U x I : Routeur Solaire pour gérer la surproduction photovoltaïque (DIY)
Modulaire — Flexible — Réactif
Version V3.04_UxI , remplacé par version V4.00_RMS
Chaque jour, c’est plusieurs kWh qu’il faut fournir au chauffe-eau. Pour un système classique, on effectue cela de nuit à un tarif réduit. En cas de surproduction dans la journée des panneaux photovoltaïques, il faut envoyer cette énergie au chauffe-eau. C’est une superbe batterie de stockage d’énergie. Mais, comme il est fréquent de n’avoir que quelques centaines de watts disponibles et non pas la puissance de 2400 w que demande la résistance du chauffe-eau en branchement classique, le routeur proposé ici ne fournit que cette puissance disponible.
Tableau des Versions
Différentes versions de routeur ont été décrites. La version 3.00_UxI remplace la version 2 devenue obsolète. Le hardware est inchangé, mais l’exploitation est plus simple et plus flexible.
Version | Mesure courant / puissance | Actionneurs | Modulaire | Domoticz | MQTT / Home Assistant | Description |
1 | Sonde Ampèremétrique Monophasé | Relais | Non | Oui | Non | Routeur Solaire. Mesure de Puissance avec un ESP32 |
2 | Sonde Ampèremétrique Monophasé | Triac + Relais | Non | Oui | Non | Réalisez un Routeur Solaire pour gérer la surproduction |
3.04_UxI | Sonde Ampèremétrique Monophasé | Triac + Relais | Oui | Oui | Oui | U x I : Routeur Solaire pour gérer la surproduction photovoltaïque |
3.11_Linky | Linky Monophasé ou triphasé | Triac + Relais | Oui | Oui | Oui | Réalisez un Routeur Solaire avec un Linky |
Ce routeur propose deux types de contrôle de la puissance excédentaire :
- à l’aide d’un Triac, agissant comme une vanne qui s’ouvre pour laisser passer la surproduction disponible en surveillant la puissance qui entre ou sort de la maison afin qu’elle soit nulle à l’aide d’une sonde de courant branchée derrière le compteur.
- à l’aide de relais pour enclencher un moteur, une pompe
La régulation fine au Watt près, par Triac, ne fonctionne que pour les chauffe-eaux électriques ou les chauffages classiques dans lesquels se trouve une résistance électrique et un thermostat électro-mécanique pour contrôler la température. Les dispositifs à base d’électronique de contrôle doivent être alimentés en tout ou rien à l’aide de relais.
Modularité
– la mesure de puissance au niveau du disjoncteur principal ou du Linky,
Il peut s’éclater en différents modules pour s’adapter à des distances élevées entre le disjoncteur et les équipements à alimenter. De simples relais pilotables par Wifi peuvent également être contrôlés.
Pour les détenteurs de serveurs de domotique comme Home Assistant ou Domoticz, les informations de puissance et d’état des actionneurs peuvent être envoyées pour y être traitées.
Matériels
Capteur du Courant
Pour mesurer le courant en entrée de la maison, on utilise un capteur de courant dans lequel on fait passer le fil de phase du secteur. En sortie, agissant comme un transformateur, il fournit un courant identique, mais 2000 fois plus faible. Ce courant est envoyé aux bornes d’une résistance et dont on mesure la tension générée.
Capteur de la tension
Pour les détails de montage se référer à cet article.
Gradateur – Triac
Attention, le refroidisseur d’origine du Triac est largement sous-dimensionné sachant qu’il devra fonctionner pendant plusieurs heures. Remplacez-le par un plus-grand en dessoudant et déplaçant le Triac. Pensez à raccorder le refroidisseur au fil de terre pour la sécurité.
Raccordement à l’ESP32
Mesure
– le cosinus φ
Configuration modulaire
Si une grande distance sépare le disjoncteur général pour la mesure de puissance et les appareils à piloter, il est possible d’éclater la structure entre plusieurs modules ESP32 qui échangeront les données par le WIFI.
En premier, on implante un module de mesure près du disjoncteur principal. Le Triac ou des relais ne sont pas nécessaires a priori, mais on peut en mettre si besoin de commander quelque chose à côté.
Près des dispositifs à piloter, on implante un ou des modules ESP32 avec un Triac ou des relais si besoin. Ils iront chercher les informations de puissance à l’entrée de la maison auprès de l’ESP32 chargé de la mesure.
Le même logiciel est à implanter dans les différents ESP32. Ils seront configurés à la mise en route.
Page Web
Le code installé sur l’ESP32 comprend un serveur Web qui permet d’afficher sur une page, les différentes mesures ainsi que les courbes de la tension et du courant durant une période de 20 ms. Il suffit de rentrer l’adresse IP ou le ‘hostname.local ‘ de l’ESP32 dans le champ d’adresse de votre navigateur web.
Page principale – Accueil
- la tension efficace Ueff en Volts
- le courant efficace Ieffen Ampère
- la puissance apparente en VA, produit Ueff*Ieff
- la puissance active Pw en Watt. C’est elle que vous payez. Pw>0 vous consommez sur le réseau. Pw<0 vous injectez sur le réseau
- le cosinus(Phi), rapport entre la puissance active et la puissance apparente
- l’énergie active injectée depuis 0h en Wh
Un deuxième tableau, donne l’état courant des actionneurs. Ici, l’ouverture du Triac à 38% du temps. La régulation est en cours pour ajuster la puissance consommée/injectée de la maison autour de 0W. Un relais de chauffage est Off et une commande vers un relais externe de moteur de piscine est On.
Un premier graphe donne la puissance active en rouge et la puissance apparente en bleu-vert durant les 10 dernières minutes. Entre (0 et -1mn ) et (-4 et -10mn) on est en phase de régulation, la puissance active est proche de zéro. Entre -1 et -4mn on est en surproduction. On remarque que durant les phases de régulation, la puissance apparente est très importante et chahutée. C’est un comportement normal. Durant une demi-sinusoïde de 10ms, on consomme et on injecte de la puissance pour avoir un bilan nul de puissance active. Cela se traduit par de la puissance apparente élevée. Il n’y a pas de somme algébrique signée, c’est une somme de carrée. Voir la vidéo sur les unités électriques https://youtu.be/xHhURisycmA
Page données brutes
Cette page regroupe des données brutes de mesures collectées par le système.
Le graphe en rouge et vert donne la forme de la tension et du courant sur une période de 20ms. C’est le résultat de la mesure par l’ESP des entrées analogiques. Dans le cas de mesures effectuées par un ESP distant, ce sont les données distantes représentées ici.
Un tableau fourni des informations sur l’ESP32, pour suivre son fonctionnement. En particulier on surveille le niveau du WIFI afin qu’il ne passe pas en dessous des -80 dBm.
Page paramètres
Si pour obtenir les données de puissance, vous n’avez pas la sonde ampèremétrique et le transformateur 6V branchés sur cet ESP, mais un autre distant, cochez la case ESP UxI Externe et rentrez l’adresse IP de ce dernier.
Si vous souhaitez envoyer des données à Domoticz, mettez une période de répétition autre que 0 et remplissez les champs. Domoticz recevra la dernière puissance Active Pw (Soutirée – Injectée) connue.
Si vous souhaitez envoyer des données à Home Assistant via un broker MQTT, mettez une période de répétition autre 0 et remplissez les champs. MQTT recevra plusieurs topics precédés d’un prefix. Exemple :
– « UxI/pva » la puissance apparente en VA
– « UxI/pw » la puissance active en W signée
– « UxI/pws » la puissance active soutirée en W
– « UxI/pwi» la puissance active injectée en W
– « UxI/easj » l’energie active soutirée du jour en Wh
– « UxI/eaij » l’energie active injectée du jour en Wh
– « UxI/triac » l’ouverture du Triac entre 0 et 100%
– « UxI/action1 » état binaire 0 ou 1 de l’action1 ,action2 etc..
Extrait fichier mqtt.yaml avec un prefixe "UxI/" - state_topic: "UxI/pva" name: "UxI PVA" unique_id: uxi_pva unit_of_measurement: VA device_class: apparent_power - state_topic: "UxI/easj" name: "UxI E Soutirée " unique_id: uxi_easj unit_of_measurement: Wh state_class: total_increasing device_class: energy - state_topic: "UxI/eaij" name: "UxI E Injectée " unique_id: uxi_eaij unit_of_measurement: Wh state_class: total_increasing device_class: energy - state_topic: "UxI/pw" name: "UxI PW" unique_id: uxi_pw unit_of_measurement: W device_class: power - state_topic: "UxI/pws" name: "UxI PW Soutirée" unique_id: uxi_pws unit_of_measurement: W device_class: power - state_topic: "UxI/pwi" name: "UxI PW Injectée" unique_id: uxi_pwi unit_of_measurement: W device_class: power - state_topic: "UxI/triac" name: "UxI Triac" unique_id: uxi_triac unit_of_measurement: '%' - state_topic: "UxI/action1" name: "UxI Action1 Relais" unique_id: uxi_action1
Calibration
Pour la calibration du courant, il est préférable de le faire lorsque la consommation de la maison est forte. On utilise la puissance apparente instantanée affichée en VA au niveau du Linky. On ajuste le coefficient pour avoir sur la page d’accueil des valeurs similaires à celle du Linky.
Sauvegarde
Page actions
- Triac forcé à Off
- Triac forcé à On (100%)
- Triac ouvert entre 0 et 100% si Pw (puissance active en entrée de maison) < Seuil à définir, Off si supérieure au Seuil. Seuil en général à 0.
Remarque CACSI
Montage
- R3 : 24 Ω 1/4W
- 2 LEDS en face avant
- Un ou des relais (option) solides ou électromécanique pilotable 3.3V
Raccordé à cette boite, on a la sonde de courant à placer autour du fil de phase du secteur à mesurer. Relier le blindage à la masse (Gnd) pour éviter de capter du bruit électrique.
Longue distance
Pour ceux qui sont sur une grande habitation avec le disjoncteur ou les actionneurs loin du routeur WIFI, l’utilisation d’un ESP32 avec une antenne déportée permet de doubler la portée du WIFI. On peut typiquement faire du 50m, là où votre smartphone ne captera plus le Wifi.
Implantation
Code Source
L’ensemble du code est écrit en utilisant l’IDE Arduino. Il est injecté dans un premier temps par la liaison série, puis une fois en place, on peut le modifier si besoin par le Wifi (voir les explications ici). Il faut dans les préférences de l’IDE, faire appel au gestionnaire de carte de « Espressif » qui développe l’ESP32. Allez dans Fichier / Préférences et mettez l’adresse : https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json
Le code source est composé de 9 fichiers à installer dans le même dossier.
Il est disponible ici sous forme d’un .zip:
Dezipper l’ensemble et ouvrez dans l’IDE Arduino (version 2.xx) le fichier RouteurSolaire_V_3_04_UxI.ino.
– RemoteDebug
– PubSubClient
Pour la compilation du fichier RouteurSolaire_V_3_04_UxI.ino, veuillez sélectionner la carte ESP32 Dev Module ainsi que le port de COM de Windows sur lequel est branchée la carte par le port série. Avec certaines cartes, si le téléversement du code dans l’ESP32 ne se fait pas, il faut presser sur le bouton reset au début de la tentative de téléversement.
Au premier lancement du programme dans l’ESP32, le logiciel ne connait pas le nom et le mot de passe de votre réseau Wifi. Il va créer son propre réseau Wifi et passer en mode point d’accès. Sur votre Smartphone ou PC portable, regardez la liste des WiFi disponibles. Connectez-vous à celui qui porte le nom UxI-ESP32….., il n’y a pas de mot de passe. Ouvrez un navigateur web et rentrez l’adresse 192.168.4.1 qui correspond à l’ESP32. Il va vous renvoyez une page vous demandant le nom du WiFi de votre habitation auquel se connecter à l’avenir et le mot de passe.
Regardez, le moniteur série de l’Arduino, vous trouverez l’adresse IP sur votre réseau Wifi qui a été attribuée automatiquement par la box (DHCP) qui gère le réseau. Appuyez sur Reset si besoin pour relancer le démarrage de l’ESP32 et sa connexion au réseau WIFI que vous lui avez indiqué. Rentrez cette adresse IP dans un navigateur Web connecté à votre réseau et vous serez connecté à l’ESP32. Il n’y a rien à modifier dans le code comme dans la version V2.
Adresse IP fixe
Arduino OTA
Bugs Soft
Avec un editeur de texte, ouvrez le fichier dans vos bibliothèques Arduino C:Users/Utilisateur/Documents/Arduino/libraries/RemoteDebug/src/utility/Websockets.cpp
A la ligne 42, remplacez :
#include <hwcrypto/sha.h>
par
#include <esp32/sha.h>
Remarque
#define HOSTNAME « UxI-ESP32-«
Debug en ligne
Si vous êtes branché uniquement en Wifi, le debugger de Joao Lopes est implanté dans le logiciel. Il est accessible par le navigateur web. Téléchargez le code ici: https://github.com/JoaoLopesF/RemoteDebugApp , décompressez le zip dans un dossier quelconque et cliquez sur index.html. Rentrez l’adresse IP de l’ESP32 pour obtenir les messages envoyés par les Debug.print() ou Debug.println(…) .
Watchdog
Le fonctionnement de l’ESP32 est surveillé par un watchdog (chien de garde). Si l’ESP32 se bloque pendant 120s, l’ESP32 se reset. Si vous ne voulez pas être embêté par cela durant des essais, passez en commentaire // les lignes ou il y a esp_task_wdt…..
De même, un test sur la présence du Wifi est effectué. En l’absence de WIFI, au bout de 10mn, l’ESP32 se reset.
Diagramme fonctionnel
Ici, nous exploitons les capacités double cœur de l’ESP32.
Le « Cœur 0 » effectue le prélèvement des mesures de tension et courant pendant 20ms ainsi que le calcul des puissances. Il répète l’opération toutes les 40ms.
Le « Cœur 1 » gère les surproductions et communique par WIFI.
Dans cet exemple, l’ouverture du triac vers le chauffe-eau est d’environ 50% du temps (5ms). Le système se régule pour avoir une puissance échangée avec le réseau public autour de 0W . Sur une durée d’une demi sinusoïde de 10 ms, on a une première période où l’on injecte de l’énergie puis le Triac s’ouvre, on consomme de l’énergie sur le réseau. La somme des 100 mesures du produit U*I sur la période de 20 ms donne un résultat proche de zéro en Watt. Par contre, pour le calcul de la puissance apparente qui est le produit de la tension et du courant efficaces qui ne tient pas compte du signe (voir formules ci-dessus), on a une valeur importante en VA.
- ESP32 connecté par Ethernet
Merci pour le coup d’œil sur se que j’ai fait, pour le moment je ne vais pas réaliser le PCB, je préfère attendre d’avoir tous les composants, pour éventuellement retoucher mon dessin du PCB.
En attendant j’essaie de m’imprégner de tout ça, j’ai téléchargé le firmware UxI_V_3.04, je vois qu’il y a deux fichiers *.ino,
RouteurSolaire_V_3_04_UxI.ino et Stockage.ino, pour le moment je n’ai pas trouvé « le pourquoi » il y a deux fichiers, je viens de les ouvrir tout les deux, ça me semble être les mêmes firmwares, bon, André a la réponse.
Dans IDE Arduino, il semblerait que la bonne carte soit ESP Dev Module (à confirmer) du moins je n’ai pas d’erreur sur le choix de celle-ci, par contre je vais devoir mettre à jour mes libraries.
Pour RemoteDebug, c’est OK, par contre avec NTP Client, je n’arrive pas à trouver le bon fichier.zip, j’ai trouvé la réponse ici: https://randomnerdtutorials.com/esp32-ntp-client-date-time-arduino-ide/
J’ai passé l’étape des libraries, mais il y a ça qui ne va pas:
Arduino : 1.8.16 (Windows 10), Carte : « ESP32 Dev Module, Disabled, Disabled, Default 4MB with spiffs (1.2MB APP/1.5MB SPIFFS), 240MHz (WiFi/BT), QIO, 80MHz, 4MB (32Mb), 921600, Core 1, Core 1, None, Disabled »
C:\Users\Le Jeannot\Documents\Arduino\libraries\libraries\RemoteDebug-master\src\utility\WebSockets.cpp:42:10: fatal error: hwcrypto/sha.h: No such file or directory
Plusieurs bibliothèque trouvées pour « WiFi.h »
#include
Utilisé : C:\Users\Le Jeannot\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\2.0.11\libraries\WiFi
compilation terminated.
Non utilisé : C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\WiFi
exit status 1
Erreur de compilation pour la carte ESP32 Dev Module
Ce rapport pourrait être plus détaillé avec
l’option « Afficher les résultats détaillés de la compilation »
activée dans Fichier -> Préférences. (je n’ai pas cette option sur mon IDE Arduino 1.8.16)
Là, je dois avouer que pour moi c’est du chinois, IDE Arduino n’est pas du tout ma tasse thé!!!!….
Je vais continuer à potasser tout ça.
Bonne journée André et merci pour l’aide.
Jean
Utiliser plutôt la dernière version du logiciel V5.00_RMS pour avoir les dernières améliorations.
Utilisez l,IDE Arduino en version 2.2.1 . La version 1.8.16 est obsolete.
Voilà mon PCB, j’avais oublié un fusible sur l’entrée 220V, j’ai uni les borniers qui sont pour le gradateur/triac, j’ai vu qu’avec un montage débrochable pour l’ESP32 la prise USB passera au dessus des borniers;
https://www.cjoint.com/doc/23_11/MKwkNrUlbtU_PCB-F1AT-UxI.png
Jean
OK, merci André, je vous tiens au courant.
Dans le cas ou envisagerais le routeur UxIx2 et au regard que mon CE se trouve dans la salle de bain et lion du tableau électrique (~10m) côté CE, je mets le gradateur/triac et côté tableau électrique l’ESP32 plus le JSY_MK_194T, est ce que ça poserait au problème que je passe un fil 2,5 qui irait de mon tableau au gradateur/triac tout en passant au travers du JSY
Je sais que ça représente du travail, car si je choisis cette solution je vais devoir passer un fil en aller/retour et sous gaine de la salle de bain au tableau électrique, j’ai fait ça pour passer deux câbles, un pour la PT100 et l’autre pour le SSR, à 77 balais ça calme!!!!….. bref, ça demande réflexion.
Jean
Passez le fil en allez et retour ne pose pas de problème, sauf la pose.
Autre solution, c’est de mettre un deuxieème ESP près du chauffe eau et passer le fil d’alimentatin generale du chauffe-eau présent au tableau dans la bobine du premier ESP.
Bonsoir André,
Je commence à réfléchir au câblage entre mon CE thermostat électronique et le gradateur/triac plus un contacteur pour l’HC, je dois dire que je sèche un peu.
Un aperçu: https://www.cjoint.com/c/MKwrr2E7wAU
Jean
André,
De « jongler » avec les ESP32 c’est pas trop mon truc, mais bon avec de l’aide je devrais y arriver, dans ma petite tête j’ai du mal à voir le principe avec deux ESP32, je viens de faire se dessin, reste toujours une interrogation au niveau du thermostat électronique du CE, j’ai les fils qui viennent du thermostat qui sont « en l’air » je dois avouer que là ???….. je suis dans l’impasse aussi bien pour la solution UxI ou que pour la UxIx2
https://www.cjoint.com/c/MKwr15rEJ8U
Jean
Pour la sécurité, il faut laisser le thermostat pour couper arrivé à température.
OK André, je suis d’accord pour que le thermostat assure ça fonction, je viens de trouver peut être une réponse à mes soucis de câblage ici: https://forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?f=110&t=67337 Restera à voir le câblage avec deux ESP32
https://www.cjoint.com/c/MKwuldKsbSU
Bonne soirée à vous.
Jean
Bonsoir André,
Je viens de terminer (où pas!!!…) mon schéma de câblage pour le routeur UxIx2, avec un seul ESP32, j’ai volontairement « zappé » le passage de la phase de dans la ferrite du JSY, je vais perdre les Watts de routage, mais ça m’évite de passer un fil 2.5 mm2 en aller/retour.
Je garde ma gestion de complément de chauffe en HC, si le routeur pour une raison « X » s’arrête, j’ai se système qui m’assure une chauffe en HC, de plus c’est déjà en place.
https://www.cjoint.com/c/MKypeMLW1dU
Là ou je souhaite une attention particulière c’est surtout sur se que fait par rapport aux deux relais (un R2 NO/NF et R1 NF/NF)
Pour info. j’ai installé IDE Arduino 2.2.1, me reste à voir se qu’il va me dire, pour le moment ça me demande des libraries qui manquent.
Avec mes remerciements.
Bon week-end à vous.
Jean
Le cablage me semble correcte.
Merci pour votre réponse, si ça vous semble correcte, ça me rassure, c’est mieux si ça ne fume pas!!!….
J’ai également soumis mon schéma sur le forumphotovoltaique, une personne a soulevé une interrogation au sujet de la distance (environ 10m) que j’ai entre mon tableau électrique et mon CE qui est dans la salle de bain, à propos de la liaison 4 fils du gradateur/triac vers l’ESP32 qui lui est à côté du tableau électrique.
Pour info. je suis avec du câbles 5 fils blindés, mais je vais peut être passer un câble RJ45 classe 4
Bonne journée à vous.
Jean
André,
Je viens de voir une petite confusion avec RX/TX du JSY vers les entrées GPIO26/RX et GPIO27/TX (lignes 69/70 du firmware 5.10) ici: https://f1atb.fr/index.php/fr/2023/10/06/capteur-uxix2-pour-routeur-photovoltaique/
les lignes sur le schéma se croisent alors quelles ne le devraient pas, en image:
https://www.cjoint.com/c/MKzjnOwKHoU
Jean
Non c’est normal. Voir la page: Raccordement à l’ESP32
Le module de mesure se connecte en 3.3V. La liaison série entre le module et l’ESP32 s’effectue 4800 bauds suivant le protocole MODBUS. La broche TX de l’un se connecte au RX de l’autre.
TX veut dire émetteur, RX veut dire récepteur. L’émetteur de l’u se connecte au récepteur de l’autre pour échanger des messages dans les 2 sens.
OK, André,
Vous ne me dites pas pour mon premier message d’aujourd’hui à 9h13 ,c’est à propos de la distance qui me sépare du gradateur/triac (salle de bain) au ESP32 qui lui est à côté du tableau électrique (en bonne dizaine de mètres)
Jean
bonjour André
suite a des problèmes de wifi je modifie mes esp avec un lan8720
serais il possible d avoir une version qui fonctionne de la même manière mais en utilisant le connecteur RJ45
Pas au programme actuellement le RJ45 sur ESP32.
En premier, un grand bravoet merci pour votre travail st surtout de la partager.
J’ai remarqué que de temps en temps, j’ai une valeur de PW abérante dans le graphe de l »historique sur 10 mn. J’ai trouvé pourquoi.
Le coeur 0 calcul PW dans la fonction ComputePower() pendanrt que le coeur 1 lit la valeur de PW en ligne 581 (je suis parti de la V3.00). cela explique que de temps en temps PW soit à 0 ou très faible ou au contraire 100 fois trop fort.
J’ai rajouté un bool qui passe à true dans la fonction ComputePower() et qui vaut false en dehors , puis ces lignes juste avant la ligne 580
while (PWInCalcul == true)
delay(1);
Après environ 15 mn, je n’ai pas vu ces valeurs farfelues revenir alors qu’avant, c’étrait presque systématique sur 10 mn.
Votre avis ?
Bien trouvé.
Le bug a été corrigé en version 4 si j’ai bonne mémoire. J’ai utilisé une autre variable pour les calculs et une fois terminée, je l’affecte à la variable de puissance.
Une chose qui me semble étrange : la variable tps à la première ligne de la fonction loop() ne devrait pas être unsigned long plutôt que long ?
L’impact est l’affichage des c harges des coeurs dans la page « brute » qui passe négatif au bout de 24 jours
Je ne comprends pas, chez moi, c’est une unsigned long en V5.10 et V6.00
void loop() {
//Estimation charge coeur
unsigned long tps = millis();
float deltaT = float(tps – previousLoop);
Au temps pour moi, les bugs ont été corrigés entre-temps. J’avais téléchargé la version 3 il y a longtemps et je n’avais pas vu que de nouvelles versions étaient sorties depuis.
Merci quand même de votre réponse.
Bonjour André vraiment super ce que tu fais. Je veux changer le nom de mon wifi, de quelle manière je procède pour coupler mon esp32 qui fonctionne déjà depuis des mois sur un autre réseau wifi ? Est il possible de paramétrer 2 réseaux wifi en cas de défaillance de l’un d’entre eux ?
Non il n’y a qu’un seul WIFI de programmer.
Pour changer de SSID Wifi, 2 méthodes
– vous coupez l’ancien Wifi et redémarrez l’ESP32 avec le nouveau Wifi. Ne trouvant pas l’ancien il va passer en mode AP au bout de quelques minutes.
– vous changez un chiffre de la constante au début du programme ESP32 et l’ESP32 au redémarrage va tout effacer et repasser en mode AP comme lors d’une première installation.
Merci pour votre réactivité.
Effectivement c’est bien ce qui me semblait mais j’ai pas du attendre assez longtemps pour qu’il passe en AP
Bonjour andré je n’arrive pas à changer de box Wifi également, même en mode point d’accès en essayant l’autre box, je vois dans le moniteur que l’esp chercher toujours l’autre point d’accès; n’as tu pas une astuce pour virginiser la rom ? Car j’y passe un temps fou
A la ligne 55 (version 8.05), changer un chiffre de la constante. Cela virginise tout.
Je suis équipé d’un chauffe eau de 200l 2300 watt qui était vendu en monophasé avec un thermostat électronique, étant équipé en triphasé j’ai installé un dispositif électronique qui permet d’alimenter mon CE en triphasé ,je me pose la question de savoir quelle configuration de cablage je peux effectuer en sortie du triac ? exist’il un triac triphasé ?
Pouvez vous svp m’aider a eclaicir mon probleme ?
Actuellement, j’ai une solution présentée ici : https://f1atb.fr/fr/triac-gradateur-pour-routeur-photovoltaique/
Je travaille sur une version qui devrait simplifier le tri. Sortie courant février.
Merci pour votre travail et partage.
Le wifi étant assez instable chez moi, est-il possible de se connecter uniquement en mode point d’accès pour avoir accès au données ?
Mickael
Non, ce n’est pas prévu.
Excellent travail M. André!
J’ai commencé la réalisation, avec un ESP32 WROOM, tout n’est pas fonctionnel car j’attends le transfo 6V.
J’ai chargé le programme V7 et commencé à travailler sur les paramètres et les actions.
Je possède déjà un système domotique avec Domoticz.
J’ai un canal ouvert pour MQTT avec des sondes en ESP8266 qui fonctionnent et renseignent Domoticz.
Je tente donc de faire communiquer le « Routeur-RMS » avec Domoticz et j’avoue que je ne sais comment renseigner correctement les paramètres.
J’ai créer plusieurs devices pour essai dans domoticz « Temperature » et « Tension_M » , mais ils ne sont pas mis à jour.
Comment bien configurer les paramètres pour que Domoticz soit renseigné?
En SHH avec putty, je vois bien la trame qui est envoyé sur le cannal MQTT, mais domoticz ne l’a comprend pas.
Quelqu’un peut il m’aider.
Par avance merci.
A+
Je vous ai mis un exemple ici : https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaique-affichage-et-parametrage/ au chapitre MQTT
J’ai regardé l’exemple, merci.
Mes ESP8266 envoient cette trame sur le canal MQTT:
domoticz {« idx »:746, »RSSI »:4, »nvalue »:0, »svalue »: »6.00″}
domoticz {« idx »:387, »RSSI »:9, »nvalue »:0, »svalue »: »21.30;43.20;1″}
Le préfixe « domoticz » est bien reconnu et les devices sont identifiés par leurs numéros « idx »:746 par exemple.
La trame du RMS:
domoticz/RMS_state {« Temperature »:21.25, »PuissanceS_M »:105, »PuissanceI_M »:0, »Tension_M »:19.9179554, »Intensite_M »:5.301980495, »PowerFactor_M »:1, »Energie_M_Soutiree »:78, »Energie_M_Injectee »:0, »EnergieJour_M_Soutiree »:77, »EnergieJour_M_Injectee »:0, »OuvertureTriac »:60, »Action_0″: »ON »}
La trame n’est donc pas la même.
Que faudrait il changer?
A+
Les messages sont différents. Avez vous programmez comme dans l’exemple sur le site https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaique-affichage-et-parametrage/ . Les valeurs apparaissent automatiquement dans Domoticz.
Oui, j’ai programmé comme dans l’exemple.
Dans les paramètres, mon MQTT préfixe est domoticz et MQTT Device Name est RMS.
A+
La trame du RMS:
Est ce une trame pour HomeAssistant?
Car si c’est le cas, alors je pense que c’est normal que domoticz ne comprend pas.
Non cela fonctionne pour Domoticz. J’ai refait ce jour la manip complète avec Domoticz.
Alors, il y a quelque chose que je ne sais pas faire, que je n’ai pas compris.
A+
J’y suis arrivé, tout fonctionne!
Je possédais déjà dans domoticz un matériel MQTT Client Gateway with LAN interface pour mes sondes esp8266 avec espeasy.
J’ai donc créer un 2ième matériel MQTT et Auto Discovery Client Gateway with LAN interface .
Et là, c’est parfait!
A+
Bonjour Andrée j’ai réalisé le montage pour UXI mais je arrive pas à avoir la sinusoide rouge identique le haut a une belle courbe mais le bas passéle centre est plat j’ai joué avec les valeurs des résistances comme dit dans un paragraphe mais rien ne change .merci de votre aide cordialenment Henri Alleq
Il doit y avoir un problème avec le pont de résistances R6 et R7 qui défini la tension milieu à 1.65V
