Routeur photovoltaïque – Affichage et paramétrage
Routeur Multi Source en version 10 à 11 – Obsolète
Le code installé sur l’ESP32 du routeur F1ATB comprend un serveur Web qui permet d’afficher sur une page, les différentes mesures ainsi que l’historique des puissances observées. Il suffit de rentrer l’adresse IP ou le ‘hostname.local ‘ de l’ESP32 dans le champ d’adresse de votre navigateur web (ex : 192.168.1.200) .
Différentes pages Web permettent le paramétrage et la programation des actions. Il n’y a pas de code informatique à toucher.
Page principale – Accueil
- la puissance active Pw en Watt. C’est elle que vous payez lorsque vous soutirez de l’énergie,
- la puissance apparente en VA, produit Ueff*Ieff, affichée sur le Linky, mais peu intéressante dans notre cas
Un premier graphe donne la puissance active en rouge et la puissance apparente en bleu vert durant les 10 dernières minutes. On remarque que durant les phases de régulation, la puissance apparente est très importante et chahutée. C’est un comportement normal. Durant une demi-sinusoïde de 10 ms, on consomme et on injecte de la puissance pour avoir un bilan nul de puissance active. Cela se traduit par de la puissance apparente élevée. Il n’y a pas de somme algébrique signée, c’est une somme de carrés. Voir la vidéo sur les unités électriques https://youtu.be/xHhURisycmA . Il y a néanmoins un paradoxe. Une puissance apparente n’a pas de signe d’après sa définition mathématique. Elle est toujours positive. Le Linky ou d’autre capteur de puissance lui donne le signe de la puissance active en Watt. C’est pour cela que vous la voyez osciller fortement en positif et négatif pour suivre le signe des Watt.
1 capteur de température DS18B20 peut être connectés sur le GPIO13. On retrouve en page d’accueil la température mesurée qui sert au contrôle des actions si besoin ainsi que son historique sur 10mn.
Exemple bonne régulation
La courbe rouge ci-dessous proche de 0W montre une bonne régulation (Ce sont les Watt*heure que vous payez). Par contre la courbe en VA oscille avec de fortes amplitudes (ce n’est pas ce que vous payez) ce qui montre les bons échanges rapides sur un cycle injection./consommation.
Page données brutes
- La fréquence du réseau
Si vous avez connecté un gradateur/triac, sur le GPIO5 ou GPIO23, l’ESP32 reçoit une impulsion toutes les 10 ms au passage par zéro de la tension 230 V. Elle est essentielle pour déclencher l’ouverture du Triac au bon moment dans le cas de mode « Découpe Sinus ».
Le nombre d’interruptions durant 15ms permet de tester la présence du signal Zc (Zero Crossing) en provenance du gradateur (triac) toute les 10 ms. Le premier chiffre donne le nombre traité 1 ou 2. Le deuxième nombre entre 1 et 4 correspond aux interruptions reçues. L’ESP32 est très chatouilleux sur les interruptions, il en voit plus que de réalité. Un filtrage logiciel rejette les interruptions moins de 2ms après la première.
En l’absence de gradateur/triac, c’est l’horloge interne à l’ESP32 qui fournit le top de synchronisation toutes les 10ms. Cette impulsion est asynchrone par rapport au secteur. Il en résulte une ouverture et fermeture des relais en mode Multi-Sinus ou Train de Sinus pas nécessairement au passage par zéro de la tension secteur. Cela peut entrainer un échauffement plus important du relais.
Page paramètres
Mesure de la puissance active
En premier, définir la source des informations de puissance : UxI, UxIx2, UxIx3, Linky, Enphase-Envoy, SmartGateways, Shelly Em, ESP Externe ou MQTT. Voir les pages dédiées pour plus d’informations.
Routeur
Si vous souhaitez envoyer des données à Home Assistant ou Domoticz via un broker MQTT (par exemple Mosquitto), mettez une période de répétition autre que 0 et remplissez les champs plus bas. Vous retrouverez toutes les données importantes, tension, puissance et même la température si vous avez installé un capteur DS18B20 ou l’option tarifaire si vous avez un Linky.
WIFI Sleep/veille à On, qui est le mode normal permetant de réduire la consommation électrique du WIFI avec des « Ping » sur le réseau autour de 200ms. Certains rencontrant des lenteurs d’accès peuvent décocher la case. L’ESP32 répondera à des « Ping » autour de 10ms, mais la consommation moyenne augmente de 70mA.
Si vous utilisez un capteur de puissance comme UxIx2 , UxIx3 ou Linky, on utilise par defaut les GPIOs 26 et 27. Sur certaines cartes, n’étant pas disponible, on utilisera les GPIOs 16 et 17.
Si vous avez un gradateur /Triac, par defaut utilisz les GPIOs 22 et 23. Une alternative est proposée avec les GPIOs 4 et 5.
Adresse IP du routeur
Il est possible d’obtenir une adresse IP (Internet) en automatique en cochant la case DHCP, ou ce qui est préférable, la fixer soi-même. Voir ici : https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaique-realisation-logicielle/
Pour tous les échanges avec un serveur MQTT, il faut indiquer à l’ESP32 comment le contacter, en indiquant son adresse IP, nom, mot de passe etc. Pour plus de détails sur la configuration MQTT, voir ici :https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaique-pilote-via-mqtt/
Pour Home Assistant / Mosquitto, mettez le Prefix ‘homeassistant’ La découverte des entités se fera automatiquement.
Pour Jeedom ou autre, si vous souhaitez regrouper sous un TOPIC de plublication, mettez le dans le nom de l’Action. Exemple : Topic_routeur/Triac1
Pour Domoticz, on est plus libre (exemple : domo3).
Attention à mettre le même préfixe des 2 côtés pour l’auto découverte.
Sauvegarde des paramètres
Depuis la version 11 du routeur, il est possible de sauvegarder les paramètres pour les re-installer sur une nouvelle configuration à venir ou un autre ESP32.
Web OTA
En haut de la page « Paramètres », cliquez sur « Mise à jour par OTA ». Les différentes versions en cours vous seront proposées.
Page actions
Pilotage du Triac
La première des actions est réservée au pilotage du Triac s’il est présent. Cocher la case du mode Sinus souhaité pour l’activer. En cliquant sur + ou – on peut ajouter ou enlever des plages horaires. En déplaçant la souris horizontalement, on peut modifier les heures. Pour une plage horaire donnée, il y a 3 types d’action possible. Cliquez sur l’option choisi :
Si votre ESP32 a un capteur de température DS18B20 connecté au GPIO13, il est possible de conditionner le passage à On (zone rouge) ou la régulation (zone jaune foncé) à une température ou une fourchette de températures (zone jaune clair) . Ne rien mettre si l’on ne souhaite pas considérer la température. Depuis la version 9.00 du routeur, on peut indiquer une température au dixième de degré.
Toutes les 200 ms, le logiciel augmente ou diminue la durée de conduction du Triac en comparant la puissance active en entrée de maison mesurée Pw au seuil fixé. Cela permet après plusieurs mesures de s’approcher de l’équilibre pour avoir une consommation/injection au niveau de la maison proche du Seuil (en général 0W) que l’on a fixé. Quand on augmente de 10% la durée d’ouverture, l’effet ne sera pas le même si vous avez une charge de 500W max connectée ou une charge de 3000W. Un curseur permet d’augmenter ou de réduire le gain de l’asservissement ou la réactivité de l’ensemble. En regardant l’historique de 10mn, on voit si la réaction à toute variation de consommation est lente ou trop rapide, engendrant une oscillation de la puissance active (courbe rouge). Pour une charge de 3000W on mettra un seuil faible autour de 10, 20.
Pilotage des relais
Les autres actions permettent de piloter un ou plusieurs relais branchés sur les sorties GPIO disponibles. Indiquez le GPIO sur lequel est connecté le relais SSR et indiqué s’il est actif avec 0V en entrée ou 3.3V ( le cas général).
Modes de régulation
En mode On/Off vous ne pouvez pas réguler finement mais il est possible de piloter un relais distant comme le SonOff Mini R2 https://f1atb.fr/sonoff-mini-installer-son-firmware-simplement-par-le-wifi/
En mode Multi-Sinus ou Train de Sinus, vous pouvez réguler finement la puissance transmise à la charge. Suivant le mode choisi, différents champs sont à remplir :
- Host: mettre l’adresse IP si relais distant ou ne rien mettre pour un relais connecté à l’ESP
- Ordre On : pour un relais externe distant, mettre la commande demandée par le constructeur
- Ordre Off: pour un relais externe distant, mettre la commande demandée par le constructeur.
- Temporisation : permet d’éviter des oscillations dans le cas d’un relais On/Off en temporisant les changements d’état. En général 0s.
Pour chaque plage horaire, il y a 3 types d’action de routage :
- En mode On/Off : Pw < et Pw> : si la puissance active est inférieure à un seuil, le relais passe à On. Si la puissance active est supérieure à un autre seuil, le relais passe à Off. Attention, il faut que le seuil(off) – seuil(on) soit supérieur à la consommation de l’équipement connecté pour éviter un risque d’oscillation On/Off.
- En mode Sinus : Seuil Pw : si la puissance active en entrée de maison passe en dessous, le relais commence à conduire (trames de 1/2 sinusoïde).
De même que pour le Triac, on peut conditionner l’action On ou régulé, à une température , une fourchette de températures ou la couleur Tempo.
Routeur et Home Assistant et ESPHome
A titre d’exemple, l’image ci-dessous donne un ordre du routeur vers le système domotique « Home Assistant » et « ESPHome ».
Dans home Assistant la filtration de piscine peut être lancé pour 5mn. Ici le routeur, lorsque l’on injecte -400W (il y a d’autres systèmes plus prioritaires) , déclenche un webhook au format GET vers Home Assistant (Automatisations). L’ordre est répété toutes les 60s avec une temporistaion de 50s pour ne pas générer des arrêts/marches successifs.
Contrôle Externe des GPIOs
Remarque CACSI
Attention, si vous avez signé un CACSI (Convention d’AutoConsommation Sans Injection), votre système interdit les injections de puissance sur le réseau public. Cela se traduit à un bridage par moment pour ne pas avoir de valeur de puissance négative (=injection) à l’entrée de la maison.
Sauvegarde
Installation du logiciel
Bonjour André, cela fait plusieurs mois que j’effectue les versionnages successifs. Aujourd’hui j’ai mis à jour le côté routeur et le côté ballon en V8.05. Et d’un côté comme de l’autre, dès que je choisis une action et que je valide, l’écran reste vide comme s’il ne voulait pas enregistrer l’action. Avez-vous rencontré ce problème ?
Peut être un problème de cache de la page web. Faite un Ctrl+F5
Pas mieux avec Refresh cache. Je pense à un pb de détection du triac. Dans les données brutes, à la ligne « Nombre d’interruptions », il est écrit « Pas de triac ». Hors il est bien cablé, et d’ailleurs il fonctionnait en V7.03. C’est un module Robodyn, auquel j’ai changé le triac pour un BTA40-800B en boitier RO91.
Pouvez-vous me dire comment le code détecte la présence d’un triac ou non ?
L’ESP32 détecte le Triac lorsqu’il recçoit le signal Zc (Zero Crosiing). Une impulsion toutes les 10ms. Pas de signal = mauvais cablage ou pas de 230V sur la carte du triac.
Merci pour ces précisions. Et est-ce que vous expliquez que cela fonctionne en v7.03 et qu’avec les modifications apportées au code du 8.05 cela ne fonctionne plus ?
bonjour André, j’ai trouvé la cause du problème. je n’utilisais pas la borne neutre du module robodyn pendant que c’était un simple bornier de pontage. A la place, J’ai fait le pontage sur un domino extérieur. après avoir amené le neutre sur le bornier du robodyn, j’ai bien un signal Zc et je peux de nouveau créer une action sur le triac.
je sais que vous être très occupé mais pouvez-vous me donner une réponse à mes questions et je suis désolé de vous dérangé.
Je regarde mes courbes et je vois parfois la puissance apparente montée jusqu’à 24000w alors que la puissance active est à 400w. Est-ce que c’est normal?. Ensuite j’ai injectée et soutirée en même temps cela ne devrais pas être l’un ou l’autre. J’ai un cumulus de 1800w quelle temps de réactivité mettre et quelle type de découpe car je ne vois pas la différence, je sais que en découpe de sinus cela crée des parasites, quel est le meilleur mode selon vous ?. Pour les heures creuses j’ai mis 70% pour ne pas trop faire chauffer le triac j’ai bien sur changer le radiateur et il est à peine tiède, j’ai réglé dans la page action seuil à 3000W pour le forcé, j’ai contrôlé avec une pince ampèremétrique et j’ai 6,5 Ampères et 240V ce qui me donne en calculé1560W , et en calcul cela devrais donné 1800W*0.7 =1260W, je dois me trompé sur la théorie je présume.
Cdlt.
Regardez les courbes sur cette même page quand on régule. Les VA sont très grands et le W sont faibles. C’est parfaitement normal.
Pour du consommé et injecté en même temps, c’est normal en raison du lissage. En version 8.06 à sortir, j’ai modifié le lissage pour ne pas avoir ce genre de comportement qui perturbe.
Découpe sinus ou multi-sinus sont les meilleurs modes.
Votre cumulus étant une charge résistive, il n’y a pas de facteur de puissance de 0.7 à appliquer. C’est plutôt 1.
Si vous avez 1560W, ce doit être correcte pour les 1800 théoriques du constructeur.
Bonsoir André,
Je tiens tout d’abord a vous remercier pour ce fabuleux travail que vous avez réalisé.
petite question, je viens de mettre en service mon routeur en version Linky. (triphasé)
est-ce normal d’avoir un écart d’environ 200 sur le premier tableau dans le menu accueil ?
Il est 19h donc pas de production solaire.
en vous remerciant.
Je ne sais pas de quelle mesure vous parlez. Différence entre une valeur du Linky et quelle autre mesure ?
Pardonnez-moi pour ce manque de précision.
Je constate une différence de 100 a 200 entre la puissance active et la puissance apparente lorsque rien de spécial est en fonctionnement dans ma maison et cette différence et pratiquement nul quand un gros consommateur fonctionne (sèche cheveux)
Je voulais savoir si cela était normal.
C’est tout à fait normal. Regardez cette vidéo explicative : https://youtu.be/xHhURisycmA
Bonjour andré,
Petite question, est il possible de mettre à jour le routeur sans avoir à déconnecter l’esp32 ? En gros faire une mise à jour par wifi ? Ou cela est seulement possible via usb ?
Une autre question, je souhaiterai mettre un relais en + de mon triac mais je voudrais que celui ci passe sur ON uniquement si ma production d’énergie atteint minimum 1600w.
En gros :
Production panneaux > 1600w = fermeture du triac et ouverture du relais.
cela est-il possible car en ayant le triac actif ma production est à O.
Un visuel de ce type de programmation aiderait pas mal de monde je pense afin de comme moi mettre en charge une voiture électrique au pic de production et de reprendre le chauffage de l’eau sanitaire ensuite 😉
Oui vous pouvez mettre à jour par le WIFI. Relisez les chapitres qui parlent d’OTA.
Le routeur ne connait pas le niveau de production. On ne peut qu’enclencher des relais suivant le niveau d’injection (surproduction).
Super merci pour le chapitre ÔTA je viens de faire la dernière MAJ.
Du coup je pensais procéder ainsi pour allumer le relais de la recharge de la voiture :
Fonctionnement normal :
Talon maison ≈ 300w + routage sur ballon 0 – 1500w
Fonctionnement avec le relais :
Si je programme le seuil de passage à ON sur surplus >200w
Cela veut dire que ma production est environ à 2100w ( 300 talon + 1500 max résistance ballon + 200 seuil activation ) je me trompe ?
Le routage via le triac programmé en multi sinus, ne va pas me faire passer le relais sur ON vu qu’il est programmé en multi sinus ( passage au dessus de 200w plusieurs fois par seconde )
Oui, en plaçant bien les seuils, on peut passer le relais à ON. Vous pouvez également mettre de la temporisation pour éviter de faire On/Off rapidement en cas de variation de la consommation chez vous.
Le Triac en multi-sinus ne perturbera pas la commutation du relais. Les décisions sont prises après lissage des mesures.
J’ai oublié de préciser que l’ouverture de mon triac est programmé à 0
Bonjour André, D’abord bravo pour ce super boulot. Je ne comprends pas pourquoi je ne vois pas la partie « Routage via Triac » dans la partie « Action ». Avez-vous déjà constater ce soucis? Mon fonctionnement U2I et je mettrai « Découpe Sinus » quand je verrai le Triac.
Je vois seulement la partie « Routage via Relais »
Votre Triac ne renvoi pas le signal Zc.
En bas de page données brutes il doit être écrit pas de Triac.
Signal Zc mal câblé ou pas de 230V phase et neutre sur le gradateur/triac.
Merci André, c’est bien ça. Comme j’était en phase teste j’ai oublié un shunt dans mon montage pour mettre la phase sur le gradateur. Et le pwm et zc était inversé aussi. Ca fonctionne déja mieu, à voir avec le soleil 🙂
Bonjour André, en triphasé avec le module shelly e3m, il doit i avoir 3transformateur 6volts pour le voltage sur chaque phase avec un diviseur de tension. Je ne trouve pas sur quel entre je doit connecter ses trois tension sur le esp32 . y a t’il un schéma complet avec les trois transformateurs Cordialement Jean
Je ne vois pas de quel transfo vous parlez. Avec le Shelly 3em. Tout est inclus. Ce n’est pas le montage UxI avec un transformateur.
Merci pour la réponse rapide. donc je télécharge la version v8.06-rms ajouter l’adresse ip du shelly 3em dans le code je compile et je téléverse dans le esp32 . et c’est tout
Vous ne modifiez rien dans le code. Vous compilez le code et le téléchargez dans l’ESP32.
Avec un smartphone ou un PC avec WIFI, vous apprenez à l’ESP32, le nom du WIFI local suivant la procédure décrite.
Avec un navigateur web, vous accédez à la page paramètres de l’ESP32.
Vous cochez la case Shelly. Vous donnez l’adresse IP du Shelly.
Bonjour, mercis et bonne journée Cordialement Jean
Bonjour, j’ai réalisé le montage avec un relais SSR pour piloter directement mon contacteur jour/nuit de mon chauffe eau qui consomme 1400W.
J’ai mis en réglage pour on PW300W. Temporisation à 60s.
Lorsque la puissance injectée (renvoyée vers le réseau) passe les 1400w j’ai bien le relais qui est piloté avec un retard de 60s mais même si je n’atteins pas la Pwoff mon relais n’est plus piloté après environ 60s puis de nouveau piloté après 60 autres secondes…..et 2ieme point si je dépasse la valeur Pwoff instantanément le relais n’est plus piloté.
J’ai choisi de piloter mon chauffe eau ainsi car il a une carte électronique et la puissance me le permet et j’avais mis une tempo de 60s en test pour ne pas avoir le relais qui bagotte trop
Pourriez vous me donner des infos sur ces 2 problèmes? votre site est super et explications importante et j’avoue q que ces petits pb m’embêtent un peu à la vue de tout ce que je pensais faire avec votre réalisation.
Merci pour vos infos
Avez vous installez la version 8.06? J’ai identifié un bug dans la 8.05 sur le pilotage on/off qui a été corrigé dans la 8.06.
ah zut non en regardant de plus près c’est la 8.05 que j’ai , je vais faire la mise à jour et vous tiens au courant merci
Je viens de charger la version 8.06 et cela fonctionne effectivement pour la partie relais on/off je n’ai plus le problème évoqué précédemment , je vais pouvoir poursuivre mes essais .
Quelqun a t’il russi à remonter les infos en MQTT sur Jeedom?
Oui
Active de façon temporaire « Ajout automatique des commandes » sur ton périphériques jMQTT et en quelque instant les 11 commandes se créeront 😉
Bonjour, j’ai un souci similaire, quand je fais l’ajout automatique dans jmqtt, seul une commande est créé avec toutes les valeurs dedans! Pas pratique à exploiter, j’ai essayer de créer des commandes info « indépendantes » mais je n’y arrive pas. Le topic créé automatiquement est « jeedom/routeur_solaire_state » (avec toutes les valeurs tensions, energies, intensité,…) et si j’essaie de créé par exemple « jeedom/routeur_solaire_tension_t » ça ne fonctionne pas, pourriez-vous me communiquer la « forme » des topics que vous avez?
bonjour André, pour info le mqtt n’est pas adapté au triphasé, pas très important mais si vous faites une mise a jour 🙂
merci!
Avant toute chose, je tiens à vous remercier pour la mise à disposition de votre travail sur le routeur photovoltaïque.
Mon équipement : Carte JSY, ESP32 Vroom, Dimmer AC RobotDyn avec une charge résistive de 1400W.
J’ai réalisé le montage (en maquette) avec la version V7.03, tout est reconnu mais je trouve que la sortie triac est très instable tant au niveau puissance mesurée que consigne du Triac. J’ai testé plusieurs valeurs pour la réactivité pour la finalement la fixer à 32.
Comme le fonctionnement continuait à présenter de l’instabilité, j’ai essayé la nouvelle version V8.06 et là surprise le Triac n’est pas reconnu! Retour en arrière sur la 7.03 : Le triac est à nouveau reconnu. Même constat après plusieurs aller-retour.
Je ne sais pas quoi en penser, est-ce une piste pour expliquer l’instabilité. Qu’en pensez vous ?
Par avance, je vous remercie pour votre réponse.
Bien cordialement.
Patrick
Vous avez une erreur de câblage. Pas de signal Zc (Zero Crossing). Ou pas de 230V (phase et neutre) sur la carte du Triac.
En V8, il y a un test. Pas de Zc = pas de Triac.
Merci d’avoir pris le temps de me répondre.
Le câblage est correct et sur la version 7.03, j’ai observé sur la page des données brutes le compteur d’interruptions qui affichait une activité sur ce signal Zc. Par contre, je n’observais pas de corrélation logique entre le pourcentage d’ouverture du triac et la puissance absorbée par la charge ( 10% = 800W consommé sur une charge de 1kW). Néanmoins, le système pompait mais vivait.
Sur la version 8.06 aucune détection du Triac, retour sur la 7.03 ça fonctionnait jusqu’à ce matin où je n’ai plus d’activité sur le signal Zc.
Depuis le début, j’ai un doute sur le bon fonctionnement de ce Triac Robotdyn. Avez-vous déjà rencontré un tel cas de fonctionnement aléatoire sur ce triac ?
Dans l’attente de vous relire, je vous souhaite une bonne journée.
Patrick
En fait, en version 7, il ne devait pas marcher correctement. L’absence de Zc, n’empechait pas l’envoi d’une commande. En V8, pas de signal Zc, la commande d’ouverture est interdite.
Le problème souvent, c’est le neutre 230V qui n’est pas câblé sur la carte.
Comme le câblage est correct et complet, mon triac est donc défectueux. Reste à attendre l’arrivée d’un nouveau triac de Chine….
Suite à nos échanges, j’ai commandé un autre triac. Désormais tout fonctionne, le premier était donc bien défectueux. Me reste à régler le gain et à profiter de ce routeur. Merci encore pour votre travail.
Très cordialement.
J’ai un ESP32 connecté à mon Linky et j’utilise le bit 9 de l’info STGE pour savoir si j’injecte ou non. Cette gestion du quand et combien je le fais moi même dans mon Jeedom. Donc ça semble fonctionner sans CACSI.
Ma question est comment je peux piloter le TRIAC qui lui a son propre ESP32 pour lui dire de prendre les x Wh que j’ai identifié comme en injection ?
A chaque mesure, suivant le résultat légèrement ouvrir ou fermer le Triac.
Si on ouvre le TRIAC l’ECS va consommer sa puissance max (moi 2000 W).
Mais je croyais qu’on pouvait lui dire à chaque mesure de prendre QUE les Watt mesurés..
Est-ce le code de l’ESP32 connecté au triac qui gère la puissance à lui laisser prendre ?
Comment je peux prendre la main dessus depuis mon Jeedom qui sera le seul à lui envoyer la puissance injectée utilisable ?
MErci.
Il faut ouvrir partiellemnt le Triac , un pourcentage du temps.
Est-ce que tu pourrais m’indiquer la partie de ton code pour m’aider à comprendre ou je cherche sur www ?
Et me confirmer qu’on ne peut appeler ton code avec une url pour piloter le triac avec le % voulu.
Toute la régulation est sur le fichier principal. On ne peut pas réguler le Triac avec une URL.
D’accord. Merci pour le temps passer à me répondre.
Je fais mon propre code.
bonjour, et bravo pour votre travail!
Dans le cadre d’une intégration d’un écran lcd pour afficher diverses infos (état du wifi, puissance consommée et produite, adresse IP, etc…),
j’aimerais afficher le pourcentage de régulation apparaissant sur la page « main ».
Pouvez-vous m’indiquer qu’elle variable je dois utiliser svp?
D’avance merci!
100-retard
super, merci!
Serait il possible quand on clique sur tempo de mettre d’un côté la co sommation soutirée n HC et celle en HP ça permettrait de pouvoir calculer le coût de l’énergie dans home assistant en fonction des tarifs ?
Comme vous avez la couleur et la valeur de l’énergie, cela ne suffit-il pas pour le calcul?
En fait pour séparer les HC des HP. Car dans la gestion de l’énergie j’indique les consommation données par le routeur. Si je pouvais créer deux arrivés de source d’énergie une HC une HP je pouvais appliquer le bon tarif pour chaque et avoir le bon prix.
Bonjour, merci beaucoup pour ce routeur. Je viens de le mettre en place chez moi.
J’utilise Jeedom pour la domotique. J’ai réussi a faire le lien en MQTT mais je n’ai pas la Puissance Apparente en VA. J’arrive seulement a avoir la Puissance Active en W. Comment faire pour avoir la Puissance Apparente également?
Merci et bonne journée
Vous avez Tension et Courant. Il suffit de les multiplier.
Ah oui tout simplement. Merci beaucoup
bonsoir,
comment faite vous le lien, je n’y arrive pas
J’ai besoin de la broche 22 en sortie de l’ESP32 pour intégrer une horloge DS3231 et un afficheur OLED sur le bus I2c or celle-ci est utilisée pour PulseTriac.
J’ai fait un essai pour déplacer ce signal Pulse du pilotage du Triac en 25 sans oublier de modifier dans le programme ( #define pulseTriac ) et çà ne fonctionne pas. Quelle sortie faut-il choisir et/ou que dois-je modifier dans le programme.
Par avance, merci pour le temps que vous prendrez à me répondre.
Bien cordialement
Vous n’êtes pas obligé de prendre les pins standards. Toutes les autres sont disponibles avec : Wire.begin(I2C_SDA, I2C_SCL);
Merci pour ce retour, je pensais (à tort) que seules les pins standards disposaient d’une résistance de tirage. Je viens d’appliquer votre conseil et ça marche. Encore merci.
Bonjour et félicitation pour ce beau travail.
J’ai 3k de panneaux et j’ai fais le routeur du profes’ solaire qui fonctionne a merveille pour mes besoins.
Vu l’économie réalisé, mon frère a fait installer des panneaux chaez lui 3,5 Kwc
Votre Routeur que je test actuellement fonctionne très bien et l’avantage est de pouvoir piloter des appareils à différent endroit.
Le besoin : Piloter deux Ballons ECS, le chauffage de la piscine 3 esp32 fonctionnent très bien et un 4ème esp32 sert de relais Internet pour le chauffage de la piscine.
Le soucis que je rencontre est de faire une marche forcée d’un certain temps sur un des ballons au besoin. Je vois que sur la version 8 07_rms il y a la possibilité de temporisé une marche forcée, cependant je ne parvient pas à trouver le lien de téléchargement.
Bien cordialement Mickael
Le lien est sur la page décrivant le logiciel.
Merci André
J’ai pu le téléchargé et il est en phase de test.
Encire du super boulot de ta part.
Bonne journée
Mickael
