Routeur Photovoltaïque avec écran intégré
Version 14
Optimiser l’autoconsommation de l’énergie solaire avec un routeur
Dans une installation photovoltaïque en autoconsommation, il est courant de produire plus d’énergie que nécessaire. Cet excédent, souvent injecté sur le réseau public, peut être valorisé plutôt que gaspillé. Une solution efficace consiste à le rediriger vers des appareils énergivores comme un chauffe-eau électrique, un système de chauffage ou une pompe de piscine.
Prenons un exemple : si votre installation solaire produit 2000 W et que votre maison en consomme 1500 W, il reste 500 W disponibles. Plutôt que de les injecter sur le réseau, un routeur énergétique les redirige intelligemment vers un chauffe-eau. Même si celui-ci a une puissance nominale de 2400 W, le routeur ajuste l’apport pour qu’il n’utilise que l’excédent disponible, sans prélever ni injecter d’énergie sur le réseau public. Il fonctionne comme une vanne régulatrice, optimisant ainsi l’autoconsommation et réduisant la dépendance au réseau.
Découpe Fonctionnelle
- la mesure de puissance au niveau du disjoncteur principal en entrée de maison par une des solutions suivantes :
- Linky,
- module sonde ampèremétrique,
- passerelle Enphase – Envoy-S Metered,
- wattmètre Shelly Em,
- SmartGateways,
- serveur de domotique MQTT disposant de la mesure de puissance active
- le traitement à l’aide d’un microcontrôleur ESP32 avec écran 320*240pixels (ESP32-2432S028R),
Nota
Ce système avec écran est fonctionnellement identique à celui sans écran des versions précédentes. L’écran permet de visualiser en direct le fonctionnement du routeur sans avoir à ouvrir un smartphone ou un PC. Avec ou sans écran, le logiciel installé sur l’ESP32 est identique et traite les 2 cas.
Par manque de broches analogiques (GPIOs) disponibles, l’utilisation avec le capteur UxI n’est pas possible. Il faut choisir une des mesures de puissance ci-après.
La mesure de puissance en entrée de maison s’effectue par une mesure de tension et une mesure de courant. Différentes solutions sont possibles.
Linky
La mesure de tension, de courant et de puissance est très bien faite par le Linky. En se connectant à la prise TIC (Télé Information Client) il est possible d’extraire les valeurs par une liaison série vers le microcontrôleur ESP32. Sélectionnez la pin RX 18 pour le port série. ESP32 Wroom avec Écran et extension des GPIOs
Pour plus de détails, voir l’article : https://f1atb.fr/capteur-linky-pour-routeur-photovoltaique/
UxIx2 ou UxIx3
On a ici un module précâblé, simple à monter, sans soudure, qui effectue la mesure.
Pour le monophasé, il s’agit du JSY-MK-194 que l’on trouve chez Aliexpress. Il dispose d’une sonde de courant mobile que l’on positionne autour du fil de phase du disjoncteur principal pour faire fonctionner le routeur. Une deuxième sonde fixe sur le module permet de mesurer par exemple le courant et la puissance en sortie du Triac. Les mesures sont transmises à l’ESP32 par une liaison série.
Pour le port série de connexion du module de mesure de puissance, sélectionnez les GPIOs 18 et 19. Pour accéder au GPIOs appliquez la procédure décrite ici: ESP32 Wroom avec Écran et extension des GPIOs« . Pour les LEDs, sélectionnez les GPIOs 4 et 16
Envoy-S Metered
Shelly Em
SmartGateways
MQTT
Externe
Dans ce cas, on ne fait pas directement la mesure, mais on demande au microcontrôleur ESP32 qui effectue la mesure de puissance à l’entrée de la maison, suivant l’une des méthodes expliquées précédemment, de nous fournir les résultats en passant par le Wifi.
Traitement
- des liaisons séries
Dans ce projet, nous utilisons un ESP32-Wroom avec ou sans écran.
Cette carte est parfois appelée CYD ou « Cheap-Yellow-Display ».
Pour les détails de cette carte et si l’on manque de GPIOs disponibles, voir l’article « ESP32 Wroom avec Écran et extension des GPIOs« .
Il existe 2 cartes interessantes dans certains cas avec l’alimentation sur la carte , des relais mécaniques mais une programmation plus complexe nécessitant une carte USB/ Série. Voir les détails sur le site.
Après installation du logiciel du routeur sur la carte, il faut dans la page Paramètres définir le type de carte utilisée.
Pour les détails du paramétrage en version 14 voir l’article ici : https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaique-v14-affichage-et-parametrage/
Actionneurs
Gradateur – Triac
Attention, le radiateur d’origine du Triac (modèle 16 ou 24A) est largement sous-dimensionné sachant qu’il devra fonctionner pendant plusieurs heures. Remplacez-le par un plus grand en dessoudant et déplaçant le Triac. Pensez à raccorder le radiateur au fil de terre pour la sécurité.
Relais
Une alternative intéressante, pour ajuster le courant à injecter, c’est l’utilisation de relais SSR (Solid State Relay) sur les GPIOs (broches ou pins) libres de votre choix de l’ESP32 pour commander un ou plusieurs dispositifs suivant l’état de consommation ou injection de puissance au niveau de la maison.
Il existe de nombreux modèles de relais SSR de 10, 25 ou 40A pour la partie 230V AC. Ils doivent être commandables en 3.3V. Il faut largement surdimensionner la capacité en courant pour un système qui fonctionne des heures. C’est pour cela qu’en général, on prend des 40A.
Multi-Modes
Découpe de Sinus
Multi-Sinus
Train de Sinus
On / Off
Mesure de Température
En option, on peut rajouter 1 à 4 capteurs de température, pour adapter le fonctionnement du routeur. Ce sont des DS18B20, capteurs de température étanchent qui peuvent être positionnés en extérieur ou même dans l’eau d’une piscine. Les capteurs sont connectés en parallèle. Une résistance de 4700 ohm est implanté entre le +3.3V et la sortie du signal connecté au Gpio27. Chaque capteur à un numéro d’identification différent défini en usine et permettant à l’ESP32 de les distinguer.
Architecture Multi Routeurs
Montage de la version avec écran
Le logiciel du routeur permet l’allumage de l’écran lorsqu’une personne passe à proximité grâce à un capteur infrarouge connecté au GPIO35.
Pour le montage, je vous propose une boite à imprimer en 3D qui inclut le couvercle sur l’arrière. Le trou en bas à droite permet de loger un capteur infra-rouge (PIR). Dans la partie basse, il est possible de loger une alimentation 230V / 5V 700mA
A la première mise en route, le programme vous demadera de calibrer l’ecran en appuyant bien dans les ‘ angles. A tout moment, une pression de plus de 3s sur l’écran, relance la calibration.
Présentation vidéo
Commentaires récents
