un relais connecté à l’ESP
  • Port: en général 80 pour une communication suivant le protocole http
  • Ordre On : pour un relais externe distant, mettre la commande demandée par le constructeur
  • Ordre Off: pour un relais externe distant, mettre la commande demandée par le constructeur.
  • Répet: répétition périodique en s si besoin de la commande. Avec 0 la commande est envoyée une seule fois au franchissement du seuil.
  • Temporisation : permet d’éviter des oscillations dans le cas d’un relais On/Off en temporisant les changements d’état. En général 0s.
Exemple d’une commande vers un dispositif externe à l’adresse IP 192.168.0.45 et acceptant des ordres sous la forme /OrdreOn……
Pour chaque plage horaire, il y a 3 types d’action de routage :
  • Off : on force l’état Off du relais
  • On: on force l’état On du relais
  • En mode On/Off : Pw < et Pw> : si la puissance active est inférieure à un seuil, le relais passe à On. Si la puissance active est supérieure à un autre seuil, le relais passe à Off. Attention, il faut que le seuil(off) – seuil(on) soit supérieur à la consommation de l’équipement connecté pour éviter un risque d’oscillation On/Off.
  • En mode Sinus : Seuil Pw : si la puissance active en entrée de maison passe en dessous, le relais commence à conduire (trames de 1/2 sinusoïde).
De même que pour le Triac, on peut conditionner l’action On ou régulé, à une température , une fourchette de températures ou la couleur Tempo.
Routeur et Home Assistant et ESPHome
A titre d’exemple, l’image ci-dessous donne un ordre du routeur vers le système domotique « Home Assistant » et « ESPHome ».
Dans home Assistant la filtration de piscine peut être lancé pour 5mn. Ici le routeur, lorsque l’on injecte -400W (il y a d’autres systèmes plus prioritaires) , déclenche un webhook au format GET vers Home Assistant (Automatisations). L’ordre est répété toutes les 60s avec une temporistaion de 50s pour ne pas générer des arrêts/marches successifs.
Contrôle Externe des GPIOs
Remarque CACSI
Attention, si vous avez signé un CACSI (Convention d’AutoConsommation Sans Injection), votre système interdit les injections de puissance sur le réseau public. Cela se traduit à un bridage par moment pour ne pas avoir de valeur de puissance négative (=injection) à l’entrée de la maison.
Il est impératif dans ce cas avec CACSI, d’utiliser le routeur avec un seuil de réglage des W au-dessus de zéro, par exemple la consommation talon de votre maison : 200W. Si vous passez en dessous de ce seuil et à condition que le système qui bride la sortie d’énergie vers ENEDIS ne soit pas encore actif, les W commenceront à être envoyés à votre chauffe-eau ou tout autre dispositif.
Sauvegarde
Installation du logiciel
Le code source et la procédure d’installation du logiciel sur le routeur sont disponibles ici : https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaique-realisation-logicielle/
Vous aimerez aussi...
184 réponses
  1. Mancier dit :
    Salut !
    Petites questions que je me pose suite à la réalisation et la mise en service de votre routeur,
    J’ai un écojoko qui est branché sur mon linky et qui permet de voir ma consommation instantanée.
    Est ce normal que pendant la période de routage, il m’indique une consommation bien au dessus de mon seuil de déclenchement du routage ?
    Les mesures étant en W et non en Wh je pense que l’écojoko ne prend pas en compte la moyenne que fais le linky pour avoir la valeur en Wh…
    La puissance est donc apparente mais elle ne reflète donc pas ce qui sera réellement facturée ? ( sur la page ESP32, sur le graphique de la puissance active, c’est bien régulé autour de mon seuil à 150w )
    Deuxième question concernant le seuil avec le CACSI, avant d’avoir le routeur il m’arrivait d’injecter 10kwh dans la journée, bien comptabilisé en injection par le compteur.
    Quelle est le  » Bridage  » que vous mentionnez ? Cela m’empêche de mettre à 0 le routeur vue que j’ai signé un cacsi…
    Merci par avance pour le temps que vous m’accordez 😊
    • F1ATB André dit :
      Comme vous n’injectez rien, vos micro-onduleurs ou onduleurs sont bridés par votre installateur pour ne jamais injecter.
      Je ne connais pas dans le détail l’Ecojoko. Mais je suppose qu’il donne uniquement la puissance apparente, c’est la seule qui est fourni par le Linky.
      Le routeur (l’ESP32) calcul la puissance active en Watt d’après l’évolution de l’energie en Wh. Il prend en compte le signe des VA donné par le Linky.
  2. NOEL dit :
    Merci pour le travail remarquable effectué.
    Avec 9KVA PV installés (Enphase) j’ai réalisé mon routeur pour piloter deux ballons ECS assez éloignés. L’un des ballons étant équipé d’une régulation électronique, j’ai simplement isolé le transfo d’alimentation pour le brancher en direct sur le secteur.
    Tout a fonctionné parfaitement dès la mise en service avec la v6 et j’ai upgradé vers la v8 par curiosité, là encore sans aucun problème.
    Incroyable ce que l’on peut faire avec si peu de moyens matériels et beaucoup de talent!
    A 76 ans vous me donnez presque envie de découvrir le Python!
    Merci encore
  3. Alain dit :
    J’ai un cumulus de type ACI avec thermostat électronique. Pour la connexion j’ai bien compris que je devais faire un bypass avec un contacteur 20A, mais j’ai une horloge jour/nuit. Il y a t’il une solution pour que le soir en mode nuit mon cumulus passe en chauffage normal, pas à travers du gradateur.
    De plus j’ai réalisé l’affichage déporté et quand je veux configurer mon wifi il prend bien mon SSID mais pour le pass il ne prend que les 16 premier caractères .Je le vois dans le moniteur série. Merci
    • F1ATB André dit :
      Vous pouvez mettre un contacteur en parallèle du gradateur/Triac.
      Pour les 16 caractères, je ne vois rien dans le code qui limite. A moins qu’au 16 ou 17eme caractère il y ait un caractère très spécial qui ne passe pas dans l’encodage.
      • Alain dit :
        Merci pour votre réponse.
        Donc si je comprend bien il faut que je mette un contacteur en parallèle mon contacteur jour nuit en sortie du triac ? .
        dans mon installation je ne mets pas de relais ni SSR c’est juste pour piloter mon cumulus mais est-il possible de limiter la puissance de sortie à 70% ou 50% en journée.
        Pour le mot de passe en fait c’est un & qui ne passe pas, mais dans le routeur cela passe.
        J’ai une dernière question, sur le module afficheur déporté peut t’on désactivé la récepteur infrarouge et avoir un affichage continu?
        Merci pour votre travail.
        • F1ATB André dit :
          Si vous avez déjà un contacteur Jour/Nuit, c’est bon.
          Vous pouvez limiter la puissance transférée dans la page Action.
          J’ai mis en ligne une version V8_DISP de l’afficheur distant qui résout le problème des caractères spéciaux dans le mot de passe.
          https://f1atb.fr/fr/affichage-a-distance-consommation-ou-surproduction-electrique/
          Pour avoir l’afficheur, toujours allumé, débranchez le capteur infra-rouge.
          • BERNARD Didier dit :
            Bonjour.
            Je me permet de reposer la question car j’ai un doute. J’ai un contacteur horaire, qui permet de chauffer la nuit et entre 12H et 14H (Heures Creuses). Je veux le conserver. Puis je brancher les sorties Contacteur – Triac en parallèle ? Que se passe t’il si le contacteur se met en route en même temps que le triac ? Le triac va recevoir la nuit sur sa patte « LOAD » le 220V venant du contacteur. Cela pose il problème ? Sinon il faut bien que j’ajoute un relais sur la sortie du contacteur existant. J’espère avoir été assez explicite, je ne met pas en route tant que je ne suis pas sur (tout fonctionne très bien avec le Cumulus branché directement sur le triac – BRAVO pour ce montage passionnant et fonctionnel !)
          • F1ATB André dit :
            Aucun souci à mettre le contacteur jour nuit en parallèle avec le Triac. C’est expliqué en bas de page ici : https://f1atb.fr/fr/triac-gradateur-pour-routeur-photovoltaique/
  4. Alain dit :
    Merci pour la mise à jour de l’afficheur.
    Dans la page ACTION j’ai le premier tableau Titre relais, c’est ici que je doit mettre mon action mais c’est que pour les relais ou relais et triac. je dois mettre dans Ordre On le gpio du pulseTriac c’est à dire gpio=22&out=1 ? et la je règle la puissance . J’ai mis de 0 à 6h PW=0 Ouvre max 50% puis de 6h à 22h PW=500 Ouvre Max =70% et de 22h à minuit PW=0 Ouvre Max =50%.
    une autre question si je met un SSR à la place de mon triac et que je banche le SSR directement à l’entrée de mon cumuls de type ACI avec thermostat électronique le triac fourni t’il du 220V ou alors le courant est haché comme avec le triac.
    J’ai eu une coupure de courant cette nuit et mon adresse IP du routeur à changer normal ou pas.
    Encore mille fois merci pour votre travail
  5. Frederic dit :
    Je viens de monter mon routeur félicitations il est au top et bien pensé et ultra simple à monter.
    Petite question serait il possible de récupérer les donnes de productions pour les ÉCU de APSysteme ?
    Ce serait top de pouvoir le faire comme sur Enphase (ou alors au pire peut-on rajouter une pince pour connaître la production).
    En tout cas bravo pour le
    Développement et les mises à jour.
  6. Alain dit :
    Bon à ma question je comprenez pas car dans la partie action je n’avais que les relais, je me suis aperçu que mon triac n’était pas détecté problème de fiche JST XH. J’ai une question dans les données maison Soutirée c’est bien ce que enedis facture et dans injectée c’est ce que j’injecte dans ma maison et le reste si il y a reste vers enedis? . J’ai fais un schéma électrique (ESP32,DS18B20,les deux leds, 3 SSR et le dimmers) de votre routeur et créer le Circuit Imprimé puis-je vous envoyé avec votre permission le prototype et schéma pour un contrôle et ensuite pour pouvoir faire un achat groupé sur le site jlcpcb.com car les frais sont assez important par rapport au circuit.
    Merci beaucoup vous êtes devenu ma bible je lis votre site vraiment très souvent.
    Cdlt.
    • F1ATB André dit :
      Oui Soutirée c’est ce qu’Enedis facture. Injecté, c’est ce que vous offrez.
      Oui, vous pouvez faire un CI, mais je ne veux pas m’occuper de la commercialisation.
  7. Alain dit :
    Non pour la commercialisation je m’en occupe de toute façon ce n’est pas pour faire des gain mais juste pour les personnes qui veulent faire le circuit comme je vous l’ai dit. Mais j’aimerais avoir un oeil expert pour vérifier la bonne conformitée.
    • F1ATB André dit :
      OK pas de souci pour verifier la conformité.
      C’est une bonne solution pour un montage propre.
      • Alain dit :
        Bonsoir comment vous envoyer les photos du schéma et du CI c’est des photos mais c’est assez clair. Niveau routage c’est automatique alors si sur le schéma c’est bon le CI devrais l’être aussi, sauf si vous trouvez que l’implantation des composants peuvent poser problème.
        Cdlt.
    • F1ATB André dit :
      Joli travail
    • Gilles B. dit :
      Bonjour Titi21,
      Superbe ton circuit !
      Ya quoi en tout sur le circuit, leds et aussi relais ?
      j’imagine que la partie dimer et / triacs est déportée.
      Possible de se le procurer / en commander ?
      Une idée du prix ?
      Merci de tes retours
      Gilles B
    • Mancier dit :
      Sublime réalisation avec la carte dédié !
  8. Julien dit :
    J’utilise Jeedom pour ma domotique, et j’aimerai créer un scénario pour le contrôle de mon chauffe-eau.
    Je me sert de MQTT pour récupérer les valeurs, mais je ne trouve pas ce que je cherche. Existe t’il une valeur qui indiquer la puissance envoyée au chauffe-eau via le routeur ?
    Merci de vos réponses 🙂
  9. GUYOT dit :
    J’ai installé la version 8.05 (avant j’étais en version 6) dans mon routeur et la case à cocher « Découpe sinus » n’apparait pas dans la fenêtre action il y a « multi sinus et train de sinus »
    Merci d’avance pour la réponse
    • F1ATB André dit :
      Le 230V n’arrive pas sur le Triac.
      Allez en bas de page « Données Brutes », à la ligne Zc vous avez probablement pas de Triac au lieu de 1/1,1I2…
  10. Marcos83 dit :
    Est-ce normal d’avoir simultanément une valeur de puissance instantanée (cadre rouge) soutirée et en même temps injectée ? Je suis sur le secteur (gradateur branché mais inactif) et le relais sur le gpio 5 qui est en multi-sinus. Il me semble que la puissance devrait être soit soutirée, soit injectée, Non ?
    Merci d’avance.
    • F1ATB André dit :
      Bonne remarque. En multi-sinus pour éviter les oscillations dues à des durées d’intégrations courtes pour les mesures, on effectue un lissage séparé de la consommation et de l’injection. Cela peut amener au moment de la régulation les 2 positifs. Ce n’est pas gênant. Pour réguler, on se base sur conso-injection qui doit être proche du seuil, en général 0.
  11. Marcos83 dit :
    J’ai parfois un écart de +100W entre les deux sondes à l’entrée de la maison (Sonde shelly pour la conso et sonde Routeur UxL pour la régulation). J’imagine que l’écart vient du « lissage » ? Comme je viens tout juste de passer de la version 3.03 Uxl à la V8.05 (il y a un sacré gap !!!) je n’avais pas ce genre de phénomène. Et je suis en multisinus (très pratique et ingénieux avec un SSR !) parce que mon triac à grillé suite à une broche cassée lors des manipulations pour upgrader le circuit (sonde, relais…).
    Donc, lorsque je repasserais en découpe de sinus, aurais-je toujours injecté et soutiré simultanément ? Je pose cette question parce que je manipule les données lorsqu’elles arrivent sur Home Assistant (notamment je passe l’injection en négatif (comme dans la version 3)
    Bien à vous.
    • F1ATB André dit :
      Le lissage ne modifie pas les valeurs. Il intègre sur une bonne seconde les données. Ce qui importe c’est de faire conso-injection.
      Si vous passez en découpe de sinus, le lissage sera supprimé.
      La différence entre le shelly et Uxi, peut être du au shelly qui intègre court. S’il mesure au moment ou on envoie la salve de sinus, il ne voit pas la suite de zéro et donne un mauvais résultat.
      Le juge de paix est le Linky qui intègre pendant plus d’une seconde et moyenne bien les salves de sinus et les zéros. C’est de lui que dépend la facture.
  12. Marcos83 dit :
    Au fait. l’ecart de 100W se produit principalement pour l’injection. Je peux avoir 1 W d’injection sur la sonde Uxl et -97W sur la sonde Shelly.
  13. F1HEQ dit :
    super travail sur ce routeur solaire.
    sur la version 8.0.5 au moment de sauvegarder le routage j’ai une page :
    Routeur Solaire – RMS
    Planning des Routages (suivant sonde Maison)
    Routage via Triac
    une ligne blanche
    Routage via Relais
    Sauvegarder
    Routeur Version :
    le bouton sauvegarder n’a pas d’action sur l’affichage
    si je change de menu et je reviens iln’y a aucun routage de sauvegardé.
    as tu une idée ?
    73 F1HEQ
  14. christophe montmeat dit :
    Bonjour André, encore merci pour le partage de votre travail et félicitation pour le rendu et le résultat. J’ai une question concernant les messages mqtt vers home assistant.
    Je pense avoir compris comment ajouter des messages (auto-découverte et envoi mqtt) dans le « MQTT.INO », mais je ne comprend pas comment vous récupérez et affichez les données du linky (EASF01—EASF06, SMASN, SMASN-1 etc…) dans le « pageHtmlBrute.h »
    Je voudrais pouvoir envoyer à homeassistant via mqtt ces données…. Je ne comprends pas comment faire, j’ai remarqué « L.push([‘EASF01′,’Energie active soutirée Fournisseur,index 01′,true,’Wh’,0]); » mais quand je cherche « EASF01 » dans tout le reste du code je ne le retrouve pas….
    Mes connaissances en programmation sont faibles, peut-être pourriez vous me mettre sur la voie avec un exemple ? Dans l’attente de votre réponse, cordialement
    Christophe
    • F1ATB André dit :
      Dans la page données brutes, on récupère le message en provenance du Linky.
      Sur votre navigateur, bouton-droit,inspecter,onglet réseau et vous verrez comment votre navigateur appel les données et les récupère ajax_data…
      • Marcos83 dit :
        Juste pour la forme… En faisant dans chaque page -> navigateur, bouton-droit,inspecter,console, il apparait que le type MIME des fichiers JS saisi dans le code Server.ino n’est plus en vigueur même si cela n’a aucun impact sur le bon fonctionnement. Remplacement de text/html » par « application/javascript » pour les fichiers javascript.,
        Encore merci pour l’énorme travail que vous partagez généreusement.
        Bien à vous.
  15. Arnaud D. dit :
    Merci pour votre travail !
    La partie mesure fonctionne parfaitement, mais j’ai des oscillations lors du routage.
    Le triac ne respect pas le paramètre  »Ouvre Max », puisque les oscillations ont une amplitude de 3000W, la puissance du chauffe-eau.
    J’ai essayé de descendre le paramètre réactivité au minimum, mais sans succès.
    J’ai essayé de modifier le seuil, mais sans succès.
    Une idée sur ce que j’ai mal fait ? Un mauvais cablage ? (j’ai tout revérifier).
    • F1ATB André dit :
      Les impulsion Zc sont elles visibles par l’ESP32 . Que dit la ligne Zc en bas de page données brutes. Avez vous 1/1, 1/2 ou… 2/4
      • Arnaud D. dit :
        J’ai essayé la nouvelle version 8.05, et j’ai  »pas de triac ».
        Donc le problème doit bien venir de la carte. (module RobotDyn 40A)
        Je vais creuser de ce coté, merci.
        Si quelqu’un a un lien vers la documentation, je suis preneur.
        • F1ATB André dit :
          Vous n’avez probablement pas le 230V qui arrive sur la le Robotdyn de 40A. Ou le fil Zc est mal câblé.
  16. Gilles B. dit :
    je me permet d’évoquer un sujet déjà abordé précédemment et pour lequel je bute encore à trouver la solution ou la bonne méthode
    j’ai actuellement deux routeurs indépendants .
    je souhaite gérer plus efficacement les priorités de routage :
    j’aimerais qu’un routeur dédié au cumulus soit pris en compte de manière prioritaire et puisse gérer le routage vers le cumulus jusqu’à 100% d’ouverture triacs en fonction de l’injection disponible bien sur .
    Après quoi s’il reste de la prod PV dispo, basculer vers l’autre routeur qui alimente un radiateur.
    j’ai essayé de paramétrer un sur un Shelly, l’autre sur l’esp ( maitre/esclave), les 2 sur Shelly … jouer sur les seuils, pourcentages et réactivité mais je ne trouve aucune solution fiable à moyen terme. (sans oublier bien sur sauvegarde , parfois reset entre chaque test ) .
    Le paramétrage quel qu’il soit n’est pas stable et les priorités que je pense bonnes un bref instant … s’inversent parfois sans comprendre pourquoi.
    SI vous ou quelques fidèles lecteurs ont trouvé la méthode/ procédure à faire pour obtenir les bons réglages en multi esp, je suis preneur et je pense qu’aux vues de certains retours il me semble que je ne suis pas le seul concerné 😉
    Cdlt Gilles B
  17. Olivier.R dit :
    avant de finir mon montage, je voudrais une confirmation sur les paramétrages.
    J’ai un Shelly EM pour la mesure de consommation/production de ma maison et un RobotDyn 24A pour le chauffe eau.
    Mon chauffe eau fait 2400W et j’ai séparé les 2 résistances.
    La première de1200W en tout ou rien piloté via un relai externe.
    La seconde résistance de 1200W sur le routeur.
    Je pensais mettre comme paramètre pour le RobotDyn:
    Découpe sinus ou Multi-sinus (je testerais) – Seuil PW: 0W – Ouvre Max: 100% – Réactivité: 15
    Est-ce que les paramètres sont bon ou il y aurait-il un meilleur choix.
    • F1ATB André dit :
      Oui c’est bon, mais laissez le thermostat dans le circuit pour tout couper quand trop chaud.
      • Olivier.R dit :
        j’avais pas précisé mais oui, le branchement passe par le thermostat du chauffe eau.
        Merci pour la confirmation des réglages.
  18. Alain dit :
    Une question mon routeur marche super bien j’ai un compteur de consommation NRLINK https://www.myem.fr/nrlinkbtob/nrlink-un-guide-complet-pour-linstaller/
    Les valeurs sont vraiment correctes.
    Ma question, une fois programmée je me connecte aux wifi RMS-XXXXXXXX puis je me connecte à la page 192.168.1.4 pour mettre le nom du réseau et le passe. Une fois fait le wifi RMS-XXXXXXX disparait et donc si je change de FAI ou mon mot de passe il n’y a plus de possibilité de modifier mon réseau et le passe sinon que de reprogrammer et effacer la mémoire eeprom de l’ESP32, il y a t’il une solution sans avoir à reprogrammer l’ESP. Par exemple je vend ma maison et les nouveaux propriétaire n’aurons plus de possibilité de mettre leur FAI et passe.
    en vous remerciant encore pour votre travail.
    • F1ATB André dit :
      Si le nom du Wifi change ou le mot de passe, ou bout de quelques dizaines de seconde, l’ESP repasse en mode point d’accès pour demander le nom du nouveau Wifi.
  19. Alain dit :
    Je regarde mes courbes et je vois parfois la puissance apparente montée jusqu’à 24000w alors que la puissance active est à 400w. Est-ce que c’est normal?. Ensuite j’ai injectée et soutirée en même temps cela ne devrais pas être l’un ou l’autre. J’ai un cumulus de 1800w quelle temps de réactivité mettre et quelle type de découpe car je ne vois pas la différence, je sais que en découpe de sinus cela crée des parasites, quel est le meilleur mode selon vous ?. Pour les heures creuses j’ai mis 70% pour ne pas trop faire chauffer le triac j’ai bien sur changer le radiateur et il est à peine tiède, j’ai réglé dans la page action seuil à 3000W pour le forcé, j’ai contrôlé avec une pince ampèremétrique et j’ai 6,5 Ampères et 240V ce qui me donne en calculé1560W , et en calcul cela devrais donné 1800W*0.7 =1260W, je dois me trompé sur la théorie je présume.
    Cdlt.
