Routeur photovoltaïque – Affichage et paramétrage
Routeur Multi Source en version 10 à 11 – Obsolète
Le code installé sur l’ESP32 du routeur F1ATB comprend un serveur Web qui permet d’afficher sur une page, les différentes mesures ainsi que l’historique des puissances observées. Il suffit de rentrer l’adresse IP ou le ‘hostname.local ‘ de l’ESP32 dans le champ d’adresse de votre navigateur web (ex : 192.168.1.200) .
Différentes pages Web permettent le paramétrage et la programation des actions. Il n’y a pas de code informatique à toucher.
Page principale – Accueil
- la puissance active Pw en Watt. C’est elle que vous payez lorsque vous soutirez de l’énergie,
- la puissance apparente en VA, produit Ueff*Ieff, affichée sur le Linky, mais peu intéressante dans notre cas
Un premier graphe donne la puissance active en rouge et la puissance apparente en bleu vert durant les 10 dernières minutes. On remarque que durant les phases de régulation, la puissance apparente est très importante et chahutée. C’est un comportement normal. Durant une demi-sinusoïde de 10 ms, on consomme et on injecte de la puissance pour avoir un bilan nul de puissance active. Cela se traduit par de la puissance apparente élevée. Il n’y a pas de somme algébrique signée, c’est une somme de carrés. Voir la vidéo sur les unités électriques https://youtu.be/xHhURisycmA . Il y a néanmoins un paradoxe. Une puissance apparente n’a pas de signe d’après sa définition mathématique. Elle est toujours positive. Le Linky ou d’autre capteur de puissance lui donne le signe de la puissance active en Watt. C’est pour cela que vous la voyez osciller fortement en positif et négatif pour suivre le signe des Watt.
1 capteur de température DS18B20 peut être connectés sur le GPIO13. On retrouve en page d’accueil la température mesurée qui sert au contrôle des actions si besoin ainsi que son historique sur 10mn.
Exemple bonne régulation
La courbe rouge ci-dessous proche de 0W montre une bonne régulation (Ce sont les Watt*heure que vous payez). Par contre la courbe en VA oscille avec de fortes amplitudes (ce n’est pas ce que vous payez) ce qui montre les bons échanges rapides sur un cycle injection./consommation.
Page données brutes
- La fréquence du réseau
Si vous avez connecté un gradateur/triac, sur le GPIO5 ou GPIO23, l’ESP32 reçoit une impulsion toutes les 10 ms au passage par zéro de la tension 230 V. Elle est essentielle pour déclencher l’ouverture du Triac au bon moment dans le cas de mode « Découpe Sinus ».
Le nombre d’interruptions durant 15ms permet de tester la présence du signal Zc (Zero Crossing) en provenance du gradateur (triac) toute les 10 ms. Le premier chiffre donne le nombre traité 1 ou 2. Le deuxième nombre entre 1 et 4 correspond aux interruptions reçues. L’ESP32 est très chatouilleux sur les interruptions, il en voit plus que de réalité. Un filtrage logiciel rejette les interruptions moins de 2ms après la première.
En l’absence de gradateur/triac, c’est l’horloge interne à l’ESP32 qui fournit le top de synchronisation toutes les 10ms. Cette impulsion est asynchrone par rapport au secteur. Il en résulte une ouverture et fermeture des relais en mode Multi-Sinus ou Train de Sinus pas nécessairement au passage par zéro de la tension secteur. Cela peut entrainer un échauffement plus important du relais.
Page paramètres
Mesure de la puissance active
En premier, définir la source des informations de puissance : UxI, UxIx2, UxIx3, Linky, Enphase-Envoy, SmartGateways, Shelly Em, ESP Externe ou MQTT. Voir les pages dédiées pour plus d’informations.
Routeur
Si vous souhaitez envoyer des données à Home Assistant ou Domoticz via un broker MQTT (par exemple Mosquitto), mettez une période de répétition autre que 0 et remplissez les champs plus bas. Vous retrouverez toutes les données importantes, tension, puissance et même la température si vous avez installé un capteur DS18B20 ou l’option tarifaire si vous avez un Linky.
WIFI Sleep/veille à On, qui est le mode normal permetant de réduire la consommation électrique du WIFI avec des « Ping » sur le réseau autour de 200ms. Certains rencontrant des lenteurs d’accès peuvent décocher la case. L’ESP32 répondera à des « Ping » autour de 10ms, mais la consommation moyenne augmente de 70mA.
Si vous utilisez un capteur de puissance comme UxIx2 , UxIx3 ou Linky, on utilise par defaut les GPIOs 26 et 27. Sur certaines cartes, n’étant pas disponible, on utilisera les GPIOs 16 et 17.
Si vous avez un gradateur /Triac, par defaut utilisz les GPIOs 22 et 23. Une alternative est proposée avec les GPIOs 4 et 5.
Adresse IP du routeur
Il est possible d’obtenir une adresse IP (Internet) en automatique en cochant la case DHCP, ou ce qui est préférable, la fixer soi-même. Voir ici : https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaique-realisation-logicielle/
Pour tous les échanges avec un serveur MQTT, il faut indiquer à l’ESP32 comment le contacter, en indiquant son adresse IP, nom, mot de passe etc. Pour plus de détails sur la configuration MQTT, voir ici :https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaique-pilote-via-mqtt/
Pour Home Assistant / Mosquitto, mettez le Prefix ‘homeassistant’ La découverte des entités se fera automatiquement.
Pour Jeedom ou autre, si vous souhaitez regrouper sous un TOPIC de plublication, mettez le dans le nom de l’Action. Exemple : Topic_routeur/Triac1
Pour Domoticz, on est plus libre (exemple : domo3).
Attention à mettre le même préfixe des 2 côtés pour l’auto découverte.
Sauvegarde des paramètres
Depuis la version 11 du routeur, il est possible de sauvegarder les paramètres pour les re-installer sur une nouvelle configuration à venir ou un autre ESP32.
Web OTA
En haut de la page « Paramètres », cliquez sur « Mise à jour par OTA ». Les différentes versions en cours vous seront proposées.
Page actions
Pilotage du Triac
La première des actions est réservée au pilotage du Triac s’il est présent. Cocher la case du mode Sinus souhaité pour l’activer. En cliquant sur + ou – on peut ajouter ou enlever des plages horaires. En déplaçant la souris horizontalement, on peut modifier les heures. Pour une plage horaire donnée, il y a 3 types d’action possible. Cliquez sur l’option choisi :
Si votre ESP32 a un capteur de température DS18B20 connecté au GPIO13, il est possible de conditionner le passage à On (zone rouge) ou la régulation (zone jaune foncé) à une température ou une fourchette de températures (zone jaune clair) . Ne rien mettre si l’on ne souhaite pas considérer la température. Depuis la version 9.00 du routeur, on peut indiquer une température au dixième de degré.
Toutes les 200 ms, le logiciel augmente ou diminue la durée de conduction du Triac en comparant la puissance active en entrée de maison mesurée Pw au seuil fixé. Cela permet après plusieurs mesures de s’approcher de l’équilibre pour avoir une consommation/injection au niveau de la maison proche du Seuil (en général 0W) que l’on a fixé. Quand on augmente de 10% la durée d’ouverture, l’effet ne sera pas le même si vous avez une charge de 500W max connectée ou une charge de 3000W. Un curseur permet d’augmenter ou de réduire le gain de l’asservissement ou la réactivité de l’ensemble. En regardant l’historique de 10mn, on voit si la réaction à toute variation de consommation est lente ou trop rapide, engendrant une oscillation de la puissance active (courbe rouge). Pour une charge de 3000W on mettra un seuil faible autour de 10, 20.
Pilotage des relais
Les autres actions permettent de piloter un ou plusieurs relais branchés sur les sorties GPIO disponibles. Indiquez le GPIO sur lequel est connecté le relais SSR et indiqué s’il est actif avec 0V en entrée ou 3.3V ( le cas général).
Modes de régulation
En mode On/Off vous ne pouvez pas réguler finement mais il est possible de piloter un relais distant comme le SonOff Mini R2 https://f1atb.fr/sonoff-mini-installer-son-firmware-simplement-par-le-wifi/
En mode Multi-Sinus ou Train de Sinus, vous pouvez réguler finement la puissance transmise à la charge. Suivant le mode choisi, différents champs sont à remplir :
- Host: mettre l’adresse IP si relais distant ou ne rien mettre pour un relais connecté à l’ESP
- Ordre On : pour un relais externe distant, mettre la commande demandée par le constructeur
- Ordre Off: pour un relais externe distant, mettre la commande demandée par le constructeur.
- Temporisation : permet d’éviter des oscillations dans le cas d’un relais On/Off en temporisant les changements d’état. En général 0s.
Pour chaque plage horaire, il y a 3 types d’action de routage :
- En mode On/Off : Pw < et Pw> : si la puissance active est inférieure à un seuil, le relais passe à On. Si la puissance active est supérieure à un autre seuil, le relais passe à Off. Attention, il faut que le seuil(off) – seuil(on) soit supérieur à la consommation de l’équipement connecté pour éviter un risque d’oscillation On/Off.
- En mode Sinus : Seuil Pw : si la puissance active en entrée de maison passe en dessous, le relais commence à conduire (trames de 1/2 sinusoïde).
De même que pour le Triac, on peut conditionner l’action On ou régulé, à une température , une fourchette de températures ou la couleur Tempo.
Routeur et Home Assistant et ESPHome
A titre d’exemple, l’image ci-dessous donne un ordre du routeur vers le système domotique « Home Assistant » et « ESPHome ».
Dans home Assistant la filtration de piscine peut être lancé pour 5mn. Ici le routeur, lorsque l’on injecte -400W (il y a d’autres systèmes plus prioritaires) , déclenche un webhook au format GET vers Home Assistant (Automatisations). L’ordre est répété toutes les 60s avec une temporistaion de 50s pour ne pas générer des arrêts/marches successifs.
Contrôle Externe des GPIOs
Remarque CACSI
Attention, si vous avez signé un CACSI (Convention d’AutoConsommation Sans Injection), votre système interdit les injections de puissance sur le réseau public. Cela se traduit à un bridage par moment pour ne pas avoir de valeur de puissance négative (=injection) à l’entrée de la maison.
Sauvegarde
Installation du logiciel
super travail sur ce routeur solaire que j’utilise depuis 2 mois
Mon installation solaire est en tri.
dans le premier tableau je vois bien la puissance active soutirée et apparente.
Quand j’ai une surproduction je reste à o, je ne vois pas la courbe passer en dessous pour me donner ce que je réinjecte.
est ce normal ?
une bonne journée.
Vous avez probablement signé un CACSI. Votre onduleur est bridé. Vous ne me dites pas quel capteur de puissance vous utilisez.
Bonsoir André,
je suis juste raccordé au LINKY et je prends les informations sur la TIC via l’optocoupleur.
l’index injection m’affiche 1080kw/h sur le LINKY.
J’ai installé moi même le kit de 4920 w (mon kit solaire) et je suis en autoconsommation.
Je route le ballon ECS et le jacuzzi.
je voudrais bien voir si je réinjecte sur le réseau.
faut-il rajouter un appareil pour voir la courbe?
CDLT
Je ne comprends pas bien votre situation. Avez-vous fabriqué le routeur quand vous marquez ‘je route le ballon ECS et le jacuzzi’. Si oui, vous avez la courbe rouge et le tableau de la page principal qui vous donnent les informations sur l’injection.
je viens de mettre en production la v8.
Je rencontre une difficulté dans la configuration:
Je voudrais que lorsque ma surproduction est inférieure à 1300wh, ça envoie vers un relais en multi-sinus pour chauffer mon ballon (seuil à 10w actuellement) et dès que je dépasse les 1300wh de surproduction, qu’un relais ON/OFF passe à ON (alimentation d’une climatisation mobile qui consomme au max 1100w) et que le surplus si il y en a continue à passer sur le premier relais en multi-sinus.
Mon problème est que dès le début de surproduction, tout part vers le cumulus et donc je ne passe le seuil des 1300wh de surproduction qu’au moment où celui-ci est chaud.
Est ce qu’il y a une configuration possible ou est ce que le système ne sait pas faire?
Merci d’avance
On ne sait pas mesurer directement la puissance transférée dans le chauffe-eau et agir en conséquence.
Définissez des durées ou des niveaux max de transfert.
Ou collez un capteur de température au pied du chauffe-eau pour stopper ou réduire le transfert une fois la température atteinte à l’aide du routeur.
J’utilise le UxIx2 et ma 2nd sonde mesure la puissance envoyée au chauffe eau.
Est ce qu’on ne pourrait pas utiliser cette mesure pour déclencher une action sur dépassement d’un seuil?
Oui, cela serait faisable. Mais un seuil de puissance ne garantit pas la température suivant la consommation d’eau et la température de l’eau entrante.
le seuil de puissance secondaire me permettrait juste à déclencher un relais ON/OFF.
La prio étant le relais ON/OFF quand ma production atteint un certains niveau. Le relais en multi-sinus n’ayant qu’une fonction de consommer le surplus avant l’atteinte de ce seuil et le surplus après la consommation de la charge du relais ON/OFF.
Merci beaucoup pour votre travail et vos partages très intéressants !
J’utilise un TRIAC pour piloter mon chauffe eau en fonction de ma production au cours de la journée. Je complète la nuit avec une plage de ON forcé pendant 3h.
J’aimerai activer / désactiver cette plage forcée (cas d’absence à mon domicile), par exemple via un appel API.
J’ai tenté l’appel http:///SetGPIO?gpio=22&out=0
mais aussi l’appel qui est réalisé par l’interface web (page d’accueil) lorsque je clique sur force off : http:///ajax_etatActions?Force=-1&NumAction=0
La désactivation de 30min est bien affichée sur la page web mais elle est non effective (le chauffe eau est toujours à on)
Auriez vous une suggestion vis à vis de ma recherche ?
Merci d’avance
A ce jour vous ne pouvez pas forcer off définitivement.
Je viens de faire l’essai :
http://adresse_IP/ajax_etatActions?Force=-1&NumAction=0
Cela fonctionne parfaitement mais uniquement par pas de 30mn.
bonjour j utilise le montage uxix2 en version 4.01 RMS firmware qui fonctionne très bien depuis plusieurs mois montage simple et efficace merci André ma question , demain je change de fournisseur internet (donc nouveau wifi siid nouvelle clef wifi) comment actualiser ou reparamétrer esp32
Installez la dernière version 8.07 à distance par l’OTA.
Suivez la procédure de connexion plus simple décrite sur le site (adresse 192.168.4.1 etc.)
Quand votre nouvelle box sera là, l’ESP vous demandera à nouveau sur quel Wifi se connecter.
bonjour André justement j aimerai bien rester sur la version 4.01 qui fonctionne a merveille si je flash esp 32 a nouveau avec encore la version 4.01 et que je change la clef CLE_Rom_Init 505567865 cela devrait vierginiser esp 32 ? peut -on remettre tout les compteur a zero si oui comment merci d avence
d avance
Oui en changeant la clé, cela virginise.
Bonjour, vous a t’on deja remonté des problèmes d’affichage des pages web de l’ESP ? J’ai beaucoup de mal a afficher la page « action ». Il affiche quasiment systematiquement la page de routage vide (ecran bleu avec « planning des routages », « routage via triac », « routage via relais » mais tout le reste est vide, on ne peut rien configurer). Savez vous d’ou peut venir ce probleme ? Je n’ai reussi a afficher la page de configuration que 2 fois correctement apres de nombreux essais et reboot.
Essayez Ctrl+F5. Vous avez peutêtre des problèmes de cache.
Ou l’ESP32 à un signal WIFI inférieur à -70dBm.
Lors du premier démarrage j’ai attribué une adresse IP fixe comme vous l’indiquez, mais j’ai un espace en trop entre 192 et le . donc impossible de se connecter à cette adresse.
Pourriez vous m’indiquer comment changer cette adresse IP et rectifier mon erreur?
Merci par avance
Normalement l’ESP32 s’il n’arrive pas à se connecter, il va passer en point d’accès. adresse 192.168.4.1
Sans cela changé un chiffre de la constante autour de la ligne 54
bonjour, je suis en version 7.03 et depuis 2 jours l’actualisation des couleurs du tempo ne s’actualise plus. est ce normal? Merci d’avance de votre aide.
Depuis le Jeudi 26 Avril, la valeur Tempo d’EDF n’était plus disponible suite à une modification de leur serveur. J’ai modifié l’appel. Elle est à nouveau disponible.
Installez la version 8.08 du routeur ( https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaique-realisation-logicielle/ ) par le port série ou via OTA.
Désolé du dérangement.
Bonjour André, je suis en version 7.03 et j’ai depuis quelques jours un bug au niveau de l’affichage de la couleur du tempo qui n’est plus en phase avec le site d’EDF. C’est bloqué sur le blanc. merci d’avance de votre aide. Cordialement
petite question André, je viens de passer de la version 7.03 à la version 8.08 comme vous me l’avez suggéré et la couleur du Tempo refonctionne. Cependant dans action je me retrouve à devoir choisir entre « découpe sinus », « Multi-sinus » et « train de sinus ». pouvez-vous m’expliquer ?
merci d’avance
Voir les explications ici :
https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaique-modes-de-regulation/
Bonsoir André, fonctionnement au top entre ESP32 et envoy. Merci
J’essaie d’avancer un peu et je veux piloter un autre esp32 a partir de celui qui reçoit les infos de l’envoys qui est je dirais l’esp maitre. Je n’ai pas bien compris comment passer ça dans les actions.
Version 8.06 sur les 2 esp
Esp maitre 192.168.1.29 (celui qui a les infos de l’envoy)
Esp esclave 192.16.1.99 où j’ai coché esp externe dans parametres
– dans les actions de l’esp maitre je met dans la case ON « http://192.168.1.99/SetGPIO?gpio=21&out=1 ». et « http://192.168.1.99/SetGPIO?gpio=21&out=0 » pour la case OFF
– dans les actions de l’esp esclave je met HOST : 192.168.1.29 ; port 80 et dans la case ON « gpio=21&out=1 » et « gpio=21&out=0 » je pense que le Host c’est le maitre…..
J’avoue ce n’est pas clair et bien sur ça ne marche pas….Pourriez vous m’aider et me dire quoi écrire et où dans ce cas là svp.
Pour le maitre et ses relais connectés à lui mettre uniquement :
gpio=21&out=1 et laisser Host vide
Pour l’esclave et ses relais connectés à lui, idem, mettre uniquement :
Tout d’abord un grand merci pour tout !
Je viens d’installer mon routeur sur un ballon avec thermostat électronique, j’ai bien fait les modifications, pour séparer la carte aci et les résistances (Sortie carte aci vers contacteur en A1/A2, sortie load du routeur vers entrée du contacteur et sortie du contacteur vers résistances ballon).
Tout avait l’air de fonctionner, mais ce matin le routeur était planter, impossible de se connecter et la led verte était allumée fixe, avec luminosité a 50%.
Une fois redémarré électriquement, il refonctionne.
Pour infos, j’ai programmer le routeur pour qu’il soit en « off » de 20h à 2h00, en « on » de 2h00 à 6h00 et en régulation le reste du temps.
Sauriez vous ce qui peut me causer le problème .
Savez vous ce qui pourrai causer ce problème, y a t il un moyen de voir quelque part ce qui a pu se passer ?
Merci beaucoup !
Bizarre un système planté. Il y a un watchdog qui reset l’ESP32 en cas de planté.
Cela me fait penser à une alimentation 5V un peu faible. Si vous avez un voltmètre, mesuré la tension d’alimentation 5V sur l’ESP32.
Ok je vérifierai ca tout a l’heure !
En regardant la courbe de mon Shelly Em, c’a a l’air d’avoir planté vers le moment ou mon ballon à atteint sa température.
Si la sortie « Load » du triac est coupée (contacteur ouvert), est ce un problème si il continu d’envoyer à 100% ?
Non pas de problème. C’est le cas classique ou un thermostat coupe. Le Triac peut rester ouvert à 100%.
Si cela a planté au moment ou le thermostat à coupé, cela doit être un parasite dans l’alimentation. Essayez un condensateur chimique sur le 5V entre 10 et 470 micro Farad si vous en avez un.
J’ai mesuré la tension, j’ai 4,8v.
j’ai essayé avec 4 autres chargeurs c’est pareils entre 4,5v et 4,8v.
j’ai changé le câble usb, pareil.
j’ai mesuré un autre esp32, pareil.
Le condensateur, c’est un polarisé qu’il faut ?
entre le 5v et le gnd ?
Entre +5V et Gnd un polarisé .
Ce matin pas de plantage, pour info j’ai changé d’alimentation usb (a voir si ca dure).
Par contre un autre soucis, je n’arrive pas a réguler la consommation autour des 50w, ma courbe passe de 2000w a -2000w , même en réglant la réactivité.
Je me suis aperçu que sur la première page je n’avais pas la colonne chauffe eau, je n’ai que « données maison » et « données seconde sonde »
Est ce que le problème peut venir de la ?
OUps je vient de voir que je n’avais pas changé le nom, en fait seconde zone c’est chauffe eau …..désolé
Par contre sur la seconde zone, ca reste toujours a 0W, le problème vient sûrement de la!
Si vous faites des sauts en W courbe rouge. Probablement que vous utilisez un Triac qui n’envoi pas de signal Zc. Avez vous pour Zc (bas de page brutes)=1/2,2/2…
Oui, ça bouge bien au niveau du signal zc (1/1-2/2-2/4).
Par contre ce qui est possible, c’est que mon chauffe eau était à température quand j’ai regardé, du coup la carte aci m’a coupé le contacteur et par conséquent la sortie du triac vers les résistances. Je ferais des tests demain matin.
Une dernière question ( enfin j’espère pour plus vous embêter)
Dans un précédent montage, l’entrée de mon triac ( phase) était branchée sur la sortie de la carte aci, du coup quand mon chauffe eau était à température, ça coupait l’alimentation du triac et il disparaissait de la page « action ». Est ce que ça peut poser problème ce montage ( plus de zc en entrée).
Merci beaucoup
Ce matin, pareil, conso ballon à 0 sur la première page, zc ok sur la 2eme page et pourtant j’entends la résistance du ballon faire du bruit et j’ai environ 150v dessus.
comprends pas ….
Il semble que j’ai le même problème que vous. Le système plante le matin (parfois) à l’ouverture d’un relais (contacteur ballon) connecté à la GPIO 16. J’alimente l’ESP avec un CVS 5V 5VA. Avez vous réglé votre problème ? Si oui, comment ?
Merci à vous
ok merci je viens de tester c’est bon
Mais alors dans quel cas mettre l’adresse host (adresse de l’esclave?) et sur l’esclave ou sur le maitre?
host c’est uniquement si vous voulez pilotez un relais quelconque externe par un ordre http://….
Un relais sur le routeur, on ne met rien.
bonjour, une autre utilisation du travail d’André avec une modif soft mineure : j’ai une cheminée equipee d’un recuperateur de chaleur dans le grenier qui « souffle » la chaleur dans une chambre éloignée. Dés que la temperature depasse 22°C je veux soufler de l’air chaud.
J’utilise un ESP32 avec le logiciel standard placé dans le recuperateur dela cheminée ds le sejour pour mesurer la temperature et j’utilise le second ESP32 afficheur pres du soufleur ds le grenier pour commander le relais SSR cablé sur le gpio17.
a suivre la petite modif logicielle..
Suite petite modif logicielle:
tft.drawString(Heure, 8, 3, 1);
if (Temperature > -100) {
String Tem = String(Temperature) + » C »;
tft.drawString(Tem, 120, 3, 1);
if (Temperature > 24) {
digitalWrite(RELAIS,HIGH);
Serial.println(String(Temperature) + » C »);
} else { digitalWrite(RELAIS,LOW);
C’est vers la ligne 500…
en plus il faut declarer RELAIS et legpio17…. et faire evoluer les versions log pour ne pas tout melanger
Si on veut changer la temperature de consigne , c’est facile avec l’OTA.
cela permet d’eviter le cablage….pour quelques euros d’ESP32!!
Merci pour tout.
Sur la page action, j’ai bien : routage via triac
Mais pas routage vers relais. hors je n’utilise que des relais SSR.
De plus, je ne peux donc pas parametrer le mode sinus .
merci d’avance
Essayez un CTRL-F5 pour forcer le chargement de la page et des fichiers associés.
En dernier retéléchargez le programme en .zip et re-installez sur l’ESP32.
Bonjour André, merci pour toutes ces info et conseil. Je souhaite faire un routeur UxLx2, mais est ce qu’il est possible de « forcé » automatiquement via le routeur en réglant une plage horaires avec une consigne de température de démarrage différente de celle router. par exemple en dessous de 60° si surplus le déclenchement ce fait la journée pour conso. mais si pas assez de surplus est qu’il est possible de faire un déclenchement de 22h à 6h, en dessus de 40° avec chauffe jusqu’à 50°. merci d’avance pour la reponse
Oui c’est possible. Pour chaque plage horaire, vous pouvez choisir une température différente.
73’s André
Questions à propos de relais SSR, d’apres vous quelle est la meilleurs option de parametrage ?
– multi sinus ou train de sinus ?
Ma configuration :
Je suis en triphasé selon votre schema (https://f1atb.fr/wp-content/uploads/2024/04/Capture-decran-2024-04-21-042621.png) avec une resistance de 3 x 3kw. (3kw par phase , j’ai pris 3 SSR de 60A sur radiateurs
J’ai bien pris note que le seuil de reactivité devra être règlé bas 10/15 versus ma puissance de resistance
Belle journée
Arnaud (F1AZB)
C’est proche l’un de l’autre.
Multi-sinus, sera plus facile à réguler.
Train de sinus chauffera légèrement moins.
J’ai une petite question sur les pinces du shelly EM.
Pour la pince 0 est branché K vers LINKY et L vers tableau.
Pour la pince 1 K vers tableau et L vers les panneaux.
Dans la page d’accueil sur la production solaire pince 1 j’ai bien la valeur produite mais rien dans la valeur Conso, c’est normal ?, ai-je mal branché les pinces.
Encore merci pour votre travail, vraiment génial.
Est-il possible de récupérer l’info de la puissance en cours du triac dans l’afficheur déporté.
J’ai aussi une question sur les pinces du shelly EM.
Si c’est une pince sur la production des panneaux. C’est toujours dans le même sens.
Le routeur fonctionne à merveille depuis le début de l’année. Mais à l’usage j’ai eu quelques idées d’améliorations:
– est il possible d’avoir la somme de l’énergie envoyée via le TRIAC vers le chauffe eau dans mon cas. Ça permet d’estimer si la chauffe est suffisante ou pas.
– si le point 1 est possible, peut on imaginer forcer le TRIAC à s’ouvrir à 100% sur une période donnée afin de compléter la chauffe si l’énergie envoyée est inférieure à un seuil. Exemple: si on a envoyé moins de 2kWh dans la journée vers le chauffe eau, forcer le TRIAC à 100% de 22h à minuit.
– est il possible dans une future version d’ajouter une fonction BOOST qui forcerait le TRIAC à s’ouvrir à 100% pendant 1 ou 2H par exemple ? Le cas d’usage est que le soleil n’a pas assez chauffer l’eau dans le ballon en journée et que Mme veut une douche chaude le soir. Un bouton en plus sur l’accueil et hop on force le TRIAC à 100% sur une durée définie.
Merci,
Willy
Le troisième point existe déjà en V8.09
Les autres points sont dans la liste. A voir.
Merci beaucoup.
Je vais mettre à jour mon routeur du coup.
Du coup ça me donne une autre idée, ma mise à jour OTA.
