Routeur photovoltaïque – Installation manuelle du logiciel
Routeur Multi Source
Code Source
L’ensemble du code est installable en utilisant l’outil de développement IDE Arduino. Il n’y a pas de code à écrire, uniquement une compilation faite par l’IDE et un téléchargement du binaire dans l’ESP32. C’est le même code quelle que soit la configuration modulaire choisie et quel que soit le capteur de mesure. Il est injecté dans un premier temps par la liaison série, puis une fois en place, on peut le modifier si besoin par le Wifi. Si vous n’êtes pas familier de l’IDE Arduino, voir les détails ici. Il faut, dans les préférences de l’IDE, faire appel au gestionnaire de carte de « Espressif » qui développe l’ESP32. Allez dans Fichier / Préférences et mettez l’adresse : https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json
Variantes code Source
| Version ESP32 | V 2.0.17 | V 3.0.1 ou au dessus | V3.1.1 |
| Version Routeur | V9_01 et en dessous | V9_02 et au dessus | V11.20 et au dessus |
- PubSubClient
- OneWire
- DallasTemperature
- UrlEncode
- LovyanGFX
- EthernetESP32
Sélectionner la carte « ESP32 Dev Module » ainsi que le port de COM de Windows sur lequel est branchée la carte par le port série puis lancez la compilation et le téléchargement. Avec certaines cartes, si le téléversement du code dans l’ESP32 ne se fait pas, il faut presser sur le bouton boot au début de la tentative de téléversement.
Partition Mémoire
Historique des versions
- V8.09_RMS
- Ralentissement appel Enphase de 200 à 400ms
- Retrait bibliothèque obsolète ArduinoJson
- Réorganisation sorties vers broker MQTT
- V9.00_RMS
- Stockage des températures avec une décimale
- Simplification changement de nom de réseau WIFI
- Choix mode Wifi avec ou sans veille
- Sélection source de température
- Source de puissance reçue via MQTT
- Souscription MQTT à une température externe
- Souscription MQTT pour forcer On ou Off les actionneurs.
- V9.01_RMS
- Validation puissance apparente pour les configurations Linky et CACSI
- Dernière version avec la bibliothèque ESP32 V2.0.17
- V9.02_RMS
- Suite au passage de la bibliothèque ESP32 en Version 3.0.1 importants changement pour le routeur sur le WIFI, les Timers, Le Watchdog et la partition mémoire FLASH.
- Filtrage des températures pour tolérer une perte éventuelle de mesures
- V9.03_RMS
- Suite au changement de bibliothèque ESP32 en V3.0.1, le scan réseau pour un changement de nom de WIFI ne fonctionnait plus. Scan fait maintenant au boot.
- V10.00
- OTA par le Web directement en complément de l’Arduino IDE
- Modification des calculs de puissance en UxIx3 pour avoir une représentation similaire au Linky (Merci PhDV61)
- Modification de la surveillance Watchdog
- V11.00
- Possibilité de définir le SSID et le mot de passe du Wifi par le port série
- Import / Export des paramètres et actions
- Relance découverte MQTT toutes les 5mn
- Réécriture de la surveillance par watchdog suite au changement de bibliothèque 3.0.x carte ESP32
- Estimation temps équivalent d’ouverture max du Triac et relais cumulée depuis 6h du matin. Prise en compte de la puissance en sin² du mode découpe
- Correction d’un bug de syntaxe non détecté par le compilateur depuis la version V9 affectant les communications d’un ESP esclave vers le maître
- Affichage de l’occupation RAM
- V11.10
- Nouvelle source de mesure Shelly Pro Em
- V11.11
- Correction bug mesure de température distante
- V11.12 à V11.16
- Correction bugs et évolutions de bibliothèques mesure de température distante
- V11.17
- Compilation avec la nouvelle version 3.03 de la carte ESP32
- Arrêt routage si température non valide
- V11.18
- Recherche de la couleur Tempo non plus chez EDF mais RTE (sauf pour senseur Linky)
- Améliorations UxIx3
- V11.19
- Nouvelle adresse de recherche Tempo chez RTE (sauf pour senseur Linky) plus simple
- Compilation avec la bibliothèque V3.0.4 pour l’ESP32
- V11.20
- Petite modification recherche Tempo chez RTE (sauf pour senseur Linky)
- Compilation avec la bibliothèque V3.1.0-RC1 pour l’ESP32
- V12.00
- Jusqu’à 4 capteurs de température DS18B20 ou extérieurs
- Offset sur les températures si besoin de corriger les mesures
- Rajout d’informations en sortie MQTT
- Les Actions peuvent être conditionnées à l’état d’autres Actions sur le même ESP32 ou un distant
- RAZ des historiques sur demande
- V12.01
- Correction bug sur les dixièmes de degrés des températures
- V12.03
- Corrections sur les multiplications et divisions de float par une constante
- V12.04
- Mise à jour Shelly Em Pro
- Clarification mise en page Actions
- V12.05
- Correction bugs Duree_Relais dans Mqtt.ino et débordement micros() dans Source_UxI.ino
- V12.06
- Compilation avec une partition mémoire NoFS suite à comportement anormal du watchdog en V12.05.
- V13.00
- Compilation à faire avec une partition mémoire NoFS.
- Conditionnement Actions par d’autres actions différentes pour chaque tranche horaire.
- Introduction Mot de passe/Clé d’accès pour modifier les paramètres ou actions
- MQTT: un prefixe pour la déclaration et un autre pour la publication de l’état
- Si Action inactive arrêt envoi commande Off sur relais distant.
- Création d’une hystérésis sur les températures si Tinf<Tsup
- Choix de la connexion, WIFI avec Internet, WIFI sans internet ou pas de WIFI (mode AP)
- Retrait du watchdog. Il ne fonctionne plus, sauf si on retire des lignes de code sur des sujets qui n’ont rien à voir. Problème occupation/débordement mémoire ? Pas clair.
- Choix des couleurs sur les pages Web
- Choix de l’horloge :internet,Linky,Internet ou Secteur
- Choix paramétrage en mode standard ou expert.
- V13.01
- Mystère du watchdog qui fait planter les ESP esclaves après quelques minutes, bien que plus présent. Il faut lui dire de ne pas s’activer avec un esp_task_wdt_deinit(); en début de programme
- RAZ du JSY-MK-194 quand on demande un RAZ dans la page paramètre
- Enrichissement des messages MQTT pour l’option Linky avec les énergies par index.
- V13.02
- Rajout delai de 100ms après RAZ du JSY-MK-194
- Correction Shelly Pro Em
- V13.03
- Bug corrigé : variable non initialisée en l’abscence de Triac
- Mise en cache du navigateur (5mn) de certaines pages pour accélerer le chargement
- V14.00
- Carte ESP32 Wroom avec écran 320*240
- Envoi température CPU en MQTT
- Notes mesurant la qualité des échanges entre ESP32
- Correction bug calcul Energie avec Horloge Linky
- V14.01
- Correction bug MesurePower UxI crée en V14.00
- V14.02
- Re-introduction du Watchdog avec une table de partition personalisé fichier : partitions.csv
- Correction bug absence lecture état actions
- V14.03
- Forcer l’affichage normal, non miroir sur l’écran
- V14.04
- Modif pour Shelly Pro Em ligne 245
- Retrait mode miroir pour les écrans
- V14.10
- Modif pour Shelly Pro Em de Dash
- Introduction ESP32-ETH01 : Ethernet
- V14.11
- Prise en compte des chips model D0WDQ6 qui fonctionne en WiFi bien que non V3
- V14.20
- Possibilité de remplcer les 2 LEDs par un mini écran SSD1306,SSD1309 ou SH1106
- Augmentation de la taille de l’identifiant ESP32 MQTT
- Source HomeWizard
- Correction Nom serveur si Ethernet
- V14.21
- Shelly Em Gen3
- Courbe sur 10mn des ouvertures de Triac ou SSR
- Choix d’affichage des courbes de VA
- RAZ pour JSY-MK-333G
- V14.22
- Distintinction des ESP32U en version « ESP32-D0WD » et WT-ETH01 (Ethernet)
- V14.23
- MQTT : envoi facteur de puissance en unité % et envoi STGE du Linky
- V14.24
- Bug affichage ouverture action 2s
- Bug affichage puissance HomeWizard. Modif ValJsonSG().
- V14.25
- Affichage des autres routeurs de la maison en page d’accueil
- V15.00
- Retrait température CPU dans les données brutes. Plus défini par Espressif
- Reaction plus dynamique à choisir dans le cas d’un CACSI et légère surproduction
- Si source de données de puissance externe, le nom du routeur s’affiche en plus de l’IP
- Correction décodage Smart Gateway ValJsonSG
- Choix durée allumage écran LCD
- Affichage des puissances Max du jour
- Sortie au format PWM pour les Actions
- Choix du Timeout en cas de coupure de la communication
- Pilotage des Actions par MQTT : tOnOff,Mode,SeuilOn,SeuilOff,OuvreMax,Periode (Topic=DeviceName/Nom_Action)
- Favicon
- V15.01
- Nettoyage code html, javascript,css (Merci Michy)
- Connexion Wifi :extension du timeout et 2 tentatives avant de déclarer une erreur (Merci Lolo69)
- V15.02
- Modifications proposée par Lolo69 sur les connexions WIFI avec le Shelly
- Rajout du nom du routeur dans le titre des pages HTML
- V15.03
- Arrêt par stop(), après utilisation, de toutes les connexions WIFI comme proposé par Lolo69
- V15.04
- Correction conflit Wifi/OLed
- Fin message Shelly non plus sur Timeout mais chaine de caractères. A vérifier avec tous les modèles de Shelly. Codage d’après ChatGPT
- V15.05
- Si plusieurs AP même SSID, choix du niveau le plus élevé
- Telnet port 23 identique au port série USB si liaison ethernet/wifi
- V15.06
- Correction affichage IP
- V15.07
- Corrections Shelly
- V15.08
- Appairage WPS
- Renouvellement Token Enphase chaque mois
- Création source de puissance non définie pour la première mise en route
- V15.09
- Estimateur injection pour les configurations Linky / CACSI proposé par Ludovic35
- V15.10
- Modification recurrence sortie MQTT pour accepter 1s
- Affichage adresse IPV6
- V15.11
- Forcage des Actions en page d’Accueil inactif si mot de passe non valide
- ValJson Test pour différencier SG et HW
- Retour à 200ms la période d’appel des Shelly pour éviter une saturation
- V15.12
- Adaptation récurrence d’appel UxIx3 et Shelly
- Correction bug en mode point d’accès isolé
- V16.00
- Introduction de la régulation PID
- V16.01
- Possibilité de choisir un routeur maître en Horloge
- Correction bug affichage Action
- Blocage intégrateur I du PID à 50 si non utilisé
- V16.02
- Correction d’un bug d’affichage page paramètres
- V16.03
- Initialisation intégrateur PID à 100 pour ne pas ouvrir au démarrage
- Affichage adresse IP .local
- V16.04
- Modif arrondi des retards
- V16.05
- Modifications mise en page
- Graphique temps réel des calculs du PID
- Sortie infos RTE Tempo du jour et lendemain par MQTT
- Correction bug, Couleurs par défaut
- V16.06
- Correction bugs, PVAI_M en CACSI, svg favicon
- Modification ordre téléchargement JS pour les Pins des Actions
- Remise en place des anciens coefs PID après des essais sans sauvegarde
- V16.07
- Découpe des gros fichiers Javascript pour eviter pb mémoire serveur
- V16.08
- Correction bug entrée ouverture max
- V16.09
- Amélioration de la mise en page d’accueil sur smartphone.
- Masquage des données de la deuxième sonde de puissance si non nommée explicitement.
- Optimisation des appels AJAX répétitifs en cas d’erreur.
- Version 16.10
- Recadrage mesures curseur sur page d’accueil
- Correction bug choix Pmqtt
Versions V4 à V10
Versions V11.xx et au dessus
Moniteur Série
| R: pour annuler
- ssid: nom_du_reseau
- password: mot de passe
- restart
CONFIGURATION PAR LE WEB
Adresse IP Fixe
Clignotement des LEDs
Arduino OTA
Watchdog
Remarques
Debug en ligne
Bugs Soft
USB Driver
Nom SSID
Visualisation à distance
Je suis en V8.07 UXI.
Auriez-vous une explication concernant ce bugg sur la courbe annuelle ? il existait déjà sur la version précédente. Chez moi il apparait suite à un redémarrage du routeur (ne semble pas le faire au reset mais lors d’une coupure générale de l’alimentation).
https://transfert.free.fr/Cjki2SO
J’ai pas trouvé l’origine. C’est très rare d’ou difficile à reproduire et tracker.
bonjour messieurs, toujours en quête de l’impossible 🙂 es ce qu’il est possible de mettre 2 gradateur en cascade? j’aimerais frôler le zéro injection, donc priorité 1 le ballon d’eau chaude. si le triac est a 100% alors j’ouvre un second triac?
Merci a vous
je vous envoi pas le soleil de Normandie…. yen a pas…
Bonjour Anthony,
Je t’invite à commencer à faire de la domotique sous Domoticz par exemple. No limite !
Cdl
Alain
bonjour j’ai quitté domoticz pour ha…..
je colle des charge de 500 et 1000w mais je cherchais plus un fonctionnement type gradateur
Oui vous pouvez mettre 2 gradateurs ou relais. J’en ai 6
– chauffe-eau
– chauffage d’appoint
– pompe piscine
– chauffage piscine
– arrêt 4 PV si trop de production
– arrêt 6 PV si trop de production
En règlant les seuils de déclenchement, on règle les priorités.
Ceci se fait avec 1 ou plusieurs ESP. Dans mon cas 4.
ça va pas être trop la zizanie si les 2 gradateur sont en phase de régulation en même temps, même si je mets le premier seuil a 200w et le deuxième a un seuil de 50w.
Non, ce n’est pas la zizanie.
Vous mettez le premier à 0W. Il va tout faire pour rester à 0W en envoyant l’energie vers votre cahauffe eau. Si celui ci se coupe car il est arrivé à température, on va injecter. Arrivé à -100W, le deuxième gradateur va s’enclencher en essayant de tout faire pour rester à -100W.
Merci André vous êtes au top comme toujours
Bonsoir André,
Dans votre cas, vous gérer l’arrêt des Pv 4 ou 6 …. c’est quoi l’intérêt de ce type de contrôle ?
Rester dans les clous du min d’injection en CASCI ?
Cordialement Gilles
Je n’ai pas envie de laisser tourner tous mes panneaux et onduleurs, lorsque je ne suis pas chez moi pour quelques jours, que la consommation est très réduite.
bonjour André, je veux brancher 2 contacteurs pour commander des rubans chauffants et unballon tampon. j’ai du mal à comprendre les conditions avec les valeurs et les > et < d'une part et sur quelles bornes les brancher. Si vous pouviez m'éclairer. Merci
Pour les bornes vous avez par exemple : 4,5,14,17,21,22,23,25,26,27
Pour un ruban chauffant ou un ballon, vous choississez le mode de régulation et non pas On/Off.
Vous mettez le seuil à 0 pour celui que vous privilégiez et ensuite – 50 et – 100W pour les 2 autres.
Bonsoir André,
Merci pour votre implication dans le solaire avec ce routeur à porté de tous, j’adore!
J’ai fais mon montage électrique avec assez d’aisance mais la partie programmation de l’esp32 c’est du charabia:
J’ai tout fait sans rien comprendre jusqu’à la compilation mais j’ai un bug:
C:\Users\jeang\Documents\Arduino\Solar_Router_V8_09_RMS\Solar_Router_V8_09_RMS.ino:75:10: fatal error: pageHtmlBrute.h: No such file or directory
75 | #include « pageHtmlBrute.h »
compilation terminated.
exit status 1
Compilation error: pageHtmlBrute.h: No such file or directory
auriez vous une idée de ce qui ne va pas?
bonne soirée
Probablement, vous n’avez pas correctement dézippez l’ensemble des fichiers dans un même dossier.
Recommencez la procédure et ouvrez bien le fichier Solar_Router_V8_09_RMS.ino et pas un autre.
j’ai recommencé le dezippage, ajout des bibliotheques et j’ai un nouveau bug:
C:\Users\jeang\Documents\Solar_Router_V8_09_RMS\Solar_Router_V8_09_RMS.ino:321:1: error: ‘WiFiClient’ does not name a type; did you mean ‘Client’?
321 | WiFiClient MqttClient;
| Client
j'ai relu plusieurs fois votre protocole mais je ne pense pas avoir mal fait.
le triac doit il etre alimenté electriquement pour faire la compilation, ou la carte ESP32 nue suffit elle?
merci pour vos precisions
la carte esp seul suffit.
Rien n’y fait: j’ai essayé avec la seule carte ESP32 nue, j’ai fermé et redémarré ArduinoIDE, j’ai le même message!!
Quelqu’un a t’il une idée?
Captures d’écran à disposition pour essayer de comprendre si vous voulez, mais « L321, col1 ESP32 Dev Module sur COM4 » écrit en bas à droite si ca parle à quelqu’un?
Avez-vous bien déclarez dans les préférences de l’IDE Arduino?
Avez vous bien sélectionné la carte ESP32 Dev Module?
Avez vous dans les exemples la rubrique « Exemples pour ESP32 Dev Module »?
Avec cette erreur, il ne connait pas la bibliothèque Wifi
j’ai bien déclaré « https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json » dans les préférences
j’ai bien sélectionné la carte ESP32 Dev Module
j’ai bien « Exemples pour ESP32 Dev Module » dans Fichier/Exemples
desinstaller/redemarrer/reinstaller Arduino IDE ne change rien
D’après les commentaires précédents et suivants, le problème semble récent : il a été signalé par Valade la première fois le 23 mai, et Nicolas le 29 mai comme moi
Bonsoir André, je rencontre un probleme lors de la compilation du fichier.
J’ai une erreur du type Compilation error: ‘WiFiClient’ does not name a type; did you mean ‘Client’?
Avez vous une idée?
Merci pour votre aide et surtout pour le travail que vous faites c’est génial.
Bonjour, j’ai également le problème avec une carte ESP32 avec antenne que j’installe comme 3e routeur chez moi. Les 2 premiers routeurs fonctionnent sans problème, j’ai bien l’ESP_32_index.php en préférences et toutes les bibliothèques sont ok.
Je n’avais pas eu le problème avec mes 2 autres cartes, par contre lorsque j’ai connecté celle-là en USB il m’a proposé de faire un Update (très long): Il est possible que cela vienne de ça.. Mais je n’ai aucune idée de comment faire un downgrade de ce package sur l’ESP32.
Je viens de faire l’essai avec une toute nouvelle carte à nouveau sortie de l’emballage: Arduino reste très longtemps sur « Downloading index: package_esp32_index.json ». Puis lors de la compilation j’ai toujours cette erreur.
est-ce une piste que qqchose ait changé du côté de package_esp32_index.json?
Oui j’ai bien fait comme vous le mentionnez mais malheureusement, j’ai toujours cette fameuse erreur.
J’ai testé avec des versions anterieur mais la j’ai une autre erreur
invalid conversion from ‘int’ to’const esp_task_wdt_config_t*’ [-fpermissive]
Dans le gestionnaire de carte de l’IDE Arduino, pour le paquet esp32, il faut revenir à la version 2.0.17 au lieu de la 3.0.0
MERCI Jérome
Bien vu, j’étais jusqu’à présent en version 2.0.16 et j’ai essayé la 3.00. Cela bug. J’ai installé la 2.0.17 et cela fonctionne bien.
En attendant que ce conflit de bibliothèque se règle, je vais informer les utilisateurs.
Voir chapitre Bugs Soft
André F1ATB
Bravo Jérôme et André! Cela ressemblait bien à des symptômes d’un upgrade 🙂 Je viens de remettre la 2.0.17 et c’est reparti. Vous êtes des AS!!! MERCI!!!!
après une réinstallation de l’arduinoIDE et des librairies, j’ai également ce problème.
Il semble que ce soit une nouvelle version de la librairie qui ait changé les API de gestion des watchdogs ?
Avez vous essayé de charger une version précédente ??
Cdl
salut,
j’ai le même problème (‘WiFiClient’ does not name a type) mais je ne comprends pas grand chose à cette partie logiciel:
« une nouvelle version de la librairie qui ait changé les API de gestion des watchdogs » ca veut dire que espressif aurait fait une mise a jour du watchdog qui ferait planter?
il n’y a rien de disponible dans le gestionnaire de bibliothèque pour palier ce bug?
comment savoir si l’info du plantage a été remontée au planteur? et comment faire marche arrière?
Merci à Jérome qui a trouvé.
Halleluia, merci Jerome, et merci André, je ne doutais pas que l’un d’entre vous trouve une solution, mais j’en étais parfaitement incapable.
Vous êtes géniaux: partage de vos connaissances et dépannage en plus!!
Je n’ai plus qu’à fixer mon boitier sous le tableau électrique, merci à tous.
Bonjour, déjà merci pour ce projet.
votre code n’est pas compatible avec la version 5 de la lib ESP32.
est il possible de forcé la version 4 dans Arduino IDE pour pouvoir compiler correctement votre code ?
Exemple la fonction esp_task_wdt_init a évolué de
esp_err_t esp_task_wdt_init(uint32_t timeout, bool panic)
à
esp_err_t esp_task_wdt_init(const esp_task_wdt_config_t *config)
Merci d’avance
Je ne sais pas ce que c’est la version 5. Pour l’instant il y a un problème depuis quelques jours avec la description de carte en version 3.00. Il faut revenir en version 2.0.17
Merci, désolé je n’avais pas lu les commentaires précédent
Je suis un peu gêné, car la question a peut-être été répondu quelque part, mais je ne trouve pas vraiment.
Cela concerne la valeur de la REACTIVITE.
Je ne suis pas électronicien et j’ai beau lire et relire, je ne comprends pas l’impact de ce paramètre sur le fonctionnement, et de ce qu’il faudrait obtenir dans un monde ideal. Ou dit autrement, ce qui est une situation bonne ou mauvaise.
J’utilise un Envoy, et dans la page web associé, André tu as écrit : »Quand on augmente de 10% la durée d’ouverture, l’effet ne sera pas le même si vous avez une charge de 500W max connectée ou une charge de 3000W. Un curseur permet d’augmenter ou de réduire le gain de l’asservissement ou la réactivité de l’ensemble. En regardant l’historique de 10mn, on voit si la réaction à toute variation de consommation est lente ou trop rapide, engendrant une oscillation de la puissance active (courbe rouge). »
J’ai donc compris, que la réactivité à configurer est fonction de la charge. Serait-il possible d’avoir un tableau qui indique la réactivité à régler pour différentes charges, ou a minima un moyen pratique de trouver le bon réglage ?
(dans mon cas, j’ai une charge résistive de 2500 W, j’ai indiqué 15 pour la réactivité, mais j’ai également testé 5, 10, 12… et alors que dois-je observer ? Je ne sais pas 🙁 )
Je m’en vais de ce pas faire un don, car c’est génial ce produit ! https://pics.paypal.com/00/s/MGY1NzdhY2YtYTRkNi00YzIwLWI2YzQtNWI3YjM3ZmFiNWUx/file.PNG
Cdlt,
15 c’est une bonne valeur. Quand la régulation est bonne autour de zéro, mettez une réactivité de 80, vous verrez que la courbe rouge n’arrêtera pas d’osciller. Le système réagit trop fortement.Il ne trouve pas de point d’équilibre. Si vous mettez 1, il va prendre beaucoup de temps à réagir à une variation de consommation dans la maison.
Je suis en retraite depuis 2005. Je me relance dans le code…
Merci André de ton site…
Je n’arrive pas à compiler …
Erreur: Compilation error: ‘WiFiClient’ does not name a type; did you mean ‘Client’?
Je ne trouve pas d’ou ça vient…
J’installe la version V8-09
Si quelqu’un peut m’aider…
On a un problème depuis quelques jours. Voir chapitre bugs soft pour la résolution.
Merci André,
Je vais essayer ça de suite
Très bon WE
Merci pour cette nouvelle version 9. On l’a rêvé ! Tu l’as fait !!
Installée avec lecture ShellyEM. It works as a charm.
On lit, les deux cœurs sont un peu plus chargés, surtout le premier.
Mais bon, il reste encore 55% de mémoire 😉
De ce pas, je vais te faire un don de 50 euros.
Merci encore.
Alain
Re,
Pas sûr que le virement Paypal se soit bien passé !!??
Rien n’est passé sur mon compte Paypal actuellement..
Je vais attendre un peu avant de renouveler l’opération !
Alain
Rien de paypal à 11h08
Re,
Ca doit être bon maintenant
Bonjour à tous
4 ESP en service :
1 sur le Linky en V8.09
1 sur chaque chauffe eau (2 CE) en V8.09
1 pour tester les mise à jour, en V9.00
Sur l’ESP en test V9.00, les puissances apparaissent en « injectées » donc courbes inversées, sans aucune production solaire actuellement.
Auriez vous une idée du bug ? ou j’ai peut être raté quelque chose …..
Patrick
Il faut tous les ESP avec la même version . Version 8 ou version9.
Merci André !!!
je teste demain
Tous en V9 et plus de problème !!
Par contre, l’affichage de la puissance apparente a disparu… est ce normal ?
A disparu sur tous? Cela peut mettre quelques secondes à apparaitre. Vous êtes en Linky.
oui, sur les 4 ESP
Je viens de remettre la V8.09 sur l’ESP en test, et la puissance apparente est à nouveau affichée (certes en négatif, comme évoqué plus haut).
Pour la puissance apparente, j’ai trouvé, allez voir ici:
https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-21.html
Bonjour André, que signifie exactement cette maj « Choix mode Wifi avec ou sans veille », c’est le wifi de l’esp32 qui se met tout seul en veille au bout d’un certain temps? pas de perte de l’historique malgré tout du coup? et donc possibilité de remettre des plages horaires du wifi émetteur chez moi?
Merci de votre aide, cordialement.
Olivier
Je sais pas trop ce que fait l’ESP. Il fonctionne toujours. C’est le mode utilisé jusqu’à présent. Il met simplement 200ms à répondre à un ping.
Comme certains ont des problèmes de lenteur, surtout ceux avec Enphase, en interdisant la veille, cela marche mieux, mais consomme en moyenne 70mA de plus sur le 5V.
Je suis passé de la version 8.6 à 9 et j’ai des problemes avec la sonde de température maintenant
01/06/2024 17:10:53 : Température :15.75
01/06/2024 17:12:53 : Température :15.75
01/06/2024 17:14:53 : Température :15.75
01/06/2024 17:16:53 : Température :15.75
01/06/2024 17:18:53 : Mesure Température invalide ou pas de capteur DS18B20
01/06/2024 17:20:53 : Mesure Température invalide ou pas de capteur DS18B20
01/06/2024 17:22:53 : Mesure Température invalide ou pas de capteur DS18B20
01/06/2024 17:24:53 : Mesure Température invalide ou pas de capteur DS18B20
01/06/2024 17:26:53 : Mesure Température invalide ou pas de capteur DS18B20
01/06/2024 17:28:53 : Température :15.88
Elle fonctionnait trés bien avant.
Bonjour.
Je me suis lancé
Achat matériel, panneau photovolta, elctronique de base ( bien recu de chez Al)i, Home assistant vert,
Lorsque je lance la vérification…. plouc… #include « pageHtmlBrute » planté
et les autres également à suivre.
Que dois je faire.
Pour mon premier prg, j’ai reussi a faire fonctionner une led par intermittence.
Mais des que je tranfert le… voir les versions photovoltaïque. impossible
Merci de bien vouloir me donner qq conseils, si vous me le permettez.
Bien cordialement.
Pascal
ESP32 Wroom 32
sélection de la carte // esp32 dev module.
Vous n’avez pas dzippé l’ensemble dans un même dossier ou vous n’ouverez pas le bon fichier .ino
Bonjour André, est-il possible de formater un ESp32, si oui pouvez-vous me décrire la procédure.
Par avance merci
Je vois pas ce que vous entendez par formatter. On peut à tout moment installer un logiciel qui écrasera le prédédent.
Si vous voulez virginisez le routeur changez un chiffre de la constante autour de la ligne 57. Cela dépend des versions
Je suppose que vous voulez remettre en mode usine (reset)
Par exemple :
https://www.raspberryme.com/esp32-effacer-la-memoire-flash-reinitialisation-dusine/
Le routeur pour gérer la piscine est fonctionnel. J’ai bien les données en provenance du linky. J’essai de paramétrer le mise en route de la pompe et du chauffage. J’actionne bien le relais pompe et le triac en mode test mais je n’arrive pas à paramétrer en « auto ». Je souhaite que la pompe qui fait 1ch tourne si j’ai au moins 1000w de dispo. Puis si encore du surplus mettre le chauffage en marche. Je n’arrive pas à comprendre le paramétrage de pw > ou < en entrée de maison. sur le relais je mets pw 1000. La pompe ne s’arrête pas si je n’ai plus de prod. Pouvez vous me réexpliquer. Cordialement
