Routeur photovoltaïque – Réalisation matérielle
Routeur Multi Source
Architecture
Le système se décompose en trois sous-ensemble :
- sonde ampèremétrique ou,
- Linky ou,
- wattmètre Shelly Em
- les actionneurs avec un triac ou des relais pour alimenter différentes charges. .
Mesure de puissance
La mesure de puissance en entrée de maison s’effectue par une mesure de tension et une mesure de courant pendant au minimum une période du secteur à 50 Hz, soit 20ms. La puissance étant le produit des 2.
Pour effectuer cette mesure de puissance on a 7 solutions possibles. Une page est dédiée à chaque solution. Vous y trouverez le schéma électrique ainsi que la liste de courses pour les achats.
UxI
Linky
UxIx2 ou UxIx3
Pour ceux equipés d’une alimentation de la maison en triphasé, il existe le JSY-MK-333 qui avec 3 sondes de courant permet la mesure de la puissance.
Envoy-S Metered
Pour les systèmes photovoltaïques construits avec des micro-onduleurs Enphase Energy et disposant de la passerelle Envoy-S Metered (firmware V5 et V7), il est possible d’obtenir directement les informations de puissance à l’entrée de la maison.
Shelly Em
SmartGateways
Pour les personnes résidant en Belgique ou d’autres pays européens, la passerelle SmartGateways connectée au compteur électrique Siconia permet de collecter la mesure de la puissance et le sens de transfert. On peut en extraire les données en temps réel, plusieurs fois par seconde, par Wifi.
Pour plus de détails, voir l’article : https://f1atb.fr/fr/capteur-smartgateways-siconia-pour-routeur-photovoltaique/
Externe
Dans ce cas on ne fait pas directement la mesure, mais on demande à un autre microcontrôleur ESP32 qui effectue la mesure de puissance à l’entrée de la maison, suivant l’une des 7 méthodes expliquées précédemment, de nous fournir les résultats en passant par le Wifi.
Traitement
- des liaisons séries
Achat
- ESP32 (3 choix)
- ESP32 38P (classique)
- antenne Wifi externe
- En option et pratique un support avec bornes à visser (XTVTX pour ESP32 Wroom chez Amazon ou Aliexpress)
Attention, certaines carte ESP32 Wroom de 38 pins ont une erreur de Sérigraphie.
Si l’on souhaite utiliser la carte ESP32 avec un connecteur RJ45/Ethernet voir l’article : https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaique-via-ethernet/
Choix de la carte
Il faut dans la page Web paramètres du routeur définir après la première mise en route, le type de carte. Ainsi le logiciel pourra vous proposer les GPIOs accessibles pour connecter un triac ou des SSR.
Choix de l’alimentation
En général une alimentation 5V 1A suffit. Si votre ESP32 ne démarre pas correctement, il se peut que l’alimentation n’arrive pas à fournir l’impulsion de courant qui permet un « Reset » franc pour lancer la procédure de boot. Dans ce cas changer d’alimentation.
Actionneurs
Pour transférer l’excédent de puissance disponible, on peut utiliser un gradateur avec un Triac ou des relais.
Attention, la charge branchée ne doit pas contenir d’électronique, sauf si vous êtes en mode ON/OFF. L’électronique ne s’accommode pas d’une alimentation découpée en entrée. Pour les chauffe-eaux à régulation électronique, il faut modifier le câblage pour insérer de préférence un relais SSR entre le thermostat électronique et les résistances. Sur ce relais, on peut mettre en parallèle si on le souhaite, le contacteur Jour/Nuit sachant que le routeur peut faire la même chose.
Gradateur – Triac
- gradateur 16A ou 24A
Un seul Triac peut être câblé. Par contre, on peut utiliser plusieurs relais comme décrit ci-après.
En l’absence de Triac, ne rien mettre sur les GPIO22 et GPIO23 qui lui sont réservés.
Relais
Une alternative au gradateur est l’utilisation de relais SSR (Solid State Relay) connectés aux GPIOs libres de votre choix (utiliser de préférence GPIO4, GPIO16,GPIO17) pour commander un ou plusieurs dispositifs. Pour en savoir plus sur les GPIO utilisables ou non, il y a un bon article ici : https://www.upesy.fr/blogs/tutorials/esp32-pinout-reference-gpio-pins-ultimate-guide
À partir de la version 8 du routeur, il est possible de commander ces relais en On/Off classique ou en mode impulsions de demi-sinusoïdes pour ajuster avec précision la puissance à transmettre à la charge.
Les relais SSR à base de composants électronique et non mécanique sont très rapide à l’ouverture et la fermeture. Il en existe de nombreux modèles de relais SSR de 10, 25 ou 40A. Ils doivent être commandables en 3.3V. Attention à bien choisir les modèles DA :
- D = courant continu DC en entrée de commande.
- A = courant alternatif AC commuté
Choisir un modèle qui supporte au moins le double du courant nominal de la charge. Prévoir un refroidisseur complémentaire si le relais est connecté à une charge puissante ex 3kW.
Routeur sur Chauffe Eau Triphasé
Dans le cas d’une installation de chauffe-eau triphasé avec neutre, on peut avec le même signal de commande sur le GPIO17 (par exemple) excité 3 relais. Le mode de régulation possible est le Multi-Sinus ou Train de Sinus en asynchrone s’il n’y a pas de Gradateur/Triac de branché.
Sortie PWM
Depuis la version 15 du logiciel, il est possible de générer des signaux PWM entre 5Hz et 50kHz. La largeur de l’impulsion dépend de la puissance disponible. Le signal en sortie de GPIO est entre 0 et 3.3V, normal ou inversé. Il est nécessaire de développer derrière un circuit adapté à l’utilisation souhaitée.
Si l’on souhaite un signal PWM entre 0 et 12V ou 24V par exemple, un circuit avec un LR7843 est bien adapté et permet d’isoles les alimentations.
Si l’on souhaite une tension continue pour piloter, on peut implanter une résistance de 1k Ohm, une capacité de 4.7uF et une fréquence PWM de 5 ou 50kHz.
Branchement chauffe-eau électronique
On trouve une description des câblages à faire ici. https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaique-raccordement-a-un-chauffe-eau/
Branchement des LEDs
Le système comprend 2 LEDs. La jaune clignote à chaque arrivée d’une mesure de puissance. La verte clignote plus ou moins vite suivant l’ouverture du Triac ou du/des relais qui alimentent la charge. On peut utiliser des modules LEDs précablés directement branchés sur les sorties de l’ESP32 ou faire un montage classique avec une résistance entre 220 ohms et 810 ohms qui alimente la diode LED et branché sur la sortie GPIO18 ou GPIO19.
Mini Ecran OLED
En lieu et place des 2 LEDs on peut mettre un mini écran piloté par un bus IIC de 128*64pixels. Au choix
- Ecran 0.96 pouce
- SH1106
- SSD1306 (existe en bi couleur)
- Ecran 2.4 pouce
- SSD1309
Mesure de Température
En option, on peut rajouter 1 à 4 capteurs de température, pour adapter le fonctionnement du routeur. Ce sont des DS18B20, capteurs de température étanches qui peuvent être positionnés en extérieur ou même dans l’eau d’une piscine. Trois fils en sortie sont à câbler :
- rouge : relié au 3.3V
- jaune : relié au GPIO13
Dans le cas de plusieurs capteurs, ils sont tous branchés en parallèle au GPIO13 (fil jaune). La résistance de 4700 ohm commune à tous est branchée entre le GPIO13 et le +3.3V. Les masses (fil noir) sont regroupés sur GND. Les fils rouges sont regroupés sur le +3.3V.
Chaque sonde a une adresse propre attribuée à la fabrication. Ainsi l’ESP32 sait les distinguer.
Architecture Multi Routeurs
On installe le même logiciel (même version) sur tous les ESP, ensuite, ils communiquent entre eux par Wifi, pour obtenir les valeurs de puissances de la part de celui en charge de la mesure.
Montage
Des exemples de réalisation sont donnés ici : https://f1atb.fr/fr/exemples-montage-routeur-photovoltaique-f1atb/
Installation du logiciel
Remarque: le routeur ne coupe pas le neutre mais la phase uniquement. Plus de détails ici : https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaique-raccordement-a-un-chauffe-eau/
Liste de course
Ci-dessous la liste des modules à acheter, essentiellement chez Aliexpress. Il faut l’adapter au capteur de mesure de puissance choisi ainsi qu’à l’actionneur Triac ou SSR :
- ESP32 (3 choix)
- SSR 25A ou 40A
- Dissipateur pour SSR (à choisir suivant coffret de montage et puissance de la charge)
- Autre disspateur pour SSR
- Gradateur/Triac 16A
- Gradateur/Triac 40A
- Dissipateur pour Triac
- Pâte thermique
- Modules LED
- Mini Ecran OLED
- Câbles Dupont
- Alimentation 5V 1A
- Boitier étanche avec grille de montage
Longue distance
Pour ceux qui sont sur un grand terrain avec le Linky loin du routeur WIFI, l’utilisation d’un ESP32 avec une antenne déportée permet de doubler la portée du WIFI. On peut typiquement faire du 50m, là où votre smartphone ne captera plus le Wifi. C’est également, une option interessante pour un routeur placé dans une cave sous une dalle béton de l’autre côté de la box WIFI. Pour plus de détails, voir l’article ici.
On achète chez Aliexpress :
| Linky | 2 s | Même mesures qu’Enedis, pas de biais. | Un peu de câblages et ligne à tirer depuis le compteur. Échantillonnage lent : 2s |
| UxIx3 | 400 ms | Solution pour du triphasé, très simple à câbler. Zéro soudure. Échantillonnage correct. | Légèrement plus cher que les autres solutions. |
| SmartGateways | 400ms | Solution triphasée adaptée à la Belgique | |
| MQTT | — | Données en provenance de la domotique | Risque d’un temps de transfert et d’une période longue |
| Externe | 2 s | Permet de déporter le routeur près du dispositif à piloter. | Nécessite un ESP32 avec un des 8 capteurs cités plus haut pour mesurer les puissances. |
En particulier :
Pouvez-vous préciser si les relais SSR doivent être synchrones du zéro-cross, ou non-synchrones, ou peu importe?
Dans le cas d’une mise en oeuvre en triphasé avec 3 relais SSR, est-il possible de supprimer le neutre?
Si oui, il devrait être aussi possible de n’utiliser que 2 relais SSR, non?
Cordialement,
Dans le cas d’un montage sans neutre, le relais SSR doivent être compatible avec du 400Veff (alors qu’il ne faut que 230Veff si on garde le neutre).
Oui c’est possible mais prendre les version -H pour la haute tension. Exemple : SSR-25 DA-H
Bonjour, pouvez vous me dire svp quelles dimensions faut-il prévoir pour la boite ?
Je ne sais pas quelle configuration vous souhaitez implanter. De nombreux exemples sont visibles ici : https://f1atb.fr/fr/exemples-montage-routeur-photovoltaique-f1atb/
Bonsoir André, j’ai réalisé le routeur comme indiqué dans votre descriptif, avec un capteur U I 2 qui fonctionne ainsi qu’un triac 40A
Après téléversement du programme je n’arrive pas à voir l’existence du triac dans le module « actions » afin de le sélectionner, la seule option qui est présentée est celle du relais.
Comment faire pour vérifier la présence du triac ? et comment améliorer l’installation pour sélectionner celui ci ?
Merci de votre réponse
Marc
Vous ne devez pas avoir le 230V qui arrive sur la platine du triac. Ainsi aucun signal Zc (Zero Crossing) n’est généré et est envoyé à l’ESP32.
Regardez, la page des données brutes. Dans le tableau du bas, il est probablement écrit pas de triac.
Effectivement dans la page de données brutes il est indiqué « pas de triac ».
J’ai donc câblé le 220 sur le triac ainsi qu’une charge résistive.
(par contre sur mon montage d’essai le tore n’est pas en position de mesure, il ne ceinture pas une charge).
Le problème reste le même dans la page actions pas de possibilité de sélectionner le trac, mais uniquement un relais
Pour info complémentaire à la sortie du téléversement j’ai un message suivant
Leaving…
Hard resetting via RTS pin …
Et le programme reste à ce stade, est ce que c’est normal ?
Oui, c’est normal. Après le téléchargement, on reset l’ESP32 pour qu’il lance le programme que l’on vient de télécharger.
La charge n’est pas nécessaire, mais il faut cabler le neutre et le phase et mettre sous tension. Alors seulement le Pas de Triac va disparaitre.
Bonjour André, je n’arrive toujours pas à voir le triac dans la page des actions, aussi j’ai câblé un relais sur le GPIO 17, pour tester ce montage.
Comment affecter le GPIO dans le programme pour que le relais agisse ? j’ai dû raté une étape car il me semble pas voir la configuration de cette fonctionnalité.
C’est expliqué ici : https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaique-affichage-et-parametrage/
J’ai l’impression de tourner en rond, maintenant je n’arrive plus à télécharger le logiciel sur la carte, j’ai un message d’erreur suivant:
A fatal error occured: Packet content transfer stopped (received 8 bytes) Failed uploading error : exit status 2
Vous avez une idée de ce bug ?
Vous avez peut-être un problème avec l’alimentation de la carte sur un port USB un peu faible.
ok pour l’alimentation USB, mais pour télécharger le logiciel c’est le PC qui alimente l’ESP 32 depuis le port usb
Oui, c’est le problème. Avec certains PC l’alimentation via USB est faible. Si vous avez un multi-port USB avec sa propre alimentation, utilisez le pour voir.
Bonjour André, bravo pour ce travail c’est génial, grâce à vous je vais me lancer dans la fabrication de mon routeur.
J’ai cependant une petite question par rapport au cacsi. J’ai fait une demande chez enedis en stipulant que je serai en autoconsommation sans injection, il autorise à injecter sans pénalité jusqu’à 3000W.
Sur votre page internet, vous expliquez que si nous avons fait une demande CACSI sans injection nous ne pouvons pas avoir les infos venant de la prise TIC du Linky.
Hors sur mon compteur lorsque je fais défiler les menus je vois un menu injection qui est aujourd’hui à 10Kw cela veut dire que j’ai fait cadeau à enedis de 10 000W.
D’après vous si je me connecte sur le TIC est ce que les données remonteront bien dans votre programme ? Ou dois-je prendre une autre solution pour la mesure ?
Je vous remercie.
Apparemment votre compteur affiche les injections, donc elles devraient être disponibles sur la prise TIC et le routeur.
quelle est la différence entre le triac et le relais SSR?
Pour le montage avec le TIC lequel serai le plus performant ? le plus sûr (surchauffe…)? Pourquoi privilégier l’un par rapport à l’autre ?
Merci par avance.
C’est similaire, sauf que seul le Triac peut faire de la découpe de Sinus qui permet une reactivité plus rapide.
https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaique-modes-de-regulation/
Merci pour la réponse.
Du coup je pense plutôt partir sur un relais, cela me paraît plus simple à mettre en œuvre (ds le cas du triac il faut dessouder et modifier le refroidisseur).
Vous avez raison.
J’avais testé sur un esp32 la 3.11 sans rien connecté vu que l’hiver ici pas top pour la solaire.
Je me suis donc lancé sur la mise à jour 8.05 rms sur un esp32 avec antenne wifi déporté et un esp32 upesy.
Teste hier de la position vers le linky à 15M avec une batterie voir si le signal est ok ! validé !
Aujourd’hui j’installe, soude les composants sur un carte de devlpt, l’esp32 linky n’est plus joignable, les 2 sont vers la box, seul l’esp32 upesy est ok, l’autre refuse les connections, j’essaie de renvoyer via arduino ide 2.3.2 le programme rien n’y fais, je le ping, la box (delta) le vois mais la confection est refusée. une fois j’ai réussi à rénitialiséle tout et revenir en configuration post install après mise au wifi, même problème.
Ce site est inaccessible 192.168.1.50 n’autorise pas la connexion.
je pense racheter une carte ou deux car je vois pas quoi faire !
Avant d’abandonner pour un autre ESP. Ouvrez le fichier principal Solar_router…..ino
Vers la ligne 55, changez un chiffre de la constante
Cela virginisera l’ensemble et vous repartirez de zéro pour la déclaration du WIFI à l’adresse 192.168.4.1
Merci j’ai bien trouvé la valeur est c’est bien commenté !
Rien n’y fait ca écrit dixit arduino mais au reboot c’est toujours logué sur la box !
J’ai même virée la réservation dhcp et après renvoie du code il se reconnecte sur le wifi de la box car je le vois avec une autre IP en DHCP !
Mais je n’ai toujours pas accès en http ! Essayé : https://espressif.github.io/esptool-js/ pour faire un erase !
Apparemment ok !
Je renvoie le code toujours le même problème, ca écrit même si j’envoie la 3.11 sur la 8.05, mais cela ne change rien ! c’est comme si l’esp32 était « verrouillé » et ne prend rien en compte de ce que je renvoie avec arduino…..
Concernant le problème de communication, j’ai eu un problème similaire en passant d’Orange à Free, et donc d’une Livebox 5 à une Freebox Pop. Tout fonctionnait très bien chez Orange mais plus chez Free.
J’utilisais mon propre Acces Point Wifi, l’application Free Connect et mon PC fixe voyaient bien les ESP, mais l’ESP du chauffe-eau ne voyait pas l’ESP de mesure Linky. Après des heures de recherche, j’ai finalement utilisé le Wifi de la box, et depuis tout refonctionne, les deux se voient de nouveau.
Peut-être que avez un problème similaire…
Lors de mes essais, pour virginiser l’ESP, et ainsi changer facilement de réseau Wifi, j’avais dans Arduino IDE, sous « outils », mis « erase all flash before sketch upload » sur enabled.
Bonsoir et bravo pour votre site.
je vais me lancer dans la réalisation de ce routeur.
j’ai une question concernant l’alimentation d’un ballon d’eau chaude ACI à thermostat électronique. Avez vous un schéma de principe pour savoir comment insérer le relais statique dans pilotage du ballon (bypass de l’électronique ) ? comment prendre en compte l’information du thermostat ?
Il faut se brancher entre le thermostat et les résistances pour avoir le thermostat parfaitement alimenté en permanence.
Bonjour à tous
Je vais câbler mon routeur pour mon chauffe tri avec 3 relais SSR, j’ai mis mon capteur de courant Shelly sur la phase ou est raccordé les panneaux, je ne comprends pas trop la gestion des 2 autres phases .
Merci de vos réponses
Comme vous êtes en triphasé, il faut mesurer la puissance totale sur les 3 phases. Cela peut se faire avec le Linky ou le Shelly 3em.
Vous pouvez injecter sur une phase 500W par exemple et consommer 1000 W sur les 2 autres.*Le bilan au niveau de Linky sera de 1000+1000-500=1500W.
Merci beaucoup.
mon CE tri à 3 résistances 800 w Du coup si j’injecte 1000w comment se réparti les 1000w avec le routeur sur les résistances.
Du coup je vais peut être le câblé en mono
Merci par avance
Cela se réparti automatiquement à part égal entre les 3 resistances.
merci bonne journée
Bonsoir et merci pour vos enseignements, je découvre le domaine ….
J’ai monté une installation solaire qui fonctionne et comprend maintenant l’intérêt du routeur….
J’ai acheté avec mon onduleur (sans savoir à quoi cela me servirait) un smart meter ddsu666-h Huawei.
Est il possible de connecter la sortie deux fils format RS485 à ESP32 , en remplacement de vos différents systèmes de comptage.?
en vous souhaitant une bonne soirée.
C’est peut être possible. Il faut créer le code pour l’ESP32. Je ne connais pas ce smart meter.
Bonjour, il fonctionne sur un Shelly Pro 3EM ? Merci pour votre retour ! ET good JOB 🙂
Parfait. Le Shelly 3em n’est pas souvent utilisé, mais c’est une bonne solution pour le triphasé.
Merci oui mais la version PRO 3EM c’est la même que le 3EM (SANS PRO) simple, svp ? Comment faire fonctionner le Linky en triphasé sans être en mode producteur afin d’avoir l’injection svp ? Merci. Quelles variables modifier ?
Merci pour ce superbe travail et pour la documentation qui représente un travail énorme.
Pour l’instant je me contentais de m’en servir pour maitriser et diminuer ma consommation électrique .
Maintenant je vais installer mes panneaux solaires, uniquement en auto-consommation et bien sûr gérer le chauffe-eau. Une petite évolution peut-être, serait la transmission des 3 phases en MQTT, très utile pour suivre l’installation triphasée et améliorer la répartition des phases…
Merci pour cette superbe réalisation!
J’ai une pompe à chaleur avec ballon intégré, je ne peux donc pas router vers ce ballon. Je vais rajouter un ballon en amont mais difficile de trouver des ballons d’occas qui sont encore en thermostat mécanique. Est ce quand même possible avec un ballon thermostat electronique avec protection ACI ?
Il faut brancher le relais ou le triac entre le thermostat électronique et la résistance. Ainsi le thermostat électronique est toujours sous tension.
Bonsoir à tous, quelqu’un connaitrait-il un contacteur Wifi au format DIN (pour rail de tableau électrique) qui pourrait être commandé par le routeur en Wifi SVP ? Merci
bonjour
tout d’abord bravo et merci d’avoir partagé toutes ces données. j’ai déjà réalisé le routeur solaire vers le chauffe-eau via le plus gros triac, je me demandais s’il était possible de réaliser la même chose vers une prise domestique sur laquelle je branche mon véhicule électrique ? la puissance qu’il demande est 2.1kW maximum.
merci pour votre retour.
bonne journée
Hervé
Non pour charger votre voiture, vous ne pouvez que actionnez un relais en tout ou rien. On ne peut pas découper le signal qui alimente votre chargeur de voiture.
Bonjour andré,
Concernant le multi module, il faut que l’ensemble des modules est la même version, donc ça c’est ok.
Il faut que les modules soient sur le même wifi ( sur la Freebox j’ai 2 réseau 2,4 et 5 ) ou la même box suffit ?
Et enfin la question la plus importante, pour la gestion des actions des ESP32, il faut se connecter sur chaque Esp32 indivuellement pour paramétrer les actions voulu, ou tout ce paramètre sur l’esp32 qui prend la mesure ( » le principal » )
Car j’ai un ESP32 en uxix2 qui prend la mesure et gère le ballon avec un triac et je souhaite mettre un deuxième Esp32 avec un relais pour me piloter une prise ou je brancherai la voiture
Merci par avance 😉
L’ESP32 n’utilise que le WIFI 2.4GHz.
On se connecte sur chaque ESP32 pour lui programmer ces actions.
bonjour j’ai fait le routeur solaire avec un routeur externe, mon routeur solaire principal est pour mon chauffe-eau et le routeur solaire externe pour chauffer mon spa, mais à quel moment le routeur solaire externe s’enclenche (avec le sur-plus) ? est-ce que c’est quand le chauffe-eau est plein le routeur externe prend le relais?
Cela va dépendre des seuils que tu programmes.
Si tu programmes le ON du relais à 200w, ton relais s’ouvrira si ta conso passe au dessus de 200w donc dans le cas où ton ballon est à température max par exemple…
La question que je me pose concernant le réglage de seuil justement, peut-on mettre des valeurs négatives ?
Par exemple :
ON = -200W
OFF = 200W
Autre question le fait que la régulation fluctue, si par exemple mon routage fait -250W puis +250W
L’esp32 externe en charge du relais, ne va t’il pas faire du ON-OFF Involontaire ?
J’ai pas de relais
On peut mettre des seuils négatifs. On fait cela avec plusieurs relais pour établir un ordre de priorité.
Cela dépend des seuils que vous mettez. Même seuil par exemple 0W, ils réagiront en même temps. Léger décalage, ce sera un après l’autre.
Je n’ai pas précisé mais je parle de la régulation du ballon d’eau chaude via le triac qui fluctue dans son fonctionnement.
j avance bien dans mon installation.par contre j’ ai cette erreur.
Compilation error: too many decimal points in number
String ssid = « Livebox-E140 »;
String password = « zelie2018 »;
String Source = « UxI »;
String Source_data = « UxI »;
byte dhcpOn = 1;
unsigned long IP_Fixe = 192.168.1.27;
unsigned long Gateway = 192.168.1.1;
unsigned long masque = 255.255.255.0;
unsigned long dns = 8.8.8.8;
unsigned long RMSextIP = 0;
unsigned int MQTTRepet = 0;
unsigned long MQTTIP = 0;
unsigned int MQTTPort = 1883;
Je ne comprends pas. C’est la première fois que je vois cela. Rechargez le logiciel et compilez bien Solar_Router_V8_06_RMS.ino et rien d’autre.
Félicitation et merci pour tout ce travail accompli. J’ai une petite question, j’ai déjà un routeur mais je voudrais me lancer dans la fabrication d’un autre que je pourrait maitriser complétement. Vaut-il mieux partir sur un Uxl ou un Uxlx2 ? est ce qu’il y a une différence dans la precision de mesure sur l’un ou l’autre.
Par avance merci
L’UxIx2 est plus précis je pense. Mais la précision n’est pas vraiment un critère, c’est le signe de transfert de la puissance qui est important.
