Capteur UxIx2 ou UxIx3 pour routeur photovoltaïque
JSY-MK-194T
  • de la consommation avec de la puissance ou énergie soutirée
  • de la surproduction avec de la puissance ou énergie injectée
  • JSY-MK-194T pour les mesures en monophasé avec un deuxième canal permettant de mesurer la puissance sur une autre ligne comme celle alimentant un chauffe-eau.
  • JSY-MK-333 pour les mesures en triphasé, 4 câbles.
Synoptique du routeur photovoltaïque UxIx2
JSY-MK-333G
Passage des 3 phases dans les 3 bobines et mesure des 3 tensions
ESP32 – Development Board
  • des liaisons séries
Toute la partie logicielle et le pilotage du Triac font l’objet d’un autre article sur ce blog : https://f1atb.fr/routeur-photovoltaique-simple-a-realiser/
Raccordement à l’ESP32
Câblage module JSY-MK-194T de mesure des puissances à l’ESP32
Pour simplifier le câblage des LED, on utilise des LEDs montées en module qui remplacent le montage classique résistance + LED en série.
Schéma global UxIx2
Le schéma ci-dessous décrit le câblage électrique en version complète, entrée UxIx2. C’est une solution très intéressante par sa simplicité de réalisation. Quelques modules à interconnecter avec des fils d’électricien et des fils Dupont femelle.
Schéma avec un Triac
Câblage avec un relais SSR, le disjoncteur général du chauffe-eau. On peut mettre un disjoncteur séparé (2 à 10A) pour alimenter uniquement le module JSY et l’ESP32. Mettre la bobine de mesure du courant autour du câble de la phase qui alimente la maison.
La phase du secteur en sortie du disjoncteur principal passe dans la sonde mobile. La sortie du Triac qui alimente le chauffe-eau passe par la sonde fixe sur le circuit imprimée. On peut y passer autre chose, les mesures sont justes affichées, mais ne conditionnent pas le fonctionnement du routeur. Les LEDs + résistances visibles sur d’autres schémas sont remplacés par des modules LEDs précâblés. Ainsi, on évite les soudures.
Montage du module JSY-MK-194T
Le 230V pour la mesure de tension par le module est amené par un domino d’électricien. Pour des raisons de sécurité, je n’utilise pas les câbles « Dupond », ils sont réservés à la basse tension 3.3V
Montage ensemble du routeur
Pour simplifier le montage et éviter les soudures, la partie 230V est montée et fixée autour d’un gros domino qui permet de connecter le chargeur USB 230V AC / 5V DC.
Comme il faut connecter plusieurs fils à la masse (Gnd) et au +3.3V de l’ESP32, un petit domino d’électricien rassemble ces 2 groupes de fils.
Dans une boite d’électricien, on installe :
Page données brutes
La page données brutes du serveur Web de l’ESP32 affiche le contenu des mesures du module JSY-MK-194T.
On y trouve :
  • les données de tension, courant, puissance, énergie et facteur de puissance (cosinus φ) à l’entrée de la maison
  • les mêmes données en sortie du Triac vers le chauffe-eau.
  • La fréquence du réseau
Cas du module de mesure JSY-MK-194T sans Triac
Si vous éclatez votre système en plusieurs modules ESP32, celui en charge de la mesure n’aura probablement pas de Triac. La deuxième bobine, ne servira pas. Comme elle n’intervient pas dans le fonctionnement du routeur, c’est juste une mesure de puissance, vous pouvez l’utiliser pour mesurer autre chose en passant le conducteur de phase au travers.
Pour télécharger le code source, le compiler puis le transférer dans l’ESP32, allez sur la page : https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaique-realisation-logicielle/
Câblage d’une charge en triphasé
Pour les utilisateurs d’UxIx3 qui auraient des charges en triphasé, la solution la plus simple est de mettre 3 relais SSR (ou un relais triple) sur le même signal gpio et de programmer un mode multi-sinus ou train de sinus.
Schéma côté charge en triphasé. Rajoutez à gauche si besoin, sur les Gpio 26 et 27, la liaison vers le module JSY-MK-333G
Unités en Photovoltaïques
Vous aimerez aussi...
394 réponses
  1. PhDV61 dit :
    Juste une petite précision sur le module 333G que je viens de recevoir.
    Le coté phases et Neutre dispose bien d’un connecteur à vis, ce qui est pratique et « sûr ».
    En revanche, le connecteur vert coté Comm est connecté au port RS485 et nécessite une alimentation AC 9-24V.
    Pour se connecter en TTL, il faut toujours souder 4 fils sur les trous accessibles derrière le connecteur vert ( Gnd, 3.3V, TXD, RXD).
    C’est bien dommage, mais c’est comme ça. je testerai dans la journée.
    Amitiés.
    • F1ATB André dit :
      OK, dis moi si cela fonctionne bien en TTL pour que je publie ta recommandation.
  2. Hervé dit :
    Bonjour André ,
    Savez-vous pourquoi quand je mets en marche forcé cela sauter le disjoncteur du chauffe-eau ?
    • F1ATB André dit :
      Vous avez dû mélanger 2 réseaux 230V. Un pour alimenter la carte UxIx2 en 230V et un autre pour le chauffe eau. Le différentiel saute ?
  3. Hervé dit :
    Non le différentiel ne saute pas
  4. Hervé dit :
    J’ai coupé les fils juste après la carte électronique et la résistance du chauffe eau puis relié les 3 fils avec avec la phase qui passe par la sonde fixe et qui route vers mon triac
    et mon neutre avec le chauffe-eau ?
  5. Hervé dit :
    Je crois que j’ai trouvé mon problème étant équipé d’une carte électronique avez-vous déjà eu le problème si oui quel est la solution ?
    Merci de votre retour
    • F1ATB André dit :
      Soit le triac ou relais entre le thermostat ou les résistances.
      Soit comme certains, la sortie du thermostat actionne un relais par lequel passe la sortie du Triac vers les résistances.
  6. Hervé dit :
    Il faut que je rajoute un relais ?
  7. Hervé dit :
    Et j’ai en plus une consommation de courant alors que je suis en production des panneaux solaires ?
  8. julien dit :
    bjour , javais deja poser la question mais j ai un decalage entre la mesure energie Linky et mesure jsk mk 194 , exemple pour 1060 au linky , j ai 1000 wh au jsk ? 6% d erreur sur que 1000wh et ca peut augmenter au fil de la jounée ? normal?
    au compteur injecté aussi il indique beaucoup moins que l injection en linky ?? 300-400wh et le linky lui ajoute 1000wh ??
    ma sonde est juste dans le boitier electrqiue normal sans rien qui gene??
  9. Stéphane dit :
    Très bon travail qui évolue en permanence.
    Est-ce possible de brancher plusieurs esp32 sur un JSY-MK-333G ?
    • F1ATB André dit :
      Non et je ne vois pas pourquoi. Vous pouvez par contre, avec un deuxième ESP32, vous connectez au premier qui lit le JSY et retrouver les données. Choisissez source externe
  10. Mercier dit :
    j’ai un problème avec les mesures en montage U*I*2, en sortie de triac l’intensité est relevée correctement par la pince du JSY-MK-194T, comme vous le savez, il n’y a pas de mesure de tension, hors en sortie de triac la tension varie lors de l’injection au même titre que l’intensité.
    Le relevé de puissance qui est mesuré et renvoyé sur L’ESP avec la seconde pince ne tiens pas compte de la variation de tension, elle est toujours à 230V.
    Les valeurs mesurées sont donc erronées, ce qui n’ai pas trop perturbant par contre la carte Robodyn ne renvoie jamais tout le surplus solaire, ce qui est bien évidement très frustrant.
    Pouvez vous m’expliqué comment résoudre ce problème?.
    Merci par avance
    • F1ATB André dit :
      Je ne comprends pas bien. Même si on prend la tension bien sinusoïdale, s’il n’y a pas de courant, le résultat est nul.
      • Mercier dit :
        Lors de l’injection le triac joue sur la tension et l’intensité, est-ce normal?
        Lorsque que j’ai par exemple 400 watt de production solaire, mon ballon, qui lui, consomme 1600 watt en pleine puissance et bien en réglant le seuil Pw à 0w je devrai avoir 230v et 1,7 A environ.
        J’ai bien 1,7 A sur ma pince ampèremétrique en sortie de triac par contre j’ai une tension bien en dessous de 230v sur mon cumulus.
        On ne renvoie pas 400w comme je pensais mais bien moins.
        Je ne peux pour l’instant pas vous donner des valeurs précises car nous avons comme beaucoup d’entre nous peu de soleil ce mois de mai. 😢😩.
        Merci pour votre réactivité.
        • F1ATB André dit :
          Vous ne pouvez pas faire une mesure de tension avec un voltmetre classique. Le routeur n’envoi qu’une partie de sinusoide en tension en découpe ou quelques sinusoides en multi-sinus.
          Il faudrait un oscillo et faire de nombreuses mesures. Somme de UxI etc..
  11. tetragone dit :
    Bonjour André. Je suis dans la configuration UxIx2.
    Sur la page données brutes du capteur JSY-MK-194T je n’ai pas la tension efficace d’affichée.
    Le courant efficace lui est correct et concordant avec ma consommation.
    Le choix de la régulation est en mode Multi-Sinus.
    Lorsque je force le triac à 100%, toutes les valeurs apparaissent dans le tableau.
    Afin de configurer correctement mon interface, existe-t-il une page d’aide sur votre site ?
    Pouvez m’aider ?
    • F1ATB André dit :
      Il semblerait que le 230V n’arrive pas sur la cartebJSY-MK-194T.
      Réglages ici : https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaique-affichage-et-parametrage/
      • tetragone dit :
        Merci, effectivement le fil de phase était mal connecté.
        Les données sont maintenant affichées.
        Par contre, le réglage triac n’apparait plus dans l’onglet accueil ni dans actions ?
        Les liaisons câbles Dupont ont été vérifiées et tout semble correctement câblé.
        Hier lors des premiers essais, j’ai pu forcer la mise en marche du triac via ces même blocs dans l’interface.
        Avez-vous une idée pour nous faire avancer ?
