Routeur Multi Source
Version V7.03_RMS
Version Obsolète
Intérêt du routeur
Tableau des Versions
Version | Mesure courant / puissance | Actionneurs | Modulaire | Domoticz | MQTT / Home Assistant | Capteur de température | Tempo | Description |
1 | Sonde Ampèremétrique Monophasé | Relais | Oui | Routeur Solaire. Mesure de Puissance avec un ESP32 | ||||
2 | Sonde Ampèremétrique Monophasé | Triac + Relais | Oui | Réalisez un Routeur Solaire pour gérer la surproduction | ||||
3.04_UxI | Sonde Ampèremétrique Monophasé | Triac + Relais | Oui | Oui | Oui | U x I : Routeur Solaire pour gérer la surproduction photovoltaïque | ||
3.11_Linky | Linky Monophasé ou triphasé | Triac + Relais | Oui | Oui | Oui | Réalisez un Routeur Solaire avec un Linky | ||
4.04_RMS | Multi Sources: 1 ou 2 sondes et Linky | Triac + Relais | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
5.10_RMS | Multi Sources: 1 ou 2 sondes, Linky ou Envoye-S | Triac + Relais | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
6.02_RMS | Multi Sources: 1 ou 2 sondes, Linky ou Envoye-S, Shelly Em | Triac + Relais | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
7.03_RMS | Multi Sources | Triac + Relais | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Modularité
- sonde ampèremétrique ou,
- Linky ou,
- wattmètre Shelly Em
Mesure de puissance
UxI
Linky
UxIx2
Envoy-S Metered
Shelly Em
Externe
Traitement
- des liaisons séries
Actionneurs
Gradateur – Triac
- gradateur 16A ou 24A
Relais
Mesure de Température
- rouge : relié au 3.3V
- jaune : relié au GPIO13
Architecture Multi Routeurs
Page Web
Page principale – Accueil
Page données brutes
- La fréquence du réseau
Page paramètres
Page actions
Contrôle Externe des GPIOs
Remarque CACSI
Sauvegarde
Montage
Longue distance
Code Source
- RemoteDebug
- PubSubClient
- OneWire
- DallasTemperature
- ArduinoJson
- UrlEncode
- version V6.00_RMS
- version V6.01_RMS
- version V6.02_RMS
- version V7.00_RMS
- version V7.01_RMS
- version V7.02_RMS
- version V7.03_RMS
Moniteur Série
Adresse IP Fixe
Clignotement des LEDs
Arduino OTA
Remarques
Debug en ligne
Bugs Soft
A la ligne 42, remplacez :
#include <hwcrypto/sha.h>
par
#include <esp32/sha.h>
Bug matériel
Capteur | Période échantillonnage | + | – |
UxI | 40 ms | Échantillonnage rapide permettant une grande réactivité en cas de changement de la consommation | Du câblage de différents composants, difficile pour les non-électroniciens |
Linky | 2 s | Même mesures qu’Enedis | Un peu de câblages et ligne à tirer depuis le compteur. Échantillonnage lent : 2s |
UxIx2 | 400 ms | Très simple à câbler. Zéro soudure. Échantillonnage correct. Deuxième canal de mesure | Légèrement plus cher que les autres solutions. |
Envoy-S | 400ms | Peu de câblage. Echantillonnage correct. | Limité au produit Enphase firmware V5 et V7 |
Shelly | 400ms | Peu de câblage. Echantillonnage correct. Monophasé ou Triphasé | |
Externe | 2 s | Permet de déporter le routeur près du dispositif à piloter. | Nécessite un ESP32 avec un des 5 capteurs cité plus haut pour mesurer les puissances. |
Visualisation à distance
Evolutions demandées
Sujet | Description | Status |
Bouton Marche Forcée | Forcer le Triac à On pendant 2h par exemple | |
Tempo | Afficher la couleur du jour et jour+1 des abonnements Tempo | Réalisé dans la version 7 |
Actions avec Tempo | Conditionner l’exécution d’actions à la couleur Tempo du Jour | Réalisé dans la version 7 |
Train de 1/2 sinusoïdes | Proposer un mode permettant, au lieu de hacher la sinusoide de tension, l’envoi de trains de demi-sinusoïde toutes les secondes | En cours de développement |
Source MQTT | Intégrer un message via MQTT comme source de mesure de la puissance | |
Evolutions Maisonnette | Afficher Tempo et ouverture du Triac dans l »affichage distant (Maisonnette) | Affichage Tempo à partir version 7 |
Shelly login | Possibilité de renseigner le login et mot de passe du shelly | Ne dispose pas de Shelly actuellement pour tester. |
Activer Actions à distance | Possibilité d’activer / désactiver le routeur solaire (surtout le triac) à distance via un système de domotique (soit via une API, une requête HTTP ou MQTT) ou même de le forcer à ON. | |
Source ECU-C | Intégrer l’ECU-C d’AP System comme source de mesure de la puissance | |
Multi Triacs | Rajouter des Triacs pour différentes charges. | |
Echange température | Pouvoir echanger d’un ESP vers l’autre, la température, comme les puissances. | |
MQTT triphasé | Envoyer le détail des puissances des 3 phases | |
Source SmartG | Pour les compteurs belges. | En développement. Recherche testeurs. |
- Capteur SmartGateways / Siconia pour routeur photovoltaïque
Bonjour, Merci pour votre travail. J’utilisais depuis des années libteleinfo sur un ESP8266, mais je voudrais mettre en oeuvre un routeur solaire et votre travail tombe à point nommé. Je vais dès la semaine prochaine demander à EDF de passer mon compteur en mode « standard » au lieu d’historique. J’ai compilé votre programme et réussi à l’injecter dans un ESP32 Wroom, même si je n’ai pas encore reçu le matériel nécessaire (triac notamment) … Je développe pas mal de trucs en php et j’ai aussi une box domotique eedomus. J’aimerais pouvoir logger dans une base mySQL (sur un NAS) les données de votre routeur. J’ai regardé si je pouvais utiliser le paramètre « Domoticz », mais si j’ai bien compris, l’URL sollicitée par votre programme ne reçoit que très peu de données (DomoIdx, PW principalement). J’aimerais enregistrer toute la trame de données reçues du linky dans ma base, en passant dans l’URL d’appel de mon script PHP les différentes données (ex : http://adrs de mon Nas/script.php?tension=xxx&intensite=xxx) etc … idéalement on aurait une liste à cocher de chaque donnée qu’on veut joindre dans l’URL ce serai génial … Pourriez-vous envisager ce genre d’ajout dans la page « Paramètres » ? Si oui j’attends avec impatience, sinon j’envisage de modifier à ma sauce l’existant, mais l’ennui c’est que j’aurai du mal à profiter des futures améliorations que vous ne manquerez sans doute pas d’apporter à votre programme … car il faudra alors incorporer mes modifications à ces futures versions. De plus vous connaissez par coeur l’architecture de votre programme et j’imagine que faire ces modifications sera 100 fois plus simple pour vous que pour moi qui vais devoir étudier dans le détail tous vos sources (ce que j’ai quand même commencé à faire). Dans l’attente d’une réponse je vous remercie cordialement. Pascal CARDON 12 TRAVERSE DES CREZES 22240 FREHEL (tel 06 49 61 57 05)
Avec le programme actuel, vous pouvez mettre en php un broker MQTT. Les bibliothèques existent. Vous allez récupérer toutes les infos pour votre base de données.
Merci pour votre réponse, c’est ce que j’ai essayé dans un premier temps. J’ai un NAS Synology et j’y ai installé MOSQUITTO pour que le routeur envoie les messages dessus … ensuite node.js et un script php pour enregistrer tour cela dans mariaDB … je dois dire que j’y ai passé des heures, mais ça a fini par fonctionner … le seul problème c’est que tous les éléments de la trame Téléinfo qui m’intéressent ne sont pas transmis … J’ai un contrat tempo, donc 6 compteurs Bleu Blanc Rouge * HC + HP … je récupère ces compteurs avec mon ESP8266 passé sur la lib téléinfo et ces ce dispositif que je veux remplacer par votre routeur, pour à la fois jouer le rôle de routeur et remplacer mon ancien ESP8266 qui enregistré toute la trame teleinfo en mode historique dans mon SYNO … Comme de toutes façons je pense modifier votre code, je vais directement attaquer ma page php avec les données qui m’intéressent MERCI en tous cas pour votre super réalisation … j’attends aussi le triac que j’ai commandé sur ALIEXPRESS …
Autre solution plus simple, vous appelez en php l’ESP32 qui fait la mesure, comme le fait l’ESP32 extérieur. Regardez le code server.ino
vous faite http://ip_de_ESP32/ajaxdata
vous allez récupérer les dernieres mesures
Regardez avec l’inspecteur de votre navigateur les trames échangées avec l’ESP32, vous aurez toute l’information.
Merci pour cette info, j’avais effectivement trouver le endpoint ajaxdata dans votre source … je me trompe ou il n’y a qu’une petite partie des infos qui m’intéressent (ajax, encore un sujet que je ne connais pas 😉 )
Je me suis résolu à personnaliser le code et j’ai apporté les motifs suivantes :
+ Ajout d’une écran OLED 128×64 (SSD1306) pour afficher tension, courant et niveau de PROD ou d’injection
+ Ajout d’iune LED neopixel dont la couleur varie suivant l’info (en cours de connexion, clignotements BLEUS plus ou moins lumineux suivant niveau en phase phase d’injection, clignotements ROUGES plus ou moins lumineux suivant niveau en phase phase d’injection, clignotements ROUGES plus ou moins lumineux en phase phase de soutirage)
+ Ajout de 2 pages /xml et /json qui contiennent toutes les données qui m’intéressent …
Maintenant le challenge sera d’être capable d’intégrer les correctifs et évolutions que vous ne manquerez pas d’intégrer dans le futur … je me console en me disant que dans l’état actuel des choses ça fonctionne déjà très bien … donc même si je dois en rester à la version 4.01 ce n’est pas si mal
Merci pour ce que vous faites
C’est dans ma « wishes list », l’affichage de ces données complémentaires dans une prochaine version.
Bonjour, j’ai un message d’erreur, Ai-je loupé une étape?
C:\Users\++++\Downloads\Solar_Router_V4_00_RMS\Solar_Router_V4_00_RMS\Solar_Router_V4_00_RMS.ino:40:10: fatal error: OneWire.h: No such file or directory
#include « OneWire.h »
compilation terminated.
exit status 1
Compilation error: OneWire.h: No such file or directory
Merci pour votre remarque, j’ai oublié dans la documentation de préciser qu’il faut installer la bibliothèque OneWire dans l’IDE Arduino.
Merci beaucoup pour votre réponse rapide.
Bon weekend à vous.
idem pour dallastemperature.
crdlt.
Merci pour de modele plus simple à monter et ne demandant pas de soudage.
Par utilisation de câble Dupont femelle femelle si j’ai bien compris.
Mais j’ai plein de question d’un béotien je m’en excuse par avance
Quand un câble doit aller au même endroit ex: le GND de l’esp32 qui va aux 2 diodes . Idem pour la sortie 3,3v de l’esp32 qui va aux 2 diodes , au gradateur robotics et au jsy-mk . Les câbles Dupont existe en 1 entrée 2,3,4… sorties ?
Ou tout simplement avec des petits sucres
Dans ce cas un Dupont mâle femelle n’est il pas plus approprié ?
Pour la recherche du radiateur si je change le triac d’origine par un bta40
Quel radiateur prendre ? Exemple :
https://a.aliexpress.com/_EGmh2ML ?
Avec de la colle thermique ? Exemple
https://a.aliexpress.com/_ExH8mNH
Les diodes que me conseillez vous ? Je trouve des diodes sur AliExpress mais pas le module de diode , comme vous avez dans le montage sur la photo .
Pour le robotics un module 24a 600v ( a la place de 800v) cela ne pose pas de problème avec le triac bta40 700v
Encore désolé pour ces questions « simplistes »
Pour le GND et le +3.3V mettez 2 sucres qui rassemblent les duponts.
Le radiateur que vous avez choisi devrait être OK
La colle thermique, si on veut.
J’ai détaillé la liste de courses avec des liens vers Aliexpress.
Vous pouvez acheter le gradateur Robotics en 16A 600V, il est moins cher que le 24A si vous remplacez le Triac.
Bonjour André. Excusez mon ignorance mais qu’appelez vous des sucres ?
Les sucres, c’est du jargon d’électricien. On appelle cela aussi les dominos ou barrettes pour connecter ensemble des fils électriques.
Ah d’accord merci.
vous êtes belges ?
car en France ont utilise pas ce terme ,mais mes collègues belges oui
arduinojson aussi.
crdlt.
Bonjour, merci pour tout ce travail.
Je cherche à ajouter quelques lignes pour mesurer la température du triac et asservir un ventilateur pour refroidir le boitier.
Voici mon projet (XX et YY gpio a définir et température à 35 ou autre en fonction du positionnement de la sonde sur le dissipateur). Mais je ne sais pas comment l’intégrer à votre programme sans risquer de tout gâcher.
#define PIN_TH XX
#define PIN_FAN YY
void setup() {
pinMode(PIN_TH, INPUT);
pinMode(PIN_FAN, OUTPUT);
void loop() {
int adcValue = analogRead(PIN_TH); //read ADC pin
double voltage = (float)adcValue / 4095.0 * 3.3; // calculate voltage
double Rt = 10 * voltage / (3.3 – voltage); //calculate resistance value of thermistor
double tempK = 1 / (1 / (273.15 + 25) + log(Rt / 10) / 3950.0); //calculate temperature (Kelvin)
double tempC = tempK – 273.15; //calculate temperature (Celsius)
if (tempC > 35)
digitalWrite(PIN_FAN, HIGH);
else
digitalWrite(PIN_FAN, LOW);
delay(1000);
Premièrement avec une sonde de température DS18B20, cela est fait. Vous n’avez pas à écrire de code. Vous créez une Action qui pilote un relais ou un transistor qui commute le ventilateur. Cette action « ON » peut être conditionnée à la température du DS18B20.
Si vous voulez mettre votre code, il y a dans loop des programmes qui s’exécutent toutes les 30s (30000ms). Vous insérez votre code dedans.
Bonjour, et Merci pour votre travail ! Je voulais tester votre nouvelle version mais j’ai une erreur lors de la compilation :
Compilation error: no matching function for call to ‘WiFiClass::waitForConnectResult(int)’
Quelle version utilisé vous pour la bibliothèque wifi.h ?
Bonjour André, merci pour cette (ces) nouvelle(s) version(s).
je voulais savoir ceci, en belgique , nous sommes ici alimente en 230V tri-Delta (sans neutre), j ai aussi deux jeux de PV’s et 2 onduleurs debitant sur L1-L2 et L3-L2, « L2 » etant le point commun d une mesure par la methode des 2 wattmetres comme repris sur le compteur lui meme. ( c est encore un compteur bi-horaire a disque mais il sera change d ici 15 jours par un Siconia T211).
j ai actuellement 1 chauffe eau, mais le second sera remis en marche prochainement. j avais realise la 2e version, mais pas encore installee et voici qu il y a de l evolution. Je pensais realiser, au final, 2 routeur, l un reprenant le courant L1 (et V l1-l2) et l autre le L3 (et V l3-l2), mais ces tensions (ainsi que les courant I1 et I3 sont « composes » , (eh oui, par le truchement des barres de repartitions il y a des consommateurs sur L1-L2, L3-L2 et L1-L3!
donc je ne suis pas sur que les mesures effectuees soient correctes?
(c est un peu’pour ces raisons et un’manque cruel de temps ces derniers mois que je n ai pas encore place le materiel!)
a bientot, merci, bonne fin de WE….
Triphasé en Delta, sans neutre. C’est pas simple.
eh oui…et pourtant, bi3n qu en face ils aient du 380v (tri, avec neutre), de ce cote de la rue, c est pas pret de changer.
comment puis je m en sortir pour placer, au moins un routeur ?
En premier avez-vous la possibilité de lire votre compteur triphasé. J’ai vu que pour certains compteurs, on pouvait rajouter un module de lecture connectable en Wifi.
Mardi 17 oct, l on vient me changer le compteur . d un ancien modele (a disques), l on va passer au Siconia T211 (l equivalent de votre Linky). j ai commande et recu le dongle qui permettra de le lire. reste a se familiariser avec celui-ci, via le port P1, c est un « Howewizard P1″(le dongle).
Maintenant, vu que l ancien modele fonctionnait avec une lecture dite « des 2 wattmetres », peut etre qu ici aussi la mesure serait realisee de la meme maniere (je ne vois pas comment il pourrait en etre autrement?). Dans ce cas …et moyennant un recablage du tableu en 2 phases plutot qu en 3 , ca pourrait passer .(plus de consommateur relies sur L1-L3) Dommage qu il n existe pas de barres de repartitions dans ce sens?
Bon, tous le retour se ferait sur L2, mais avec un dephasage, donc ce ne serait quand meme pas « le double ». puis, c est ainsi fait sur du tri avec neutre. Ah, je connais ce qui est alimente et pas quel couple de plase. (bon, il y a bien quelques electro menager en tri, mais on doit savoir les remettre en mono.
peut etre serait ce la solution? (car je ne me vois pas repasser au mono, je passerais’de 16Kva a 9,2Kva!)
Merci André, j’ai passé tous mes modules en V4, (J’en ai trois), ils fonctionnent parfaitement, le code est maintenant très modulaire et je vais pouvoir m’y plonger pour les trames du linky en mode « P » version Tempo.
Une question pour la pompe piscine j’ai du mettre ON sur une plage horaire, le réchauffeur fonctionnant sur cette plage horaire ON, si je met des valeurs de puissance j’ai des oscillations (pompe marche, pompe arret, pompe marche, pompe arret…) je n’ai pas trouvé les bonnes valeurs. Une suggestion?
En tout cas, bravo pour le suivi de ce projet, sa modularité, du vrai travail de pro!
2 choses:
1) Il faut mettre Seuil Off – Seuil On bien supérieur à la consommation de la pompe. Au démarrage on peut avoir une pointe de courant.
2) Si dans la maison il y a un four ou une plaque à induction qui fonctionne, souvent, il/elle est On durant 1mn, Off durant 1mn, On durant 1mn etc…
Le routeur commande alors l’inverse pour la pompe de piscine.
Dans une prochaine version, je vais mettre une temporisation pour calmer le jeu de ce deuxième effet.
Merci André c’est ce à quoi j’avais pensé, en plus j’ai une pompe à commande de vitesse via RS485, et si on coupe l’alim, elle temporise 1mn avant de redémarrer, ce n’était pas jouable avec les seuils. là, j’ai réglé la vitesse suffisamment bas pour éviter une conso inutile et cela fonctionne au poil. et je maintiens ma piscine à bonne température sans pb et sans demande au réseau.
Encore bravo!
J’avais le même problème pour ma pompe de piscine avec la v3.03 lorsque le four, fer à repasser ou autre consommateur au même profil d’appel en créneau du courant démarrait…je suis actuellement en test avec un esp32 pilotant ce relais temporisé programmable et ça semble ok, si ça vous intéresse, en attendant la future version, il permet de temporiser l’arrêt avant redémarrage lorsque le seuil est atteint (prog. P17 avec pour ma part 30 minutes et commande gpio inversées, on à 0 et Off à 1) :
https://a.aliexpress.com/_EIAUbcr
Merci pour la liste des composants
Une question par rapport à la mesure du linky ou avec le JSY-MK-194T
Est ce que la consommation de la puissance réactive est prise en compte.
Car par défaut sur le linky c’est le cas
Et donc sur le jsy-mk cz fonctionne correctement avec prise en compte de la puissance active uniquement
Attention le Linky affiche la puissance apparente (active + réactive) mais votre facture considère la puissance active en W ou plutôt son cumul en Wh.
Les puissances active et réactive sont affichées avec le Linky ou le JSY_MK-194T.
Bonjour Monsieur André
Mon installation électrique générale de ma maison est triphasée + neutre
Je voudrais installer un routeur sur mon installation solaire qui est en triphasée + neutre également
Mon chauffe eau est en triphasé mais j’ai couplé la résistance en 3 résistances mono (une sur chaque phase)
Je pense que je vais faire trois routeurs , un sur chaque phase donc un gradateur par résistance et un capteur de courant par phase
Par contre je ne suis pas un expert dans se genre de système et je vais être obligé de nommé différemment chaque esp 32 et leur donné une adresse IP différente par exemple
phase 1 : Uxl-ESP32PH1
phase 2 : Uxl-ESP32PH2
phase 3 : Uxl-ESP32PH3
Je voulais avoir votre avis sur ce genre de configuration
Merci cordialement
Le système va mal fonctionner. En effet si vous avez du déséquilibre sur les 3 phases. Par exemple :
– Phase 1 : -1000W (injection)
– Phase 2 : 2000W (consommation)
– Phase 3 : 1500W (consommation)
Le routeur sur la phase 1 va envoyer de l’énergie sur votre chauffe-eau mais globalement (-1000+2000+1500=2500W) , vous êtes en consommation.
Il faut faire la somme des 3 puissances avant de prendre la décision d’envoyer vers le chauffe-eau.
La sortie du Linky, vous fait cette somme et vous fournit un bilan global.
est-il possible de mettre un esp32 avec uniquement le capteur de température? pour activer ou non un relais pour les HC/HP?
Super boulot en tout cas, je vais modifier le schéma et commander les pcb !
bon courage
petite précision , via le wifi avec le module esp32 + capteur de température au chauffe eau.
Oui vous pouvez mettre un ESP32 avec le capteur de température uniquement et mettre une programmation en fonction de l’heure.
Bonjour Boris. Cela m’intéresse fortement car je compte faire la même chose 🙂 Pouvez-vous me dire comment vous avez procédé et ou vous avez positionné la sonde ? L’idée de mon côté serait de régler le seuil de température à 55° par exemple la nuit et le jour de laisser le routeur chauffer au max qu’il le peut en augmentant tout simplement le thermostat du cumulus dans les 70° par exemple. Je compte aussi remplacer mon contacteur HC/HP par un interrupteur intelligent wifi. Il y a moyen de se contacter en dehors si vous êtes d’accord ? André vous pouvez faire quelque chose ? Merci d’avance !
Vous pouvez faire ces fonctions de routage de jour avec 70°C max et Heure creuse à 55°C avec le routeur. Quand j’aurai corrigé un bug…
Merci André c’est génial, vous être formidable ! Mais il m’intéresse aussi de savoir où Boris à positionné la sonde sachant que j’ai un cumulus avec une simple résistance mécanique.
Bug sur la température corrigé. Il faut télécharger la version V4.01 sur la page.
bonjour, super merci André.
je viens de faire la commande pour la sonde, il faut que reste patient en attendant la livraison.
Christophe L, j’ai un système de thermostat méca aussi, je ne sais pas encore pour le montage mais c’est forcement possible.
tu peux me joindre par mail b.desmarecaux@gmail.com.
Super boulot.
J’ai un soucis que je ne sais pas résoudre – quelqu’un saurait m’aider, SVP ?
Ici : https://i.servimg.com/u/f81/15/44/36/18/wifist10.jpg
Merci par avance.
J’ai la même erreur.
Je ne comprends pas, vous qui avez déjà compilé plusieurs fois le routeur. Pourquoi cette erreur tout d’un coup?
Je ne sais pas. Je viens de compiler à nouveau une version antérieure (par le port COM) et je n’ai pas d’erreur.
Mais quelle que soit la version, je n’ai jamais pu faire de mise à jour par OTA – y a t’il un lien ?
Ici, c’est en tentant un téléversement par wifi avec la version 3.04_UxI : https://i.servimg.com/u/f81/15/44/36/18/ota10.jpg
Vous n’avez pas une bonne connexion wifi ou un filtrage du port 8266 utilisé par l’OTA par votre box.
Ça y est, tout fonctionne !
Pour Nicolas : j’ai simplement mis à jour toutes les bibliothèques, ensuite j’ai eu l’erreur (que je n’avais jamais eu auparavant) et donc modifié le fichier Websockets.cpp comme expliqué à l’onglet Bugs Soft.
J’ai donc pu pour la 1ere fois faire une MAJ avec OTA et bien entendu, compiler la V4.OO_RMS.
J’ai juste commencé mes premiers tests en triphasé (ou plutôt biphasé pour l’instant) avec la version 3.11 (mode Linky). L’asservissement du triac entre 2 phases semble bien fonctionner; 1 phase permanente, et la seconde contrôlée par le triac.
Je vais passer directement à cette version 4 pour pour les prochains tests.
Je ne l’ai pas testée mais à la lecture du code je vois que la fonction GestionOverproduction() est appelée toutes les 200ms alors que les variables PuissanceS_M et PuissanceI_M ne sont recueillies que toutes les 2 secondes par la TIC.
Le calcul du retard de la commande du triac va donc être fait 10 fois avec la même valeur « Puissance »; ce qui revient à appliquer le gain de boucle 10 fois.
Est-ce le comportement attendu?
Cordialement,
Ludovic
Oui c’est normal et pas gênant. C’est pour être indépendant de l’arrivée des mesures et compatible avec les autres capteurs.
Bonjour, dans cette version vous n’avez pas laissé les publications MQTT (mqtt_publish)? je m’en servais pour jeedom, la solution est d’utiliser le plugin home assistant ?
non c’est pas spécifique à Home Assistant. c’est suivant le protocole Mqtt.
Tout d’abord merci pour le boulot !
J’ai deux questions :
– la première concerne le CACSI, on est d’accord que si l’onduleur n’est pas réglé pour limiter l’injection, il est inutile de régler le seuil au dessus de 0 ? Le linky ne bride pas seul l’injection.
– la seconde concerne le triphasé, la solution avec la récupération de la trame du linky me paraît trop lente pour créer une boucle de routage efficace (j’ai peu être tord) est-il prévu une version avec 3 tores pour faire la somme des trois phases ? J’imagine qu’il serait possible de faire communiquer 3 esp pour faire cette synthèse.
Cordialement,
Jules
Oui si l’onduleur ne bride pas, le Linky lui ne bloque pas. On peut mettre le seuil à zéro.
La lenteur de réaction du Linky n’est pas si gênante. Si vous avez quelques watt qui s’échappent en injection, cela ne sera jamais une grosse somme de perdu.
3 sondes, cela devient plus compliqué. 3ESP qui communiquent, encore plus car il faudra limiter les échanges sur le WIFI. Pas question d’échanger à 40ms.
Voici un premier résultat de routage en triphasé avec un CACSI et la lecture des infos venant de la TIC.
Rappel important: en mode CACSI, la régulation doit être >> 0 (par exemple 50W).
Voir aussi les recommandations d’André sur le choix du triac en mode triphasé (il vaut mieux partir sur un BTA40-800B en boitier RD91).
J’ai 6 panneaux de 410Wc, et la production rapportée par la passerelle ECU est à environ 1500W.
Le câblage est celui-ci (1 phase permanente, 1 phase sur triac, 1 phase sur une relais en tout ou rien):
https://zupimages.net/viewer.php?id=23/40/anb3.png
Avec l’énergie actuelle produite (1500W), le relais de la 3ème phase est coupé (off), on est donc dans un mode biphasé (pas de neutre au centre de l’étoile des résistances du chauffe-eau). Avec le triac à 100% on peut consommer entre 2 phases la moitié de la puissance du chauffe-eau (soit 1500W pour moi); ce mode fonctionne très bien.
Le mode avec le relais fermé n’est pas encore validé de mon côté (le triac reste fermé à 100% si le retard > 0, avec SW modifié aussi); mise au point en cours.
Ci-dessous le résultat de la régulation sur 10min quand tout est à peu près stable, la régulation est positionnée à 50W:
https://zupimages.net/viewer.php?id=23/41/26p8.png
Et ci-dessous, on peut voir la dynamique de régulation quand une charge de 2KW démarre et s’arrête:
https://zupimages.net/viewer.php?id=23/41/b9z9.png
A noter que j’ai fais une petite modification du logiciel; en mode CACSI, si la puissance mesurée = 0 et le triac = 0%, je force le triac à 100% pour avoir une mesure valide de l’écart (Puissance – SeuilTriac); dit autrement, l’asservissement par réduction de consommation fonctionne bien en mode CACSI.
Je trouve le résultat final très bon de mon point de vue. Et la partie collecte des informations en triphasé ne peut pas être plus simple à réaliser (2 résistances + un optocoupleur).
La température affichée n’est pas celle de la sonde Dallas, celle d’un petit module DHT interne; il me permet d’activer un ventilateur au dessus d’une certaine température (40°C); pour l’instant, il n’a jamais démarré. Mes radiateurs sont internes à mon boitier.
Je ne vois pas l’intérêt de s’embêter avec 3 tores en plus pour gagner 3 fois rien. La vraie limitation est en fait celle liée à la consigne de routage (50W ici).
Potentiellement, cela représente 600Wh pour 12h de routage; encore une fois, c’est vraiment minime.
Cordialement,
Ludovic
Bonjour André. Dans la documentation de cette V4 sur cette page web, vous indiquez que dans dans le cas d’une mise à jour des anciennes versions V3.04_UxI ou V3.11_Linky vers la V4 il faut multiplier par 2 la valeur de réactivité du Triac. Donc si j’avais mis 50 soit la valeur par défaut dans l’ancienne version il faut mettre 100 ? Vous êtes sûr car j’ai fait le test et ça réagit beaucoup trop rapidement ?
Vous avez raison je pense. Vous deviez avoir une version avec Linky, dans ce cas il faut diminuer. C’est valable pour une version UxI.
Je vais corriger la documentation.
Non je suis bien en UxI. Je suis passé à 80 et ça semble bien fonctionner. Merci pour votre travail et cette mise à jour qui fonctionne à merveille chez moi !
Par contre il y aurait pas moyen de récupérer la valeur d’ouverture 100% du triac atteinte dans la journée ? Car cela signifie que la consigne de température du cumulus a bien été atteinte. J’y connais rien en domotique et je compte bien m’y mettre. J’ai acheté un interrupteur intelligent wifi compatible tuya qui va remplacer mon contacteur HC/HP de manière à pouvoir déclencher la chauffe quand je le souhaite et pendant le temps que je souhaite car j’estime que c’est ridicule de laisse le chauffe eau chauffer toute la nuit alors que 3-4 heures suffisent surtout si l’eau a été réchauffée par le routeur la journée. Si on pouvait faire un scénario qui ne déclencherait la chauffe la nuit via l’interrupteur intelligent wifi compatible tuya que si la consigne n’a pas été atteinte dans la journée (valeur 100% d’ouverture du Triac non atteinte) ça éviterait de s’embêter à ajouter une sonde de température qui n’est pas forcément simple à mettre en oeuvre.
J’ai ajouté une fonctionnalité équivalente. Le routeur estime la quantité d’énergie envoyée dans le chauffe-eau. Il modifie ainsi la commande « On » associée au triac:
– si l’estimation d’énergie est inférieure au seuil minimal (par exemple 6KWh), alors il route de l’énergie d’EDF jusqu’à atteindre ce seuil
Pas besoin d’avoir un équipement supplémentaire, le routeur peut envoyer de l’énergie au chauffe eau quand il veut.
Pour fonctionner, il faut connaitre la puissance du chauffe-eau, et bien sûr la quantité d’énergie minimale que vous voulez par jour.
Les paramètres sont passés par la description de la commande « On » d’un relais (virtuel pour le coup). L’idéal serait d’avoir dans une page Web, une zone de saisie de texte (sauvegardée en eeprom) pour permette le passage de n’importe quel paramètre:
Exemple pour « Ordre On »:
gpio=21&out=1&auto=6K&charge=3000W (mettre Pw< -10000 pour rendre inactif cette configuration)
Pour dire que je veux une comme "On" automatique garantissant au moins 6KWh de chauffe sur une charge de 3000W.
André,
Si vous êtes intéressé par ce code, je vous le donne volontier.
Je suis mitigé sur cette solution pour les raisons suivantes :
L’ouverture du Triac de +1% autour de 50% ou autour de 10%, ne donne pas la même augmentation d’énergie. Il faut prendre en compte le sinus carré de la demi-periode de 10ms. Comme vous dites,il faut connaître la puissance de la charge qui elle-même n’est pas linéaire avec la température.
Mettre un seuil de 6kWh, cela peut aller un jour, mais si la veille, on a pris des bains, fait le ménage, la consommation varie. Chez moi je constate des variations de plus de 50% d’un jour à l’autre.
En gros je préfère une sonde de température, même si elle n’est pas très bien placée on aura une valeur représentative pour déclencher ou pas le chauffage de nuit.
« Il faut prendre en compte le sinus carré de la demi-periode de 10ms ».
Oui, c’est ce que je fais avec la formule P = P(0)(1 – a -sin(2a.pi) / 2pi) qui est le résultat de l’intégrale sur 10ms, avec le retard 0<a<1
Pour la charge, je considère qu'elle est fixe; on fait beaucoup d'estimation ici, on ne recherche donc pas à avoir une grande précision.
Et si on change ses habitudes de consommation, cela peut ne pas correspondre; l'usage d'une sonde est plus efficace, mais c'est encore un fil à tirer et à installer sur le chauffe-eau.
Pour utiliser un chauffe-eau comme réserve d'énergie, l'idéal est de pouvoir tenir 2 à 3 jours sont pouvoir le chauffer; on moyenne donc la chauffe en fonction de la présence du soleil, et le seuil minimal est là pour éviter la douche froide.
Je vois l'estimateur d'énergie comme un moyen simple pour avoir cette quantité d'énergie minimale "moyenne" sur 2 à 3 jours.
Quand je l'aurais longuement testé, je vous ferai un retour.
Cordialement,
OK, je vois que vous maîtrisez le sujet.
Personnellement j’ai fait une autre modification (sur la version précédente) qui consiste à vérifier si on consomme sur la charge. Si on ne consomme pas c’est que le thermostat à coupé et que la température est atteinte, pour cela j’ai rajouté un tore sur la charge. De plus si la température n’a pas été atteinte en journée (toujours une consommation) alors je positionne un flag qui permet de lancer une chauffe complémentaire automatique la nuit (HC)
Une ouverture à 100% ne garantit pas que votre chauffe eau est à bonne température. Vous pouvez avoir 5mn de grand soleil, le Triac va ouvrir à 100% pendant 5mn mais après plus rien.
La sonde de température DS18B20 au bout de son fil, on peut facilement la loger près du coeur du Cumulus.
Basé sur les wh injecté, c’est aléatoire. Chez moi je vois d’un jour à l’autre des variations d’énergie consommée qui varient de plus de 50% suivant la consommation d’eau chaude la veille.
Ensuite vous n’avez pas besoin d’un autre module WIFI. Vous pouvez programmer le routeur sur On la nuit en demandant de s’arrêter soit sur son propre thermostat, soit en utilisant la sonde de température DS18B20.
100% d’ouverture du triac c’est à condition que vous fournissez autant de puissance que ce que la résistance du cumulus consomme maximum si j’ai bien tout compris. Ce n’est pas mon cas puisque j’ai 3 PV soit 1,2kWh alors que mon cumulus est un 300L qui consomme 3,2KWh. Donc je n’irais jamais au delà de 1,2kWh. Du coup la barre de progression du Triac ne va jamais au delà de 38% dans mon cas. Quand elle atteint 100% c’est que le thermostat du cumulus s’est déclenché et que donc celui-ci ne consomme plus rien.
Pour la sonde de température, comment vous faites pour la loger près du cœur du cumulus ? En ce qui me concerne j’ai un thermostat à canne.
Vous pouvez accoler la sonde à la sortie de l’eau chaude. Vous n’aurez pas la bonne température mais une indication quand même.
Juste une précision, si le chauffe eau est branché toute la nuit, cela ne signifie pas qu’il chauffe toute la nuit, quand la température de consigne est atteinte, le thermostat du chauffe-eau coupe et il ne consomme pas, il est inutile voire dangereux de mettre un relais intermédiaire (risques de surchauffe du relais si mal dimensionné)
Oui le thermostat coupe à la consigne. Le Triac va ouvrir à 100% mais rien ne se passera.
Ce serait intéressant d’avoir une solution pour les clients belges équipés d’un compter intelligent (https://www.fluvius.be/fr/compteur-et-index/compteur-numerique/que-est-ce-qu-un-compteur-numerique#quels-sont-les-avantages-d-un-compteur-intelligent) sur lequel on peut connecter un compteur
de ce type https://smartgateways.nl/en/product/smart-meter-wifi-gateway/ et suivre sur Home Assistant sa consommation d’electricité et de gaz. Grâce à cela je peux par ex. voir ce que que je consomme en temps réel et ce qui retoune dans le réseaux (surplus énergie produite par mes panneaux PV). Pratique pour router via des automatisations le délenchement du boiler, de chauffages électriques ou d’autres appareils quand l’énergie solaire est disponible. Cependant, je souhaiterais router (moduler) le surplus solaire de manière plus efficace grâce à votre système, sous-entendu ne pas prendre du réseau pour compenser la chauffe du boiler via l’ernergie PV. Mon boiler est un chauffe-eau classique Siemens avec une carte éléctronique (thermostat). Que me conseillez-vous ? Cela peut être utile à de nombreux belges !
Difficile de développer un logiciel sur un compteur que je n’ai pas pour faire des essais.
Prenez la version avec le module JSY-MK-194 (UxIx2). Cela fonctionne en France comme en Belgique et le montage est simple.
Bonjour, Mon compteur intelligent et tableau électrique sont en triphasé. Je récupère déjà sous Home Assistant toutes les mesures nécessaires via mqtt. Dès lors, est-il possible d’envoyer à l’esp32 ces informations sans câblage ?
Première question importante. Avez vous ces informations au moins toutes les 2s?
Il faut modifier la partie du programme qui prélève les informations vers un autre ESP32.
Au choix : en temps réel via l’intégration du capteur (branché sur le compteur intelligent) en Wifi et également toutes les secondes pour l’intégration MQTT.
Bonjour André et Thomas,
En version 3, j’avais mis en dispo les données MQTT via Jeedom sur un call API et remplacé l’appel du /ajax_data par l’URL de l’API. Résultat ca remonte nickel toutes les 2 secondes (les données sont les mêmes que celles remontées par mes shelly dans le broket MQTT). Par contre, en version 4, je vois que la structure de donnée a pas mal changé et ca devient beaucoup moins pratique à intégrer un call API externe. J’ai tenté une mise à jour mais il semblerait que certaines data (notamment le fait que la puissance soutirée et injectée soient maintenant transmises dans la page et non plus calculées) fait que je n’ai pas réussi encore à faire ouvrir le triac en conséquence.
Inspiré vous de source_externe.ino pour récupérer des données.
oups, je suis un peu perdu par les explications de @matoa ci-dessous. En théorie je dois pouvoir pousser les données que je collecte par ex. en mqtt via home assistant vers un module esp32. en pratique comment et que faut-il adapter dans le programme qui s’occupe du routage ?
Source_Externe.ino fait une recherche simple, un GET en http et on récupère une suite de valeurs.
Si on veut faire du MqTT, c’est plus compliqué, il faut souscrire puis lire.
@Thomas:
Le plus simple est qu’Home Assistant publie une page web qu’il va refresh automatiquement à chaque update du MQTT. Dans le cas de Jeedom, il y a moyen d’exposer un « virtuel » sur une URL donnée et on peut y mettre les infos nécessaires.
En 3.04, les données que je publie sur cette page web sont du type:
Deb,UxI,234.08,6.18,1447,1219, 0.85,1241,0,Fin
– Deb => Début source
– UxI => version du soft
– Tension
– Intensité
– Puissance Apparente
– Puissance Active
– Facteur de Puissance
– Energie soutirée
– Energie injectée
– Fin => tag marquant la fin
J’ai ensuite modifié l’url ligne 478 pour appeler l’URL de Jeedom plutot que le /ajax_data de l’esp distant.
@André
J’ai bien regardé ce morceau mais je dois voir pour faire le calcul injecté vs soutiré sur le logiciel de domotique pour envoyer les bonnes données. Ce qui semble poser le plus problème c’est par contre l’utilisation de RS et GS en caractères spéciaux comme délimiteurs à la place des « , »: il faut que je trouve comment je peux les insérer entre chaques champs via Jeedom 🙂
J’ai potentiellement une autre piste –> le smart meter (https://smartgateways.nl/en/read-out-smart-meter-p1-dsmr/) que j’ai branché sur mon compteur intelligent permet de faire un relevé de mon compteur intelligent via l’API REST (JSON).
*** Explication fabricant (voir lien plus haut) ***
Notre passerelle dispose d’un serveur web interne qui fournit toutes les données disponibles de votre compteur intelligent dans un format JSON facile à utiliser.
En tirant parti de cette puissante API, vous pouvez connecter votre compteur intelligent à une grande variété de logiciels domotiques, en veillant à ce que votre système de gestion de l’énergie soit toujours compatible et à l’épreuve du temps. Avec la passerelle WiFi pour compteurs intelligents, vous pouvez être sûr que vous aurez toujours la possibilité de passer à d’autres logiciels et systèmes sans perdre de temps.
merci pour toute cette mine d’information. Mes connaissances en électricité/électronique sont un peu lointaines et j’ai besoin de me rafraîchir la mémoire.
En ce qui concerne le pilotage du CE, quelle différence y a-t-il entre piloter par un gradateur et un relais statique la résistance de chauffe ?
Sinon je serais tenté pour réaliser un boitier routeur en version UxLx2 ?
Je n’ai pas réussi à trouver sur le site un fichier pdf explicatif et schéma élec pour le réalise. Je me pose des questions à savoir comment fixer les différentes cartes/éléments dans le boitier, et aussi protéger les pins de l’ESP.
Merci pour votre retour
Sur cette même page vous avez le plan de câblage : « Schéma routeur : entrée UxIx2 »
Sur la page suivante vous avez des détails sur le module de capture et un exemple de montage :
https://f1atb.fr/index.php/fr/2023/10/06/capteur-uxix2-pour-routeur-photovoltaique/
J’essaye d’interpréter les photos.
Donc pour résumer, le module JSY-MK-194T et gradateur semblent coincés dans les fentes en oblique de la boite d’électricien, mais sans vis.
L’ESP32 semble tenir avec le connecteur USB mais non fixé, et un petit domino sert à répartir le Gnd et le +.3.v de la carte.
Le triac semble tenir avec les vis de fixation du radiateur à travers le boitier.
Les Leds ?? diamètre des trous de passage au plus juste pour maintenir les pièces.
Option antenne WIFI vissée sur le boitier.
Est-ce bien cela ? est-ce que les carte se tiennent bien dans le boitier sans risque de CC ?
Oui il n’y a pas de trou disponible. Gradateur et module JSY sont coincés dans les fentes. Le fil de 2.5mm² sécurise l’ensemble.
L’ESP32 est collé sur une équerre en plastique qui est vissée sur le boîtier. Les LEDs sont coincés. Un point de colle peu aider.
Je viens de trouver ce qui peut faciliter la tenue des cartes. des supports plastiques en L
https://www.amazon.fr/Lewttyer-pieds-montage-plastique-carte/dp/B0977C83TM/ref=asc_df_B0977C83TM/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=603152276861&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=13433226340754051105&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9110652&hvtargid=pla-1412133211811&psc=1
ou possible aussi, des supports autocollants
https://www.amazon.fr/TRU-Components-LEITERPLATTENHALTER-MMR11/dp/B075RFW2G1
Concernant le boitier, est-ce que ce type de boite convient en terme de taille ?
Boîte de dérivation étanche IP55 220x170x85
Oui, la taille est bonne.
je pense que ma mémoire revient..
est-ce que cette explicatif est correct
https://transfert.free.fr/TuZxtwd
Bonjour, J’ai dans ma réserve une pince SCT013 – 030. Pensez-vous que cela peut fonctionner avec votre montage, si oui est ce que vous connaissez la valeur de la résistance à mettre en parallèle ? Merci d’avance pour votre retour. Cdt,
C’est écrit sur le schéma.
https://f1atb.fr/index.php/fr/2023/09/23/capteur-u-x-i-pour-routeur-photovoltaique/
Bonjour, merci de votre retour. Donc il faudrait partir sur une résistance de 64ohms 64*30/2000=0.96 . Je vous posais la question, car j’ai cru voir dans les docs de ces pinces que seul la sonde de 100A ne possède pas de résistance interne. Je vais tester comme ça.
je mets ma demande là car c’est dans le même thème.
je me sers du capteur de courant d’un module JSY194 en version RMS04/1 en mode UxI car ce mode est plus réactif.
Ce capteur est un 150A/75mA 10ohms. ce qui fait sans résistance externe 0,75. Faut-il que j’améliore cette mesure ?
Merci d’avance pour votre retour. Cordialement.
Cela devrait être bon.
Il faut vérifier l’inscription sur la pince pour savoir s’il s’agit d’une pince avec sortie en courant ou en tension.
Par exemple:
30A/1V la sortie est en tension donc résistance intégrée
30A/30mA la sortie est en courant donc il faut une résistance
Pour le calcul de la résistance, la valeur 2000 est le rapport de transformation de la pince 100A/50mA conseillé par André (100/0,05=2000), mais il peut être différent si on prend un autre modèle.
Une pince 30A pourra être utilisée avec un abonnement de 6kVA maximum. Si vous avez un abonnement supérieur, il faudra utiliser une autre pince, de 45A minimum pour 9kVA et 60A minimum pour 12kVA.
Merci pour l’info ! je regardais dans différentes doc, effectivement on ne pas mettre n’importe quelles pinces sans changer le code. Donc j’attends la livraison de la pince préconisé par André. Cdt,
Bonjour, merci pour cette nouvelle version, disposant de la version actuelle Linky mais souhaitant aller vers uxiv2, ne pourrait’on pas agréger les deux sources d’information Linky+JSY, on aurait en plus les infos linky même si elles ne seraient pas utilisée pour le contrôle du routeur cela convergerait des éléments complémentaires qui pourraient cohabiter?
En théorie, on pourrait. J’ai avant tout chercher à simplifier.
