Routeur Multi Source
Version V7.03_RMS
Version Obsolète
Intérêt du routeur
Tableau des Versions
Version | Mesure courant / puissance | Actionneurs | Modulaire | Domoticz | MQTT / Home Assistant | Capteur de température | Tempo | Description |
1 | Sonde Ampèremétrique Monophasé | Relais | Oui | Routeur Solaire. Mesure de Puissance avec un ESP32 | ||||
2 | Sonde Ampèremétrique Monophasé | Triac + Relais | Oui | Réalisez un Routeur Solaire pour gérer la surproduction | ||||
3.04_UxI | Sonde Ampèremétrique Monophasé | Triac + Relais | Oui | Oui | Oui | U x I : Routeur Solaire pour gérer la surproduction photovoltaïque | ||
3.11_Linky | Linky Monophasé ou triphasé | Triac + Relais | Oui | Oui | Oui | Réalisez un Routeur Solaire avec un Linky | ||
4.04_RMS | Multi Sources: 1 ou 2 sondes et Linky | Triac + Relais | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
5.10_RMS | Multi Sources: 1 ou 2 sondes, Linky ou Envoye-S | Triac + Relais | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
6.02_RMS | Multi Sources: 1 ou 2 sondes, Linky ou Envoye-S, Shelly Em | Triac + Relais | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
7.03_RMS | Multi Sources | Triac + Relais | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Modularité
- sonde ampèremétrique ou,
- Linky ou,
- wattmètre Shelly Em
Mesure de puissance
UxI
Linky
UxIx2
Envoy-S Metered
Shelly Em
Externe
Traitement
- des liaisons séries
Actionneurs
Gradateur – Triac
- gradateur 16A ou 24A
Relais
Mesure de Température
- rouge : relié au 3.3V
- jaune : relié au GPIO13
Architecture Multi Routeurs
Page Web
Page principale – Accueil
Page données brutes
- La fréquence du réseau
Page paramètres
Page actions
Contrôle Externe des GPIOs
Remarque CACSI
Sauvegarde
Montage
Longue distance
Code Source
- RemoteDebug
- PubSubClient
- OneWire
- DallasTemperature
- ArduinoJson
- UrlEncode
- version V6.00_RMS
- version V6.01_RMS
- version V6.02_RMS
- version V7.00_RMS
- version V7.01_RMS
- version V7.02_RMS
- version V7.03_RMS
Moniteur Série
Adresse IP Fixe
Clignotement des LEDs
Arduino OTA
Remarques
Debug en ligne
Bugs Soft
A la ligne 42, remplacez :
#include <hwcrypto/sha.h>
par
#include <esp32/sha.h>
Bug matériel
Capteur | Période échantillonnage | + | – |
UxI | 40 ms | Échantillonnage rapide permettant une grande réactivité en cas de changement de la consommation | Du câblage de différents composants, difficile pour les non-électroniciens |
Linky | 2 s | Même mesures qu’Enedis | Un peu de câblages et ligne à tirer depuis le compteur. Échantillonnage lent : 2s |
UxIx2 | 400 ms | Très simple à câbler. Zéro soudure. Échantillonnage correct. Deuxième canal de mesure | Légèrement plus cher que les autres solutions. |
Envoy-S | 400ms | Peu de câblage. Echantillonnage correct. | Limité au produit Enphase firmware V5 et V7 |
Shelly | 400ms | Peu de câblage. Echantillonnage correct. Monophasé ou Triphasé | |
Externe | 2 s | Permet de déporter le routeur près du dispositif à piloter. | Nécessite un ESP32 avec un des 5 capteurs cité plus haut pour mesurer les puissances. |
Visualisation à distance
Evolutions demandées
Sujet | Description | Status |
Bouton Marche Forcée | Forcer le Triac à On pendant 2h par exemple | |
Tempo | Afficher la couleur du jour et jour+1 des abonnements Tempo | Réalisé dans la version 7 |
Actions avec Tempo | Conditionner l’exécution d’actions à la couleur Tempo du Jour | Réalisé dans la version 7 |
Train de 1/2 sinusoïdes | Proposer un mode permettant, au lieu de hacher la sinusoide de tension, l’envoi de trains de demi-sinusoïde toutes les secondes | En cours de développement |
Source MQTT | Intégrer un message via MQTT comme source de mesure de la puissance | |
Evolutions Maisonnette | Afficher Tempo et ouverture du Triac dans l »affichage distant (Maisonnette) | Affichage Tempo à partir version 7 |
Shelly login | Possibilité de renseigner le login et mot de passe du shelly | Ne dispose pas de Shelly actuellement pour tester. |
Activer Actions à distance | Possibilité d’activer / désactiver le routeur solaire (surtout le triac) à distance via un système de domotique (soit via une API, une requête HTTP ou MQTT) ou même de le forcer à ON. | |
Source ECU-C | Intégrer l’ECU-C d’AP System comme source de mesure de la puissance | |
Multi Triacs | Rajouter des Triacs pour différentes charges. | |
Echange température | Pouvoir echanger d’un ESP vers l’autre, la température, comme les puissances. | |
MQTT triphasé | Envoyer le détail des puissances des 3 phases | |
Source SmartG | Pour les compteurs belges. | En développement. Recherche testeurs. |
Depuis ce matin mon routeur ne fonctionne plus
Le routeur servant à mesurer n’envoie plus les données au routeur mobil (second routeur )
Je n’ai plus accès au site du routeur de mesure
J’ai connecté physiquement la carte esp32 mais celle ci n’est pas vu par le logiciel arduino ( driver ok)
Une idée pour reinitialiser la carte esp 32 ou celle ci est tout simplement HS ( 3 jours de fonctionnement )
Je suis passé moi aussi à la version 5.00, tout fonctionne sauf le conditionnement du routeur en fonction de la température. Que ca soit en mode routage ou en « forcage sur ON ».
J’ai bien la valeur de température mais impossible à arrêter le routage en fonction d’un seuil de la température.
J’ai un ESP32 avec UxIx2 qui mesure au niveau du tableau et un autre ESP32 avec un dimmer et la sonde de température à coté du ballon d’eau chaude.
Est ce que chez vous ca fonctionne le conditionnement de la température?
@Sebastien G,
Je viens tout juste de passer à la V5 et chez moi ça fonctionne bien, au moins en mode « forçage ON » – je n’ai pas testé en mode routeur.
Il faut parfois un peu attendre (30s) avant que la limitation en température soit prise en compte.
En réalité un bug corrigé dans la version V5.01_RMS disponible plus haut.
Je constate le même problème : pas d’arrêt du routage en fonction de la température.
Je vous mets des imprimes écrans de mes pages internet.
https://ibb.co/TMt90vP
https://ibb.co/0n8nwJT
https://ibb.co/yPB9FpS
https://ibb.co/RN96MVn
La seule choses que j’ai changé dans le programme, c’est la vitesse de transmission des données de l’UxIx2. Je suis en 38400bauds à la place des 4800bauds. mais bon les mesures sont bien transmises de l’EPS (mesure) à l’ESP (routeur).
Désolé, en réalité un bug corrigé dans la version V5.01_RMS disponible plus haut.
Salut André,
Super ca marche nickel chrome. En tout cas en forçage « ON », en routage je verrai dans la journée.
Encore merci pour tout ce que tu fais.
C’est génial
Bonjour, j’ai eu le même problème aujourd’hui en V5, consigne à 70° mais le ballon est monté à 74°C.
Nicolas
Bonjour André, merci pour votre aide concernant le message remote debug. j’ai exécuté votre conseil et cela a fonctionné, par contre maintenant il me bloque avec ce défaut ci dessous et j’ai déjà télécharger pas mal de librairie mais sans succès. merci de m’aider
c:\Users\Administrateur\Documents\Arduino\libraries\RemoteDebug\src\utility\WebSockets.cpp:42:10: fatal error: hwcrypto/sha.h: No such file or directory
#include
compilation terminated.
exit status 1
C’est expliqué dans la partie « Bugs Soft ».
Ici, une copie d’écran pour accéder au fichier à ouvrir avec le bloc note par exemple, à modifier puis enregistrer : https://i.servimg.com/u/f81/15/44/36/18/captur96.jpg
merci nutta, excusez mon niveau le programme se téléverse de plus en plus mais encore une étape qui passe pas. si vous avez une idée
A fatal error occurred: Failed to connect to ESP32: No serial data received.
ok , j’ai trouvé . j’ai utilisé un autre port usb et ca a fonctionné. Merci beaucoup pour votre aide.
Bonjour, Bravo pour ce projet bien abouti. Avez-vous le schéma kicad à jour en ce qui concerne la partie mesure (toutes versions) et la partie dimmer avec un JOTTA ?
En avez-vous fait un PCB commun à toutes ces versions ?
J’ai que des bouts de KiCad et pas de CI. Certains ont développé des CI. Voir les commentaires.
Bonjour à tous !
Une énorme évolution du routeur … et un incroyable travail fourni !
Tous mes remerciements et mes félicitations !
Version 5 téléversée et le fonctionnement paraît parfait ! j’ai une question pour la version Linky, est-il possible comme vous l’avez fait en ajoutant une case de couleur sur la page principale changeant en fonction de la remontée de LTARF, de récupérer cette même info pour faire allumer une LED via un gpio ? Mon idée serait selon la couleur du jour d’allumer une led de la couleur correspondante pour un visuel simple dans le cas du Tempo. Si vous pouvez m’aider pour cette petite modification de code ? Quelle info. récupérer ? j’ai déjà précablé avec les 3 leds et résistances associées sur les gpio 15, 16 et 17, intégré les led dans la prog., mais après je bloque…
Merci d’avance,
Laissez tomber, j’ai trouvé mon erreur et les leds s’allument correctement, du moins la bleu, encore quelques modif. pour différencier les HP et HC de chaque couleur et ça sera ok, si ça vous intéresse je peux vous partager pour intégration dans la prochaine version, en plus de l’état visuel du contrat au premier coup d’œil pratique pour les non initiés, l’intérêt que j’y vois est de pouvoir piloter des relais selon le tarif pour par exemple bloquer certains appareils, notamment me concernant en HP Rouge hors de prix !
PS : il y a une erreur de couleur je pense sur la mise en forme de la page principale ligne 111 ou peut-être volontaire car tarif le plus avantageux, le tarif bleu remonte en #0f0 comme pour la tarification « CREUSE » au lieu de #00f
Merci, corrigé dans la version V5.02_RMS
Petite remarque : A la ligne 29 la version n’a pas été modifiée.
#define Version « 5.01_RMS »
Beau travail, encore un grand merci.
Zut, me voila obligé de publier une version V5.02_RMS
Quand on fait trop vite….
bonjour,
j’ai installé la V5 et communiqué les infos pour Enphase .
pour le mot de passe .
c’est celui du site Enphase ou je me rends ,ou le mot de passe de mon installateur, qui a programmé l’installation.
Ces infos ,combien de temps faut il pour les recevoir.
Votre mot de passe et vous devez pouvoir vous connecter en tapant l’adresse IP de votre passerelle dans un navigateur, comme indiqué ici :
https://f1atb.fr/index.php/fr/2023/11/04/routeur-photovoltaique-via-passerelle-enphase-envoy-s-iq-gatewaymetered/
Vous pouvez voir la page d’ou sont extraits les données et vérifier ainsi l’accès.
bonjour,
effectivement j’ai pue me connecter a la passerelle avec l’adresse IP .
mais je m’aperçois que je suis connecte a la box orange par Ethernet.
je suppose que je dois me mettre en wifi sur la passerelle ou celle-ci fait les deux connexion simultanément.
re,
c’est ok j’ai eu la »Session ID et token »’
meme en Ethernet
Conclusion :les autorisations sont instantanées ,si les coordonnées sont bonne .MDR
bonne journée
Bonjour, Merci beaucoup pour votre travail.
J’ai rencontré quelques problèmes notamment du au fait que mon téléphone était trop près de l’ESP, ce qui empêchait la connexion au Wifi de la box.
Avec un PC Windows, impossible de téléverser, avec un Mac, tout est OK.
Est-il intéressant de modifier la vitesse de 4800 vers une vitesse plus élevée pouvant aller jusqu’à 38400 bauds pour le JSY-MK-194T?
Cela impliquerait certainement de devoir modifier des lignes de programmes.
Merci de votre réponse.
On ne gagne pas grand chose à réagit un peu plus vite.. Il faut modifier le programme.
Je ne le propose pas, pour rester simple.
OK. Merci.
Bonjour, Soucieux de vouloir afficher sur la page Accueil les puissances fournies par mes deux onduleurs, j’ai ajouté un second module JSY-MK-194T.
Mais pour que celà fonctionne correctement j’ai du passer la vitesse des modules à 38400 et modifier l’adresse d’un module.
Le passage en 38400 bauds me permet d’atteindre un temps de réponse de 208 mS pour les 2 modules.
Je suis très satisfait du résultat, mais comme le mentionne fort justement André (F1ATB) cela complique sérieusement la réalisation car il faut :
1 – Programmer chacun des modules JSY en 38400 et ID=1 pour l’un et 38400 et ID = 2 pour l’autre. Ceci peut se faire avec le logiciel gratuit
JSY-MK-194T.exe et un convertisseur USB/TTL.
2- Modifier assez profondément les codes source de Solar_Router_V4_04.ino , Server.ino , SourceUI2.ino et pageHtmlMain.h
Je peux éventuellement fournir les sources.
Note : je n’ai pas intégré les mesures des puissances en déporté car chez moi tout est regroupé au même endroit.
Cdlt F6AAM Jean-Claude
bonjour, super projet ! juste un petit truc que je n’ai pas bien compris, comment faire afin de router sur le chauffe eau grâce à l’autre esp32 en wifi ? si nous mettons le module JSY MK194 T sur l’esp côté tableau, on place la pince ampèremètrique au niveau du disjoncteur général ok mais que passe t’on dans le tore sur le module ? Merci bcp !
Dans le torre du module, on ne passe rien ou quelque chose d’autre que l’on souhaite mesurer. Le tore fixe n’a aucun effet sur le routeur, c’est de la mesure uniquement.
Salut, moi le TOR du module sur le PCB j’ai fais passer la phase qui part vers le ballon d’eau chaude.
J’en ai profiter pour alimenter l’ESP32 mesure et le JSY MK194 sur ce départ 220V
avez-vous un explicatif pour définir la valeur de réactivité optimum en fonction de la charge ? Ou cela se fait-il uniquement suivant la visualisation des courbes ?
A l’œil suivant les courbes. En général si on dépasse le kW branché c’est faible, autour de 10.
Compris. Donc pour un chauffe d’eau de 3000W, je peux d’emblée mettre le curseur à 10 et ajuster par la suite au besoin.
est-il possible d’utiliser un second gradateur ou le même gradateur ? quand le chauffe eau est chaud d’envoyer le surplus vers un autre appareil résistif
Merci,
Bonne journée
Vous mettez un relais et vous aguillez la sortie vers autre chose. Vous mettez le gradateur avec un seuil à 0W et le relais avec un seuil de -50W. Quand le chauffe-eau s’arrete l’injection augmente et le relais bascule.
bonjour impossible de téléverser sur mon esp32 j’ai une erreur a la compilation:
exit status 1
Comment faire? merci d’avance
Vous devez avoir plus de texte sur l’erreur afin que je puisse comprendre. Mais alles sur le chapitre Bugs Soft de la page. Vous y trouverez peut être l’explication.
Jo, avez vous essayé d’appuyer sur le bouton boot lors du téléversement ?
Félicitations et merci pour votre travail. J’ai réalisé le routeur UxI qui fonctionne parfaitement depuis pas mal de semaines maintenant avec la mise à jour vers la dernière version 5.02 RMS.
Mais j’ai un soucis avec l’afficheur distant qui m’affiche une valeur de la puissance contraire à celle de a page web et en conséquence un trait de mauvaise couleur en bas du petit écran. J’ai bien installé la dernière version pour l’afficheur distant.
Je n’avais pas ce soucis avec les version 3 et 4.
Merci. Bien cordialement.
Normalement, la dernière version adaptée à la version 5 du routeur est disponible ici :
https://f1atb.fr/index.php/fr/2023/02/09/affichage-a-distance-consommation-ou-surproduction-electrique/
Merci André. C’était bien celà je n’étais pas en version 5 pour l’affichage distant.
C’est fantastique
Bonjour André, je cherche à savoir comment positionner la sonde de température DS18B20 pour mesurer la température de l’eau chaude.
En collant simplement la sonde le long de la paroi du ballon, j’imagine que la température mesurée ne reflètera pas celle de l’eau à l’intérieur du ballon !
Si vous-même ou d’autres personnes ont déjà réalisé celà, je serais intéressé de savoir comment vous avez procédé. Merci d’avance.
J’ai retiré la sonde d’origine (longue canne comme sur la photo jointe) et inséré 2 sondes à la place – 1 pour le routeur et l’autre pour un dispositif de sécurité indépendant.
https://i.servimg.com/u/f81/15/44/36/18/canne10.jpg
En ce qui me concerne j’ai mis aussi une sonde dans le fourreau du thermostat que j’ai ensuite remis pour la sécurité, et j’ai mis une autre sonde sous l’isolant du ballon de 300 l en contact avec la paroi aux 2/3 haut soit à environ 100 l restants. Actuellement je suis les deux, le but étant de router au max et limiter la chauffe en HC bien sûr. En ce qui me concerne celle contre parois semble plus adaptée à mon utilisation, la journée je route jusqu’à environ 59’C (environ 56’C mesuré au point de puisage le plus proche avec cette valeur), valeur du thermostat de sécurité du ballon, et la nuit en HC en cas de mauvais temps je chauffe à partir du réseau jusqu’à 49’C, ce qui permet d’avoir assez d’eau chaude pour les douches du lendemain, et de ne pas chauffer en HC si le routage a été maxi. la journée, mais seuils et ajustements en cours….à suivre…
J’attends d’autres sondes pour en positionner plusieurs sur la hauteur du ballon pour suivre l’évolution de la stratification en fonction de la consommation et de la valeur de cette température pour ajuster au mieux les consignes, favoriser le routage et limiter la chauffe en HC sans pour autant manquer d’eau.
Bonjour StefanDu30,
Merci également pour votre réponse.
Quand vous parlez d’avoir placer une sonde sous l’isolant du ballon, vous voulez dire que vous avez effectué une sorte d’entaille dans l’isolant d’origine pour y placer la sonde. L’opération doit être assez délicate si on ne veut pas percer la paroi du ballon !
Le ballon a une double enveloppe. La tôle extérieure enveloppant l’isolant est assez fine donc facile à percer, j’ai fait un trou de 10 mm dans celle-ci à la perceuse sans forcer pour ne pas traverser d’un coup et endommager la parois du ballon, ensuite j’ai écarté l’isolant avec un tournevis, glissé la sonde de biais jusqu’à la coincer entre là parois du ballon et l’isolant, puis ai remis un peu d’isolant dans le trou et bouché pour l’instant avec un bout de scotch alu..
J’ai passé plusieurs heures à faire des recherches sur le net pour trouver le meilleur positionnement mais pas évident, différentes façons sont appliquées avec chacune des avantages et inconvénients, il faut trouver celle qui vous convient en terme de consommation et réserve d’eau moyennant un ajustement des consignes et d’une programmation adaptée, mais j’y travaille encore…le contrôle avec plusieurs sondes à différents niveaux peut permettre de comprendre un peu mieux ce qui se passe dans le ballon au fil des puisages et cycles de chauffe afin d’ajuster les prog et consignes sans pour autant être indispensable. Quoi qu’il en soit, je suis parti du principe de conserver le thermostat du ballon pour la coupure de sécurité par température haute.
Bonjour Stéphane, je comptais faire quelque chose de similaire en mettant simplement une deuxième sonde dans le fourreau. Mais en te lisant je me rend compte que la stratification va peut-être me poser problème.
Dans le fourreau elle est proche de la résistance ce qui n’est pas idéal, mais plus facile à mettre en place sans modification pour conserver la garantie éventuelle. D’autre part, la sonde est positionnée du coup sur le bas du ballon, et peut avoir une valeur basse alors qu’il reste de l’eau chaude en quantité suffisante en partie haute, surtout si vous avez comme moi un 300 l, et en cas de mauvais temps et routage insuffisant, le risque est de chauffer plus que nécessaire à partir du réseau, et du coup de router très peu le lendemain par beau temps. En ce qui me concerne la mesure aux 2/3 est plus adaptée mais certainement pas optimale…à suivre au fil des ajustements, de la météo et des nombreuses améliorations qu’André met à notre disposition !!! Un boulot impressionnant, on peut lui dire un grand merci !
Bonjour Nutta,
il y a-t-il assez de place pour insérer 2 sondes DS18B20 dans le fourreau du thermostat ?
Pouvez-vous donner plus de détails sur votre dispositif de sécurité indépendant .
Si ca peut vous aider, de mon coté j’ai installé ce thermostat pour la sécurité =>https://urlz.fr/omy3.
Avec une mèche Tivoly bois de 16mm j’ai percé un trou au 3/4 de la hauteur du CE afin de faire passer parfaitement la sonde magnétique.
Ce thermostat vient piloter un SSR de 40 A avec refroidisseur monté sur rail din qui vient couper l’alimentaion au moindre probleme de la DS18B20.
Celle est bien sur montée a la place du dispositif d’origine de CE.
Encore merci a André pour tous les dispositifs qu’il nous propose
Alors de mon coté c’est un peu particulier car j’avais déjà installé une sonde minuscule de type K (j’en ai une montagne en stock – photo 1) associée à un programmateur ATR144 (que j’ai également de dispo en quantité) avant l’arrivée du routeur F1ATB.
J’ai fait un coffret 3D pour loger le ATR144 ainsi qu’un relais de puissance et un module wifi afin d’éventuellement piloter la chauffe depuis l’appli SmartLife.
La sonde K étant très fine, je peux encore loger la DS18B20.
https://i.servimg.com/u/f81/15/44/36/18/sonde-10.jpg
https://i.servimg.com/u/f81/15/44/36/18/20231111.jpg
Maintenant, si je devais loger 2 sondes DS18B20, j’utiliserais 2 sondes DALLAS sans enveloppe métallique (il n’y aurait que 4 petits fils à câbler (Positif, négatif et les 2 sorties), le tout isolé dans une gaine thermo par exemple.
https://shop.mchobby.be/567-large_default/capteur-temperature-ds18b20-kit-extra.jpg
Merci à tous pour toutes ces réponses, j’attends de recevoir la sonde DS18B20 !
